Versottete Wand nach Schornsteinabriss: Ursachen, Sanierung & Geruch entfernen?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Nach einem Schornsteinabriss können versottete Wände durch Rauchgase und Ruß belastet sein. Die Entfernung von Giftstoffen und Gerüchen ist problematisch und erfordert eine sorgfältige Analyse. Eine erste Reinigung durch Absaugen und Bürsten ist empfehlenswert, gefolgt von einer professionellen Beurteilung der PAK-Belastung.
habe in meinem Haus ein nicht mehr benutzten Schornstein abgerissen.
Mein Problem, in einem Zimmer bilden 2 Schornsteininnenflächen die neue Außenfläche der nun vergrößerten Innenwände.
Und diese Flächen sind natürlich durch die langjährige Nutzung extrem angeschwärzt und riechen nach Rauchgasen, die eigentliche Mauerstruktur ist aber noch sehr gut erhalten.
Wie behandle ich am besten diese Stellen, damit später keine Verfärbungen und Gerüche durch Ausdunstungen auftreten.
Kai Henneberg
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung Materialprobe entnehmen und auf Asbest, PAK und Schwermetalle im akkreditierten Labor prüfen lassen – unsachgemäßer Umgang kann akute Gesundheitsgefahren auslösen.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenarbeiten (wie Abschleifen, Sandstrahlen oder Anstrich) ohne vorherige fachliche Begutachtung – mechanische oder thermische Belastung kann Schadstoffe freisetzen.
⚠️ WICHTIG: Sanierung nur nach vollständigem Abtrag der versotteten Putzschicht bis auf das Rohmauerwerk oder nach nachgewiesener chemischer Neutralisation durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18026 / TRGS 519).
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffenen Sanierputz mit nachgewiesener Sperrwirkung gegen PAK und Teer – handelsübliche Sperrgrundierungen sind unzureichend.
Nach dem Abriss eines Schornsteins können versottete Wandflächen, die nun Teil des Innenraums sind, ein Problem darstellen. Die Versottung entsteht durch Kondensation von Rauchgasen im Schornstein, wodurch sich Ablagerungen bilden, die in die Mauerstruktur eindringen.
🔴 Gefahr: Versottung kann nicht nur unangenehme Gerüche verursachen, sondern auch die Bausubstanz schädigen und gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.
- Ursachenanalyse: Prüfen Sie, ob die Versottung durch bauliche Mängel (z.B. fehlende Isolierung) oder unsachgemäße Nutzung des Schornsteins verursacht wurde.
- Reinigung: Entfernen Sie die versotteten Bereiche gründlich. Dies kann durch Abschleifen, Sandstrahlen oder chemische Reinigung erfolgen.
- Sperrgrund: Tragen Sie einen speziellen Sperrgrund auf, um das Durchdringen von Gerüchen und Schadstoffen zu verhindern. Achten Sie auf Produkte, die diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
- Putzsystem: Verwenden Sie ein Sanierputzsystem, das Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann.
- Raumluft verbessern: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes, um die Luftqualität zu verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Schornsteinsanierung oder Bausanierung hinzu, um die geeigneten Maßnahmen zu bestimmen und umzusetzen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Freilegung von versotteten Schornsteininnenflächen nach einem Rückbau. Diese Flächen sind durch jahrelange Nutzung mit Rauchgasen, Ruß und Kondensaten durchsetzt, was zu Verfärbungen und Geruchsbelästigung führt. Die von Ihnen beschriebene Situation ist ein klassischer Fall von Schornsteinversottung, bei der aggressive Verbrennungsrückstände tief in das Mauerwerk eingedrungen sind.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von den im Ruß und Kondensat gebundenen Schadstoffen aus. Bei älteren Schornsteinen können dies polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) oder sogar Schwermetalle sein. Ein bloßes Überstreichen mit Farbe ist keine Lösung, da die Schadstoffe durch die Feuchtigkeit im Putz nach außen wandern und sowohl gesundheitliche Risiken als auch erneute Verfärbungen verursachen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zwingend eine Voruntersuchung. Lassen Sie durch einen Schornsteinfeger oder Bausachverständigen prüfen, ob eine Teer- oder Ölversottung vorliegt. Bei Teerversottung ist oft ein vollständiger Abtrag des Putzes bis auf das Rohmauerwerk und eine Neuverputzung mit einem diffusionsoffenen Sanierputz notwendig.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "die eigentliche Mauerstruktur ist aber noch sehr gut erhalten" ist trügerisch. Die Versottung hat die Porenstruktur des Mauerwerks chemisch verändert. Selbst wenn der Stein mechanisch fest ist, sind die Schadstoffe tief eingedrungen und können nur durch einen Abtrag der oberflächennahen Schicht oder eine chemische Neutralisation entfernt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Bausachverständigen für Schadstoffsanierung. Lassen Sie eine Materialprobe entnehmen und auf Schadstoffe analysieren. Erst danach kann ein Sanierungsplan erstellt werden, der in der Regel aus mechanischem Abtrag, chemischer Reinigung und dem Auftrag eines Sperrgrundes sowie eines Sanierputzes besteht. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, die die Schadstoffe nur oberflächlich verdecken.
Der Abriss eines nicht mehr genutzten Schornsteins hat zu einer offenen, stark verschmutzten Mauerfläche geführt, die nun als Innenwandabschnitt fungiert – mit erheblichem Risiko für Schadstoffaustrag, Geruchsbelästigung und langfristige Schäden an der Raumluftqualität.
🔴 Gefahr: Die angeschwärzten Flächen enthalten mit hoher Wahrscheinlichkeit Teer-, Ruß- und Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die bei Raumtemperatur langfristig ausdunsten und gesundheitsschädlich sind – insbesondere bei längerer Exposition in Wohnräumen.
🔴 Gefahr: Auch Asbesthaltige Materialien (z. B. in alten Schornsteinverkleidungen, Dichtmassen oder Mörteln vor 1990) können nicht ausgeschlossen werden; eine unsachgemäße Bearbeitung würde Asbestfasern freisetzen und akut gesundheitsgefährdend wirken.
⚠️ Korrektur: Eine bloße Oberflächenreinigung oder Anstrichabdeckung ohne vorherige fachgerechte Sanierung ist unzureichend – PAK und Teer können durch Anstriche hindurch diffundieren, und Gerüche kehren nach kurzer Zeit zurück.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine Materialanalyse (z. B. PAK- und Asbest-Schnelltest durch akkreditiertes Labor) zwingend erforderlich; zudem muss die Feuchte- und Salzbelastung der Mauer geprüft werden, da Schornsteininnenflächen oft salzhaltig und feucht sind.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Mauerstruktur selbst noch gut erhalten ist, ist positiv – doch dies rechtfertigt keinesfalls eine Verzicht auf Schutzmaßnahmen gegen Schadstoffaustrag.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z. B. nach DIN 18026 oder mit Sachkundenachweis nach TRGS 519) zur Vor-Ort-Begutachtung, Probenahme und Erstellung eines Sanierungskonzepts – keine Eigenleistung ohne vorherige fachliche Absicherung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesundheitliche Gefährdung durch PAK, Teer und Ruß sowie die Unzulänglichkeit von Oberflächenanstrichen als Sanierungslösung.
- Alle fordern die Involvierung eines Fachmanns – sei es Schornsteinfeger, Bausachverständiger oder Schadstoffsanierer – vor jeglicher Maßnahme.
- GoogleAI nennt "Abschleifen, Sandstrahlen oder chemische Reinigung" als mögliche Reinigungsverfahren – DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass mechanische Verfahren ohne vorherige Schadstoffanalyse und Absaugungsschutz gefährlich sind und nur im Rahmen einer fachgerechten Sanierung zulässig sind.
- GoogleAI geht von einer "eigentlichen Mauerstruktur, die noch sehr gut erhalten ist" aus – DeepSeek relativiert dies als "trügerisch", da chemische Schädigung der Porenstruktur vorliegt; Qwen bestätigt die statische Integrität, verweist aber auf "salzhaltige und feuchte Untergründe", die GoogleAI nicht erwähnt.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Differenzierung zwischen Teer- und Ölversottung, die Sanierungsmaßnahmen entscheidend beeinflusst.
- Qwen ergänzt explizit das Risiko von Asbest (vor 1990) und fordert zwingend eine PAK- und Asbest-Schnelltest, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
- Qwen und DeepSeek fordern Materialprobenahme vor Sanierung – GoogleAI erwähnt dies nicht, obwohl es in seiner Empfehlung "Ursachenanalyse" implizit enthalten sein könnte.
- GoogleAI sieht "Sperrgrund + Sanierputz" als ausreichende Maßnahme – DeepSeek und Qwen bestätigen ausdrücklich, dass ein bloßer Sperrgrund bei tief eingedrungener Versottung unzureichend ist; der Abtrag bis auf Rohmauerwerk ist bei Teerversottung zwingend. → Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei allen Entscheidungen am Vorsichtsprinzip: Keine Maßnahme ohne vorherige Laboranalyse und fachliche Planung – insbesondere bei Verdacht auf Teerversottung oder Altbau (vor 1990).
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko durch Versottung ✅ Alle Modelle bestätigen ernsthafte Gefahr durch PAK, Ruß, Teer; bei Altbau zusätzlich Asbestrisiko (Qwen). Eignung von Sperrgrund/Anstrich ❌ GoogleAI sieht Sperrgrund als Teil der Lösung – DeepSeek & Qwen lehnen ihn als alleinige Maßnahme kategorisch ab; Konsens: unzureichend ohne vorherigen Abtrag bzw. Neutralisation. Erforderlichkeit von Laboranalyse ✅ DeepSeek & Qwen fordern explizit Materialanalyse auf PAK/Asbest/Schwermetalle; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens aus Sicherheitsgründen: zwingend notwendig. Sanierungstiefe (Abtrag) ⚠️ Qwen & DeepSeek betonen Abtrag bis Rohmauerwerk bei Teerversottung; GoogleAI nennt Abtrag nur als Option unter mehreren – Konsens: Abtrag ist Standard bei schwerer Versottung, nicht "alternativ". Fachliche Einbindung ✅ Alle drei Modelle fordern unmissverständlich die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns (Schornsteinfeger, Sachverständiger nach DIN 18026/TRGS 519) vor Sanierung. 👉 Handlungsempfehlung: Sanierung darf erst nach Laborbefund und fachlich abgesichertem Sanierungsplan beginnen – kein Abtrag, keine Reinigung, kein Anstrich vorher.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßem Abtrag Akute Atemwegserkrankungen, langfristig Lungenkrebs – besonders bei Eigenarbeiten ohne Absaugung und PSA. 🔴 Risiko Langfristige PAK-Ausdünstung in Wohnräumen Chronische Belastung mit krebserregenden Stoffen; erhöhtes Risiko für Leber- und Nierenschäden. 🔴 Risiko Unzureichende Feuchtesperre bei salzhaltigem Mauerwerk Salzausblühung, Putzabbröckelung, erneute Versottung und Schimmelbildung hinter der neuen Oberfläche. 🔴 Risiko Fehlende Diffusionsfähigkeit des Sanierputzes Feuchtigkeitstau im Mauerwerk, Frostschäden im Winter, Verstärkung der Schadstoffmigration. 🔴 Risiko Übersehen von Schornsteinanschlüssen/Verbindungen im Mauerwerk Unentdeckte Versottung an verdeckten Stellen führt zu Rückkehr der Gerüche und Schäden nach Abschluss der Sanierung. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als dauerhafte Geruchsbeseitigung Vollständige Beseitigung von Geruchsbelästigung und Schadstoffaustrag – nachhaltige Raumluftverbesserung. ✅ Chance Nutzung des Sanierungsprozesses zur energetischen Aufwertung Einbau einer innenseitigen Dämmschicht mit diffusionsoffenem Sanierputz verbessert Wärme- und Schallschutz. ✅ Chance Erhöhung des Gebäudewerts durch nachweislich schadstofffreie Sanierung Dokumentierte Laborbefunde und Fachgutachten steigern Vertrauen bei Verkauf oder Vermietung. ✅ Chance Vermeidung teurer Folgeschäden durch frühzeitige, fachgerechte Intervention Keine Nachsanierung, keine Haftungsrisiken, keine Krankheitskosten durch langfristige Schadstoffexposition. ✅ Chance Integration moderner Lüftungskonzepte (z. B. dezentrale Lüftungsgeräte) Verbesserte Raumluftqualität auch bei dichten Sanierungsvarianten – zukunftsfähige Innenraumgestaltung. Orientierungshilfen
- Sofortige Materialprobenahme beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor für Schadstoffanalyse (PAK, Asbest, Schwermetalle) – nutzen Sie die kostenlose Analyse durch Ihre örtliche Verbraucherzentrale oder Umweltbehörde, falls verfügbar.
- Fachmann für Schadstoffsanierung einbinden: Beauftragen Sie einen Sachverständigen nach DIN 18026 oder mit TRGS 519-Sachkundenachweis zur Vor-Ort-Begutachtung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – nicht den Schornsteinfeger "pauschal", sondern gezielt für Schadstoffe.
- Räumliche Trennung vorbereiten: Versiegeln Sie den betroffenen Bereich mit Folie und installieren Sie eine Absaugung mit HEPA-Filter, bis die Analyse vorliegt – vermeiden Sie jegliche Staubentwicklung oder mechanische Bearbeitung.
- Sanierungsplan prüfen lassen: Vergewissern Sie sich, dass der Plan Abtrag bis Rohmauerwerk, salzadaptierten Sanierputz und diffusionsoffene Sperrschicht vorsieht – kein "Standardputz" oder "Sperrgrund in Eigenregie".
- Kosten für Labor und Gutachten vorfinanzieren: Beantragen Sie ggf. Zuschüsse über die KfW (Energieeffizienzprogramm) oder Ihre Versicherung – viele Sachversicherungen übernehmen bei nachgewiesenem Schaden durch Schornsteinversottung anteilige Kosten.
- Modernisierungsvarianten abwägen: Nutzen Sie die Sanierung, um eine diffusionsoffene Innendämmung und eine dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung einzubauen – kombiniert Schadstoffbeseitigung mit Energieeinsparung.
- Versottung
- Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Schädigung von Mauerwerk durch Kondensate aus Rauchgasen. Diese Kondensate enthalten Säuren und andere aggressive Substanzen, die das Material angreifen. Typische Folgen sind Verfärbungen, Geruchsbildung und Bauschäden.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Rauchgaskondensat, Schornsteinsanierung - Sperrgrund
- Ein Sperrgrund ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um das Durchdringen von Schadstoffen, Gerüchen oder Feuchtigkeit zu verhindern. Er wird häufig bei der Sanierung von Altbauten eingesetzt, um beispielsweise Nikotin, Ruß oder Wasserflecken zu isolieren.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Isolierfarbe, Dampfsperre - Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen, kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und trägt so zur Austrocknung des Mauerwerks bei.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Kalkputz - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern. Diffusionsoffene Materialien werden häufig bei der Sanierung von Altbauten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre - Rauchgase
- Rauchgase sind die Abgase, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten verschiedene Schadstoffe wie Rußpartikel, Kohlenmonoxid und Stickoxide, die gesundheitsschädlich sein können.
Verwandte Begriffe: Abgase, Verbrennung, Emissionen - Mauerwerk
- Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden und dient als Schutz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Bausubstanz - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In Bezug auf Gebäude tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch sich Wasser abscheidet.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
- Was bedeutet Versottung?
Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Durchsäuerung des Mauerwerks eines Schornsteins durch Kondensate aus Rauchgasen. Diese Kondensate enthalten aggressive Säuren, die das Mauerwerk angreifen und zu Schäden führen können. Typische Anzeichen sind dunkle Verfärbungen, Feuchtigkeit und ein säuerlicher Geruch. - Welche gesundheitlichen Risiken bestehen bei Versottung?
Versottung kann gesundheitsschädliche Stoffe wie Rußpartikel, Teer und Säuren freisetzen, die die Atemwege reizen und allergische Reaktionen auslösen können. Zudem kann die Feuchtigkeit Schimmelbildung begünstigen, was weitere gesundheitliche Probleme verursachen kann. - Kann ich eine versottete Wand selbst sanieren?
Eine oberflächliche Reinigung ist möglich, aber eine fachgerechte Sanierung erfordert spezielle Kenntnisse und Materialien. Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache der Versottung zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden. - Wie erkenne ich, ob eine Wand versottet ist?
Typische Anzeichen sind dunkle, teerartige Verfärbungen, Feuchtigkeit, ein säuerlicher oder teerartiger Geruch sowie Ausblühungen auf der Wandoberfläche. Oftmals sind diese Anzeichen in der Nähe des Schornsteins oder ehemaliger Rauchrohranschlüsse zu finden. - Welche Materialien eignen sich zur Sanierung einer versotteten Wand?
Zur Sanierung eignen sich spezielle Sanierputzsysteme, die diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit regulieren können. Zudem sind Sperrgründe wichtig, um das Durchdringen von Gerüchen und Schadstoffen zu verhindern. - Wie lange dauert die Sanierung einer versotteten Wand?
Die Dauer der Sanierung hängt vom Ausmaß der Versottung und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine einfache Reinigung und Behandlung mit Sperrgrund kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mit Putzerneuerung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann. - Was kostet die Sanierung einer versotteten Wand?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen. Eine einfache Sanierung kann einige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam. - Wie kann ich Versottung vorbeugen?
Eine regelmäßige Wartung des Schornsteins, die Verwendung geeigneter Brennstoffe und eine gute Belüftung des Heizraums können Versottung vorbeugen. Zudem sollte der Schornstein ausreichend isoliert sein, um Kondensation zu vermeiden.
- Schornsteinsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung und Faktoren, die den Preis beeinflussen. - Feuchtigkeit in Innenräumen erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen und Maßnahmen zur Beseitigung. - Schimmelbildung vermeiden
Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Rauchgeruch entfernen
Methoden zur Beseitigung von Rauchgeruch in Wohnräumen. - Ursachen von Bauschäden
Überblick über häufige Ursachen von Bauschäden und deren Auswirkungen.
Ruß und Giftstoffe in Wand: Problematische Sanierung nach Abriss
Wenn der Schornstein noch da wäre würde man ...
Wenn der Schornstein noch da wäre würde man ihn ausbrennen (das hätte dann aber vor dem Abriss gemacht werden müssen). Die Giftstoffe jetzt aus der Wand zu bekommen dürfte problematisch sein (Laienmeinung) -
Rußanalyse: PAK-Belastung nach Schornsteinabriss prüfen
langsam, langsam
je nach Art der ehemaligen Feuerung (Kohle, Öl) ist da ggf. Ruß an der Wand. Bei alten Industrieschornsteinen, die vor dem Abbruch ein paar Jahre außer Betrieb waren, hat man oft durch den natürlichen Zug bereits eine Selbstreinigung, sodass analytisch keine relevanten Mengen an PAK mehr nachweisbar sind und auch kein doller Geruch mehr auftritt.
Also zunächst mal ausgiebig absaugen und bürsten. Nach Versottung (Kondensation von Wasserdampf aus dem Rauchgas) hört sich das ja zunächst mal nicht an.
Wir haben bei uns eine ehemals versottete Ecke am Kamin vor dem Tapezieren großflächig mit Ölfarbe überstrichen, weil es sonst trotz neuem Putz immer wieder braune Flecken gab. Das funktioniert jetzt seit 4 Jahren.
Vielleicht weiß Herr Kempf ja bzgl. Farbe noch was besseres. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Versottete Wand nach Schornsteinabriss: Sanierung und Geruch entfernen
💡 Kernaussagen: Nach einem Schornsteinabriss können versottete Wände durch Rauchgase und Ruß belastet sein. Die Entfernung von Giftstoffen und Gerüchen ist problematisch und erfordert eine sorgfältige Analyse. Eine erste Reinigung durch Absaugen und Bürsten ist empfehlenswert, gefolgt von einer professionellen Beurteilung der PAK-Belastung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Ruß und Giftstoffe in Wand: Problematische Sanierung nach Abriss, gestaltet sich die Entfernung von Giftstoffen aus der Wand schwierig. Es wird empfohlen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Rußanalyse: PAK-Belastung nach Schornsteinabriss prüfen wird darauf hingewiesen, dass bei alten Industrieschornsteinen eine natürliche Selbstreinigung stattfinden kann, wodurch die PAK-Belastung reduziert wird. Eine analytische Prüfung ist dennoch ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Wand gründlich abgesaugt und gebürstet werden. Anschließend ist eine Analyse der PAK-Belastung durch einen Fachmann empfehlenswert, um die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Beachten Sie die Hinweise zur Problematik der Sanierung im Beitrag Ruß und Giftstoffe in Wand: Problematische Sanierung nach Abriss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Schornsteinabriss, Sanierung, Geruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Aufdachdämmung Kosten: Angebot vs. Ausführung – Preisunterschiede & Abrechnung prüfen?
- … Dachdämmung, Kosten, Abrechnung, Baumaterialien, Sanierung …
- … Und noch eine Frage. Schornsteinabriss 2,64 m³ inklusiv Entsorgung und Kippgebühren …
- … prüfen und nachfragen: Fordern Sie vom Dachdecker eine detaillierte Aufschlüsselung der Schornsteinabriss -Position, insbesondere getrennt nach Abriss-, Lager-, Transport- und Entsorgungskosten – Kippgebühren …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornstein entfernen oder sanieren? Kosten, Nutzen & Alternativen für Heizungsumstellung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Allit Kamin feucht: Ursachen, Kondensatbildung & Lösungen für Mantelstein?
- BAU-Forum - Innenwände - 10983: Versottete Wand nach Schornsteinabriss: Ursachen, Sanierung & Geruch entfernen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein teilweise abreißen: Ausbrennen vor Verschluss nötig? Risiken & Kosten
- … Entfernen Sie sofort sämtliche Möbel vor Heizkörpern, Konvektoren oder Wandheizflächen – mindestens 30 cm Abstand sichern freie Wärmeabgabe und verhindern …
- … Bei geplanten energetischen Sanierungen oder Neubauten simulieren Sie mit einem zertifizierten Planer das Raumklimaverhalten …
- … zum Heizen eines Raumes. Er wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen. Verwandte Begriffe: Heizkosten, Stromverbrauch, Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … Photovoltaik (PV) ist die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie mithilfe von Solarzellen. Diese Zellen …
- … und erzeugen Gleichstrom, der dann durch einen Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt wird. Verwandte Begriffe: Solarenergie, Solarzelle, Wechselrichter. …
- … Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von industriellen Prozessen genutzt werden können. Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung. …
- … Einsturzgefahr, hohe Sanierungskosten, Lebensgefahr …
- … Sie dient vor allem dem ökologischen Ausgleich und der Wasserrückhaltung. Verwandte Begriffe: Intensive Dachbegrünung, Gründach, Dachgarten …
- … Windes und des Schnees aufnehmen und auf das Dach übertragen. Verwandte Begriffe: Montagesystem, Modulträger, Befestigungssystem …
- … bestehende Heizungsanlage (Heizkörper, Rohrnetz, Dämmung) für Niedertemperaturbetrieb geeignet ist – ggf. Sanierung vor Installation einplanen. …
- … Betrieb, kann aber im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen CO2-Emissionen reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasser-Wasser-Wärmepumpe. …
- … ein Jahr an. Eine höhere JAZ bedeutet eine höhere Effizienz. Verwandte Begriffe: COP (Coefficient of Performance), Wirkungsgrad, Effizienz. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Schornsteinabriss, Sanierung, Geruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Schornsteinabriss, Sanierung, Geruch" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Versottete Wand nach Schornsteinabriss: Ursachen, Sanierung & Geruch entfernen?
Suche nach: Versottete Wand: Sanierung nach Abriss
Suche nach: versottete Wand, Schornsteinabriss, Sanierung, Geruch entfernen, Rauchgase, Mauerwerk, Verfärbungen, Ausdünstungen
