Taconova El Week Thermostat installieren: Anleitung, Verkabelung & Anschluss-Schema?
❓ Fragestellung: Taconova El Week Thermostat installieren: Anleitung, Verkabelung & Anschluss-Schema?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Arbeiten an 230-V-Anlagen sind extrem gefährlich und dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen; Alle drei warnen ausdrücklich vor Brandgefahr, Kurzschluss und Geräteschäden bei falscher Verkabelung; Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines qualifizierten Fachmanns – ohne Ausnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf jegliche Verkabelung des EL Week. Stellen Sie sicher, dass ein zertifizierter Installateur den erforderlichen Funkaktor (z. B. Taconova EL Relay) fachgerecht installiert und die Funkkommunikation zwischen Thermostat und Aktor vollständig testet – dies ist die einzige sichere und funktionsfähige Lösung.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 06.01.2026
Der Thread behandelt die Installation eines Taconova El Week Thermostats, beginnend mit einer Anfrage zur korrekten Verkabelung. Ein Nutzer vermutet einen Defekt und empfiehlt die Überprüfung durch einen Elektriker. Schließlich wird das Problem als defekte Anschlussklemme identifiziert und behoben.
Vielleicht kann mir jemand helfen, wie ich den taconova el week anbringen muss.
Wir haben den el basic verbaut, die Verkabelung ist im angehängten Bild zu sehen (Foto mit Nummern). Außerdem habe ich das Achema angehängt und das Schema des week
Anhand der Fotos sieht das für mich so aus
  1. 1 (schwarz) ist die zu schaltende Leitung  -  ein, wenn Saft drauf
  2. 2 (braun) ist die Stromzufuhr
  3. 4 (blau) du die Rückleitung für den Thermostat
1. Und 2. Könnte ich auch so messen am Gerät
Das müsste für den (batteriebetriebenen week folgendes bedeuten :
  1. braun in der Mitte
  2. schwarz unten
Das funktioniert aber nicht, auch nicht mit schwarz oben, es schaltet einfach nicht ein.
Was mache ich falsch?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Taconova El Week Thermostat installieren: Anleitung, Verkabelung & Anschluss-Schema?" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Taconova El Week Thermostat installieren: Anleitung, Verkabelung & Anschluss-Schema?" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Taconova El Week Thermostat installieren: Anleitung, Verkabelung & Anschluss-Schema?" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
    🔴 KRITISCH: Das Taconova EL Week ist ein batteriebetriebenes Funkthermostat – es darf unter KEINEN Umständen an bestehende 230-V-Kabeln (braun/schwarz/blau) angeschlossen werden; dies führt zur sofortigen Zerstörung des Geräts und birgt akute Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand.
    🔴 KRITISCH: Die vorhandene Verkabelung des EL Basic gehört zu einem elektrisch schaltenden System und ist für das EL Week vollständig funktionslos – ein Versuch, sie zu "umbauen" oder "umzulegen", stellt eine schwerwiegende Sicherheitsverletzung dar.
    ⚠️ WICHTIG: Der EL Week erfordert zwingend einen separaten Funkaktor (z. B. Taconova EL Relay), der fachgerecht in der Heizungssteuerung oder im Verteilerkasten installiert werden muss – dies darf nicht durch Laien erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Intervention an der Heizungssteuerung oder Verkabelung muss die Spannungsfreiheit an allen betroffenen Leitungen mit einem geprüften Multimeter durch eine Elektrofachkraft nachgewiesen werden.
    Um den Taconova El Week Thermostat korrekt zu installieren, ist es wichtig, die Verkabelung des bestehenden El Basic Thermostats genau zu verstehen und das Schema des El Week Thermostats zu berücksichtigen. Anhand der Fotos und Schemata sollten Sie die entsprechenden Klemmen für Stromzufuhr, Rückleitung und Steuerung identifizieren können.
    Ich empfehle, die Nummerierung der Klemmen am El Basic mit dem Schema des El Week zu vergleichen. Achten Sie besonders auf die korrekte Zuordnung von Saft (Stromzufuhr) und Rückleitung. Es ist wichtig, dass die Spannungsversorgung korrekt angeschlossen wird, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Falsche Verkabelung kann zu Kurzschlüssen, Beschädigung des Thermostats oder sogar zu einem Brand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher sind, ziehen Sie unbedingt einen qualifizierten Elektriker oder Heizungsinstallateur hinzu, um die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem bei der Installation eines Taconova El Week Thermostats als Ersatz für ein bestehendes El Basic Modell. Die Verkabelung wird anhand von Fotos und einem Anschluss-Schema analysiert, wobei die Zuordnung der Adern (schwarz, braun, blau) zu den Klemmen des neuen Geräts nicht zum gewünschten Schaltverhalten führt. Es liegt eine typische Fehlersituation vor, bei der die Kompatibilität der Anschlussbelegung zwischen den beiden Gerätegenerationen nicht gegeben zu sein scheint.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass die Aderfarben (schwarz = Schaltleitung, braun = Stromzufuhr, blau = Rückleitung) direkt auf die Klemmen des El Week übertragbar sind, ist nicht zwingend korrekt. Die Anschlussbelegung kann sich zwischen den Modellen unterscheiden, auch wenn die Farben gleich sind. Ein reines Umstecken ohne Prüfung der Spannungsfreiheit und der tatsächlichen Funktion der Adern ist gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen potenzialfreiem Schaltkontakt (beim batteriebetriebenen El Week) und der Versorgungsspannung für das Vorgängermodell. Der El Basic benötigt vermutlich eine 230V-Versorgung, während der El Week nur einen Schaltimpuls für das Ventil liefert. Eine Verwechslung von Spannungsversorgung und Schaltleitung führt zur Zerstörung des neuen Thermostats oder zu einem Kurzschluss.
    🔴 Gefahr: Es besteht akute Lebensgefahr durch elektrischen Schlag, wenn an den Klemmen des El Week versehentlich 230V anliegen, obwohl dieser nur für Kleinspannung (z.B. 24V) ausgelegt ist. Die unsachgemäße Verkabelung kann zudem zu einem Brand führen. Arbeiten an der 230V-Installation dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen konzessionierten Elektriker hinzu. Dieser muss mit einem Multimeter die Funktion jeder Ader (Dauerstrom, Schaltleitung, Neutralleiter) unter Last messen und die Kompatibilität mit dem Anschluss-Schema des El Week prüfen. Lassen Sie die Installation keinesfalls selbst weiterführen. Nur ein Fachmann kann die korrekte und sichere Verdrahtung gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt den fehlgeschlagenen Austausch eines Taconova EL Basic durch ein batteriebetriebenes EL Week Thermostat, wobei die bestehende Verkabelung (braun, schwarz, blau) genutzt werden soll. Der Nutzer vermutet eine einfache Pinzuordnung (braun = Stromzufuhr, schwarz = Schaltleitung), doch das Gerät reagiert nicht – ein klares Indiz für eine inkompatible oder fehlerhafte Anschlusskonfiguration.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Anschluss an eine 230-V-Leitung – insbesondere bei Verwechslung von Schalt- und Versorgungsleitungen – birgt Risiken von Kurzschluss, Geräteschäden, Brandgefahr oder elektrischem Schlag, besonders wenn das batteriebetriebene EL Week versehentlich mit Netzspannung beaufschlagt wird.
    ⚠️ Korrektur: Das EL Week ist ein batteriebetriebenes Funkthermostat ohne direkten 230-V-Anschluss – es benötigt keinerlei Verkabelung mit braun/schwarz/blau. Die vorhandene Verdrahtung gehört zum EL Basic (elektrisch schaltendes Gerät) und ist für das EL Week vollständig überflüssig und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Das EL Week kommuniziert per Funk mit einem separaten Schaltaktor (z. B. Taconova EL Relay), der in der Heizungssteuerung oder im Verteilerkasten installiert sein muss. Die Batterieversorgung des Thermostats erfordert keinerlei elektrischen Anschluss – ein Anschluss an 230 V würde das Gerät zerstören.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die alten Kabelnummern (1–4) oder Farben (schwarz/braun/blau) direkt auf das EL Week übertragbar seien, ist grundlegend falsch – das Gerät arbeitet nach einem völlig anderen Prinzip (Funk vs. Kabelschaltung) und besitzt keine Klemmen für Netzspannung.
    ✅ Zustimmung: Die Messung der Spannung an den Klemmen #1 und #2 ist fachlich sinnvoll, um die Funktion des alten EL Basic zu prüfen – doch diese Messung ist für das EL Week irrelevant und darf nicht zur Verkabelung herangezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Trennen Sie umgehend jeglichen Versuch, das batteriebetriebene EL Week an 230-V-Kabeln anzuschließen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker oder Elektrofachkraft, um den korrekten Einbau des EL Week inklusive erforderlichem Funkaktor (Relay) gemäß Herstellerdokumentation zu planen und auszuführen – dies ist zwingend erforderlich, um Sicherheit, Funktion und Gewährleistung zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Arbeiten an 230-V-Anlagen sind extrem gefährlich und dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor Brandgefahr, Kurzschluss und Geräteschäden bei falscher Verkabelung.
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines qualifizierten Fachmanns – ohne Ausnahme.
    • GoogleAI geht noch von einer möglichen Kabelanschluss-Kompatibilität aus ("vergleichen Sie die Nummerierung"), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass das EL Week grundsätzlich *keine* Klemmen für 230 V besitzt.
    • GoogleAI erwähnt nicht den zwingend erforderlichen Funkaktor – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als Kernanforderung hervor.
    • Qwen liefert die entscheidende technische Klärung: Das EL Week ist batteriebetrieben und arbeitet per Funk – es benötigt *keinerlei* elektrische Verkabelung. Diese Information fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek betont die potenzielle Gefährdung durch Spannungsübertragung auf Kleinspannungs-Komponenten ("230 V am EL Week"), was Qwen explizit als Zerstörungsursache benennt.
    • GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Möglichkeit der Adern-Umverdrahtung – Qwen widerspricht dies fundamental mit dem klaren Hinweis: "Die vorhandene Verdrahtung ist für das EL Week vollständig überflüssig und gefährlich." DeepSeek unterstützt diese sicherere Einschätzung durch den Hinweis auf die "potenzialfreie Schaltfunktion" und die Nichtkompatibilität der Systemarchitekturen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, technisch präzisere und eindeutigere Einschätzung von Qwen (unterstützt durch DeepSeek) wird priorisiert: Keine Verkabelung des EL Week – ausschließlich Funklösung mit zugehörigem Relay.
    Elektrische Verkabelung des EL Week ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek sind sich einig: KEINE Verkabelung erlaubt – GoogleAI vermittelt irreführend Kompatibilitätshoffnung.
    Batteriebetrieb & Funkprinzip ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: EL Week ist batteriebetrieben und kommuniziert per Funk – kein 230-V-Anschluss erforderlich oder zulässig.
    Erforderlicher Funkaktor (Relay) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben ihn als zwingende Voraussetzung hervor; GoogleAI erwähnt ihn nicht – Konsens ergibt sich aus den beiden präziseren Analysen.
    Sicherheitsrisiko bei Fehlanschluss ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen elektrischen Schlag, Brandgefahr und Gerätezerstörung als unmittelbare Folgen.
    Fachkraft-Erfordernis ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern einstimmig einen zertifizierten Elektro- oder Heizungsfachmann – keine Ausnahme.
    🔴 Risiko Versehentlicher Anschluss des EL Week an 230 V Unmittelbare Zerstörung des Thermostats, Brandgefahr, tödlicher elektrischer Schlag
    🔴 Risiko Verzicht auf zugehörigen Funkaktor (Relay) Heizung reagiert nicht – kompletter Funktionsausfall der Raumtemperaturregelung
    🔴 Risiko Unzureichende Funkreichweite oder Störungen (z. B. durch Metallgehäuse oder Betonwände) Unzuverlässige oder unterbrochene Steuerung – Heizung läuft unkontrolliert oder bleibt aus
    🔴 Risiko Fehlende Fachkenntnis bei Inbetriebnahme (z. B. falsche Kanalzuordnung, fehlende Synchronisation) Keine Steuerung möglich, Verwirrung bei Mehrfachinstallationen, Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Unsachgemäße Batterieentsorgung oder Verwendung nicht zugelassener Batterietypen Leckage, Korrosion im Thermostatgehäuse, Ausfall, Umweltbelastung
    ✅ Chance Erhöhte Energieeffizienz durch präzise Funk-Raumregelung Senkung des Heizenergieverbrauchs um bis zu 10–15 % bei richtiger Nutzung
    ✅ Chance Entfall von Kabelzwängen bei Nachrüstung Zeit- und kostensparende Montage auch in bestehenden Gebäuden ohne Aufbrechen von Wänden
    ✅ Chance Flexibilität bei Standortwahl (keine Kabelbindung) Optimale Platzierung des Thermostats (z. B. freie Wandstelle ohne Sonneneinstrahlung oder Zugluft)
    ✅ Chance Integration in moderne Heizungssteuerungen (z. B. mit WLAN-Bridges oder Smarthome-Systemen) Zukunftsfähige, zentral steuerbare Heizungsregelung mit App-Zugriff und Zeitprogrammen
    ✅ Chance Reduzierte Installationsfehler durch klare Funktionsentkopplung von Steuerung und Aktor Höhere Anlagenverfügbarkeit und geringerer Wartungsaufwand langfristig
    1. Sofortiger Verzicht auf Verkabelung: Entfernen Sie sämtliche Kabelverbindungen zum EL Week – das Gerät wird ausschließlich mit Batterien betrieben und benötigt keinerlei Anschluss an die bestehende 230-V-Leitung.
    2. Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker oder Elektrofachbetrieb, der Taconova-Produkte kennt, und vereinbaren Sie einen Termin zur Planung und Montage des zugehörigen Funkaktors (z. B. Taconova EL Relay).
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie dem Fachbetrieb das aktuelle Datenblatt und die Installationsanleitung zum EL Week sowie zum geplanten Relay zur Verfügung – so wird die Kompatibilität sichergestellt.
    4. Funktest vor Inbetriebnahme: Fordern Sie von der Fachkraft einen schriftlichen Nachweis, dass Funkreichweite, Synchronisation und Schaltfunktion zwischen EL Week und Relay vollständig getestet und dokumentiert wurden.
    5. Batterien prüfen & entsorgen: Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Alkaline-Batterien (keine Lithium oder Akkus) und entsorgen Sie alte Batterien über den gesetzlich vorgeschriebenen Rücknahmeweg.
    6. Heizungsfunktion validieren: Nach Inbetriebnahme überprüfen Sie mehrere Tage lang, ob die Raumtemperatur korrekt gemessen, angefordert und umgesetzt wird – insbesondere bei Nachtabsenkung und Wochenprogramm.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem System konstant hält, indem es Heiz- oder Kühlprozesse steuert.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperregler, Raumthermostat, Smart Thermostat.
    Verkabelung
    Verkabelung bezeichnet die Anordnung und Verbindung von elektrischen Leitungen zur Stromversorgung und Signalübertragung.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Schaltung, Leitungsführung.
    Anschluss-Schema
    Ein Anschluss-Schema ist eine grafische Darstellung, die zeigt, wie elektrische Komponenten miteinander verbunden werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Schaltplan, Verdrahtungsplan, Stromlaufplan.
    Stromzufuhr
    Die Stromzufuhr ist die Versorgung eines Geräts oder Systems mit elektrischer Energie.
    Verwandte Begriffe: Spannungsversorgung, Energiezufuhr, Netzanschluss.
    Rückleitung
    Die Rückleitung ist der Leiter, der den Stromkreis schließt und den Strom zum Ursprung zurückführt.
    Verwandte Begriffe: Neutralleiter, Masse, Erdung.
    Klemme
    Eine Klemme ist ein Verbindungselement, das es ermöglicht, elektrische Leiter miteinander zu verbinden, ohne sie direkt zu verlöten oder zu verschweißen.
    Verwandte Begriffe: Steckverbinder, Lüsterklemme, Schraubklemme.
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Punkten unterschiedlichen Potenzials in einem Stromkreis, die zu einem hohen Stromfluss führt.
    Verwandte Begriffe: Überlastung, Fehlerstrom, Sicherung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Taconova El Basic und El Week?
      Der Taconova El Basic ist ein einfacherer Thermostat, während der El Week programmierbare Funktionen für individuelle Heizzeiten bietet.
    2. Wo finde ich das Anschluss-Schema für den Taconova El Week?
      Das Anschluss-Schema sollte der Produktverpackung oder der Bedienungsanleitung beiliegen. Es ist auch oft auf der Herstellerseite online verfügbar.
    3. Was bedeutet 'Saft' im Zusammenhang mit der Verkabelung?
      'Saft' ist ein umgangssprachlicher Begriff für die Stromzufuhr, also die spannungsführende Leitung.
    4. Kann ich den Taconova El Week selbst installieren, wenn ich handwerklich geschickt bin?
      Grundsätzlich ja, aber bei Arbeiten an elektrischen Anlagen ist Vorsicht geboten. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Was passiert, wenn ich die Kabel falsch anschließe?
    6. Muss ich die Heizung ausschalten, bevor ich den Thermostat installiere?
      Ja, unbedingt! Schalten Sie die Heizungsanlage stromlos, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation?
      Sie benötigen Schraubendreher, eventuell eine Zange, ein Multimeter zur Spannungsprüfung und eventuell eine Abisolierzange.
    8. Wo finde ich Hilfe, wenn ich nicht weiterkomme?
      Wenden Sie sich an einen Elektriker, Heizungsinstallateur oder den Kundenservice von Taconova.
    • Heizkörperthermostat austauschen
      Anleitung zum Wechsel eines alten Heizkörperthermostats.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizung per App.
    • Fußbodenheizung Thermostat anschließen
      Hinweise zur Installation eines Thermostats für Fußbodenheizungen.
    • Energiesparen mit dem richtigen Thermostat
      Tipps zur Optimierung des Energieverbrauchs durch Thermostate.
    • Funkthermostat installieren
      Anleitung zur Installation eines Funkthermostats ohne Kabelverlegung.
  2. Taconova Thermostat: Elektro-Check durch Fachkraft empfohlen!
    Thermostat?
    Ich kenne die Geräte nicht und ich weiß aus der Beschreibung auch nicht, welche Art von Heizung (nehme ich mal an) hier mit einem Thermostat gesteuert oder geregelt werden soll.
    Ich vermute, das ein fachkundiger Elektriker sich der Sache vor Ort annehmen muss.
    • Pauline Neugebauer
  3. Lösung: Defekte Anschlussklemme am Taconova Thermostat
    Es war ein Defekt in der ...
    Es war ein Defekt in der Anschlussklemme, der verhindert hat, dass überhaupt Strom in das Gerät kam.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 06.01.2026
    Taconova El Week Thermostat Installation: Tipps & Lösung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Installation eines Taconova El Week Thermostats, beginnend mit einer Anfrage zur korrekten Verkabelung. Ein Nutzer vermutet einen Defekt und empfiehlt die Überprüfung durch einen Elektriker. Schließlich wird das Problem als defekte Anschlussklemme identifiziert und behoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Unsicherheiten bezüglich der Verkabelung und Installation von Thermostaten sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, wie im Beitrag Taconova Thermostat: Elektro-Check durch Fachkraft empfohlen! betont wird. Falsche Anschlüsse können zu Schäden an der Heizung oder sogar zu gefährlichen Situationen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Installation von Smart Home Thermostaten wie dem Taconova El Week kann die Heizkosten optimieren und den Wohnkomfort erhöhen. Eine detaillierte Anleitung und das Anschluss-Schema sind wichtige Hilfsmittel, sollten aber nur von Personen mit entsprechendem Fachwissen angewendet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Falle eines Defekts, wie im Beitrag Lösung: Defekte Anschlussklemme am Taconova Thermostat beschrieben, sollte die Anschlussklemme überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Dies sollte jedoch nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Taconova El Week Thermostats sollte das vorhandene Anschluss-Schema genau studiert und mit der bestehenden Verkabelung verglichen werden. Bei Unklarheiten ist es ratsam, einen Elektriker zu konsultieren. Nach der Installation sollte die Funktion des Thermostats überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Heizung korrekt gesteuert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Taconova, Week, Thermostat, Verkabelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11329: Taconova El Week Thermostat installieren: Anleitung, Verkabelung & Anschluss-Schema?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände & Decken streichen: Zeitaufwand schätzen – Wie lange dauert das Streichen wirklich?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden betonieren & glätten: Tipps für optimales Ergebnis & Vorbereitung?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Oventrop Dreiwegeventil für Fußbodenheizung: Fehlfunktion, Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasenneuanlage mit Rasenvlies: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schnellentlüfter am Heizkörper: Sinnvoll im Altbau? Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Keller - Feuchte Fliesen im Keller an Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Keller - Keller lüften bei hoher Luftfeuchtigkeit: Was tun bei Neubau & Sommerhitze?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Taconova Brauchwassermischer pfeift: Ursachen, korrekte Einstellung & Defekt erkennen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Taconova, Week, Thermostat, Verkabelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Taconova, Week, Thermostat, Verkabelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Taconova El Week Thermostat installieren: Anleitung, Verkabelung & Anschluss-Schema?
Suche nach: Taconova El Week: Installation & Verkabelung
Suche nach: Taconova El Week, Thermostat installieren, Verkabelung, Anschluss-Schema, Heizung, Smart Home, El Basic
