Kamin Geruch im Haus (BJ 1960): Ursachen, Sanierung & Kosten für gemauerten Kamin?
Der Kamin Geruch im Haus (BJ 1960) kann durch Feuchtigkeit, Versottung oder einen undichten Schornstein verursacht werden. Eine Schornsteinsanierung, eventuell mit Promat Platten oder einem Edelstahlrohr, kann Abhilfe schaffen. Die Beratung durch einen Schornsteinfeger ist empfehlenswert, um die genaue Ursache zu ermitteln und die passenden Maßnahmen zu ergreifen.
Es handelt sich um ein Haus BJ 1960. Hier ist ein gemauerter Kamin vom Keller aus, an dem früher einzelne Ölöfen angeschlossen waren. Heute ist an diesem Kamin nur noch ein "Schwedenofen" (Holzfeuerung) angeschlossen. Vom Ofen bis Dachaustritt verläuft der Kamin noch durch eine darüber liegende Wohnung. Dort gibt das (tapezierte) Mauerwerk einen "rauchigen" Geruch ab. -Sonst sind keine Schäden erkennbar
  • Wie könnte eine Abhilfe aussehen, bei weiterem Betrieb des Schwedenofens? -Ist ein Kamin "von innen" sanierbar und mit welchen Kosten wäre zu rechnen. Wie würde eine solche Sanierung aussehen?
  • Wäre dies ggf. von Außen (nicht Wohnbereich) machbar? Da die Wohnungen erst renoviert wurde: Die Frage ob man auch in den Wohnungen "eine Baustelle" hätte?
  • Der Kamin ist ca. 11 m lang und gerade gemauert (Keine Krümmung).
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Ofenbetrieb stoppen – rauchiger Geruch ist ein eindeutiges Warnsignal für Rauchgasaustritt und potenzielle Kohlenmonoxid-Vergiftung.
    🔴 KRITISCH: Kamerabefahrung (Kaminschau) und Druck-Dichtheitsprüfung durch zertifizierten Bezirksschornsteinfeger sind zwingend erforderlich – sichtbare Schäden sind nicht ausschlaggebend, der Geruch selbst ist der Schaden.
    ⚠️ WICHTIG: Asbestverdacht bei Kaminen vor 1990: Vor jeglicher Sanierung ist eine fachgerechte Asbestanalyse (Materialprobe aus dem Kaminzug oder Dichtungsbereich) durch einen akkreditierten Sachverständigen vorzunehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Sanierung ohne vorherige baurechtliche Abnahme – fehlende Genehmigung durch den Schornsteinfeger führt zum gesetzlichen Betriebsverbot und haftungsrechtlichen Folgen.
    Ich vermute, dass der Geruch aus Ihrem gemauerten Kamin im Altbau von 1960 verschiedene Ursachen haben kann. Da früher Ölöfen angeschlossen waren, könnte es sich um Ablagerungen von Ölverbrennung handeln, die nun durch den Betrieb des Schwedenofens aktiviert werden. Auch Feuchtigkeit und Versottung sind mögliche Gründe.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß betriebener oder sanierter Kamin kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    • Kaminreinigung: Eine professionelle Reinigung des Kamins kann Ablagerungen entfernen.
    • Kamininspektion: Ein Schornsteinfeger sollte den Kamin auf Schäden, Versottung und Feuchtigkeit prüfen.
    • Dichtheitsprüfung: Überprüfen Sie die Dichtheit des Kamins, um zu verhindern, dass Rauchgase in den Wohnbereich gelangen.
    • Sanierung: Bei Schäden oder Versottung kann eine Kaminsanierung notwendig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kamin von einem qualifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbauer überprüfen und sich ein Angebot für die notwendigen Maßnahmen erstellen.
    Der beschriebene Sachverhalt eines gemauerten Kamins aus dem Baujahr 1960 mit rauchigem Geruch im Wohnbereich ist ein ernstzunehmender Hinweis auf eine mögliche Undichtigkeit oder Ablagerungen im Kaminzug. Bei Gebäuden dieses Alters ist zudem die Verwendung von asbesthaltigen Dichtungen oder Putzen nicht auszuschließen, was eine besondere Vorsicht bei Sanierungsarbeiten erfordert.
    🔴 Gefahr: Der rauchige Geruch deutet auf eine mangelhafte Abdichtung des Kaminzugs hin. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung (CO) führen, einem geruchlosen, aber tödlichen Gas. Zudem besteht die Gefahr eines Kaminbrandes durch Ablagerungen von Glanzruß oder Kreosot, die durch unvollständige Verbrennung im Schwedenofen entstehen.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierung eines gemauerten Kamins von innen ist in der Regel durch das Einziehen eines Edelstahl-Flexrohrs (Systemrohr) möglich. Dieses Verfahren ist fachgerecht und dichtet den Kaminzug vollständig ab. Eine Sanierung von außen ist bei einem geraden Kamin nicht sinnvoll, da die Abdichtung im Inneren erfolgen muss. Die Kosten für eine solche Sanierung liegen bei einem 11 m langen Kamin inklusive Anschlussarbeiten und Dämmung zwischen 2.500 und 4.500 Euro, abhängig von der Region und dem Aufwand.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass keine Schäden erkennbar sind, ist irreführend. Der Geruch selbst ist ein Schaden und ein klares Warnsignal. Eine Sichtprüfung von außen reicht nicht aus, um die Dichtigkeit eines Kamins zu beurteilen. Eine Kamerabefahrung (Kaminschau) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des Schwedenofens sofort ein, bis eine fachmännische Überprüfung erfolgt ist. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger mit einer Dichtheitsprüfung und einer Kamerabefahrung des Kamins. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Kaminbau ein Angebot für das Einziehen eines Edelstahl-Flexrohrs erstellen. Die Arbeiten in der darüber liegenden Wohnung sind unvermeidbar, da der Zugang zum Kamin dort erfolgen muss. Planen Sie daher eine kleine Baustelle in diesem Bereich ein.
    Ein rauchiger Geruch aus tapeziertem Mauerwerk im Wohnbereich deutet auf eine gravierende Dichtheitsstörung im Kaminzug hin – insbesondere bei einem gemauerten Kamin aus dem Baujahr 1960, der über mehrere Geschosse verläuft und durch eine bewohnte Wohnung führt.
    🔴 Gefahr: Der Geruch ist ein eindeutiges Indiz für Austritt von Rauchgasen, Kohlenmonoxid (CO) oder unvollständiger Verbrennungsgase – potenziell lebensbedrohlich, da CO geruchlos, farblos und tödlich wirkt; zudem besteht erhöhtes Brandrisiko durch Ablagerungen (Ruß, Teer) in undichten Kaminabschnitten.
    ⚠️ Korrektur: Eine Sanierung "von innen" mittels Einzug oder Schlauchsystem ist bei einem geraden, 11 m langen Kamin grundsätzlich möglich, jedoch nicht ohne vorherige fachgerechte Prüfung der Mauerwerksintegrität, Zugverhältnisse und eventueller Asbestbelastung (typisch für Kamine vor 1990).
    ➕ Ergänzung: Eine Außen-Sanierung ist technisch meist nicht sinnvoll, da der Kamin im Mauerwerk integriert ist; eine Außenummantelung würde massive statische Eingriffe und bauliche Veränderungen erfordern – zudem bleibt das Risiko von Gasaustritt durch bestehende Risse im Mauerwerk ungelöst.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "keine Schäden erkennbar" sind, ist irreführend: Geruchsaustritt ist per se ein Schadensnachweis – sichtbare Risse oder Verfärbungen sind oft erst sekundär oder gar nicht sichtbar, da Gase durch mikroskopische Fugen oder poröses Mauerwerk diffundieren.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer baustellenschonenden Lösung ist durchaus berechtigt – moderne Sanierungsverfahren wie keramische Einzüge mit druckfestem Mörtel oder flexible Edelstahl-Systeme können unter bestimmten Voraussetzungen mit geringem Aufwand im Ofenraum eingezogen werden, ohne in der darüberliegenden Wohnung zu arbeiten.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Sanierung oder fehlender Abnahme durch den Schornsteinfeger besteht die Gefahr einer nicht genehmigten Feuerstätte – dies führt zum Betriebsverbot und haftungsrechtlichen Konsequenzen bei Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Kamine (z. B. nach DINAbk. 18891), um eine dichte- und zugtechnische Prüfung inkl. CO-Messung, Dichtheitsprüfung (Drucktest) und ggf. Asbestanalyse durchzuführen – erst danach darf eine Sanierungsplanung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den rauchigen Geruch als klares Warnsignal für eine Dichtheitsstörung im Kaminzug und lehnen die Aussage "keine Schäden erkennbar" ab.
    • Alle drei bestätigen die existenzbedrohende Gefahr durch Kohlenmonoxid (CO) – mit Betonung auf Geruchlosigkeit, Tödlichkeit und Notwendigkeit eines CO-Melders.
    • Alle drei sehen Versottung und Feuchtigkeit als relevante Ursachen für Geruchsbildung und Schimmelrisiko.
    • GoogleAI konzentriert sich primär auf Reinigung und Inspektion als erste Maßnahmen – ohne expliziten Hinweis auf Kamerabefahrung oder Drucktest als Mindeststandard.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Edelstahl-Flexrohrs und nennt konkrete Kosten (2.500–4.500 €), während Qwen diese Methode nur als eine Option unter mehreren nennt und auf Vorbedingungen (Mauerwerksintegrität, Asbest) hinweist – GoogleAI erwähnt Sanierungsverfahren nicht detailliert.
    • DeepSeek nennt die Notwendigkeit einer Baustelle in der darüber liegenden Wohnung für den Zugang – eine Detail, das bei GoogleAI und Qwen nicht explizit benannt wird (Qwen erwähnt lediglich "möglichst baustellenschonende Lösung").
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Forderung nach Abnahme nach DIN 18891 und nennt explizit die Funktion des "geprüften Sachverständigen für Feuerstätten", was bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf Asbesthinweise hin – GoogleAI erwähnt dieses Risiko nicht.
    • GoogleAI formuliert: "Eine Sanierung von außen ist bei einem geraden Kamin nicht sinnvoll." Qwen widerspricht klar mit der Begründung, dass eine Außen-Sanierung technisch meist nicht sinnvoll ist – nicht "nicht sinnvoll", sondern "meist nicht sinnvoll", da unter bestimmten Umständen (z. B. vollständige Kaminfreilegung bei Dachausbau) eine Außenummantelung denkbar sein könnte – jedoch nicht als primäre Empfehlung. Der sicherere Konsens folgt Qwen/DeepSeek: Außen-Sanierung ist **keine fachgerechte Lösung** für Dichtheitsmängel im Zug.
    • Die sicherste, konsensfähige Handlungsempfehlung stammt von Qwen (unter Einbezug der Dringlichkeit aus DeepSeek): Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters inkl. Kaminschau, Druck-Dichtheitsprüfung, CO-Messung und Asbestanalyse, ehe jegliche Sanierung geplant oder durchgeführt wird.
    Kohlenmonoxid (CO)-Risiko Geruch ist ein Warnsignal – CO ist geruchlos, aber tödlich; CO-Melder ist Mindeststandard, aber nicht Ersatz für fachliche Prüfung.
    Dichtheitsprüfung Sichtprüfung reicht nicht: Kamerabefahrung und Druck-Dichtheitsprüfung sind zwingend erforderlich – der Geruch selbst ist der Schadensnachweis.
    Versottung & Feuchtigkeit Sind häufige Ursachen für Geruch und Schimmel, müssen bei der Ursachenanalyse systematisch ausgeschlossen werden.
    Asbestverdacht ⚠️ Typisch für Kamine vor 1990 – Asbestanalyse ist fachlich geboten, aber nicht bei allen KI-Analysen explizit gefordert (fehlt bei GoogleAI).
    Sanierungsverfahren ⚠️ Einziehen eines Edelstahl-Flexrohrs ist die am häufigsten genannte Lösung; keramische Einzüge und andere Systeme sind alternativ möglich – Voraussetzung ist immer intaktes Mauerwerk und genehmigungsfähige Zugverhältnisse.
    Baurechtliche Abnahme Qwen fordert explizit Abnahme nach DIN 18891, GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek verweist nur auf "Schornsteinfeger". Widerspruch besteht in der Detaillierung – Konsens liegt bei "Abnahme durch zuständigen Bezirksschornsteinfeger ist zwingend".
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger mit Kamerabefahrung, Druck-Dichtheitsprüfung, CO-Messung und Asbestanalyse – erst danach darf eine Sanierungsplanung erfolgen. Kein Ofenbetrieb bis zur vollständigen Klärung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unentdeckte Dichtheitsstelle Lebensbedrohlich, akut tödlich möglich – kein Zeitfenster für Abwägung.
    🔴 Risiko Kaminbrand durch Ruß- oder Teerablagerungen (Glanzruß, Kreosot) Massiver Sachschaden, Gefährdung von Leib und Leben, Versicherungsleistung bei grober Fahrlässigkeit möglicherweise verweigert.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Sanierung Langfristige Gesundheitsgefahren (Asbestose, Krebs), hohe Sanierungskosten und rechtliche Konsequenzen.
    🔴 Risiko Versottung mit Folgeschäden (Schimmel, Mauerwerksschäden, Bausubstanzverlust) Mehrfachsteigerung der Sanierungskosten, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilzsporen, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Betriebsverbot durch fehlende baurechtliche Abnahme Kein Heizen mit dem Ofen, rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbarn oder Dritten, Versicherungsschutz erlischt.
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch moderne Kaminzug-Sanierung Reduzierter Brennstoffverbrauch, bessere Zugverhältnisse, längere Lebensdauer der Feuerstätte.
    ✅ Chance Verbesserung der Raumluftqualität durch dichten Kaminzug Kein Geruch, keine Feuchtigkeitsdiffusion, gesündere Wohnatmosphäre, Verringerung von Schimmelrisiko.
    ✅ Chance Wertsteigerung der Immobilie durch fachgerechte Sanierung Höhere Verkaufschancen, bessere Bewertung durch Gutachter, zukunftssichere Heizlösung im Altbau.
    ✅ Chance Nutzung neuer, emissionsarmer Heiztechniken (z. B. moderne Schwedenöfen mit Holzvergaser) Einhaltung zukünftiger Emissionsvorschriften, Verbesserung der Umweltbilanz, geringere Rußablagerung im Zug.
    ✅ Chance Vermeidung von Folgekosten durch frühzeitige, systematische Prüfung Keine Not-Sanierung zu überhöhten Preisen, geplante Finanzierung, schrittweise Umsetzung ohne Baustress.
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Stellen Sie den Betrieb des Schwedenofens unverzüglich ein – bis zur fachlichen Klärung besteht Lebensgefahr.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger (kein "freier" Anbieter) und beauftragen Sie Kamerabefahrung, Druck-Dichtheitsprüfung, CO-Messung und schriftliche Dokumentation.
    3. Asbestabklärung organisieren: Fordern Sie beim Schornsteinfeger oder einem akkreditierten Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 4301) eine Materialprobe aus dem Kaminzug an – nicht selbst entnehmen.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Kamin (Baujahr, alte Prüfprotokolle, Sanierungsberichte) – diese erleichtern die Einordnung durch den Fachmann.
    5. Sanierungsangebote einholen: Nach Vorliegen der Prüfberichte kontaktieren Sie mindestens zwei zertifizierte Kaminbauer (nach DIN 18891) für konkrete, schriftliche Angebote – mit Angabe von Material, System, Garantie und Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    6. Nachbarschaft informieren: Klären Sie vor Sanierungsbeginn mit der darüber liegenden Wohnung den Zugang – ggf. mit schriftlicher Vereinbarung zum Zeitpunkt und Umfang der Arbeiten.
    Kaminversottung
    Kaminversottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zersetzung des Mauerwerks eines Kamins durch Kondensatbildung von Rauchgasen. Dies führt zu Fleckenbildung, Geruchsbelästigung und Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Rauchgas, Mauerwerk, Schornstein.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist. Er trägt zur Sicherheit und Effizienz von Heizungsanlagen bei.
    Verwandte Begriffe: Feuerungsanlage, Schornstein, Kehrung, Abgas.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Gas, Vergiftung, CO-Melder.
    Zug (Kamin)
    Der Zug eines Kamins beschreibt die Strömung der Rauchgase durch den Schornstein. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und den Abtransport der Rauchgase.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchgas, Verbrennung, Luftströmung.
    Kaminsanierung
    Eine Kaminsanierung umfasst die Reparatur oder Erneuerung eines beschädigten Kamins. Ziel ist es, die Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Kamins wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Reparatur, Erneuerung, Schornstein, Mauerwerk.
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Öfen, Heizkessel und Kamine.
    Verwandte Begriffe: Ofen, Heizkessel, Kamin, Verbrennung.
    Dichtheitsprüfung (Kamin)
    Eine Dichtheitsprüfung dient dazu, die Dichtheit eines Kamins zu überprüfen. Dabei wird festgestellt, ob Rauchgase unkontrolliert austreten können.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Rauchgas, Dichtheit, Überprüfung.
    1. Warum riecht mein Kamin?
      Der Geruch kann von alten Ablagerungen, Feuchtigkeit, Versottung oder undichten Stellen im Kamin kommen. Eine professionelle Inspektion ist ratsam.
    2. Was ist Versottung?
      Versottung entsteht, wenn Rauchgase im Kamin kondensieren und sich Ablagerungen bilden. Dies kann zu Schäden am Kamin und Geruchsbelästigung führen.
    3. Wie kann ich den Kamin Geruch beseitigen?
      Eine gründliche Reinigung, Reparatur von Schäden und gegebenenfalls eine Sanierung des Kamins können helfen, den Geruch zu beseitigen.
    4. Was kostet eine Kaminsanierung?
      Die Kosten für eine Kaminsanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Ist ein Kohlenmonoxid-Melder notwendig?
      Ja, ein Kohlenmonoxid-Melder ist wichtig, um vor unsichtbaren und geruchlosen Kohlenmonoxid-Gasen zu warnen, die bei unvollständiger Verbrennung entstehen können.
    6. Wie oft sollte ich meinen Kamin reinigen lassen?
      Ein Kamin sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen und die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    7. Kann ich den Kamin selbst sanieren?
      Nein, eine Kaminsanierung sollte immer von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die Sicherheit gewährleistet ist.
    8. Welche Anzeichen deuten auf einen defekten Kamin hin?
      Anzeichen für einen defekten Kamin können Risse im Mauerwerk, Feuchtigkeit, Geruchsbildung und Zugprobleme sein.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Worauf Sie beim Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein achten müssen.
    • Feuchtigkeit im Kamin vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Kamin.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Schornsteinsanierung.
    • Kohlenmonoxid-Melder: Lebensretter im Haus
      Warum ein CO-Melder in Haushalten mit Feuerstätten wichtig ist.
    • Kaminzug verbessern: Tipps und Tricks
      Wie Sie den Kaminzug optimieren können, um eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
  2. Schornsteinfeger-Beratung: Feuchtigkeit im Kamin erkennen
    Feuchtigkeit, die ...
    Feuchtigkeit, die langsam durchschlägt?
    Schon mal den Schornsteinfeger befragt? Der ist für sowas da, und der berät auch, was zu tun ist, sogar kostenlos.. 🙂
  3. Undichter Schornstein: Rauchgeruch & Sanierung mit Promat
    Foto von Johann Mohrendt
    Schornstein undicht?
    Das "tapezierte Mauerwerk" riecht nach Rauch? Hat sich auch die Farbe auf die Tapete an dieser Stelle geändert, dunkler geworden? Dann muss die Tapete weg! Entweder ist der Schornstein undicht oder wird die Wärme von Abgasen übertragen, da unten ein Schwedenofen im Betrieb ist. Den Schornstein kann man am einfachsten dicht und feuerfest machen indem man mit Promat Platten verkleidet. Die Promat Platte dann grundieren und wieder tapezieren.
  4. Kaminofen überhitzt? Schornsteinsanierung mit Edelstahlrohr
    Kann es sein, dass der Schornstein ...
    Kann es sein, dass der Schornstein oben warm wird wie ein Kachelofen? Dann wird der Kaminofen möglicherweise überheizt. Darunter leidet dann der Schornstein und irgendwann macht der die Grätsche.
    Wenn der Schornstein nun undicht ist, was der Schornsteinfeger mit einer Kamera prüfen kann, dann muss dieser fachmännisch mit einem Edelstahlrohr saniert werden.
    Alles andere ist Quark.
    Grüße aus MM Walter Haussmann
    Kamin Geruch im Altbau: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Kamin Geruch im Haus (BJ 1960) kann durch Feuchtigkeit, Versottung oder einen undichten Schornstein verursacht werden. Eine Schornsteinsanierung, eventuell mit Promat Platten oder einem Edelstahlrohr, kann Abhilfe schaffen. Die Beratung durch einen Schornsteinfeger ist empfehlenswert, um die genaue Ursache zu ermitteln und die passenden Maßnahmen zu ergreifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Undichter Schornstein: Rauchgeruch & Sanierung mit Promat kann Rauchgeruch in Verbindung mit dunkleren Tapeten auf einen undichten Schornstein hindeuten. In diesem Fall sollte die Tapete entfernt und der Schornstein überprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Schornsteinfeger kann mit einer Kamera den Zustand des Schornsteins überprüfen, wie im Beitrag Kaminofen überhitzt? Schornsteinsanierung mit Edelstahlrohr erwähnt wird. Dies hilft, die Notwendigkeit einer Sanierung festzustellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Sanierungsmaßnahme ist die Verkleidung des Schornsteins mit Promat Platten, um ihn dicht und feuerfest zu machen. Alternativ kann, wie in Kaminofen überhitzt? Schornsteinsanierung mit Edelstahlrohr beschrieben, ein Edelstahlrohr fachmännisch eingebaut werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger für eine umfassende Beratung und Inspektion des Schornsteins. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Schornsteinfeger-Beratung: Feuchtigkeit im Kamin erkennen bezüglich der kostenlosen Beratung durch den Schornsteinfeger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Geruch, Sanierung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pferdemist-Pellets: Kosten, Heizwert & Umweltfreundlichkeit von Hippocon Pellets?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Geruch, Sanierung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Geruch, Sanierung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin Geruch im Haus (BJ 1960): Ursachen, Sanierung & Kosten für gemauerten Kamin?
Suche nach: Kamin Geruch? Ursachen & Sanierungskosten
Suche nach: Kamin Geruch, gemauerter Kamin, Sanierung, Altbau, Versottung, Feuchtigkeit, Schornstein, Schwedenofen
