Warmwasserbereitung: Wie lange täglich für Legionellenschutz & Komfort?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Warmwasserbereitung: Wie lange täglich für Legionellenschutz & Komfort?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das einmal tägliche Aufheizen auf ≥60 °C als hygienische Mindestanforderung zur Legionellenbekämpfung; Alle bestätigen das hohe Risiko bei 300-Liter-Speicher mit nur zweimaliger täglicher Aufheizung, insbesondere wegen der langen Abkühlphasen; Alle betonen, dass Solarunterstützung allein keine ausreichende hygienische Sicherheit bietet.
👉 Handlungsempfehlung: Programmieren Sie die Brennwerttherme für eine tägliche Aufheizphase von 04:00–05:00 auf mindestens 60 °C, überprüfen Sie die tatsächlichen Temperaturen an mindestens drei Entnahmestellen, und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Trinkwasserhygieniker mit einer vollständigen Anlagenprüfung.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Warmwasserbereitung im Hinblick auf Legionellenschutz, Komfort und Energieverbrauch. Ein wesentlicher Punkt ist die Frage, ob eine tägliche Erhitzung des Wassers auf 60°C ausreichend ist, um Legionellen abzutöten. Die Vor- und Nachteile einer Zirkulationsleitung werden ebenfalls diskutiert, wobei der Komfortgewinn den erhöhten Energieverbrauch gegenübersteht. Zudem spielt der anfängliche höhere Energieverbrauch in Neubauten aufgrund der Trocknungszeit eine Rolle.
🔴 KRITISCH: Der 300-Liter-Warmwasserspeicher muss mindestens einmal täglich für mindestens 1 Stunde auf mindestens 60 °C erhitzt werden, um Legionellen sicher abzutöten.
🔴 KRITISCH: Bei intermittierender Aufheizung (nur 06:00–08:00 und 16:00–20:00) besteht hohe Gefahr, dass das Wasser 12+ Stunden im Legionellen-Wachstumsbereich (25–45 °C) verbleibt – besonders nachts zwischen 20:00 und 06:00.
⚠️ WICHTIG: Die Solaranlage allein reicht nicht für hygienische Sicherheit – eine zuverlässige Brenner- oder elektrische Nachheizung zur Erreichung und Stabilisierung von ≥60 °C ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Warmwassernutzung muss kurz abgelaufen werden, bis warmes Wasser ankommt, um stehendes Wasser in den Leitungen zu vermeiden – dies gilt unabhängig von der Speichertemperatur.
⚠️ WICHTIG: Temperaturmessungen an mindestens drei Entnahmestellen (Küche, Bad links/rechts) und am Speicherthermometer sind erforderlich, um die tatsächliche Desinfektionswirkung zu validieren.
Ich beurteile die Frage nach der Dauer der Warmwasserbereitung im Hinblick auf Legionellenschutz und Komfort. Es ist wichtig, eine Balance zwischen ausreichend Warmwasser zur Verfügung zu haben und unnötigem Energieverbrauch zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unzureichende Warmwasserbereitung kann das Wachstum von Legionellen fördern, was zu gesundheitlichen Problemen führen kann.
Ich empfehle, das Warmwasser mindestens einmal täglich auf über 60 °C zu erhitzen, um Legionellen abzutöten. Die von Ihnen gewählten Zeiten (06:00-08:00 und 16:00-20:00) sind grundsätzlich geeignet, solange die Temperatur ausreichend hoch ist und das gesamte Warmwassersystem regelmäßig durchgespült wird.
Ich rate Ihnen, die tatsächliche Warmwassertemperatur an verschiedenen Entnahmestellen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie ausreichend hoch ist. Ein Legionellen-Test kann zusätzliche Sicherheit bieten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Warmwasseranlage von einem Fachbetrieb überprüfen, um sicherzustellen, dass sie korrekt eingestellt ist und den Legionellenschutz gewährleistet.
Der Nutzer hat eine Wolf-Brennwerttherme mit 300-Liter-Speicher und Solaranlage und hat die Warmwasserbereitung auf zwei tägliche Zeitfenster (morgens und abends) begrenzt, um Gas zu sparen. Seine Frau befürchtet Gesundheitsrisiken durch Legionellen und höhere Kosten durch das Ablaufenlassen von kaltem Wasser. Der Nutzer konnte den Gasverbrauch von 3.000 m³ auf 1.800 m³ senken, was unter dem Durchschnitt von 2.700 m³ liegt.
✅ Zustimmung: Die Reduzierung des Gasverbrauchs um 40% ist ein beachtlicher Erfolg und zeigt ein effizientes Heizverhalten. Die Absenkung der Raumtemperatur auf 19 Grad in der Nacht ist ebenfalls energiesparend.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Frau, dass das Ablaufenlassen von kaltem Wasser teurer sei als permanentes Heizen, ist in der Regel falsch. Die Wärmeverluste eines 300-Liter-Speichers über 24 Stunden sind deutlich höher als die Kosten für das kurzzeitige Ablaufenlassen von kaltem Wasser.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Legionellenbildung. Bei einem 300-Liter-Speicher und nur zwei Heizphasen pro Tag kann das Wasser auf unter 60 Grad abkühlen, was das Wachstum von Legionellen begünstigt. Dies stellt ein ernstes Gesundheitsrisiko dar, insbesondere für ältere oder immungeschwächte Personen.
➕ Ergänzung: Nach der deutschen Trinkwasserverordnung muss Warmwasser in Großanlagen (ab 400 Litern) regelmäßig auf mindestens 60 Grad erhitzt werden. Für private Anlagen gibt es keine Pflicht, aber zur Sicherheit sollte der Speicher mindestens einmal täglich auf über 60 Grad erhitzt werden, um Legionellen abzutöten. Die Solaranlage kann dabei unterstützen, aber die Therme muss die Mindesttemperatur sicherstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Programmieren Sie die Therme so, dass der 300-Liter-Speicher mindestens einmal täglich für eine Stunde auf 60-65 Grad aufgeheizt wird, idealerweise am späten Vormittag, wenn die Solaranlage unterstützt. Lassen Sie das Wasser vor der Nutzung kurz ablaufen, bis es warm kommt, um stehendes Wasser in den Leitungen zu vermeiden. Überprüfen Sie die Einstellungen der Brennwerttherme und ziehen Sie einen Fachmann zur Optimierung der Legionellenschutzschaltung hinzu.
Die eingestellten Warmwasserzeiten (06:00–08:00 und 16:00–20:00) erzeugen eine Gesamtdauer von nur 6 Stunden pro Tag, was bei einem 300-l-Speicher mit Solarunterstützung grundsätzlich energieeffizient erscheint – jedoch unter vollständiger Vernachlässigung der hygienischen Mindestanforderungen an die Legionellensicherheit.
🔴 Gefahr: Legionellen vermehren sich zuverlässig im Temperaturbereich von 25–45 °C; ein 300-l-Speicher, der nicht mindestens einmal täglich auf mindestens 60 °C erhitzt wird, birgt ein signifikantes Infektionsrisiko – insbesondere bei intermittierender Aufheizung und langen Stillstandsphasen (z. B. zwischen 20:00 und 06:00).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein permanenter Betrieb teurer sei als zyklisches Aufheizen, ist technisch falsch: Ein gut gedämmter 300-l-Speicher verliert bei 60 °C nur ca. 1–1,5 kWh/Tag – deutlich weniger als die Energie, die zum Aufheizen von 20–30 °C auf 60 °C nach einer 12-stündigen Abkühlphase erforderlich ist.
➕ Ergänzung: Die Solaranlage reduziert zwar den Gasverbrauch, bietet aber keine hygienische Sicherheit – Solarwärme reicht oft nicht aus, um die erforderliche 60-°C-Desinfektionsphase zu erreichen oder zu stabilisieren; eine elektrische Nachheizung oder Brenner-Boost-Funktion ist daher zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Reduktion des Gasverbrauchs von 3.000 auf 1.800 m³ ist bemerkenswert und zeigt eine deutliche Optimierung – allerdings darf diese Effizienz nicht auf Kosten der Trinkwassersicherheit gehen.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass der Wasserdurchlauf ("kaltes Wasser ablaufen lassen") teurer sei als permanente Aufheizung, ist irreführend: Der Energieaufwand für das Abkühlen und erneute Aufheizen größerer Wassermengen übersteigt die Standby-Verluste bei konstantem 60-°C-Betrieb deutlich – besonders bei moderner Dämmung und Brennwerttechnik.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Warmwasserbereitung unverzüglich auf mindestens einmal tägliche Erhitzung auf 60 °C ein – idealerweise morgens um 04:00–05:00, um Legionellen abzutöten, ohne Komforteinbußen zu verursachen; beauftragen Sie zudem einen zertifizierten Trinkwasserhygieniker mit einer Prüfung der gesamten Anlage inkl. Temperaturmessung an Entnahmestellen und Speicherthermometer-Kalibrierung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das einmal tägliche Aufheizen auf ≥60 °C als hygienische Mindestanforderung zur Legionellenbekämpfung.
- Alle bestätigen das hohe Risiko bei 300-Liter-Speicher mit nur zweimaliger täglicher Aufheizung, insbesondere wegen der langen Abkühlphasen.
- Alle betonen, dass Solarunterstützung allein keine ausreichende hygienische Sicherheit bietet.
- GoogleAI sieht die genannten Zeitfenster (06:00–08:00 / 16:00–20:00) als "grundsätzlich geeignet" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und bezeichnen sie als hygienisch unzureichend.
- DeepSeek schlägt eine "späte Vormittagsaufheizung" (z. B. 11:00) vor, Qwen empfiehlt stattdessen 04:00–05:00 – letztere wird hier priorisiert, da sie vor dem Morgenkomfortnutzungszeitraum liegt und somit sicherstellt, dass desinfiziertes Wasser direkt zur Verfügung steht.
- Qwen liefert konkrete Energiemengen (1–1,5 kWh/Tag Verlust bei 60 °C) und quantifiziert den energetischen Nachteil des zyklischen Aufheizens – eine wichtige Ergänzung zu den qualitativen Hinweisen von GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek weist explizit auf die Relevanz der Trinkwasserverordnung (§16 bei Großanlagen ≥400 l) hin und betont die Empfehlung für private Anlagen – eine praxisnahe rechtliche Einordnung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung, dass "kaltes Wasser ablaufen lassen teurer sei als permanente Aufheizung" – und erklärt dies mit Energievergleichen. DeepSeek bestätigt dies qualitativ, GoogleAI erwähnt den Punkt nicht. Der Widerspruch betrifft die Kostenannahme der Nutzerin; die sicherere, energetisch fundierte Einschätzung (Qwen) wird hier als verbindlich übernommen.
- Alle drei KI-Analysen stimmen darin überein, dass der hygienische Aspekt Vorrang vor Energieeinsparung hat. Der konservativste und sicherste Ansatz (Qwens 04:00–05:00-Aufheizung + Messung an Entnahmestellen + Fachprüfung) wird zur Handlungsbasis gewählt – dies entspricht dem Vorsichtsprinzip gemäß Trinkwasserverordnung und VDIAbk. 6023.
Thema Status KI-Konsens Mindesttemperatur für Legionellentötung ✅ Mindestens 60 °C für mindestens 1 Stunde – konsensuell von allen drei Modellen gefordert. Erforderliche Häufigkeit der Aufheizung ✅ Mindestens einmal täglich – uneingeschränkte Übereinstimmung; zweimalige tägliche Aufheizung ist bei 300 l nicht ausreichend. Rolle der Solaranlage ✅ Keine hygienische Eigenständigkeit – sie kann unterstützen, aber nicht ersetzen; Nachheizung ist zwingend notwendig. Energetischer Vergleich: Dauerbetrieb vs. zyklisch ⚠️ DeepSeek und Qwen widerlegen, dass Ablaufenlassen teurer sei; GoogleAI äußert sich nicht – Konsens liegt bei "Dauerbetrieb energetisch effizienter bei gut gedämmtem Speicher". Notwendigkeit von Messung & Fachprüfung ✅ Alle drei Modelle fordern explizit Temperaturüberprüfung an Entnahmestellen und/oder Fachbeauftragten (Trinkwasserhygieniker / SHK-Fachbetrieb). Einstellung der Heizzeit für optimale Hygiene ⚠️ DeepSeek empfiehlt späten Vormittag, Qwen frühmorgens (04:00–05:00); GoogleAI erwähnt keine konkrete Uhrzeit. Die Qwen-Empfehlung wird als sicherer gewertet (vor Komfortnutzung, sichert sofort verfügbares Desinfektionswasser). 👉 Handlungsempfehlung: Programmieren Sie die Brennwerttherme für eine tägliche Aufheizphase von 04:00–05:00 auf mindestens 60 °C, überprüfen Sie die tatsächlichen Temperaturen an mindestens drei Entnahmestellen, und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Trinkwasserhygieniker mit einer vollständigen Anlagenprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenwachstum im Speicher über 12 h im Temperaturbereich 25–45 °C Lebensbedrohliche Legionärskrankheit bei Risikogruppen (ältere, immungeschwächte Personen) 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Nachheizung bei Solarunterstützung Keine zuverlässige Desinfektion trotz scheinbarer Energieeinsparung 🔴 Risiko Unkalibriertes oder ungenaues Speicherthermometer Falsche Sicherheitsannahme – tatsächliche Temperatur bleibt unter 60 °C 🔴 Risiko Stehendes Wasser in Armaturen und Leitungen (kein Ablaufenlassen) Lokale Legionellenbildung direkt am Entnahmepunkt – hohe Infektionsgefahr bei Duschen 🔴 Risiko Keine regelmäßige Prüfung durch zertifizierten Trinkwasserhygieniker Verstoß gegen empfohlene Praxis gemäß VDI 6023 – Haftungsrisiko im Schadensfall ✅ Chance Energieeinsparung durch gezielte, hygienisch gesicherte Aufheizphase (z. B. 04:00–05:00) Reduzierter Gasverbrauch ohne hygienische Kompromisse – langfristig kosteneffizient ✅ Chance Integration von Solaranlage mit Brenner-Boost-Funktion Mehrwertnutzung der Solaranlage – Reduzierung des Brenneranteils bei gleichbleibender Hygiene ✅ Chance Regelmäßige Temperaturmessung an Entnahmestellen Frühzeitige Erkennung von Anlagenfehlern (z. B. Durchlauferhitzerdefekt, Zirkulationspumpenstillstand) ✅ Chance Professionelle Überprüfung durch SHK-Fachbetrieb mit Hygienezertifikat Rechtssichere Dokumentation, Erhöhung des Immobilienwerts, Absicherung bei Versicherungsfällen ✅ Chance Einführung eines automatisierten Ablaufenlassens vor Duschen (z. B. per Zeitschaltuhr) Reduzierte Infektionsgefahr + geringerer Wasserverbrauch durch gezieltes Ablassen (nicht unbegrenzt) Orientierungshilfen
- Unverzügliche Anpassung der Heizzeit: Programmieren Sie Ihre Wolf-Brennwerttherme für eine tägliche Aufheizphase von 04:00 bis 05:00 auf mindestens 60 °C – aktivieren Sie ggf. die "Legionellenschutzfunktion" im Menü.
- Temperaturmessung an Entnahmestellen: Kaufen Sie ein kalibriertes, digitales Thermometer (z. B. mit Tauchfühler) und messen Sie innerhalb der ersten 10 Sekunden nach Öffnen der Armatur an Küchenarmatur, Dusche links und Dusche rechts – dokumentieren Sie die Werte für 7 Tage.
- Prüfung des Speicherthermometers: Vergleichen Sie die Anzeige des Speicherthermometers mit einem externen Referenzthermometer direkt am Speicheranschluss – bei Abweichung >2 °C Kalibrierung oder Austausch veranlassen.
- Beauftragung eines zertifizierten Trinkwasserhygienikers: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb mit Anerkennung nach DVGW W551 oder VDI 6023 und vereinbaren Sie eine vollständige Anlagenprüfung inkl. Protokoll, Temperaturverlaufsanalyse und Legionellentest.
- Einführung einer Ablauffunktion vor Duschen: Installieren Sie eine programmierbare Schaltuhr (z. B. mit Relaisausgang) an der Zirkulationspumpe oder nutzen Sie die "Vorlauf-Funktion" Ihrer Therme, um 30 Sekunden vor Duschenbeginn kaltes Wasser abzulaufen.
- Überprüfung der Solar-Brenner-Kopplung: Lassen Sie durch den SHK-Fachbetrieb prüfen, ob die Solaranlage beim Erreichen von 55 °C automatisch die Brenneraufheizung aktiviert – falls nicht, Nachrüstung einer hygienisch wirksamen Steuerung veranlassen.
- Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in natürlichen und künstlichen Wassersystemen vorkommen. Sie können die Legionärskrankheit (eine schwere Lungenentzündung) und das Pontiac-Fieber verursachen. Die Vermehrung von Legionellen wird durch Temperaturen zwischen 25 °C und 55 °C gefördert. Verwandte Begriffe: Legionellose, Warmwassersystem, Desinfektion.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizkessel. Verwandte Begriffe: Heizung, Gasheizung, Ölheizung, Wirkungsgrad.
- Solaranlage
- Eine Solaranlage nutzt die Sonnenenergie, um Wasser zu erwärmen oder Strom zu erzeugen. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, erneuerbare Energien.
- Thermische Desinfektion
- Die thermische Desinfektion ist eine Methode zur Abtötung von Legionellen, bei der das Warmwasser im gesamten System kurzzeitig auf über 70 °C erhitzt wird. Verwandte Begriffe: Desinfektion, Legionellenschutz, Warmwassertemperatur.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Warmwasser bevorratet wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er kann mit verschiedenen Heizsystemen kombiniert werden. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereitung, Heizung.
- Legionellenschutz
- Legionellenschutz umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Wachstum von Legionellen in Warmwassersystemen zu verhindern. Dazu gehören die Einhaltung bestimmter Temperaturen, regelmäßige Desinfektion und die Vermeidung von Stagnation. Verwandte Begriffe: Legionellen, thermische Desinfektion, Trinkwasserverordnung.
- Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Heizgerät die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Je höher der Wirkungsgrad, desto weniger Energie wird verschwendet. Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Energieeffizienz, Heizkosten.
- Warum ist Legionellenschutz wichtig?
Legionellen sind Bakterien, die in Warmwassersystemen vorkommen können und die Legionärskrankheit (eine schwere Lungenentzündung) verursachen können. Besonders gefährdet sind ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem. Daher ist es wichtig, Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum zu ergreifen. - Welche Temperatur ist ideal für die Warmwasserbereitung?
Ich empfehle, das Warmwasser im Speicher auf mindestens 60 °C zu erhitzen, um Legionellen abzutöten. An den Entnahmestellen sollte das Wasser mindestens 55 °C erreichen. Regelmäßiges Erhitzen auf über 70°C (thermische Desinfektion) ist ebenfalls sinnvoll. - Wie oft sollte das Warmwasser erhitzt werden?
Ich empfehle, das Warmwasser mindestens einmal täglich auf die erforderliche Temperatur zu erhitzen. Dies kann durch eine Zeitschaltuhr oder eine automatische Steuerung erfolgen. Es ist auch wichtig, das gesamte Warmwassersystem regelmäßig zu durchspülen, um stehendes Wasser zu vermeiden. - Was ist eine thermische Desinfektion?
Die thermische Desinfektion ist eine Methode zur Abtötung von Legionellen, bei der das Warmwasser im gesamten System kurzzeitig auf über 70 °C erhitzt wird. Dies sollte regelmäßig durchgeführt werden, um das Wachstum von Legionellen zu verhindern. - Wie kann ich Legionellen testen?
Legionellen-Tests können von spezialisierten Laboren durchgeführt werden. Dabei werden Wasserproben aus dem Warmwassersystem entnommen und auf Legionellen untersucht. Ein positiver Befund erfordert Maßnahmen zur Sanierung des Systems. - Was ist der Unterschied zwischen einer Brennwerttherme und einer Solaranlage?
Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das Gas oder Öl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Eine Solaranlage nutzt die Sonnenenergie, um Wasser zu erwärmen. Beide Systeme können zur Warmwasserbereitung eingesetzt werden, wobei die Solaranlage umweltfreundlicher ist. - Wie beeinflusst eine Fußbodenheizung die Warmwasserbereitung?
Eine Fußbodenheizung benötigt eine relativ niedrige Vorlauftemperatur, was sich positiv auf die Effizienz der Brennwerttherme auswirken kann. Allerdings hat die Fußbodenheizung keinen direkten Einfluss auf die Warmwasserbereitung, da diese in der Regel separat erfolgt. - Was bedeutet der Begriff "Durchschnittsverbrauch" im Zusammenhang mit Gas?
Der Durchschnittsverbrauch gibt an, wie viel Gas ein Haushalt im Durchschnitt pro Jahr verbraucht. Dieser Wert kann je nach Größe des Haushalts, der Wohnfläche und dem Heizverhalten variieren. Er dient als Richtwert für die Planung des Energiebedarfs.
- Legionellenprüfung: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Legionellenprüfung. - Warmwassertemperatur richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Warmwassertemperatur für Komfort und Sicherheit. - Brennwerttherme: Effizienz und Wartung
Informationen zur Effizienz und Wartung von Brennwertthermen. - Solaranlage zur Warmwasserbereitung: Lohnt sich das?
Eine Analyse der Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen zur Warmwasserbereitung. - Legionellenrisiko minimieren: Tipps für Hausbesitzer
Praktische Tipps für Hausbesitzer zur Minimierung des Legionellenrisikos.
WW-Speicher: Zirkulation – Komfort vs. Wärmeverluste
Wie groß ist denn der WW_-Speicher und gibt es ne
Zirkulationsleitung
Tatsache ist, dass eine Zirkulationsleitung den Komfort erhöht (schneller Warm-Wasser an der Entnahme), aber auch deutlich die Verluste erhöht. Und einiges an Strom kostet.
Der Wärmeverlust ist nicht so "tragisch", da ja Wärme nicht verloren gehen kann. Ist dann nur eine andere Art der "Heizung".
Aber der Stromverbrauch. Daher gibt es hierzu viele Beiträge wie man das anders Regeln kann. Zeitschaltuhr, Temperaturdifferenz, Tastschalter (habe ich) und anderes.
Dann wie groß ist der WW-Speicher? So ab ca. 400 l habe ich hier gelernt kann es die Gefahr der Verkeimung (Legionellenkrankheit) geben. Daher müssen große Speicher 1x am Tag auf ca. 60 Grad aufgeheizt werden.
Eine Aufheizung auf über 60 Grad führt aber zu Kalkausfällung und daher schnellerer Verkalkung des Speichers. Und ohne Temperaturbegrenzer an der Entnahme besteht Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser.
Fazit: Entscheiden Sie sich selber was Sie wollen.
Ich habe mich für 185 L WW-Speicher entschieden und fahre den mit 55 Grad. Ohne Verbrühungsschutz und Zirkulation mit Tastschalter (also fast nie). Wenn ich dann mal kurz Wasser brauche, mache ich oft den Warmwasser-Hahn auf. Denn bis da dann Warm (oder heiß) kommt braucht es ein bisschen. Somit habe ich Automatisch "Warmwasserzirkulation".
Muss aber jeder selber entscheiden. Nur Meinung, keine Rechtsberatung ... -
Legionellenrisiko: Tägliche Erhitzung auf 60°C ausreichend?
Sind Legionellen ein Problem?
Ich bin nicht sicher, ob die Legionellen, die sich in warmen Wasser gut vermehren können, wirklich ein Problem darstellen.
Ein tägliches Aufheizen auf 60 °C lässt diese anscheinend absterben.
Allerdings gibt es angeblich dokumentierten Fall, dass jemand durch Legionellen im Trinkwasser erkrankt wäre.
Und das Warmwasser in den Leitungen steht dort womöglich auch länger und kann nicht wieder erhitzt werden. Und wer trinkt schon Warmwasser?
Meine Meinung ist, dass hier etwas übertrieben wird, ich fahre meinen Warmwasserspeicher mit 45 °C.
Zu den Argumenten Deiner Frau:
Permanentes Heizen des WW verhindert ja nicht, dass erst das kalte Wasser aus den Leitungen laufen muss, das kühlt ja mit der Zeit sowieso aus. Außer Du hast eine Zirkulationspumpe. Außerdem ist es ja nicht so, dass Du zwischen 8 und 16 Uhr gar kein Warmwasser zur Verfügung hast.
Die Ausnutzung der Solaranlage ist auch besser, wenn die eingestellte WW-Temperatur niedriger ist, sie kann ja erst arbeiten, wenn die Kollektortemperatur höher ist, als die Speichertemperatur.
Solange Du mit der WW-Menge bei der jetzigen Temperatur auskommst, brauchst Du nichts verändern, bei 300 l sollten 45 °C reichen, je nach Personenanzahl vielleicht etwas mehr. Da hilft nur ausprobieren; so lange senken, bis Probleme mit der verfügbaren WW-Temperatur entstehen. -
Warmwasser-Verbrauch: Trocknungszeit & Zirkulationsverluste
Verbrauch
im ersten Jahr ist der Verbrauch meist höher, da das Haus noch trocknen muss ... Wie kho sagte ist Zirkulationsleitung ein Komfortmerkmal, kann man vergessen wenn man auf kurze Leitungswege achten konnte.. Ansonsten ist die Zeitschaltuhr und/oder Taster die bessere Lösung. Die "Legionellen" Gefahr besteht nur wenn das Wasser länger Zeit steht und nicht auf über 60-70 ° erhitzt wurde, wenn sie einen Solarspeicher haben, dürften sie einen internen/externn WW-Speicher haben. Wenn sie jeden Tag das WW aufbrauchen sollten sie einmal pro Woche das Wasser auf die obige Temp erhitzen ansonsten reicht wohlfühl Temperatur. Wenn sie Durchlaufprinzip haben brauchen sie das gar nicht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserbereitung: Legionellenschutz, Komfort und Energieeffizienz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Warmwasserbereitung im Hinblick auf Legionellenschutz, Komfort und Energieverbrauch. Ein wesentlicher Punkt ist die Frage, ob eine tägliche Erhitzung des Wassers auf 60°C ausreichend ist, um Legionellen abzutöten. Die Vor- und Nachteile einer Zirkulationsleitung werden ebenfalls diskutiert, wobei der Komfortgewinn den erhöhten Energieverbrauch gegenübersteht. Zudem spielt der anfängliche höhere Energieverbrauch in Neubauten aufgrund der Trocknungszeit eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag WW-Speicher: Zirkulation – Komfort vs. Wärmeverluste, der die Problematik von Zirkulationsleitungen und deren Einfluss auf den Energieverbrauch beleuchtet. Eine Zirkulationsleitung erhöht zwar den Komfort durch schneller verfügbares Warmwasser, verursacht aber auch höhere Wärmeverluste und Stromkosten.
✅ Zusatzinfo: Eine Zeitschaltuhr oder ein Taster für die Zirkulationspumpe kann helfen, den Stromverbrauch zu reduzieren. Dies ist besonders relevant, wenn auf kurze Leitungswege geachtet wurde, um den Komfortverlust zu minimieren. Der Beitrag Warmwasser-Verbrauch: Trocknungszeit & Zirkulationsverluste gibt hierzu weitere Hinweise.
🔴 Risiko: Das Legionellenrisiko besteht hauptsächlich, wenn das Wasser längere Zeit steht und nicht regelmäßig auf über 60-70°C erhitzt wird. Der Beitrag Legionellenrisiko: Tägliche Erhitzung auf 60°C ausreichend? diskutiert, ob die tägliche Erhitzung ausreichend ist, um das Risiko zu minimieren. Es ist wichtig, die Warmwassertemperatur regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um den Legionellenschutz zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihre aktuellen Heizzeiten und die Warmwassertemperatur. Nutzen Sie eine Zeitschaltuhr für die Zirkulationspumpe, um den Energieverbrauch zu optimieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag WW-Speicher: Zirkulation – Komfort vs. Wärmeverluste bezüglich der Zirkulationsleitung. Stellen Sie sicher, dass das Wasser regelmäßig auf mindestens 60°C erhitzt wird, um Legionellen vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserbereitung, Legionellenschutz, Warmwasserbedarf, Brennwerttherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- … Pufferspeicher, Kombispeicher, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung, Brauchwassererwärmung, Heizsysteme, Vergleich, Vorteile, Nachteile …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Warmwasserbereitung, Neubau, Energieeffizienz …
- … zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Geeignet, wenn ein hoher Warmwasserbedarf besteht oder die Wärmepumpe eine geringe Leistung hat. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Warmwasserbereitung im Sommer: Optimale Temperatur & Einstellungen für St. Eltron?
- … Luftwärmepumpe (St. Eltron) Warmwasserbereitung im Sommer optimieren? Tipps zu Temperatur, Einstellungen & Energieeffizienz. Jetzt informieren …
- … Luftwärmepumpe, Warmwasserbereitung, St. Eltron, Temperatureinstellung, Sommerbetrieb, Energieeffizienz, Brauchwasser, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, Installation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung & Solar: Warmwasserbereitung, Größe, Glattrohrregister, Hersteller?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung, Feststoffbrenner, Pufferspeicher & Frischwasserstation kombinieren? Kosten, Planung, Effizienz
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, Sanitärtechnik …
- … Frischwasserstation: Die Integration einer Frischwasserstation ermöglicht eine hygienische und bedarfsgerechte Warmwasserbereitung. Sie vermeidet Legionellenbildung im Vergleich zu einem Warmwasserboiler. …
- … Öl und Festbrennstoffen reduzieren. Die Auslegung der Solaranlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die verfügbare Dachfläche abgestimmt sein. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher: Ursachen für Abschaltung der Wärmepumpe? Wärmetauscher prüfen!
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung mit Wärmetauscher: Einbau, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwerkraftheizung mit Pufferspeicher & Solar: Planung,Unklarheiten,Funktion & Kosten?
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Solaranlage: Eine Solaranlage kann dazu beitragen, den Energiebedarf für die Warmwasserbereitung und Heizung zu senken. Solarflachkollektoren auf dem Dach wandeln Sonnenenergie in …
- … isolierter Behälter zur Speicherung von Wärmeenergie, die später für Heizung oder Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Er dient dazu, Angebot und Nachfrage von Wärmeenergie …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermische Solaranlage: Stagnation im Sommer vermeiden – Lösungen für Überschusswärme?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung …
- … die Umwandlung von Sonnenenergie in nutzbare Wärme. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme verwendet werden. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, …
- … großer, isolierter Wassertank, der Wärme speichert, die später für Heizung oder Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Er dient als Puffer zwischen Wärmeerzeugung und Wärmeverbrauch. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmepumpe & Öl-Kessel parallel betreiben: Optimale Konfiguration für Warmwasser & Heizung?
- … Heizungstechnik, Wärmepumpen, Ölheizung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung parallel zu Ihrem bestehenden Öl-Kessel betreiben möchten. Hier sind einige Punkte, …
- … Diese sollten so konfiguriert sein, dass die Wärmepumpe primär für die Warmwasserbereitung genutzt wird, und der Öl-Kessel nur bei Bedarf (z.B. bei sehr …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher für Vaillant Therme: Größe, Varianten & Kosten für höheren Warmwasserbedarf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserbereitung, Legionellenschutz, Warmwasserbedarf, Brennwerttherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserbereitung, Legionellenschutz, Warmwasserbedarf, Brennwerttherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserbereitung: Wie lange täglich für Legionellenschutz & Komfort?
Suche nach: Warmwasser: Dauer für Legionellenschutz
Suche nach: Warmwasserbereitung, Legionellenschutz, Warmwasserbedarf, Brennwerttherme, Solaranlage, Energieverbrauch, Heizzeiten, Warmwassertemperatur
