Fußbodenheizung: Sauerstoffdichtes Rohr im Beton nötig? Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung: Sauerstoffdichtes Rohr im Beton nötig? Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Nicht sauerstoffdichte PP-Rohre sind für Fußbodenheizungen nicht geeignet; Alle betonen: Einbetten in Beton schützt nicht vor Sauerstoffdiffusion – Beton ist porös und kein Sauerstoffbarriere; Alle verweisen auf verbindliche Normen (DIN EN 1264, DIN EN 15063, VDI 2035) und fordern sauerstoffdichte Rohre mit Barriere (EVOH/Al).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf den Einsatz des nicht sauerstoffdichten PP-Rohrs – auch bei Einbettung in Beton. Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der vollständigen, normkonformen Planung und Verlegung eines sauerstoffdichten Heizrohrsystems.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit sauerstoffdichter Rohre bei Fußbodenheizungen im Beton. Es wird die Sauerstoffdurchlässigkeit von Beton und die daraus resultierenden Risiken für den Heizkreislauf (Korrosion) thematisiert. Alternativen und Empfehlungen für die Rohrauswahl werden diskutiert.
Guten Tag,
ich habe bei eBay eine Rolle (120 m) PP-Fußbodenheizungsrohr (20 mal 2 mm) ersteigert. Es ist wohl älter und garantiert nicht sauerstoffdicht. Spielt das bei einer Fußbodenheizung überhaupt eine Rolle. Das Rohr ist doch fest in den Beton eingegossen. Oder ist Beton auch Sauerstoffdurchlässig.
Besten Dank
Heinz Kräfte
    🔴 KRITISCH: Nicht sauerstoffdichte PP-Rohre sind für geschlossene Fußbodenheizkreise grundsätzlich unzulässig – auch bei Einbettung in Beton; Beton bietet keinen Sauerstoffschutz.
    🔴 KRITISCH: Einsatz solcher Rohre führt zwangsläufig zu Sauerstoffkorrosion an metallischen Komponenten (Kessel, Pumpe, Wärmetauscher) und kann zu Totalausfall der Heizungsanlage führen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Systemtrennung (z. B. Wärmetauscher) reduziert, aber eliminiert das Risiko nicht – sauerstoffdichte Rohre bleiben gemäß DINAbk. EN 1264, DIN EN 15063 und VDIAbk. 2035 zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: PP-Rohre ohne EVOH- oder Aluminium-Barriere sind weder für Heizungssysteme zugelassen noch als Notlösung oder "bei geringer Belastung" zulässig.
    Ob ein sauerstoffdichtes Rohr bei einer Fußbodenheizung im Beton notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist Sauerstoffdiffusion durch Kunststoffrohre ein Problem, da Sauerstoff ins Heizwasser gelangen und Korrosion an metallischen Bauteilen der Heizungsanlage verursachen kann.
    Bei älteren Heizungsanlagen ohne Systemtrennung (z.B. Wärmetauscher) ist die Verwendung sauerstoffdichter Rohre dringend zu empfehlen. Andernfalls kann es zu erheblichen Schäden durch Korrosion kommen. Moderne Heizungsanlagen verfügen oft über eine Systemtrennung, wodurch das Risiko reduziert wird.
    🔴 Gefahr: Nicht sauerstoffdichte Rohre in Verbindung mit älteren Heizungsanlagen können zu Korrosion und somit zu Schäden an der Heizungsanlage führen.
    PP-Rohre (Polypropylen) sind in der Regel nicht sauerstoffdicht. Wenn das Rohr bereits älter ist und keine Sauerstoffdichtheitsprüfung vorliegt, sollte man vorsichtig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Heizungsfachbetrieb prüfen, ob Ihre Heizungsanlage eine Systemtrennung besitzt und ob der Einsatz nicht sauerstoffdichter Rohre unbedenklich ist. Gegebenenfalls sollten die Rohre ausgetauscht werden.
    Der Sachverhalt betrifft die Verwendung eines nicht sauerstoffdichten PP-Rohrs (20x2 mm) für eine Fußbodenheizung im Betonestrich. Der Fragesteller hat dieses Rohr günstig erworben und fragt nach der Relevanz der Sauerstoffdichtheit, da das Rohr in Beton eingegossen wird.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Beton die Sauerstoffdiffusion verhindert, ist fachlich falsch. Beton ist porös und sauerstoffdurchlässig. Ohne eine Sauerstoffsperrschicht (z.B. EVOH-Barriere) diffundiert Sauerstoff durch die Rohrwandung in das Heizungswasser. Dies führt zu massiven Korrosionsschäden an allen metallischen Komponenten der Heizungsanlage (z.B. Wärmetauscher, Pumpe, Ventile). Die Folge sind Ablagerungen (Rostschlamm), Wirkungsgradverlust und letztlich ein Totalausfall der Anlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Das Rohr ist doch fest in den Beton eingegossen" ist irreführend. Der Beton schützt nicht vor Sauerstoffdiffusion. Entscheidend ist die Rohrwand selbst. Normen wie DIN EN 1264 und VDI 2035 schreiben für geschlossene Heizkreise sauerstoffdichte Rohre vor, um Korrosion zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Ein nicht sauerstoffdichtes Rohr kann nur in offenen Systemen (z.B. Kühlkreisläufe) oder mit einer nachgeschalteten Korrosionsschutzbehandlung (z.B. chemische Inhibitoren) verwendet werden. Für eine klassische Fußbodenheizung ist es ungeeignet. Zudem ist das Rohr mit 20x2 mm sehr dünnwandig und möglicherweise nicht für die Druckbelastung im Estrich ausgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie dieses Rohr auf keinen Fall für Ihre Fußbodenheizung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, der ein geeignetes, sauerstoffdichtes Rohr (z.B. PE-Xc mit EVOH-Barriere) fachgerecht verlegt. Das erworbene Rohr können Sie für andere Zwecke (z.B. Bewässerung) nutzen. Lassen Sie sich vor dem Einbau unbedingt von einem Fachmann beraten, um teure Folgeschäden zu vermeiden.
    Bei der Verwendung von nicht sauerstoffdichten PP-Rohren in einer Fußbodenheizung besteht ein erhebliches Risiko für die gesamte Heizungsanlage, unabhängig davon, ob das Rohr im Beton eingegossen ist oder nicht.
    🔴 Gefahr: Nicht sauerstoffdichte Rohre ermöglichen den Eintritt von Sauerstoff in das Heizungswasser, was zu Sauerstoffkorrosion an metallischen Komponenten (z. B. Heizkessel, Pumpen, Armaturen) führt – oft mit schwerwiegenden Folgeschäden und vorzeitigem Ausfall.
    🔴 Gefahr: Beton ist zwar kein direkter Sauerstoffquelle, aber keineswegs vollständig sauerstoffdicht; Feuchtigkeit, Mikrorisse und Diffusionsvorgänge ermöglichen langfristig Sauerstofftransport – besonders bei feuchtem Untergrund oder unzureichender Dampfsperre.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Einbettung in Beton ausreichenden Sauerstoffschutz bietet, ist fachlich falsch – die Norm DIN EN 15063 verlangt ausdrücklich sauerstoffdichte Rohrsysteme (z. B. mit EVOH- oder Aluminium-Barriere) für geschlossene Heizkreisläufe.
    ➕ Ergänzung: PP-Rohre ohne Sauerstoffsperrschicht sind nur für offene Systeme (z. B. Brauchwasser) zugelassen; für Heizungssysteme sind sie nicht zulässig – auch nicht als Notlösung oder bei vermeintlich geringer Belastung.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar intaktem Beton kann es durch Setzungsrisse, Bohrungen oder spätere Sanierungen zu Sauerstoffeintrag kommen – die Lebensdauer des Systems wird dadurch massiv verkürzt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Das Rohr ist doch fest in den Beton eingegossen" ist kein sicherheitstechnisches Argument – die Normenkonformität und langfristige Systemintegrität hängen von der Rohrmaterialzulassung ab, nicht von der Verlegeart.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie das nicht sauerstoffdichte PP-Rohr keinesfalls in einer Fußbodenheizung; beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung und fachgerechten Planung einer normkonformen Lösung – inkl. Ersatz durch ein zugelassenes, sauerstoffdichtes System (z. B. PE-RT/Al/PE-RT oder PEX mit Barriere).
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Nicht sauerstoffdichte PP-Rohre sind für Fußbodenheizungen nicht geeignet.
    • Alle betonen: Einbetten in Beton schützt nicht vor Sauerstoffdiffusion – Beton ist porös und kein Sauerstoffbarriere.
    • Alle verweisen auf verbindliche Normen (DIN EN 1264, DIN EN 15063, VDI 2035) und fordern sauerstoffdichte Rohre mit Barriere (EVOH/Al).
    • GoogleAI erwähnt eine Risikoreduktion durch Systemtrennung – DeepSeek und Qwen gehen stärker auf die Normkonformität ein und relativieren diesen Effekt deutlich ("reduziert, aber eliminiert nicht").
    • DeepSeek betont zusätzlich die Druckfestigkeit des 20×2-mm-Rohrs als kritisch – mögliche Unzulängigkeit für Estrichverlegung.
    • Qwen ergänzt explizit die Relevanz von Setzungsrisse, Bohrungen und Sanierungen als spätere Eintrittspfade für Sauerstoff.
    • GoogleAI lässt eine Prüfung "ob der Einsatz unbedenklich ist" bei Systemtrennung offen – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Normenverbote gelten unabhängig von Anlagenalter oder Systemtrennung. Qwen stellt diesen Punkt explizit als "❌ Widerspruch" dar und priorisiert die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherere, normkonforme Haltung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Einsatz nicht sauerstoffdichter Rohre – auch nicht bei Systemtrennung oder vermeintlich "gutem" Beton.
    Sauerstoffdichte für FBHAbk. zwingend erforderlich ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Ja – unabhängig von Einbettungsmaterial oder Anlagenalter.
    Beton als Sauerstoffbarriere ❌ Alle widerlegen diese Annahme einhellig: Beton ist porös, feuchtigkeitsdurchlässig und keine wirksame Diffusionssperre.
    Zulässigkeit von PP ohne Barriere ❌ Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich: PP ohne EVOH/Al ist für Heizkreise nicht zugelassen; GoogleAI bestätigt dessen mangelnde Sauerstoffdichtheit, relativiert aber die Unzulässigkeit leicht – KI-Konsens geht klar zu ❌.
    Risiko von Korrosionsschäden ✅ Alle warnen vor massiver Sauerstoffkorrosion an Kessel, Pumpe, Armaturen mit Folgen wie Rostschlamm, Wirkungsgradverlust und Totalausfall.
    Handlungsempfehlung ✅ Alle fordern den Verzicht auf das Rohr und die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Planung und Verlegung eines normkonformen Systems (z. B. PE-Xc/EVOH oder PE-RT/Al/PE-RT).
    🔴 Risiko Sauerstoffkorrosion an Heizkessel und Wärmetauscher Massiver Materialabtrag, Leckagen, Kesselausfall – hohe Reparatur- und Austauschkosten (mehrere Tausend €).
    🔴 Risiko Bildung von Rostschlamm im Heizkreis Verstopfung von Ventilen, Pumpen und Heizflächen – Heizleistungseinbußen bis zu 30 %, erhöhter Energieverbrauch.
    🔴 Risiko Nichtnormkonforme Verlegung ohne fachliche Dokumentation Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden an fremden Gewerken oder Gebäudeteilen, Versicherungsprobleme.
    🔴 Risiko Späte Erkennung durch fehlende sichtbare Symptome Korrosionsschäden entwickeln sich über Jahre unbemerkt – oft erst bei akutem Ausfall sichtbar.
    🔴 Risiko Verwendung dünner Wandstärke (20×2 mm) im Estrich Unzureichende Druck- und Stoßfestigkeit – Risiko von Rissen bei Setzungen oder Bohrungen im Estrich.
    ✅ Chance Frühzeitiger Einsatz normkonformer Rohre (z. B. PE-Xc/EVOH) Langfristige Systemstabilität, bis zu 50 Jahre Lebensdauer, geringe Wartungskosten, volle Gewährleistung.
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten SHK-Betrieb Sicherstellung der hydraulischen Auslegung, korrekter Abstandshaltung, Anbindung an Verteiler – optimale Heizleistung und Energieeffizienz.
    ✅ Chance Nutzung des bereits erworbenen PP-Rohrs für andere Zwecke (z. B. Gartenbewässerung) Wirtschaftliche Ressourcennutzung ohne Verschwendung – kein finanzieller Verlust, wenn Rohr fachgerecht umgeleitet wird.
    ✅ Chance Einhaltung aktueller Normen bereits in der Planungsphase Rechtssichere Dokumentation, einfache Abnahme durch Sachverständige oder Versicherung, zukunftssichere Immobilienbewertung.
    ✅ Chance Aufklärung über Heizungssysteme vor Inbetriebnahme Vermeidung von Fehlinvestitionen bei zukünftigen Sanierungen, gesteigertes technisches Verständnis für den Betrieb.
    1. Unverzüglichen Verzicht erklären: Nutzen Sie das erworbenen PP-Rohr keinesfalls für die Fußbodenheizung – werfen Sie es nicht weg, sondern lagern Sie es für Brauchwasser- oder Bewässerungszwecke.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Bitte um schriftliche Prüfung der Anlage (Systemtrennung, Druckfestigkeit, Normkonformität) und Angebot für ein sauerstoffdichtes Ersatzrohrsystem.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter des PP-Rohrs (Hersteller, Normangaben, Prüfzeugnisse) sowie aktuelle Heizungspläne und Betondokumentation – diese benötigt der Fachbetrieb für die Bewertung.
    4. Normkonforme Materialien anfordern: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb ausschließlich Rohre mit nachgewiesener Sauerstoffdichtheit (gem. DIN EN 1264, mit EVOH- oder Aluminium-Barriere) verbaut – lassen Sie das Zertifikat vor Ort einsehen.
    5. Dampfsperre und Estrichprüfung veranlassen: Beauftragen Sie den Estrichleger oder einen Baukontrolleur mit der Prüfung auf Feuchte- und Rissbildung im Bereich der Heizrohrverlegung – auch hier kann Sauerstoffdiffusion erfolgen.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie vom SHK-Betrieb die vollständige Verlege-Dokumentation (Rohrschein, Prüfprotokoll, Abnahmebescheinigung) an – diese ist für Gewährleistung und Versicherung zwingend notwendig.
    Sauerstoffdiffusion
    Die Diffusion von Sauerstoff durch Materialien, insbesondere Kunststoffe. In Heizungsanlagen kann dies zu Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Heizwasser, Sauerstoffdichtheit
    Systemtrennung
    Eine bauliche Trennung von Heizkreisläufen, meist durch einen Wärmetauscher, um den Eintrag von Sauerstoff und anderen Stoffen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizkreislauf, Korrosionsschutz
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen, insbesondere durch Sauerstoff und Wasser. In Heizungsanlagen betrifft dies oft metallische Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoffdiffusion, Heizwasser, Metall
    PP-Rohr
    Ein Rohr aus Polypropylen, einem Kunststoff. PP-Rohre sind in der Regel nicht sauerstoffdicht und daher für Heizungsanlagen nur bedingt geeignet.
    Verwandte Begriffe: Polypropylen, Kunststoffrohr, Heizungsrohr
    Heizwasser
    Das Wasser, das in Heizungsanlagen zur Wärmeübertragung verwendet wird. Es sollte möglichst frei von Sauerstoff und anderen Schadstoffen sein, um Korrosion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Korrosion, Wasserqualität
    EVOH
    Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer, ein Kunststoff, der als Sperrschicht in sauerstoffdichten Rohren verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoffdichtheit, Kunststoff, Sperrschicht
    PE-Xc
    Vernetztes Polyethylen, ein Kunststoff, der häufig für Heizungsrohre verwendet wird. In Kombination mit einer EVOH-Schicht ist er sauerstoffdicht.
    Verwandte Begriffe: Polyethylen, Kunststoffrohr, Heizungsrohr
    1. Warum sind sauerstoffdichte Rohre in Heizungsanlagen wichtig?
      Sauerstoffdichte Rohre verhindern, dass Sauerstoff in das Heizwasser eindringt. Sauerstoff im Heizwasser kann zu Korrosion an metallischen Bauteilen der Heizungsanlage führen, was deren Lebensdauer verkürzt und zu Ausfällen führen kann.
    2. Was bedeutet 'Systemtrennung' in einer Heizungsanlage?
      Eine Systemtrennung, beispielsweise durch einen Plattenwärmetauscher, trennt den Heizkreislauf der Fußbodenheizung vom primären Heizkreislauf. Dies verhindert, dass Sauerstoff aus der Fußbodenheizung in den Hauptkreislauf gelangt und dort Schäden verursacht.
    3. Kann ich ein nicht sauerstoffdichtes Rohr nachträglich abdichten?
      Eine nachträgliche Abdichtung von nicht sauerstoffdichten Rohren ist in der Regel nicht möglich oder wirtschaftlich sinnvoll. Der Austausch der Rohre gegen sauerstoffdichte Varianten ist die sicherste Lösung.
    4. Welche Alternativen gibt es zu sauerstoffdichten Rohren?
      Neben sauerstoffdichten Rohren kann eine Systemtrennung durch einen Wärmetauscher eine Alternative sein, um die Sauerstoffdiffusion in den Heizkreislauf zu minimieren. Auch der Einsatz von Korrosionsinhibitoren im Heizwasser kann helfen, Schäden zu reduzieren.
    5. Wie erkenne ich, ob mein Heizungsrohr sauerstoffdicht ist?
      Sauerstoffdichte Rohre sind in der Regel entsprechend gekennzeichnet, beispielsweise mit der Aufschrift 'sauerstoffdicht' oder 'O2-dicht'. Im Zweifelsfall sollte man die technischen Daten des Herstellers prüfen oder einen Fachmann befragen.
    6. Was passiert, wenn ich ein nicht sauerstoffdichtes Rohr im Beton verlege?
      Wenn ein nicht sauerstoffdichtes Rohr im Beton verlegt wird, kann Sauerstoff durch den Beton diffundieren und in das Heizwasser gelangen. Dies erhöht das Risiko von Korrosion in der Heizungsanlage.
    7. Welche Materialien sind für sauerstoffdichte Heizungsrohre geeignet?
      Für sauerstoffdichte Heizungsrohre werden häufig Materialien wie PE-Xc (vernetztes Polyethylen) mit einer EVOH-Sperrschicht oder Metallverbundrohre verwendet. Diese Materialien sind besonders widerstandsfähig gegen Sauerstoffdiffusion.
    8. Wie oft sollte das Heizwasser in einer Fußbodenheizung ausgetauscht werden?
      Das Heizwasser sollte regelmäßig geprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden, um die Konzentration von Sauerstoff und anderen Schadstoffen gering zu halten. Die genauen Intervalle hängen von der Wasserqualität und den Empfehlungen des Heizungsherstellers ab.
    • Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
      Methoden und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion durch Sauerstoff und andere Einflüsse.
    • Auswahl des richtigen Heizungsrohrs
      Kriterien für die Auswahl von Heizungsrohren hinsichtlich Material, Sauerstoffdichtheit und Druckbeständigkeit.
    • Systemtrennung durch Wärmetauscher
      Funktionsweise und Vorteile der Systemtrennung in Heizungsanlagen.
    • Heizwasserqualität und -aufbereitung
      Bedeutung der Heizwasserqualität und Methoden zur Aufbereitung und Entgasung.
    • Druckprüfung von Fußbodenheizungen
      Durchführung und Bedeutung der Druckprüfung nach der Installation einer Fußbodenheizung.
  2. Beton: Sauerstoffdurchlässigkeit vs. Wasserdichtigkeit
    Aber ja!
    Schütten Sie doch mal einen Eimer Wasser auf normalen Beton ... Und die Wassermoleküle sind um Einiges 🙂 größer als die Sauerstoffatömchen.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung: Sauerstoffdichtes Rohr im Beton – Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit sauerstoffdichter Rohre bei Fußbodenheizungen im Beton. Es wird die Sauerstoffdurchlässigkeit von Beton und die daraus resultierenden Risiken für den Heizkreislauf (Korrosion) thematisiert. Alternativen und Empfehlungen für die Rohrauswahl werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Beton: Sauerstoffdurchlässigkeit vs. Wasserdichtigkeit wird die Sauerstoffdurchlässigkeit von Beton im Vergleich zur Wasserdichtigkeit hervorgehoben, was die Diffusion von Sauerstoff durch den Beton verdeutlicht.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung sauerstoffdichter Rohre wird generell empfohlen, um Korrosion im Heizkreislauf zu vermeiden und die Lebensdauer der Fußbodenheizung zu verlängern. PP-Rohre ohne Sauerstoffdichtigkeit können problematisch sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Fußbodenheizung sollte die Sauerstoffdichtigkeit der verwendeten Rohre geprüft werden. Bei Unsicherheit empfiehlt es sich, auf sauerstoffdichte Alternativen zurückzugreifen oder einen Fachmann zu konsultieren. Die Integration von Systemtrennern kann ebenfalls in Betracht gezogen werden, um den Heizkreislauf zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Rohr, Beton, Diffusion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Rohr, Beton, Diffusion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Rohr, Beton, Diffusion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Sauerstoffdichtes Rohr im Beton nötig? Risiken & Alternativen
Suche nach: FBH: Sauerstoffdichtes Rohr im Beton? | Wichtig?
Suche nach: Fußbodenheizung, sauerstoffdichtes Rohr, Beton, Diffusion, Heizungsrohr, PP-Rohr, Korrosion, Heizkreislauf, Sauerstoffdiffusion
