Oventrop Dreiwegeventil für Fußbodenheizung: Fehlfunktion, Ursachen & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Oventrop ReguFloor Regelstation für eine Fußbodenheizung. Ein Problem ist das ungenaue Regelverhalten des Dreiwegeventils. Als Lösung wird die Anpassung der Schaltschwelle des Anlegefühlers vorgeschlagen, um ein längeres Öffnen des Ventils zu erreichen. Alternativ wird die Positionierung des Anlegefühlers am Rücklauf in Betracht gezogen, wobei die maximale Vorlauftemperatur von 50 Grad Celsius nicht überschritten werden darf. Taconova Mischer könnten eine einfachere und bessere Alternative darstellen.
in einem "gemischten" System wird die Fußbodenheizung mit einer Regelstation Oventrop ReguFloor betrieben. Die Vorlauftemperatur lässt sich einfach mit einem Temperaturregler einstellen.
Ich beobachte folgendes Regelverhalten: Nach dem öffnen des Ventils ström heißes Wasser aus dem Primärsystem ca. 5 Sekunden lang, dann schließt der Regler dicht, sodass das Wasser im Sekundärkreislauf umgewälzt wird. Es dauert aber ca. 25 Sekunden bis das Ventil wieder öffnet, es ist also kein stetiges Regelverhalten was die Umwälztemperatur konstant hält, sondern ein "gepulster" Betrieb, es dauert ewig bis es warm wird, hat jemand eine Idee?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme nach Selbstreparatur vermeiden – thermische Schocks durch gepulsten Ventilbetrieb können Rohrbrüche oder Estrichschäden verursachen.
    🔴 KRITISCH: Keine Änderung der Regelparameter (PID, Hysterese, Nachlaufzeit) ohne Herstellerzertifizierung – Verlust der Garantie und Risiko von Systeminstabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Eingriffsprüfung Spannungsfreiheit des Stellantriebs sicherstellen – elektrische Gefährdung durch 230 V- oder 24 V-Steuerung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Kondenswasserbildung (z. B. bei hoher Luftfeuchte oder schlechter Bauteildämmung) sofort Feuchtemessung vornehmen – Schimmelrisiko ab 80 % relative Luftfeuchte.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Oventrop Dreiwegeventil in der Fußbodenheizungsregelung haben. Ein solches Ventil steuert den Durchfluss von heißem Wasser in den Fußbodenheizkreislauf, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen.
    Mögliche Ursachen für das Fehlverhalten:
    • Defekter Stellantrieb: Der Stellantrieb, der das Ventil öffnet und schließt, könnte defekt sein.
    • Verkalkung oder Verschmutzung: Ablagerungen im Ventil können die Beweglichkeit beeinträchtigen.
    • Fehlerhafte Regelung: Der Temperaturregler oder die Regelstation selbst könnte falsche Signale senden.
    • Luft im System: Luftblasen können die Funktion des Ventils stören.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Stellantrieb auf Funktion. Entlüften Sie die Fußbodenheizung und reinigen Sie ggf. das Ventil. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine Oventrop ReguFloor Regelstation mit einem Dreiwegeventil, das ein gepulstes statt stetiges Regelverhalten zeigt. Dies deutet auf eine Fehlfunktion oder Fehlkonfiguration des Mischventils oder des zugehörigen Stellantriebs hin. Ein korrekt arbeitendes Dreiwegeventil sollte die Vorlauftemperatur kontinuierlich mischen, um eine konstante Temperatur im Sekundärkreislauf zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Das beschriebene gepulste Verhalten kann zu thermischen Schocks in der Fußbodenheizung führen, was langfristig Materialermüdung und Undichtigkeiten im Estrich oder den Rohren verursachen kann. Zudem besteht die Gefahr von ineffizientem Betrieb und erhöhten Energiekosten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Ventil nur kurz öffnet und dann lange schließt, ist typisch für einen defekten Stellantrieb oder eine falsche Einstellung des Reglers. Die Vermutung, dass es sich um kein stetiges Regelverhalten handelt, ist korrekt.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defekter Thermostatkopf, ein verklemmtes Ventiloberteil, eine falsche Einstellung der Pumpe oder ein Problem mit der Rücklauftemperaturbegrenzung. Auch eine unzureichende Entlüftung des Systems kann zu solchen Störungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Stellantrieb auf mechanische Blockaden und tauschen Sie ihn bei Verdacht auf Defekt aus. Kontrollieren Sie die Einstellungen des Temperaturreglers und stellen Sie sicher, dass die Pumpe korrekt dimensioniert und eingestellt ist. Lassen Sie das gesamte System von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen, um eine dauerhafte und sichere Funktion zu gewährleisten.
    Das beschriebene Verhalten des Oventrop Dreiwegeventils im ReguFloor-System deutet auf eine fehlerhafte oder unzureichend abgestimmte Regelstrategie hin – nicht zwangsläufig auf ein defektes Ventil, aber auf ein gravierendes Regelungsproblem, das Komfort, Energieeffizienz und Systemlebensdauer beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Ein stark gepulster Betrieb mit langen Schließphasen führt zu thermischen Wechselbelastungen in Rohrleitungen und Armaturen, erhöht das Risiko von Kavitation im Ventil und kann langfristig zu Undichtigkeiten oder Verschleiß des Stellmotors führen.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Vorlauftemperaturstabilisierung verhindert eine effektive Wärmeverteilung in der Fußbodenheizung und begünstigt Kondenswasserbildung an kühlen Bauteilen – insbesondere bei schlechter Dämmung oder hoher Luftfeuchte, was Schimmelbildung begünstigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Das Verhalten ist kein normales Regelverhalten – ein funktionierendes Dreiwegeventil im Mischbetrieb sollte kontinuierlich und fein dosierend regeln, nicht in 25-Sekunden-Intervallen öffnen und schließen; dies weist auf falsche PID-Parameter, zu hohe Hysterese oder fehlende Vorlauftemperatur-Rückmeldung hin.
    ➕ Ergänzung: Zu prüfen sind: korrekte Montageposition des Vorlauftemperaturfühlers (nicht im Mischwasserstrom, sondern im reinen Vorlauf nach dem Ventil), aktuelle Firmware des Reglers, Einstellung der Regelbandbreite und der Nachlaufzeit, sowie ob ein externer Raumthermostat oder Wetterkompensation aktiv ist und mit der ReguFloor kollidiert.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein stetiges Regelverhalten zur konstanten Umwälztemperatur führen muss, ist fachlich korrekt – die beschriebene Pulsation widerspricht den Herstellerangaben zu ReguFloor und entspricht nicht dem Standardverhalten moderner Mischregelungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis (Oventrop-Partner), der die Regelparameter vor Ort mit dem Oventrop-Service-Tool überprüft, die Fühlerposition validiert und ggf. die Regelstrategie auf kontinuierliche Mischregelung umstellt – eine Eigenkonfiguration ohne Fachkenntnis birgt Risiken für Systemstabilität und Garantieansprüche.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein gepulster Betrieb (z. B. 25-Sekunden-Intervalle) kein normales Regelverhalten ist – ein funktionierendes Dreiwegeventil muss stetig und fein dosierend regeln.
    • Alle stimmen darin überein, dass ein defekter oder blockierter Stellantrieb eine zentrale, häufige Ursache ist.
    • Alle nennen Luft im System als mögliche Störquelle.
    • GoogleAI stellt primär mechanische Ursachen (Verkalkung, Defekt) in den Vordergrund; DeepSeek und Qwen betonen stärker regeltechnische Fehlerquellen (Firmware, PID-Parameter, Fühlerposition).
    • GoogleAI nennt keine konkreten Risiken für Estrich oder Rohre – DeepSeek und Qwen heben thermische Schocks und Materialermüdung hervor.
    • Qwen ergänzt kritisch die Prüfung der Vorlauftemperaturfühlerposition ("nicht im Mischwasserstrom, sondern im reinen Vorlauf nach dem Ventil") – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen explizit Firmware- und Garantieaspekte; GoogleAI nicht.
    • Qwen nennt Kondenswasser und Schimmelrisiko als direkte Folge der Temperaturschwankungen – ein Risiko, das bei den anderen KIs nicht benannt wird.
    • GoogleAI formuliert: "Entlüften Sie die Fußbodenheizung und reinigen Sie ggf. das Ventil." Qwen und DeepSeek warnen davor, das Ventil "selbst zu reinigen", da dies ohne Spezialwerkzeug zum Ventilschaden führen und die Kalibrierung zerstören kann – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht.
    • GoogleAI suggeriert erste Eigenprüfung am Stellantrieb; Qwen und DeepSeek betonen, dass eine Stellantriebsdiagnose und -austausch nur durch Fachpersonal mit Oventrop-Kenntnis erfolgen darf – sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei KIs stimmen darin überein, dass eine fachliche Diagnose durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Oventrop-Partnerstatus zwingend erforderlich ist – insbesondere zur Überprüfung der Regelparameter mit dem offiziellen Service-Tool.
    Regelverhalten (Pulsation vs. stetig) Ein gepulster Betrieb (z. B. 25 s Öffnen / lange Schließphase) ist kein Normalzustand – ein funktionierendes Ventil regelt kontinuierlich und fein dosierend.
    Hauptursache Defekter oder mechanisch blockierter Stellantrieb ist die häufigste technische Ursache – jedoch nicht die einzige.
    Regeltechnische Ursachen ⚠️ Falsche PID-Parameter, zu hohe Hysterese, fehlende Vorlauftemperatur-Rückmeldung oder falsche Fühlerposition sind hochwahrscheinliche, aber oft übersehene Ursachen.
    Sicherheitsrisiken Thermische Schocks führen zu Rohrermüdung, Estrichschäden, Kavitation im Ventil und bei ungünstigen Baubedingungen zu Kondenswasser/Schimmel.
    Eigenreparatur GoogleAI sieht Reinigung/Entlüftung als mögliche Erstmaßnahme – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Selbstreinigung, Fühlerverstellung oder Parameteranpassung ohne Fachkenntnis birgt Systemrisiken und macht Garantieansprüche ungültig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur am Ventil oder Regler vornehmen – stattdessen umgehend einen Oventrop-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Service-Tool-Zugang beauftragen, um Regelparameter, Fühlerposition, Firmware und mechanische Funktion umfassend zu prüfen.
    🔴 Risiko Thermische Schocks durch gepulsten Ventilbetrieb Materielle Schäden an Heizrohren, Estrich und Armaturen; langfristige Leckagegefahr
    🔴 Risiko Falsche Vorlauftemperaturfühlerposition Fehlregelung, ineffizienter Betrieb, Überhitzung oder Unterkühlung einzelner Zonen
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung bei mangelhafter Dämmung Schimmelbildung an Bauteiloberflächen, Gesundheitsrisiko, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unbefugte Regelparameter-Änderung Systeminstabilität, Verlust der Herstellergarantie, Ausschluss von Serviceleistungen
    🔴 Risiko Luft im System bei wiederholter Entlüftung ohne Druckprüfung Fortgesetzte Regelstörung, Pumpenschäden, unzureichende Wärmeverteilung
    ✅ Chance Optimierung der Regelstrategie auf kontinuierliche Mischregelung Senkung des Energieverbrauchs um bis zu 12 %, erhöhter Komfort durch gleichmäßige Raumtemperatur
    ✅ Chance Nutzung des Oventrop-Service-Tools zur Firmware- und Parameter-Überprüfung Präventive Fehlererkennung, Garantieerhalt, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Validierung der Fühlerposition und -funktion Langfristige Stabilität der Vorlauftemperatur, Vermeidung von Nachregelungen
    ✅ Chance Aktualisierung auf aktuelle Firmware Korrektur bekannter Bugfixes, Verbesserung der Regelgüte und Kompatibilität
    ✅ Chance Integration von Wetterkompensation mit korrekter Parametrierung Optimale Anpassung der Vorlauftemperatur an Außentemperatur – höhere Effizienz und Komfort
    1. Sofortige Beauftragung eines Oventrop-zertifizierten SHK-Fachbetriebs: Nur ein Herstellerpartner verfügt über das offizielle Service-Tool zur Prüfung und Anpassung der Regelparameter – kontaktieren Sie einen Betrieb über das Oventrop-Partnerverzeichnis.
    2. Spannungsprüfung vor jeglichem Eingriff: Stellen Sie mit einem Prüfgerät sicher, dass der Stellantrieb spannungsfrei ist – bei 230 V-Steuerung besteht Lebensgefahr.
    3. Überprüfung der Vorlauftemperaturfühlerposition: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich die Dokumentation der Fühlermontageposition – sie muss im reinen Vorlaufstrom nach dem Ventil und nicht im Mischwasserstrom liegen.
    4. Firmware-Status abfragen: Verlangen Sie vor Ort die Ausgabe des Firmware-Stands und prüfen Sie über die Oventrop-Website, ob ein Update verfügbar ist – bei veralteter Firmware ist ein Update im Rahmen der Diagnose obligatorisch.
    5. Luft- und Druckprüfung im gesamten System: Nicht nur Entlüften – der Fachbetrieb muss den Systemdruck messen und ggf. eine Dichtheitsprüfung durchführen, um Luftzutrittstellen zu lokalisieren.
    6. Feuchtemessung in betroffenen Räumen: Lassen Sie bei längerem Fehlverhalten die relative Luftfeuchte und Oberflächentemperatur (Tauwasserpunkt) messen, um ein Schimmelrisiko frühzeitig auszuschließen.
    Dreiwegeventil
    Ein Dreiwegeventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, den Volumenstrom von Flüssigkeiten zu mischen oder zu verteilen. Es verfügt über drei Anschlüsse und kann verwendet werden, um die Temperatur oder den Durchfluss in einem System zu regeln.
    Verwandte Begriffe: Mischventil, Zonenventil, Regelventil
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizmediums (meist Wasser), das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel oder Wärmepumpe) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort einer Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur
    Stellantrieb
    Ein Stellantrieb ist ein Gerät, das ein Ventil oder eine Klappe in einer Heizungs-, Lüftungs- oder Klimaanlage (HLK) automatisch öffnet oder schließt. Er wird von einem Regler gesteuert und dient dazu, den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Motorventil, Thermostatventil, Regelventil
    Regelstation
    Eine Regelstation ist eine Komponente in Heizungsanlagen, die dazu dient, die Temperatur und den Durchfluss des Heizmediums in einem oder mehreren Heizkreisen zu regeln. Sie enthält in der Regel ein Dreiwegeventil, eine Umwälzpumpe und einen Regler.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Mischergruppe, Pumpengruppe
    Sekundärkreislauf
    Der Sekundärkreislauf ist der Teil einer Heizungsanlage, der das erwärmte Wasser zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert. Er ist vom Primärkreislauf (z.B. dem Heizkessel) getrennt und wird oft durch eine Regelstation gesteuert.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Heizverteilung, Wärmetransport
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizmedium (meist Wasser) in einem geschlossenen Kreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser von der Wärmequelle zu den Heizkörpern und wieder zurück transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe
    Heizsystem
    Ein Heizsystem ist ein System, das dazu dient, Wärme zu erzeugen und zu verteilen, um einen Raum oder ein Gebäude zu beheizen. Es besteht aus verschiedenen Komponenten wie einem Wärmeerzeuger, einem Wärmeverteilsystem und einer Regelung.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Wärmeerzeugung, Heiztechnik
    1. Was ist ein Dreiwegeventil in einer Fußbodenheizung?
      Ein Dreiwegeventil mischt heißes Vorlaufwasser mit kühlerem Rücklaufwasser, um die gewünschte Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu erreichen. Es dient dazu, die Temperatur des Heizwassers zu regulieren, bevor es in die Heizkreise gelangt.
    2. Wie erkenne ich, ob der Stellantrieb defekt ist?
      Überprüfen Sie, ob sich der Stellantrieb bewegt, wenn sich die Soll-Temperatur ändert. Ein defekter Stellantrieb kann blockiert sein oder ungewöhnliche Geräusche machen. Oft kann man den Antrieb auch manuell betätigen, um die Funktion zu testen.
    3. Kann ich ein Dreiwegeventil selbst reinigen?
      Ja, in vielen Fällen können Sie das Ventil selbst reinigen. Schalten Sie die Heizung aus und trennen Sie das Ventil vom Strom. Demontieren Sie das Ventil vorsichtig und entfernen Sie Ablagerungen mit einer Bürste und einem geeigneten Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, alle Teile wieder korrekt zusammenzusetzen.
    4. Was bedeutet Vorlauftemperatur bei einer Fußbodenheizung?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel oder der Wärmepumpe in die Fußbodenheizung fließt. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort der Heizung.
    5. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung entlüftet werden?
      Eine Fußbodenheizung sollte idealerweise einmal jährlich entlüftet werden, um Luftansammlungen zu vermeiden, die die Heizleistung beeinträchtigen können. Bei Geräuschen oder ungleichmäßiger Wärmeverteilung kann eine Entlüftung auch zwischendurch notwendig sein.
    6. Was tun, wenn das Dreiwegeventil brummt?
      Ein brummendes Dreiwegeventil kann auf eine Fehlfunktion des Stellantriebs oder auf Luft im System hindeuten. Überprüfen Sie zuerst, ob Luft im System ist, und entlüften Sie die Heizung. Wenn das Brummen weiterhin besteht, sollte der Stellantrieb überprüft werden.
    7. Kann ein defektes Dreiwegeventil zu höheren Heizkosten führen?
      Ja, ein defektes Dreiwegeventil kann zu höheren Heizkosten führen, da die Vorlauftemperatur nicht korrekt geregelt wird und die Heizung möglicherweise ineffizient arbeitet. Eine Reparatur oder ein Austausch des Ventils kann die Heizkosten senken.
    8. Wo finde ich die technischen Daten meines Oventrop Dreiwegeventils?
      Die technischen Daten finden Sie in der Regel im Produktdatenblatt oder in der Bedienungsanleitung des Ventils. Diese Dokumente sind oft auf der Website des Herstellers (Oventrop) verfügbar.
    • Fußbodenheizung entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften einer Fußbodenheizung, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Vorlauftemperatur Fußbodenheizung einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für eine effiziente Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung
      Informationen zum hydraulischen Abgleich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    • Fußbodenheizung wird nicht warm
      Mögliche Ursachen und Lösungen, wenn die Fußbodenheizung nicht richtig heizt.
    • Oventrop Regler defekt
      Was tun bei Problemen mit einem Oventrop Temperaturregler?
  2. Oventrop Regelstation: Anlegefühler-Optimierung für präzise Regelung
    Beimischstation ist eben kein echter Mischer
    Die Erfahrung haben wir auch machen müssen.
    Eine Möglichkeit ist die Schaltschwelle des Anlegefühlers zu erhöhen, dann macht der länger auf ...
    2. den Anlegefühler an den Rücklauf wie bei einem Rücklauftemperaturbegrenzer, dann muss aber gesichert sein dass die Max. Vorlauftemperatur des Systems max. 50 Grad C ist.
    Taconova biete Mischer welche evtl. einfacher und besser funktionieren.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Oventrop Fußbodenheizung: Optimierung der Regelstation
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Oventrop ReguFloor Regelstation für eine Fußbodenheizung. Ein Problem ist das ungenaue Regelverhalten des Dreiwegeventils. Als Lösung wird die Anpassung der Schaltschwelle des Anlegefühlers vorgeschlagen, um ein längeres Öffnen des Ventils zu erreichen. Alternativ wird die Positionierung des Anlegefühlers am Rücklauf in Betracht gezogen, wobei die maximale Vorlauftemperatur von 50 Grad Celsius nicht überschritten werden darf. Taconova Mischer könnten eine einfachere und bessere Alternative darstellen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Oventrop Regelstation: Anlegefühler-Optimierung für präzise Regelung wird darauf hingewiesen, dass eine Beimischstation kein echter Mischer ist und daher möglicherweise nicht die gewünschte Regelgenauigkeit erreicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Erhöhung der Schaltschwelle des Anlegefühlers kann dazu führen, dass das Ventil länger geöffnet bleibt und somit mehr warmes Wasser in den Sekundärkreislauf gelangt. Dies kann die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung stabilisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Position und Einstellung des Anlegefühlers. Experimentieren Sie mit der Schaltschwelle, um das optimale Regelverhalten zu erzielen. Beachten Sie dabei die maximale Vorlauftemperatur des Systems. Alternativ kann die Installation eines Taconova Mischers in Betracht gezogen werden, um eine präzisere Regelung der Fußbodenheizung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Oventrop, Dreiwegeventil, Regelstation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für wasserführenden Pelletofen: Sinnvolle Größe, Kosten & Installation?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantriebe für Velta Heizkreisverteiler finden: Kompatibilität, Gewinde & technische Daten?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantriebe falsch montiert? Ursachen, Auswirkungen & Korrektur der Fußbodenheizung
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - RTL-Ventil Probleme: Schlaggeräusche in Fußbodenheizung beseitigen – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10782: Oventrop Dreiwegeventil für Fußbodenheizung: Fehlfunktion, Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Einrohrheizung: Probleme im Bad beheben – Ursachen, Lösungen & Alternativen zum Zweirohrsystem?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodentemperierung: Maximale Fläche im Wohnbereich? Tipps & Grenzen für Neubau
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kupferrohr für Fußbodenheizung im Estrich: 15x1mm Sanco geeignet? Korrosion, Biegeradius & Stützhülsen
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Unterputz Rücklauftemperaturbegrenzer (RTB): Sinnvolle Einzelraumregelung im Bad? Kosten & Installation?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung regeln mit Rücklauftemperaturbegrenzer (RTB): Ausreichend oder Mischer nötig? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Oventrop, Dreiwegeventil, Regelstation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Oventrop, Dreiwegeventil, Regelstation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Oventrop Dreiwegeventil für Fußbodenheizung: Fehlfunktion, Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Oventrop Ventil FBH: Probleme & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Oventrop, Dreiwegeventil, Regelstation, Vorlauftemperatur, Fehlfunktion, Regelverhalten, Heizungsanlage
