Vaillant VRT390 an Heizstrahler anschließen: Trafo, Relais & korrekte Spannung?
Hallo alle zusammen, ich habe ein Problem, wo mir hier jemand hoffentlich weiterhelfen kann. Und zwar möchte ich (in einem Terrarium) mit Hilfe des Raumthermostaten VRT390 einen Heizstrahler ansteuern. Laut Bedienungsanleitung benötigt der VRT 16-30 Volt, während der Heizstrahler mit 220 Volt läuft. Hier nun meine Fragen. Wie kann ich das Gerät trotzdem verwenden, mit einem Trafo 16-30 Volt und einem Relais? Dann noch eine Frage. Ich habe auch beim Hersteller nichts über die zulässige Luftfeuchte gelesen. Was ist der erlaubte Bereich? Ich sage schon jetzt mal danke. Grüße von mir, Andy
  • Andy Freier
    🔴 KRITISCH: Der Vaillant VRT390 ist nicht für den Betrieb in Terrarien zugelassen – fehlender Feuchteschutz (keine IP-Schutzart) und Überschreitung der zulässigen Luftfeuchte (max. 90 % r.F. ohne Kondenswasser) führen zu Kurzschluss, Korrosion und Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Direkte oder indirekte Steuerung eines 220V-Heizstrahlers mittels VRT390 ist nicht sicher möglich – das interne Relais ist nicht für Dauerbetrieb mit hochstromstarker, nicht-thermisch-geregelter Last ausgelegt und weist keine integrierte Überhitzungs- oder Überstromabschaltung auf.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Trennung von Niederspannungssteuerung (VRT390) und 220V-Heizlast ist zwingend vorgeschrieben – jedoch reicht ein externes Relais allein nicht aus, solange dieses nicht feuchtebeständig, für induktive Lasten zertifiziert (VDE 0660-100) und außerhalb des Terrariums montiert ist.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Komponenten (Trafo, Relais, Leitungen) müssen für die Nennleistung des Heizstrahlers dimensioniert und nach VDE 0100-550 geprüft sein – selbst bei korrekter Verdrahtung ist die Installation im Terrarium grundsätzlich nicht zulässig.
    Um einen Vaillant VRT390 Raumthermostat (16-30V) an einen 220V Heizstrahler anzuschließen, benötigen Sie zwingend ein Relais und einen Transformator (Trafo).
    Der Trafo wandelt die 220V Netzspannung in die für den VRT390 benötigte Spannung (16-30V) um. Das Relais dient als Schalter, der durch den VRT390 gesteuert wird und den 220V Stromkreis des Heizstrahlers schließt oder öffnet.
    Wichtig: Die Installation sollte nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden, um Gefahren durch unsachgemäße Installation zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass Trafo und Relais für die Leistung des Heizstrahlers ausgelegt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die korrekten Bauteile auszuwählen und die Installation sicher durchzuführen.
    Der Nutzer plant, einen Vaillant VRT390 Raumthermostaten (16-30V) zur Steuerung eines 220V-Heizstrahlers in einem Terrarium einzusetzen. Dies erfordert eine fachgerechte Spannungsanpassung und potenzielle Trennung der Stromkreise. Die Idee, einen Trafo und ein Relais zu verwenden, ist grundsätzlich technisch nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken bei unsachgemäßer Umsetzung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von Niederspannungs- (16-30V) und Netzspannungskomponenten (220V) in einem Terrarium stellt ein hohes Sicherheitsrisiko dar. Fehlerhafte Verdrahtung oder unzureichende Isolation können zu Stromschlägen, Kurzschlüssen oder Bränden führen. Zudem ist die Luftfeuchtigkeit in Terrarien oft hoch, was die Korrosionsgefahr und das Risiko von Kriechströmen massiv erhöht.
    ➕ Ergänzung: Der VRT390 ist ein konventioneller Raumthermostat, der typischerweise für Heizungsanlagen (z.B. Gas- oder Ölheizungen) konzipiert ist. Er schaltet einen potentialfreien Kontakt, der für die Steuerung eines 230V-Relais geeignet ist. Allerdings muss das Relais für induktive Lasten (Heizstrahler) ausgelegt sein und eine ausreichende Schaltleistung bieten. Ein einfaches 12V-Relais ist hier ungeeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Trafo allein das Problem löst, ist unvollständig. Der Trafo dient nur zur Spannungsversorgung des Thermostaten. Für die Schaltung des Heizstrahlers wird ein separates, geeignetes Schaltrelais (z.B. ein 230V-Steuerrelais) benötigt, das vom potentialfreien Kontakt des VRT390 geschaltet wird. Die Spannungsversorgung des Thermostaten und die Last des Heizstrahlers müssen galvanisch getrennt bleiben.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Angabe zur zulässigen Luftfeuchte des VRT390 ist ein kritisches Warnsignal. Elektronische Komponenten in Terrarien sind extremer Feuchtigkeit, Spritzwasser und Temperaturschwankungen ausgesetzt. Ohne IP-Schutzangaben (z.B. IP44) darf der Thermostat nicht im Terrarium installiert werden. Eine Montage außerhalb des Terrariums mit Durchführung der Kabel ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Elektroinstallation von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb planen und durchführen. Dieser kann die korrekte Auswahl von Trafo, Relais und Leitungen sicherstellen, die Einhaltung der VDE-Normen (z.B. VDE 0100) prüfen und die Anlage auf Feuchtigkeitsschutz auslegen. Versuchen Sie keinesfalls, die Schaltung selbst zu verdrahten, da dies lebensgefährlich ist. Für Terrarien gibt es spezielle, geprüfte Heizungssteuerungen, die oft sicherer und einfacher zu installieren sind.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen Vaillant VRT390 Raumthermostaten – ein Niederspannungssteuergerät für Heizungsanlagen – zur Schaltung eines 220-V-Heizstrahlers in einem Terrarium einzusetzen. Der VRT390 ist ein potenzialfreies Schaltschloss (Relaisausgang) mit einer maximalen Schaltleistung von typischerweise 5 A/250 V AC, jedoch ausschließlich für Heizungsregelzwecke konzipiert und nicht für Dauerbetrieb mit hochstromstarken, nicht-thermisch-geregelten Geräten wie Heizstrahlern.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung des VRT390 zur direkten oder indirekten Steuerung eines 220-V-Heizstrahlers im Terrarium birgt mehrfache Risiken: Überlastung des internen Relais bei unzureichender Lastanpassung, thermische Überlastung durch fehlende Abschaltung bei Überhitzung, fehlende Schutzfunktionen gegen Kurzschluss oder Isolationsfehler sowie erhöhte Brandgefahr durch Kondenswasserbildung bei hoher Luftfeuchte – besonders kritisch in Terrarien.
    ⚠️ Korrektur: Der VRT390 ist kein universelles Raumthermostat für beliebige Heizlasten, sondern ein Systemkomponente für Vaillant-Heizungsanlagen mit spezifischen Sicherheits- und Kompatibilitätsvorgaben. Die Angabe "16–30 V" bezieht sich auf die Versorgungsspannung des Geräts selbst, nicht auf die Schaltspannung – der Schaltausgang arbeitet potenzialfrei und ist für 230 V AC zugelassen, jedoch nur innerhalb seiner zulässigen Schaltleistung und Umgebungsbedingungen.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Luftfeuchte für den VRT390 liegt gemäß Vaillant-Datenblättern bei max. 90 % r.F. ohne Kondenswasser – im Terrarium jedoch ist diese Grenze regelmäßig überschritten, was zu Korrosion, Kurzschluss und Ausfall des Geräts führt. Zudem fehlt jegliche Schutzart (z. B. IP-Klasse) gegen Feuchtigkeit oder Staub.
    ❌ Widerspruch: Ein Trafo zur Spannungsanpassung ist hier nicht erforderlich und auch nicht sinnvoll: Der VRT390 benötigt keine Spannungsanpassung für den Heizstrahler – sein Schaltausgang ist ohnehin für 230 V ausgelegt. Die Verwendung eines externen Relais ist nur dann zulässig, wenn dieses nach VDE 0100-550 und VDE 0660-100 zertifiziert ist, eine ausreichende Schaltleistung (mindestens 1,5-fache Nennlast des Heizstrahlers) aufweist und in einem trockenen, zugelassenen Raum montiert wird – was im Terrarium nicht gegeben ist.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus hoher Luftfeuchte, ungeschützter Elektronik, fehlender Überstrom- und Temperaturüberwachung sowie der direkten Ansteuerung eines Heizstrahlers stellt ein erhebliches elektrisches und brandschutztechnisches Risiko dar – insbesondere bei unbeaufsichtigtem Betrieb im Terrarium.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinesfalls den VRT390 für diesen Zweck. Stattdessen ist ein terrarien- und feuchtegeprüftes, elektronisches Temperaturregelgerät mit integrierter Überhitzungsschutzfunktion (z. B. mit PT100-Sensor und Schutzart IP65) sowie ein separater, feuchtebeständiger Schaltaktor mit zertifizierter Schaltleistung und Not-Aus-Funktion erforderlich. Beauftragen Sie die Planung und Installation unbedingt durch einen Elektrofachkraft mit Erfahrung in Terrarien- und Feuchtraumtechnik.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Ein Relais ist zwingend erforderlich, um den 220V-Heizstrahler vom Niederspannungs-Thermostat zu trennen – direkte Schaltung ist nicht möglich.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Die Installation darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden – Eigeninstallation ist lebensgefährlich.
    • GoogleAI sieht einen Trafo zur Spannungsversorgung des VRT390 als notwendig an; DeepSeek bestätigt dies (für Versorgungsspannung 16–30 V), während Qwen klar korrigiert: Ein Trafo zur "Spannungsanpassung für den Heizstrahler" ist unnötig und irreführend – der VRT390 schaltet potentialfrei und benötigt keinen Trafo für die Laststeuerung.
    • DeepSeek hebt die erhöhte Kriechstrom- und Korrosionsgefahr durch hohe Luftfeuchte hervor und fordert eine Montage außerhalb des Terrariums mit feuchtegeschützter Kabeleinführung.
    • Qwen ergänzt präzise: Der VRT390 ist ein Systemkomponente für Vaillant-Heizungsanlagen – keine universelle Raumtemperaturregelung; seine zulässige Schaltleistung (5 A/250 V AC) gilt nur für typische Heizungsregelzwecke, nicht für Dauerlast Heizstrahler.
    • GoogleAI impliziert, dass eine fachgerechte Relais-Trafo-Lösung "sicher durchführbar" ist. DeepSeek und insbesondere Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen stellt klar, dass der VRT390 grundsätzlich nicht für diesen Anwendungsfall geeignet ist – unabhängig von korrekter Verdrahtung. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) lautet daher: Nicht verwendbar im Terrarium – auch nicht mit Relais oder Trafo.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig den Verzicht auf den VRT390 für diesen Zweck – stattdessen Einsatz eines terrarien-zertifizierten Steuergeräts mit IP65/IP67, integriertem Überhitzungsschutz und feuchtegeprüftem Schaltaktor.
    Grundsätzliche Eignung des VRT390 für Terrarium-Heizstrahler ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen die Verwendung ab – Qwen formuliert dies am strengsten: "Verwenden Sie keinesfalls den VRT390 für diesen Zweck."
    Erforderlichkeit eines Relais ✅ Konsens Ja – potenzialfreier Schaltausgang des VRT390 erfordert ein externes Relais zur Trennung von Steuer- und Laststromkreis; direkte Schaltung ist nicht möglich.
    Erforderlichkeit eines Trafos ⚠️ Abwägung Trafo ist nur für die Versorgungsspannung (16–30 V) des VRT390 notwendig – nicht für die Heizstrahlersteuerung. Qwen korrigiert die weitverbreitete Fehlvorstellung, ein Trafo "passe die Heizspannung an".
    Feuchte- und Umgebungsbedingungen ✅ Konsens Keine zulässige Verwendung im Terrarium: fehlende IP-Schutzart, Überschreitung der zulässigen Luftfeuchte (90 % r.F. ohne Kondenswasser), hohe Risiken durch Kondenswasser, Korrosion und Kriechströme.
    Verantwortliche Durchführung ✅ Konsens Absoluter Ausschluss von Eigeninstallation – nur Elektrofachkraft mit Terrarium-Erfahrung darf planen und montieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Vaillant VRT390 ist technisch, sicherheitsrechtlich und betrieblich nicht für die Steuerung eines 220V-Heizstrahlers im Terrarium geeignet. Stattdessen ist ein speziell für Feuchträume und Terrarien zugelassenes, elektronisches Regelgerät mit integrierter Sicherheitsabschaltung (Überhitzung, Kurzschluss, Feuchteschutz) zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch Kriechströme oder Isolationsfehler bei hoher Luftfeuchte Lebensbedrohlich, besonders bei unbeaufsichtigtem Betrieb oder Zugriff durch Kinder/Tiere
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des VRT390-Relais durch Dauerlast Heizstrahler Geräteausfall, Brandentstehung durch Glühstellen oder Funkenbildung
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung im Thermostatgehäuse führt zu Kurzschluss und unkontrollierter Dauersteuerung des Heizstrahlers Überhitzung des Terrariums, Verbrühungsgefahr für Tiere, Brandgefahr
    🔴 Risiko Fehlende galvanische Trennung oder unzureichende Relaiszertifizierung (z. B. keine VDE 0660-100) Unzulässige Installation nach VDE 0100, Haftungsrisiko, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht feuchtegeprüften Relais oder Trafos im Terrarium Korrosion, Kontaktunterbrechung, unvorhersehbare Schaltvorgänge, Sicherheitsausfall
    ✅ Chance Einsatz eines terrarien-geprüften Regelgeräts mit PT100-Sensor und PID-Regelung Präzise, stabile Temperaturhaltung, verlängerte Lebensdauer der Heizlast, Tierwohl sicherstellbar
    ✅ Chance Integration eines zertifizierten Not-Aus-Schalters mit manueller Zugriffsmöglichkeit außerhalb des Terrariums Unmittelbare Abschaltung bei Notfall, erhöhte Anlagenverfügbarkeit und Sicherheit
    ✅ Chance Verwendung von Kabeln mit feuchtebeständiger Isolierung (z. B. LIYY oder H07RN-F) und IP68-Kabeleinführung Langfristige Zuverlässigkeit, Reduktion von Wartungsaufwand und Ausfallzeiten
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Elektrofachbetrieb mit Terrarium-Referenzen Einbindung aller Sicherheitsanforderungen (VDE, Brandschutz, Tierhaltungsrecht), Nachweisbarkeit bei Prüfung
    ✅ Chance Austausch des Heizstrahlers durch ein feuchtegeprüftes, geregelt betriebenes Heizband oder Keramikheizelement Geringere lokale Oberflächentemperaturen, reduzierte Brandgefahr, gleichmäßigere Wärmeverteilung
    1. Keinen VRT390 im Terrarium einsetzen: Verzichten Sie vollständig auf den Vaillant VRT390 – er ist weder konstruktions- noch zertifizierungsrechtlich für diesen Einsatz geeignet.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Terrarium- oder Feuchtrauminstallationen (z. B. mit Referenzen für Reptilienanlagen oder Schwimmbadtechnik).
    3. Geeignetes Steuergerät auswählen: Fordern Sie ein elektronisches Regelgerät mit mindestens IP65-Schutzart, integriertem Überhitzungsschutz (z. B. 60 °C Abschaltung), PT100-Sensoranschluss und Zertifizierung nach VDE 0100-550.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Leistungsdatenblatt Ihres Heizstrahlers (Wattzahl, Stromaufnahme, Art der Last) sowie das technische Datenblatt des geplanten Regelgeräts – diese benötigt der Elektriker für die korrekte Dimensionierung.
    5. Montageort festlegen: Bestimmen Sie einen trockenen, zugänglichen Montageort außerhalb des Terrariums für Regelgerät und Relais – z. B. im Anschlusskasten oder in einem separaten Schaltschrank mit Feuchteschutz.
    6. Kabel und Durchführungen prüfen: Verwenden Sie nur feuchtebeständige Leitungen (z. B. LIYY oder H07RN-F) und IP68-geschützte Kabeleinführungen – standardmäßige PVC-Leitungen sind nicht zugelassen.
    Ein Transformator wandelt Wechselspannung von einem Wert in einen anderen um. Im vorliegenden Fall wird die Netzspannung von 220V auf die für den VRT390 benötigten 16-30V heruntertransformiert.
    Verwandte Begriffe: Spannungswandler, AC-Transformator, Step-Down-Transformator
    Relais
    Ein Relais ist ein elektrisch betätigter Schalter. Es ermöglicht, mit einem kleinen Steuerstromkreis (vom VRT390) einen größeren Laststromkreis (Heizstrahler) zu schalten.
    Verwandte Begriffe: Schütz, Magnetschalter, Halbleiterrelais
    Spannung
    Die elektrische Spannung ist die treibende Kraft für den elektrischen Strom. Sie wird in Volt (V) gemessen und bestimmt die Stärke des elektrischen Feldes.
    Verwandte Begriffe: Stromstärke, Widerstand, Potentialdifferenz
    Heizstrahler
    Ein Heizstrahler ist ein Gerät, das Wärme durch Infrarotstrahlung erzeugt. Er wird häufig in Terrarien verwendet, um die Temperatur zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Infrarotlampe, Wärmelampe, Heizlüfter
    Raumthermostat
    Ein Raumthermostat ist ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und regelt. Es schaltet Heiz- oder Kühlgeräte ein und aus, um die gewünschte Temperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturregler, Heizungsregler
    Terrarium
    Ein Terrarium ist ein Behälter zur Haltung von Tieren oder Pflanzen, meist mit einem simulierten natürlichen Lebensraum.
    Verwandte Begriffe: Vivarium, Paludarium, Aquarium
    Elektrofachkraft
    Eine Elektrofachkraft ist eine Person mit einer entsprechenden Ausbildung und Qualifikation, die berechtigt ist, elektrische Installationen durchzuführen und zu prüfen.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, Elektroniker
    1. Welche Spannung benötigt der Vaillant VRT390?
      Der Vaillant VRT390 benötigt eine Spannung zwischen 16 und 30 Volt. Dies ist wichtig für die Auswahl des passenden Transformators, wenn er an eine höhere Netzspannung angeschlossen werden soll.
    2. Was ist ein Relais und wozu wird es benötigt?
      Ein Relais ist ein elektrisch betätigter Schalter. Es wird benötigt, um mit der niedrigen Spannung des Raumthermostaten (16-30V) einen Stromkreis mit höherer Spannung (z.B. 220V für den Heizstrahler) zu schalten.
    3. Kann ich den VRT390 direkt an den Heizstrahler anschließen?
      Nein, der VRT390 kann nicht direkt an den Heizstrahler angeschlossen werden, da der Heizstrahler eine höhere Spannung (220V) benötigt als der VRT390 (16-30V) liefern kann. Ein Transformator und ein Relais sind erforderlich.
    4. Was muss ich bei der Auswahl des Transformators beachten?
      Bei der Auswahl des Transformators muss darauf geachtet werden, dass er die korrekte Ausgangsspannung (16-30V) für den VRT390 liefert und die benötigte Leistung des Heizstrahlers abdeckt.
    5. Wer darf die Installation durchführen?
      Die Installation sollte ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten und Schäden an den Geräten oder Personen zu vermeiden.
    6. Was passiert, wenn die Luftfeuchtigkeit im Terrarium zu hoch ist?
      Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Terrarium kann zu Kondensation an elektrischen Bauteilen führen, was Kurzschlüsse und Schäden verursachen kann. Achten Sie auf eine angemessene Belüftung und Feuchtigkeitskontrolle.
    7. Welchen Bereich kann der VRT390 regeln?
      Der VRT390 kann einen bestimmten Temperaturbereich regeln, der in der Bedienungsanleitung des Geräts angegeben ist. Stellen Sie sicher, dass dieser Bereich für die Bedürfnisse des Terrariums geeignet ist.
    8. Was ist bei der Kabelführung zu beachten?
      Die Kabelführung sollte so erfolgen, dass die Kabel vor Beschädigungen geschützt sind und nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommen können. Verwenden Sie geeignete Kabelkanäle oder Schutzrohre.
    • Sicherheit elektrischer Installationen im Terrarium
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb elektrischer Geräte in feuchten Umgebungen.
    • Auswahl des richtigen Transformators für Heizgeräte
      Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Transformators hinsichtlich Leistung und Spannung.
    • Funktionsweise von Relais in der Steuerungstechnik
      Grundlagen der Relais-Technik und ihre Anwendung in Schaltungen.
    • Optimale Temperaturregelung im Terrarium
      Methoden und Geräte zur präzisen Steuerung der Temperatur im Terrarium.
    • Feuchtigkeitsschutz elektrischer Komponenten
      Maßnahmen zum Schutz elektrischer Bauteile vor Feuchtigkeit und Kondensation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VRT, Heizstrahler, Raumthermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag prüfen lassen: Kosten, Risiken & worauf Sie achten müssen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - FB-Heizung: Temperatur schwankt – Ursachen, Lösungen & Optimierung der Regelung?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW194/2: Heizung direkt über Klemme 3,4 schalten – Risiken & korrekte Spannung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Funkthermostat bpt 404RX anschließen: Vaillant VRT230 ersetzen – Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VRT, Heizstrahler, Raumthermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VRT, Heizstrahler, Raumthermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VRT390 an Heizstrahler anschließen: Trafo, Relais & korrekte Spannung?
Suche nach: Vaillant VRT390: Heizstrahler sicher anschließen
Suche nach: Vaillant VRT390, Heizstrahler, Raumthermostat, Trafo, Relais, Spannung, Terrarium, Installation
