Fußbodenheizung an alte Heizung anschließen: Kupferrohre oder Wärmetauscher nötig?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob beim Anschluss einer Fußbodenheizung an eine bestehende Heizungsanlage Kupferrohre oder ein Wärmetauscher notwendig sind. Es wird erörtert, ob Kunststoffrohre ausreichend sauerstoffdicht sind und welche Alternativen es gibt. Mehrschichtverbundrohre werden als eine Option genannt, die keine zusätzlichen Maßnahmen erfordert, sofern die Vorlauftemperatur angepasst wird.
✅ Empfehlung · ℹ️ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Vor der Inbetriebnahme muss eine vollständige Systemanalyse durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb erfolgen – einschließlich Prüfung von Korrosionsanfälligkeit, Druckfestigkeit, Vorlauftemperaturverträglichkeit und Systemtrennung (geschlossen/offen).
🔴 KRITISCH: Bei älteren Heizanlagen mit Stahlkomponenten ist entweder ein Wärmetauscher (Systemtrennung) ODER ausschließlich nach DINAbk. 4726 zertifizierte sauerstoffdiffusionsdichte Verbundrohre (z. B. mit EVOH-Sperrschicht oder Aluminiumkern) zulässig – reine Kunststoffrohre (PE, PP) sind verboten.
⚠️ WICHTIG: Ein hydraulischer Abgleich und eine fachgerechte Wasseraufbereitung (gemäß VDIAbk. 2035) sind zwingend erforderlich, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung darf 45 °C nicht überschreiten – bei direktem Anschluss an eine Hochtemperatur-Altanlage (≥60 °C) ist ein Wärmetauscher zur Temperaturabsenkung zwingend.
Die Aussage, dass beim Anschluss einer Fußbodenheizung an eine bestehende Heizung Kupferrohre oder ein Wärmetauscher erforderlich sind, ist grundsätzlich richtig und dient dem Schutz der Anlage.
🔴 Gefahr: Sauerstoffdiffusion durch Kunststoffrohre kann zu Korrosion in der bestehenden Heizungsanlage (Heizkörper, Kessel) führen.
- Kupferrohre: Sind sauerstoffdicht und verhindern somit die Sauerstoffdiffusion.
- Wärmetauscher: Trennt den Heizkreislauf der Fußbodenheizung vom bestehenden Heizkreislauf. Dadurch wird verhindert, dass sauerstoffhaltiges Wasser in den alten Heizkreislauf gelangt.
Die Verwendung von sauerstoffdichten Kunststoffrohren (gemäß DIN 4726) ist eine weitere Option, um Sauerstoffdiffusion zu verhindern. Allerdings sollte die Sauerstoffdichtheit der Rohre unbedingt gewährleistet sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, der die spezifischen Gegebenheiten der Anlage beurteilen und die passende Lösung auswählen kann.
Der Sachverhalt betrifft den Anschluss einer Fußbodenheizung an eine bestehende, vermutlich ältere Heizungsanlage. Der Nutzer hat die Information erhalten, dass unbedingt Kupferrohre oder ein Wärmetauscher erforderlich seien, da Kunststoffrohre nicht 100 % sauerstoffdicht seien. Diese Frage ist fachlich relevant und betrifft den Korrosionsschutz der gesamten Heizungsanlage.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge des Nutzers ist berechtigt. Bei älteren Heizungen mit Stahlkomponenten (Kessel, Heizkörper) kann eindiffundierender Sauerstoff aus nicht diffusionsdichten Kunststoffrohren zu massiven Korrosionsschäden führen. Die Aussage, dass viele Kunststoffrohre nicht 100 % sauerstoffdicht sind, ist korrekt.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Forderung nach Kupferrohren ist nicht zwingend erforderlich. Es gibt spezielle Kunststoff-Verbundrohre (z. B. Mehrschichtverbundrohre mit Aluminiumkern oder EVOH-Sperrschicht), die als diffusionsdicht nach DIN 4726 zertifiziert sind. Diese sind für den Anschluss an gemischte Systeme geeignet, sofern sie korrekt verarbeitet werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht das Material an sich, sondern die nachgewiesene Sauerstoffdiffusionsdichtigkeit. Ein Wärmetauscher (Systemtrennung) ist nur dann zwingend vorgeschrieben, wenn die Fußbodenheizung als reiner Kunststoffrohrkreis ohne Diffusionssperre ausgeführt wird oder wenn das alte System einen offenen Ausdehnungsgefäß hat. In modernen geschlossenen Anlagen mit diffusionsdichten Rohren ist ein Wärmetauscher meist nicht nötig.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei Verwendung von nicht diffusionsdichten Kunststoffrohren (z. B. reine PE-Rohre ohne Sperrschicht) Sauerstoff in das Heizungswasser gelangt. Dies führt zu Korrosion an Stahlteilen (Kessel, Pumpen, Ventile) und kann innerhalb weniger Jahre zu Undichtigkeiten und teuren Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker für Heizungstechnik. Lassen Sie prüfen, ob Ihre alte Heizung ein geschlossenes System ist. Verwenden Sie ausschließlich diffusionsdichte Rohre nach DIN 4726 (z. B. Mehrschichtverbundrohre). Ein Wärmetauscher ist nur bei offenen Systemen oder bei Verwendung von Standard-Kunststoffrohren erforderlich. Planen Sie zudem eine Wasseraufbereitung und den Einbau eines Schmutzfängers ein, um die Anlage langfristig zu schützen.
Die Frage betrifft die fachgerechte Integration einer Fußbodenheizung in ein bestehendes Heizsystem mit alter Heizungstechnik – ein Sachverhalt mit erheblichen sicherheitstechnischen und anlagentechnischen Implikationen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, Kunststoffrohre seien 'nur etwas weniger sauerstoffdicht' und damit akzeptabel, ist irreführend und gefährlich: Sauerstoffdiffusion führt zur Korrosion von Eisen- und Stahlkomponenten (z. B. Heizkessel, Pumpen, Armaturen) und kann innerhalb weniger Jahre zu Leckagen, Heizungsausfällen oder sogar Kesselschäden führen – insbesondere bei älteren Anlagen ohne moderne Korrosionsschutzmaßnahmen.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, lediglich 'Kupferrohre zu verwenden' – vielmehr ist entscheidend, ob das gesamte System hydraulisch, temperaturtechnisch und korrosionsmäßig kompatibel ist; Kupferrohre allein verhindern keine Temperaturüberhöhung oder hydraulische Instabilität, die bei direktem Anschluss einer Niedertemperatur-Fußbodenheizung an eine Hochtemperatur-Heizung (z. B. über 60 °C Vorlauftemperatur) entstehen.
➕ Ergänzung: Ein Wärmetauscher ist nicht nur wegen Sauerstoffdichtheit, sondern vor allem zur Trennung der Kreisläufe (Temperaturanpassung, Drucktrennung, Korrosionsschutz) zwingend erforderlich – insbesondere bei Mischbetrieb aus Altanlage und moderner Fußbodenheizung mit niedriger Vorlauftemperatur (35–45 °C).
✅ Zustimmung: Die Empfehlung, auf sauerstoffdichte Systeme zu achten, ist fachlich korrekt: Gemäß DIN 4726 und VDI 2035 müssen Heizungsanlagen mit Kunststoffrohren zwingend mit sauerstoffdiffusionsgeschützten Rohren (z. B. PE-RT mit EVOH-Sperrschicht) und einer vollständigen, dichten Systemabdichtung ausgeführt werden – doch das allein reicht bei Altanlagen nicht aus.
❌ Widerspruch: Die Aussage, 'Kunststoffrohre seien nicht wirklich 100 % sauerstoffdicht' ist technisch überholt: Moderne, zertifizierte Fußbodenheizungsrohre mit Sauerstoffdiffusionsbarriere erfüllen die Anforderungen der DIN EN ISO 22391 vollständig – das Problem liegt nicht am Rohr, sondern an der Systemintegration in eine nicht dafür ausgelegte Altanlage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker oder Energieberater mit einer vollständigen Systemanalyse – inkl. hydraulischem Abgleich, Korrosionsrisikobewertung, Temperatur- und Druckverträglichkeitsprüfung sowie der Prüfung der bestehenden Regelungstechnik; eine Eigeninstallation ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Anlagensicherheit, Energieeffizienz und Gebäudeschäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Sauerstoffdiffusion durch nicht-diffusionsdichte Kunststoffrohre führt zu gefährlicher Korrosion an Stahl- und Eisenkomponenten in älteren Heizungen.
- Alle drei Modelle lehnen den Einsatz reiner Kunststoffrohre (ohne Sperrschicht) strikt ab und verweisen auf DIN 4726 als Mindeststandard.
- Alle drei Modelle betonen: Der Anschluss darf nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – Eigeninstallation ist ausdrücklich abzulehnen.
- GoogleAI stellt Kupferrohre als generell sichere Alternative dar; DeepSeek relativiert dies und nennt diffusionsdichte Verbundrohre als gleichwertige, häufig praktikablere Option; Qwen relativiert zusätzlich: Kupfer allein löst keine Temperatur- oder Druckkompatibilitätsprobleme.
- GoogleAI sieht Wärmetauscher als "eine weitere Option"; DeepSeek nennt klare Anwendungsfälle (offenes System / nicht-diffusionsdichte Rohre); Qwen hebt hervor, dass der Wärmetauscher nicht nur Korrosions-, sondern auch Temperatur-, Druck- und Regelungsschutz bietet – und damit bei Altanlagen meist zwingend ist.
- Qwen ergänzt entscheidend die Thematik der Temperaturverträglichkeit (Niedertemperatur-FBHAbk. vs. Hochtemperatur-Altanlage) und betont den hydraulischen Abgleich + VDI 2035-Wasseraufbereitung – beide nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- DeepSeek ergänzt die Differenzierung zwischen geschlossenen und offenen Heizsystemen als entscheidende Kriterien für die Notwendigkeit eines Wärmetauschers.
- Qwen widerspricht der Aussage "Kunststoffrohre seien nicht wirklich 100 % sauerstoffdicht" (aus Nutzerinformation) explizit als "technisch überholt" und verweist auf zertifizierte Produkte gemäß DIN EN ISO 22391 – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies vorsichtiger ("müssen gewährleistet sein" / "nur wenn korrekt verarbeitet"), aber nicht als grundsätzliche Unmöglichkeit.
- Qwen stellt klar: Ein Wärmetauscher ist bei Mischbetrieb aus Altanlage und Fußbodenheizung zwingend, während GoogleAI ihn als "weitere Option" beschreibt – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens sicherere Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise – insbesondere bei unbekanntem Alter oder Zustand der Altanlage – ist die Trennung mittels Wärmetauscher mit integrierter Temperaturabsenkung, kombiniert mit VDI-2035-konformer Wasseraufbereitung und hydraulischem Abgleich durch einen Heizungsfachbetrieb mit Nachweis für Altanlagen-Integration.
Thema Status KI-Konsens Sauerstoffdiffusion ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Nicht-diffusionsdichte Kunststoffrohre führen zu schwerwiegender Korrosion in älteren Heizungen mit Stahlkomponenten. Wärmetauscher ⚠️ Abwägung GoogleAI: "weitere Option"; DeepSeek: "nur bei offenen Systemen / nicht-diffusionsdichten Rohren"; Qwen: "zwingend bei Mischbetrieb aus Altanlage und FBH" → KI-Konsens: Wärmetauscher ist bei unklaarem Systemzustand oder alter Heizung die sicherste Lösung. Kupferrohre ⚠️ Abwägung GoogleAI: "sicherer Standard"; DeepSeek/Qwen: "nicht ausreichend allein – keine Temperatur- oder Drucktrennung" → KI-Konsens: Kupferrohre verhindern Sauerstoffdiffusion, lösen aber andere Kompatibilitätsrisiken nicht – daher kein alleiniges Sicherheitsmerkmal. DIN 4726 / sauerstoffdichte Rohre ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen unisono auf DIN 4726 als Mindestanforderung; nur zertifizierte Verbundrohre (mit EVOH/Alu) sind als Alternative zu Kupfer/Wärmetauscher zulässig. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – Eigeninstallation ist aus Sicherheitsgründen unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Bei Anschluss einer Fußbodenheizung an eine alte Heizung ist ein Wärmetauscher mit Temperaturabsenkung die sicherste und am weitesten abgesicherte Lösung; ergänzt durch VDI-2035-konforme Wasseraufbereitung, hydraulischen Abgleich und Dokumentation der Systemanalyse durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion durch Sauerstoffdiffusion in Stahlkomponenten (Kessel, Pumpen, Ventile) Massive Leckagen, Kesselausfall, teure Sanierung innerhalb 2–5 Jahren 🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Rohre oder Verarbeitungsfehler bei Verbundrohren Schleichende Systemschäden, unklare Haftung, Versicherungsleistung bei Schaden verweigert 🔴 Risiko Temperaturüberhöhung (Vorlauftemperatur >45 °C) an FBH-Kreis Thermische Schädigung der Fußbodenheizung, Verformung von Estrich und Belag, Wärmeverluste 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Kaltstellen, erhöhter Energieverbrauch, Pumpenüberlastung 🔴 Risiko Keine Systemanalyse vor Integration (Alter, Druck, Korrosionszustand) Unbemerkt fortschreitende Schädigung, späterer Totalausfall der Heizung, Gebäudeschäden durch Feuchtigkeit ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch Niedertemperaturbetrieb der FBH Reduktion des Heizenergieverbrauchs um 10–25 %, insbesondere bei Brennwerttechnik ✅ Chance Erhöhter Wohnkomfort durch gleichmäßige, strahlungsbasierte Wärme Verbesserte Raumklima-Qualität, geringere Luftbewegung, reduzierte Staubbelastung ✅ Chance Erhöhte Wertsteigerung des Gebäudes Steigerung der Verkaufs- und Mietpreise durch attraktive Heiztechnik und Zukunftssicherheit ✅ Chance Integration in moderne Regelungssysteme (Smart-Home, Wetterkompensation) Optimierte Laufzeiten, präzise Raumtemperatursteuerung, Fernüberwachung ✅ Chance Erneuerbare Energien-Kompatibilität (z. B. Wärmepumpe) Vorbereitung auf CO₂-neutrale Heizlösung, Fördermittelanspruch (z. B. BEGAbk.-EM) Orientierungshilfen
- Systemanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Altanlagen-Integration – lassen Sie Drucktest, Korrosionsstatus, Systemart (geschlossen/offen), Vorlauftemperatur und Regelungstechnik dokumentieren.
- Wärmetauscher prüfen und einbauen: Vereinbaren Sie die Montage eines hydraulisch getrennten Wärmetauschers mit integrierter Temperaturabsenkung auf max. 45 °C – dies ist die sicherste Methode für unklares Systemalter.
- Zertifizierte Materialien verwenden: Stellen Sie sicher, dass alle Rohre gemäß DIN 4726 bzw. DIN EN ISO 22391 mit EVOH- oder Aluminium-Sperrschicht ausgewählt und fachgerecht (Dichtung, Verlegung, Druckprobe) verlegt werden.
- Wasseraufbereitung und Abgleich durchführen: Beauftragen Sie die VDI-2035-konforme Wasseraufbereitung (pH-Wert, Inhibitor, Entschlackung) sowie den hydraulischen Abgleich – beides muss protokolliert werden.
- Regelungstechnik anpassen: Installieren Sie eine separate FBH-Regelung mit Außentemperaturfühler und Wetterkompensation – kein Anschluss an die alte Heizungsregelung ohne Trennung.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Energieagentur oder KfW über aktuelle Förderprogramme (z. B. BEG-EM) – Einbau einer Fußbodenheizung kann förderfähig sein, wenn im Kontext einer Heizungsmodernisierung erfolgt.
- Sauerstoffdiffusion
- Die Durchlässigkeit von Materialien für Sauerstoff. Bei Heizungsrohren kann Sauerstoffdiffusion zu Korrosion in der Anlage führen.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Sauerstoffdichtheit, Heizungsrohre - Wärmetauscher
- Ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In Heizungsanlagen dient er zur Trennung von Heizkreisläufen.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Wärmeübertragung, Systemtrennung - DIN 4726
- Eine deutsche Industrienorm, die Anforderungen an sauerstoffdichte Kunststoffrohre für Heizungsanlagen festlegt.
Verwandte Begriffe: Norm, Heizungsrohre, Sauerstoffdichtheit - Korrosion
- Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung, insbesondere durch Sauerstoff und Wasser.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß - Heizkreislauf
- Ein geschlossenes System von Rohren und Geräten, in dem ein Heizmedium (meist Wasser) zirkuliert, um Wärme zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Heizungssystem, Vorlauf, Rücklauf - Kupferrohre
- Rohre aus Kupfer, die in Heizungs- und Sanitärinstallationen verwendet werden. Sie sind sauerstoffdicht und korrosionsbeständig.
Verwandte Begriffe: Heizungsrohre, Installation, Metallrohre - Sauerstoffdichtheit
- Die Eigenschaft eines Materials, das den Durchtritt von Sauerstoff verhindert oder stark reduziert. Bei Heizungsrohren ist Sauerstoffdichtheit wichtig, um Korrosion zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Diffusion, Korrosionsschutz, DIN 4726
- Warum ist Sauerstoffdichtheit bei Fußbodenheizungen wichtig?
Sauerstoffdiffusion durch nicht sauerstoffdichte Rohre führt zu Korrosion in metallischen Bauteilen der Heizungsanlage, wie Heizkörpern und Kesseln. Dies kann die Lebensdauer der Anlage erheblich verkürzen und zu teuren Reparaturen führen. - Was ist ein Wärmetauscher und wie funktioniert er?
Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das zwei voneinander getrennte Heizkreisläufe miteinander verbindet, ohne dass sich das Wasser vermischt. Er überträgt die Wärme vom primären (alten) Heizkreislauf auf den sekundären (Fußbodenheizungs-)Kreislauf und verhindert so den Sauerstoffeintrag. - Welche Alternativen gibt es zu Kupferrohren und Wärmetauschern?
Eine Alternative sind sauerstoffdichte Kunststoffrohre gemäß DIN 4726. Diese Rohre sind speziell behandelt, um die Sauerstoffdiffusion zu minimieren. Es ist wichtig, auf die Zertifizierung und die Einhaltung der Norm zu achten. - Kann ich die Installation selbst durchführen?
Ich rate dringend davon ab, die Installation selbst durchzuführen, da Fehler bei der Installation schwerwiegende Folgen haben können. Ein Fachbetrieb verfügt über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um die Anlage fachgerecht zu installieren und in Betrieb zu nehmen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fachbetriebs. Ein seriöser Fachbetrieb wird Sie umfassend beraten und Ihnen ein detailliertes Angebot erstellen. Fragen Sie auch nach, welche Garantien der Betrieb auf seine Arbeit gibt. - Was kostet die Installation einer Fußbodenheizung mit Wärmetauscher?
Die Kosten variieren je nach Größe der zu beheizenden Fläche, der Art der Fußbodenheizung und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Wärmetauscher verursacht zusätzliche Kosten, die jedoch durch die längere Lebensdauer der Heizungsanlage kompensiert werden können. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie oft muss ein Wärmetauscher gewartet werden?
Ein Wärmetauscher ist in der Regel wartungsarm. Es empfiehlt sich jedoch, ihn regelmäßig von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert. Die Intervalle hängen von der Beanspruchung und den Herstellerangaben ab. - Was passiert, wenn ich keine sauerstoffdichten Rohre oder einen Wärmetauscher verwende?
Wenn Sie keine sauerstoffdichten Rohre oder einen Wärmetauscher verwenden, kann es zu Korrosion in der Heizungsanlage kommen. Dies führt zu Ablagerungen, Verstopfungen und im schlimmsten Fall zu Schäden an Heizkörpern, Kessel und anderen Bauteilen. Die Lebensdauer der Anlage wird dadurch erheblich verkürzt.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in bestehende Gebäude. - Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
Wie ein hydraulischer Abgleich die Effizienz einer Fußbodenheizung steigert. - Vorlauftemperatur Fußbodenheizung
Empfohlene Vorlauftemperaturen für eine energieeffiziente Fußbodenheizung. - Kosten Fußbodenheizung
Überblick über die Kosten für Material und Installation einer Fußbodenheizung. - Sauerstoffdichte Heizungsrohre
Informationen über die Bedeutung und Auswahl von sauerstoffdichten Heizungsrohren.
Fußbodenheizung: Sauerstoffdichtheit – Kunststoffrohre vs. Altbau
Alte Heizung / Neue Fußbodenheizung
Natürlich sind Kunststoffrohre nicht 100 % Sauerstoffdicht, jedoch kann man sagen, dass sie 99,9 % dicht sind und alte Heizungsanlagen mehr Sauerstoff durch Rohrverbindungen, Ventile oder gar offene Ausdehnungsgefäße ziehen, als durch die Kunststoffrohre eindringen könnte. Vorausgesetzt, die Kunststoffrohre sind mit einer Diffusionssperre versehen. Bitte achten Sie darauf, dass die Rohre DINAbk.-Geprüft sind und das entsprechende Siegel tragen. Nach DIN gefertigt ist nicht ausreichend. Einen Wärmetauscher kann man nur Empfehlen, um die neue Fußbodenheizung zu schützen. In alten Heizanlagen befinden sich oftmals Ablagerungen, wie Schlamm oder Rost. Dieser Schlamm kann die Funktion der heute rel. dünnen Heizrohre stören, oder sie gar verstopfen. Die Entscheidung für eine Fußbodenheizung sollte mehr von der Heizleistung und der Wahl der Bodenbeläge abhängen. Altbauten haben oftmals einen zu hohen Wärmebedarf. Bedenken Sie, dass Fußbodenheizungen nicht mehr als 95 W/m² leisten sollten. MfG Erfahrung -
Fußbodenheizung: Mehrschichtrohre – 100% Sauerstoffdicht ohne Wärmetauscher
100 % sauerstoffdichten Mehrschichtverbundrohre ohne Wärmetauscher
Neben Kupferrohren sind auch Mehrschicht-Verbudnrohre 100 % sauerstoffdicht. Der innere Aluminiumring garaniert hierbei die Sauerstoffundurchlässigkeit. Diese Rohre können Sie also ebenso problemlos an Ihr bestehendes Heizsystem anschließen. Sie müssen lediglich die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung drosseln. Den Rohraufbau können Sie unseren Internetseiten entnehmen. In Abhängigkeit von der Flächengröße und Komfort gibt es hierfür mehrere Möglichkeiten. Bei einem Einzelraum empfiehlt sich eine Reduzierung der Vorlauftemperatur über ein Rücklauftemperaturbegrenzer (RTB). Zwei Räume sind über einen kleinen Verteiler mit RTB anzuschließen. Beide Varianten regulieren nur das Heizwasser, können aber so erweitert werden, dass die Raumtemperatur durch Raumthermostate kontrolliert wird. Mehrere Räume oder eine Etage können mit unserem Beimischregelset mit der richtigen Vorlauftemperatur versorgt werden. Dieses wird direkt am Verteiler angeschlossen und macht somit einen Mischer, eine zweite Regelung im Kessel und zusätzliche Strangleitungen überflüssig. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung anschließen: Kupfer, Wärmetauscher oder Alternativen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob beim Anschluss einer Fußbodenheizung an eine bestehende Heizungsanlage Kupferrohre oder ein Wärmetauscher notwendig sind. Es wird erörtert, ob Kunststoffrohre ausreichend sauerstoffdicht sind und welche Alternativen es gibt. Mehrschichtverbundrohre werden als eine Option genannt, die keine zusätzlichen Maßnahmen erfordert, sofern die Vorlauftemperatur angepasst wird.
✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Fußbodenheizung: Sauerstoffdichtheit – Kunststoffrohre vs. Altbau sind moderne Kunststoffrohre mit Diffusionssperre nahezu sauerstoffdicht und können in vielen Fällen problemlos eingesetzt werden, da ältere Heizungsanlagen oft über andere Quellen Sauerstoff ziehen.
ℹ️ Zusatzinfo: Der Beitrag Fußbodenheizung: Mehrschichtrohre – 100% Sauerstoffdicht ohne Wärmetauscher hebt hervor, dass Mehrschichtverbundrohre eine Alternative zu Kupferrohren darstellen, da der innere Aluminiumring eine vollständige Sauerstoffdichtheit garantiert. Dies ermöglicht den direkten Anschluss an das bestehende Heizsystem, wobei die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung reduziert werden muss.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation einer Fußbodenheizung an eine bestehende Heizung sollte die Sauerstoffdichtheit der verwendeten Rohre berücksichtigt werden. Moderne Kunststoffrohre mit Diffusionssperre oder Mehrschichtverbundrohre können eine praktikable Lösung darstellen. Es ist wichtig, die Vorlauftemperatur anzupassen, um eine effiziente und sichere Funktion der Fußbodenheizung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Sauerstoffdichtheit der vorhandenen oder geplanten Heizungsrohre. Berücksichtigen Sie die Vorlauftemperatur und passen Sie diese gegebenenfalls an. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizungstechnik zurate, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizung, Kupferrohre, Wärmetauscher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … reduzieren. Im Sommer hingegen kann eine hohe thermische Masse die Aufheizung verlangsamen, was den Kühlbedarf senkt. Ein leerer Raum reagiert schneller auf …
- … führen kann. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark von der Dämmung, der Heizungsart und der Nutzung ab. Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist der …
- … zur Gebäudehülle vernachlässigbar ist und sie die Wärme bei Abschaltung der Heizung rasch wieder abgeben. …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- … Verschmutzter Wärmetauscher: Ablagerungen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen. …
- … Wärmepumpe, Einbau, Kosten, Arten, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, Neubau, Altbau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Neubau, Altbausanierung …
- … Mann und ich planen unseren Hausbau. Nun steht eine Entscheidung bzgl. Heizungsart an. Am liebsten wäre uns der Einbau einer Wärmepumpe. nun …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … in summa ca. 160 m) bei ca. 140 m² Heizfläche für Fußbodenheizung sowie Handtuchwärmer im Bad. …
- … Kaminofen: Ein wasserführender Kaminofen kann die Heizung unterstützen, aber planen Sie die Einbindung ins Heizsystem sorgfältig. …
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … [br]Zum Heizen eine Fußbodenheizung. …
- … Vitocal 222-G) mit Erdwärmetauscher an. Die hat eine Nennwärmeleistung von 5,9-10 kW (eine kleinere Sole/Wasser-WP gibt es von Viessmann nicht). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizung, Kupferrohre, Wärmetauscher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizung, Kupferrohre, Wärmetauscher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung an alte Heizung anschließen: Kupferrohre oder Wärmetauscher nötig?
Suche nach: Fußbodenheizung an alte Heizung: Was beachten?
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizung anschließen, Kupferrohre, Wärmetauscher, Sauerstoffdichtheit, Installation, Heizungsrohre
