RTL-Ventil Probleme: Schlaggeräusche in Fußbodenheizung beseitigen – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: RTL-Ventil Probleme: Schlaggeräusche in Fußbodenheizung beseitigen – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Einbaurichtung des RTL-Ventils als zentrale Ursache für Schlaggeräusche; Alle betonen die Gefahr von Wasserschäden bei unsachgemäßer Manipulation; Alle fordern die Inanspruchnahme eines qualifizierten SHK-Fachmanns – keine Eigenreparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Maßnahmen müssen messtechnisch abgesichert und durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb durchgeführt werden – insbesondere die Überprüfung der Einbaurichtung, Messung von Vor-/Rücklauftemperaturen und Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs aller Kreise.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation und Funktionsweise von RTL-Ventilen in Fußbodenheizungen, insbesondere im Altbau. Ein zentraler Punkt ist die Pfeilrichtung des Ventils und dessen Einfluss auf die Vorlauftemperatur. Die korrekte Montage am Rücklauf ist entscheidend für die Begrenzung der Temperatur. Herstellerinformationen, insbesondere von Oventrop, können bei der Installation helfen.
Hallo aus dem Norden!
Seit 4 Jahren saniere ich einen Altbau, und bei einigen Fragen wurde hier gut geholfen. Nun folgendes -
ich habe 2 einzelne Kreise zur Fußbodenerwärmung (einmal Küche, einmal Bad)  -  nun funktionierte das Bad toll, in der Küche gab es Schlaggeräusche : (
Der Klempner meines Vertrauens (und Installateur der Kreise) ist sich sicher nichts vertauscht zu haben, also hat er das RTL Ventil in der Küche anders herum eingebaut!
Frage :
In welche Richtung zeigt der Pfeil des RTL Ventils im Regelfall  -  zum Heizkörper hin oder weg? Läuft der Vorlauf in die Heizschlangen und der RTL sitzt am Ende dieser, oder besteht die Heizschlange nur aus dem Rücklauf?
Folgendes Problem  -  durch die "Drehung" funktioniert die Küche, aber es fing im Bad an zu rattern  -  hmmm eigentlich haben die zwei keine Verbindung.
Da ich nicht sicher bin, ob nun auch ein Tausch der Richtung des RTL Ventils im Bad die richtige Lösung ist, dachte ich ich frag mal nach der korrekten PfeilRichtung..
Sehr konfus ich weiß  -  danke für die Hilfe einen Laien!
Scott
    🔴 KRITISCH: RTL-Ventile dürfen ausschließlich im Rücklauf installiert werden – falsche Einbaurichtung (gegen den Pfeil) führt zu Überhitzung des Estrichs, Rissbildung, Rohrversagen und Kavitation mit Schlaggeräuschen.
    🔴 KRITISCH: Willkürliche Manipulation (z. B. Umdrehen) eines RTL-Ventils verursacht hydraulische Schieflagen im gesamten System – dies kann zu Thermoschocks, Pumpenschäden und Folgeschäden an allen Heizkreisen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Entlüftung und hydraulischer Abgleich müssen stets durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen – Eigenarbeiten am Heizkreis bergen erhebliches Risiko für Wasserschäden, Verletzungen und langfristige Systemschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor- und Rücklauftemperaturen an allen Kreisen müssen gemessen und dokumentiert werden – eine alleinige Orientierung an Geräuschverlagerung ist kein zuverlässiger Indikator für funktionale Korrekturen.
    Hallo! Schlaggeräusche in der Fußbodenheizung, insbesondere im Zusammenhang mit einem RTL-Ventil, können verschiedene Ursachen haben. Da es im Bad problemlos funktioniert und nur in der Küche Probleme auftreten, liegt der Fokus auf dem Küchenkreis.
    Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Luft im System: Luftblasen können Schlaggeräusche verursachen. Entlüften Sie den Heizkreis der Küche gründlich.
    • Falsche Durchflussrichtung: Überprüfen Sie, ob das RTL-Ventil korrekt in Richtung des Pfeils eingebaut ist. Eine falsche Einbaurichtung kann zu Problemen führen.
    • Defektes RTL-Ventil: Das Ventil selbst könnte defekt sein. Ein Austausch des Ventils könnte das Problem beheben.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Verteilung des Heizwassers und somit zu Geräuschen führen.
    • Verstopfte Heizschlangen: Ablagerungen oder Verunreinigungen in den Heizschlangen können den Durchfluss behindern und Geräusche verursachen. Spülen Sie den Heizkreis.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten an Heizungsanlagen können zu Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Entlüftung des Heizkreises. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um das RTL-Ventil und den hydraulischen Abgleich zu überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein hydraulisches Problem in einer Fußbodenheizung mit RTL-Ventilen, bei dem durch das Umdrehen eines Ventils die Schlaggeräusche von der Küche ins Bad gewandert sind. Dies deutet auf eine grundlegende Fehlfunktion im Heizkreissystem hin, die nicht durch einfaches Umpolen eines Ventils gelöst werden kann.
    🔴 Gefahr: Das willkürliche Umdrehen eines RTL-Ventils kann zu erheblichen hydraulischen Schieflagen führen. Die Verlagerung des Problems von der Küche ins Bad zeigt, dass die Ursache nicht am Ventil selbst liegt, sondern in der gesamten Systemhydraulik. Es besteht die Gefahr von Thermoschocks, Materialermüdung und langfristigen Schäden an der Heizungsanlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die beiden Kreise keine Verbindung hätten, ist irrig. In einem Heizsystem sind alle Kreise über den Vor- und Rücklaufverteiler hydraulisch miteinander verbunden. Eine Änderung an einem Kreis beeinflusst immer die Strömungsverhältnisse im gesamten System.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Einbaurichtung eines RTL-Ventils ist grundsätzlich mit dem Pfeil in Fließrichtung des Mediums. Bei einer Fußbodenheizung wird das RTL-Ventil üblicherweise im Rücklauf montiert, wobei der Pfeil vom Heizkörper bzw. vom Verteiler weg zeigt. Die Schlaggeräusche (Rattern) sind typische Anzeichen für Luft im System, zu hohen Differenzdruck oder eine fehlerhafte hydraulische Abgleichung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Heizungsfachmann mit der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs aller Heizkreise. Lassen Sie das System entlüften und den Differenzdruck an den Ventilen prüfen. Das RTL-Ventil im Bad muss ebenfalls auf korrekte Einbaurichtung überprüft werden. Eine eigenständige Manipulation der Ventile ohne Systemverständnis kann zu Folgeschäden führen.
    RTL-Ventile (Rücklauftemperaturbegrenzer) sind Sicherheitskomponenten in Fußbodenheizungssystemen, die verhindern, dass zu warmes Wasser in die Niedertemperatur-Heizschlangen gelangt – typischerweise begrenzen sie die Rücklauftemperatur auf max. 35–40 °C, um Schäden an Estrich, Rohren oder Bodenbelägen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein falsch eingebautes RTL-Ventil (falsche Pfeilrichtung) führt zu unkontrollierter Vorlauftemperatur im Fußbodenkreis – dies kann zu Überhitzung des Estrichs, Rissbildung, Delamination von Bodenbelägen oder langfristigem Rohrversagen führen; zudem verstärkt es hydraulische Störgeräusche wie Schlagen oder Rattern durch Kavitation oder abrupte Strömungsumlenkung.
    ⚠️ Korrektur: Der Pfeil am RTL-Ventil zeigt stets in Richtung des Rücklaufs, also aus dem Heizkreis heraus – nicht zum Heizkörper hin. Das Ventil wird daher immer am Rücklaufstrang installiert, direkt vor dem Mischer oder der Verteilerstelle, und regelt den Rücklaufstrom abhängig von dessen Temperatur.
    ➕ Ergänzung: Die Heizschlange selbst ist ein geschlossener Kreislauf: Vorlauf führt warmes Wasser in die Schlangen, Rücklauf führt gekühltes Wasser zurück – das RTL-Ventil hat keinerlei Einfluss auf den Vorlauf, sondern begrenzt ausschließlich die Temperatur des zurückfließenden Wassers durch teilweisen Bypass oder Drosselung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die beiden Kreise (Küche/Bad) hydraulisch unabhängig seien, ist irreführend – sie teilen sich meist denselben Verteiler, Mischer und Primärkreis; eine Änderung am RTL eines Kreises beeinflusst den Druck- und Strömungshaushalt im gesamten System und kann Störgeräusche im anderen Kreis auslösen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass sich Geräusche nach der Umkehr des Ventils verlagern, bestätigt die zentrale Rolle des RTL als hydraulischer Stellglied – dies ist ein klassisches Indiz für falsche Einbaulage oder fehlende Abstimmung mit dem Systemdruck und der Pumpencharakteristik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Messung der Vorlauf-/Rücklauftemperaturen an beiden Kreisen; prüfen Sie zudem die korrekte Einstellung des Mischerventils, der Pumpendrehzahl und der Soll-Rücklauftemperatur – eine Eigenkorrektur ohne Messung birgt erhebliche Risiken für Systemstabilität und Gebäudeschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Einbaurichtung des RTL-Ventils als zentrale Ursache für Schlaggeräusche.
    • Alle betonen die Gefahr von Wasserschäden bei unsachgemäßer Manipulation.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines qualifizierten SHK-Fachmanns – keine Eigenreparatur.
    • GoogleAI sieht Entlüftung als ersten, eigenständig durchzuführenden Schritt – DeepSeek und Qwen verweisen dagegen ausdrücklich auf das Risiko von Systemeingriffen ohne Messung und raten strikt vom Selbsteinzug ab.
    • GoogleAI listet "Verstopfte Heizschlangen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht und fokussieren stattdessen auf hydraulische und temperaturtechnische Systemfehler.
    • DeepSeek betont die hydraulische Verbundenheit aller Kreise über Verteiler – dies wird von GoogleAI nicht explizit benannt.
    • Qwen liefert detaillierte technische Spezifikationen (Rücklauftemperatur 35–40 °C), Funktionsweise des Bypasses und klärt die häufige Missverständnisquelle "Pfeilrichtung" präzise auf – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur knapp angedeutet.
    • GoogleAI beschreibt "Umdrehen des Ventils" als praktikablen Versuch, während DeepSeek und Qwen dies als gefährliche Fehlhandlung klassifizieren – hier wird das konservativere, sicherheitsorientierte Urteil (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI geht von einer isolierten Küchenproblematik aus – DeepSeek und Qwen widerlegen dies ausdrücklich mit dem Hinweis auf systemweite hydraulische Kopplung – diese sicherere, systemische Sicht gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind technisch präziser und sicherheitskonformer. Sie bilden die Grundlage für alle weiteren Analysen – insbesondere die Ablehnung von Eigenmanipulationen und die Fokussierung auf messtechnisch gestützte Systemdiagnose.
    Einbaurichtung RTL-Ventil Immer im Rücklauf, Pfeil zeigt stets aus dem Heizkreis heraus – niemals im Vorlauf oder gegen die Fließrichtung.
    Ursache der Schlaggeräusche Hauptursachen: falsche RTL-Einbaurichtung, fehlender hydraulischer Abgleich, Luft im System, zu hoher Differenzdruck – nicht primär Verunreinigung der Schlangen.
    Systemverknüpfung der Kreise Küche und Bad sind hydraulisch miteinander verbunden – Änderungen an einem Kreis beeinflussen stets den anderen.
    Eigenentlüftung / Eigenmanipulation ⚠️ GoogleAI sieht begrenzte Eigeninitiative (Entlüftung) als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Eigenarbeiten strikt ab; Konsens: nur Fachmann mit Messung.
    Gefahr bei falschem RTL-Einbau GoogleAI benennt "Wasserschäden" – DeepSeek ergänzt "Thermoschocks, Materialermüdung" – Qwen spezifiziert "Überhitzung, Estrichrisse, Rohrversagen" – letztgenannte Risiken sind gravierender und definieren den KI-Konsens.
    🔴 Risiko Überhitzung des Estrichs durch falsch eingebautes RTL-Ventil Estrichrissbildung, Delamination von Bodenbelägen, langfristiger Verlust der Wärmeverteilung
    🔴 Risiko Hydraulische Schieflage durch eigenmächtiges Umdrehen des Ventils Fehlregelung des gesamten Systems, Pumpenschäden, unkontrollierter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Kavitation im RTL-Ventil durch zu hohen Differenzdruck Materialermüdung, Schäden am Ventil und an Rohrverbindungen, permanente Schlaggeräusche
    🔴 Risiko Unsachgemäße Entlüftung ohne Druckentlastung Wasseraustritt, Kurzschlüsse bei elektrischen Komponenten, Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Vor-/Rücklauftemperaturen Keine Grundlage für ordnungsgemäßen hydraulischen Abgleich – dauerhafte Systeminstabilität
    ✅ Chance Fachgerechte Einstellung des RTL-Ventils auf 35–40 °C Rücklauftemperatur Optimale Estrichschonung, maximale Lebensdauer der Heizschlangen, hoher Wirkungsgrad
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich aller Kreise durch zertifizierten Fachbetrieb Energieeinsparung bis zu 15 %, gleichmäßige Raumtemperatur, Vermeidung von Geräuschen
    ✅ Chance Einbau moderner regelbarer RTL-Ventile mit Temperaturfühler Präzise Regelung, Anpassung an unterschiedliche Beläge (z. B. Fliesen vs. Parkett), reduzierte Schwankungen
    ✅ Chance Digitalisierte Systemüberwachung (z. B. mit IoT-Sensoren) Frühzeitige Erkennung von Temperatur- oder Druckabweichungen, proaktive Wartung
    ✅ Chance Integration einer Rücklauftemperatur-Optimierung in die Heizungsregelung Minimierung der Kesselvorlauftemperatur, Reduktion der Abgasverluste, deutliche CO₂-Einsparung
    1. RTL-Ventil unverzüglich prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Überprüfung der Einbaurichtung (Pfeil muss vom Heizkreis weg zeigen) und der Messung der Rücklauftemperatur – Zielwert: 35–40 °C.
    2. Hydraulischen Abgleich für alle Heizkreise beauftragen: Der Fachbetrieb muss Vor- und Rücklauftemperaturen, Strömungswiderstände und Pumpendrehzahl aller Kreise (Küche, Bad, ggf. weitere) messen und abgleichen – nicht nur den beschwerdeführenden Kreis.
    3. Systemdruck und Differenzdruck dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Dokumentation des gemessenen Druckniveaus im Verteiler und des Differenzdrucks an allen RTL-Ventilen.
    4. Keine Eigenentlüftung oder Ventilmanipulationen durchführen: Verzichten Sie vollständig auf eigenständiges Öffnen von Entlüftungsventilen oder Umstellen von Ventilen – dies muss durch den Fachmann mit Druckentlastung erfolgen.
    5. Alle Unterlagen zur Heizungsanlage sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter der RTL-Ventile, des Verteilers, der Pumpe und der Heizungsregelung – diese benötigt der Fachbetrieb für die Systemanalyse.
    6. Verzicht auf "Versuch-Umkehr"-Strategien: Ignorieren Sie sämtliche Ratschläge, die ein Umdrehen oder Pfeil-Umkehren des RTL-Ventils empfehlen – dies ist nicht nur unwirksam, sondern systemgefährdend.
    RTL-Ventil
    Ein RTL-Ventil (Rücklauftemperaturbegrenzer) ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das die Rücklauftemperatur des Heizwassers begrenzt. Es wird häufig in Kombination mit Fußbodenheizungen eingesetzt, um eine Überhitzung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkörperventil, Heizungsregelung.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Heizwasserverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit der benötigten Menge an Heizwasser zu versorgen. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Durchflussmenge, Ventileinstellung.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme abzugeben. In einem Gebäude kann es mehrere Heizkreise geben, beispielsweise für verschiedene Räume oder Etagen. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Vorlauf, Rücklauf.
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das heiße Heizwasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert. Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkessel, Heizverteiler.
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Heizwasser von den Heizkörpern oder Heizkreisen zurück zur Heizungsanlage transportiert. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkörper, Heizkessel.
    Entlüften
    Das Entlüften ist der Vorgang, bei dem Luft aus einem Heizsystem entfernt wird. Luftblasen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und Geräusche verursachen. Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Heizkörper, Heizkreis.
    Heizschlange
    Eine Heizschlange ist ein Rohrsystem, das in Fußbodenheizungen verwendet wird, um Wärme abzugeben. Durch die Schlangen fließt warmes Wasser. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Heizkreis, Flächenheizung.
    1. Was ist ein RTL-Ventil?
      Ein RTL-Ventil (Rücklauftemperaturbegrenzer) dient dazu, die Rücklauftemperatur in einem Heizkreis zu begrenzen. Es wird häufig in Fußbodenheizungen eingesetzt, um eine Überhitzung zu vermeiden und die Effizienz zu steigern.
    2. Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
      Zum Entlüften benötigen Sie einen Entlüftungsschlüssel. Halten Sie ein Gefäß unter das Entlüftungsventil, öffnen Sie es vorsichtig, bis Wasser austritt, und schließen Sie es dann wieder.
    3. Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
      Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem System gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente und gleichmäßige Wärmeabgabe gewährleistet.
    4. Warum macht meine Fußbodenheizung Geräusche?
      Geräusche in der Fußbodenheizung können durch Luft im System, falsche Durchflussrichtung, defekte Ventile oder Ablagerungen in den Heizschlangen verursacht werden.
    5. Kann ich ein RTL-Ventil selbst austauschen?
      Der Austausch eines RTL-Ventils erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um Schäden und Fehlfunktionen zu vermeiden.
    6. Wie oft sollte ich meine Fußbodenheizung warten lassen?
      Eine regelmäßige Wartung der Fußbodenheizung, idealerweise alle 2-3 Jahre, wird empfohlen, um eine optimale Funktion und Effizienz sicherzustellen.
    7. Was tun, wenn das RTL-Ventil undicht ist?
      Ein undichtes RTL-Ventil sollte umgehend ausgetauscht werden, um Wasserschäden zu vermeiden. Kontaktieren Sie einen Fachmann für den Austausch.
    8. Wie finde ich die richtige Einstellung für mein RTL-Ventil?
      Die richtige Einstellung hängt von der gewünschten Raumtemperatur und den spezifischen Eigenschaften der Fußbodenheizung ab. Experimentieren Sie mit kleinen Anpassungen, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.
    • Fußbodenheizung entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften einer Fußbodenheizung, um Geräusche und Ineffizienz zu vermeiden.
    • Hydraulischen Abgleich durchführen
      Schritte zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    • RTL-Ventil einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung eines RTL-Ventils für eine effiziente Fußbodenheizung.
    • Heizkörperthermostat defekt – was tun?
      Ursachen und Lösungen für einen defekten Heizkörperthermostat.
    • Wasserdruck in der Heizung prüfen
      Anleitung zur Überprüfung und Anpassung des Wasserdrucks in der Heizungsanlage.
  2. RTL-Ventil: Einbau & Funktion – Rücklauftemperaturbegrenzung
    Als Laie kann ich Dir
    das Schlagen nicht erklären, aber wie das RTL-Ventil rein kommt weiß ich. Also, das RTL-Ventil ist nen Rücklauftemperaturbegrenzer und kommt damit an das Ende der Fußbodenheizschlange, bevor diese in den Rücklauf des Heizkörpers geht. Der Pfeil zeigt von der Heizschlange zum Rücklauf (ist logisch, in Flussrichtung).
    Auf der Prinzipzeichnung im Link sieht man wo das Venti sein sollte.
  3. RTL-Ventil: Vorlauftemperatur & Fußbodenheizung – Verständnisfrage
    Hallo und danke! das ist doch eine ...
    Hallo und danke!
    das ist doch eine konkrete Aussage 😉
    aber heißt dieses nicht im Endergebniss, dass die volle Vorlauftemperatur durch die Fußbodenerwärmung schießt, bevor sie "am Ende" auf das rtl Ventil trifft?
  4. RTL-Ventil: Temperaturregelung – Max. 35°C Durchflussbegrenzung
    Doch doch
    aber das RTL lässt maximal 35 °C durch, d.h. sobald da hinten diese Temperatur erreicht ist, macht das RTL zu und lässt dann nur nach immer nur Schluckweise durch bis wieder max 35 °C, kann na klar auch noch niedriger eingestellt werden. Damit also als Grill auch bei einer Schwerkraftheizung ungeeignet!
  5. RTL-Ventil: Pfeilrichtung beachten – Heizkörper vs. Heizschlange!
    Hallo und danke  -  man sollte nicht zu viel ...
    Hallo und danke  -  man sollte nicht zu viel lesen, denn ein anderes Forum schreibt, der opfeil des ventils muss vom Heizkörper weg in Richtung der heizschlange schauen?
    auweia, eigentlich sollte es doch nur eine Möglichkeit geben?
    bei ihrem Modell also läuft die Vorlauftemperatur durch die heizschlange im Boden und wird durch das rtl auf sagen wir 35 Grad gedrossselt, bevor es weiter im heizkreislauf-Rücklauf verläuft.
    würde das nicht bedeuten, dass der Estrich der Belastung der vollen Rücklauftemperatur ausgesetzt ist (bspw. 5 Grad) und reißen kann?
    danke nochmals
  6. Vorlauftemperatur: RTL-Ventil – Wie rum muss es montiert sein?
    55 Grad natürlich
    Vorlauftemperatur  -  hmm wie rum muss das Teil *grübel*
  7. RTL-Ventil: Pfeilrichtung beachten – Heizkörper vs. Heizschlange!
    danke nochmals
  8. RTL-Ventil: Fließrichtung & Montage – Wichtiger Hinweis!
    Nochmal
    Das Ventil Sitz am Ende der Heizschlange unmittelbar vor der Einbindung in den Rücklauf und so ein Pfeil zeigt IMMER die Fließrichtung an, DAFÜR ist er ja drauf! Wenn na klar ergend ein Blinder das Ventil an den Anfang der Heizschlange setzt, obwohl es Rücklauftemperaturbegrenzer heißt, dann zeigt der Pfeil vom Heizkörper weg zur Heizschlange, nur hat das Ventil da NICHTS zu suchen.
    Und wenn schon nicht dem Hersteller der FB-Heizung geglaubt wird, hier noch ein Link eines Ventilherstellers.
    Das dürfte doch dann reichen, um es nicht in den Vorlauf zu bauen und mir zu glauben, auch wenn ich eigentlich Laie bin. Aber Dinge die mir unbekannt sind und die ich auf meinem Grundstück verbaue recherchiere ich vorher ausgiebig im Internet, so das ich dann in der Regel auch in etwa weiß wovon ich berichte. Sonst bin ich lieber still, denn ein falscher Hinweis hilft ja nicht wirklich!
  9. Herstellerinfo: Oventrop Unibox – Datenblätter Flächenheizung
    Versuch der Hilfe
    Hallo Bernd!
    Hallo Scott!
    Vermutlich geht es um den Hersteller.
    Unter Produkte > Flächenheizung und Kühlung > Unibox > Datenblätter
    gibt es gute Darstellungen.
  10. Fließrichtung: RTL-Ventil – Zeichnung & Verständnis für Laien
    danek euch beiden! @bernd  -  bitte nicht ...
    danek euch beiden!
    @bernd  -  bitte nicht als persönliche Angriffe sehen  -  versuche nur zu verstehen!
    ein Problem ist lediglich an der Zeichnung als Laie eine Fließrichtung zu erkennen, da in Zeichnung B sowohl der Vorlauf als auch der Rücklauf sich sozusagen in der Mitte der heizschlange treffen müssten (Vorlauf knickt nach rechts ab, Rücklauf nach links)  -  mir waren die beiden Farben blau und rot die "verschmelzen" suspekt  -  nun sehe ich die heizschlange einfach als eigenständigen Radiator, soll heißen flussrichtug ist vom Vorlauf in die heizschlange hinein :
    doch wenn ich meine Heizkörper in meinem Haus anschaue zeigt dort der pfeil der Regulux-Verschraubung unten am Rücklauf zum Heizkörper hin (wie auch am Vorlauf- themostatventil)  -  das verwirrt mich halt,
    dachte bei einer Flussrichtung geht es oben rein und unten raus?
    ich weiß das ich meinen Klempner darauf ansprechen kann, doch ich hoffe durch eure Hilfe mir einen Wissensvorsprung, auch wenn ich mich wahrlich wohl dumm anstelle  -  neht es nicht oerönlich, sondern lacht drüber oka y?!
  11. Rücklauf: Fußboden Erwärmung – RTL-Ventil nur am Rücklauf?
    werde nochmal mit Klempner sprechen
    meine Frau sagt nun wir haben ja nur eine Erwärmung und die hängt nur am Rücklauf *grübel*
    werde mich nächstesmal besser informieren, bevor ich fragen Stelle sorry
  12. Es sei Dir verziehen!
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation und Funktionsweise von RTL-Ventilen in Fußbodenheizungen, insbesondere im Altbau. Ein zentraler Punkt ist die Pfeilrichtung des Ventils und dessen Einfluss auf die Vorlauftemperatur. Die korrekte Montage am Rücklauf ist entscheidend für die Begrenzung der Temperatur. Herstellerinformationen, insbesondere von Oventrop, können bei der Installation helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Pfeilrichtung des RTL-Ventils MUSS beachtet werden, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten. Falsche Montage kann zu Problemen mit der Temperaturregelung führen, wie im Beitrag RTL-Ventil: Pfeilrichtung beachten – Heizkörper vs. Heizschlange! diskutiert wird.
    ✅ Zusatzinfo: RTL-Ventile begrenzen die Rücklauftemperatur auf einen eingestellten Wert (z.B. 35°C), um eine Überhitzung des Fußbodens zu vermeiden. Dies wird im Beitrag RTL-Ventil: Temperaturregelung – Max. 35°C Durchflussbegrenzung erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Montage des RTL-Ventils gemäß den Herstellerangaben (siehe Herstellerinfo: Oventrop Unibox – Datenblätter Flächenheizung). Achten Sie auf die korrekte Fließrichtung und den Einbau am Rücklauf der Heizschlange, wie im Beitrag RTL-Ventil: Einbau & Funktion – Rücklauftemperaturbegrenzung beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann (Klempner/Installateur), um eine korrekte Installation des RTL-Ventils sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Fließrichtung und Montage, um Schlaggeräusche und andere Probleme zu vermeiden. Eine Überprüfung der hydraulischen Abgleichs kann ebenfalls sinnvoll sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "RTL, Ventil, Fußbodenheizung, Schlaggeräusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Lüftungsanlage kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen im Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspuffer: Solo oder Kombi mit Warmwasser? Vorteile, Nachteile & Kosten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Arbeitszahl: Warum höher bei -15°C als bei 0°C? Effizienz & korrekte Werte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "RTL, Ventil, Fußbodenheizung, Schlaggeräusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "RTL, Ventil, Fußbodenheizung, Schlaggeräusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: RTL-Ventil Probleme: Schlaggeräusche in Fußbodenheizung beseitigen – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: RTL-Ventil: Schlaggeräusche Fußbodenheizung
Suche nach: RTL Ventil, Fußbodenheizung, Schlaggeräusche, Altbau, Heizkreis, hydraulischer Abgleich, Thermostatventil, Rücklauf
