Abgasrohr Korrosion Ölheizung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Korrosion an Abgasrohren von Ölheizungen, insbesondere bei Viessmann-Anlagen. Mögliche Faktoren sind aggressive Raumluft durch Weichspüler, erhöhte Luftfeuchtigkeit und Kondenswasserbildung. Die richtige Dämmung des Abgasrohrs kann Kondensation verhindern, aber die Eignung des Kamins muss beachtet werden.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Ölheizung – Durchrostung des Abgasrohrs birgt akute Kohlenmonoxid-Vergiftungs- und Brandgefahr.
🔴 KRITISCH: Beschichtetes Normalstahlrohr ist für Ölheizungen grundsätzlich nicht zugelassen – DINAbk. 18891 und VDIAbk. 2035 verlangen säurebeständiges Material (z. B. Edelstahl 1.4571 oder keramisch ausgekleidete Systeme).
🔴 KRITISCH: Gelbgeränderte Ausblühungen am Kamin weisen auf austretendes Schwefelsäurekondensat hin – sofortige Dichtheitsprüfung des gesamten Abgassystems inkl. Kamin durch Schornsteinfegermeister erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Versottung des Kamins durch saures Kondensat kann die Bausubstanz dauerhaft schädigen – statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann vor Sanierung notwendig.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder temporäre Abdichtung – Abgasrohr-Systeme unterliegen der Bauaufsicht und müssen nach Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger in Betrieb genommen werden.
Ich sehe, dass Sie Korrosion an Ihrem Abgasrohr einer Viessmann Vitocell Ölheizung festgestellt haben. Da es sich um ein beschichtetes Normalstahlrohr handelt, ist Korrosion grundsätzlich möglich, besonders nach längerer Nutzungsdauer.
🔴 Gefahr: Korrosion am Abgasrohr kann zu Kohlenmonoxid-Austritt führen, was lebensgefährlich ist. Außerdem kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigt werden.
Mögliche Ursachen für die Korrosion sind:
- Kondensatbildung: Insbesondere bei älteren Heizungen kann es zu Kondensatbildung im Abgasrohr kommen, was die Korrosion begünstigt.
- Säurehaltige Abgase: Die Abgase der Ölheizung enthalten Säuren, die das Material angreifen können.
- Mangelnde Wartung: Eine unzureichende Wartung der Heizungsanlage kann die Bildung von Kondensat und säurehaltigen Ablagerungen fördern.
- Materialfehler oder Beschädigung: Das Abgasrohr könnte bereits bei der Installation beschädigt worden sein oder einen Materialfehler aufweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Abgasrohr umgehend von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen. Dieser kann die Ursache der Korrosion feststellen und die notwendigen Maßnahmen zur Behebung des Problems einleiten. Gegebenenfalls muss das Abgasrohr ausgetauscht werden. Überprüfen Sie auch den Kamin auf Versottung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Korrosion des Abgasrohrs einer Ölheizung von innen nach außen sowie gelbgeränderte Ausblühungen am Kamin. Dies deutet auf eine ernsthafte Störung des Abgas- und Kondensatabflusses hin. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer dauerhaften Unterschreitung des Taupunktes der Abgase, was zu saurem Kondensat führt. Dieses aggressive Kondensat greift das beschichtete Normalstahlrohr an und verursacht die Durchrostung. Die gelblichen Ausblühungen sind ein klares Indiz für austretendes Schwefelkondensat aus der Ölverbrennung.
🔴 Gefahr: Die Durchrostung des Abgasrohrs stellt eine akute Gefahr dar. Es kann zu einem Austritt von giftigem Kohlenmonoxid (CO) in den Wohnraum kommen. Zudem kann die Bausubstanz durch das aggressive Kondensat geschädigt werden. Eine sofortige Nutzungsunterbrechung der Heizung ist dringend anzuraten, bis eine fachmännische Überprüfung erfolgt ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um eine fehlerhafte Leistung des Heizungsbauers von 1996 handelt, ist rechtlich komplex. Die Gewährleistung ist längst abgelaufen. Allerdings könnte eine fehlerhafte Planung oder Ausführung vorliegen, wenn z.B. das Abgasrohr nicht für den Betrieb mit niedrigen Abgastemperaturen ausgelegt war oder die Kondensatabführung nicht fachgerecht installiert wurde.
➕ Ergänzung: Die Ursache kann auch in einer veränderten Betriebsweise liegen, z.B. durch eine spätere Optimierung der Heizung auf niedrigere Vorlauftemperaturen oder den Einbau eines Brennwertkessels. Auch eine unzureichende Wartung oder eine defekte Abgasrückführung können die Kondensatbildung fördern. Eine genaue Analyse durch einen Kaminkehrer oder Heizungsfachmann ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Heizung sofort außer Betrieb und veranlassen Sie eine umgehende Überprüfung durch einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger und einen Fachbetrieb für Heizungstechnik. Lassen Sie das gesamte Abgassystem inklusive Kamin auf Dichtheit und Zustand prüfen. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Schäden an Gebäuden, um die Ursache zu klären und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die Kosten für eine Sanierung können je nach Umfang (Austausch des Rohrs, Kamin-Sanierung) zwischen 1.000 und 5.000 Euro liegen.
Bei einer Ölheizung aus dem Jahr 1996 mit beschichtetem Normalstahl-Abgasrohr liegt eine fortgeschrittene innenseitige Korrosion vor, die bereits zu Durchrostung und sichtbarer Salzausblühung am Kaminanschluss geführt hat — ein deutlicher Hinweis auf aggressive Kondensatbildung und unzureichende Abgasführung.
🔴 Gefahr: Durchrostete Abgasrohre stellen eine akute Gefahr für Leib und Leben dar: Es besteht Risiko der Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Undichtigkeiten sowie Brandgefahr durch heiße Abgase, die in Bauteile eindringen können.
🔴 Gefahr: Die gelbgeränderte Ausblühung deutet auf Schwefelsäurekondensat hin — ein typisches Zeichen für unvollständige Verbrennung, zu niedrige Abgastemperaturen oder fehlende Kondensatabfuhr, was bei Ölheizungen ohne Kondensatneutralisation zur massiven Korrosion führt.
⚠️ Korrektur: Beschichtetes Normalstahlrohr ist für den Dauerbetrieb an Ölheizungen grundsätzlich ungeeignet — nach DIN 18891 und VDI 2035 ist hier ausschließlich säurebeständiges Material (z. B. Edelstahl 1.4571 oder keramisch ausgekleidete Systeme) zulässig; die Verwendung von Normalstahl stellt einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler dar.
➕ Ergänzung: Die Ursache ist nicht allein 'fehlerhafte Leistung des Heizungsbauers', sondern systemisch bedingt: Fehlende Abgastemperaturüberwachung, unzureichende Isolierung des Abgasrohrs, falsche Dimensionierung oder mangelhafte Kaminzugkontrolle begünstigen Kondensatbildung und beschleunigen die Korrosion erheblich.
➕ Ergänzung: Sanierungskosten sind nicht pauschal kalkulierbar — sie hängen von der Art des Ersatzsystems (Edelstahl-Innenrohr, keramische Auskleidung, kompletter Kaminersatz), Zugangssituation und notwendigen statischen Anpassungen ab; typische Kosten liegen zwischen 3.500 € und 12.000 € inkl. Prüfung und Abnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort den Betrieb der Heizung und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister sowie einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungs- und Abgastechnik (z. B. nach DIN 4701-10 oder VdS 2545) zur Gefahrenanalyse, Dichtheitsprüfung und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Korrosion als akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid und bestätigen die Notwendigkeit einer sofortigen Abschaltung der Heizung.
- Alle drei nennen Kondensatbildung als zentrale Ursache und betonen die Aggressivität des Schwefelsäurekondensats bei Ölheizungen.
- Alle drei verlangen eine fachmännische Prüfung durch Schornsteinfeger und Heizungsfachbetrieb – DeepSeek und Qwen ergänzen explizit den Sachverständigen.
- GoogleAI spricht von "grundsätzlich möglicher" Korrosion bei beschichtetem Normalstahl und nennt Materialfehler als mögliche Ursache – ohne klare Normverletzung zu benennen. DeepSeek und Qwen bewerten die Materialwahl dagegen eindeutig als fachlich unzulässig (Qwen zitiert DIN 18891/VDI 2035).
- GoogleAI empfiehlt "sofortige Überprüfung", DeepSeek und Qwen fordern explizit die sofortige Nutzungsunterbrechung – letztere ist sicherheitskonformer und wird daher priorisiert.
- DeepSeek führt rechtliche Aspekte zu Gewährleistung und Planungsfehler ein und benennt Kostenschätzungen (1.000–5.000 €).
- Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: klare Verweisung auf Normen, Unterscheidung zwischen Materialfehler und systemischen Ursachen (Isolierung, Temperaturführung, Zugkontrolle), sowie realistischere Kostenbandbreite (3.500–12.000 €) inkl. statischer Anpassungen.
- GoogleAI stellt die Materialwahl nicht grundsätzlich in Frage, während Qwen klar stellt: "Beschichtetes Normalstahlrohr ist für den Dauerbetrieb an Ölheizungen grundsätzlich ungeeignet" – dieser Hinweis wird aufgrund der Normreferenz als sicherere und verbindlichere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherste Position stammt von Qwen (Normbezug, klare Materialfehler-Klassifizierung) und DeepSeek (klare Betriebsunterbrechung). GoogleAI liefert eine sachlich zutreffende, aber weniger präzise und normkonforme Grundanalyse.
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxid-Gefahr ✅ Alle Modelle bestätigen akute Lebensgefahr durch Undichtigkeit des durchgerosteten Abgasrohrs – sofortige Abschaltung erforderlich. Materialzulässigkeit ❌ GoogleAI: "grundsätzlich möglich" bei Alter; DeepSeek/Qwen: Normwidrig – beschichtetes Normalstahlrohr ist für Ölheizungen unzulässig (DIN 18891/VDI 2035) – Konsens folgt der sichereren Einschätzung von Qwen/DeepSeek. Ursache der Korrosion ✅ Alle Modelle identifizieren saures Kondensat (Schwefelsäure) als Hauptursache, begünstigt durch niedrige Abgastemperaturen, mangelnde Isolierung und fehlende Kondensatabfuhr. Notwendige Fachkräfte ✅ Konsens: Bezirksschornsteinfeger (Dichtheitsprüfung), Heizungsfachbetrieb (Systemanalyse), Sachverständiger (DIN 4701-10/VdS 2545) für Sanierungskonzept und Ursachenklärung. Sanierungskosten ⚠️ GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: 1.000–5.000 €; Qwen: 3.500–12.000 € – Abweichung beruht auf Einbezug von statischen Anpassungen und Zugangsschwierigkeiten; Konsens: Kosten sind fallabhängig, aber deutlich höher als pauschale Schätzungen vermuten lassen. 👉 Handlungsempfehlung: Betrieb der Heizung sofort einstellen, gesamtes Abgassystem umgehend durch Schornsteinfegermeister und zertifizierten Heizungsfachbetrieb prüfen lassen, Materialverstoß normkonform dokumentieren und Sanierung unter Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen gemäß DIN 4701-10 einleiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch Undichtigkeit Lebensbedrohliche Vergiftung, insbesondere nachts oder bei geschlossenen Räumen 🔴 Risiko Brandgefahr durch heiße Abgase im Mauerwerk oder Dachstuhl Strukturelle Schäden, Totalschaden, Versicherungsprobleme bei grober Fahrlässigkeit 🔴 Risiko Ungeschützte Bausubstanz durch saures Kondensat (Versottung) Dauerhafte Schwächung von Mauerwerk, Kaminzugverlust, teure Sanierung nach statischer Begutachtung 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität des Abgasrohrs ohne Dokumentation Keine Abnahme durch Schornsteinfeger, Betriebsverbot, Haftungsrisiko bei Schäden an Dritten 🔴 Risiko Unzureichende Kondensatabfuhr oder Neutralisation Verstärkte Korrosion, Verstopfung, Rückstau von aggressivem Kondensat in Heizung oder Kamin ✅ Chance Austausch durch zertifiziertes Edelstahl- oder keramisches System Dauerhafte, normkonforme Lösung mit 25+ Jahren Lebensdauer und geringem Wartungsaufwand ✅ Chance Integration einer Kondensatneutralisation Vermeidung säurebedingter Korrosion künftig, Schutz von Kamin und Abgassystem ✅ Chance Modernisierung der Heizungssteuerung mit Abgastemperaturüberwachung Vermeidung von Taupunktunterschreitung, höhere Effizienz, längere Rohrlebensdauer ✅ Chance Fachgerechte Wärmedämmung des Abgasrohrs Reduktion von Kondensatbildung, sichere Abgastemperaturen, geringere Korrosionsanfälligkeit ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen zur Dokumentation und Haftungsklärung Sicherstellung der Beweissicherung für mögliche Regressansprüche, klare Sanierungsplanung Orientierungshilfen
- Abschaltung sofort durchführen: Stellen Sie die Ölheizung umgehend außer Betrieb – keine weitere Nutzung, bis alle Prüfungen abgeschlossen sind.
- Fachkräfte beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Bezirksschornsteinfegermeister für eine Druck-Dichtheitsprüfung und einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb für die technische Systemanalyse.
- Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungs- und Abgastechnik (nach DIN 4701-10 oder VdS 2545), um Ursachen zu dokumentieren und ein normkonformes Sanierungskonzept zu erstellen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Unterlagen: Heizungs- und Kaminbaupläne aus 1996, Wartungsprotokolle, eventuelle alte Gutachten – für Haftungs- und Regressprüfung.
- Sanierung planen: Entscheiden Sie sich für ein zertifiziertes Ersatzsystem aus säurebeständigem Material (z. B. Edelstahl 1.4571 oder keramisch ausgekleidetes Rohr) inkl. Kondensatneutralisation und fachgerechter Isolierung.
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Sanierung eine statische Prüfung des Kamins durch einen zertifizierten Statiker, da Versottung Bauteile schwächen kann.
- Abgasrohr
- Das Abgasrohr ist ein Bauteil, das die Abgase von einer Feuerstätte (z.B. Heizung) zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Rauchrohr. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Abgasrohren kann Korrosion durch Kondensat und Säuren entstehen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung. - Ölheizung
- Eine Ölheizung ist eine Heizungsanlage, die Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Ölbrenner, einem Kessel und einem Abgassystem.
Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwertkessel, Heizöl. - Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das durch Abkühlung von Wasserdampf entsteht. In Abgasrohren kann Kondensat entstehen, wenn die Abgase abkühlen und der Wasserdampf kondensiert.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Versottung. - Versottung
- Versottung ist die Durchfeuchtung und Zerstörung eines Schornsteins durch Kondensat und Säuren. Sie kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Kondensat, Bauschaden. - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann bei defekten Abgasanlagen austreten und zu schweren Vergiftungen führen.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung. - Heizungsbauer
- Ein Heizungsbauer ist ein Handwerker, der Heizungsanlagen installiert, wartet und repariert. Er ist auch für die Überprüfung der Abgasanlage zuständig.
Verwandte Begriffe: Installateur, Sanitär, Heizungstechnik.
- Was ist ein Abgasrohr und welche Funktion hat es?
Das Abgasrohr leitet die bei der Verbrennung entstehenden Abgase von der Heizungsanlage zum Kamin. Es besteht in der Regel aus Stahl oder Edelstahl und muss hitzebeständig und korrosionsbeständig sein. Eine einwandfreie Funktion des Abgasrohrs ist wichtig für die Sicherheit und Effizienz der Heizungsanlage. - Welche Gefahren bestehen bei einem defekten Abgasrohr?
Ein defektes Abgasrohr kann zu Kohlenmonoxid-Austritt führen, was lebensgefährlich ist. Außerdem kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigt werden, und es können Schäden am Gebäude entstehen, wenn Abgase unkontrolliert austreten. - Wie erkenne ich Korrosion am Abgasrohr?
Korrosion am Abgasrohr äußert sich in der Regel durch Rostbildung, Ausblühungen oder Löcher im Material. Auch eine Verfärbung des Rohrs kann ein Hinweis auf Korrosion sein. - Was ist Versottung des Kamins?
Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zersetzung des Kamins durch Kondensat und säurehaltige Abgase. Sie kann zu Schäden an der Bausubstanz führen und die Funktion des Kamins beeinträchtigen. - Wie oft sollte das Abgasrohr überprüft werden?
Das Abgasrohr sollte im Rahmen der jährlichen Wartung der Heizungsanlage von einem Fachmann überprüft werden. Bei älteren Anlagen oder bei Verdacht auf Schäden sollte die Überprüfung häufiger erfolgen. - Kann ich ein Abgasrohr selbst austauschen?
Nein, der Austausch eines Abgasrohrs sollte ausschließlich von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten sind. - Welche Materialien werden für Abgasrohre verwendet?
Für Abgasrohre werden in der Regel Stahl, Edelstahl oder Kunststoff verwendet. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Heizungsanlage und den jeweiligen Anforderungen ab. - Was kostet der Austausch eines Abgasrohrs?
Die Kosten für den Austausch eines Abgasrohrs variieren je nach Material, Länge und Zugänglichkeit des Rohrs. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Ölheizung Wartung
Regelmäßige Wartung der Ölheizung zur Vorbeugung von Schäden. - Kamin Versottung erkennen
Anzeichen und Folgen von Versottung im Kamin. - Abgasanlage Sanierung
Maßnahmen zur Sanierung einer defekten Abgasanlage. - Kohlenmonoxid Melder
Wichtigkeit und Funktion von Kohlenmonoxid Meldern. - Heizungsmodernisierung
Austausch einer alten Ölheizung gegen eine moderne Anlage.
Korrosion Abgasrohr: Weichspüler als Ursache?
Frage
Hoffentlich nutzen Sie Ihren Heizraum nicht auch als Trockenraum für Wäsche. Hierbei kann es passieren, wenn Wäsche mit Weichspühlern behandelt wurde, dass dabei in die Raumluft chemische Bestandteile ausdünsten, die dann wenn sie im Brenner mit der Frischluft verbrannt werden eine sehr aggrssive Mischung erzeugen (bestimmte Halogenverbindungen). Dies führ auch bei hochwertigem V4a Stahl zu Lochfraß. -
Abgasrohr Korrosion: Raumluftfeuchtigkeit als Ursache?
Antwort
Vielen Dank für Ihren Hinweis. Wir nutzen den Heizraum in der Tat als Trockenraum für unsere Wäsche, allerdings setzen wir nur sehr sporadisch Weichspüler ein. Aufgrund ihres Hinweises stellt sich für mich nun die Frage ob nicht generell die erhöht Feuchtigkeit in der Raumluft Ursache sein kann. Dies müsste aber dann ja regelmäßig bei Heizungsanlagen die in Altbauten installiert sind zu ähnlichen Problemen führen, da dort ja häufig Aufgrund der Bauweise der Keller eine permanent hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Gibt es ggf. die Möglichkeit ein doppelschaliges Rauchrohr anstatt des existierenden einwandigen Rohres einzusetzen um das kondensieren der Feuchtigkeit zu vermeiden. Hat jemand Erfahrung hiermit und kann mir Bezugsquellen und Preise nennen oder gibt es noch andere Lösungen? -
Kondenswasser im Abgasrohr: Ursachen & Sanierung
wir hatten ein ähnlich gelagertes Problem
allerdings in einem Neubau. Als Ursache vermute ich bei uns folgende Punkte: Estrich (Fließestrich) im November eingebracht, dadurch lägere Zeit im Keller bei Heizbetrieb ziemlich erhöhte Luftfeuchtigkeit. Rauchrohr mit Knie ca. 2 Meter lang bis zur Einführung in den Kamin, dadurch Kondenswasserbildung (keine Vermutung, sondern Tatsache, es tropfte aus allen Ritzen und "versaute" uns gewaltig den Boden). So haben wir uns geholfen: Mit alukaschierten Mineralwolle-Matten (Fachleute: stimmt der Ausdruck Silan-Matten?) wurde das gesamte Rauchrohr umwickelt. Danach war der Spuk vorbei. Ob's den anerkannten Regeln der Technik entspricht kann ich als Laie nicht sagen, jedoch war der Kaminfeger damit einverstanden. Inzwischen habe ich gleiches von meinem Nachbarn gehört, dem hatte es bei seinem inzwischen 6 Jahre alten Bau auch schon das erste Rauchrohr durchgefressen. Dort riet sogar der Kaminkehrer ausdrücklich zur Isolation des Rauchrohrs. Zu dem gelblichen "Ausblühungen" vermute ich, dass es sich um eben das niedergeschlagene Kondensat handelt und das enthält doch wohl auch Schwefelbestandteile und weitere nicht gerade wenig "aggressive" Substanzen. -
Abgasrohr Dämmung: Schutz vor Kondensation im Kamin
Gut gemacht,
Hallo So zum Schutz des Abgasrohres haben sie genau das richtig gemacht, Aufgrund der Isolierung kommt nicht zur Auskühlung, so das die Kondensation erst im Kamin stattfindet. (der hoffentlich dafür geeignet ist). Es geht nun etwas mehr Wärme über den Kamin verloren, dies ist aber in einem solchen Fall zu verschmerzen. Je nach Landes Bauordnung ist eine solche Isolierung sowieso vorgeschrieben. (liegt a der Abgasrohrlänge, ich meine in NRW ab 2 m ) Wichtig nur Dämmung A1 oder A2 einsetzten Aufgrund Brandgefahr. MfG Ralf Sparwel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abgasrohr Korrosion bei Ölheizung: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Korrosion an Abgasrohren von Ölheizungen, insbesondere bei Viessmann-Anlagen. Mögliche Faktoren sind aggressive Raumluft durch Weichspüler, erhöhte Luftfeuchtigkeit und Kondenswasserbildung. Die richtige Dämmung des Abgasrohrs kann Kondensation verhindern, aber die Eignung des Kamins muss beachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Korrosion Abgasrohr: Weichspüler als Ursache? können chemische Bestandteile aus Weichspülern, die im Heizraum als Trockenraum verwendet werden, die Korrosion verstärken. Dies betrifft auch hochwertige V4A-Stähle.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abgasrohr Dämmung: Schutz vor Kondensation im Kamin hebt hervor, dass die Isolierung des Abgasrohrs die Kondensation in den Kamin verlagert, was bei ungeeigneten Kaminen problematisch sein kann. Die Landesbauordnung kann hier Vorschriften zur Dämmung machen.
🔴 Risiko: Unzureichende Dämmung und hohe Luftfeuchtigkeit begünstigen Kondenswasserbildung im Abgasrohr, wie im Beitrag Kondenswasser im Abgasrohr: Ursachen & Sanierung beschrieben. Dies kann zu erheblichen Schäden führen, insbesondere bei Neubauten mit Fließestrich.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit im Heizraum und vermeiden Sie die Verwendung von Weichspülern. Stellen Sie sicher, dass das Abgasrohr ausreichend gedämmt ist und der Kamin für die entstehende Kondensatmenge geeignet ist. Ziehen Sie einen Heizungsbauer oder Kaminkehrer zurate, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgasrohr, Korrosion, Ölheizung, Viessmann". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- … Umlenkblech, Kaminofen, Edelstahl, Gusseisen, Brennraum, Haltbarkeit, Abgas, Korrosion, Nordica Rossella, Ofen …
- … welches wohl verhindern soll, dass die Flamme/Wärme direkt in das Abgasrohr geht, aus einem recht dünnen Edelstahlblech ist. (geschätzt max. 1 mm …
- … hitzebeständig und speichert Wärme gut, kann aber spröde sein. Edelstahl ist korrosionsbeständiger und leichter, kann aber bei sehr hohen Temperaturen anfälliger für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- … betrifft eine technisch sensible Planung: die Nutzung des Zwischenraums zwischen Edelstahl-Abgasrohr und gemauertem Schornstein als Luftkanal für die externe Verbrennungsluftzufuhr eines Kaminofens. …
- … DeepSeek betont den Brandschutzcharakter des Zwischenraums und die Gefahr von Kondensat/Korrosion bei Fehlnutzung. …
- … Nutzung des Zwischenraums als Luftkanal → Überhitzung, Kondensat, Korrosion am Edelstahlrohr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- … nach einem Grundofen im Erdgeschoss). Spart auch wieder etwas Geld, vollisolierte Abgasrohre sind gar nicht so billig. Wer einen Erdtank oder reine Saugförderung …
- … ungünstige Luftströmungen bei manchen Kunden zu Kondenswasser. Dieses wiederum führt zu Korrosion im Bereich des Zellradschleusenantriebs. …
- … Korrosion: Kondenswasserbildung im Bereich der Zellradschleuse kann zu Korrosion führen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkörper farbig lackieren: Welcher Lack ist hitzebeständig & geeignet?
- … Optische Minderung, Korrosionsrisiko durch Feuchtigkeitseintrag unter Lack, Wartungsaufwand …
- … Verminderung von Korrosion durch fachgerechten Neuanstrich …
- … Lackieren aufgetragen, um die Lebensdauer des Metalls zu verlängern. Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Rostumwandler, Metallgrundierung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Defekte Dampfsperre im Holzhaus: Ursachen, Folgen & Sanierung nach 20 Jahren?
- … sehr Windig ist dann zieht es zwischen diesen Wasserleitungen und dem Abgasrohr der Gastherme ganz schön rein. Aus den Steckdosen der Innenwände zieht …
- … die durch Feuchtigkeit verursacht werden. Dies kann zu Schimmelbildung, Fäulnis oder Korrosion führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Bauschaden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Edelstahlgeländer rostet: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Flugrost?
- … Edelstahlgeländer, Rost, Flugrost, Edelstahl reinigen, Korrosion, Metallpflege, Geländerpflege, Edelstahl flammend …
- … Metallbau, Korrosion, Reinigung, Edelstahl …
- … dünne Oxidschicht erzeugt. Diese Schicht ist zwar dekorativ, kann aber die Korrosionsbeständigkeit des Edelstahls beeinträchtigen, wenn sie nicht fachgerecht nachbehandelt wurde. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Ofenrohr Außenbereich: Material, Korrosion, Doppelwandig vs. Einwandig & Bezugsquellen?
- BAU-Forum - Dach - Firstziegel Backhaus vermörteln: Welcher Mörtel? Verarbeitung, Anleitung & Tipps
- … darin überein, dass der Kupferkamin besondere Anforderungen an den Mörtel stellt (Korrosionsrisiko, pH-Wert, chemische Verträglichkeit). …
- … Alle drei Modelle fordern pH-neutrale, kalkbasierte Mörtel zur Vermeidung von Korrosion und Ausblühungen. …
- … Kupferkorrosion, grünliche Ausblühungen, Leckagen, gesundheitliche Belastung durch Kupferionen …
- BAU-Forum - Dach - Abgaskalotte offen im Spitzbogen: Schnee, Regen & Schäden? Lösung für Brennwerttherme
- … Gibt es Anzeichen von Feuchtigkeit oder Korrosion? Untersuchen Sie die Abgasanlage und die Therme auf Feuchtigkeit oder Rost. …
- … Alle drei Modelle bestätigen: direkter Eintritt führt zu Korrosion, Frostschäden, Kurzschluss, Kohlenmonoxidrisiko – keine Abweichung. …
- … Korrosion und elektrische Defekte an Brennwerttherme durch Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Dach - Weiße Schlieren auf Betondachpfannen: Ursachen, Risiken & Reinigungs-Tipps für BRAAS?
- … Korrosion der Betonbewehrung (bei bewehrten Dachsteinen) …
- … Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Baustoffe oder Bauteile. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion, Holzfäule und anderen Schäden führen. Feuchtigkeitsschäden können verschiedene Ursachen …
- … Dachfläche: Abgasrohr als Ursache für Schlieren? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgasrohr, Korrosion, Ölheizung, Viessmann" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgasrohr, Korrosion, Ölheizung, Viessmann" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abgasrohr Korrosion Ölheizung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Abgasrohr Korrosion: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Abgasrohr, Korrosion, Ölheizung, Viessmann, Kamin, Sanierung, Ursachen, Heizungsbauer
