Keller lüften bei hoher Luftfeuchtigkeit: Was tun bei Neubau & Sommerhitze?
❓ Fragestellung: Keller lüften bei hoher Luftfeuchtigkeit: Was tun bei Neubau & Sommerhitze?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren dauerhafte RH >60 % als akutes Schimmelrisiko, besonders bei kühlen Bauteiloberflächen; Alle drei stimmen darin überein, dass Lüften nicht pauschal hilft, sondern gezielt – basierend auf absoluter Feuchte/Taupunkt – erfolgen muss; Alle drei empfehlen stoßweises Lüften in kühlen Morgen- oder Abendstunden – aber nur bei ungünstigem Feuchtegehalt bleibt es kontraindiziert.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Lüftung ohne vorherige Messung von Taupunkt oder absoluter Feuchte innen/außen; bei RH >60 % sofort Luftentfeuchter einsetzen und Fachberatung einholen – vor allem vor Verkleidung oder Einzug.
Die Diskussion dreht sich um das richtige Lüften eines feuchten Kellers im Neubau während der Sommerhitze. Wichtig ist, die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit zu berücksichtigen, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. Das Lüften sollte vorzugsweise nachts erfolgen, wenn die Temperaturen niedriger sind. Experten raten, bei hohen Außentemperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit das Lüften zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Im Keller unseres Neubaus ist es noch ziemlich feucht. Die Luftfeuchtigkeit haben wir durch lüften früh morgens bzw. spät abends von über 80 % auf ca. 67 % gedrückt. Soll man bei den hohen Außentemperaturen (auch nachts ca. 19 Grad) den Keller im Moment überhaupt lüften?
    🔴 KRITISCH: Lüften bei sommerlicher Außenluft kann die Kellerfeuchte erhöhen – nur bei niedrigerer absoluter Feuchte (nicht relativer!) außen als innen darf gelüftet werden.
    🔴 KRITISCH: Dauerhafte relative Luftfeuchtigkeit über 60 % im Keller birgt akutes Schimmelrisiko, insbesondere bei kühlen Wand- oder Bodenoberflächen unterhalb des Taupunkts.
    ⚠️ WICHTIG: In Neubauten ist Baufeuchte normal – aber ihre gezielte Abfuhr erfordert hygrometrische Messung (Taupunkt, absolute Feuchte) und kein pauschales Lüften nach Uhrzeit.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verkleidung von Wänden, Boden oder Einbau von Dämmung unbedingt fachliche Taupunkt- und Oberflächentemperatur-Analyse durchführen.
    Ich verstehe, dass Sie die hohe Luftfeuchtigkeit in Ihrem Keller reduzieren möchten. Es ist gut, dass Sie bereits Maßnahmen ergriffen haben. Allerdings ist es wichtig, das Lüften bei hohen Außentemperaturen richtig anzugehen.
    🔴 Gefahr: Falsches Lüften kann die Feuchtigkeitsproblematik im Keller sogar verschärfen. Warme, feuchte Außenluft kann im kühlen Keller kondensieren und so die Feuchtigkeit erhöhen.
    Ich empfehle Ihnen, das Lüften auf die kühlen Morgen- und Abendstunden zu beschränken, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Temperatur im Keller. Messen Sie sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit innen und außen, um den besten Zeitpunkt zum Lüften zu bestimmen. Eine relative Luftfeuchtigkeit unter 60% ist anzustreben.
    Zusätzlich können Sie einen Luftentfeuchter verwenden, um die Feuchtigkeit effektiv zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass der Keller ausreichend abgedichtet ist, um das Eindringen von Feuchtigkeit von außen zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kellerwände und den Boden auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmel. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in Neubauten: Die Bausubstanz enthält noch viel Restfeuchte aus dem Bauprozess, die kontrolliert abgeführt werden muss. Die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit von über 80 % auf 67 % durch Lüften in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden ist grundsätzlich ein richtiger Ansatz, da zu diesen Zeiten die Außentemperaturen und die absolute Luftfeuchtigkeit meist am niedrigsten sind.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, bei hohen Außentemperaturen (auch nachts ca. 19 Grad) zu lüften, ist fachlich korrekt. Entscheidend ist nicht allein die Temperatur, sondern der Vergleich des absoluten Wassergehalts der Außenluft mit der Kellerluft. Bei 19 Grad und einer relativen Luftfeuchtigkeit von z. B. 60 % enthält die Außenluft weniger Wasser als die Kellerluft bei 20 Grad und 67 % relativer Feuchte. Daher kann Lüften sinnvoll sein.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau ist die Baufeuchte ein zentraler Faktor. Es kann Monate bis Jahre dauern, bis die Bausubstanz vollständig ausgetrocknet ist. Neben dem Lüften sollte daher auch der Einsatz eines Bautrockners oder Luftentfeuchters in Betracht gezogen werden, insbesondere wenn die Feuchtigkeit nicht unter 60 % sinkt. Zudem ist die Temperatur der Kellerwände kritisch: Sind diese kälter als die Raumluft, kann es zu Tauwasserausfall kommen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einem Neubau mit hoher Restfeuchte ist die Schimmelbildung. Wenn die relative Luftfeuchtigkeit dauerhaft über 60 % liegt und die Oberflächentemperaturen der Wände niedrig sind, besteht ein erhebliches Schimmelrisiko. Auch eine unzureichende Dämmung der Kelleraußenwände kann zu Kältebrücken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die relative Luftfeuchtigkeit und die Oberflächentemperatur der Kellerwände. Lüften Sie weiterhin stoßweise in den kühleren Morgen- oder Abendstunden, jedoch nur, wenn die absolute Luftfeuchtigkeit außen niedriger ist als innen. Ziehen Sie den Einsatz eines Luftentfeuchters in Betracht, um die Feuchte dauerhaft unter 60 % zu halten. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder Energieberater, um die Bausubstanz zu beurteilen und ein individuelles Trocknungskonzept zu erstellen. Bei anhaltender Feuchte oder ersten Anzeichen von Schimmel (z. B. modriger Geruch) ist sofort ein Fachmann hinzuzuziehen.
    Bei einem Neubau ist erhöhte Kellerfeuchte in den ersten Monaten häufig durch Restfeuchte aus Baustoffen wie Beton, Putz und Estrich bedingt – ein physikalisch normales Phänomen, das jedoch fachgerecht gemanagt werden muss.
    🔴 Gefahr: Bei Außentemperaturen von ca. 19 °C und Kellerluftfeuchte von 67 % besteht ein hohes Risiko der Tauwasserbildung an kühlen Bauteiloberflächen (z. B. Fundamentwand, Bodenplatte), insbesondere wenn die Kellerwandtemperatur unter den Taupunkt der eingelassenen Luft fällt – dies begünstigt Schimmelpilzbildung langfristig.
    ⚠️ Korrektur: Das Lüften allein ist keine dauerhafte Lösung; bei sommerlicher Außenluft mit hoher absoluter Feuchte (z. B. bei 19 °C und 70 % rel. Luftfeuchte) kann Lüften die Kellerfeuchte sogar erhöhen – nicht senken.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Messung der absoluten Feuchte (g/m³) oder des Taupunkts – nicht nur der relativen Luftfeuchte. Ein hygrometrischer Vergleich zwischen Kellerluft und Außenluft ist zwingend erforderlich, bevor gelüftet wird.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Morgen- oder Abendstunden für das Lüften ist grundsätzlich sinnvoll, da dann die absolute Feuchte der Außenluft oft niedriger ist – allerdings nur bei trockenem Wetter und ausreichendem Temperaturunterschied.
    ➕ Ergänzung: Langfristig ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Kelleranbindung oder eine dezentrale Keller-Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Feuchterückhaltung die sicherste technische Lösung für Neubauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um Taupunktanalysen, Oberflächentemperaturen und eine dauerhafte Lüftungsstrategie zu erarbeiten – insbesondere vor dem Einzug oder vor Verkleidung von Wänden/Böden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren dauerhafte RH >60 % als akutes Schimmelrisiko, besonders bei kühlen Bauteiloberflächen.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass Lüften nicht pauschal hilft, sondern gezielt – basierend auf absoluter Feuchte/Taupunkt – erfolgen muss.
    • Alle drei empfehlen stoßweises Lüften in kühlen Morgen- oder Abendstunden – aber nur bei ungünstigem Feuchtegehalt bleibt es kontraindiziert.
    • GoogleAI empfiehlt Lüften "wenn Außentemperatur niedriger als Kellerinnentemperatur", während DeepSeek und Qwen stärker auf den Vergleich der absoluten Feuchte (g/m³) oder des Taupunkts abstellen – letzteres ist physikalisch korrekter und sicherer.
    • DeepSeek betont die Zeitdauer der Baufeuchteabfuhr (Monate bis Jahre) und die Notwendigkeit eines individuellen Trocknungskonzepts.
    • Qwen ergänzt die Empfehlung einer kontrollierten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Feuchterückhaltung als langfristige Lösung.
    • GoogleAI und DeepSeek nennen explizit den Luftentfeuchter als Sofortmaßnahme; Qwen erwähnt ihn nicht, fokussiert stärker auf Systemlösungen.
    • DeepSeek bewertet Lüften bei 19 °C Außentemperatur als "fachlich korrekt", sofern die absolute Feuchte außen geringer ist – GoogleAI und Qwen betonen stärker die Gefahr der Verschlechterung bei sommerlicher Feuchte und verlangen präzisere Messung vor jeder Lüftung. Da der sichere Weg die Vermeidung von falschem Lüften ist, priorisieren wir die vorsichtige Einschätzung von GoogleAI und Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • Vertrauen Sie nicht auf Temperaturvergleich allein – messen Sie Taupunkt oder absolute Feuchte (mit geeignetem Messgerät) innen und außen vor jedem Lüftvorgang.
    • Setzen Sie bei RH >60 % und fehlender Taupunktkontrolle vorrangig auf technische Entfeuchtung (Luftentfeuchter) statt Lüften.
    Schimmelrisiko bei RH >60 % ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: dauerhafte RH >60 % im Keller birgt akutes Schimmelrisiko – besonders bei kühlen Oberflächen.
    Lüftstrategie bei Sommerhitze ⚠️ Lüften ist nur bei niedrigerer absoluter Feuchte außen sinnvoll; Temperaturvergleich allein ist unzureichend und riskant. Messung zwingend erforderlich.
    Ursache hoher Feuchte im Neubau ✅ Restfeuchte aus Baustoffen ist normal – Abtrocknung dauert Monate bis Jahre; fachgerechtes Management ist zwingend.
    Technische Entfeuchtung ✅ Luftentfeuchter wird von GoogleAI und DeepSeek ausdrücklich als wirksame Sofortmaßnahme empfohlen; Qwen ergänzt mit Systemlösungen.
    Fachliche Begleitung ❌ Alle drei fordern Expertenbezug – jedoch mit unterschiedlichen Akzenten: GoogleAI (Feuchtesachverständiger), DeepSeek (Bausachverständiger/Energieberater), Qwen (zertifizierter Energieberater oder Sachverständiger für Feuchteschäden). Konsens: keine Eigenentscheidung ohne Fachanalyse.
    🔴 Risiko Falsches Lüften bei sommerlicher Außenluft erhöht Kellerfeuchte und beschleunigt Schimmelbildung Gesundheitsgefährdung (Atemwegsreizung, Allergien), Bauschäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Taupunktanalyse vor Verkleidung von Wänden/Boden Versteckte Kondensation hinter Dämmung → Schimmel unentdeckt, massive Bauschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Abfuhr von Baufeuchte über Jahre Dauerhafte Feuchteschäden, Korrosion von Bewehrung, Verlust der Bausubstanz, Wertminderung
    🔴 Risiko Nichtmessbare RH-Werte – allein subjektive Einschätzung Fehlentscheidungen bei Lüftung/Entfeuchtung, systematische Über- oder Unterförderung der Feuchte
    🔴 Risiko Lüften ohne Berücksichtigung von Kältebrücken (z. B. Fensterstürze, Bodenplatte) Lokale Tauwasserbildung → Schimmelherde an "unsichtbaren" Stellen
    ✅ Chance Gezielte, messgestützte Trocknung im Neubau Vermeidung langfristiger Schäden, Erhalt der Bausubstanz, hohe Wertstabilität
    ✅ Chance Einsatz moderner Entfeuchtungstechnik (Kondensations- oder Sorptionsentfeuchter) Schnelle Feuchtereduktion, geringe Energiekosten, Vermeidung von Lüftfehlern
    ✅ Chance Integration einer Keller-Lüftungsanlage mit Feuchterückhaltung Langfristige autarke Regelung, erhöhte Wohnqualität, Energieeffizienz, Wertsteigerung
    ✅ Chance Fachliche Beratung vor Einzug/Verkleidung Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Hygrometrische Grundlagenermittlung als Teil der Energieberatung Synergieeffekte mit Dämmmaßnahmen, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), gesamtheitliche Gebäudeoptimierung
    1. Unverzügliche Messung durchführen: Beschaffen Sie ein Kalibrierungszertifiziertes Hygrometer mit Taupunktanzeige oder messen Sie absolute Feuchte (g/m³) – sowohl im Keller als auch draußen – vor jedem Lüftvorgang.
    2. Luftentfeuchter einsetzen: Stellen Sie mindestens einen kondensationsbasierten Luftentfeuchter mit automatischer Abschaltung bei Ziel-RH (55–60 %) im Keller auf – vorrangig bei RH >65 %.
    3. Fachlichen Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VFF oder BVS) oder einen Energieberater (BAFA-anerkannt) für eine Taupunkt- und Oberflächentemperatur-Analyse.
    4. Keine Verkleidung vor Abschluss: Verzichten Sie auf Estrichverlegung, Wandverkleidung oder Dämmung, bis der Sachverständige die Trocknungsphase und die Oberflächentemperaturen schriftlich abgenommen hat.
    5. Langfristige Lüftung planen: Lassen Sie im Rahmen der Fachberatung prüfen, ob eine dezentrale Keller-Lüftungsanlage mit Feuchterückhaltung technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist – ggf. Förderung einholen.
    6. Dokumentation anlegen: Führen Sie ein tägliches Feuchte-Tagebuch (RH, Temperatur, Taupunkt, Lüftbeginn/-ende, Entfeuchter-Laufzeit) – das ist im Schadensfall entscheidend für Haftungsfragen.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil des Wasserdampfs in der Luft an. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Im Keller kann Kondensation zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Luftentfeuchter
    Ein Luftentfeuchter ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert. Er saugt die feuchte Luft an, kühlt sie ab, wodurch das Wasser kondensiert und aufgefangen wird. Die trockene Luft wird anschließend wieder in den Raum abgegeben.
    Verwandte Begriffe: Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner, Luftreiniger
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die auf feuchten Oberflächen wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Er sollte daher umgehend entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeitsschaden
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher ist der Taupunkt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit
    Neubaufeuchte
    Neubaufeuchte bezeichnet die Feuchtigkeit, die in den ersten Monaten nach dem Bau in einem Gebäude vorhanden ist. Sie stammt aus den verwendeten Baumaterialien und kann durch Lüften und Heizen reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Restfeuchte, Austrocknung
    Kellerlüftung
    Kellerlüftung bezeichnet den Prozess des Luftaustauschs in einem Kellerraum. Ziel ist es, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Die Kellerlüftung sollte kontrolliert erfolgen, um keine zusätzliche Feuchtigkeit einzubringen.
    Verwandte Begriffe: Querlüftung, Stoßlüftung, Entlüftung
    1. Warum ist die Luftfeuchtigkeit im Keller so hoch?
      Die hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. mangelnde Abdichtung, Kondensation durch Temperaturunterschiede oder Restfeuchtigkeit aus dem Neubau. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Wie oft sollte ich den Keller lüften?
      Ich empfehle Ihnen, den Keller nur dann zu lüften, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Innentemperatur und die Außenluft trockener ist als die Kellerluft. Dies ist meistens in den frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden der Fall. Vermeiden Sie das Lüften während der heißesten Tageszeit.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Lüften?
      Als Alternative zum Lüften können Sie einen Luftentfeuchter verwenden, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Achten Sie darauf, ein Gerät mit ausreichender Leistung für die Kellergröße zu wählen. Eine gute Abdichtung des Kellers ist ebenfalls wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    4. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller erkennen Sie an dunklen Flecken an Wänden oder Decken, einem muffigen Geruch oder sichtbarem Schimmelwachstum. Bei Verdacht auf Schimmel sollten Sie die betroffenen Stellen von einem Fachmann untersuchen lassen.
    5. Kann ich die Feuchtigkeit im Keller mit Hausmitteln reduzieren?
      Hausmittel wie das Aufstellen von Salz oder Reis können geringfügig helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Allerdings sind diese Maßnahmen meist nicht ausreichend, um das Problem langfristig zu lösen. Ich empfehle Ihnen, professionelle Methoden wie den Einsatz eines Luftentfeuchters in Betracht zu ziehen.
    6. Was kostet ein Luftentfeuchter für den Keller?
      Die Kosten für einen Luftentfeuchter für den Keller variieren je nach Größe, Leistung und Ausstattung des Geräts. Einfache Modelle sind bereits ab etwa 100 Euro erhältlich, während professionelle Geräte mehrere hundert Euro kosten können.
    7. Wie kann ich meinen Keller richtig abdichten?
      Die Abdichtung des Kellers kann durch verschiedene Maßnahmen erfolgen, wie z.B. das Auftragen einer wasserdichten Beschichtung auf die Außenwände, das Anbringen einer Drainage oder das Abdichten von Rissen und Fugen. Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten zu beauftragen.
    8. Ist es normal, dass ein Neubaukeller feucht ist?
      Ja, es ist normal, dass ein Neubaukeller in den ersten Monaten nach dem Bau feucht ist. Dies liegt an der Restfeuchtigkeit aus den Baumaterialien. Durch regelmäßiges Lüften und den Einsatz eines Luftentfeuchters kann die Feuchtigkeit reduziert werden.
    • Keller abdichten: Ursachen und Methoden
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit, inklusive verschiedener Abdichtungsmethoden.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Anleitung zur Erkennung von Schimmelbefall im Keller und zur fachgerechten Schimmelentfernung.
    • Luftentfeuchter für den Keller: Vergleich und Kaufberatung
      Tipps zur Auswahl des richtigen Luftentfeuchters für den Keller, inklusive Vergleich verschiedener Modelle.
    • Richtiges Lüften im Sommer: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Anleitung zum richtigen Lüften im Sommer, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Feuchtemessung im Keller: Methoden und Geräte
      Informationen zur Feuchtemessung im Keller, inklusive verschiedener Messmethoden und Geräte.
  2. Keller lüften: Nachts lüften, tagsüber schließen!
    Nur nachts lüften
    Nachts lüften, tagsüber schließen. Sonst schauffeln Sie heiße feuchte Luft in den Keller, die dort kondensiert.
    MfG RM
  3. Kellerlüftung: Lüften bei 19°C – sinnvoll oder nicht?
    Foto von Lieselotte Tussing
    @Rolf Müller
    das weiß er doch, der Steffen
    Ich würde bei 19 ° nur bedingt lüften, denn im 'normalen' Keller hat es eine niedrigere Raumtemperatur. Allerdings betrifft das ja auch nur wirklich wenige Tage im Jahr und die Lüftung dafür auszusetzen, macht die Wand nicht nass/nässer.
  4. Fehler beim Kellerlüften: Frage genauer lesen!
    Sorry,
    Muss die Fragen doch genauer lesen. Hatte von früh morgens bis spät abends gelesen (die Augen werden wohl schlechter) obwohl das da nicht steht. Ich bereue.
    MfG RM
  5. Kellerlüftung: Fenster jetzt geschlossen halten (IBP-Daten)!
    Foto von Edmund Bromm
    Bitte jetzt nicht die Fenster öffnen, auch nicht Nachts!
    Es gibt einige Tage  -  Wochen da sollten die Fenster geschlossen bleiben.
    Leider ist der Rechner mit den Wetterdaten vom IBP Fraunhofer Institut zurzeit nicht in Betrieb.
    Die erdberührenden Flächen sind in ein bis zwei Meter Tiefe noch relativ niedrig. Die Kellerinnenwände somit auch. Bei den zurzeit bestehenden Nacht- und Frühtemperaturen  -  Nahe 20 Grad und einer rel. Luftfeuchte von über 90 % ist doch klar, dass jede Menge Tauwasser anfällt.
    Man muss abwarten bis wieder niedrigere Temperaturen und auch eine trockenere Luft kommt.
    Dazwischen sollte ein Luftentfeuchter eingesetzt werden.
    Zum Thema: "Richtig Lüften im Keller" möchte ich auf die Schriften auf meiner Homepage verweisen. Sonst regt sich wieder jemand auf, weil es zu lange Beiträge sind.
  6. Keller richtig lüften: Danke an Herrn Bromm!
    na endlich
    Herr Bromm! Ich dachte schon, ich müsste jetzt alle wie-lüfte-ich-richtig-Fragen alleine beantworten 😉 )
    Danke!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Keller lüften bei hoher Luftfeuchtigkeit im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das richtige Lüften eines feuchten Kellers im Neubau während der Sommerhitze. Wichtig ist, die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit zu berücksichtigen, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. Das Lüften sollte vorzugsweise nachts erfolgen, wenn die Temperaturen niedriger sind. Experten raten, bei hohen Außentemperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit das Lüften zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kellerlüftung: Fenster jetzt geschlossen halten (IBP-Daten)! sollte man bei hohen Nacht- und Frühtemperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit die Fenster geschlossen halten, da die erdberührenden Flächen noch kühl sind und Kondensation entstehen kann.
    📊 Zusatzinfo: Die optimale Kellerentlüftung hängt stark von den aktuellen Wetterdaten ab, insbesondere von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Die Daten des IBP Fraunhofer Instituts können hierbei hilfreich sein, um die richtige Entscheidung zu treffen.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Keller lüften: Nachts lüften, tagsüber schließen! wird empfohlen, den Keller nur nachts zu lüften und tagsüber die Fenster geschlossen zu halten, um das Eindringen warmer, feuchter Luft zu verhindern. Dies hilft, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu senken und Schimmelbildung vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Wetterdaten und die Luftfeuchtigkeit im Keller genau. Lüften Sie vorzugsweise nachts oder in den frühen Morgenstunden, wenn die Außentemperatur niedriger ist. Vermeiden Sie das Lüften während der heißesten Tageszeiten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kellerlüftung: Fenster jetzt geschlossen halten (IBP-Daten)! bezüglich der Wetterdaten des IBP Fraunhofer Instituts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Neubau, Kellerentlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Neubau, Kellerentlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Neubau, Kellerentlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller lüften bei hoher Luftfeuchtigkeit: Was tun bei Neubau & Sommerhitze?
Suche nach: Keller lüften: Luftfeuchtigkeit senken – aber richtig!
Suche nach: Keller lüften, Luftfeuchtigkeit Keller, Neubau feucht, Kellerentlüftung, Schimmel Keller, Sommerhitze Keller, Kondensation Keller
