Wärmepumpe & Öl-Kessel parallel betreiben: Optimale Konfiguration für Warmwasser & Heizung?
Die Diskussion dreht sich um die effiziente Kombination einer Luft/Wasser-Wärmepumpe mit einem bestehenden Öl-Kessel für Warmwasser und Heizung. Es wird erörtert, bis zu welcher Außentemperatur die Wärmepumpe wirtschaftlich arbeitet und wann der Öl-Kessel übernehmen sollte. Die Nutzung der Abwärme im Heizraum wird angesprochen, jedoch als ineffizient bewertet. Abschließend wird die Funktion der Speicherladepumpe im Zusammenhang mit der Warmwasserbereitung durch die Ölheizung erläutert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
bin gerade dabei mir eine Luft/Wasser-WP für Warmwasser in den bisherigen Heizraum zu stellen. Bisher wird Heizung und Warmwasser mit einem ca. 15 Jahre alten Vaillant-Öl-Kessel gewonnen (unten dran der Warmwasserspeicher).
Nun soll die WP eigentlich auch im Winter die Warmwassergewinnung übernehmen, mein Installateur meinte aber, man solle im Winter  -  da die Heizung dann eh läuft  -  die Warmwassergewinnung via Öl-Brenner belassen.
Er will dazu Umschaltventile einbauen, sodass man entweder WP oder Öl zur Warmwassernutzung nutzt.
Ich würde eher tendieren, nur die WP zu benutzen. Die Abwärme im Heizraum sollte auch im Winter dazu ausreichen.
Gibt es hier im werten Forum einen Expertenrat?
VIELEN DANK
Peter
    GoogleAI-Analyse: Wärmepumpe & Öl-Kessel: Parallelbetrieb optimal nutzen
    Ich verstehe, dass Sie eine Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung parallel zu Ihrem bestehenden Öl-Kessel betreiben möchten. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Konfiguration beachten würde:
    • Umschaltventile: Eine intelligente Steuerung der Umschaltventile ist entscheidend. Diese sollten so konfiguriert sein, dass die Wärmepumpe primär für die Warmwasserbereitung genutzt wird, und der Öl-Kessel nur bei Bedarf (z.B. bei sehr niedrigen Außentemperaturen oder hohem Warmwasserbedarf) einspringt.
    • Hydraulische Entkopplung: Ich empfehle, eine hydraulische Entkopplung zwischen Wärmepumpe und Öl-Kessel vorzusehen, um gegenseitige Beeinflussung zu vermeiden. Ein Pufferspeicher kann hier sinnvoll sein.
    • Steuerung: Eine moderne Steuerung, die beide Systeme integriert, ist wichtig. Diese sollte die Effizienz beider Systeme optimieren und den Betriebszustand (Wärmepumpe oder Öl-Kessel) anhand von Faktoren wie Außentemperatur, Warmwasserbedarf und Energiepreisen wählen.
    • Legionellenschutz: Achten Sie auf einen ausreichenden Legionellenschutz, insbesondere wenn der Öl-Kessel nur noch selten in Betrieb ist. Die Steuerung sollte regelmäßige Aufheizzyklen des Warmwasserspeichers vorsehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb ein individuelles Konzept erstellen, das Ihre spezifischen Gegebenheiten berücksichtigt.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen und Warmwasser zu bereiten. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt. Verwandte Begriffe: Luft/Wasser-Wärmepumpe, Sole/Wasser-Wärmepumpe, Wasser/Wasser-Wärmepumpe.
    Öl-Kessel
    Ein Öl-Kessel ist eine Heizungsanlage, die Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Er wird hauptsächlich in älteren Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Niedertemperaturkessel, Heizöl.
    Umschaltventil
    Ein Umschaltventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Fluss des Heizwassers zwischen verschiedenen Kreisläufen (z.B. Heizkörper und Warmwasserspeicher) steuert. Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Zonenventil, Stellmotor.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, die Effizienz von Heizungsanlagen zu erhöhen und Temperaturschwankungen zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Solarspeicher.
    Hydraulische Entkopplung bedeutet, dass zwei Heizkreisläufe (z.B. Wärmepumpe und Öl-Kessel) voneinander getrennt sind, sodass sie sich nicht gegenseitig beeinflussen. Dies wird in der Regel durch einen Pufferspeicher oder eine hydraulische Weiche erreicht. Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vorlauf, Rücklauf.
    Legionellenschutz
    Legionellenschutz bezeichnet Maßnahmen, die das Wachstum von Legionellen-Bakterien im Trinkwasser verhindern sollen. Legionellen können beim Einatmen zu schweren Lungenentzündungen führen. Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, thermische Desinfektion, Zirkulationsleitung.
    Brennwerttechnik
    Die Brennwerttechnik ist eine Technologie zur Nutzung von Heizungsanlagen, bei der zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des Abgases genutzt wird. Dies führt zu einer höheren Effizienz und geringeren Emissionen. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Abgas, Kondensat.
    1. Frage: Wie kann ich sicherstellen, dass die Wärmepumpe Vorrang vor dem Öl-Kessel hat?
      Antwort: Durch eine intelligente Steuerung der Umschaltventile. Die Steuerung sollte so programmiert sein, dass die Wärmepumpe immer dann aktiviert wird, wenn die Bedingungen für einen effizienten Betrieb gegeben sind. Der Öl-Kessel sollte nur als Backup dienen.
    2. Frage: Ist ein Pufferspeicher notwendig?
      Antwort: Ein Pufferspeicher kann sinnvoll sein, um die Wärmepumpe effizienter zu betreiben und die hydraulische Entkopplung zwischen Wärmepumpe und Öl-Kessel zu gewährleisten. Er kann auch dazu beitragen, Temperaturschwankungen im Heizsystem zu reduzieren.
    3. Frage: Wie oft sollte der Öl-Kessel noch laufen, um Schäden zu vermeiden?
      Antwort: Der Öl-Kessel sollte regelmäßig in Betrieb genommen werden, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden. Die Steuerung sollte automatische Testläufe vorsehen, auch wenn kein Wärmebedarf besteht.
    4. Frage: Was ist bei der Dimensionierung der Wärmepumpe zu beachten?
      Antwort: Die Wärmepumpe sollte so dimensioniert sein, dass sie den Großteil des Warmwasserbedarfs decken kann. Eine zu kleine Wärmepumpe führt dazu, dass der Öl-Kessel häufiger einspringen muss, was die Effizienz des Gesamtsystems reduziert.
    5. Frage: Wie kann ich den Energieverbrauch beider Systeme überwachen?
      Antwort: Durch den Einbau von separaten Strom- und Wärmemengenzählern für Wärmepumpe und Öl-Kessel. So können Sie den Energieverbrauch beider Systeme genau erfassen und die Effizienz optimieren.
    6. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau einer Wärmepumpe?
      Antwort: Es gibt verschiedene Förderprogramme für den Einbau von Wärmepumpen. Informieren Sie sich bei der BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) und bei Ihrer Kommune über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    7. Frage: Was ist bei der Wartung der Wärmepumpe zu beachten?
      Antwort: Die Wärmepumpe sollte regelmäßig von einem Fachbetrieb gewartet werden. Dabei werden unter anderem die Kältemittelmenge, die Dichtheit des Systems und die Funktion der Steuerung überprüft.
    8. Frage: Kann ich die Abwärme des Heizraums nutzen?
      Antwort: Ja, die Abwärme des Heizraums kann genutzt werden, um die Effizienz der Wärmepumpe zu erhöhen. Beispielsweise kann die angesaugte Luft der Wärmepumpe durch die Abwärme vorgewärmt werden.
    • Hybridheizung: Kombination aus Wärmepumpe und Ölheizung
      Die Kombination aus Wärmepumpe und Ölheizung ermöglicht es, die Vorteile beider Systeme zu nutzen und die Heizkosten zu senken.
    • Effizienzsteigerung von Wärmepumpen
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Effizienz von Wärmepumpen zu steigern, z.B. durch die Nutzung von Abwärme oder die Optimierung der Steuerung.
    • Förderprogramme für erneuerbare Energien
      Der Staat fördert den Einbau von erneuerbaren Energien, wie z.B. Wärmepumpen, mit verschiedenen Förderprogrammen.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Solarthermie kann zur Warmwasserbereitung genutzt werden und die Heizungsanlage entlasten.
    • Heizkosten senken durch richtiges Heizen und Lüften
      Durch richtiges Heizen und Lüften kann der Energieverbrauch und die Heizkosten gesenkt werden.
  2. Wärmepumpe Effizienz: Optimale Außentemperatur & Ölheizung
    Wärmepumpe
    Hallo
    Der Heizungsbauer hat m.M. nach Recht. Die Wärmepumpe sollte bis ca. 5  -  7 Grad Außentemperatur. laufen. Geht es darunter sollte die Ölheizung übernehmen. (Sollte man beobachten, kommt auch ein wenig auf den Wirkungsgrad der Hzg. an)
    Die "Wärme" des Heizungsraumes zu nutzen hört sich gut an, jedoch kühlen sie damit den Raum, Kessel, Rohrleitungen usw. entsprechend ab, dies muss ja alles wieder aufgeheizt werden (mit Öl ...).
    Sie bennötigen als "Energieträger" also die Außenluft ...
  3. Öl-Kessel Warmwasser: WP-Parallelbetrieb & Absperr-Sicherheit
    Wärmepumpe und "Öl-Kessel" wie am besten parallel fahren  -  Nachfrage ...
    vielen Dank mal für die Antwort. Das mit der Abwärme war klar  -  eigentlich gehört das Ding dahin, wo es sowieso warm wäre auch ohne Heizung. Aber so Niedrigenergie ist mein Haus leider nicht. Außenluft wird ja in den Heizraum eh "reingesaugt". Ich werde das beobachten.
    Nun die Nachfrage: Kann man bei laufender Öl-Heizung den Warmwasser-Part derselben gefahrlos absperren, wenn die WP die Warmwasserbereitung übernimmt?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Peter
  4. Ölheizung: Speicherladepumpe & Warmwasser-Temperaturregelung
    Ölheizung
    Hallo
    Normalerweise gibt es ja zwei Pumpen die über die Regelung gesteuert werden.
    1. Die Heizungspumpe (Heizkörper bei bedarf usw ...)
    2. Die "Speicherladepumpe" für den Warmwasserspeicher. Diese geht an wenn die Temp. im Warmwasserspeicher unter den Sollwert fällt.
    So lange jedoch die Temp. im Speicher z.B. durch eine Solaranlage oder durch eine WP vorhanden ist, bleibt sie aus ...
    Wärmepumpe & Öl-Kessel Hybrid: Optimale Konfiguration für Warmwasser
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effiziente Kombination einer Luft/Wasser-Wärmepumpe mit einem bestehenden Öl-Kessel für Warmwasser und Heizung. Es wird erörtert, bis zu welcher Außentemperatur die Wärmepumpe wirtschaftlich arbeitet und wann der Öl-Kessel übernehmen sollte. Die Nutzung der Abwärme im Heizraum wird angesprochen, jedoch als ineffizient bewertet. Abschließend wird die Funktion der Speicherladepumpe im Zusammenhang mit der Warmwasserbereitung durch die Ölheizung erläutert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmepumpe Effizienz: Optimale Außentemperatur & Ölheizung sollte die Wärmepumpe bis ca. 5-7 Grad Außentemperatur laufen. Darunter sollte die Ölheizung übernehmen, wobei der Wirkungsgrad der Heizung zu berücksichtigen ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Öl-Kessel Warmwasser: WP-Parallelbetrieb & Absperr-Sicherheit wird die Frage aufgeworfen, ob der Warmwasser-Part des Öl-Kessels gefahrlos abgesperrt werden kann, wenn die Wärmepumpe die Warmwasserbereitung übernimmt. Dies ermöglicht einen effizienteren Parallelbetrieb von Wärmepumpe und Öl-Kessel.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Ölheizung: Speicherladepumpe & Warmwasser-Temperaturregelung erklärt, dass die Speicherladepumpe für den Warmwasserspeicher nur dann aktiv wird, wenn die Temperatur im Speicher unter den Sollwert fällt. Ist die Temperatur durch eine Solaranlage oder Wärmepumpe ausreichend, bleibt die Pumpe aus, was zur Energieeffizienz beiträgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie den Wirkungsgrad Ihrer Heizung und passen Sie die Umschaltung zwischen Wärmepumpe und Öl-Kessel entsprechend an. Prüfen Sie die Möglichkeit, den Warmwasser-Kreislauf des Öl-Kessels bei Wärmepumpenbetrieb abzusperren, um Energie zu sparen. Nutzen Sie die Informationen aus Ölheizung: Speicherladepumpe & Warmwasser-Temperaturregelung, um die Warmwasserbereitung optimal zu steuern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Öl-Kessel, Hybridheizung, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Öl-Kessel, Hybridheizung, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Öl-Kessel, Hybridheizung, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe & Öl-Kessel parallel betreiben: Optimale Konfiguration für Warmwasser & Heizung?
Suche nach: Wärmepumpe & Öl-Kessel: Parallelbetrieb optimal nutzen
Suche nach: Wärmepumpe, Öl-Kessel, Hybridheizung, Warmwasser, Heizung, parallel betreiben, Konfiguration, Umschaltventile, Energieeffizienz, Heizkosten
