Funkthermostat bpt 404RX anschließen: Vaillant VRT230 ersetzen – Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: Funkthermostat bpt 404RX anschließen: Vaillant VRT230 ersetzen – Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen eindeutig die lebensbedrohliche Gefahr bei Arbeiten an der Stromversorgung (230 V) und fordern die Abschaltung sowie Sicherung der Stromquelle; Alle drei empfehlen einheitlich den Einsatz eines Fachmanns (Elektriker, Heizungsfachmann, SHK-Fachbetrieb) – insbesondere aufgrund der Komplexität der Verdrahtung und Systemkompatibilität.
👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch ist technisch möglich und energetisch sinnvoll, doch die Inbetriebnahme darf ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachmann erfolgen, der Spannungsversorgung, Potentialtrennung, Funkzuordnung, Protokollkompatibilität und Frostschutzfunktion nach VDE 0100 und Herstellervorgaben prüft und dokumentiert.
Hallo!
Ich habe im Moment das Vaillant VRT230 Thermostat und habe mir jetzt das bpt 404RX mit 2 Funkthermostaten gekauft. Bin jetzt aber nicht nicht sicher wie ich das 4 Kanal Empfangsgerät anschließen soll. Am VRT habe ich ja die Kabel 3,4, 5. Wie werden diese jetzt am Empfangsgerät von bpt angeschlossen?
Habe hier mal die Bedienungs/Installationsanleitung hochgeladen. Ab Seite 45 ist der Anschlussplan
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Vielen Dank
Gruß Lars Heyer
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an der elektrischen Heizungssteuerung (230 V) sind lebensgefährlich – vor jeglichem Anschluss muss die Stromversorgung vollständig abgeschaltet, gesichert und mittels Prüfgerät (z. B. Spannungsprüfer) auf Spannungsfreiheit geprüft werden.
    🔴 KRITISCH: Der bpt 404RX-Empfänger erfordert eine fachgerechte Potentialtrennung und korrekte Spannungsversorgung (230 V vs. Niederspannung); ein 1:1-Anschluss der alten Klemmen 3–5 vom VRT230 ist technisch unsicher und kann zu Kurzschluss, Kesselfehlfunktion oder Brand führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Funkkompatibilität, Steuerungslogik (z. B. OpenTherm, VRC-Protokoll) und Frostschutzintegration mit dem bestehenden Vaillant-System müssen durch einen zertifizierten SHK-Fachmann geprüft werden – die Installationsanleitung ersetzt keine fachliche Einbindung.
    Ich verstehe, dass Sie ein Vaillant VRT230 Thermostat durch ein bpt 404RX Funkthermostat ersetzen möchten. Da Sie bereits die Bedienungs- und Installationsanleitung haben, empfehle ich Ihnen, sich zunächst den Anschlussplan genau anzusehen.
    Wichtige Hinweise:
    • Stromversorgung: Stellen Sie sicher, dass das Empfangsgerät des bpt 404RX korrekt mit Strom versorgt wird.
    • Anschlussbelegung: Vergleichen Sie die Anschlussbelegung des Vaillant VRT230 mit der des bpt 404RX. Die Klemmen 3, 4 und 5 des VRT230 entsprechen möglicherweise nicht direkt den Klemmen des bpt 404RX.
    • Potenzialfreier Kontakt: Das bpt 404RX benötigt wahrscheinlich einen potentialfreien Kontakt für die Ansteuerung des Heizkessels.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Elektriker oder Heizungsfachmann hinzu. Falsche Anschlüsse können zu Schäden an der Heizungsanlage oder dem Thermostat führen.
    Der Nutzer plant, ein Vaillant VRT230 Raumthermostat durch ein bpt 404RX Funkthermostat-System zu ersetzen. Die Schilderung deutet auf eine typische Nachrüstung einer Heizungssteuerung hin, bei der die vorhandenen Kabel (3, 4, 5) des alten Geräts an den neuen Funkempfänger angeschlossen werden sollen. Der Nutzer hat eine Installationsanleitung verlinkt, was grundsätzlich positiv ist, da eine fachgerechte Montage nur mit der korrekten Dokumentation möglich ist.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss von Heizungssteuerungen ist ein Eingriff in die Elektrik der Heizungsanlage. Ein falscher Anschluss kann zu Kurzschlüssen, Fehlfunktionen der Heizung oder im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Da der Nutzer explizit nach der Verdrahtung fragt, besteht ein hohes Risiko, dass ohne ausreichende Fachkenntnisse gearbeitet wird.
    ➕ Ergänzung: Die Klemmen 3, 4 und 5 am VRT230 sind in der Regel die Anschlüsse für den potenzialfreien Schaltkontakt (meist 3 und 4) und die gemeinsame Versorgung (5). Der bpt 404RX Empfänger benötigt ebenfalls eine Spannungsversorgung (230V) und einen potentialfreien Ausgang. Die genaue Belegung muss zwingend aus dem Schaltplan des bpt-Empfängers entnommen werden, nicht aus der Anleitung des alten Thermostats.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht sicher, ob die Kabel 1:1 übernommen werden können. Der bpt-Empfänger benötigt möglicherweise eine dauerhafte 230V-Versorgung (Phase und Neutralleiter), während das VRT230 oft nur über einen Schaltkontakt verfügt. Ein direkter Anschluss ohne Prüfung der Spannungsarten ist gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anschluss von einem zertifizierten Heizungsfachmann oder Elektriker durchführen. Dieser kann anhand der mitgelieferten Anleitung des bpt 404RX und der vorhandenen Verkabelung die korrekte Verdrahtung vornehmen und die Funktion der Heizungsanlage sicherstellen. Arbeiten an 230V-Anlagen sind für Laien lebensgefährlich und sollten nicht eigenständig durchgeführt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Austausch eines verdrahteten Vaillant VRT230-Thermostats gegen ein funkgesteuertes bpt 404RX-System mit 4-Kanal-Empfangsgerät – ein typischer Fall der Heizungsmodernisierung mit erhöhtem Installationsaufwand und sicherheitsrelevanten Schnittstellen.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss eines Funkempfängers an eine Heizungsanlage ist keine reine Elektroinstallation, sondern greift direkt in die Sicherheitsfunktionen der Heizungssteuerung ein; falsche Verdrahtung kann zu Überhitzung, Kesselstillstand, Frostschäden oder Brandgefahr führen – insbesondere bei fehlender Trennung zwischen Niederspannung (Thermostat) und potenziell spannungsführenden Heizkreisregelkreisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kabel 3, 4 und 5 vom VRT230 einfach 1:1 an das bpt-Empfangsgerät angeschlossen werden können, ist technisch unzulässig; die Pinbelegung, Schaltlogik (z. B. potentialfreier Kontakt vs. spannungsführende Steuerung) und die erforderliche Potentialtrennung unterscheiden sich grundlegend zwischen den Systemen.
    ➕ Ergänzung: Das bpt 404RX-Empfangsgerät benötigt nicht nur korrekten Anschluss an die Heizungssteuerung, sondern auch eine konfigurationsgerechte Funkzuordnung zu den Thermostaten, eine korrekte Spannungsversorgung (oft 230 V oder 24 V AC/DC), sowie ggf. eine Anpassung der Heizkurve und der Frostschutzparameter – alles ohne Herstellerdokumentation oder Fachkenntnis nicht sicher umsetzbar.
    ❌ Widerspruch: Die Verwendung einer verlinkten externen Installationsanleitung allein stellt keine ausreichende Grundlage für eine sichere Inbetriebnahme dar; die Anleitung ist kein Ersatz für eine fachkundige Einbindung in die bestehende Heizungsanlage, insbesondere bei älteren Vaillant-Systemen mit spezifischen Steuerungsprotokollen wie OpenTherm oder VRC.
    ✅ Zustimmung: Der Wechsel zu einem modernen Funkthermostat-System ist grundsätzlich sinnvoll für Energieeffizienz und Komfort – vorausgesetzt, die Integration erfolgt durch eine fachlich qualifizierte Person unter Berücksichtigung der Hersteller-Vorgaben und der geltenden Technischen Regeln (z. B. VDE 0100, VDE 0100-702).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Vaillant-Systemen und Funkthermostat-Integration; lassen Sie die Kompatibilität des bpt 404RX mit Ihrer Heizungsanlage (Kesseltyp, Steuerung, Regelungsart) vorab prüfen und die Inbetriebnahme unter dokumentierter Funktionsprüfung durchführen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen eindeutig die lebensbedrohliche Gefahr bei Arbeiten an der Stromversorgung (230 V) und fordern die Abschaltung sowie Sicherung der Stromquelle.
    • Alle drei empfehlen einheitlich den Einsatz eines Fachmanns (Elektriker, Heizungsfachmann, SHK-Fachbetrieb) – insbesondere aufgrund der Komplexität der Verdrahtung und Systemkompatibilität.
    • GoogleAI behandelt die Anschlussbelegung eher als technische Herausforderung ("Vergleichen Sie die Belegung...") und erwähnt zwar den potenzialfreien Kontakt, aber ohne klare Warnung vor Spannungsmischung.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit den kritischen Unterschied zwischen potenzialfreiem Schaltkontakt (VRT230) und spannungsführender 230-V-Versorgung (bpt-Empfänger) hervor – ein klarer Sicherheitsvorbehalt, der bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Funkzuordnung, Heizkurvenanpassung und Frostschutzparametrierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen weist zudem auf Hersteller-spezifische Protokolle (VRC, OpenTherm) hin – eine technische Tiefensicht, die bei den anderen KI-Modellen nicht vorkommt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass die verlinkte Installationsanleitung allein ausreichend sei ("❌ Widerspruch: Die Verwendung einer verlinkten externen Installationsanleitung allein stellt keine ausreichende Grundlage dar"), während GoogleAI und DeepSeek sie als hilfreich ("haben Sie bereits", "grundsätzlich positiv") einstufen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere.
    👉 Empfehlung: Die gefährlichste Annahme – ein direkter Kabelanschluss ohne Spannungsprüfung und Potentialtrennung – wird von allen KI-Modellen entschieden zurückgewiesen. Die sicherste, konsensfähige Handlungsempfehlung lautet daher: Kein Anschluss ohne vorherige Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachmann mit Vaillant-Kompetenz.
    Stromabschaltung & Spannungsfreiheit ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig die vollständige Abschaltung, Sicherung und Prüfung mittels Prüfgerät – höchste Sicherheitspriorität.
    1:1-Anschluss der Klemmen 3–5 ❌ DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab; GoogleAI erwähnt nur "möglicherweise nicht direkt" – Konsens: nicht zulässig ohne Fachprüfung.
    Erfordernis eines Fachmanns ✅ Vollständige Übereinstimmung: Elektriker, Heizungsfachmann oder SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Erfahrung ist zwingend erforderlich.
    Funk- und Protokollkompatibilität ⚠️ Qwen benennt VRC/OpenTherm explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Kompatibilität nur vage – Abwägung erforderlich, aber sicherheitsrelevant.
    Rolle der Installationsanleitung ❌ Qwen widerspricht klar der Alleinausreichendkeit der Anleitung; GoogleAI und DeepSeek nennen sie hilfreich – Konsens: Anleitung ist notwendig, aber nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Falscher Anschluss der 230-V-Versorgung an den bpt-Empfänger Lebensgefährliche Stromschläge, Kurzschluss, Feuergefahr
    🔴 Risiko Verlust der Frostschutzfunktion durch fehlende Parameteranpassung Rohrbrüche, Wasserschäden, hohe Folgekosten im Winter
    🔴 Risiko Unzureichende Potentialtrennung zwischen Thermostat- und Heizkreissteuerung Störungen am Kessel, unkontrollierte Heizleistung, Überhitzung
    🔴 Risiko Inkompatibilität mit Vaillant-VRC- oder OpenTherm-Protokoll Fehlfunktion der gesamten Heizungsregelung, Kesselstillstand
    🔴 Risiko Unbeabsichtigtes Ausschalten der Heizung durch Funkstörung oder Fehlzuordnung Frostschäden bei Abwesenheit, Energieverlust, Komforteinbuße
    ✅ Chance Verbesserte Raumtemperatureinstellung und Zeitprogrammierung Höherer Wohnkomfort und individuelle Anpassung an Nutzungsverhalten
    ✅ Chance Energieeinsparung durch präzisere Regelung und Vermeidung von Heizungsüberhöhung Reduzierte Heizkosten (ca. 5–12 % laut BAFA), geringere CO₂-Belastung
    ✅ Chance Flexiblere Montage durch funkgesteuerte Technik ohne neue Kabelverlegung Geringerer baulicher Aufwand, keine Putzarbeiten, schnelle Nachrüstung
    ✅ Chance Integration in zukunftsfähige Smart-Home-Systeme (über bpt-Gateway) Vernetzte Heizsteuerung, Fernzugriff, automatische Anpassung
    ✅ Chance Erhöhte Systemtransparenz durch Statusanzeige und Fehlerprotokollierung Frühzeitige Erkennung von Störungen, weniger Ausfallzeiten
    1. Strom sofort abschalten und prüfen: Schalten Sie die Sicherung für die Heizungssteuerung vollständig ab, sichern Sie sie gegen unbeabsichtigtes Einschalten (z. B. mit Schloss oder Schild) und prüfen Sie mit einem zugelassenen Spannungsprüfer an allen Klemmen auf Spannungsfreiheit.
    2. SHK-Fachmann mit Vaillant-Kompetenz beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der Erfahrung mit Vaillant-Systemen (VRC-Steuerungen) und bpt-Funkthermostaten nachweisen kann – fragen Sie nach Referenzen und Herstellerzertifizierungen.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie dem Fachmann bereit: aktuelle Vaillant-Kesseldaten (Typenschild), VRT230-Installationsunterlagen, bpt 404RX-Handbuch *samt Schaltplan des Empfängergeräts*, sowie Fotos der vorhandenen Verkabelung (Klemmen 3–5).
    4. Funktionsprüfung vor Inbetriebnahme verlangen: Fordern Sie eine dokumentierte Prüfung aller Sicherheitsfunktionen: Frostschutzaktivierung, Kesselschaltverhalten bei Soll/Ist-Abweichung, Funkreichweite und Störimpulsfestigkeit.
    5. Protokollkompatibilität vorab klären: Lassen Sie prüfen, ob Ihr Vaillant-Kessel OpenTherm oder VRC verwendet – das bpt 404RX muss hierfür gegebenenfalls mit speziellem Adapter oder Software aktualisiert werden.
    6. Parameter für Heizkurve, Nachtabsenkung und Frostschutz neu einstellen: Nutzen Sie den Fachmann, um die optimalen Werte für Ihre Räume und Bauweise zu ermitteln – Standardwerte reichen nicht aus.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es Heiz- oder Kühlgeräte steuert. Es misst die Temperatur und schaltet die Geräte ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu erreichen oder zu halten.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Funkthermostat, Heizkörperthermostat.
    Ein potentialfreier Kontakt ist ein Schalter, der keine eigene elektrische Spannung führt. Er dient dazu, zwei Stromkreise voneinander zu isolieren und ermöglicht das Schalten von Geräten mit unterschiedlichen Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Relais, Schalter, Steuerung.
    Funkthermostat
    Ein Funkthermostat ist ein Thermostat, das drahtlos mit einem Empfänger kommuniziert, der die Heizungsanlage steuert. Es ermöglicht die flexible Platzierung des Thermostats ohne Kabelverbindung.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Smart Home, drahtlose Steuerung.
    Heizkessel
    Ein Heizkessel ist ein Gerät, das Wärme erzeugt, indem es Brennstoffe wie Gas, Öl oder Holz verbrennt oder elektrische Energie nutzt. Die erzeugte Wärme wird dann an ein Heizsystem abgegeben, um Gebäude zu beheizen oder Warmwasser zu bereiten.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeerzeugung, Brennwertkessel.
    Empfangsgerät
    Ein Empfangsgerät ist ein Gerät, das Funksignale empfängt und in elektrische Signale umwandelt, um andere Geräte zu steuern. Im Zusammenhang mit Funkthermostaten empfängt das Empfangsgerät die Signale des Thermostats und steuert die Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Funkempfänger, Steuerung, Aktor.
    Vaillant VRT230
    Vaillant VRT230 ist ein elektronischer Raumtemperaturregler (Thermostat) zur Steuerung von Heizungsanlagen des Herstellers Vaillant. Es dient zur Einstellung und Aufrechterhaltung der gewünschten Raumtemperatur.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Vaillant, Heizungsregelung.
    bpt 404RX
    bpt 404RX ist ein Funkthermostat-Set, bestehend aus einem Empfänger und mehreren Funk-Raumthermostaten, zur drahtlosen Steuerung von Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Funkthermostat, Raumthermostat, drahtlose Heizungssteuerung.
    1. Was bedeutet "potenzialfreier Kontakt"?
      Ein potenzialfreier Kontakt ist ein Schalter, der keine eigene Spannung führt. Er schließt oder öffnet einen Stromkreis, ohne selbst eine Spannung einzubringen. Dies ist wichtig, um unterschiedliche Spannungsbereiche in der Heizungsanlage nicht zu vermischen.
    2. Kann ich das bpt 404RX auch für eine Fußbodenheizung verwenden?
      Ja, das bpt 404RX kann auch für eine Fußbodenheizung verwendet werden, sofern die Fußbodenheizung über einen entsprechenden Thermostatanschluss verfügt. Achten Sie darauf, dass der Thermostat für die Ansteuerung von Fußbodenheizungen geeignet ist und die entsprechenden Temperaturbereiche unterstützt.
    3. Wo finde ich den Anschlussplan für das bpt 404RX?
      Der Anschlussplan befindet sich in der Bedienungs- und Installationsanleitung des bpt 404RX. Suchen Sie nach einem Schaltplan oder einer Abbildung, die die Klemmenbelegung des Empfangsgeräts zeigt.
    4. Was mache ich, wenn die Heizung nach dem Anschluss des bpt 404RX nicht funktioniert?
      Überprüfen Sie zunächst die Stromversorgung des Empfangsgeräts und die korrekte Verkabelung. Stellen Sie sicher, dass die Thermostate richtig eingestellt sind und die Funkverbindung zum Empfangsgerät besteht. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Fachmann.
    5. Muss ich das bpt 404RX beim Heizkessel anmelden?
      Nein, das bpt 404RX wird in der Regel nicht direkt am Heizkessel angemeldet. Es ersetzt lediglich das vorhandene Raumthermostat und steuert den Heizkessel über den potentialfreien Kontakt.
    6. Kann ich mit dem bpt 404RX auch die Warmwasserbereitung steuern?
      Das hängt von der Konfiguration Ihrer Heizungsanlage ab. Einige Heizungsanlagen ermöglichen die Steuerung der Warmwasserbereitung über das Raumthermostat. Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Heizungsanlage und des bpt 404RX, um festzustellen, ob diese Funktion unterstützt wird.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Funkthermostat und einem kabelgebundenen Thermostat?
      Ein Funkthermostat kommuniziert drahtlos mit dem Empfangsgerät, während ein kabelgebundenes Thermostat über Kabel mit dem Heizkessel verbunden ist. Funkthermostate bieten mehr Flexibilität bei der Platzierung, während kabelgebundene Thermostate weniger anfällig für Funkstörungen sind.
    8. Wie lerne ich die Funkthermostate an das Empfangsgerät an?
      Der Anlernprozess ist in der Bedienungsanleitung des bpt 404RX beschrieben. In der Regel müssen Sie einen Knopf am Empfangsgerät drücken und dann einen Knopf am Thermostat, um die Verbindung herzustellen.
    • Raumthermostat austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechsel eines Raumthermostats.
    • Funkthermostat installieren
      Tipps und Tricks für die Installation eines Funkthermostats.
    • Heizungssteuerung optimieren
      So sparen Sie Energie und Heizkosten.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Intelligente Heizungssteuerung mit dem Smartphone.
    • Probleme mit dem Thermostat
      Fehlerbehebung bei Problemen mit dem Raumthermostat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumthermostat, Funkthermostat, Vaillant, VRT". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Taconova El Week Thermostat installieren: Anleitung, Verkabelung & Anschluss-Schema?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung automatisieren: Temperaturregelung für Flur & Gäste-WC optimieren?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung ohne Raumthermostate: Pflicht, Funktion & Nachrüstung in Altbau?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Einzelraumregelung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Risiken bei alter Anlage?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Thermostat Fußbodenheizung: Optimale Position finden – Eckwand geeignet? Tipps & Tricks
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Steuerung optimieren: 30 Jahre alte Anlage energiesparend nachrüsten?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung nachträglich mit Funksteuerung sanieren: Kosten, Vorteile & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Einzelraumregelung nach EnEV § 12 Abs. 2: Anforderungen, Prüfung & Nachrüstung im Neubau?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung mit Funkthermostat nachrüsten: Machbarkeit, Risiken & Kosten bei alter Anlage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumthermostat, Funkthermostat, Vaillant, VRT" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumthermostat, Funkthermostat, Vaillant, VRT" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Funkthermostat bpt 404RX anschließen: Vaillant VRT230 ersetzen – Anleitung & Tipps
Suche nach: Funkthermostat, bpt 404RX, Vaillant VRT230, Thermostat anschließen, Installation, Heizung, Raumthermostat, Funk Raumthermostat
