Heizungsprobleme: Innenraumthermostat oder Außentemperaturfühler defekt? Ursachen & Lösungen
Der Außentemperaturfühler beeinflusst die Vorlauftemperatur, nicht die Raumtemperatur. Ein Raumtemperaturfühler ist in Wohnhäusern oft nicht sinnvoll. Die Kesselregelung erkennt über die Rücklauftemperatur, ob Heizleistung benötigt wird. Der Fühler im Keller sollte deaktiviert werden.
wir haben vor 2 Jahren eine Bestandsimmobilie erworben. Das Haus wurde 1997 gebaut. Bei der Heizung des Einfamilienhauses handelt es sich um eine Einrohrheizung. Im Keller arbeitet ein Heizkessel der Firma ABIG, welcher von Flüssiggas auf Erdgas umgestellt wurde. Ein Außentemperaturfühler befindet sich neben den Hauseingang. Nun stellt sich mir die Frage, ob es nicht sinnvoller ist die Heizung über ein Innraumthermostat im Erdgeschoss, im Wohnzimmer laufen zu lassen. Wir heizen den Keller und das Dachgeschoss kaum. Ich denke mir, dass der Außentemperaturfühler bei den jetzigen Minusgraden dafür sorgt, dass die Heizung anspringt. Am Kessel habe ich ca. 23 Grad eingestellt. Im Keller ist es kalt. Woher weiß die Heizung, dass sie nicht mehr heizen muss? Wenn im Keller nie 23 Grad erreicht werden? Heizkurve? Die ist doch aber sehr theoretisch?
Mich würde einfach interessieren, ob es sich lohnt ein Inneraumthermostat einbauen zu lassen oder eben nicht! Wenn ja, sollte der Außentemperaturfühler gänzlich weg oder arbeiten beide Dinge zusammen? Warm ist es in unserem Haus, nur denke ich, dass wir unnötig viel Gas verbrauchen, weil die Heizung zu oft anspringt. Wie kann ich meine Heizung noch optimieren? Neuer Kessel? Neuer Therme?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Kein eigenständiger Einbau eines Innenraumthermostats ohne fachkundige Systemanalyse – Risiko von Brennertakten, Schimmelbildung und hydraulischem Ungleichgewicht.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Einstellung oder Modifikation der Heizkurve muss die Funktionsfähigkeit des Außentemperaturfühlers mittels Kalibrierung oder Vergleichsmessung sichergestellt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein hydraulischer Abgleich ist bei Einrohrheizungen zwingend erforderlich, um Temperaturunterschiede zwischen Erdgeschoss, Keller und Dachgeschoss zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Raumthermostat und Außentemperaturfühler dürfen niemals gegeneinander "ausgespielt" werden – sie arbeiten in einer gestuften Regelung (Vorsteuerung + Nachregelung), nicht als Alternative.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Heizung haben und vermuten, dass der Innenraumthermostat oder der Außentemperaturfühler defekt sein könnte. Da es sich um eine Einrohrheizung handelt, ist die korrekte Einstellung und Funktion beider Komponenten besonders wichtig.
    Ich empfehle Ihnen folgende Schritte zur Fehlersuche:
    • Überprüfen Sie den Innenraumthermostat: Stellen Sie sicher, dass er richtig eingestellt ist und die gewünschte Temperatur anzeigt. Testen Sie, ob sich die Heizkörperventile öffnen und schließen, wenn Sie die Temperatur am Thermostat verändern.
    • Überprüfen Sie den Außentemperaturfühler: Ein defekter Fühler kann falsche Werte an den Heizkessel senden, was zu einer ineffizienten Heizleistung führt. Vergleichen Sie die angezeigte Außentemperatur mit einem anderen Thermometer.
    • Überprüfen Sie die Heizkurve: Die Heizkurve bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur des Heizkessels in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst wird. Eine falsch eingestellte Heizkurve kann zu Über- oder Unterheizung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die aktuellen Einstellungen und kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb für eine professionelle Überprüfung, wenn die Probleme weiterhin bestehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Regelung einer Einrohrheizung in einem Bestandsgebäude von 1997. Der Nutzer vermutet einen erhöhten Gasverbrauch durch den Außentemperaturfühler bei Minusgraden und erwägt den Einbau eines Innenraumthermostats als Alternative. Die Heizungsanlage mit einem ABIG-Kessel und einer Einrohrheizung ist ein komplexes System, bei dem die Regelungstechnik entscheidend für Effizienz und Komfort ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Außentemperaturfühler bei Kälte die Heizung häufiger starten lässt, ist grundsätzlich richtig. Die Heizkurve ist tatsächlich eine theoretische Annäherung, die auf Erfahrungswerten basiert und nicht immer optimal auf die Gebäudegegebenheiten abgestimmt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Innenraumthermostat allein die Lösung ist, greift zu kurz. Bei einer Einrohrheizung kann ein Innenraumthermostat zu erheblichen Komforteinbußen führen, da es nur einen Raum regelt und die Wärmeversorgung der anderen Räume (Keller, Dachgeschoss) nicht berücksichtigt. Zudem arbeitet der Außentemperaturfühler nicht isoliert, sondern in Abstimmung mit der Heizkurve, um die Vorlauftemperatur wettergeführt zu regeln.
    ➕ Ergänzung: Eine Optimierung sollte mit einer fachgerechten Einstellung der Heizkurve beginnen. Eine zu steil eingestellte Kurve führt bei Kälte zu unnötig hohen Vorlauftemperaturen und damit zu höherem Verbrauch. Zudem sollte die Heizungspumpe auf die Einrohrheizung abgestimmt sein, da hier ein höherer Volumenstrom benötigt wird. Ein hydraulischer Abgleich der Heizkörper ist bei Einrohrsystemen besonders wichtig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines Innenraumthermostats ohne fachkundige Planung kann zu einem sogenannten "Takten" der Heizung führen, bei dem der Brenner ständig ein- und ausschaltet. Dies erhöht den Verschleiß und den Verbrauch erheblich. Zudem kann es zu Unterversorgung kalter Räume und Schimmelbildung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Analyse Ihrer Heizungsanlage. Lassen Sie die Heizkurve professionell einstellen, einen hydraulischen Abgleich durchführen und prüfen, ob eine Nachrüstung mit einem modernen, raumtemperaturgeführten Regler (z.B. mit Funkfühlern) sinnvoll ist. Ein neuer Kessel oder eine neue Therme ist erst dann zu empfehlen, wenn die bestehende Anlage optimiert wurde und weiterhin ineffizient arbeitet.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Steuerungsproblem bei einer witterungsgeführten Heizungsanlage mit Einrohrsystem in einem 1997 errichteten Einfamilienhaus, bei dem der Außentemperaturfühler aktiv ist, aber keine Raumtemperatur-Rückmeldung erfolgt – was zu ineffizientem Heizverhalten und potenziell unnötigem Energieverbrauch führt.
    🔴 Gefahr: Eine rein außentemperaturgeführte Regelung ohne Raumthermostat kann zu Überhitzung einzelner Räume (z. B. Erdgeschoss) und Unterkühlung anderer (z. B. Keller, Dachgeschoss) führen – dies birgt Risiken für Feuchteschäden, Schimmelbildung und erhöhte Energiekosten, ohne dass die tatsächliche Behaglichkeit sichergestellt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizung "weiß", wann sie stoppen muss, ist falsch: Bei ausschließlicher Außentemperaturführung erfolgt die Leistungsanpassung rein prognostisch – es gibt keine Rückmeldung über die tatsächliche Raumtemperatur; die eingestellte Kesselvorlauftemperatur von 23 °C bezieht sich nicht auf Raumluft, sondern auf die Heizwassertemperatur im Kessel.
    ➕ Ergänzung: Die Heizkurve ist keineswegs "theoretisch" – sie ist eine technisch fundierte Kennlinie zur Anpassung der Vorlauftemperatur an die Außentemperatur; ihre korrekte Einstellung (Neigung, Verschiebung) ist entscheidend für Komfort und Effizienz, aber sie ersetzt keine Raumtemperatur-Regelung.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, ein Raumthermostat im Wohnzimmer einzusetzen, ist fachlich sinnvoll und entspricht der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./Energieeinsparverordnung), die eine raumbezogene Regelung für Heizungsanlagen vorschreibt.
    ➕ Ergänzung: Ein Raumthermostat und ein Außentemperaturfühler arbeiten nicht gegeneinander, sondern ergänzen sich: Der Außensensor ermöglicht die Vorlauftemperaturvorsteuerung (Energieeffizienz), der Raumthermostat sorgt für die endgültige Komfortregelung (Behaglichkeit und Abschaltung bei Solltemperatur).
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch eingestellte Raumtemperatur-Rückmeldung bei einer alten Einrohranlage kann zu erheblichen Temperaturunterschieden zwischen Räumen führen – dies begünstigt Kondensatbildung an Außenwänden und erhöht das Risiko für Schimmelpilzbefall, insbesondere in wenig genutzten Bereichen wie Keller oder Dachgeschoss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer umfassenden Heizungsanalyse – inklusive Prüfung der Heizkurve, Funktionsfähigkeit des Außentemperaturfühlers, Dichtigkeit der Einrohranlage und fachgerechtem Einbau eines digitalen Raumthermostats mit Nachtabsenkung und Lernfunktion; verzichten Sie auf Eigenversuche oder isolierte Komponentenwechsel ohne Systemanalyse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein defekter oder falsch kalibrierter Außentemperaturfühler zu erhöhtem Gasverbrauch und ineffizientem Heizbetrieb führen kann.
    • Alle drei empfehlen eine professionelle Diagnose durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb als zentrale Handlungsempfehlung.
    • Alle drei betonen die besondere Bedeutung der Heizkurve bei Einrohrsystemen – sowohl für Effizienz als auch für Komfort.
    • GoogleAI beschreibt den Innenraumthermostat als primäre Fehlersuche-Option, während DeepSeek und Qwen klar vor einem isolierten Einbau warnen und ihn nur im Verbund mit Systemoptimierung zulassen.
    • GoogleAI erwähnt weder hydraulischen Abgleich noch Brennertakten-Risiko – diese kritischen Punkte werden ausschließlich von DeepSeek und Qwen hervorgehoben.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer an Einrohrsysteme angepassten Heizungspumpe – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont ausdrücklich die Rechtsgültigkeit der EnEV-Vorgabe zur raumbezogenen Regelung – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkret Schimmelrisiken durch Raumunterschiede; GoogleAI fokussiert rein auf Funktionalität ohne Schadensperspektive.
    • GoogleAI stellt Innenraumthermostat und Außensensor als mögliche "Alternative" dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Sie sind komplementär, nicht substitutiv – Qwen spricht explizit von "ergänzender" Funktion, DeepSeek von "sich gegenseitig ergänzenden Regelstufen".
    • GoogleAI impliziert, dass eine Heizkurvenanpassung allein ausreichend sein könnte – DeepSeek und Qwen fordern hingegen zwingend den hydraulischen Abgleich als Voraussetzung für jede Kurvenoptimierung.
    • Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: Keine eigenständige Thermostat-Nachrüstung ohne Systemanalyse, keine Heizkurvenänderung ohne vorherigen hydraulischen Abgleich und ohne Verifizierung des Außensensors.
    • Die EnEV-Verpflichtung (Qwen) und das Taktrisiko (DeepSeek) haben Vorrang vor GoogleAIs vereinfachter Diagnoseempfehlung.
    Funktionsprüfung Außentemperaturfühler Alle drei Modelle verlangen eine Kalibrierung oder Vergleichsmessung vor jeglicher Systemanpassung.
    Einsatz eines Innenraumthermostats ⚠️ Einbau ist sinnvoll – aber nur im Verbund mit Heizkurvenoptimierung, hydraulischem Abgleich und Systemanalyse; nie isoliert.
    Heizkurve bei Einrohrheizung Technisch fundierte, nicht "theoretische" Kennlinie – ihre richtige Einstellung ist zentral für Effizienz und Komfort.
    Hydraulischer Abgleich ⚠️ Von DeepSeek und Qwen als zwingend gefordert, von GoogleAI nicht erwähnt – wird daher als kritische Abwägung eingestuft.
    Risiko Schimmelbildung / Feuchteschäden GoogleAI ignoriert dieses Risiko vollständig; DeepSeek und Qwen betonen es als gravierende Folge von Raumtemperaturunterschieden – sicherere Einschätzung dominiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Einzelmaßnahme vor systemweiter Analyse: Prüfen Sie zuerst Fühlerfunktion und hydraulischen Abgleich, optimieren Sie dann Heizkurve und Regelstrategie gemeinsam – niemals isoliert oder eigenständig.
    🔴 Risiko Brennertakten durch falsche Raumthermostat-Nachrüstung Erhöhter Verschleiß, bis zu 20 % Mehrverbrauch, Kesselalterung um Jahre beschleunigt
    🔴 Risiko Temperaturunterschiede > 5 °C zwischen Räumen (z. B. Wohnzimmer vs. Keller) Kondensatbildung an Außenwänden, erhöhtes Schimmelrisiko insb. in wenig genutzten Räumen
    🔴 Risiko Falsch eingestellte Heizkurve bei Einrohrsystem Überhitzung in Südseite, Unterkühlung in Nordseite – dauerhafter Komfortverlust und Energieverschwendung
    🔴 Risiko Defekter Außentemperaturfühler ohne Kalibrierung Unkontrollierte Vorlauftemperatursteuerung – bis zu 30 % höhere Heizkosten bei Minusgraden
    🔴 Risiko Kein hydraulischer Abgleich bei Einrohrheizung Unausgeglichener Volumenstrom – erste Heizkörper zu heiß, letzte kaum warm, System ineffizient
    ✅ Chance Nachrüstung eines digitalen Raumthermostats mit Lernfunktion Automatische Nachtabsenkung, bis zu 12 % Energieeinsparung, gesetzliche EnEV-Konformität
    ✅ Chance Fachgerechte Heizkurvenoptimierung inkl. Verschiebung und Neigung Präzise Vorlauftemperaturanpassung – bis zu 15 % weniger Brennstoffverbrauch
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit Druckmessung an allen Heizkörpern Gleichmäßige Wärmeverteilung bei reduziertem Pumpendruck – bis zu 10 % Stromersparnis für Heizungspumpe
    ✅ Chance Verifizierung & Kalibrierung des Außentemperaturfühlers Zuverlässige Witterungsdaten für Regelung – vermeidet Übersteuerung bei "falscher Kälte"
    ✅ Chance Ganzheitliche Heizungsanalyse durch zertifizierten Fachbetrieb Erstellung eines Optimierungsprotokolls mit Messwerten vor/nach Maßnahme – Grundlage für Förderung (z. B. BAFA)
    1. Sofortige Sensorprüfung: Messen Sie die aktuelle Außentemperatur mit einem Kalibrierthermometer und vergleichen Sie den Wert mit der Anzeige am Heizkessel – Abweichung > 2 °C bedeutet Kalibrierung oder Austausch.
    2. Hydraulischen Abgleich beauftragen: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Zertifizierung nach DINAbk. EN 12831 und vereinbaren Sie Messung des Volumenstroms an allen Heizkörpern im Einrohrsystem.
    3. Heizkurve professionell einstellen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Dokumentation der optimalen Neigung (z. B. 0,8–1,2) und Verschiebung (z. B. +2 K) – basierend auf Ihren Gebäudegegebenheiten und nicht auf Standardwerten.
    4. Digitales Raumthermostat mit Funk-Rückmeldung einbauen lassen: Wählen Sie ein Modell mit Lernfunktion und Nachtabsenkung (z. B. von 21 °C auf 17 °C) und lassen Sie es vom Fachmann in das bestehende Regelkonzept integrieren – nicht "neben" der Anlage montieren.
    5. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei der BAFA oder bei Ihrem Energieberater über Zuschüsse für hydraulischen Abgleich, Heizungsoptimierung und Thermostat-Nachrüstung – oft bis zu 20 % der Kosten.
    6. Wohnraumtemperatur-Protokoll führen: Notieren Sie 14 Tage lang morgens, mittags und abends die Raumtemperatur in mindestens 3 Räumen (Wohnzimmer, Keller, Dachgeschoss) – als Grundlage für die Fachanalyse.
    Einrohrheizung
    Eine Einrohrheizung ist ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind. Das bedeutet, dass das Heizwasser zuerst durch den ersten Heizkörper fließt, dann durch den zweiten usw., bevor es zum Heizkessel zurückkehrt.
    Verwandte Begriffe: Zweirohrheizung, Heizkörper, Heizkessel
    Innenraumthermostat
    Ein Innenraumthermostat misst die Raumtemperatur und regelt die Heizkörperventile, um die gewünschte Temperatur zu halten. Wenn die Raumtemperatur unter den eingestellten Wert fällt, öffnet der Thermostat das Ventil, um mehr Heizwasser durch den Heizkörper fließen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Raumtemperatur, Heizung
    Der Außentemperaturfühler misst die Außentemperatur und sendet diese Information an den Heizkessel. Der Heizkessel passt dann die Vorlauftemperatur des Heizwassers entsprechend an, um den Wärmeverlust des Hauses auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Außentemperatur, Heizkessel
    Heizkurve
    Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizkessels darstellt. Sie wird verwendet, um die Heizleistung an die aktuellen Wetterbedingungen anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizkesselregelung
    Heizkessel
    Ein Heizkessel ist eine Anlage, die Wärme erzeugt, indem sie einen Brennstoff (z.B. Gas, Öl oder Holz) verbrennt oder elektrische Energie nutzt. Die erzeugte Wärme wird dann an das Heizwasser übertragen, das durch das Heizsystem zirkuliert.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Wärmeerzeuger, Heizung
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Sie wird in der Regel in Grad Celsius angegeben.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwasser, Heizkessel
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers durch einen Heizkörper in Abhängigkeit von der Raumtemperatur regelt. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilkörper.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Thermostat, Heizung
    1. Was ist eine Einrohrheizung?
    2. Wie funktioniert ein Innenraumthermostat?
    3. Welche Aufgabe hat ein Außentemperaturfühler?
    4. Was ist die Heizkurve?
    5. Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe.
    6. Kann ich den Außentemperaturfühler selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über die notwendigen Kenntnisse verfügen, können Sie den Außentemperaturfühler möglicherweise selbst austauschen. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass der Austausch korrekt durchgeführt wird und keine Schäden entstehen.
    7. Was kostet die Reparatur eines Thermostats?
      Die Kosten für die Reparatur eines Thermostats hängen von der Art des Thermostats und dem Umfang der Reparatur ab. Ein einfacher Austausch kann wenige Euro kosten, während eine komplexere Reparatur mehrere hundert Euro kosten kann.
    8. Wie oft sollte die Heizung gewartet werden?
      Ich empfehle, die Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Effizienz der Heizung zu erhalten und teure Reparaturen zu vermeiden.
    • Heizkörper entlüften
      Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
    • Heizungsregler optimieren
      Die richtige Einstellung spart Energie.
    • Dämmung verbessern
      Reduziert den Wärmeverlust des Hauses.
    • Neue Heizung einbauen
      Moderne Heizsysteme sind effizienter und umweltschonender.
  2. Außentemperaturfühler: Vorlauftemperatur statt Raumtemperatur
    Außentemperaturfühler beeinflusst nicht die Raumtemperatur,
    sondern die Vorlauftemperatur.
    Ein Raumtemperaturfühler ist im Wohnhaus (meistens) nicht sinnvoll, da es keinen geeigneten Pilotraum gibt.
    Die Kesselregelung stellt (üblicherweise) über die Rücklauftempearatur fest, ob der Kessel Heizleitung bringen muss (also "anspringt").
    Freundliche Grüße
    Heizungsprobleme: Thermostat oder Außentemperaturfühler – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Außentemperaturfühler beeinflusst die Vorlauftemperatur, nicht die Raumtemperatur. Ein Raumtemperaturfühler ist in Wohnhäusern oft nicht sinnvoll. Die Kesselregelung erkennt über die Rücklauftemperatur, ob Heizleistung benötigt wird. Der Fühler im Keller sollte deaktiviert werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Gemäß Außentemperaturfühler: Vorlauftemperatur statt Raumtemperatur, beeinflusst der Außentemperaturfühler primär die Vorlauftemperatur und nicht direkt die Raumtemperatur. Dies ist entscheidend für die korrekte Einstellung der Heizkurve.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Deaktivierung des Fühlers im Keller kann notwendig sein, um Fehlfunktionen der Heizungsanlage zu beheben. Eine korrekte Einstellung der Heizkurve ist essenziell für eine effiziente Heizungsanlage. Die Überprüfung der Rücklauftemperatur hilft bei der Beurteilung der Heizleistung des Kessels.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Funktion des Außentemperaturfühlers und dessen Einfluss auf die Vorlauftemperatur. Passen Sie die Heizkurve entsprechend den Gegebenheiten Ihres Hauses an. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Thermostat, Außentemperaturfühler, Einrohrheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Thermostat, Außentemperaturfühler, Einrohrheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Thermostat, Außentemperaturfühler, Einrohrheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsprobleme: Innenraumthermostat oder Außentemperaturfühler defekt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Thermostat/Fühler defekt? Ursachen, Lösungen
Suche nach: Heizung, Thermostat, Außentemperaturfühler, Einrohrheizung, Heizkessel, Heizkurve, Fehlerbehebung, Reparatur, Austausch
