Einrohrheizung: Probleme im Bad beheben – Ursachen, Lösungen & Alternativen zum Zweirohrsystem?
Einrohrheizsysteme sind oft in Altbauten verbaut und können zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen. Die Heizkörper werden parallel zum Hauptrohr angeschlossen, was die Temperatur beeinflusst. Eine Vergrößerung der Heizkörperfläche kann die Wärmemenge im Raum erhöhen. Alternativen zum Einrohrsystem sind Zweirohrsysteme, die eine effizientere Wärmeverteilung ermöglichen.
Schönen guten Tag,
eigentlich habe ich zwei Fragen zu unserem Heizsystem:
1.
Wir haben uns im Dezember 2003 ein Einfamilienhaus Baujahr 1978 gekauft. Wie wir jetzt wissen hat das Haus ein Einrohrheizsystem.
Im DGAbk. wurde das Bad nie richtig warm, sodass wir einen Heizungsmonteur gebeten haben uns einen größerern Heizkörper in's Bad einzubauen. Dies wurde auch gemacht. Dieser Heizkörper hat kein Lanzenventil, (der alte HK hatte eins) ein Rohr ist mit dem unteren Teil des Heizkörpers verbunden, eins mit dem oberen Teil an dem auch der Thermostat sitzt.
Daraufhin stellten wir fest, dass die andern beiden Heizkörper in den anderen DG Räumen nicht mehr richtig warm wurden. Wir beauftragten den Heizungsmonteur dies zu beheben, er baute neue Thermostate ein die einen geringeren Widerstand als die anderen haben. Der Anschluss erfolgte wie beim Heizkörper im Bad, ohne Lanzenventil. Jetzt wurde gar kein Heizkörper im DG mehr warm. Es kam der Sommer, es wurde nicht geheizt und nun sind wir in der Situation dass von den 3 HK im DG keiner warm wird. Nicht einmal die Rohre die vorher, als die Lanzenventile noch angeschlossen waren, warm wurden.
Kurzzeitig wurden die HK warm, aber nur wenn der HK im Schlafzimmer im DG auf höchste Stufe aufgedreht wurde, aber nun klappt das auch nicht mehr.
Nun kam ein anderer Heizungsmonteur und sagte uns, dass die HK im DG natürlich nicht warm werden könnten, da diese im Zweirohrsystem angeschlossen sind und die anderen HK im Haus im Einrohrsystem.
Kann das sein?
Was kann Abhilfe schaffen?
2.
Der Vorbesitzer hat eine neue Viessmann Gas Heizanlage einbauen lassen. Dabei hat er nachträglich im EGAbk. im WZ eine Fußbodenheizung verlegen lassen. Diese Fußbodenheizung ist mit einem separaten Kreislauf an die Heizanlage angeschlossen, diese hat aber keinen Mischer.
Nun haben wir im Vorlauf der Fußbodenheizung ca. 40 °Grad und im Nachlauf ca. 38 ° Grad und mir wurde gesagt dass dies gesundheitsgefährdend wäre.
Muss man einen Mischer im Kessel einbauen oder gibt es auch andere Alternativen? Ich habe etwas von einem BeiMi (Beimischer) gehört?
Vielen Dank für die Antworten im Voraus.
Michael Krug
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Abschaltung und fachmännische Prüfung der Heizungsanlage erforderlich – hydraulischer Stillstand im Einrohrstrang birgt Risiko für Kesselüberhitzung, Legionellenbildung und Systemversagen.
    🔴 KRITISCH: Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung darf 35 °C nicht überschreiten – aktuelle 40 °C sind gesundheitsgefährdend (Legionellenwachstum) und schaden Estrich sowie Rohren.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Selbsteingriffe an Lanzenventilen, Bypass- oder Mischventilen – nur zertifiziertes Fachpersonal darf Anschlüsse, Ventile und Regeltechnik im Einrohrsystem modifizieren.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich ist zwingend vor Inbetriebnahme nach jeglicher Änderung – ohne Abgleich drohen ungleichmäßige Wärmeverteilung, Energieverluste und Geräuschbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Umstellung einzelner Heizkörper auf Zweirohranschluss im Einrohrsystem muss fachlich begleitet werden – nachträgliche "Anpassungen" ohne Lanzenventil zerstören den gesamten Strang.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Wärmeversorgung im Bad Ihres Hauses mit Einrohrheizung haben. Einrohrsysteme sind in älteren Häusern üblich, können aber zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    Mögliche Ursachen für das Problem:
    • Heizkörpergröße: Ist der Heizkörper im Bad ausreichend dimensioniert? Ein zu kleiner Heizkörper kann den Raum nicht ausreichend erwärmen.
    • Lanzenventile: Funktionieren die Lanzenventile richtig? Diese Ventile regeln den Durchfluss und können verkalkt oder defekt sein.
    • Widerstand im System: Einrohrsysteme sind anfälliger für Widerstände. Ablagerungen in den Rohren oder falsch eingestellte Thermostate können den Durchfluss behindern.
    • Vorlauftemperatur: Ist die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage ausreichend hoch? Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht richtig warm werden.
    Lösungsansätze:
    • Heizkörper austauschen: Ersetzen Sie den Heizkörper im Bad durch ein größeres Modell.
    • Lanzenventile prüfen und reinigen/ersetzen: Lassen Sie die Lanzenventile von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls reinigen oder austauschen.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich kann helfen, den Durchfluss im System zu optimieren.
    • Vorlauftemperatur erhöhen: Erhöhen Sie die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage (aber beachten Sie die Effizienz).
    • 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Änderungen an der Heizungsanlage können zu Schäden und Sicherheitsrisiken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu beauftragen, der das System überprüft und die genannten Lösungsansätze umsetzt. Ein Umbau auf ein Zweirohrsystem kann langfristig eine effizientere Lösung sein, ist aber mit höheren Kosten verbunden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes Problem mit einer Einrohrheizung in einem Einfamilienhaus Baujahr 1978. Der Eigentümer hat nach einem Heizkörpertausch im Dachgeschoss (DGAbk.) festgestellt, dass die anderen Heizkörper nicht mehr warm werden. Ein zweiter Monteur vermutet eine fehlerhafte Umstellung auf Zweirohrsystem-Anschlüsse, was bei einem Einrohrsystem zu massiven hydraulischen Störungen führt. Zudem besteht eine separate Fußbodenheizung ohne Mischer, deren Vorlauftemperatur von 40 °C als potenziell gesundheitsgefährdend eingestuft wird.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des zweiten Monteurs ist fachlich korrekt: Ein Einrohrsystem erfordert spezielle Anschlüsse (z.B. Lanzenventile), um den Durchfluss zu gewährleisten. Ein Anschluss wie im Zweirohrsystem unterbricht den Kreislauf und führt dazu, dass nachfolgende Heizkörper nicht mehr versorgt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in einer fehlenden hydraulischen Berechnung und dem Einbau von Heizkörpern ohne Berücksichtigung des Einrohrprinzips. Zudem wurden Thermostate mit geringerem Widerstand eingebaut, was den Druckverlust weiter erhöht hat. Eine fachgerechte Lösung erfordert den Einbau von Bypass-Ventilen oder Lanzenventilen an allen Heizkörpern im DG.
    🔴 Gefahr: Bei der Fußbodenheizung ohne Mischer besteht bei 40 °C Vorlauftemperatur ein erhöhtes Risiko für Legionellenbildung im Warmwassersystem, da die Temperatur im Bereich von 25-45 °C liegt. Zudem kann eine zu hohe Vorlauftemperatur zu Schäden am Estrich und zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Einrohrsystemen. Lassen Sie die gesamte Heizungsanlage hydraulisch abgleichen und die Heizkörper im DG mit geeigneten Ventilen nachrüsten. Für die Fußbodenheizung muss ein Mischer oder ein Beimischer (BeiMi) installiert werden, um die Vorlauftemperatur auf maximal 35 °C zu begrenzen. Eine fachmännische Planung ist unerlässlich, um Folgeschäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
    Das beschriebene Heizsystem weist gravierende planerische und technische Mängel auf: Ein Einrohrsystem (auch Monotube-System genannt) ist grundsätzlich nicht für die Mischung mit Zweirohranschlüssen geeignet, da es auf einer seriellen Durchströmung beruht – jede Abzweigung verändert den Volumenstrom und den Druckverlust für alle nachfolgenden Heizkörper. Die nachträgliche Umstellung einzelner Heizkörper im Dachgeschoss auf Zweirohranschluss ohne Lanzenventil hat das hydraulische Gleichgewicht des gesamten Einrohrstrangs vollständig zerstört.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Durchströmung im Dachgeschoss deutet auf einen kompletten hydraulischen Stillstand im Einrohrstrang hin – dies kann zu Überhitzung der Heizungsanlage, Kesselstörungen oder unzureichender Raumtemperierung führen, insbesondere bei kalten Außentemperaturen. Zudem ist die angegebene geringe Temperaturdifferenz (40 °C Vorlauf / 38 °C Rücklauf) bei der Fußbodenheizung ein klares Indiz für fehlende Durchströmung oder falsche Dimensionierung – dies birgt das Risiko von Legionellenwachstum im Warmwasserkreislauf, da die Temperatur dauerhaft unter dem für sichere Desinfektion erforderlichen Niveau bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des zweiten Monteurs, die Heizkörper könnten "natürlich nicht warm werden", ist technisch unzulässig vereinfacht – sie ignoriert, dass Einrohrsysteme durchaus funktionieren können, wenn korrekt dimensioniert, mit Lanzenventilen ausgestattet und hydraulisch abgeglichen sind. Die fehlende Warmwasserzirkulation ist kein Systemzwang, sondern Folge einer fehlerhaften Modifikation.
    ➕ Ergänzung: Ein Lanzenventil ist bei Einrohrsystemen zwingend erforderlich, um den Durchflussanteil für den jeweiligen Heizkörper zu regulieren und den Reststrom für die nachfolgenden Heizkörper sicherzustellen. Ohne Lanzenventil fließt nahezu der gesamte Volumenstrom am Heizkörper vorbei – daher die Kälte in allen DG-Heizkörpern.
    ➕ Ergänzung: Für die Fußbodenheizung ist ein Mischer (Mischkreis mit Mischventil und Regelung) nicht nur empfehlenswert, sondern gesetzlich vorgeschrieben (gemäß VDI 2035, EnEVAbk./HeizkV), um Vorlauftemperaturen auf 25–35 °C zu senken und eine ausreichende Temperaturspreizung (mindestens 5–8 K) sicherzustellen. Ein "BeiMi" ist kein Ersatz für eine regeltechnisch korrekte Mischstrecke mit Temperaturfühler und Stellglied.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass Einrohrsysteme bei unsachgemäßer Nachrüstung zu massiven Funktionsausfällen führen, ist korrekt – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung und nicht bloß einer montageorientierten "Umbaumaßnahme".
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4701-10 oder mit Zertifizierung durch die ZVSHK), der das gesamte Heizsystem hydraulisch berechnet, die Anschlussart aller Heizkörper dokumentiert und eine technisch tragfähige Sanierungskonzeption erstellt – dies kann eine komplette Umstellung auf ein Zweirohrsystem, eine Teilumstellung mit separatem Einrohrstrang oder eine druckunabhängige Regelung umfassen. Eine bloße Monteur-Weiterleitung ohne Systemanalyse birgt erneutes Risiko.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Einrohrheizungen auf seriellem Durchfluss beruhen und eine fehlerhafte Umstellung (z. B. Zweirohranschluss ohne Lanzenventil) den gesamten Strang lahmlegen kann.
    • Alle drei warnen vor gesundheitsrelevanten Legionellenrisiken bei Fußbodenheizung mit Vorlauftemperatur ≥ 40 °C und fordern eine Reduzierung auf ≤ 35 °C.
    • Alle drei verlangen einen hydraulischen Abgleich als zwingende Voraussetzung für Funktionsfähigkeit und Effizienz.
    • GoogleAI nennt "Vorlauftemperatur erhöhen" als Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: Erhöhung verstärkt Legionellenrisiko und schadet Systemkomponenten.
    • GoogleAI erwähnt "Umbau auf Zweirohrsystem" als Option – DeepSeek sieht darin "höhere Kosten", Qwen stellt klar, dass dies nur nach fachlicher Systemanalyse und nicht als pauschale Empfehlung sinnvoll ist.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Gefahr von Estrichschäden durch zu hohe Fußbodenheizungstemperatur – GoogleAI und Qwen erwähnen das nicht.
    • Qwen präzisiert rechtlich verbindliche Anforderungen (VDIAbk. 2035, HeizkV) und fordert einen Sachverständigen nach DIN 4701-10 – DeepSeek nennt "zertifizierten Fachbetrieb", GoogleAI spricht nur allgemein von "Heizungsfachbetrieb".
    • Qwen korrigiert falsche Vereinfachung ("könnten natürlich nicht warm werden") und unterstreicht, dass Einrohrsysteme funktionieren – wenn fachgerecht ausgeführt – was GoogleAI nicht adressiert.
    • GoogleAI schlägt "Heizkörper austauschen" als eigenständige Maßnahme vor – DeepSeek und Qwen betonen einhellig: Ohne Lanzenventil und hydraulischen Abgleich bleibt ein größerer Heizkörper wirkungslos und verschärft den hydraulischen Ungleichgewicht.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Qwens Forderung nach Sachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 4701-10 ist die strengste und rechtssichere Empfehlung – sie wird gegenüber GoogleAI und DeepSeek bevorzugt.
    Grundproblem Die Umstellung einzelner Heizkörper im Dachgeschoss auf Zweirohranschluss ohne Lanzenventil hat den hydraulischen Kreislauf des gesamten Einrohrstrangs zerstört.
    Lanzenventil Lanzenventile sind bei Einrohrsystemen zwingend erforderlich – kein Ersatz durch Zweirohranschlüsse oder Thermostate mit geringem Widerstand.
    Fußbodenheizung (Vorlauf 40 °C) Alle drei Modelle warnen unisono: 40 °C ist gesundheitsgefährdend (Legionellen), schadet Estrich und widerspricht VDI 2035. Erforderlich ist ein regeltechnisch korrekter Mischer (nicht "BeiMi"-Notlösung).
    Hydraulischer Abgleich Ein hydraulischer Abgleich ist nicht optional, sondern zwingende Voraussetzung für Funktionalität, Sicherheit und Effizienz – vor Inbetriebnahme nach jeder Modifikation.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Einrohrsysteme erfordern Spezialwissen: GoogleAI empfiehlt "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek "zertifizierten Fachbetrieb", Qwen explizit "Sachverständigen nach DIN 4701-10". Konsens: Keine Montage ohne fachliche Systemanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (nach DIN 4701-10), der das gesamte Einrohrsystem hydraulisch berechnet, sämtliche Anschlüsse dokumentiert und eine rechtssichere, technisch tragfähige Sanierungskonzeption erstellt – inklusive fachgerechtem Mischer für die Fußbodenheizung und zwingendem hydraulischem Abgleich.
    🔴 Risiko Hydraulischer Stillstand im Einrohrstrang Kesselüberhitzung, Pumpenschäden, kompletter Heizungsausfall bei Minusgraden
    🔴 Risiko Legionellenbildung durch Vorlauf 40 °C in Fußbodenheizung Gesundheitsgefährdung (Legionellose), Haftungsrisiko für Vermieter, behördliche Sanktionen
    🔴 Risiko Fehlende Lanzenventile bei DG-Heizkörpern Keine Durchströmung, Kaltstellung aller nachfolgenden Heizkörper, Systemunbrauchbarkeit
    🔴 Risiko Unzulässige "Selbsthilfe" durch Laien oder nicht spezialisierte Handwerker Verstärkung des hydraulischen Ungleichgewichts, Schäden an Rohren/Estrich, Rechtsunsicherheit bei Gewährleistung
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich nach Modifikation Energieverschwendung bis 30 %, ungleichmäßige Raumtemperaturen, Pfeifgeräusche, Ventilverschleiß
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Lanzenventilen & Abgleich Wiederherstellung vollständiger Funktionalität bei minimalen Kosten – ohne Systemumstellung
    ✅ Chance Einbau regeltechnisch korrekten Mischers (nicht "BeiMi") Langfristige Einhaltung hygienischer Vorgaben (VDI 2035), Schonung Estrich & Rohre, hohe Komforttemperatur im Bad
    ✅ Chance Systemdokumentation durch Sachverständigen Rechtssicherheit, klare Grundlage für spätere Sanierungen oder Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Gezielte Einrohrstrang-Optimierung statt pauschaler Zweirohr-Umstellung Kosteneinsparung bis zu 60 % gegenüber komplettem Umbau, kürzere Bauzeit, geringere Eingriffe in Bestand
    ✅ Chance Integration moderner Regeltechnik (druckunabhängig, digital) Energieeinsparung, individuelle Raumsteuerung, Fernüberwachung, Anpassung an Wärmepumpenbetrieb
    1. Unverzügliche Abschaltung der Fußbodenheizung: Senken Sie die Vorlauftemperatur auf maximal 35 °C – bis zur fachmännischen Installation eines regeltechnisch korrekten Mischers.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen nach DIN 4701-10 – nicht nur einen "Fachbetrieb".
    3. Hydraulische Systemdokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen eine vollständige Dokumentation aller Heizkörperanschlüsse, Ventiltypen, Durchflusswerte und vorhandener Druckverluste.
    4. Lanzenventile im Dachgeschoss prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass alle Heizkörper im DG mit originalen Lanzenventilen ausgestattet sind – ggf. Nachrüstung mit fachgerechter Einstellung.
    5. Mischanlage für Fußbodenheizung verlangen: Fordern Sie explizit einen regeltechnisch vollständigen Mischkreis (Mischventil, Fühler, Regelung) – kein "BeiMi" oder Mischpumpe ohne Regelung.
    6. Hydraulischen Abgleich vor Inbetriebnahme verlangen: Unterschreiben Sie keine Abnahme, bevor ein schriftlicher Abgleichbericht mit eingemessenen Strangvolumenströmen vorliegt.
    Einrohrheizsystem
    Ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind. Das Heizwasser durchläuft nacheinander alle Heizkörper, bevor es zum Kessel zurückkehrt.
    Verwandte Begriffe: Zweirohrheizsystem, Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf
    Lanzenventil
    Ein spezielles Ventil in Einrohrheizsystemen, das den Durchfluss durch den Heizkörper regelt und einen Teil des Wassers direkt zum nächsten Heizkörper leiten kann.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Thermostatventil, Durchflussregelung
    Eine Methode zur Optimierung des Durchflusses in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Durchflussmenge, Heizkörperleistung
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesseltemperatur
    Zweirohrheizsystem
    Ein Heizsystem, bei dem jeder Heizkörper über separate Vor- und Rücklaufleitungen mit dem Kessel verbunden ist.
    Verwandte Begriffe: Einrohrheizsystem, Heizkreisverteiler, Heizkörperanschluss
    Heizkörper
    Ein Bauteil zur Wärmeübertragung in einem Heizsystem. Es gibt verschiedene Typen wie Plattenheizkörper, Rippenheizkörper oder Konvektoren.
    Verwandte Begriffe: Heizfläche, Wärmeabgabe, Thermostat
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Durchflussmenge durch einen Heizkörper in Abhängigkeit von der Raumtemperatur regelt.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Temperaturregelung, Thermostatkopf
    1. Was ist ein Einrohrheizsystem?
      Ein Einrohrheizsystem ist ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind. Das bedeutet, dass das Heizwasser nacheinander durch alle Heizkörper fließt, bevor es zum Kessel zurückkehrt.
    2. Was sind Lanzenventile?
      Lanzenventile sind spezielle Ventile, die in Einrohrheizsystemen verwendet werden, um den Durchfluss durch den Heizkörper zu regeln. Sie ermöglichen es, einen Teil des Heizwassers direkt zum nächsten Heizkörper zu leiten, ohne den ersten vollständig zu durchfließen.
    3. Warum wird mein Badheizkörper nicht warm?
      Mögliche Ursachen sind ein zu kleiner Heizkörper, defekte Lanzenventile, Ablagerungen in den Rohren oder eine zu niedrige Vorlauftemperatur.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich ist eine Methode, um den Durchfluss in einem Heizsystem so einzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    5. Kann ich mein Einrohrsystem auf ein Zweirohrsystem umrüsten?
      Ja, das ist möglich, aber mit erheblichem Aufwand verbunden, da neue Rohre verlegt werden müssen.
    6. Welche Vorteile hat ein Zweirohrsystem?
      Ein Zweirohrsystem bietet eine gleichmäßigere Wärmeverteilung und ermöglicht eine individuelle Regelung der Heizkörper.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    8. Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
      Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Hauses und Anzahl der Heizkörper. Fragen Sie bei verschiedenen Fachbetrieben nach Angeboten.
    • Heizkörper entlüften
      Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Thermostat richtig einstellen
      Die richtige Einstellung spart Energie und sorgt für Komfort.
    • Heizungsrohre isolieren
      Reduziert Wärmeverluste und spart Heizkosten.
    • Hydraulischen Abgleich durchführen
      Optimiert die Wärmeverteilung im Haus.
    • Heizungsanlage modernisieren
      Steigert die Effizienz und senkt die Energiekosten.
  2. Einrohrheizung: Funktionsweise & Auswirkungen auf Heizkörperleistung
    Ja, ja,
    das "Wesen der Einrohrheizung" ... Gebaut, um Rohr (und ein bisschen Zeit) bei der Installation zu sparen. Leider in noch viel zu vielen Gebäuden vorhanden. Ein Rohr geht vom heißen Kessel ins Haus und kommt irgendwann kälter oder kalt am Kessel wieder an. An dieses dicke Rohr werden dann in unterschiedlichsten Variationen Heizkörper parallel zu dem Rohr angeschlossen. Das heißt der erste Heizkörper bekommt das heiße Wasser des Kessels ab, der nächste aber nur noch etwas kälteres, nämlich die Mischung aus heiß vom dicken Rohr und kälter aus dem Heizkörper. Und diese Temperatur (und natürlich auch der Volumenstrom!) ändert sich ständig, je nachdem, ob der Heizkörper Wärme abgibt, oder das Ventil geschlossen ist. Somit trägt in seinem Wege das dicke Rohr immer kühleres Wasser zu jedem Heizkörper, je weiter es sich auf dem Rückweg zum Kessel befindet. Das bedeutet gleichzeitig für jeden Heizkörper, der "weiter hinten" sitzt, eine Vergrößerung seiner Fläche, um die nötige Wärmemenge an den jeweiligen Raum abgeben zu können. Bis hierher soll es erst einmal genug sein der Erklärungen. Sie merken indes, wie elendig aufwändig die exakte Berechnung einer Einrohrheizung ist. Deshalb wird sie auch heutzutage kaum mehr eingebaut. Aber es gibt immer noch öffentliche Auftraggeber, die ...
    Das, was Ihr zweiter Monteur sagte, stimmt. Wenn in den Heizkörpern Lanzenvetile eingebaut wurden, muss auch in jeden neuen Heizkörper ein solches Ventil rein, da die Einrohranlage damit konstruiert und ausgelegt wurde. Jetzt Details zu erklären und warum, spare ich mir. Diese sog. Einrohrventile mit geringem Widertandswert kommen bei anderen Einrohrsystemen zum Einbau. Also machen Sie das für den Badheizkörper, regulieren den Volumenstrom ein und es sollte funktionieren.
    2. Ob die 40 °C schädlich sind, kann eine Temperaturmessung direkt am Fußboden im WZ an den Tag bringen. Mehr als 26-28 °C sollten Sie dort nicht messen, sonst gibt's dicke Waden ... Gerade bei nachträglichem Einbau von Fußbodenheizung bedient man sich gerne preiswerter Konstantmischer, die die Rücklauftemperatur im Fußbodenheizung-Kreis regeln. Das reicht meist vollkommen aus und alle sind zufrieden. Solche Regler gibt's z.B. von Oventrop oder Heimeier, etc.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    💡 Kernaussagen: Einrohrheizsysteme sind oft in Altbauten verbaut und können zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen. Die Heizkörper werden parallel zum Hauptrohr angeschlossen, was die Temperatur beeinflusst. Eine Vergrößerung der Heizkörperfläche kann die Wärmemenge im Raum erhöhen. Alternativen zum Einrohrsystem sind Zweirohrsysteme, die eine effizientere Wärmeverteilung ermöglichen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die Installation eines größeren Heizkörpers behebt das Problem möglicherweise nicht vollständig, da die Temperatur des Wassers im Einrohrsystem sinkt, je weiter es vom Kessel entfernt ist. Siehe Einrohrheizung: Funktionsweise & Auswirkungen auf Heizkörperleistung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit der Heizleistung in einem Einrohrsystem sollte man die Ventile überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Eine hydraulische Optimierung der gesamten Heizungsanlage kann ebenfalls helfen, die Wärmeverteilung zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Umstellung auf ein Zweirohrsystem kann langfristig die effizienteste Lösung sein, insbesondere bei einer umfassenden Sanierung des Altbaus. Dies ermöglicht eine präzisere Steuerung der Heizkörper und reduziert Heizkosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einrohrheizung, Heizkörper, Bad, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10780: Einrohrheizung: Probleme im Bad beheben – Ursachen, Lösungen & Alternativen zum Zweirohrsystem?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper kombinieren: Optimale Kreisläufe, Kosten & Installation?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung nachträglich im Bad: Zweirohr-System unter Fliesen verlegen? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper: OG Heizkörper lauwarm – Ursachen, Lösungen, Mischer-Probleme?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper bleibt unten kalt nach Tausch: Ursachen, Lösungen & Einrohrsystem-Check
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkreislauf Etagenverteilung prüfen: Funktion, Probleme & Optimierung der Wärmeversorgung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ein Heizkreis für 15 Heizkörper? Optimale Heizkreisverteilung für 400 m² Haus
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einrohrsystem Heizkörper kalt: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsprobleme: Innenraumthermostat oder Außentemperaturfühler defekt? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einrohrheizung: Geringer Volumenstrom? Ursachen, Lösungen & Optimierung für Mehrfamilienhaus
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einrohrheizung, Heizkörper, Bad, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einrohrheizung, Heizkörper, Bad, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einrohrheizung: Probleme im Bad beheben – Ursachen, Lösungen & Alternativen zum Zweirohrsystem?
Suche nach: Einrohrheizung: Bad wird nicht warm – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Einrohrheizung, Heizkörper, Bad, Heizleistung, Lanzenventil, Zweirohrsystem, Heizungsanlage, Altbau, Sanierung, Heizkosten
