Kupferrohr für Fußbodenheizung im Estrich: 15x1mm Sanco geeignet? Korrosion, Biegeradius & Stützhülsen
Hallo liebe Forenteilnehmer,
möchte mein DGAbk. ausbauen und im Bad eine Fußbodenheizung im Anhydritestrich verlegen. Kann ich dazu einfachhalber ein Sanco-Kupferrohr 15 x 1 ohne Schutz in den Estrich reinlegen (Temp. -Regelung über Oventrop RTL-Ventil) oder gibt es da irgendwo Korrosionsprobleme. Außerdem: Welchen Mindestradius werde ich beim Biegen einhalten müssen?
Noch was: Kann ich das weiche Kupferrohr auch für mapress verwenden, ohne dass man Stützhülsen einsetzen muss? Ich denke dabei an das Anfahren der restlichen Heizkörper mit dem gleichen Rohr, mittels Klemmverschraubung am Heizkörper.
Danke im Voraus
Stefan Barber
    🔴 KRITISCH: Kupferrohr 15 × 1 mm (Sanco) darf nicht ungeschützt im Anhydritestrich verlegt werden – hohe Risiken für elektrochemische Korrosion, Rohrbruch und Estrichschäden durch sulfatische Ionen und hohe pH-Werte (bis pH 13).
    🔴 KRITISCH: Bei Mapress-Pressverbindingen ist die Verwendung von Stützhülsen bei 1 mm Wandstärke zwingend erforderlich – ohne Stützhülse droht Einknicken des Rohrs, Dichtungsversagen und Leckage.
    ⚠️ WICHTIG: Der Mindestbiegeradius beträgt mindestens 75–80 mm (5–6× Außendurchmesser); Handbiegung ohne fachgerechtes Biegerohrgerät oder Stützhülse führt zu Querschnittseinengung und lokaler Materialschwächung.
    ⚠️ WICHTIG: Sanco-Kupferrohr ist für Fußbodenheizung im Estrich grundsätzlich nicht zugelassen – ausschließlich speziell zertifizierte, mehrschichtige Systeme mit werkseitiger Korrosionsschutzummantelung (z. B. PE-RT/Al/PE-RT oder korrosionsgeschütztes Kupfer mit Diffusionssperre) sind baurechtlich zulässig.
    Ob ein Sanco-Kupferrohr mit den Maßen 15 x 1 mm direkt im Anhydritestrich für eine Fußbodenheizung geeignet ist, hängt von mehreren Faktoren ab.
    🔴 Gefahr: Anhydritestrich kann in Verbindung mit Kupfer Korrosion verursachen, besonders wenn Feuchtigkeit vorhanden ist. Dies kann langfristig zu Schäden an den Rohren und somit zu Undichtigkeiten führen.
    Ich empfehle, das Kupferrohr nicht ohne Schutzschicht direkt in den Estrich einzubetten. Eine Schutzschicht, beispielsweise eine Kunststoffummantelung, kann die Korrosion verhindern. Alternativ können Sie auf spezielle Fußbodenheizungsrohre aus Kunststoff (z.B. PE-RT oder PEX) zurückgreifen, die für den Einsatz im Estrich ausgelegt sind.
    Beachten Sie beim Verlegen des Kupferrohrs den minimalen Biegeradius, um Knicke und Beschädigungen zu vermeiden. Die Verwendung von Stützhülsen ist bei Klemmverschraubungen ratsam, um die Dichtigkeit der Verbindungen sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Fußbodenheizung zu finden und Korrosionsrisiken auszuschließen.
    Der Nutzer plant, ein weiches Kupferrohr 15x1mm (Sanco-Typ) als Fußbodenheizungsrohr im Anhydritestrich zu verlegen und fragt nach Korrosionsrisiken, Biegeradien und der Verwendung ohne Stützhülsen für Mapress-Fittings. Die Anfrage zeigt grundlegende Missverständnisse über die Materialeigenschaften und Installationsvorschriften.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kupferrohr ohne Schutz im Anhydritestrich birgt ein hohes Korrosionsrisiko. Anhydrit (Calciumsulfat) ist hygroskopisch und kann bei Feuchtigkeit sulfatische Ionen freisetzen, die Kupfer korrodieren lassen. Zudem ist das Rohr mit nur 1mm Wandstärke für den direkten Kontakt mit Estrich ungeeignet, da mechanische Beschädigungen und Spannungsrisskorrosion drohen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass weiches Kupferrohr ohne Stützhülsen für Mapress-Fittings (Pressverbinder) verwendet werden kann, ist fachlich falsch. Mapress-Systeme erfordern zwingend Stützhülsen für dünnwandige Rohre (unter 1,5mm Wandstärke), da sonst die Pressverbindung undicht wird oder das Rohr kollabiert. Für Sanco-Rohre mit 1mm Wandstärke sind Stützhülsen unverzichtbar.
    ➕ Ergänzung: Der Mindestbiegeradius für weiches Kupferrohr 15x1mm beträgt etwa das 5- bis 6-fache des Außendurchmessers, also ca. 75-90mm. Bei engeren Radien besteht die Gefahr von Querschnittsverengungen oder Knicken. Für Fußbodenheizungen sind jedoch spezielle Heizungsrohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X) oder Mehrschichtverbundrohre (z.B. Alu-Verbund) üblich, die flexibler und korrosionsbeständiger sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Fußbodenheizung ausschließlich zugelassene Heizungsrohre (PE-X oder Alu-Verbund) mit Sauerstoffsperre. Für Kupferrohrinstallationen im Heizkreis müssen Sie auf eine ausreichende Wandstärke (mind. 1,5mm) und Schutz vor Estrichkontakt achten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann, der die korrekte Ausführung nach DINAbk. 18380 und Herstellervorgaben sicherstellt. Bei Mapress-Fittings sind Stützhülsen für dünnwandige Rohre zwingend erforderlich.
    Die Verwendung von ungeschütztem Kupferrohr 15×1 mm (Sanco) in Anhydritestrich stellt ein erhebliches Risiko für elektrochemische Korrosion dar, da Anhydritestriche oft hohe pH-Werte (bis pH 12–13) und ionenreiche Feuchtigkeit enthalten, die Kupfer angreifen können – insbesondere bei Kontakt mit anderen Metallen oder bei unzureichender Isolierung.
    🔴 Gefahr: Ohne vollständige, werkseitige Kunststoffummantelung (z. B. PE- oder PEX-Schicht) oder mindestens eine zugelassene Korrosionsschutzfolie ist die direkte Verlegung in Anhydritestrich nicht zulässig und führt langfristig zu Leckagen, Rohrbrüchen und Schäden am Estrich.
    🔴 Gefahr: Das Biegen von Kupferrohr 15×1 mm ohne Stützhülse oder Biegerohrhalter birgt bei zu kleinem Radius die Gefahr von Querschnittseinengung, Knickeffekten und lokalen Schwächungen – der zulässige Mindestrahl beträgt mindestens 80 mm (5× Rohrdurchmesser), was bei Handbiegung ohne Hilfsmittel kaum zuverlässig einzuhalten ist.
    ⚠️ Korrektur: Sanco-Kupferrohr ist nicht für die Verlegung in Estrich zugelassen, es sei denn, es handelt sich um ein speziell für diesen Zweck zertifiziertes, mehrschichtiges System (z. B. mit Diffusionssperre und Korrosionsschutz), was bei Standard-Sanco-Rohren nicht der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Für die Verbindung zu Heizkörpern mittels M-Press-System ist Kupferrohr grundsätzlich geeignet, jedoch erfordert die Pressverbindung nach DIN EN 15266 zwingend die Verwendung von Stützhülsen bei weichem Kupferrohr, um ein Einknicken und eine unzureichende Dichtwirkung zu vermeiden – dies gilt unabhängig vom Rohrdurchmesser.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Fußbodenheizung und Heizkörperversorgung über ein einziges Kupferrohrnetz ist technisch problematisch: unterschiedliche Temperaturprofile, Strömungswiderstände und Regelungsanforderungen führen zu ineffizientem Betrieb und erhöhtem Verschleiß.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Erfahrung in Fußbodenheizungssystemen, um eine bauphysikalisch sichere, normkonforme Lösung (z. B. mit PE-RT/Al/PE-RT-Mehrschichtrohr oder korrosionsgeschütztem Kupfer) zu planen und auszuführen – inklusive Prüfung der Estrichchemie, korrekter Isolierung und Druckfestigkeitsnachweis vor Verfüllung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Korrosionsgefahr durch direkten Kontakt von Kupferrohr mit Anhydritestrich – verursacht durch Feuchtigkeit, sulfatische Ionen und hohe pH-Werte.
    • Alle drei fordern eine Schutzschicht (Kunststoffummantelung, Korrosionsschutzfolie) oder alternativ den Einsatz korrosionsbeständiger Rohre (PE-X, PE-RT, Alu-Verbund).
    • GoogleAI nennt einen allgemeinen Biegeradius (5–6×), aber ohne konkreten Mindestwert; DeepSeek nennt 75–90 mm, Qwen konkretisiert 80 mm als verbindlichen Mindestwert – Qwen liefert hier die präziseste, praxisnahe Angabe.
    • GoogleAI erwähnt Stützhülsen "ratsam", DeepSeek und Qwen benennen sie als zwingend erforderlich für Mapress-Verbindungen bei 1 mm Wandstärke – hier gilt das strengere Urteil (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek und Qwen weisen auf die Spannungsrisskorrosion bei mechanischer Belastung im Estrich hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die technische Unzulässigkeit einer kombinierten Fußbodenheizung/Heizkörper-Versorgung über ein einziges Kupfernetz – eine systemische Risikoeinschätzung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI stellt die Verwendung von Kupferrohr im Estrich als grundsätzlich möglich bei Schutz dar – DeepSeek und Qwen betonen explizit: Standard-Sanco-Kupferrohr ist dafür nicht zugelassen, es bedarf eines speziell zertifizierten Systems. Da DeepSeek und Qwen die baurechtliche Zulassung und Normen (DIN 18380, DIN EN 15266) eindeutig heranziehen, gilt deren Aussage als sicherere, normkonforme Einschätzung.
    • Stützhülsen bei Mapress sind nicht "ratsam", sondern zwingend vorgeschrieben – Orientierung an DeepSeek und Qwen.
    • Der Biegeradius ist nicht pauschal "5–6×", sondern mindestens 80 mm – Orientierung an Qwen.
    • Die Zulassung von Kupfer im Estrich hängt nicht nur von Schutz ab, sondern von herstellerseitiger Zertifizierung für diesen Einsatz – hier ist Qwens und DeepSeeks Einschätzung maßgeblich.
    Korrosionsrisiko im Anhydritestrich Alle drei KIs stimmen überein: Hohe Gefahr durch elektrochemische Korrosion bei direktem Kontakt – bedingt durch Feuchtigkeit, sulfatische Ionen und pH-Werte bis 13. Schutz ist zwingend, aber keine Garantie für Standard-Kupfer.
    Zulassung von Sanco-Kupferrohr 15×1 mm GoogleAI: "möglich mit Schutz"; DeepSeek & Qwen: "nicht zugelassen, nur spezielle zertifizierte Systeme". Konsens: Standard-Sanco ist nicht geeignet – Widerspruch zugunsten der strengeren, normbasierten Einschätzung.
    Mindestbiegeradius ⚠️ GoogleAI: 5–6× (75–90 mm); DeepSeek: 75–90 mm; Qwen: 80 mm als verbindlicher Mindestwert. Konsens: mindestens 80 mm; bei Handbiegung ohne Hilfsmittel nicht sicher realisierbar.
    Stützhülsen bei Mapress GoogleAI: ratsam; DeepSeek & Qwen: zwingend erforderlich. Konsens: Zwingend vorgeschrieben nach DIN EN 15266 für 1 mm Wandstärke – ohne Stützhülse droht Einknicken und Undichtigkeit.
    Alternativen Alle drei empfehlen PE-X, PE-RT oder Alu-Verbundrohre als sicherere, normkonforme Standardlösung für Fußbodenheizung im Estrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich baurechtlich zugelassene Heizungsrohre (z. B. PE-RT/Al/PE-RT mit Sauerstoffsperre) – die Verlegung von Sanco-Kupferrohr 15×1 mm im Anhydritestrich ist nicht zulässig, auch nicht mit zusätzlicher Folie oder Ummantelung, es sei denn, das System ist vom Hersteller ausdrücklich für diesen Einsatz zertifiziert und dokumentiert.
    🔴 Risiko Korrosion durch Anhydritfeuchte und pH-Werte >12 Langfristige Rohrdegradation, Leckagen, Wasserschäden, Estrichauflösung, Nachbesserkosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Verzicht auf Stützhülsen bei Mapress-Pressung Unmittelbare Undichtigkeit bei Druckprobe oder Betrieb, Not-Austausch unter Estrich, Kosten >3.000 €
    🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestbiegeradius (80 mm) Querschnittseinengung → Strömungshemmung → lokaler Überhitzung → Rohrbruch oder Heizausfall
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zugelassener Rohre bei Bauabnahme Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht, Rückbauauflage, Haftungsrisiko für Planer und Ausführenden
    🔴 Risiko Kombination Fußbodenheizung & Heizkörper über ein Kupfernetz Thermische Überlastung einzelner Stränge, ungleichmäßige Regelung, erhöhter Verschleiß, frühzeitiger Rohrwechsel
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter PE-RT-Mehrschichtrohre Höhere Planungssicherheit, normkonforme Abnahme, geringerer Installationsaufwand, Lebensdauer >50 Jahre
    ✅ Chance Fachgerechte Estrich-Chemie-Analyse vor Verlegung Frühzeitige Identifikation von pH- oder Sulfat-Grenzwerten, gezielte Maßnahmen (z. B. Estrichaustausch oder Zusatzschicht)
    ✅ Chance Integration einer Sauerstoffsperre im System Vermeidung von Korrosion in Heizkreisläufen mit Eisenwerkstoffen, Schonung der Heizungspumpe und Wärmeübertrager
    ✅ Chance Digitale Druck- und Dichtheitsprotokollierung Vollständige Dokumentation nach DIN EN 14382, Rechtsicherheit bei Gewährleistung und Schadensfällen
    ✅ Chance Nutzung von Biegehilfen mit Radiusanzeige Präzise, wiederholbare Rohrbiegung ohne Materialschädigung, Zeitersparnis und Qualitätsverbesserung
    1. Unverzüglich auf zertifizierte Alternativen umsteigen: Verwenden Sie statt Sanco-Kupfer ausschließlich zugelassene Fußbodenheizungsrohre (z. B. PE-RT/Al/PE-RT mit Sauerstoffsperre nach DIN 4726) – keine Ausnahmen, auch nicht mit "zusätzlicher Folie".
    2. Stützhülsen für alle Mapress-Verbindungen beschaffen: Bestellen Sie werkseitig passende Stützhülsen für 15 mm Rohr (z. B. Viega Mapress-Set 15 mm mit Stützhülse) – ohne diese darf kein Pressvorgang durchgeführt werden.
    3. Estrich-Chemie vor Verlegung prüfen lassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Prüflabor mit der Bestimmung von pH-Wert, Sulfatgehalt und Restfeuchte des Anhydritestrichs – nur bei Werten unter den Grenzwerten (pH < 10, SO₄ < 0,5 g/kg) ist ein Kupfer-Einsatz überhaupt theoretisch denkbar.
    4. Biegearbeiten nur mit geeignetem Gerät ausführen: Nutzen Sie ein mechanisches Biegerohrgerät mit fest eingestelltem Radius von mindestens 80 mm – Handbiegung mit Rohrzange oder Biegerohrhalter ist bei 15×1 mm Kupfer nicht sicher genug.
    5. Trennung von Fußbodenheizung und Heizkörper-Versorgung planen: Führen Sie zwei separate Heizkreise mit eigenständigen Regelventilen und Pumpen (z. B. über einen Verteiler mit Kesselauf- und Fußbodenheizungsmodul) – niemals ein gemeinsames Kupfernetz.
    6. Dokumentation vor Estrichfüllung abschließen: Führen Sie die Dichtheitsprüfung nach DIN EN 14382 (min. 6 bar, 24 h), dokumentieren Sie Druckverlauf und Biege-/Verlegeprotokoll sowie Estrichanalyse – erst danach darf verfüllt werden.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich auf Calciumsulfatbasis, der sich durch gute Wärmeleitfähigkeit auszeichnet. Er ist jedoch anfällig für Korrosion in Verbindung mit Kupfer. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Heizestrich.
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Fußbodenheizungen kann Korrosion durch den Kontakt von Kupferrohren mit bestimmten Estricharten entstehen. Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Materialermüdung.
    RTL-Ventil
    Ein Return Temperature Limiter, der die Rücklauftemperatur eines Heizkreislaufs begrenzt. Er wird verwendet, um eine Überhitzung des Fußbodens zu verhindern. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkörperventil, Temperaturregelung.
    Stützhülse
    Eine Hülse, die in das Ende eines Rohres eingeführt wird, um es beim Anziehen einer Klemmverschraubung zu stabilisieren. Sie verhindert, dass das Rohr verformt wird und die Verbindung undicht wird. Verwandte Begriffe: Klemmringverschraubung, Rohrverbinder, Dichtung.
    Biegeradius
    Der minimale Radius, in dem ein Rohr gebogen werden kann, ohne zu knicken oder zu beschädigen. Der Biegeradius hängt vom Durchmesser und Material des Rohres ab. Verwandte Begriffe: Rohrbiegen, Kaltverformung, Materialspannung.
    PE-RT
    Ein Polyethylen-Rohrtyp mit erhöhter Temperaturbeständigkeit, der häufig für Fußbodenheizungen verwendet wird. Es ist korrosionsbeständig und flexibel. Verwandte Begriffe: PEX, Kunststoffrohr, Heizungsrohr.
    PEX
    Ein vernetztes Polyethylen-Rohr, das ebenfalls für Fußbodenheizungen geeignet ist. Es zeichnet sich durch hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit aus. Verwandte Begriffe: PE-RT, Kunststoffrohr, Heizungsrohr.
    1. Welche Rohre sind für Fußbodenheizungen im Estrich geeignet?
      Für Fußbodenheizungen im Estrich eignen sich spezielle Kunststoffrohre (PE-RT, PEX) oder Kupferrohre mit einer Schutzummantelung. Diese Materialien sind beständig gegenüber den chemischen Einflüssen des Estrichs und gewährleisten eine lange Lebensdauer der Heizungsanlage.
    2. Warum ist Korrosion bei Fußbodenheizungsrohren ein Problem?
      Korrosion kann die Rohre beschädigen und zu Undichtigkeiten führen. Dies kann nicht nur die Heizleistung beeinträchtigen, sondern auch zu Wasserschäden im Gebäude führen. Daher ist es wichtig, korrosionsbeständige Materialien zu verwenden oder geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
    3. Was ist ein RTL-Ventil und wozu dient es?
      Ein RTL-Ventil (Return Temperature Limiter) begrenzt die Rücklauftemperatur des Heizkreislaufs. Es wird häufig bei Fußbodenheizungen in Verbindung mit Heizkörpern eingesetzt, um eine Überhitzung des Fußbodens zu verhindern und eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    4. Benötige ich Stützhülsen bei Klemmverschraubungen für Kupferrohre?
      Ja, bei Klemmverschraubungen für Kupferrohre sollten Stützhülsen verwendet werden. Diese verhindern, dass das Rohr beim Anziehen der Verschraubung verformt wird und gewährleisten eine dauerhafte Dichtigkeit der Verbindung.
    5. Welchen Biegeradius muss ich bei Kupferrohren beachten?
      Der minimale Biegeradius für Kupferrohre hängt vom Durchmesser des Rohres ab. Ein zu kleiner Biegeradius kann das Rohr beschädigen und den Durchfluss beeinträchtigen. Informieren Sie sich über die spezifischen Empfehlungen für den verwendeten Rohrdurchmesser.
    6. Kann ich Kupferrohre selbst verlegen oder benötige ich einen Fachmann?
      Die Verlegung von Kupferrohren erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Verlegung können zu Undichtigkeiten und anderen Problemen führen. Ich empfehle, die Verlegung von einem Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Was ist Anhydritestrich und welche Besonderheiten sind zu beachten?
      Anhydritestrich ist eine spezielle Estrichart, die aus Calciumsulfatbinder hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus. Allerdings kann er in Verbindung mit Kupfer Korrosion verursachen, weshalb Schutzmaßnahmen erforderlich sind.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Kupferrohren für Fußbodenheizungen?
      Alternativ zu Kupferrohren können Kunststoffrohre aus PE-RT oder PEX verwendet werden. Diese sind korrosionsbeständig und speziell für den Einsatz in Fußbodenheizungen entwickelt worden.
    • Fußbodenheizungssysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Systeme (Warmwasser, elektrisch, etc.).
    • Estricharten für Fußbodenheizung
      Eignung verschiedener Estricharten (Zement, Anhydrit, etc.) in Bezug auf Wärmeleitfähigkeit und Verträglichkeit mit Heizungsrohren.
    • Korrosionsschutzmaßnahmen für Heizungsrohre
      Methoden zur Vermeidung von Korrosion in Heizungsanlagen.
    • Verlegung von Fußbodenheizungen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung von Fußbodenheizungen.
    • Druckprüfung von Heizungsanlagen
      Durchführung und Bedeutung der Druckprüfung nach der Installation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrohr, Fußbodenheizung, Estrich, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkosten halbieren? Luftwärmepumpe im Test: Kosten, Effizienz & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bad-Dämmung zum Boden: Sauerkohlplatten, Wärmeverlust & Risiken im Altbau?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Gussasphaltestrich im Altbau: Schadstoffe, Sanierung & Fliesen verlegen?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kupfer Heizungsrohre: Strahlung unter Betten? Risiken & Abschirmung
  9. BAU-Forum - Dach - Massives Ziegeldach mit Wandheizung und Kühlung - sinnvolle Innovation oder Risiko?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss dämmen: Kosten, Materialien & Förderung für nicht ausgebauten Raum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohr, Fußbodenheizung, Estrich, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohr, Fußbodenheizung, Estrich, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferrohr für Fußbodenheizung im Estrich: 15x1mm Sanco geeignet? Korrosion, Biegeradius & Stützhülsen
Suche nach: Kupferrohr Fußbodenheizung: Geeignet? | Korrosion & Radius
Suche nach: Kupferrohr, Fußbodenheizung, Estrich, Korrosion, Sanco, Biegeradius, Stützhülsen, RTL Ventil, Anhydritestrich
