Ölheizung, Feststoffbrenner, Pufferspeicher & Frischwasserstation kombinieren? Kosten, Planung, Effizienz
❓ Fragestellung: Ölheizung, Feststoffbrenner, Pufferspeicher & Frischwasserstation kombinieren? Kosten, Planung, Effizienz
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer Kombination aus Ölheizung, Feststoffbrenner, Pufferspeicher und Solaranlage – jedoch ausschließlich bei fachgerechter, hydraulisch entkoppelter Planung; Alle drei warnen eindringlich vor der Eigenplanung ohne Fachplaner und betonen die Notwendigkeit einer maßgeschneiderten Dimensionierung und Regelungsstrategie.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss sich strikt an den sichereren, gemeinsamen KI-Konsens halten: Parallelbetrieb aller Wärmeerzeuger, hydraulische Entkoppelung über Puffer mit Schichtlade-Technik, indirekte Warmwasserversorgung über getrennten Wärmeübertrager, und verbindliche Einbindung eines zertifizierten SHK-Fachplaners vor jeglicher Installation.
Die Diskussion dreht sich um die Kombination einer Ölheizung mit einem Feststoffbrenner, Pufferspeichern und einer Frischwasserstation zur Warmwasserbereitung. Ein zentraler Punkt ist die Vermeidung von Kalkablagerungen in der Frischwasserstation. Die Integration einer Solaranlage wird für die Zukunft in Betracht gezogen, um die Energieeffizienz weiter zu steigern und Heizkosten zu sparen.
In meinem Haus ist ein Vissmanölofen 4 Jahre alt und ein Feststoffbrenner installiert. Ich möchte noch 2 Pufferspeicher mit je 825 Liter mit einer Heizspirale für Solaranlage.
Später werde ich eine Solaranlage anschaffen wollen.
Eine Frischwasserstation möchte ich jetzt integrieren.
Mein Frage ist: kann ich die Frischwasserstation direkt an die Ölheizung anschließen, weil ich gern das aufgeheizte Wasser der Holzheizung durch die Pufferspeicher, dann duch die Ölheizung und dann erst zu den Verbraucher -Frischwasserstation und Heizkörper laufen lassen will.
Meine Ölheizung hat hinten vier Ausgänge, Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) für Heizkörper; und Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) für ein Warmwasserboil aufzuheizen.
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Anbindung der Frischwasserstation an den Vorlauf der Ölheizung – dies ist gesundheitsgefährdend (Legionellenrisiko) und technisch nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Keine Reihenschaltung von Holzheizung → Pufferspeicher → Ölheizung → Verbraucher – hydraulisch falsch, führt zu Takten, Kondensat, Überhitzung und Schäden an allen Komponenten.
    ⚠️ WICHTIG: Zwingende hydraulische Trennung aller Wärmeerzeuger (Öl, Feststoff, Solar) über separate Ladepumpen, Temperaturfühler und Puffer mit Schichtlade- oder Mehrschichttechnik.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Inbetriebnahme unbedingt eine fachkundige, normkonforme Hydraulikplanung durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner (DINAbk. EN 12831) mit Legionellenschutzkonzept einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Frischwasserstation darf ausschließlich vom Pufferspeicher versorgt werden – nur bei ausreichender Vorlauftemperatur (>60 °C) und nachweislich sichergestellter thermischer Desinfektion.
    Ich beurteile die geplante Kombination aus Ölheizung, Feststoffbrenner, Pufferspeicher, Frischwasserstation und Solaranlage als grundsätzlich sinnvoll, um die Energieeffizienz zu steigern und den Komfort zu erhöhen. Allerdings ist eine sorgfältige Planung und Abstimmung der Komponenten unerlässlich.
    Pufferspeicher: Die Dimensionierung der Pufferspeicher (2 x 825 Liter) sollte auf den Wärmebedarf des Hauses und die Leistung der Heizquellen (Öl, Feststoff, Solar) abgestimmt sein. Eine zu geringe Speicherkapazität führt zu häufigem Takten der Heizung, eine zu große zu unnötigen Wärmeverlusten.
    Frischwasserstation: Die Integration einer Frischwasserstation ermöglicht eine hygienische und bedarfsgerechte Warmwasserbereitung. Sie vermeidet Legionellenbildung im Vergleich zu einem Warmwasserboiler.
    Solaranlage: Die Solaranlage kann die Pufferspeicher zusätzlich erwärmen und somit den Verbrauch von Öl und Festbrennstoffen reduzieren. Die Auslegung der Solaranlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die verfügbare Dachfläche abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation des Gesamtsystems zu beauftragen. Dieser kann die Komponenten optimal aufeinander abstimmen und die Anlage fachgerecht in Betrieb nehmen.
    Der vorliegende Plan zur Kombination einer Ölheizung, eines Feststoffbrenners, zweier Pufferspeicher und einer Frischwasserstation ist technisch ambitioniert, birgt jedoch erhebliche Risiken bei der hydraulischen Verschaltung. Die Idee, das Wasser von der Holzheizung über die Pufferspeicher, dann durch die Ölheizung und erst danach zu den Verbrauchern zu leiten, ist aus thermodynamischer Sicht problematisch. Eine solche Reihenschaltung würde die Ölheizung als Nachheizung nutzen, was bei hohen Puffertemperaturen zu unnötigen Bereitschaftsverlusten und ineffizientem Betrieb führen kann.
    🔴 Gefahr: Die direkte Anbindung der Frischwasserstation an die Ölheizung ohne hydraulische Weiche oder Pufferspeicher birgt ein hohes Risiko für thermischen Stress und Verkalkung. Bei geringer Wärmeanforderung kann der Ölkessel takten, was die Lebensdauer verkürzt und den Wirkungsgrad drastisch senkt. Zudem ist die von Ihnen beschriebene Anschlusskonfiguration der Ölheizung (vier Ausgänge) typisch für einen Kessel mit integriertem Umschaltventil, was die Planung zusätzlich verkompliziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wasser von der Holzheizung durch die Ölheizung fließen muss, ist hydraulisch falsch. Stattdessen sollten beide Wärmeerzeuger parallel auf die Pufferspeicher laden. Die Frischwasserstation und die Heizkörper müssen dann aus dem Pufferspeicher versorgt werden, nicht direkt aus der Ölheizung. Eine Reihenschaltung von Holz- und Ölkessel ist nur mit einer speziellen Rücklaufanhebung und einem Fachplaner umsetzbar.
    ➕ Ergänzung: Für die geplante Solaranlage ist die Heizspirale im Pufferspeicher sinnvoll, jedoch muss die Schichtung im Speicher beachtet werden. Die Frischwasserstation benötigt eine Mindestvorlauftemperatur (meist >60 Grad Celsius), die durch die Pufferspeicher bereitgestellt werden muss. Ein hydraulischer Abgleich und eine detaillierte Regelungsstrategie (z.B. über einen Schichtladespeicher) sind unerlässlich. Die Dimensionierung von 2x825 Litern Puffervolumen ist für einen Feststoffbrenner grundsätzlich angemessen, aber abhängig von der Gebäudeheizlast.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit der Erstellung eines hydraulischen Schaltplans. Lassen Sie eine detaillierte Berechnung der Heizlast und der Puffergröße durchführen. Planen Sie den Einbau einer hydraulischen Weiche oder eines Pufferspeichers mit mehreren Anschlüssen, um die Wärmeerzeuger zu entkoppeln. Keinesfalls sollten Sie die Anlage ohne fachkundige Planung in Betrieb nehmen, da sonst erhebliche Schäden an der Ölheizung und der Frischwasserstation drohen.
    Die geplante Kombination aus Ölheizung, Feststoffbrenner, Pufferspeichern und Frischwasserstation birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Komplexität, insbesondere bei der hydraulischen Verkettung und Temperaturführung.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss einer Frischwasserstation an den Vorlauf der Ölheizung ist nicht zulässig – dies stellt ein gravierendes Gesundheitsrisiko durch Legionellenvermehrung dar, da Frischwasserstationen keine konstante 60 °C-Durchlauf-Temperatur garantieren und keine thermische Desinfektion sicherstellen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Durchströmungsreihenfolge (Holzheizung → Pufferspeicher → Ölheizung → Frischwasserstation) führt zu unkontrollierten Temperatur- und Druckverhältnissen, Überhitzungsrisiken im Feststoffbrenner bei fehlender Pufferentladung und potenziellen Schäden an der Ölheizung durch Rückstau oder Kondensatbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Ölheizung darf nicht als 'Nachheizer' für Frischwasser in einer Frischwasserstation fungieren – sie ist für indirektes Warmwasser über einen getrennten Wärmeübertrager (z. B. Plattenwärmeübertrager in der Frischwasserstation) ausgelegt, nicht für direkten Durchlauf.
    ➕ Ergänzung: Für die Solaranbindung sind die Pufferspeicher mit Heizspiralen grundsätzlich sinnvoll, jedoch muss eine dreischichtige Speichertechnik oder separate Solar- und Heizschicht gewährleistet sein, um thermische Effizienz und Schichtung zu erhalten.
    ➕ Ergänzung: Die hydraulische Trennung zwischen Feststoff-, Öl- und Solarwärmeerzeugern ist zwingend erforderlich – dies erfolgt über Puffer mit separaten Ladepumpen, Temperaturfühler und automatischer Priorisierung (z. B. Solar vor Holz vor Öl).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachplaner mit Zertifizierung nach DIN EN 12831 und Erfahrung in Mehrerzeuger-Heizungsanlagen, um eine normkonforme, sicherheitsgeprüfte Hydraulikplanung inkl. Legionellenschutzkonzept, Pufferdimensionierung und Steuerungslogik zu erstellen – vor jeglicher Installation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer Kombination aus Ölheizung, Feststoffbrenner, Pufferspeicher und Solaranlage – jedoch ausschließlich bei fachgerechter, hydraulisch entkoppelter Planung.
    • Alle drei warnen eindringlich vor der Eigenplanung ohne Fachplaner und betonen die Notwendigkeit einer maßgeschneiderten Dimensionierung und Regelungsstrategie.
    • GoogleAI beschreibt die Anlage allgemein als "sinnvoll" und betont vorrangig den Komfortgewinn – ohne konkrete Warnung vor Hydraulikfehlern oder Gesundheitsrisiken.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen primär die kranken Konfigurationsrisiken hervor (Reihenschaltung, direkter Anschluss an Ölheizung) und formulieren präzise hydraulische Korrekturen (Parallelbetrieb, hydraulische Weiche, Schichtladespeicher).
    • DeepSeek ergänzt technische Details zur Kesselkonfiguration (vier Ausgänge = integriertes Umschaltventil) und betont den thermischen Stress bei Takten.
    • Qwen ergänzt explizit den normativen Bezug (DIN EN 12831) und weist auf die gesetzliche Unzulässigkeit des direkten Frischwasseranschlusses hin – mit klarem Fokus auf Legionellenschutz als rechtlicher Pflicht.
    • GoogleAI unterstellt implizit, dass die Ölheizung "mit der Frischwasserstation kombiniert" wird – ohne Klarstellung, dass dies nur indirekt über Wärmeübertrager möglich ist. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Ein direkter Durchlauf ist gefährlich und unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt keine Hydraulikkonfigurationsrisiken; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Lücke mit konkreter Kritik an der Reihenschaltung – und priorisieren hier das Vorsichtsprinzip (sichere Lösung: Parallelbetrieb).
    • Vertrauen Sie nicht der oberflächlich positiven Einschätzung von GoogleAI bei der konkreten Ausführung – folgen Sie stattdessen den technisch präzisen, gesundheits- und normkonformen Warnungen von DeepSeek und Qwen.
    • Die sicherere, rechtlich abgesicherte und hydraulisch robuste Variante (Parallelbetrieb, Pufferentkoppelung, indirekter Warmwasseranschluss) ist verbindlich einzufordern.
    Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Kombination ist sinnvoll – aber nur bei fachgerechter Planung.
    Hydraulische Konfiguration (Reihenschaltung) ❌ DeepSeek & Qwen lehnen sie eindeutig ab; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens ist: Reihenschaltung ist technisch falsch und schadensanfällig.
    Frischwasserstation-Anschluss ❌ Qwen & DeepSeek warnen vor direktem Anschluss an Ölheizung als gesundheits- und anlagenschädlich; GoogleAI bleibt vage – KI-Konsens: Direkter Anschluss ist unzulässig.
    Pufferspeicher-Dimensionierung (2 × 825 L) ⚠️ GoogleAI und DeepSeek sehen grundsätzlich angemessen; Qwen betont Abhängigkeit von Heizlast – KI-Konsens: Angemessen nur nach Heizlastberechnung.
    Solaranbindung an Pufferspeicher ✅ Alle drei bestätigen Sinnhaftigkeit – mit Zusatzhinweis (Qwen/DeepSeek) zur Schichtung und Heizspirale.
    Fachliche Planungspflicht ✅ Alle drei fordern explizit einen Fachplaner – mit Qwen zusätzlich normativ präzisiert (DIN EN 12831) und fokussiert auf Legionellenschutz.
    🔴 Risiko Legionellenbildung durch direkten Anschluss der Frischwasserstation an Ölheizung Gesundheitsgefährdung, rechtliche Haftung, Zwangsrückbau
    🔴 Risiko Überhitzung des Feststoffbrenners bei fehlender Pufferentladung (Reihenschaltung) Schaden am Brenner, Brandgefahr, Kesselkorrosion
    🔴 Risiko Takten des Ölkessels bei ungünstiger hydraulischer Anbindung Verkürzte Lebensdauer, erhöhter Brennstoffverbrauch, Kondensatschäden
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung führt zu Druck- und Temperaturstößen Pumpenausfall, Rohrbruch, Sicherheitsventil-Auslösung
    🔴 Risiko Unzureichender Legionellenschutz bei unklarer Betriebsstrategie Verstoß gegen TrinkwV, Bußgeld, Haftung bei Erkrankung
    ✅ Chance Reduzierter Heizölverbrauch durch solare und holzbetriebene Vorwärmung Energiekosteneinsparung bis zu 40 %, höhere Unabhängigkeit
    ✅ Chance Erhöhte Versorgungssicherheit durch Multigeneratorenbetrieb Kein Ausfall bei Störung einer Quelle, kontinuierliche Wärme & Warmwasser
    ✅ Chance Optimierte Nutzung erneuerbarer Energien (Holz, Solar) Geringere CO₂-Bilanz, bessere Bewertung bei Förderungen (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Verbesserte Warmwasserhygiene durch Puffer-basierte Frischwasserstation Keine Stagnation, thermische Desinfektion bei richtiger Vorlauftemperatur
    ✅ Chance Erhöhte Wertschöpfung durch zukunftsfähige Anlagentechnik Höherer Immobilienwert, bessere Vermarktung bei Verkauf
    1. Sofort Hydraulikplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachplaner mit Zertifizierung nach DIN EN 12831 und Nachweis in Mehrerzeuger-Anlagen – bevor ein Rohr verlegt oder eine Pumpe montiert wird.
    2. Keinen direkten Frischwasseranschluss an den Ölkessel: Die Frischwasserstation muss ausschließlich über einen separaten Plattenwärmeübertrager vom Pufferspeicher versorgt werden – mit dokumentierter 60 °C-Durchlauftemperatur und thermischer Desinfektionsfunktion.
    3. Parallelbetrieb aller Wärmeerzeuger sicherstellen: Planen Sie zwei hydraulische Weichen (eine für Feststoff- und Öl-Ladung, eine für Solar- und Pufferentnahme) sowie drei separate Ladepumpen mit Temperaturvorsteuerung.
    4. Pufferdimensionierung überprüfen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner eine Heizlastberechnung gemäß DIN EN 12831 an – die 2 × 825-Liter-Angabe darf erst nach dieser Berechnung als endgültig gelten.
    5. Legionellenschutzkonzept einfordern: Das Planungsdokument muss eine nachweisbare Betriebsstrategie enthalten, die tägliche thermische Desinfektion (≥70 °C für 2 Minuten) sowie Stagnationsvermeidung sicherstellt.
    6. Solaranschluss fachgerecht gestalten: Verlangen Sie eine Heizspirale im unteren Drittel des Pufferspeichers mit separatem Temperaturfühler und Schichtlade-Steuerung – nicht einfach "irgendein Anschluss".
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Heizungswasser speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Ölheizung, Solaranlage, Feststoffbrenner) zwischenzuspeichern und bei Bedarf an die Heizkörper oder die Warmwasserbereitung abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Solarspeicher
    Frischwasserstation
    Eine Frischwasserstation ist ein Gerät zur dezentralen und hygienischen Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip. Sie erwärmt das Trinkwasser erst bei Bedarf, wodurch die Bildung von Legionellen vermieden wird.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserboiler, Legionellenschutz
    Feststoffbrenner
    Ein Feststoffbrenner ist eine Heizungsanlage, die feste Brennstoffe wie Holz, Pellets oder Kohle verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Feststoffbrenner werden häufig als Ergänzung zu Öl- oder Gasheizungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzheizung, Pelletheizung, Kaminofen
    Solaranlage
    Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Solarthermische Anlagen nutzen die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung, während Photovoltaikanlagen Strom erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektor
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist eine Heizungsanlage, die Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Ölheizungen sind in Deutschland weit verbreitet, werden aber zunehmend durch umweltfreundlichere Alternativen ersetzt.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwertkessel, Heizöl
    Heizspirale
    Eine Heizspirale ist ein Bauteil in einem Pufferspeicher oder Warmwasserboiler, das dazu dient, Wärme von einem Wärmeträger (z.B. Solarflüssigkeit) an das gespeicherte Wasser zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Solarwärmetauscher, Rohrschlange
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Warmwasserleitungen und -speichern vorkommen können. Sie können beim Einatmen zu schweren Lungenentzündungen (Legionellose) führen. Die Vermehrung von Legionellen wird durch hohe Temperaturen (über 60°C) oder den Einsatz von Frischwasserstationen verhindert.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasserverordnung, Warmwassertemperatur
    1. Welche Vorteile bietet die Kombination aus Ölheizung, Feststoffbrenner und Solaranlage?
      Die Kombination ermöglicht eine flexible und effiziente Nutzung verschiedener Energiequellen. Die Solaranlage kann die Ölheizung und den Feststoffbrenner entlasten, insbesondere in den Sommermonaten. Der Feststoffbrenner kann als Ergänzung zur Ölheizung in der Übergangszeit dienen.
    2. Wie dimensioniert man Pufferspeicher richtig?
      Die Dimensionierung hängt vom Wärmebedarf des Hauses, der Leistung der Heizquellen und dem gewünschten Komfort ab. Als Faustregel gilt: ca. 50-80 Liter Pufferspeichervolumen pro kW Heizleistung. Eine genaue Berechnung sollte durch einen Fachmann erfolgen.
    3. Was ist eine Frischwasserstation und welche Vorteile bietet sie?
      Eine Frischwasserstation erwärmt das Trinkwasser erst bei Bedarf im Durchlaufprinzip. Dies verhindert die Bildung von Legionellen und sorgt für eine hygienische Warmwasserbereitung. Zudem ist die Warmwasserbereitung energieeffizienter, da kein Warmwasserboiler vorgehalten werden muss.
    4. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Installation einer Solaranlage?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die Installation von Solaranlagen. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. Ich empfehle, sich vor der Installation über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    5. Wie oft muss ein Pufferspeicher gewartet werden?
      Pufferspeicher sollten regelmäßig auf Dichtheit und Korrosion überprüft werden. Eine Wartung durch einen Fachmann ist in der Regel alle 2-3 Jahre empfehlenswert.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Pufferspeicher und einem Warmwasserboiler?
      Ein Pufferspeicher speichert Heizungswasser, das von verschiedenen Wärmeerzeugern (z.B. Ölheizung, Solaranlage) erwärmt wird. Ein Warmwasserboiler speichert Trinkwasser, das für den Warmwasserbedarf bereitgehalten wird.
    7. Kann ich meine bestehende Ölheizung mit einem Feststoffbrenner kombinieren?
      Ja, die Kombination ist grundsätzlich möglich. Allerdings ist eine Anpassung der Heizungsanlage und eine Abstimmung der Regelung erforderlich. Ich empfehle, dies durch einen Fachmann prüfen zu lassen.
    8. Welche Voraussetzungen müssen für die Installation einer Solaranlage erfüllt sein?
      Die wichtigste Voraussetzung ist eine geeignete Dachfläche mit ausreichender Sonneneinstrahlung. Zudem muss die Statik des Daches ausreichend sein, um das Gewicht der Solaranlage zu tragen.
    • Dimensionierung von Pufferspeichern
      Berechnung der optimalen Größe für maximale Effizienz.
    • Förderprogramme für Solaranlagen
      Überblick über aktuelle Zuschüsse und Finanzierungsmöglichkeiten.
    • Vergleich von Frischwasserstationen und Warmwasserboilern
      Vor- und Nachteile der beiden Systeme im Hinblick auf Hygiene und Energieeffizienz.
    • Kombination verschiedener Heizsysteme
      Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Integration von Öl-, Feststoff- und Solarheizungen.
    • Wartung und Instandhaltung von Heizungsanlagen
      Regelmäßige Überprüfung und Pflege für einen störungsfreien Betrieb.
  2. Gibt es einen guten Grund für die Leitungsführung?
  3. Frischwasserstation: Kalkprobleme durch Wellrohr im Pufferspeicher?
    Wir haben eine Frischwasserstation, wobei der Plattenwärmetauscher regelmäßig verkalkt. Wir hoffen jetzt, dass es durch eine Entkalkungsanlage besser wird.
    Früher war ich der Meinung, dass ein Spiralrohr, welches zur Trinkwassererwärmung oben im Pufferspeicher sitzt, ungünstig ist, da man das Spiralrohr im Fall der Verkalkung nicht austauschen kann.
    Möglicherweise ist aber die Trinkwasserspirale im Pufferspeicher doch einer Frischwasserstation vorzuziehen. Die Rohrdicke der Spirale soll groß genug sein, sodass sich im Fall der Kalkbildung der Kalk durch das Durchströmen von alleine wieder von der Rohrwandung löst. Ferner kann man Spülanschlüsse vorsehen, an die man bei Bedarf eine Entklakungspumpe anschließen kann. Nachteil ist, dass Trinkwasser kann in der Spirale so heiß wie der Puffer werden, also 70-90 °. Es muss also als Verbrühschutz auf 55-60 ° runtergemischt werden.
    Wenn Frischwasserstation, dann sollte der Vorlauf der Friwa am Pufferspeicher angeschlossen werden. Da im Puffer bei Solar- und Festbrennstoffbetrieb Vorlauftemperaturen von 80-90 ° für die Friwa anstehen können, sollte das Vorlaufwasser der Friwa durch ein thermostatgesteuertes Ventil und einen Bypass zum Friwa-Rücklauf schon auf 60-65 ° runtergemischt werden, damit im Plattenwärmetauscher keine heißen Zonen entstehen, die zu Kalkablagerungen führen können.
    Ölheizung, Feststoffbrenner & Frischwasserstation: Effiziente Kombination
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kombination einer Ölheizung mit einem Feststoffbrenner, Pufferspeichern und einer Frischwasserstation zur Warmwasserbereitung. Ein zentraler Punkt ist die Vermeidung von Kalkablagerungen in der Frischwasserstation. Die Integration einer Solaranlage wird für die Zukunft in Betracht gezogen, um die Energieeffizienz weiter zu steigern und Heizkosten zu sparen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Frischwasserstation: Kalkprobleme durch Wellrohr im Pufferspeicher? wird auf die Problematik der Verkalkung von Plattenwärmetauschern in Frischwasserstationen hingewiesen und die Hoffnung auf Besserung durch eine Entkalkungsanlage geäußert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage, ob ein Spiralrohr zur Trinkwassererwärmung im Pufferspeicher ungünstig ist, wird diskutiert, da ein Austausch bei Verkalkung schwierig ist. Es werden mögliche Spülanschlüsse und Entkalkungspumpen als Optionen zur Reduzierung der Kalkbildung in Betracht gezogen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile verschiedener Systeme zur Trinkwassererwärmung im Pufferspeicher sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls eine Entkalkungsanlage zu installieren, um die Lebensdauer der Frischwasserstation zu verlängern und die Effizienz des Heizsystems zu erhalten. Die Integration einer Solaranlage sollte bei der Planung berücksichtigt werden, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Feststoffbrenner, Pufferspeicher, Frischwasserstation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15056: Ölheizung, Feststoffbrenner, Pufferspeicher & Frischwasserstation kombinieren? Kosten, Planung, Effizienz
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus S115 Warmwasserbereitung: Funktion, Heizschleife & Verschaltung erklärt
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Alte Heizungsanlage im Haus: Was tun mit Ölbrenner, Boiler & Öltank? Baujahr 60er
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gebrauchter Feststoffbrenner für Heizungsanlage: Wo finde ich Second-Hand Modelle ab 15 kW?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein-Genehmigungsprobleme: 2 von 3 Schächten frei? Edelstahl-Lösung & Dimensionierung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Feststoffbrenner, Pufferspeicher, Frischwasserstation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Feststoffbrenner, Pufferspeicher, Frischwasserstation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung, Feststoffbrenner, Pufferspeicher & Frischwasserstation kombinieren? Kosten, Planung, Effizienz
Suche nach: Heizsystem optimieren: Öl, Feststoff, Solar & Frischwasser
Suche nach: Ölheizung, Feststoffbrenner, Pufferspeicher, Frischwasserstation, Solaranlage, Heizsystem, Heizungsoptimierung, Warmwasser, Heizkosten sparen
