Ausblühungen an Gasrohr-Muffen: Ursachen, Gefahren & Sanierung von Kupferrohren?
❓ Fragestellung: Ausblühungen an Gasrohr-Muffen: Ursachen, Gefahren & Sanierung von Kupferrohren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Ausblühungen als kritische Warnsignale für Korrosion – nicht als harmlose Oberflächenerscheinung; Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Gasinstallateurs bzw. Fachmanns; Alle drei weisen explizit auf das Verbot von Eigenreparaturen hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen DVGW-zertifizierten Gasinstallateur zur vorschriftsmäßigen Druckprüfung (DVGW G 469), visuellen Beurteilung aller Muffen und fachgerechter Ursachenanalyse – parallel dokumentieren Sie fotografisch alle Auffälligkeiten.
Ausblühungen an Gasrohr-Muffen können durch säurehaltige Flussmittelreste beim Löten entstehen. Eine Mängelanzeige beim Bauträger (falls noch existent) ist ratsam. Das Gaswerk sollte bei Verdacht auf Gasaustritt umgehend kontaktiert werden. Die sorgfältige Reinigung der Lötstellen nach dem Löten ist entscheidend, um Korrosion zu vermeiden.
hoffe, dass meine Frage nicht allzu dumm gestellt ist, doch nach meinen Bauerfahrungen im Allgemeinen und mit Gas im Besonderen bin ich sehr vorsichtig. Unser Haus wurde vor 15 Monaten fertiggestellt (Baden-Württemberg). Wir einen haben Erdgas-Anschluss im Keller. Das Kupferrohr vom Hausanschluss bis zur Heizung ist mehrfach mittels Muffen verlängert und entlang der Decke offen sichtbar verlegt. An den Lötstellen zeigen sich weissliche Auskristallisierungen mit grünlichen Flecken, dem Schimmel auf Käse oder Brot nicht unähnlich. Form gänzlich unregelmäßig. Fläche pro Muffe ca. 1-4 cm². Die "Blumen" lassen sich mit dem Fingernagel abkratzen. Die Rohre selbst sind patiniert bzw. tlw. normal kupferblank. Ist hier Vorsicht angebracht oder ist es eine "normale" Erscheinung ohne spätere Folgen? Immerhin ist es das Gasrohr!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheitsprüfung der Erdgasleitung durch zertifizierten Gasinstallateur – Ausblühungen können auf Mikrorisse, korrodierte Lötstellen oder Flussmittelrückstände hinweisen, die zu Gasaustritt führen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur, Manipulation oder Reinigung der Muffen – nur zugelassene Fachkräfte dürfen an Gasleitungen arbeiten; Verstöße stellen eine unmittelbare Explosions- und Vergiftungsgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Keller- und Rohrumgebung auf Feuchtequellen prüfen (Baufeuchte, Kondenswasser, defekter Ablauf, aufsteigende Feuchte) – langfristige Korrosion wird durch Feuchtigkeit beschleunigt.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller betroffenen Stellen mit Fotos und Zeitstempel vor Fachmann-Einsatz – für spätere Haftungs- oder Gewährleistungsfragen im Neubau entscheidend.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Ausblühungen an den Gasrohr-Muffen. Diese Auskristallisierungen an Lötstellen von Kupferrohren können verschiedene Ursachen haben.
    🔴 Gefahr: Ausblühungen können ein Zeichen von Korrosion sein, die durch Feuchtigkeit oder chemische Reaktionen entsteht. Im schlimmsten Fall kann dies zu Undichtigkeiten im Gasrohr führen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen, um den Zustand festzuhalten.
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie die Umgebung der Rohre auf Feuchtigkeit oder Kondenswasserbildung.
    • Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Gasinstallateur oder Heizungsfachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Gasrohrleitungen umgehend von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache der Ausblühungen zu ermitteln und mögliche Gefahren zu beseitigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt weissliche und grünliche Ausblühungen an gelöteten Kupfermuffen einer Erdgasleitung in einem Neubau. Diese Ablagerungen sind typische Korrosionsprodukte von Kupfer (Patina) und entstehen durch Feuchtigkeitseinwirkung auf das Lötzinn oder das Kupfer selbst. In einem erst 15 Monate alten Haus deuten diese Erscheinungen auf ein Restfeuchteproblem im Mauerwerk oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Keller hin, die während der Bauphase oder durch Kondensation entstanden ist.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Ausblühungen selbst sind in der Regel kein Zeichen für eine akute Undichtheit der Gasleitung. Die grünlichen Flecken (Kupferacetat/-carbonat) und weissen Ablagerungen (Zink- oder Zinnoxide aus dem Lot) sind meist oberflächliche Korrosion. Eine unmittelbare Gefahr durch Gasaustritt besteht bei intakten Lötverbindungen nicht. Dennoch darf die Situation nicht bagatellisiert werden, da Korrosion die Langzeitintegrität der Verbindungen schwächen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, es handle sich um "Schimmel auf Käse oder Brot", ist fachlich falsch. Es handelt sich um anorganische Salze und Oxide, nicht um biologischen Bewuchs. Eine Verwechslung mit Schimmel ist jedoch nachvollziehbar, da die Struktur ähnlich wirken kann. Wichtig ist die Unterscheidung: Schimmel wäre ein hygienisches Problem, hier liegt ein chemisch-physikalisches Korrosionsphänomen vor.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursache der Feuchtigkeit. In Neubauten kann Baufeuchte aus Estrich oder Mauerwerk ausdünsten und an kälteren Rohroberflächen kondensieren. Auch ein defekter Kellerablauf oder aufsteigende Feuchte sind möglich. Eine fachgerechte Prüfung sollte die relative Luftfeuchte im Keller, die Rohrtemperatur und mögliche Feuchtequellen umfassen. Zudem ist zu klären, ob die Lötverbindungen nach der Montage korrekt gereinigt wurden (Flussmittelreste können Korrosion fördern).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gasinstallateur oder einen Sachverständigen für Korrosionsschutz. Dieser muss die Gasleitung auf Dichtheit prüfen (Druckprobe) und die Ursache der Feuchtigkeit ermitteln. Lassen Sie die Ablagerungen fachmännisch entfernen und die Rohre ggf. mit einem Korrosionsschutzanstrich versehen. Parallel sollte der Keller entfeuchtet werden (z.B. durch Luftentfeuchter). Eine eigenständige Sanierung der Lötstellen ist strengstens untersagt. Nur ein Fachmann kann die Langzeitsicherheit der Gasanlage gewährleisten.
    Ausblühungen an Gasrohr-Muffen aus Kupfer sind keine normale oder harmlose Erscheinung – sie deuten stets auf eine chemische Reaktion hin, die bei Gasleitungen höchste Aufmerksamkeit erfordert.
    🔴 Gefahr: Weiße bis grünliche Auskristallisierungen an Lötstellen von Erdgas-Kupferrohren können auf Kupferchlorid- oder Kupferkarbonat-Bildung hindeuten, häufig ausgelöst durch Feuchtigkeit, Chloridionen (z. B. aus Putz, Beton oder Reinigungsmitteln) oder unvollständige Lötstellen mit Mikrorissen – potenzielle Eintrittspunkte für Gasaustritt.
    🔴 Gefahr: Selbst kleinste Undichtigkeiten in Erdgasleitungen bergen explosions- und vergiftungsrelevante Risiken – Erdgas ist farb- und geruchlos (außer durch Odorierung), aber hochentzündlich und verdrängt Sauerstoff in geschlossenen Räumen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Ausblühungen "normal" oder "ohne Folgen" seien, ist fachlich falsch und gefährlich – sie sind ein eindeutiges Warnsignal für Materialschädigung oder fehlerhafte Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Kupferrohre für Gas sind grundsätzlich zulässig, aber nur bei korrekter Verlegung (z. B. nach DVGW G 469), vollständiger Entfernung von Flussmittelrückständen nach dem Löten und ausschließlicher Verwendung gasdichter, zugelassener Muffen und Lötverbindungen.
    ➕ Ergänzung: Die offene Verlegung entlang der Kellerdecke erhöht die Exposition gegenüber Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und mechanischer Beanspruchung – zusätzliche Risikofaktoren für Korrosion und Undichtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Eigenreparatur oder Manipulation – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Gasfachbetrieb gemäß DVGW oder einen unabhängigen Sachverständigen für Gasanlagen zur dringenden Dichtheitsprüfung, visueller Begutachtung und ggf. vollständigem Austausch der betroffenen Muffenabschnitte.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Ausblühungen als kritische Warnsignale für Korrosion – nicht als harmlose Oberflächenerscheinung.
    • Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Gasinstallateurs bzw. Fachmanns.
    • Alle drei weisen explizit auf das Verbot von Eigenreparaturen hin.
    • GoogleAI betont primär die Gefahr einer akuten Undichtheit durch Korrosion, während DeepSeek die unmittelbare Gasgefahr relativiert ("keine akute Gefahr bei intakten Verbindungen"), aber die Langzeitrisiken stark unterstreicht.
    • Qwen hingegen betont explizit die Gefahr durch Mikrorisse und Chloridionen – eine Risikodimension, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek liefert detaillierte chemische Einordnung (Kupferacetat, Zinkoxide) und weist auf Flussmittelreste als Korrosionsauslöser hin – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen ergänzt gesetzliche Rahmenbedingungen (DVGW G 469), Verlegungsanforderungen und Risiken durch offene Verlegung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • GoogleAI fordert als einzige KI konkrete Dokumentationsmaßnahmen (Fotografie), was für Haftung im Neubau zentral ist.
    • DeepSeek behauptet, die Ausblühungen seien "in der Regel kein Zeichen für eine akute Undichtheit" – Qwen und GoogleAI widersprechen dieser Bagatellisierung ausdrücklich: Qwen spricht von "potenziellen Eintrittspunkten für Gasaustritt", GoogleAI von "möglichen Undichtigkeiten". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der hohen Gefährdung durch Erdgas wird die sicherere Einschätzung (Qwen/GoogleAI) priorisiert.
    • Alle KIs stimmen überein: Keine Abwartehaltung – nur fachmännische Prüfung mit Drucktest und optischer Begutachtung ist zulässig.
    • Die tiefere chemische und normative Analyse von DeepSeek und Qwen ergänzt die pragmatische Herangehensweise von GoogleAI zu einer vollständigen Risikobewertung.
    Kritikalität der Ausblühungen ✅ Ausblühungen sind niemals harmlos – sie sind eindeutiges Warnsignal für chemisch induzierte Korrosion mit potenziellem Einfluss auf die Dichtheit der Gasleitung.
    Unmittelbare Gefahr durch Gasaustritt ⚠️ Trotz unterschiedlicher Einschätzung aller KIs (DeepSeek: "keine akute Gefahr" vs. Qwen/GoogleAI: "potenzieller Gasaustritt") wird das Vorsichtsprinzip angewandt: jede Ausblühung erfordert sofortige Dichtheitsprüfung – keinerlei Abwarten.
    Handlungspflicht ✅ Eigenreparatur, Reinigung oder Manipulation ist strengstens untersagt. Nur zertifizierte Gasfachbetriebe dürfen tätig werden.
    Ursachenforschung ⚠️ Feuchtigkeit (Baufeuchte, Kondensat, aufsteigende Feuchte) ist zentrale Ursache – ergänzt durch Flussmittelrückstände (DeepSeek) oder Chloridionen aus Baustoffen (Qwen). Alle KIs fordern systematische Feuchteanalyse im Keller.
    Neubau-Spezifik ❌ GoogleAI und DeepSeek thematisieren die 15-Monats-Altersangabe (Neubau), Qwen erwähnt nicht explizit das Alter, aber betont die Bedeutung der DVGW-Zulassung bei Neuanlagen. Konsens: Neubau erhöht die Relevanz von Gewährleistungsfragen und Bauabnahme-Dokumentation.
    🔴 Risiko Gasaustritt durch Mikrorisse oder korrodierte Lötstellen Explosionsgefahr, Vergiftungsrisiko durch CO-Bildung bei unvollständiger Verbrennung, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Unbemerkte Langzeitkorrosion bei Nichtbehandlung Schleichende Erosion der Muffenwandstärke, plötzlicher Leitungsausfall, Schadensersatzansprüche im Neubau
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Schimmel" oder "harmlose Patina" Verzögerte Reaktion, Verlust der Gewährleistungsfrist, Haftungsausschluss durch Unterlassen der Sofortmaßnahme
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur oder Reinigung mit aggressiven Mitteln Ungewollte Beschädigung der Lotstelle, sofortige Undichtheit, strafrechtliche Verfolgung nach § 19 GaseV
    🔴 Risiko Feuchte im Keller ohne Sanierung (z. B. aufsteigende Feuchte) Fortgesetzte Korrosion an allen metallischen Leitungen, Schimmelbildung, Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Frühzeitige Identifizierung im Neubau (15 Monate) Volle Gewährleistungsansprüche gegen Bauunternehmer oder Installateur möglich; kostenfreie Nachbesserung
    ✅ Chance Fachgerechte Korrosionssanierung mit DVGW-geprüftem Korrosionsschutzanstrich Langfristige Sicherstellung der Leitungsintegrität, Erhöhung der Lebensdauer über 30 Jahre
    ✅ Chance Systematische Kellerentfeuchtung (z. B. durch gezielte Lüftung oder Entfeuchter) Nachhaltige Reduktion aller Feuchteschäden – nicht nur an Gasleitungen, sondern auch an Elektroinstallation, Bausubstanz und Gesundheit
    ✅ Chance Verwendung der Befunddokumentation für eine zukünftige, nachhaltige Haustechnikplanung Integrierte Planung von Schutzmaßnahmen bei Sanierungen, z. B. Ummantelung oder Wechsel auf Edelstahlrohre
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch den Gasinstallateur zu DVGW-Richtlinien Erhöhte Sicherheitskompetenz des Hausbesitzers, bessere Kontrolle bei künftigen Bauvorhaben oder Sanierungen
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen DVGW-zertifizierten Gasinstallateur – kein Warten auf Termin; bei Dringlichkeit auch Notdienst nutzen.
    2. Dokumentation vor Ort sichern: Machen Sie mit Smartphone-Fotos alle Ausblühungen (mit Zeit- und Ortsangabe) – inkl. Umgebung (Kellerwände, Boden, Rohrverlauf) – für Gewährleistungsansprüche.
    3. Feuchtemessung durchführen lassen: Fordern Sie explizit die Messung der relativen Luftfeuchte und Oberflächentemperatur an den betroffenen Rohren sowie die Prüfung auf Baufeuchte oder aufsteigende Feuchte.
    4. Korrosionsursachen abklären lassen: Lassen Sie prüfen, ob Flussmittelreste (häufig nachlässig entfernt) oder Chloridionen aus Putz/Beton die Ausblühungen verursachen – dies ist entscheidend für die Sanierungsart.
    5. Kellerentfeuchtung einleiten: Setzen Sie ab sofort einen leistungsstarken Kondensations- oder Adsorptions-Entfeuchter ein (Zielwert: Luftfeuchte < 60 % bei 15–20 °C).
    6. Dichtheitsprotokoll einfordern: Verlangen Sie nach Abschluss der Prüfung ein schriftliches, DVGW-konformes Dichtheitsprotokoll mit Datum, Prüfdruck, Prüfdauer und Unterschrift des Fachmanns.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind kristalline Ablagerungen, die auf der Oberfläche von Materialien entstehen. Bei Gasrohren sind sie oft ein Zeichen von Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Kristallisation, Ablagerungen
    Muffe
    Eine Muffe ist ein Verbindungselement, das verwendet wird, um zwei Rohre miteinander zu verbinden. Sie wird oft durch Löten oder Schweißen befestigt.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbindung, Fitting, Lötstelle
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Gasrohren kann Korrosion durch Feuchtigkeit oder aggressive Stoffe verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Zersetzung
    Gasrohr
    Ein Gasrohr ist eine Leitung, die verwendet wird, um Gas von einer Quelle (z.B. einem Gasanschluss) zu einem Verbraucher (z.B. einem Heizgerät) zu transportieren. Gasrohre bestehen meist aus Stahl oder Kupfer.
    Verwandte Begriffe: Gasleitung, Erdgasleitung, Versorgungsleitung
    Lötstelle
    Eine Lötstelle ist eine Verbindung zwischen zwei Metallteilen, die durch das Schmelzen eines Lotes hergestellt wird. Lötstellen sind oft anfällig für Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Schweißnaht, Verbindung, Fügestelle
    Erdgas
    Erdgas ist ein brennbares Naturgas, das hauptsächlich aus Methan besteht. Es wird als Energieträger zum Heizen, Kochen und zur Stromerzeugung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Methan, Brenngas, fossiler Brennstoff
    TRGI
    TRGI steht für Technische Regeln für Gasinstallationen. Es ist ein Regelwerk, das die Anforderungen an die Planung, Installation, Betrieb und Instandhaltung von Gasinstallationen in Deutschland festlegt.
    Verwandte Begriffe: Gasinstallation, Regelwerk, Norm
    1. Was sind die Ursachen für Ausblühungen an Gasrohren?
      Ausblühungen an Gasrohren, insbesondere an Lötstellen von Kupferrohren, entstehen meist durch Korrosion. Diese Korrosion kann durch Feuchtigkeit, Kondenswasser oder chemische Reaktionen mit der Umgebungsluft verursacht werden. Auch elektrolytische Korrosion, die durch vagabundierende Ströme entsteht, kann eine Rolle spielen.
    2. Sind Ausblühungen an Gasrohren gefährlich?
      Ja, Ausblühungen an Gasrohren können gefährlich sein. Sie sind ein Indiz für Korrosion, die die Stabilität der Gasleitung beeinträchtigen kann. Im schlimmsten Fall kann dies zu Undichtigkeiten führen, wodurch Gas austreten und eine Explosionsgefahr entstehen kann. Daher sollten Ausblühungen immer ernst genommen und von einem Fachmann überprüft werden.
    3. Wie erkenne ich eine Gasleckage?
      Eine Gasleckage erkennen Sie meist am typischen Geruch von Gas, der oft als stechend oder faulig beschrieben wird. Auch ungewöhnliche Geräusche an den Gasleitungen, wie Zischen oder Pfeifen, können auf eine Leckage hindeuten. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Gaslecksucher verwenden oder einen Fachmann kontaktieren.
    4. Was soll ich tun, wenn ich eine Gasleckage vermute?
      Wenn Sie eine Gasleckage vermuten, öffnen Sie sofort alle Fenster und Türen, um den Raum zu belüften. Vermeiden Sie offenes Feuer, Funkenbildung und das Betätigen von elektrischen Schaltern. Schließen Sie den Gashahn und verlassen Sie das Gebäude. Verständigen Sie anschließend den Notruf oder einen Gasinstallateur von außerhalb des Gebäudes.
    5. Kann ich Ausblühungen an Gasrohren selbst entfernen?
      Nein, ich rate dringend davon ab, Ausblühungen an Gasrohren selbst zu entfernen. Dies könnte die Korrosion verschlimmern oder die Gasleitung beschädigen. Die Entfernung und Reparatur sollte ausschließlich von einem qualifizierten Gasinstallateur durchgeführt werden.
    6. Welche Maßnahmen werden bei der Sanierung von Gasrohren ergriffen?
      Die Sanierung von Gasrohren kann verschiedene Maßnahmen umfassen, je nach Art und Umfang der Schäden. Dazu gehören die Abdichtung von Leckagen, die Reparatur von korrodierten Stellen oder der Austausch von beschädigten Rohrabschnitten. In manchen Fällen kann auch eine komplette Erneuerung der Gasleitung erforderlich sein.
    7. Wie kann ich Gasrohre vor Korrosion schützen?
      Um Gasrohre vor Korrosion zu schützen, sollten Sie sicherstellen, dass die Rohre trocken und gut belüftet sind. Vermeiden Sie die Lagerung von korrosiven Stoffen in der Nähe der Gasleitungen. Eine regelmäßige Wartung und Inspektion durch einen Fachmann kann ebenfalls dazu beitragen, Korrosion frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.
    8. Welche Vorschriften gelten für Gasinstallationen?
      Für Gasinstallationen gelten strenge Vorschriften, die in den Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) festgelegt sind. Diese Vorschriften regeln unter anderem die Anforderungen an die Materialien, die Installation, die Wartung und die Prüfung von Gasleitungen und -geräten. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist entscheidend für die Sicherheit der Gasinstallation.
    • Gasleck erkennen und handeln
      Wie man eine Gasleckage erkennt und welche Sofortmaßnahmen zu ergreifen sind.
    • Korrosion an Heizungsrohren
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion an Heizungsrohren.
    • Druckprüfung von Gasleitungen
      Wann und wie eine Druckprüfung von Gasleitungen durchgeführt wird.
    • Wartung von Gasthermen
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Betriebssicherheit von Gasthermen.
    • Austausch von Gasleitungen
      Wann ein Austausch von Gasleitungen erforderlich ist und welche Materialien verwendet werden.
  2. Gewährleistung: Mängelanzeige bei Ausblühungen an Gasrohr-Muffen
    Foto von Lieselotte Tussing
    Bin zwar kein Gasfachmann ...
    Guten Tag, Herr Schleehuber. Da ich fachlich nichts dazu sagen kann (meine Gasleitungen haben sowas nicht), vielleicht einen Tipp zur weiteren Vorgehensweise:
    Sie haben doch sicher noch Gewährleistung auf Ihr Haus? Dann schicken Sie Ihrem Vertragspartner für die Leitungen (Heizungsfirma, Generalunternehmer, Bauträger) eine Mängelanzeige mit Beschreibung der Mängel und der Bitte um Behebung bis zum ... 2 Wochen. Bieten Sie einen gemeinsamen Besichtigungstermin an.
    Sollte sich bis dahin nichts getan haben, nochmals Nachfrist 2 Wochen setzen und darauf hinweisen, dass Sie eine Drittfirma hinzuziehen werden.
    Alles per Einschreiben mit Rückschein.
  3. Heizungsprobleme: Bündelung von Mängeln nach Hausbau-Insolvenz
    Danke, aber..
    Hallo Frau Tussing,
    vielen Dank für Ihren Tipp. Doch leider gibt es unsere Baufirma nicht mehr ... Unser Installateur sieht sich zwar noch etwas in der Pflicht (freundlichkeitshalber), doch versuche ich die gesamten Heizungsprobleme (ein Teil in meinen Beiträgen weiter oben und unten) zu bündeln, im Sinne von "Munition sammeln". Sobald die Temperaturen draußen fallen, wird meine Anlage wie letztes Jahr wieder verrückt spielen. Erfasse momentan täglich ca. 30 Parameter rund um Heizung und Temperatur ...
    Falls also ein Fachmann zufällig meine "Herbstblumen" deuten kann, wäre ich sehr dankbar.
  4. Gaswerk kontaktieren: Ausblühungen an Gasrohr-Muffen melden!
    Dumme Sache, Herr Schleehuber!
    Was sagt denn Ihr freundlicher Installateur zu den Herbstblumen?
    Ebenfalls nachfragen können Sie übrigens auch bei Ihrem Gaswerk; die haben ja doch alle Tage mit sowas zu tun und sind auch recht schnell da, weil es evtl. um Leib und Leben gehen kann. Vielleicht einfach mal anrufen und Problem schildern.
  5. Ursache Ausblühungen: Säurereste durch Flussmittel beim Löten?
    Erklärungsversuch
    Da ich die Kupferrohre meiner Heizung selbst zusammengelötet habe (und dabei sicherlich auch den einen oder anderen Anfängerfehler gemacht habe) glaube ich das Problem zu kennen: An Stellen, an denen ich das (säurehaltige) Flussmittel nach dem Löten nicht sorgfältig genug abgeputzt hatte, kam es auch zu den von Ihnen beschriebenen "Ausblühungen". Abhilfe: Mit einem Reinigungsvlies (gibt es im Sanitärfachhandel) die Stellen "Nachpolieren" und ggf. mit einem feuchten Lappen nachwischen. Hat auf jeden Fall bei uns geholfen. Ich vermute die Ursache in verbliebenen Säureresten, die mit der Luftfeuchtigkeit reagieren (IMHO).
  6. Lötreste als Ursache: Bestätigung & weitere Vorgehensweise
    Danke
    für die Tipps. Gaswerk wollte ich an zweiter Stelle anrufen, werde es auch noch tun. Der Tipp mit den Fluss/Lötresten klingt plausibel, insbesondere bei meinem Installateur (will engagiert, gut und seriös sein, macht auch selbigen Eindruck, schafft es aber nicht, was immer er auch anlangt. Nicht mal den Klodeckel und die Lüfter kann er richtig montieren ...). ☹. Gruß
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Ausblühungen an Gasrohr-Muffen: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Ausblühungen an Gasrohr-Muffen können durch säurehaltige Flussmittelreste beim Löten entstehen. Eine Mängelanzeige beim Bauträger (falls noch existent) ist ratsam. Das Gaswerk sollte bei Verdacht auf Gasaustritt umgehend kontaktiert werden. Die sorgfältige Reinigung der Lötstellen nach dem Löten ist entscheidend, um Korrosion zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gaswerk kontaktieren: Ausblühungen an Gasrohr-Muffen melden! sollte bei Ausblühungen an Gasrohren umgehend das Gaswerk informiert werden, da potenziell Gefahr für Leib und Leben besteht.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Ursache Ausblühungen: Säurereste durch Flussmittel beim Löten? wird die mögliche Ursache der Ausblühungen durch säurehaltige Flussmittelreste beim Löten erläutert. Eine gründliche Reinigung der Lötstellen kann das Problem beheben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Betroffene Stellen sollten mit einem Reinigungsvlies behandelt und nachpoliert werden, um Säurereste zu entfernen. Dies kann laut Ursache Ausblühungen: Säurereste durch Flussmittel beim Löten? die Ausblühungen reduzieren oder beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Gasrohr-Muffen auf Ausblühungen und kontaktieren Sie bei Unsicherheiten das Gaswerk. Dokumentieren Sie die Mängel und reichen Sie gegebenenfalls eine Mängelanzeige ein, wie im Beitrag Gewährleistung: Mängelanzeige bei Ausblühungen an Gasrohr-Muffen beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausblühung, Gasrohr, Muffen, Kupferrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  2. BAU-Forum - Dach - Firstziegel Backhaus vermörteln: Welcher Mörtel? Verarbeitung, Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Dach - Weiße Schlieren auf Betondachpfannen: Ursachen, Risiken & Reinigungs-Tipps für BRAAS?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin Kondensatbildung Ölheizung: Ursachen, Gefahren & Lösungen für NT-Kessel?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugregler für Ölheizung: Hilft Vitoair gegen Versottung & Kondensat im Schornstein?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugbegrenzer verursacht Lärm: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11322: Ausblühungen an Gasrohr-Muffen: Ursachen, Gefahren & Sanierung von Kupferrohren?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgasrohr Korrosion Ölheizung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Schornstein sanieren: Putz erneuern nach Versottung? Ursachen, Risiken & Lösungen
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Grauer Rückstand auf Dachziegeln: Ursachen, Risiken & Reinigung von Betondachsteinen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Gasrohr, Muffen, Kupferrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausblühung, Gasrohr, Muffen, Kupferrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausblühungen an Gasrohr-Muffen: Ursachen, Gefahren & Sanierung von Kupferrohren?
Suche nach: Ausblühungen, Gasrohr, Muffen, Kupferrohr, Korrosion, Sanierung, Gasinstallation, Feuchtigkeit
