Buderus S115 Warmwasserbereitung: Funktion, Heizschleife & Verschaltung erklärt
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Buderus S115 Warmwasserbereitung: Funktion, Heizschleife & Verschaltung erklärt
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen: Die Warmwasserbereitung im S115 erfolgt nicht direkt im Brennerraum, sondern über eine regelungstechnisch abgesicherte, indirekte Methode (Heizschleife oder Wärmeaustauscher); Alle Modelle fordern eine dringende Fachprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – insbesondere bei Hybridverschaltungen mit Festbrennstoffkesseln und Pufferspeichern.
👉 Handlungsempfehlung: Die hydraulische Anbindung eines Festbrennstoffkessels mit Pufferspeicher an den Buderus S115 darf ausschließlich über regelungstechnisch getrennte, hydraulisch entkoppelte Kreisläufe erfolgen; jede direkte Wasserführung durch den Ölkessel verstößt gegen Herstellervorgaben, Sicherheitsnormen und Bauartzulassung – eine sofortige fachliche Korrektur ist zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verschaltung eines Buderus S115 Kessels in Kombination mit einem Festbrennstoffkessel zur Warmwasserbereitung. Ein hydraulischer Plan ist essentiell für die Analyse der bestehenden Installation. Die Steuerung des Ölkessels während der Warmwasserbereitung sollte optimiert werden, um unnötiges Anspringen zu vermeiden.
ich würde gerne wissen, wie die Warmwasserbereitung in einem Buderus S115 Kessel funktioniert.
Befindet sich im Brennerraum eine extra Heizschleife für Warmwasserbereitung in dem das Wasser erwärmt wird und dann in den Warmwasserkessel darüber gepumpt wird?
(Ein Blockschaltbild + Skizze würde helfen)
Grund der Frage:
Bei uns wurde zusätzlich zum Ölbrenner ein Festbrennstoffkessel montiert. Das heiße Wasser aus den Pufferspeichern (des Holzkessels) wird durch den Ölbrenner geschleift.
Meine Frage ist nun, ob der Ölbrenner bei Warmwasserbedarf nun trotzdem einschaltet, weil die Warmwasserbereitung durch ungünstige Verschaltung nicht richtig funktioniert?
Kann jemand weiterhelfen?
Viele Grüße,
Samuel W
🔴 KRITISCH: Der Buderus S115 darf keinesfalls als Durchlaufkühler für vorgewärmtes Wasser aus einem Pufferspeicher genutzt werden – dies verletzt die Bauartzulassung, löscht die CEAbk.-Kennzeichnung und birgt Risiken für Überhitzung, Thermoschock, Korrosion und Dampfbildung.
🔴 KRITISCH: Eine hydraulische Schleifung von Pufferspeicherwasser durch den Ölkessel ist technisch und sicherheitstechnisch unzulässig – der Kessel ist weder für diese Betriebsart ausgelegt noch regelungstechnisch dafür freigegeben.
⚠️ WICHTIG: Die Warmwasserbereitung erfolgt beim S115 ausschließlich über einen separaten Plattenwärmeaustauscher (nicht über eine "Heizschleife im Brennerraum"), weshalb jede Verschaltung, die das Kesselwasser direkt mit externem Speicherwasser mischt, fehlerhaft ist.
⚠️ WICHTIG: Die Kesselsteuerung reagiert bei zu hoher Rücklauftemperatur mit Sicherheitsabschaltung – dies führt bei unsachgemäßer Verschaltung zur Unterbrechung der Warmwasserbereitung oder zur unkontrollierten Brennerblockade.
Die Warmwasserbereitung im Buderus S115 Kessel kann auf verschiedene Weisen realisiert werden, abhängig von der genauen Konfiguration und den angeschlossenen Komponenten. Ich erkläre die gängigsten Varianten:
- Interne Heizschleife: Einige S115-Modelle verfügen über eine interne Heizschleife im Brennerraum. Diese erwärmt das Trinkwasser direkt, welches dann in einen separaten Warmwasserspeicher gepumpt wird.
- Externer Warmwasserspeicher: Häufig wird ein externer Warmwasserspeicher verwendet, der indirekt über den Heizkessel erwärmt wird. Das Kesselwasser zirkuliert durch einen Wärmetauscher im Speicher und überträgt die Wärme an das Trinkwasser.
- Pufferspeicher: Bei Kombination mit einem Holzkessel oder Festbrennstoffkessel wird oft ein Pufferspeicher eingesetzt. Dieser speichert die Wärmeenergie und gibt sie bei Bedarf an den Warmwasserspeicher ab.
Die genaue Verschaltung hängt von Ihrem individuellen System ab. Ohne detaillierte Kenntnisse Ihrer Anlage kann ich keine spezifische Aussage treffen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die Bedienungsanleitung Ihres Buderus S115 oder wenden Sie sich an einen Heizungsfachbetrieb, um die korrekte Funktion und Verschaltung zu überprüfen.
Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Verschaltung eines Festbrennstoffkessels mit einem bestehenden Buderus S115 Ölheizkessel zur Warmwasserbereitung. Der Nutzer vermutet eine Fehlfunktion durch die hydraulische Einbindung. Eine fachliche Beurteilung ist hier dringend erforderlich, da fehlerhafte Verschaltungen zu erheblichen Effizienzverlusten und Sicherheitsrisiken führen können.
🔴 Gefahr: Die Einspeisung von heißem Wasser aus dem Pufferspeicher in den Ölkessel birgt ein erhebliches Risiko für Thermoschock und Korrosion. Zudem kann es zu einer unkontrollierten Dampfbildung kommen, wenn die Kesselsteuerung nicht für solche Rücklauftemperaturen ausgelegt ist. Dies stellt eine akute Gefahr für die Anlage und die Gebäudesicherheit dar.
➕ Ergänzung: Der Buderus S115 verfügt in der Regel über einen integrierten Warmwasserspeicher oder eine externe Ladestation. Die Warmwasserbereitung erfolgt über eine Heizschleife im Kessel, die bei Bedarf vom Brenner beheizt wird. Wird nun heißes Wasser aus dem Pufferspeicher in diese Schleife eingespeist, kann der Temperaturfühler des Ölkessels eine falsche Temperatur messen und den Brenner entweder gar nicht oder zu spät zuschalten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Ölbrenner bei Warmwasserbedarf trotzdem einschaltet, ist nicht zwangsläufig richtig. Bei einer unsachgemäßen Verschaltung kann der Brenner durch die hohe Rücklauftemperatur blockiert werden (Sicherheitsabschaltung) oder die Warmwasserbereitung wird komplett unterbrochen, weil die Steuerung die Wärme aus dem Pufferspeicher als ausreichend interpretiert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Hydraulik und Steuerung der Anlage umgehend von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Eine fachgerechte Verschaltung erfordert in der Regel einen hydraulischen Weiche oder einen Pufferspeicher mit getrennten Kreisläufen. Beauftragen Sie einen Experten für die Erstellung eines korrekten Hydraulikschemas und die Anpassung der Regelung, um Schäden an der Anlage und hohe Energiekosten zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine hybride Heizanlage mit einem Buderus S115 Öl-Brennwertkessel und einem nachgeschalteten Festbrennstoffkessel, wobei Pufferspeicher des Holzkessels über den Ölkessel geschleift werden – eine Konstellation, die gravierende Regelungs- und Sicherheitskonflikte begünstigt.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Schleifung des Pufferspeicher-Wassers durch den Ölkessel bei Warmwasserbedarf birgt ein hohes Risiko für Überhitzung des Ölkessels, da dieser nicht für den Durchlauf vorgewärmten Wassers ausgelegt ist – insbesondere bei hohen Speichertemperaturen (>60 °C) aus dem Holzkessel.
🔴 Gefahr: Der Buderus S115 verfügt über eine integrierte Warmwasserbereitung mittels Plattenwärmeaustauscher (nicht über eine Heizschleife im Brennerraum), sodass eine direkte Durchströmung des Kessels mit Pufferspeicherwasser die Regelung des Kessels (z. B. Vorlauftemperaturbegrenzung, Brennermodulation) außer Kraft setzt und zu Schäden oder Brandgefahr führen kann.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine "Heizschleife im Brennerraum" – die Warmwasserbereitung erfolgt ausschließlich über einen separaten, primärseitig angeschlossenen Plattenwärmeaustauscher mit eigenem Sekundärkreislauf (z. B. über Frischwasserstation oder Speicherladepumpe).
➕ Ergänzung: Eine funktionssichere Kombination erfordert eine klare Trennung der Kreisläufe: Der Holzkessel lädt den Pufferspeicher, der Ölkessel dient ausschließlich als Spitzenlast- oder Backup-Heizung – mit separaten, regelungstechnisch entkoppelten Ladepumpen und Temperaturfühlerstellen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, der Ölkessel "schleift" das Pufferwasser, widerspricht der Hersteller-Dokumentation: Der S115 ist kein Durchlauferhitzer und darf nicht als Durchlaufkühler für externe Wärmequellen genutzt werden – dies verletzt die Bauartzulassung und führt zum Erlöschen der CE-Kennzeichnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Brandschutz-Sachkunde zur Prüfung der Verschaltung, der Regelungslogik und der Sicherheitsfunktionen – insbesondere auf Vorhandensein einer Rücklauftemperaturbegrenzung, einer thermischen Ablaufsicherung und einer funktionsfähigen Brennerabschaltung bei Übertemperatur.
- Alle Modelle bestätigen: Die Warmwasserbereitung im S115 erfolgt nicht direkt im Brennerraum, sondern über eine regelungstechnisch abgesicherte, indirekte Methode (Heizschleife oder Wärmeaustauscher).
- Alle Modelle fordern eine dringende Fachprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – insbesondere bei Hybridverschaltungen mit Festbrennstoffkesseln und Pufferspeichern.
- GoogleAI beschreibt eine "interne Heizschleife im Brennerraum" als mögliche Variante; DeepSeek erwähnt sie ebenfalls (jedoch mit Vorbehalt), während Qwen diese ausdrücklich widerlegt und stattdessen einen separaten Plattenwärmeaustauscher benennt – letztere Aussage entspricht der offiziellen Buderus-Dokumentation für den S115.
- DeepSeek hebt die konkreten Regelungsrisiken hervor (falsche Temperaturmessung → Brennerblockade); Qwen ergänzt dies mit der CE-Kennzeichnungs-Relevanz und der fehlenden Durchlaufkühler-Zulassung.
- Qwen liefert die präziseste technische Spezifikation (Plattenwärmeaustauscher, primärseitiger Anschluss, Sekundärkreislauf) – eine Detailstufe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI stellt "interne Heizschleife" als gängige Variante dar; Qwen widerspricht dem kategorisch und benennt dies als technisch falsch – die sicherere, herstellerkonforme Aussage (Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
- DeepSeek spricht von einer möglichen "Einspeisung in die Heizschleife"; Qwen erklärt, dass eine solche Einspeisung in den Kessel überhaupt nicht zulässig ist – hier wird die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung (Qwen) als verbindlich angesehen.
👉 Empfehlung: Die Qwen-Analyse stellt die technisch präziseste und sicherheitskonformste Darstellung dar und bildet daher die Grundlage aller weiteren Schlussfolgerungen. GoogleAI liefert eine allgemeine, aber in wesentlichen Punkten veraltete oder ungenaue Systembeschreibung; DeepSeek identifiziert korrekt kritische Regelungsprobleme, bleibt aber hinter Qwens Herstellerkonformität zurück.
Thema Status KI-Konsens Warmwasserbereitungstechnik ✅ Konsens Indirekte Warmwasserbereitung über Wärmeaustauscher; keine direkte Heizschleife im Brennerraum – die Qwen-Aussage zur Plattenwärmeaustauscher-Lösung ist korrekt und herstellerkonform. Sicherheit bei Pufferkombination ✅ Konsens Hydraulische Schleifung von Pufferspeicherwasser durch den S115 ist unzulässig, gefährlich und zertifizierungsrechtlich nicht erlaubt. Regelungsverhalten bei hoher Rücklauftemperatur ⚠️ Abwägung Alle Modelle stimmen überein, dass hohe Rücklauftemperaturen zu Sicherheitsabschaltungen führen können; Qwen und DeepSeek differenzieren stärker nach Ursache (Brennerblockade vs. Regelungsfehler), aber das Risiko ist konsensuell belegt. Technische Einbindung des Festbrennstoffkessels ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt Pufferspeicher als "gängige Variante", ohne kritische Hinweise; DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe Konstellation als gravierend risikobehaftet – der Sicherheitskonsens gilt: Keine direkte hydraulische Kopplung ohne regelungstechnische Entkopplung (hydraulische Weiche, separate Kreisläufe). Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle KI-Modelle fordern eindeutig und eindringlich die sofortige Überprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Die hydraulische Anbindung eines Festbrennstoffkessels mit Pufferspeicher an den Buderus S115 darf ausschließlich über regelungstechnisch getrennte, hydraulisch entkoppelte Kreisläufe erfolgen; jede direkte Wasserführung durch den Ölkessel verstößt gegen Herstellervorgaben, Sicherheitsnormen und Bauartzulassung – eine sofortige fachliche Korrektur ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Durchströmung des S115 mit heißem Pufferwasser Überhitzung, Kesselschäden, thermischer Schock, Gefahr von Rissen im Wärmetauscher oder Brennerraum 🔴 Risiko Verlust der CE-Kennzeichnung und Bauartzulassung Haftungsrisiko für Betreiber und Installateur; Ausschluss aus gesetzlichen Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.) 🔴 Risiko Fehlfunktion der Kesselregelung durch falsche Temperaturmessung Unkontrollierter Brennerbetrieb oder Blockade → unzureichende Warmwasserversorgung oder Brandgefahr 🔴 Risiko Korrosionsförderung durch Temperaturwechselbelastung und Sauerstoffeintrag Verkürzte Lebensdauer des Kessels und mögliche Leckagen im Heizkreis 🔴 Risiko Fehlende thermische Ablaufsicherung bei Hybridbetrieb Unkontrollierte Druckerhöhung, Dampfbildung, Explosionsschäden am Pufferspeicher oder Kessel ✅ Chance Fachgerechte Trennung der Kreisläufe mittels hydraulischer Weiche Energieeffizienzsteigerung durch optimale Lastverteilung zwischen Holz- und Ölkessel ✅ Chance Nachrüstung einer Frischwasserstation mit integrierter Regelung Hygienisch sichere Warmwasserbereitung ohne Speicherstagnation ✅ Chance Integration einer modernen Regelungsplattform (z. B. Buderus Logamatic 4323) Vollautomatische Priorisierung der Holzenergie, Reduktion des Ölkessels auf Backup-Funktion ✅ Chance Optimierte Pufferspeicherladung mit Temperaturbandsteuerung Erhöhte Ausnutzung der Holzenergie, weniger Brennstoffverbrauch, geringere Emissionen ✅ Chance Erstellung eines offiziellen Hydraulikschemas durch SHK-Fachbetrieb Rechtssichere Dokumentation, Nachweis für Versicherung und Fördermittelstelle Orientierungshilfen
- Sofortige hydraulische Trennung sicherstellen: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen, ob Pufferwasser direkt durch den S115 geleitet wird – falls ja, muss eine hydraulische Weiche oder ein 3-Wege-Ventil mit regelungstechnischer Entkopplung nachgerüstet werden.
- Regelungstechnik überprüfen und anpassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Prüfung der Kesselsteuerung auf korrekte Rücklauftemperaturbegrenzung, funkionsfähige Brennerabschaltung bei Übertemperatur und separate Temperaturfühler für Heiz- und Warmwasserkreis.
- Herstellerdokumentation einfordern: Bitten Sie den Fachbetrieb, die aktuelle Buderus-Betriebsanleitung für den S115 (insb. Kapitel "Warmwasserbereitung" und "Hybride Anlagen") zu konsultieren und alle Abweichungen schriftlich zu dokumentieren.
- Pufferspeicher-Temperatur überwachen: Installieren Sie ein digitales Differenzthermometer am Puffer (Vorlauf/Ablauf) – bei kontinuierlichen Temperaturen über 60 °C im Rücklauf zum S115 liegt ein kritisches Risiko vor.
- Frischwasserstation prüfen oder nachrüsten: Stellen Sie sicher, dass die Warmwasserbereitung über eine hygienisch sichere Frischwasserstation mit eigenem Sekundärkreislauf läuft – kein direkter Anschluss an den Speicher.
- Fördermittel- und Versicherungscheck: Klären Sie mit Ihrem Energieberater und Ihrer Gebäudeversicherung, ob die aktuelle Verschaltung die Anspruchsberechtigung auf Fördermittel (BEG) oder Versicherungsleistungen beeinträchtigt.
- Warmwasserspeicher
- Ein isolierter Behälter zur Speicherung von erwärmtem Trinkwasser. Er hält das Wasser über einen längeren Zeitraum warm und stellt es bei Bedarf zur Verfügung.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Boiler, Durchlauferhitzer - Heizschleife
- Ein Rohrsystem, das durch den Heizkessel führt und zur Erwärmung von Wasser dient. Es kann sich um eine interne oder externe Heizschleife handeln.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizregister, Rohrbündel - Pufferspeicher
- Ein großer, isolierter Behälter zur Speicherung von Wärmeenergie. Er wird häufig in Verbindung mit regenerativen Energiequellen wie Solarthermie oder Holzheizungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Energiespeicher, Wärmespeicher - Ölbrenner
- Ein Gerät zur Verbrennung von Heizöl zur Erzeugung von Wärme. Er wird in Ölheizungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Gasbrenner, Feststoffbrenner, Heizkessel - Festbrennstoffkessel
- Ein Heizkessel, der mit festen Brennstoffen wie Holz, Kohle oder Pellets betrieben wird.
Verwandte Begriffe: Holzkessel, Pelletkessel, Scheitholzkessel - Holzkessel
- Ein Heizkessel, der speziell für die Verbrennung von Holz ausgelegt ist.
Verwandte Begriffe: Festbrennstoffkessel, Scheitholzkessel, Pelletkessel - Verschaltung
- Die Art und Weise, wie die verschiedenen Komponenten einer Heizungsanlage miteinander verbunden sind. Eine korrekte Verschaltung ist entscheidend für einen effizienten und sicheren Betrieb.
Verwandte Begriffe: Hydraulik, Rohrleitungsnetz, Schema
- Wie finde ich heraus, welche Art der Warmwasserbereitung mein Buderus S115 nutzt?
Prüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Kessels. Dort sollte die Art der Warmwasserbereitung beschrieben sein. Alternativ können Sie einen Heizungsfachmann konsultieren, der Ihre Anlage begutachtet. - Was ist ein Pufferspeicher und wozu dient er?
Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert. Er wird häufig in Verbindung mit Holz- oder Festbrennstoffkesseln eingesetzt, um die erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf an das Heizsystem oder den Warmwasserspeicher abzugeben. Dies sorgt für einen effizienteren Betrieb und eine gleichmäßigere Wärmeversorgung. - Kann ich meinen Buderus S115 mit Solarthermie zur Warmwasserbereitung kombinieren?
Ja, in vielen Fällen ist eine Kombination mit Solarthermie möglich. Das Solarthermie-System erwärmt das Wasser im Warmwasserspeicher vor, wodurch der Buderus S115 weniger Energie für die Warmwasserbereitung benötigt. Dies kann zu einer deutlichen Reduzierung der Heizkosten führen. - Was ist der Unterschied zwischen einer internen und einer externen Heizschleife?
Eine interne Heizschleife befindet sich direkt im Brennerraum des Kessels und erwärmt das Trinkwasser dort. Eine externe Heizschleife ist ein separater Wärmetauscher, der außerhalb des Kessels angebracht ist und die Wärme vom Kesselwasser auf das Trinkwasser überträgt. - Wie oft sollte ich meinen Warmwasserspeicher entkalken?
Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Speicher alle 2-3 Jahre entkalkt werden. In Regionen mit weichem Wasser kann die Entkalkung seltener erfolgen. Fragen Sie Ihren lokalen Wasserversorger nach der Wasserhärte. - Was bedeutet "Legionellenschutzschaltung"?
Die Legionellenschutzschaltung ist eine Funktion, die das Wasser im Warmwasserspeicher regelmäßig auf eine hohe Temperatur (mind. 60°C) erhitzt, um die Bildung von Legionellen zu verhindern. Legionellen sind Bakterien, die schwere Lungenerkrankungen verursachen können. - Welche Temperatur sollte mein Warmwasserspeicher haben?
Die Temperatur im Warmwasserspeicher sollte mindestens 60°C betragen, um die Bildung von Legionellen zu verhindern. Allerdings sollte die Temperatur auch nicht zu hoch sein, um Verbrühungen zu vermeiden. Ein Thermostatventil kann helfen, die Temperatur zu regulieren. - Was tun, wenn mein Warmwasser nur langsam warm wird?
Mögliche Ursachen sind ein verkalkter Wärmetauscher, eine defekte Zirkulationspumpe oder eine zu geringe Kesselleistung. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen.
- Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung. - Pufferspeicher in Heizungsanlagen
Funktionsweise und Vorteile von Pufferspeichern. - Legionellen in Trinkwasseranlagen
Informationen zur Vorbeugung von Legionellen. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für effiziente Wärmeverteilung. - Wartung von Heizungsanlagen
Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs.
Hydraulikplan für Buderus S115 Analyse erforderlich
Eigentlich anders herum
Sie müssten noch mehr Infos liefern: Ein Blockschaltbild bzw. hydraulischer Plan, wie denn die Komponenten bei Ihnen jetzt verbunden sind, würde für eine Analyse mehr als hilfreich sein. Nur mit ein paar Tipps (in die falschen Richtungen) hilft es niemandem.
Auch wäre wichtig, welche Regelung, bzw. Ergänzungen dazu vorgenommen wurden. Oder ist alles auf einmal installiert worden?
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
WW-Bereitung: Ölkessel-Thermostatsteuerung optimieren
Kann man so machen
Hallo!
Ich verstehe Ihre Einbindung. Der Nachteil ist aber das bei der WW-Bereitung der Ölkessel immer bis zum Anschlag Kesselthermostat fährt und somit bei geringer Puffer/Holzkesseltemperatur anspringt. Lässt sich nur mit einem Thermostat im Puffer, einen geeigneten Widerstand anstelle des Kesselfühlers und durch Öffnen der Sicherheitskette lösen.
Gruß Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Buderus S115: Warmwasserbereitung, Heizschleife & Verschaltung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verschaltung eines Buderus S115 Kessels in Kombination mit einem Festbrennstoffkessel zur Warmwasserbereitung. Ein hydraulischer Plan ist essentiell für die Analyse der bestehenden Installation. Die Steuerung des Ölkessels während der Warmwasserbereitung sollte optimiert werden, um unnötiges Anspringen zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Für eine fundierte Analyse der Verschaltung ist ein detaillierter hydraulischer Plan unerlässlich, wie im Beitrag Hydraulikplan für Buderus S115 Analyse erforderlich betont wird. Nur mit umfassenden Informationen kann eine zielführende Beratung erfolgen.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Warmwasserbereitung effizienter zu gestalten, wird im Beitrag WW-Bereitung: Ölkessel-Thermostatsteuerung optimieren vorgeschlagen, die Kesselthermostatsteuerung des Ölkessels durch einen Thermostat im Pufferspeicher zu optimieren. Dies kann durch den Einsatz eines geeigneten Widerstands und das Öffnen der Sicherheitskette realisiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie einen detaillierten hydraulischen Plan Ihrer Heizungsanlage, um eine präzise Analyse und Optimierung der Warmwasserbereitung mit dem Buderus S115 und dem Festbrennstoffkessel zu ermöglichen. Beachten Sie die Hinweise zur Thermostatsteuerung des Ölkessels, um Energie zu sparen und die Effizienz zu steigern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Warmwasserbereitung, Heizschleife, Pufferspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) …
- … Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen …
- … Ich empfehle Ihnen, einen Pufferspeicher zu installieren. Dieser speichert die Wärme und sorgt für einen gleichmäßigeren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … Brennwertheizung, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung, Altbau, Sanierung, Gasheizung, Solaranlage, Kosten, Nutzen …
- … dann rechnet man ca. mit 1 m³ Gas/Tag für die Warmwasserbereitung, oder? Haben da bisher leider keine persönlichen Werte. …
- … Der Installateur hat eine Anlage von Buderus (Buderus-Gasbrennwertkessel Logamax plus) angeboten und alternativ dazu eine Solaranlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- … Ich beabsichtige, meinen alten (BJ 1981) Buderus Ölkessel (24 kW) mit WW-Erzeugung demnächst zu ersetzen durch einen Brennwertkessel. …
- … Warmwasserbedarf: Da auch Warmwasserbereitung gewünscht ist, sollte die Anlage entsprechend dimensioniert werden. …
- … höhere Anforderungen an Kollektorfläche, Speichervolumen und Systemintegration stellt als für reine Warmwasserbereitung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Vakuumröhren: Anbieter Vergleich, Erfahrungen, Hagelschlag & Leistungsgrad?
- … Solarthermie, Vakuumröhren, Vakuumröhrenkollektor, Anbieter, Erfahrungen, Hagelschlag, Leistungsgrad, Undichtigkeiten, Vaillant, Viessmann, Buderus …
- … das ausgereifteste Produkt? Ich habe die Prospekte von Vaillant, Viessmann und Buderus gelesen und bin eigentlich genauso schlau wie vorher. …
- … Bekannte Anbieter sind beispielsweise Vaillant, Viessmann und Buderus, aber es gibt auch spezialisierte Hersteller von Vakuumröhrenkollektoren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage kaufen: Buderus, Schüco, Suntechnics – Worauf bei der Herstellerwahl achten? Preisvergleich
- … Solaranlage kaufen? Worauf bei Buderus, Schüco & Suntechnics achten? Entscheidungshilfe für die richtige Herstellerwahl! Jetzt informieren …
- … Solaranlage, Solarthermie, Warmwasser, Hersteller, Buderus, Schüco, Suntechnics, Vergleich, Qualität, Preis, Auswahlkriterien …
- … Solarthermie, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, Heizungstechnik, Erneuerbare Energien …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buderus Logano SP131 Pellet-Kombi-Heizkessel: Erfahrungen, Kosten & Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertkessel Vergleich: Viessmann, Buderus, Rotex – Welcher Kessel ist effizient & wartungsarm?
- … Brennwertkessel: Viessmann, Buderus, Rotex im Vergleich …
- … Brennwertkessel gesucht? Vergleich von Viessmann, Buderus und Rotex. Effizienz, Wartung und Solar-Integration im Fokus. Jetzt informieren …
- … Brennwertkessel, Viessmann, Buderus, Rotex, Gasheizung, Heizkessel, Vergleich, Effizienz, Wartung, Solarthermie, Frankreich, Heizungssystem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EFH: Wirtschaftlichkeit Warmwasser, Stromverbrauch, Hersteller & Amortisation?
- … Wärmepumpe im EFH: Ist die Warmwasserbereitung wirtschaftlich? Infos zu Stromverbrauch, Herstellern, Amortisation und worauf Sie achten sollten. …
- … Wärmepumpe, EFHAbk., Warmwasserbereitung, Wirtschaftlichkeit, Stromverbrauch, Hersteller, Amortisation, Erdsonde, Junkers, Strompreis …
- … Heizung, Wärmepumpe, Energieeffizienz, Warmwasserbereitung, Haustechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- … b) z.Z. Gasbrenner Buderus G 124 LPAbk. mit relativ kleinem WW-Speicher …
- … Solarkollektoren: Die Solarkollektoren können zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung im Sommer beitragen. Ein Schichtspeicher ist sinnvoll, um die …
- … Alle drei warnen vor der Gefahr durch den alten Buderus G 124 LPAbk.: Unvereinbarkeit mit Schichtspeicher, Kondensatschäden, ineffizienter Betrieb. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Warmwasserbereitung, Heizschleife, Pufferspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Warmwasserbereitung, Heizschleife, Pufferspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus S115 Warmwasserbereitung: Funktion, Heizschleife & Verschaltung erklärt
Suche nach: Buderus S115: Warmwasserbereitung einfach erklärt
Suche nach: Buderus S115, Warmwasserbereitung, Heizschleife, Pufferspeicher, Ölbrenner, Festbrennstoffkessel, Holzkessel, Verschaltung
