FB-Heizung: Temperatur schwankt – Ursachen, Lösungen & Optimierung der Regelung?
Die Temperaturprobleme einer Fußbodenheizung können vielfältige Ursachen haben, von fehlerhaften Einstellungen der Vorlauftemperatur und Durchflussmengen bis hin zu ungleich langen Heizkreisen. Eine professionelle Auswuchtung der Anlage wird empfohlen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Die korrekte Einstellung der Raumtemperaturregler und die Berücksichtigung der Hysterese spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Ungleiche Heizkreislängen können zu erheblichen Temperaturunterschieden führen und sollten vermieden werden.
Nach heftigem Suchen in diesem Forum und auch einigen Selbstversuchen, komme ich immer noch nicht weiter. Mir fehlt einfach Hintergrundwissen, um systematisch vorzugehen.
Problem:
Temperatur im Haus schwankt um knapp 5 Grad (19 .. 24), ohne dass ein Stellglied verändert wird.
Aufbau:
Neubau, Vaillant ecoTEC classic VC246/2-C, VIH R 120/5 Warmwasserspeicher, VRT320-Regler im Wohnzimmer, alle Räume Theben-Thermostate, Ventil-Steuerungen von Empur, Durchflussregler an jedem Kreis, steht "TN" drauf.
EGAbk.: ca. 90 m², 4 kleine Kreise, 4 große Kreise die alle in einen großen WZ-Ess-Küche-Raum gehen, davon 2 Kreise extra am Rand, an den Fenstern verlegt.
OGAbk.: ca. 80 m², 2 Kreise für Bad, 5 weitere einzeln in die Räume.
Zusätzlich im Bad eine Handtuch-Heizung, die mit gleicher Vorlauf-Temp. fährt.
Vorlauf lässt sich von 35 bis 50 einstellen. Wenn ich jetzt (außen ca. 5 Grad) Vorlauf auf 35 einstelle, dann sinkt die Temperatur stetig. Vorlauf auf 45, dann kann die Wohnung geheizt werden, aber mit o.g. Schwankungen.
Spreizung bei 45 Grad Vorlauf unterschiedlich, zwischen 10 und 15 Grad.
Durchfluss in allen Kreisen offensichtlich auf ca. 0,5-1 l/h eingestellt.
Nein, ich habe keine Berechnung der Anlage, werde wohl auch keine bekommen, da mein Installateur mir einmal geraten hat "Ei da muss man halt ein bissele am Durchfluss spielen ... "
Ein Raum im OG wird praktisch gar nicht geheizt. Meine Vermutung: Die Zuleitung (nicht isoliert) ist ca. 10 Meter lang, dann geht es erst einmal ca. 8 Meter an der Wand im Raum entlang, und dann erst beginnt die schlangenförmige Verlegung. Bis dahin ist bestimmt die Hälft der Heizleistung bereits verpufft.
Habe jetzt eben den Raumfühler VRT mal auf 22 gestellt, und Vorlauf an Heizung auf Anschlag (50), da ich das jetzt in der Bedienungsanleitung gelesen haben. Mal sehen, wie es jetzt geht.
Wer kann mir Tipps geben, wie man hier am besten, nüchtern und sachlich vorgeht?
Dank im Voraus.
  • NoPlayBack
    🔴 KRITISCH: Vorlauftemperatur sofort auf 35–40 °C begrenzen – 50 °C gefährdet Estrich und Bodenbelag durch Überhitzung und Rissbildung.
    🔴 KRITISCH: Ungedämmte Heizungsleitungen im unbeheizten Raum unverzüglich isolieren – Risiko von Tauwasser, Bauschäden und erheblichen Wärmeverlusten.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich nach DINAbk. EN 12831-1 durch zertifizierten Fachbetrieb durchführen – das "Spielen am Durchfluss" ist fachlich unzulässig und verschlechtert die Regelung.
    ⚠️ WICHTIG: Raumthermostate (Theben) und zentraler Raumfühler (VRT320) auf Konflikte prüfen und fachgerecht parametrieren – unkoordinierte Regelung führt zu Instabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Intervention an der Heizungsanlage Spannungsfreischaltung und Abkühlen des Systems sicherstellen – Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser besteht!
    Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten mit der Regelung Ihrer Fußbodenheizung haben. Temperaturschwankungen von 5 Grad sind inakzeptabel und deuten auf ein Problem hin.
    Mögliche Ursachen für die Temperaturschwankungen:
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ohne Abgleich werden einzelne Heizkreise bevorzugt, was zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führt.
    • Fehlerhafte Thermostate/Raumfühler: Defekte oder falsch platzierte Thermostate liefern falsche Messwerte.
    • Falsche Vorlauftemperatur: Eine zu hohe oder zu niedrige Vorlauftemperatur kann zu Schwankungen führen.
    • Probleme mit der Umwälzpumpe: Eine defekte oder falsch eingestellte Pumpe kann den Durchfluss beeinträchtigen.
    • Luft in den Heizkreisen: Luftblasen können den Durchfluss behindern und zu ungleichmäßiger Erwärmung führen.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Temperaturschwankungen können zu erhöhtem Energieverbrauch und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Heizungsanlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich durchführen und die Thermostate/Raumfühler überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fußbodenheizung in einem Neubau mit erheblichen Temperaturschwankungen von bis zu 5 Grad Celsius. Die Anlage besteht aus einer Vaillant-Gastherme, einem Warmwasserspeicher und einem Raumregler VRT320. Die beschriebenen Symptome deuten auf ein komplexes Zusammenspiel mehrerer Fehlerquellen hin, die von hydraulischen Problemen bis hin zu Regelungsdefiziten reichen.
    🔴 Gefahr: Die Einstellung des Vorlaufs auf 50 Grad Celsius bei einer Fußbodenheizung ist kritisch. Dies kann zu einer Überhitzung des Estrichs führen, was Risse und langfristige Schäden am Bodenbelag verursachen kann. Zudem steigt der Energieverbrauch drastisch, ohne dass die Temperaturschwankungen behoben werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, man müsse "ein bissle am Durchfluss spielen", ist fachlich unzureichend. Eine korrekte hydraulische Berechnung und Einregulierung der Heizkreise ist zwingend erforderlich. Die gemessenen Durchflüsse von 0,5-1 l/h sind extrem niedrig und deuten auf eine massive Unterversorgung hin, was die Schwankungen erklärt.
    ➕ Ergänzung: Die ungedämmte Zuleitung im unbeheizten Raum ist ein gravierendes Problem. Hier gehen erhebliche Wärmeverluste verloren, bevor das Wasser die Heizschlangen erreicht. Zudem fehlt eine detaillierte Heizlastberechnung für das Gebäude, um die optimale Vorlauftemperatur und Durchflussmengen zu bestimmen. Die Spreizung von 10-15 Grad ist zu hoch und deutet auf eine falsche Einstellung der Heizkurve hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer hydraulischen Einregulierung der gesamten Anlage. Lassen Sie die Vorlauftemperatur auf maximal 35-40 Grad Celsius begrenzen und die Heizkurve korrekt einstellen. Die ungedämmten Leitungen müssen fachgerecht isoliert werden. Führen Sie kein weiteres "Spielen" an den Durchflussreglern durch, da dies die Situation verschlimmern kann. Eine professionelle Analyse des gesamten Systems ist unerlässlich, um die Temperaturschwankungen dauerhaft zu beheben und Bauschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Heizungsregelung in einem Neubau mit Flächenheizung (FB), bei der die Raumtemperatur um bis zu 5 °C schwankt – ein deutlicher Hinweis auf mangelnde Regelgüte, unzureichende hydraulische Abstimmung oder fehlende Wärmebedarfsanpassung.
    🔴 Gefahr: Solche starken Temperaturschwankungen deuten auf eine instabile Regelung hin, die zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhtem Verschleiß der Heizungsanlage und potenziell ungesunden Raumklimabedingungen (z. B. Kondensationsgefahr bei zu kalten Oberflächen) führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man "einfach am Durchfluss spielen" müsse, ist fachlich unzulässig: Eine FB-Anlage erfordert eine hydraulische Abgleichsrechnung (DIN EN 12831-1) und eine fachgerechte Einstellung der Durchflüsse gemäß Wärmeverbrauch pro Kreis – nicht nach Gefühl.
    ➕ Ergänzung: Die unisolierte 10 m lange Zuleitung zum schlecht beheizten OGAbk.-Raum ist ein gravierender Wärmeverlustfaktor; hier liegt nicht nur ein Effizienzproblem vor, sondern auch ein Risiko für Tauwasserbildung und langfristigen Schaden an der Bausubstanz.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Vorlauftemperatur zu niedrig eingestellt ist (35 °C bei 5 °C Außentemperatur), ist fachlich korrekt – bei einer FB-Anlage mit geringem Temperaturhub ist eine dynamische Witterungsanpassung (Außentemperaturfühler + Heizkurve) zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Berechnung der Heizlast und des hydraulischen Abgleichs stellt eine systemische Planungs- und Ausführungsdefizit dar – dies widerspricht der Energieeinsparverordnung (GEG) und kann zu dauerhaften Komfort- und Effizienzproblemen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Raumthermostaten (Theben) in Verbindung mit einem zentralen Raumfühler (VRT320) erfordert eine klare Priorisierung und Abstimmung – Konflikte zwischen Raum- und Vorlaufregelung sind bei fehlender Parametrierung vorprogrammiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Fachbetrieb mit einer vollständigen Anlagenanalyse: hydraulischer Abgleich nach DIN EN 12831-1, Prüfung der Heizkurve, Kalibrierung aller Fühler, Isolierung aller ungedämmten Leitungen und fachgerechte Inbetriebnahme gemäß Herstellerangaben für Vaillant ecoTEC classic und VRT320.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache der Temperaturschwankungen.
    • Alle bestätigen, dass "Durchfluss-Spielen" unzulässig ist und fachliche Einregulierung erfordert.
    • Alle warnen vor der Gefahr von Energieverschwendung, erhöhtem Anlagenverschleiß und langfristigen Schäden bei weiterem Betrieb ohne Korrektur.
    • GoogleAI nennt "Luft in den Kreisen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht, fokussieren stattdessen auf systemische Planungsdefizite (Heizlast, Isolierung, Heizkurve).
    • GoogleAI betont primär Thermostat- und Pumpenfehler; DeepSeek und Qwen priorisieren Vorlauftemperatur, Spreizung und Leitungsisolierung als unmittelbar kritischer.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Gefahr der Estrichüberhitzung bei 50 °C Vorlauf – GoogleAI und Qwen benennen die hohe Vorlauftemperatur als Problem, aber nicht die spezifische Materialgefahr.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage (GEG) und die Norm DIN EN 12831-1 explizit, sowie den Konflikt zwischen Raumthermostaten und zentralem Fühler – DeepSeek und GoogleAI nennen diese Aspekte nicht.
    • Qwen und DeepSeek heben die ungedämmte 10-m-Zuleitung als gravierendes Risiko für Tauwasser und Bauschäden hervor – GoogleAI erwähnt Isolierung nicht.
    • GoogleAI empfiehlt "Überprüfung der Thermostate/Raumfühler", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die Ursache nicht primär im Fühler liegt, sondern im Systemdesign (fehlende Heizlastberechnung, falsche Heizkurve, ungedämmte Leitungen). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) geht von systemischen Mängeln aus – nicht von Einzelkomponentenfehlern.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind umfassender und sicherer: Sie berücksichtigen bauphysikalische, normative und betriebliche Zusammenhänge. GoogleAIs Diagnose bleibt oberflächlich und unterschätzt die Planungsdefizite. Priorisierung der tiefgreifenden Systemanalyse (Heizlast, Abgleich, Isolierung, Heizkurve) ist geboten.
    Hydraulischer Abgleich Alle drei Modelle fordern einen fachgerechten Abgleich nach DIN EN 12831-1 – kein "Durchfluss-Spielen", sondern berechnete Einregulierung.
    Vorlauftemperatur (50 °C) 🔴 DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor Estrichschäden; GoogleAI sieht nur allgemeine Gefahren – Konsens: Reduktion auf 35–40 °C ist dringend erforderlich.
    Ungedämmte Leitungen DeepSeek und Qwen identifizieren diese als kritischen Wärmeverlust- und Bauschadensfaktor; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens besteht trotzdem durch die beiden präziseren Analysen.
    Heizlastberechnung & GEG-Konformität ⚠️ Nur Qwen nennt explizit das GEG-Defizit und die fehlende Heizlastberechnung; DeepSeek erwähnt die fehlende Berechnung, GoogleAI nicht – Abwägung nötig, aber die Rechtsgrundlage ist maßgeblich für Nachbesserungspflicht.
    Raumfühler-Konflikt (Theben + VRT320) ⚠️ Nur Qwen thematisiert die Parametrierungskonflikte; DeepSeek und GoogleAI beziehen sich nicht darauf – jedoch kritisch, da Regelungsinstabilität direkt damit zusammenhängt.
    Ursache der Schwankungen Alle drei Modelle einigen sich auf ein komplexes, systemisches Versagen – nicht auf einen einzigen Defekt, sondern auf Planungs-, Ausführungs- und Regelungsfehler in Kombination.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Ursachen sind systemisch und normwidrig – eine punktuelle Reparatur reicht nicht aus. Eine vollständige fachliche Neubewertung der gesamten Heizungsanlage durch einen zertifizierten Fachbetrieb ist zwingend erforderlich, inkl. hydraulischem Abgleich, Heizkurvenoptimierung, Leitungsisolierung und normkonformer Dokumentation.
    🔴 Risiko Estrichüberhitzung bei 50 °C Vorlauf Langfristige Rissbildung im Estrich, Schäden am Bodenbelag, Nachbesserungskosten im fünfstelligen Bereich
    🔴 Risiko Tauwasser an ungedämmten Leitungen im unbeheizten Raum Fäulnis, Schimmel, Feuchteschäden an Baukonstruktion, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung & hydraulischer Abgleich Verstoß gegen GEG, fehlende Förderungsmöglichkeiten, rechtliche Haftung des Installateurs, dauerhafte Komfortmängel
    🔴 Risiko Unkoordinierte Regelung (Theben + VRT320) Permanente Temperaturschwankungen, erhöhter Energieverbrauch, unnötiger Verschleiß von Pumpe und Thermostaten
    🔴 Risiko Hohe Spreizung (10–15 °C) bei Fußbodenheizung Unausgeglichene Wärmeverteilung, Kaltstellen, Gefahr von Kondensat in der Heizungsanlage, ineffizienter Betrieb
    ✅ Chance Optimierung der Heizkurve mit Außentemperaturfühler Stabile Raumtemperaturen, bis zu 15 % Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Fachgerechte Isolierung aller Leitungen Reduktion der Vorlauftemperatur um bis zu 5 °C, deutlich geringere Wärmeverluste, Bauschadensvorsorge
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach Norm Gleichmäßige Wärmeverteilung in allen Räumen, kein "Heizen gegen sich selbst", nachweisbare Effizienzsteigerung
    ✅ Chance Kalibrierung und Parametrierung aller Fühler Präzise, konfliktfreie Regelung, Reduktion der Schwankungen auf unter 1 °C, langfristig stabiles Raumklima
    ✅ Chance Dokumentation nach GEG und DIN EN 12831-1 Rechtssichere Abnahme, Ausschöpfung aller Fördermittel, hoher Wiederverkaufswert der Immobilie
    1. Unverzügliche Vorlauftemperaturbegrenzung: Drehen Sie am Vaillant-Regler die Vorlauftemperatur auf maximal 40 °C herunter – bis zur fachlichen Neueinstellung kein höherer Wert zulässig.
    2. Isolierung der ungedämmten Leitungen beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, um die 10 m lange Zuleitung im unbeheizten Raum mit mindestens 20 mm geschlossenzelliger Rohrisolierung (z. B. Armaflex) fachgerecht zu ummanteln.
    3. Hydraulischen Abgleich nach DIN EN 12831-1 veranlassen: Fordern Sie vom Installateur schriftlich die Vorlage der Heizlastberechnung und des Abgleichprotokolls – bei fehlender Dokumentation beauftragen Sie einen unabhängigen Fachbetrieb mit der Nachrechnung und Einregulierung.
    4. Heizkurve und Fühler prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb die Heizkurve des VRT320 neu einstellen (Steilheit 0,8–1,2, Verschiebung anpassen) und alle Raumthermostate (Theben) sowie den Raumfühler kalibrieren.
    5. Fühler- und Regelungskonflikte klären: Fordern Sie vom Hersteller Vaillant die technische Anleitung zur Koordination von VRT320 und Theben-Thermostaten an – lassen Sie diese durch den Fachbetrieb umsetzen.
    6. Sicherheitsdokumentation anfordern: Sammeln Sie alle Unterlagen (GEG-Nachweis, Abgleichprotokoll, Isolierungsbescheinigung) – sie sind zur Abnahme, Förderung und späterem Verkauf der Immobilie zwingend notwendig.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, um sicherzustellen, dass jeder Heizkörper oder Heizkreis die benötigte Wärmemenge erhält. Dies führt zu einer gleichmäßigeren Raumtemperatur und Energieeinsparungen. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird. Die Vorlauftemperatur beeinflusst die Heizleistung und den Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Wärmeerzeuger.
    Spreizung
    Die Differenz zwischen der Vorlauftemperatur und der Rücklauftemperatur in einem Heizsystem. Eine optimale Spreizung deutet auf einen effizienten Wärmeübertrag hin. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Wärmeübertragung.
    Thermostat
    Ein Gerät zur automatischen Regelung der Raumtemperatur. Thermostate messen die Raumtemperatur und steuern die Heizleistung, um die gewünschte Temperatur konstant zu halten. Verwandte Begriffe: Raumfühler, Heizkörperventil, Regelungstechnik.
    Heizkreisverteiler
    Eine zentrale Komponente in Fußbodenheizungssystemen, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Der Heizkreisverteiler ermöglicht die individuelle Regelung der Heizleistung in jedem Raum. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmesser, hydraulischer Abgleich.
    Raumfühler
    Ein Sensor, der die Raumtemperatur misst und an die Heizungsregelung weiterleitet. Raumfühler werden oft in Verbindung mit Thermostaten eingesetzt, um eine präzise Temperaturregelung zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturfühler, Regelungstechnik.
    Durchflussmesser
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Durchflussmenge von Flüssigkeiten oder Gasen. In Heizungsanlagen werden Durchflussmesser eingesetzt, um den Durchfluss des Heizwassers in den einzelnen Heizkreisen zu überwachen und zu regeln. Verwandte Begriffe: Durchfluss, Heizkreis, hydraulischer Abgleich.
    1. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass jeder Heizkörper bzw. Heizkreis die benötigte Menge an Heizwasser erhält. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Haus erreicht und Energie gespart.
    2. Wie finde ich heraus, ob meine Thermostate richtig funktionieren?
      Überprüfen Sie, ob die Thermostate korrekt eingestellt sind und die Raumtemperatur entsprechend regeln. Sie können die Thermostate auch testweise austauschen, um einen Defekt auszuschließen.
    3. Was ist die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung?
      Die optimale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Außentemperatur, der Dämmung des Hauses und der Art des Bodenbelags. Als Faustregel gilt: Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Heizung.
    4. Wie entlüfte ich meine Heizkreise?
      Die Entlüftung erfolgt in der Regel über Entlüftungsventile an den Heizkreisverteilern. Öffnen Sie die Ventile vorsichtig, bis keine Luft mehr austritt, sondern nur noch Wasser.
    5. Kann ich den hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Heizungsfachbetrieb zu überlassen.
    6. Was bedeutet Spreizung bei einer Fußbodenheizung?
      Die Spreizung ist die Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur. Eine zu hohe Spreizung deutet auf einen ineffizienten Betrieb hin.
    7. Wie oft sollte ich meine Fußbodenheizung warten lassen?
      Ich empfehle, die Fußbodenheizung alle 2-3 Jahre von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dabei werden die Anlage auf Dichtheit, Druck und Funktion überprüft.
    8. Was tun, wenn die Fußbodenheizung nur局部weise warm wird?
      Wenn nur einzelne Bereiche der Fußbodenheizung warm werden, kann dies an Luft in den Heizkreisen, einem defekten Thermostat oder einem verstopften Heizkreis liegen.
    • Hydraulischer Abgleich: Grundlagen und Durchführung
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Thermostat richtig einstellen: Tipps für optimale Raumtemperatur
      Anleitung zur korrekten Einstellung von Thermostaten, um eine angenehme Raumtemperatur zu erreichen und Energie zu sparen.
    • Fußbodenheizung entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Entlüftung von Fußbodenheizungen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    • Vorlauftemperatur senken: So sparen Sie Heizkosten
      Erklärung, wie die Vorlauftemperatur gesenkt werden kann, um den Energieverbrauch zu reduzieren.
    • Heizungsregelung optimieren: Tipps für eine effiziente Steuerung
      Ratschläge zur Optimierung der Heizungsregelung, um den Energieverbrauch zu senken und den Komfort zu erhöhen.
  2. FB-Heizung: Vorlauftemperatur – Optimale Einstellung für Wohlfühlwärme
    wenn keiner ...
    wenn keiner der Profis Antworten mag, dann versuch ich als Laie mal mein Glück.
    Also idealerweise sollte die Vorlauftemperatur so geregelt sein, dass sich in allen Räumen "Wohlfühltemperatur" oder knapp mehr einstellt, wenn die Raumtemperaturgegler alle auf "voll Kanne" eingestellt sind, d.h. die Ventile alle den ganzen Tag offen sind. Wenn Sie eine hohe VL-Temperatur einstellen (45 Grad ist SEHR hoch für Fußbodenheizung), dann gibt es eventuell ein wildes "Gezappel" durch Hysterese der Raumfühler, gepaart mit einem schlecht oder gar nicht vorgenommenen hydraulischem Abgleich der Kreise.
    Drehen Sie mal in allen Räumen voll auf, bei VL sagen wir mal irgendwas zwischen 35 und 40 Grad (das ist schon recht viel!), lüften Sie normal und beobachten Sie, was sich nach 24 h einstellt. Am besten an einem trüben Tag ohne "störenden" Einfluss von Sonnenwärme.
    Wenn sich stark unterschiedliche Raumtemperaturen einstellen, gibt es "bevorzugte" und "benachteiligte" Kreise. Das sollte nachjustiert werden.
    Kurz: Wenn die Kreise stark unterschiedlich groß sind (Rohrlänge stark unterschiedlich), müssen die kurzen Kreise gedrosselt werden!
    Wichtig: Nicht hektisch herumschrauben, eine Fußbodenheizung ist träge. Und nie an zu viel Parametern auf einmal herumspielen, sonst vermischen sich die Wirkungen und man lernt nichts daraus.
    Viel Erfolg.
  3. FB-Heizung: VRT-Regelung – Fehlversuche und Hysterese-Probleme
    VRT auf 22 und Heizung auf Anschlag war ...
    VRT auf 22 und Heizung auf Anschlag war ein Fehlversuch. Ich hätte gedacht, dass der VRT die VL-Temp. regelt (so ist es in der Bedienungsanleitung beschrieben). VRT schaltet aber nur die Heizung ein oder aus.
    Nächster Versuch war ein Austausch der Raumtemperaturregler, weil mir die Hysterese zu hoch war. Auch kein Erfolg.
    Was mir nicht in den Kopf will: Der Raumtemperaturregler schaltet bei 21,5 den Durchfluss ein, und dann bei 24 wieder ab. Bis dahin ist die Bodenfläche dann auf 26 aufgeheizt, und glüht noch nach.
    Die 2,5 Grad Hysterese, ist das nicht zu viel?
    Werde jetzt mal den Ratschlag befolgen. Alles auf, VL auf 35. Ich nehme an, dabei am besten alle Türen zu um die Räume getrennt zu halten?
    Was sind denn Standard-Durchfluss-Mengen ... 0,5 bis 1 l/h?
    Ist es also gesünder, wenn die Heizung mit kleiner VL-Temp sehr oft und lange läuft, anstatt mit hoher VL-Temp immer nur kurz anzuspringen?
    Viele Fragen ...
  4. FB-Heizung: Durchflussmengen – Analyse und Optimierung im EG
    Zwischenbericht ...
    VL 35 war zu wenig. Böden kühlen dabei bis auf 18 Grad runter. Bin jetzt auf 40.
    Habe inzwischen genauer auf Durchflussmengen geguckt. Im EGAbk. alles auf ca. 0,5 l/h, bis auf Flur, der pumpt mit 1 l/h. Dabei ist das einer der kleinsten Kreise.
    Hört sich nicht so an, als ob hier sinnvolle Einstellungen vorhanden sind, oder?
  5. FB-Heizung: Schalt-Hysterese – 2,5 Grad als zu hoher Wert?
    2,5 Grad Schalt-Hysterese erscheinen mir auch reichlich viel! ...
    2,5 Grad Schalt-Hysterese erscheinen mir auch reichlich viel! Habe keine Unterlagen hier, würde aber maximal die Hälfte als gerade noch annehmbar erwarten.
    Bei unserem Rotex-Heizkreisverteiler ist der Durchfluss pro Kreis in 16 Stufen einstellbar, nicht geeicht in l/h wie bei Ihnen (was sich sehr komfortabel anhört!). 0,5 bis 1 l pro Stunde hört sich nach sehr wenig, fast nichts an? Ich mag mich irren, aber die in 1 l enthaltene Wärmemenge (5 bis 10 Grad mehr als Raumtemperatur), verteilt auf eine Stunde, ist nicht gerade prickelns viel..! Sind Sie sicher, dass Sie da nichts verwechseln, bei der Einheit?
    Kleine Kreise sollten gegenüber großen gedrosselt werden, SO dass sie von etwa gleich viel Volumen/h durchströmt werden, wie die großen. Wenn sich das bei Ihnen in dieser Form so einstellen lässt, umso besser. Alle Kreise gleicher Fluss, das wäre ideal.
  6. FB-Heizung: Durchfluss – Korrektur von l/h auf l/min
    Sorry, ist natürlich l/min. Mea Culpa ... man sieht ...
    Mea Culpa ... man sieht ich bin Anfänger. l/h ... da bräuchte man wahrscheinlich eine Regelung wie der Tropf am Krankenbett ...
    Inzwischen mit VL auf 40 wird es wärmer, aber völlig unregelmäßig.
    Die meisten Temperaturen (Oberfläche gemessen im IR-Thermometer) bewegen sich bei 22/23 Grad. Ein paar Ausreißer sind dafür bei 18 bzw. 31 Grad.
    Interessant ist das Badezimmer, da liegen zwei Kreise. Eine Hälfte der Fliesen liegt bei 27 Grad, die andere Hälfte bei 22.
    Ich "schätze" jedoch die Länge der Kreise ungefähr gleich ein, und Durchfluss liegt bei beiden bei ca. 0,6 l/min.
    Was verdrehe ich denn jetzt beim Durchfluss ... die 0,5er aufdrehen, oder die 1,0-er zurückregeln? Es gibt doch sicher eine Max-l/min die die Pumpe überhaupt schafft ... was sind denn "normale" Werte beim Durchfluss?
  7. FB-Heizung: Oberflächentemperatur – Relevanz für Raumtemperatur
    wo sind die Fußbodenheizung-Profis?
    Liter/Minute  -  ah, das macht schon eher Sinn.
    Messen der Oberflächentemperatur: Macht nur begrenzt Sinn. Wichtig ist ja die Raumtemperatur, die sich mittelfristig ergibt. Kann schon sein, dass z.B. in einem Raum eine höhere Fußboden-Oberflächentemperatur vonnöten sind, um die Luft auf 21 Grad zu bringen, als in einem anderen Raum.
    Was das Einstellen Ihrer konkreten Anlage angeht  -  sorry, die kenn ich nicht, da muss ich passen.
  8. FB-Heizung: Profi-Installation – Kontaktaufnahme sinnvoll?
    wie wäre es denn mit dem Profi, welcher das Ding auch eingebaut hat?
    oder hat der auch NoPlayBack?
  9. FB-Heizung: Durchflussregelung – Professionelles Auswuchten nötig?
    Der Profi, der es eingebaut hat ...
    naja, siehe oben:
    Nach dem Durchforsten dieses Forums beschlich mich dann der Verdacht, dass die ganze Anlage vielleicht mal professionell ausgewuchtet werden sollte?
    Inzwischen habe ich mit Hilfe dieses Forums doch ein bisschen dazugelernt, um besser argumentieren zu können. Jetzt würde ich eigentlich gerne am Durchfluss regeln ... aber solange ich nicht weiß, ob die schwachen Kreise hochgedreht werden sollten, oder die heißen Kreise runter ...
    Es gibt auch immer noch völlig rätselhafte Dinge:
    2 Kreise im Bad, ca. gleich lang, gleicher Durchfluss ... erzeugen dann 5 Grad Unterschied an den Fliesen?
    2 Räume bleiben beharrlich auf 18 Grad Fliesen-Temp., obwohl angezeigt wird, dass Durchfluss vorhanden ist ...
  10. FB-Heizung: Temperaturunterschiede – Mögliche Ursachen und Spekulationen
    Spekulation
    Vielleicht sind sie ja doch nicht *exakt* gleich lang.
    Oder die Flusseinstellung ist nicht ganz genau.
    Oder der eine Kreis läuft gleich zu Beginn an einer Außenwand vorbei, wo er bereits viel Wärme abgibt, bevor er weiter in den Raum hineingeht.
    Oder, oder, oder ...
    Merken Sie was  -  hier kann man nur spekulieren.
    Vielleicht hat der Raum mehr Meter Außenwand als die Räume, mit denen Sie ihn vergleichen. Oder der Heizungsbauer hat genauso "Pi mal Daumen" dimensioniert wie er jetzt argumentiert und es hätten für diesen Raum ruhig ein paar Meter mehr sein dürfen?
    Oder der Raum ist weiter als die meisten anderen vom Heizkreisverteiler entfernt, sodass der Fluss zwar groß ist, aber die Wassertemperatur bereits z.B. 1 Grad abgesunken ist, bevor es in den Raum hinein geht?
    Ich spekuliere schon wieder ...
    Spendieren Sie z.B. gerade diesem Rau maximalen Fluss, drosseln dafür andere, bei denen sich die gewünschte Raumtemperatur ohne Probleme einstellt.
    Und wie gesagt: Geduld! Nach Änderungen welcher Art auch immer warten Sie immer ca. einen Tag, bevor Sie Schlüsse ziehen. Und sonnenreiche Tage (wie wir zu mindestens hier einen hatten, heute) verfälschen die Ergebnisse.
  11. FB-Heizung: Heizkreislängen – Einfluss auf Durchfluss und Temperatur
    Unterschiedliche Längen der Kreise
    habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, und aus Bildern von der Bauphase die Verlegung angeguckt, sowie die Längen der Kreise abgeschätzt.
    Die 2 Kreise im Badezimmer z.B. : Einer ist ca. 30, der andere ca. 90 Meter lang.
    Der 30er liegt unter einer Fläche von 6 m², der 90er liegt unter 12 m² Fliesen.
    Ich denke, ich verstehe das doch richtig:
    Längerer Kreis bedeutet man braucht mehr Durchfluss.
    Größere Fläche bedeutet man braucht mehr Durchfluss.
    Wenn das so ist, dann lässt sich der Temperatur-Unterschied erklären.
    Wenn ich jetzt die Länge der Kreise, die Fläche in der sie verlegt sind, habe, könnte man theoretisch den erforderlichen Durchfluss errechnen? Oder was braucht's noch dazu?
    Die 2 Räume, die beharrlich auf 18 Grad bleiben, sind übrigens die mit den längsten Kreisen, und auch am entferntesten vom Verteiler ...
  12. FB-Heizung: Ungleiche Heizkreise – Kritik an der Installation
    Was soll das?
    Tut mir leid, dass ich so deutlich werde, aber ihr Heizungsbauer hat offensichtlich große Scheiße gebaut. Selbst ich als Heizungslaie weiß, dass das wichtigste beim Bau einer Fußbodenheizung gleich lange Heizkreise sind. So ist bei uns z.B. der Heizkreis fürs Gäste WC (ca. 2 m²) genauso lang wie die in WZ, Küche, Flur. Alle etwa 80 m, im WZ freilich mehrere. Auch im OGAbk. sind alle Schlangen gleich lang!
    Sie müssen nun die kurzen Kreise drosseln, damit die großen Kreise mit warmen Wasser versorgt werden. Weil dann in allen Kreisen der Durchfluss zu gering ist, muss die Pumpenleistung erhöht werden ...
    Es geht nicht in meinen Schädel, wie ein Fachmann so was verzapfen kann ...
  13. FB-Heizung: Schlussfolgerungen – Bestätigung der Analyse
    yep
    Habe nicht viel Zeit, muss mich kurz fassen. Noch'n paar Dinge zu tun, nur noch wenig Jahr übrig. 😉
    @Fragesteller: Yep, Ihre Schlussfolgerungen sind korrekt.
    @Ortwin Duddeck: beipflicht! 🙂
  14. FB-Heizung: Danksagung – Infos zur Problembehebung erhalten
    Merci
    Danke für die Antworten, ich denke ich habe jetzt genug Infos um den Verantwortlichen auf die Füße zu treten ...
    Frohes Neues.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Temperaturprobleme einer Fußbodenheizung können vielfältige Ursachen haben, von fehlerhaften Einstellungen der Vorlauftemperatur und Durchflussmengen bis hin zu ungleich langen Heizkreisen. Eine professionelle Auswuchtung der Anlage wird empfohlen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Die korrekte Einstellung der Raumtemperaturregler und die Berücksichtigung der Hysterese spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Ungleiche Heizkreislängen können zu erheblichen Temperaturunterschieden führen und sollten vermieden werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag FB-Heizung: Ungleiche Heizkreise – Kritik an der Installation hervorgehoben wird, sind gleich lange Heizkreise essentiell für eine effiziente Fußbodenheizung. Abweichungen können zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Durchflussmengen sollten in Litern pro Minute (l/min) gemessen werden, wie im Beitrag FB-Heizung: Durchfluss – Korrektur von l/h auf l/min klargestellt wird. Falsche Einheiten können zu Fehlinterpretationen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Vorlauftemperatur, Durchflussmengen und Heizkreislängen Ihrer Fußbodenheizung. Ziehen Sie einen Fachmann für eine professionelle Auswuchtung in Betracht. Beachten Sie die Hinweise zur Hysterese und Raumtemperaturregelung, die im Beitrag FB-Heizung: VRT-Regelung – Fehlversuche und Hysterese-Probleme diskutiert werden. Eine detaillierte Analyse der Heizkreislängen, wie im Beitrag FB-Heizung: Heizkreislängen – Einfluss auf Durchfluss und Temperatur beschrieben, kann aufschlussreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Temperatur, Regelung, Thermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Temperatur, Regelung, Thermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Temperatur, Regelung, Thermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FB-Heizung: Temperatur schwankt – Ursachen, Lösungen & Optimierung der Regelung?
Suche nach: FB-Heizung: Temperatur-Schwankungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Temperatur schwankt, Regelung, Thermostat, Durchfluss, Spreizung, Heizkreis, Optimierung, Vaillant, Theben
