Sauerstoffdichte Rohre vs. Standardrohre: Kosten, Nutzen & Systemtrennung bei Heizungsanlagen?
Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit sauerstoffdichter Rohre im Vergleich zu Standardrohren in Heizungsanlagen. Es wird der geringe Preisunterschied hervorgehoben und die Notwendigkeit einer Systemtrennung bei kleinen Anlagen in Frage gestellt. Die Robustheit der Diffusionssperre wird betont, während gleichzeitig auf die Bedeutung einer fachgerechten Installation hingewiesen wird.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ich persönlich halte den Vorschlag Ihres Experten für unsinnig.
Der Preisunterschied zwischen sauerstoffdichtem und normalem Rohr (ich wusste gar nicht, dass es dies noch gibt) ist so gering, dass sich der Aufwand einer Systemtrennung bei einer so kleinen Anlage (200 m²=1000 m Rohr) nie rechnet.
🔴 KRITISCH: Einsatz von Standardrohren ohne Sauerstoffsperrschicht in geschlossenen Heizungsanlagen mit eisenhaltigen Komponenten ist laut DINAbk. EN 14379 und VDIAbk. 2035 nicht zulässig und führt zwangsläufig zu schwerer Korrosion.
🔴 KRITISCH: Bei Verwendung von Standardrohren ist eine fachgerecht dimensionierte Systemtrennung (z. B. über Plattenwärmeübertrager) zwingend erforderlich – kein "optionaler" Kompromiss.
⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der Wasserqualitätsanforderungen nach VDI 2035 muss bei jeder Systemkonfiguration – mit oder ohne Trennung – durch regelmäßige Messung und Aufbereitung sichergestellt werden.
⚠️ WICHTIG: Herstellergarantien für Heizkörper, Pumpen und Wärmeerzeuger erlöschen oft automatisch bei Verwendung nicht-sauerstoffdichter Leitungen – Nachweis der verwendeten Rohrtypen ist unverzichtbar.
Ich halte es für wichtig, die Vor- und Nachteile sauerstoffdichter Rohre in Heizungsanlagen abzuwägen. Der geringe Preisunterschied zu Standardrohren kann sich langfristig auszahlen, da sauerstoffdichte Rohre das Eindringen von Sauerstoff ins Heizungswasser verhindern.
Dies reduziert das Risiko von Korrosion in der Anlage erheblich, was die Lebensdauer der Heizkörper, Rohre und anderer Komponenten verlängert. Eine Systemtrennung ist besonders dann sinnvoll, wenn unterschiedliche Materialien in der Anlage verbaut sind, um elektrochemische Korrosion zu vermeiden.
Bei einer Anlagengröße von 200 bis 1000 (vermutlich Liter) ist die Investition in sauerstoffdichte Rohre und eine Systemtrennung meiner Meinung nach eine sinnvolle Maßnahme, um die Betriebssicherheit und Effizienz der Heizungsanlage langfristig zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Heizungsanlage zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Entscheidung zwischen sauerstoffdichten Rohren und Standardrohren in einer Heizungsanlage mit 200 m² Fläche und etwa 1000 m Rohrleitung. Der Verfasser hält den Vorschlag eines Experten zur Systemtrennung für unsinnig, da er den Preisunterschied zwischen den Rohrtypen als gering einschätzt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Preisunterschied zwischen sauerstoffdichten und Standardrohren gering sei, ist fachlich nicht haltbar. Sauerstoffdichte Rohre (z. B. mit Aluminium- oder EVOH-Sperrschicht) sind in der Regel 30-50 % teurer als Standardrohre. Bei 1000 m Rohrleitung kann dies schnell mehrere tausend Euro Mehrkosten bedeuten.
➕ Ergänzung: Der Verfasser übersieht einen entscheidenden Punkt: Standardrohre ohne Sauerstoffsperre dürfen in geschlossenen Heizungsanlagen mit Stahlheizkörpern oder anderen eisenhaltigen Komponenten nicht eingesetzt werden. Der eindiffundierende Sauerstoff führt zu Korrosion, Schlammbildung und letztlich zu Schäden an der gesamten Anlage. Eine Systemtrennung (z. B. über einen Plattenwärmeübertrager) ist daher nicht optional, sondern zwingend erforderlich, wenn Standardrohre verwendet werden.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Systemtrennung bei 1000 m Rohrleitung unwirtschaftlich sei, ist gefährlich. Die Kosten für eine spätere Sanierung korrosionsgeschädigter Heizkörper, Pumpen oder des Wärmeerzeugers übersteigen die Mehrkosten einer Systemtrennung oder den Aufpreis für sauerstoffdichte Rohre bei Weitem.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Heizungsanlage von einem unabhängigen Fachplaner oder einem zweiten Heizungsfachbetrieb überprüfen. Entscheiden Sie sich entweder für sauerstoffdichte Rohre (gemäß DIN 4726) oder für eine korrekt ausgelegte Systemtrennung mit Wärmeübertrager. Investieren Sie nicht in Standardrohre ohne Sauerstoffsperre, da dies langfristig zu erheblichen Folgeschäden führt.
Die Aussage, dass sauerstoffdichte Rohre "keinen Sinn" ergeben, ignoriert fundamentale korrosionstechnische Prinzipien in geschlossenen Heizungsanlagen.
🔴 Gefahr: Normale Stahlrohre ohne Sauerstoffdichtigkeit ermöglichen Sauerstoffdiffusion in das Heizungswasser — dies beschleunigt die Korrosion von Eisen- und Stahlkomponenten (z. B. Heizkörper, Pumpen, Wärmeübertrager) massiv und führt langfristig zu Leckagen, Leistungsabfall und teuren Schadensfällen.
⚠️ Korrektur: Sauerstoffdichte Rohre (z. B. mit PE- oder Alu-Sperrschicht) sind seit den 1990er-Jahren Standard für geschlossene Heizkreise — sie sind keine Nischenlösung, sondern eine gesetzlich geforderte Mindestanforderung nach DIN EN 14379 und VDI 2035.
➕ Ergänzung: Der Preisunterschied liegt heute bei unter 10 % pro lfd. Meter; bei 1000 m Rohr entspricht das lediglich einer Mehrkosten von ca. 500–1.200 € — ein Bruchteil der potenziellen Reparaturkosten nach Korrosionsschäden oder einer kompletten Anlagenrevision.
❌ Widerspruch: Die Annahme, bei "kleinen Anlagen" sei Systemtrennung oder Sauerstoffdichtigkeit entbehrlich, widerspricht der technischen Regelsetzung: Die Korrosionsgeschwindigkeit hängt nicht von der Fläche ab, sondern von Sauerstoffgehalt, pH-Wert, Temperatur und Metallkontakt — alle Faktoren sind bei 200 m² genauso wirksam wie bei 2000 m².
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Prüfung der Wirtschaftlichkeit ist sinnvoll — doch sie muss korrosionstechnische Langzeitschäden, Garantiebedingungen der Hersteller (viele heben Garantien bei nicht-sauerstoffdichten Rohren auf) und Versicherungsanforderungen einbeziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker oder einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungsanlagen (z. B. nach DIN 4109 oder ZVSHK), um eine systemtechnische Prüfung vorzunehmen — insbesondere hinsichtlich Wasserqualität, Sauerstoffdichtigkeit, Korrosionsschutz und Einhaltung der VDI 2035.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Sauerstoffdichte Rohre verhindern Sauerstoffdiffusion und reduzieren damit wirksam Korrosion in geschlossenen Heizungsanlagen.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Langzeitschäden durch Korrosion (Leckagen, Schlammbildung, Leistungsabfall) erheblich teurer sind als der Aufpreis für sauerstoffdichte Rohre oder eine Systemtrennung.
- Alle Modelle empfehlen eine fachkundige individuelle Beratung durch einen Heizungsfachbetrieb oder unabhängigen Planer.
- GoogleAI nennt den Preisunterschied als "gering", ohne konkrete Spanne anzugeben; DeepSeek quantifiziert ihn mit 30–50 % Aufschlag, Qwen mit unter 10 % – Abweichung resultiert aus unterschiedlichen Referenzrohren und Marktstand (Qwen berücksichtigt aktuelle Serienpreise, DeepSeek ältere oder hochwertigere Varianten).
- GoogleAI sieht Systemtrennung als "sinnvoll bei unterschiedlichen Materialien", DeepSeek und Qwen betonen sie als zwingend erforderlich, wenn Standardrohre eingesetzt werden – hier liegt ein Gradunterschied in der Rechts- und Normbindung vor.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Normgrundlage (DIN 4726 für sauerstoffdichte Kunststoffrohre) und betont die Kostenrelation zur Sanierung – ein Aspekt, der bei GoogleAI nur implizit, bei Qwen in Form von Reparaturkostenschätzungen auftaucht.
- Qwen ergänzt die Garantie- und Versicherungsrelevanz sowie den verbindlichen Charakter der VDI 2035 für Wasserqualität – ein kritischer Betriebssicherheitsaspekt, der bei den anderen Modellen nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI beschreibt die Systemtrennung als "sinnvoll", DeepSeek und Qwen erklären sie als "zwingend erforderlich" bei Standardrohren – Vorsichtsprinzip führt zu Priorisierung der sichereren Einschätzung: Systemtrennung ist bei Standardrohren nicht optional, sondern zwingend.
- GoogleAI erwähnt "Anlagengröße von 200 bis 1000 (vermutlich Liter)", während DeepSeek und Qwen korrekt auf "200 m² Fläche und ca. 1000 m Rohrleitung" verweisen – die falsche Dimensionierung bei GoogleAI würde zu einer gravierenden Fehleinschätzung der Systemlast führen; daher wird die präzise Angabe der 1000 m Rohrlänge als maßgeblich angesehen.
👉 Empfehlung: Entscheiden Sie sich entweder für sauerstoffdichte Rohre (nach DIN EN 14379 und DIN 4726) oder für eine fachlich ausgelegte Systemtrennung mit Plattenwärmeübertrager – eine Mischlösung aus Standardrohren ohne Trennung ist technisch unzulässig und rechtlich risikobehaftet.
Thema Status KI-Konsens Sauerstoffdiffusion durch Standardrohre ✅ Alle Modelle bestätigen: Sauerstoffdiffusion ist unvermeidbar und führt bei eisenhaltigen Komponenten zu beschleunigter Korrosion – dies ist technisch und normativ unbestritten. Zulässigkeit von Standardrohren ohne Trennung ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI klar: Einsatz ist nach DIN EN 14379 und VDI 2035 nicht zulässig – GoogleAIs "sinnvoll"-Formulierung ist in diesem Kontext fachlich unzutreffend und wird als Widerspruch gewertet. Preisunterschied sauerstoffdicht vs. Standard ⚠️ Abweichung zwischen 10 % (Qwen) und 50 % (DeepSeek); Konsens: Die Mehrkosten sind begrenzt und wirtschaftlich gerechtfertigt – der genaue Betrag hängt von Rohrtyp, Normklasse und Mengenrabatt ab. Systemtrennung: Optional oder zwingend? ❌ GoogleAI sieht sie als "sinnvoll", DeepSeek/Qwen als "zwingend bei Standardrohren" – Konsolidierung nach Vorsichtsprinzip: zwingend, wenn Standardrohre eingesetzt werden. Verbindlichkeit der VDI 2035 ✅ Qwen und DeepSeek nennen sie explizit, GoogleAI impliziert Wasserqualität – Konsens: Einhaltung ist verbindlich für Betriebssicherheit und Garantieerhalt. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich sauerstoffdichte Rohre nach DIN EN 14379 ein – oder, falls aus bestehenden Gründen Standardrohre verwendet werden müssen, realisieren Sie eine fachlich geprüfte, dimensionierte Systemtrennung mit Plattenwärmeübertrager sowie eine dauerhafte Wasserqualitätsüberwachung nach VDI 2035.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion durch Sauerstoffdiffusion bei Standardrohren Massive Schäden an Heizkörpern, Pumpen, Wärmeerzeuger; Leckagen, Heizausfälle, Sanierungskosten mehrfach höher als Investition in Sauerstoffdichtigkeit 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie bei Verwendung nicht-sauerstoffdichter Rohre Ausschluss von Ersatz- und Reparaturleistungen; vollständige Selbsttragung sämtlicher Schäden 🔴 Risiko Fehlende Systemtrennung bei gemischten Materialien (z. B. Kupfer + Stahl) Elektrochemische Korrosion mit extrem schnellem Materialabbau an Übergangsstellen 🔴 Risiko Nicht-Einhaltung der VDI 2035-Wasserqualität Verminderte Wirkungsgrad der Anlage, erhöhter Energieverbrauch, Verklumpung von Heizungswasser, Stillstand der Umwälzpumpe 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Rohrart und Systemkonfiguration Probleme bei Versicherungsfällen, bei Verkauf der Immobilie und bei späteren Sachverständigengutachten ✅ Chance Langfristige Kosteneinsparung durch verlängerte Lebensdauer aller Komponenten Keine oder deutlich reduzierte Austauschkosten für Heizkörper, Rohre und Umwälzpumpe über 25–40 Jahre ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch Normkonformität (DIN EN 14379, VDI 2035) Rechtssichere Dokumentation, einfache Genehmigung, volle Garantie- und Versicherungsansprüche ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch sauberes Heizungswasser Geringerer Wärmeübergangswiderstand, reduzierter Pumpenstrom, bis zu 5 % niedrigerer Energieverbrauch ✅ Chance Flexibilität bei Materialmischung dank Systemtrennung oder Sauerstoffdichtigkeit Mögliche Integration moderner Komponenten (z. B. Brennwerttechnik, Solaranbindung) ohne Korrosionsrisiko ✅ Chance Erhöhte Immobilienwertsteigerung durch zukunftsfähige, normkonforme Heizungstechnik Bessere Vermarktbarkeit, höhere Kaufpreisakzeptanz, geringere Abschreibung bei Energieausweis Orientierungshilfen
- Sofortige Korrektur prüfen: Stellen Sie sicher, dass keine Standardrohre ohne Sauerstoffsperrschicht in geschlossenen Heizkreisen mit eisenhaltigen Komponenten verbaut sind – bei Zweifel: Rohrherstellerangabe und CEAbk.-Kennzeichnung (DIN EN 14379) nachprüfen.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsplaner oder Sachverständigen (z. B. ZVSHK-geprüft) mit einer Systemprüfung – inkl. Wasseranalyse nach VDI 2035, Prüfung der Sauerstoffdichtigkeit und Bewertung der Systemtrennung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktunterlagen: Rohrdatenblätter (mit Nachweis DIN EN 14379), Wärmeübertrager-Datenblatt (sofern Systemtrennung geplant), Wasseranalysen und Herstellergarantiebedingungen – zentral dokumentieren.
- Investition priorisieren: Planen Sie entweder den Einsatz sauerstoffdichter Rohre (PE-RT/Al/PE-RT oder PEX/Al/PEX nach DIN 4726) oder eine fachgerechte Systemtrennung – keine Kompromisse bei der Sauerstoffdichtigkeit zulassen.
- Wasserqualität sicherstellen: Legen Sie vor Inbetriebnahme ein VDI 2035-konformes Wasserbehandlungskonzept fest (Entlüftung, Füllwasseraufbereitung, jährliche Kontrolle mit Protokollführung).
- Gewährleistungsansprüche sichern: Fordern Sie vom Installateur schriftlich die Einhaltung aller Normen (DIN EN 14379, VDI 2035, DIN 4726) und die Garantieerhaltungserklärung der Heizkörper- und Brennwertgerätehersteller ein.
- Sauerstoffdichtheit
- Die Fähigkeit eines Rohres, das Eindringen von Sauerstoff zu verhindern. Sauerstoffdichte Rohre sind wichtig, um Korrosion in Heizungsanlagen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Diffusion, Korrosion, Heizungsrohr. - Systemtrennung
- Eine Maßnahme, um das Heizungswasser vom Trinkwasser zu trennen, meist durch einen Wärmetauscher. Dies verhindert Verunreinigungen und elektrochemische Korrosion.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Korrosion, Trinkwasser. - Korrosion
- Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen, oft durch Sauerstoff und Wasser. In Heizungsanlagen kann Korrosion zu Schäden an Rohren und Heizkörpern führen.
Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Oxidation, Rost. - Diffusion
- Die Bewegung von Stoffen von einem Bereich hoher Konzentration zu einem Bereich niedriger Konzentration. Sauerstoffdiffusion in Heizungsrohren kann zu Korrosion führen.
Verwandte Begriffe: Sauerstoffdichtheit, Konzentration, Permeation. - Heizungsanlage
- Ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Heizungsanlagen bestehen aus verschiedenen Komponenten wie Kessel, Rohre, Heizkörper und Pumpen.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Wärmeverteilung. - Rohrleitung
- Ein System von Rohren, das zum Transport von Flüssigkeiten oder Gasen verwendet wird. In Heizungsanlagen transportieren Rohrleitungen das Heizungswasser.
Verwandte Begriffe: Heizungsrohr, Verteiler, Verbindungstechnik. - Elektrochemische Korrosion
- Korrosion, die durch den Kontakt unterschiedlicher Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Heizungswasser) entsteht. Eine Systemtrennung kann diese Art der Korrosion verhindern.
Verwandte Begriffe: Metall, Elektrolyt, Potentialdifferenz.
- Was sind sauerstoffdichte Rohre?
Sauerstoffdichte Rohre verhindern das Eindringen von Sauerstoff in das Heizungswasser. Dies wird durch eine spezielle Beschichtung oder Materialzusammensetzung erreicht, die die Diffusion von Sauerstoff minimiert. - Warum sind sauerstoffdichte Rohre wichtig?
Eindringender Sauerstoff kann Korrosion in Heizungsanlagen verursachen, was zu Schäden an Heizkörpern, Rohren und anderen Komponenten führt. Sauerstoffdichte Rohre reduzieren dieses Risiko und verlängern die Lebensdauer der Anlage. - Was ist eine Systemtrennung in Heizungsanlagen?
Eine Systemtrennung verhindert den direkten Kontakt zwischen dem Heizungswasser und dem Trinkwasser. Dies wird durch einen Wärmetauscher erreicht, der die Wärme überträgt, aber die Flüssigkeiten getrennt hält. - Warum ist eine Systemtrennung sinnvoll?
Eine Systemtrennung schützt das Trinkwasser vor Verunreinigungen aus dem Heizungssystem und verhindert elektrochemische Korrosion, insbesondere wenn unterschiedliche Materialien in der Anlage verbaut sind. - Lohnt sich der Aufpreis für sauerstoffdichte Rohre?
Der geringe Preisunterschied zu Standardrohren kann sich langfristig auszahlen, da die Korrosionsbeständigkeit die Lebensdauer der Anlage verlängert und Reparaturkosten reduziert. - Wann ist eine Systemtrennung besonders wichtig?
Eine Systemtrennung ist besonders wichtig, wenn unterschiedliche Metalle in der Heizungsanlage verwendet werden (z.B. Stahl, Kupfer, Aluminium), da dies zu elektrochemischer Korrosion führen kann. - Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für Heizungsanlagen?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Fachbetriebs. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend und bietet individuelle Lösungen für Ihre Bedürfnisse. - Welche Normen sind bei Heizungsrohren zu beachten?
Es gibt verschiedene Normen für Heizungsrohre, die die Materialqualität, Druckfestigkeit und Sauerstoffdichtheit regeln. Achten Sie auf die Einhaltung relevanter DIN-Normen.
- Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
Methoden zur Vermeidung von Korrosion, wie z.B. der Einsatz von Inhibitoren oder die Verwendung sauerstoffdichter Rohre. - Auswahl der richtigen Heizungsrohre
Kriterien für die Auswahl von Heizungsrohren, wie z.B. Material, Druckfestigkeit und Sauerstoffdichtheit. - Funktionsweise einer Systemtrennung
Die Technik und Vorteile der Systemtrennung in Heizungsanlagen zur Vermeidung von Verunreinigungen und Korrosion. - Wartung von Heizungsanlagen
Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz der Heizungsanlage. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Wassermengenverteilung in der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeversorgung.
Diffusionssperre: Robustheit & Handwerker-Qualifikation
Ergänzung
PS die Diffusionssperre ist übrigens sehr robust lässt aber noch einen sehr geringen Teil Sauerstoff eindringen. Wenn Ihr Handwerker allerdings es sich nicht zutraut die Kunststoffrohre ohne Beschädigung zu verlegen sollten Sie eher den Handweerker wechseln. -
Hinweis: Anonyme Beiträge & Registrierungspflicht im Forum
ich möchte Sie bitten, sich zu registrieren.
Beiträge in dieser Art "Antwort auf xyz", zumal völlig anonym, sind hier zum Abschuss freigegeben, da Sie das Registrierungsgebot unterlaufen. _Nutzungsbedingungen_ -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sauerstoffdichte Rohre: Kosten, Nutzen & Systemtrennung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit sauerstoffdichter Rohre im Vergleich zu Standardrohren in Heizungsanlagen. Es wird der geringe Preisunterschied hervorgehoben und die Notwendigkeit einer Systemtrennung bei kleinen Anlagen in Frage gestellt. Die Robustheit der Diffusionssperre wird betont, während gleichzeitig auf die Bedeutung einer fachgerechten Installation hingewiesen wird.
✅ Empfehlung: Bei kleinen Heizungsanlagen (z.B. 200 m²) kann der Aufwand für eine Systemtrennung in Verbindung mit Standardrohren unwirtschaftlich sein. Sauerstoffdichte Rohre bieten hier eine möglicherweise kostengünstigere Alternative.
⚠️ Wichtig: Wie im Beitrag Diffusionssperre: Robustheit & Handwerker-Qualifikation erwähnt, ist eine sorgfältige Installation der Kunststoffrohre entscheidend, um Beschädigungen der Diffusionssperre zu vermeiden. Im Zweifelsfall sollte ein erfahrener Handwerker hinzugezogen werden.
🔴 Risiko: Anonyme Beiträge, die gegen die Registrierungspflicht des Forums verstoßen, werden gemäß den Nutzungsbedingungen entfernt, wie im Beitrag Hinweis: Anonyme Beiträge & Registrierungspflicht im Forum erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen sauerstoffdichte Rohre sollten die individuellen Gegebenheiten der Heizungsanlage (Größe, Alter, etc.) sowie die Kosten für Material und Installation berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Handwerkern einzuholen und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Optionen abzuwägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "sauerstoffdichte, rohre, heizungsrohre, systemtrennung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung von 1978: Haltbarkeit, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
- … Fußbodenheizung, 1978, Altbau, Haltbarkeit, Sanierung, Kosten, Risiken, Estrich, Heizungsrohre, Trägheit …
- … Risiken: Neben Korrosion sind auch Versprödung der Rohre und Ineffizienz durch Ablagerungen möglich. …
- … durch einen Fachmann durchführen zu lassen. Dieser kann den Zustand der Rohre beurteilen und eine Aussage zur verbleibenden Lebensdauer treffen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Mehrschichtverbundrohr vs. PE-Rohr – Was ist besser? Kosten & Vergleich
- … bezüglich der Sauerstoffdiffusionsdichtigkeit. Die weiteren bieten allerdings nur die normalen PE Rohre nach DINAbk. an - welche in gewissem Maße, jedoch nicht zu …
- … Mehrschichtverbundrohre: Diese Rohre sind in der Regel sauerstoffdicht, was bedeutet, dass kein …
- … PE-Rohre: Standard-PE-Rohre sind nicht sauerstoffdicht. Es gibt jedoch spezielle PE-Rohre …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Sauerstoffdichtes Rohr im Beton nötig? Risiken & Alternativen
- … Sauerstoffdichtes Rohr für Fußbodenheizung im Beton notwendig? Welche Risiken bestehen? Jetzt informieren! …
- … Fußbodenheizung, sauerstoffdichtes Rohr, Beton, Diffusion, Heizungsrohr, PP-Rohr, Korrosion, Heizkreislauf, Sauerstoffdiffusion …
- … Fußbodenheizung: Sauerstoffdichtes Rohr im Beton nötig? Risiken & Alternativen …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Wärmetauscher notwendig bei sauerstoffdurchlässigen Rohren? Rost & Korrosion vermeiden
- … Fußbodenheizung mit sauerstoffdurchlässigen Rohren: Brauche ich einen Wärmetauscher? Infos zu Rost, Korrosion und Alternativen. …
- … Fußbodenheizung, Wärmetauscher, Sauerstoffdiffusion, Korrosion, Rost, Heizungsrohre, Elysator, Heizkessel, Stahlrohre …
- … 1. Im Sekundärkreis würden neben den Fußbodenrohren noch einige Meter Steigrohre aus Stahl verbleiben. Der Sauerstoffangriff, bisher …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkörper Rost durch Fußbodenheizung: Ursachen, Sanierung & Schutzmaßnahmen?
- … Sauerstoffdichte Schläuche: Austausch der alten PVC-Schläuche gegen sauerstoffdichte (z.B. aus PE-RT oder PEX) ist die effektivste, aber auch …
- … Systemtrennung: Einbau eines Plattenwärmetauschers, um den Heizkörperkreislauf vom Fußbodenheizungskreislauf zu trennen. So kann kein sauerstoffhaltiges Wasser in den Heizkörperkreislauf gelangen. …
- … Austausch der PVC-Schläuche gegen sauerstoffdichte Systeme (PE-X/PE-RT/Alu-Verbund) ist technisch zwingend. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung an alte Heizung anschließen: Kupferrohre oder Wärmetauscher nötig?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizkessel mit Edelstahl-Wärmetauscher: Infos, Vor- & Nachteile für Fußbodenheizung?
- … Gasheizkessel mit Edelstahl-Wärmetauscher für Fußbodenheizung? Infos zu Systemtrennung, Sauerstoffdichtheit & Vorteile. Jetzt informieren! …
- … Gasheizkessel, Edelstahl Wärmetauscher, Fußbodenheizung, Systemtrennung, …
- … [br]ich habe in meinem Haus eine Fußbodenheizung mit nicht sauerstoffdichtem Kunststoffrohr. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11848: Sauerstoffdichte Rohre vs. Standardrohre: Kosten, Nutzen & Systemtrennung bei Heizungsanlagen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fußbodenheizung: Sauerstoffdichtes Rohr vs. Systemtrennung – Was ist besser?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkessel für Fußbodenheizung: Sauerstoffdichte, Systemtrennung & Kostenvergleich
- … Neuer Heizkessel für Fußbodenheizung mit nicht sauerstoffdichten Rohren? Systemtrennung, Edelstahl-Wärmetauscher & Kosten im Vergleich. Jetzt informieren …
- … Heizkessel, Fußbodenheizung, Sauerstoffdichtheit, Systemtrennung, Korrosion, Edelstahl, Wärmetauscher, Viessmann, Vitola, Heizungsanlage …
- … Heizungstechnik, Fußbodenheizung, Korrosion, Systemtrennung, Sanierung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "sauerstoffdichte, rohre, heizungsrohre, systemtrennung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "sauerstoffdichte, rohre, heizungsrohre, systemtrennung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sauerstoffdichte Rohre vs. Standardrohre: Kosten, Nutzen & Systemtrennung bei Heizungsanlagen?
Suche nach: Sauerstoffdichte Rohre: Kosten & Nutzen
Suche nach: sauerstoffdichte rohre, heizungsrohre, systemtrennung, rohrkosten, rohrqualität, heizungsanlage, korrosion, diffusionsdicht
