Edelstahlgeländer rostet: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Flugrost?
❓ Fragestellung: Edelstahlgeländer rostet: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Flugrost?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Flugrost als häufigste Ursache für sichtbaren Rost auf Edelstahlgeländern – besonders bei geflammt veredelter Oberfläche; Alle betonen die fehlende oder unzureichende Passivierung nach dem Flammprozess als zentrale technische Schwachstelle; Alle fordern die Vermeidung aggressiver Reinigungsmittel und mechanischer Beschädigung (z. B. Stahlwolle).
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie das rostende Edelstahlgeländer nicht als Pflegefall, sondern als potenziellen Sicherheitsmangel: Lassen Sie vor jeglicher Reinigung oder Pflege die Materialintegrität, Legierung und Passivschicht durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen prüfen – insbesondere bei geflammt veredelter Oberfläche.
Die Diskussion dreht sich um ein geflammtes Edelstahlgeländer, das Rost aufweist. Als Ursache wird Aufkohlung durch unsachgemäßes Flämmen vermutet, wodurch sich Chromcarbide bilden und die Passivschicht zerstören. Die Qualität des Edelstahls (Güte 4301) und die Verwendung eines Schweißbrenners werden hinterfragt. Eine Sanierung mit abrasiver Beize wird als mutig, aber möglicherweise nicht zielführend angesehen.
wir haben an unserem Haus ein Edelstahlgeländer anfertigen
lassen (vor etwa 4 Monaten). Diese wurde aus optischen Gründen "geflammt", wodurch
eine sehr schöne blau/bronze schimmernde Färbung entsteht.
Sah sehr gut aus, bevor alles anfing zu rosten.
Weiß jemand Rat? Gibt es eine Erklärung? Der Edelstahl-Fachbetrieb weiß keine Antwort und lässt uns hängen.
Jörg
    🔴 KRITISCH: Sofortige Tragsicherheitsprüfung durch zertifizierten Metallbausachverständigen (z. B. nach DINAbk. EN ISO 15614 oder VdTÜV-Merkblatt 752) – insbesondere bei geflammt veredeltem Edelstahl mit sichtbarem Rost, da Lochfraß oder Spaltkorrosion an Schweißnähten unsichtbar fortgeschritten sein kann.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung des Geländers als ausschließliche Sicherheitsvorrichtung bis zur fachlichen Freigabe – Rost bei geflammt-oxidierter Oberfläche weist auf mögliche Passivschichtzerstörung und erhöhte Korrosionsanfälligkeit hin.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Reinigung mit Stahlwolle, chlorhaltigen oder aggressiven Haushaltsreinigern – dies beschleunigt die Korrosion und zerstört die Restpassivschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Klare Unterscheidung zwischen oberflächlichem Flugrost (entfernbare Eisenpartikel) und echter Materialkorrosion (Lochfraß, Spaltkorrosion) ist zwingend erforderlich – nur eine fachliche Begutachtung liefert sichere Aussage.
    Ein rostendes Edelstahlgeländer ist ärgerlich, aber oft behebbar. 🔴 Rost auf Edelstahl deutet meist auf Flugrost hin, der durch Eisenpartikel in der Luft entsteht und sich auf der Oberfläche absetzt.
    Mögliche Ursachen:
    • Umgebungseinflüsse: Nähe zu Bahngleisen, Industriegebieten oder Baustellen.
    • Mangelnde Reinigung: Ablagerungen von Schmutz und Feuchtigkeit fördern Rostbildung.
    • Falsche Reinigungsmittel: Stahlwolle oder chlorhaltige Reiniger können die Oberfläche beschädigen.
    • Minderwertige Edelstahlqualität: Bei der Verarbeitung wurde evtl. kein säurebeständiger Edelstahl verwendet.
    • Reinigung: Verwenden Sie spezielle Edelstahlreiniger oder eine milde Seifenlauge und ein weiches Tuch. Keine kratzenden Schwämme oder Stahlwolle verwenden!
    • Passivierung: Nach der Reinigung kann eine Passivierungslösung aufgetragen werden, um die Schutzschicht des Edelstahls zu stärken.
    • Schutz: Tragen Sie ein Edelstahlpflegespray auf, um die Oberfläche zu versiegeln und vor neuen Ablagerungen zu schützen.
    • Flugrostentferner: Bei hartnäckigem Flugrost können spezielle Flugrostentferner eingesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Reinigung und Pflege. Wenn der Rost hartnäckig ist oder großflächig auftritt, ziehen Sie einen Fachbetrieb für Metallbau hinzu, um die Ursache zu klären und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Fall eines rostenden Edelstahlgeländers mit geflammter Oberfläche ist fachlich komplex. Die geflammte Oberfläche entsteht durch eine thermische Behandlung, die eine dünne Oxidschicht erzeugt. Diese Schicht ist zwar dekorativ, kann aber die Korrosionsbeständigkeit des Edelstahls beeinträchtigen, wenn sie nicht fachgerecht nachbehandelt wurde.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der Zerstörung der schützenden Passivschicht des Edelstahls durch den Flammprozess. Wenn diese Schicht nicht intakt ist, kann der Stahl rosten. Zudem kann Flugrost von anderen Metallteilen in der Umgebung (z.B. von Baustellen oder Schweißarbeiten) auf der rauen Oberfläche haften bleiben und tiefe, schwer entfernbare Rostflecken verursachen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu unterscheiden, ob es sich um echten Durchrostung (Lochfraß) oder um oberflächlichen Flugrost handelt. Flugrost lässt sich oft mit speziellen Edelstahlreinigern entfernen, während echter Rost auf eine dauerhafte Schädigung des Materials hinweist. Die fehlende Reaktion des Fachbetriebs ist besorgniserregend und deutet auf eine mögliche Pfuschverarbeitung hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Edelstahl grundsätzlich nicht rostet, ist falsch. Es gibt verschiedene Edelstahlgüten (z.B. V2A, V4A), und die Korrosionsbeständigkeit hängt stark von der Oberflächenbehandlung und Umgebung ab. Geflammter Edelstahl ist besonders anfällig, wenn die Nachbehandlung (z.B. Beizen, Passivieren) nicht korrekt durchgeführt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Korrosionsschutz oder einen Metallbauexperten. Lassen Sie die genaue Ursache (Flugrost vs. Materialfehler) durch eine fachliche Begutachtung klären. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und setzen Sie dem ausführenden Betrieb eine letzte Frist zur Nachbesserung. Bei weiterer Untätigkeit sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da hier ein klarer Mangel vorliegt.
    Edelstahlgeländer mit geflammt-oxidierter Oberfläche zeigen nach kurzer Zeit Flugrost oder Oberflächenkorrosion – dies ist kein Einzelfall, sondern ein bekanntes Phänomen bei nicht korrosionsbeständigen Edelstahlvarianten oder unsachgemäßer Oberflächenbehandlung.
    🔴 Gefahr: Flugrost deutet auf beginnende Oberflächenkorrosion hin, die bei fortgesetzter Exposition (Feuchtigkeit, Salz, Schmutz, UV) in tieferliegende Schichten eindringen und die Tragfähigkeit langfristig beeinträchtigen kann – besonders kritisch bei Geländern mit Sicherheitsfunktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Edelstahl" allein garantiert keine Korrosionsbeständigkeit; entscheidend sind die Legierung (z. B. 1.4404 / A4 für salzhaltige Umgebungen) und die Oberflächenqualität – geflammt bedeutet hier eine gezielte Oxidschicht, die bei unzureichendem Passivierungsschutz nicht stabil ist.
    ➕ Ergänzung: Flugrost entsteht häufig durch Kontamination mit Eisenpartikeln (z. B. von Werkzeugen, Stahlwolle oder Baustellenstaub), die sich auf der Oberfläche oxidieren und als "Rostflecken" erscheinen – dies ist nicht identisch mit Grundkorrosion, aber ein Warnsignal für mangelnde Oberflächenvorbereitung oder fehlende Nachpassivierung.
    ✅ Zustimmung: Die Reaktion des Fachbetriebs ist unzureichend – ein qualifizierter Edelstahlverarbeiter muss bei geflammt veredelten Bauteilen stets eine nachträgliche Passivierung (z. B. mit Salpetersäure oder Zitronensäure) durchführen und dokumentieren.
    🔴 Gefahr: Unbehandelter Flugrost kann sich zu Lochfraß oder Spaltkorrosion entwickeln, insbesondere an Schweißnähten oder Kanten, wo die Oxidschicht lokal beschädigt ist – dies bleibt oft unsichtbar, bis es zu strukturellen Schwächen kommt.
    ➕ Ergänzung: Reinigung mit chlorhaltigen oder aggressiven Haushaltsreinigern beschleunigt die Korrosion massiv; stattdessen sind pH-neutrale, chlorfreie Reiniger und weiche Tücher vorgeschrieben – niemals Stahlwolle oder Schleifpapier.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Metallbausachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO 15614 oder VdTÜV-Merkblatt 752) zur Oberflächenanalyse, Legierungsprüfung (z. B. mit Hand-XRF-Gerät) und Bewertung der Tragsicherheit – bis zur Klärung darf das Geländer nicht als alleinige Sicherheitsvorrichtung genutzt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Flugrost als häufigste Ursache für sichtbaren Rost auf Edelstahlgeländern – besonders bei geflammt veredelter Oberfläche.
    • Alle betonen die fehlende oder unzureichende Passivierung nach dem Flammprozess als zentrale technische Schwachstelle.
    • Alle fordern die Vermeidung aggressiver Reinigungsmittel und mechanischer Beschädigung (z. B. Stahlwolle).
    • GoogleAI bewertet Rost primär als "ärgerlich, aber behebbar" und priorisiert Reinigung & Pflege; DeepSeek und Qwen heben dagegen die strukturelle Risikopotenzial (Lochfraß, Tragsicherheit) und fachliche Pflicht zur Passivierung nachdrücklich hervor.
    • GoogleAI erwähnt nicht explizit die Notwendigkeit einer Legierungsprüfung (z. B. mit Hand-XRF), während Qwen dies als zwingend für die Materialbewertung nennt und DeepSeek auf V2A/V4A-Güten eingeht.
    • DeepSeek betont die fehlende Reaktion des Fachbetriebs als Indiz für mögliche Pfuschverarbeitung und empfiehlt rechtliche Schritte – diese Dimension fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit in der "letzten Frist"-Forderung enthalten.
    • Qwen ergänzt konkrete Normen- und Zertifizierungsanforderungen (DIN EN ISO 15614, VdTÜV-Merkblatt 752) und fordert die Legierungsidentifikation vor Ort – Detailtiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erreicht wird.
    • GoogleAI suggeriert mit "Beginnen Sie mit einer gründlichen Reinigung und Pflege" eine Selbsthilfe als erste Maßnahme, während Qwen ausdrücklich verlangt: "bis zur Klärung darf das Geländer nicht als alleinige Sicherheitsvorrichtung genutzt werden", und DeepSeek fordert "umgehend einen unabhängigen Sachverständigen". Der Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Sicherheitsrelevante Prüfung vor jeglicher Reinigung.
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) hat Priorität: Rost an geflammt veredeltem Edelstahlgeländer ist kein kosmetischer Mangel, sondern ein möglicher Sicherheitsmangel mit struktureller Relevanz. Selbsthilfe-Maßnahmen sind erst nach fachlicher Freigabe zulässig.
    Ursache des Rosts ✅ Flugrost durch Eisenkontamination (z. B. Baustellenstaub) ist dominierend – aber nur bei intakter Materialbasis harmlos; bei geflammt veredeltem Edelstahl häufig Ausdruck fehlender Nachpassivierung.
    Korrosionsrisiko ⚠️ Konsens: Geflammt-Oberfläche reduziert Korrosionsbeständigkeit; Abwägung erforderlich, ob es sich um oberflächlichen Flugrost oder beginnende Materialkorrosion (Lochfraß/Spaltkorrosion) handelt – ausschließlich durch Sachverständigen zu klären.
    Materialanforderung ✅ "Edelstahl" allein reicht nicht: Für sicherheitsrelevante Geländer in exponierter Umgebung (Feuchtigkeit, Salz, Schmutz) ist mindestens 1.4404 (A4/V4A) erforderlich – geflammt veredelte Teile zusätzlich passiviert.
    Sicherheitsrelevanz ❌ GoogleAI relativiert Risiko ("behebbar"), DeepSeek & Qwen betonen klar: Rost an Sicherheitsgeländern ist ein strukturelles Risiko, das Tragsicherheit beeinträchtigen kann – Vorsichtsprinzip entscheidet: Status = kritisch.
    Erste Maßnahme ✅ Konsens aller drei Modelle: Keine Selbsthilfe vor fachlicher Begutachtung; unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Metallbau-Sachverständigen zur Ursachenanalyse und Tragsicherheitsbewertung.
    🔴 Risiko Unsichtbare Lochfraßkorrosion an Schweißnähten oder Kanten Langfristige Reduktion der Tragfähigkeit – akute Gefahr bei Belastung (z. B. Sturzschutz)
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Nachpassivierung nach Flammprozess Verlust der korrosionshemmenden Oxidschicht – beschleunigte Oberflächenzerstörung bei Feuchtigkeit/Salz
    🔴 Risiko Verwendung minderwertiger Edelstahllegierung (z. B. 1.4301/V2A statt 1.4404/V4A) Unzureichender Korrosionsschutz in exponierter Lage – früher und tieferer Rostbefall
    🔴 Risiko Unprofessionelle Reinigung (Stahlwolle, Chlorreiniger) Irreversible Beschädigung der Passivschicht – sofortige Beschleunigung der Korrosion
    🔴 Risiko Untätigkeit des ausführenden Fachbetriebs trotz dokumentiertem Mangel Rechtliche Verjährungs- und Haftungsrisiken; Verschleppung struktureller Schäden
    ✅ Chance Nachträgliche fachgerechte Passivierung (z. B. mit Salpetersäure oder Zitronensäure) Wiederherstellung der korrosionshemmenden Schutzschicht – langfristige Funktionsfähigkeit des Geländers
    ✅ Chance Fachliche Legierungsprüfung vor Ort (z. B. mit Hand-XRF) Sichere Materialidentifikation – Grundlage für sachgerechte Reparatur oder Ersatz
    ✅ Chance Proaktive Oberflächenpflege mit chlorfreiem, pH-neutralem Pflegespray Verlängerung der Lebensdauer – Schutz vor neuen Eisenablagerungen und Feuchteeinwirkung
    ✅ Chance Dokumentation aller Mängel (Fotos, Zeitstempel, Schriftverkehr) Rechtliche Absicherung bei Gewährleistungs- oder Haftungsansprüchen
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen als neutrale Instanz Transparente, normkonforme Bewertung – vermeidet Streit und ermöglicht zielgenaue Sanierung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Sperren Sie das Geländer für den Gebrauch als Sturzschutz, bis ein zertifizierter Metallbausachverständiger (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 752) die Tragsicherheit bestätigt hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Korrosionsschutz oder Metallbau – fordern Sie ausdrücklich die Prüfung mittels Hand-XRF (Legierungsanalyse) und Bewertung der Passivschicht nach DIN EN 10088.
    3. Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie alle Roststellen aus mehreren Winkeln mit Zeitstempel, dokumentieren Sie den Verlauf (z. B. per Tagebuch), und sichern Sie alle Schriftstücke mit dem ausführenden Betrieb (Angebote, Rechnungen, Mängelrügen).
    4. Pflege unterlassen: Verzichten Sie bis zur Klärung auf jegliche Reinigung oder Pflege – insbesondere keine Anwendung von Stahlwolle, Schleifpapier, chlorhaltigen Reinigern oder handelsüblichen "Edelstahlpolituren".
    5. Rechtliche Absicherung: Setzen Sie dem ausführenden Betrieb schriftlich eine kurze, sachliche Nachbesserungsfrist (max. 14 Tage) – unter Verweis auf Mangel nach § 633 BGBAbk. und Hinweis auf beabsichtigte Einholung eines Sachverständigengutachtens.
    6. Materialkontrolle verlangen: Fordern Sie die Vorlage des Materialzertifikats (z. B. EN 10204 3.1) mit Legierungsangabe (1.4404/A4 obligatorisch für exponierte Außenanlagen) und Nachweis der Passivierung (z. B. Beizprotokoll).
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Legierung, die hauptsächlich aus Eisen, Chrom und Nickel besteht. Der Chromanteil bildet eine schützende Passivschicht, die den Stahl vor Korrosion schützt.
    Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Chromstahl, Legierter Stahl
    Flugrost
    Flugrost ist Rost, der sich als feiner, oberflächlicher Belag auf Edelstahl absetzt. Er entsteht durch Eisenpartikel in der Luft, die auf der Oberfläche oxidieren.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenrost, Fremdrost, Rostpartikel
    Passivierung
    Passivierung ist ein Verfahren, bei dem die natürliche Schutzschicht des Edelstahls (Chromoxidschicht) verstärkt wird. Dies geschieht durch chemische Behandlung oder durch Einwirkung von Sauerstoff.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Oberflächenbehandlung, Chromoxidschicht
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen äußert sich Korrosion oft als Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung
    Legierung
    Eine Legierung ist ein Werkstoff, der aus zwei oder mehr chemischen Elementen besteht, von denen mindestens eines ein Metall ist. Legierungen werden hergestellt, um die Eigenschaften eines Metalls zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Metallgemisch, Werkstoff, Stahl
    Elektropolieren
    Elektropolieren ist ein elektrochemisches Verfahren zur Glättung und Passivierung von Metalloberflächen. Es wird häufig bei Edelstahl eingesetzt, um die Korrosionsbeständigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Galvanisieren, Oberflächenveredelung, Glanzpolieren
    Beizen
    Beizen ist ein chemisches Verfahren zur Reinigung von Metalloberflächen. Es wird eingesetzt, um Rost, Zunder und andere Verunreinigungen zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Entrosten, Entfetten, Reinigen
    1. Warum rostet Edelstahl überhaupt?
      Edelstahl kann rosten, wenn die Passivschicht beschädigt wird oder Flugrost von anderen Metallen auf die Oberfläche gelangt. Dieser Flugrost ist nicht der Edelstahl selbst, sondern lagert sich nur darauf ab.
    2. Welche Edelstahlreiniger sind empfehlenswert?
      Es gibt spezielle Edelstahlreiniger im Fachhandel, die auf die Bedürfnisse des Materials abgestimmt sind. Achten Sie darauf, dass die Reiniger keine Chlorverbindungen oder Schleifmittel enthalten.
    3. Wie oft sollte ich mein Edelstahlgeländer reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von den Umgebungsbedingungen ab. In stark frequentierten oder industriellen Gebieten ist eine monatliche Reinigung empfehlenswert. In ländlichen Gebieten reicht oft eine halbjährliche Reinigung aus.
    4. Kann ich Hausmittel zur Reinigung von Edelstahl verwenden?
      Milde Seifenlauge oder verdünnter Essig können zur Reinigung von Edelstahl verwendet werden. Achten Sie darauf, die Oberfläche anschließend gründlich mit klarem Wasser abzuspülen und trocken zu wischen.
    5. Was ist Passivierung und warum ist sie wichtig?
      Passivierung ist ein Verfahren, bei dem die natürliche Schutzschicht des Edelstahls (Chromoxidschicht) verstärkt wird. Dies macht den Edelstahl widerstandsfähiger gegen Korrosion.
    6. Wie erkenne ich minderwertigen Edelstahl?
      Minderwertiger Edelstahl kann durch eine ungleichmäßige Oberfläche, Verfärbungen oder eine schnelle Rostbildung auffallen. Ein Magnettest kann ebenfalls Hinweise geben, da austenitischer Edelstahl nicht magnetisch ist.
    7. Was tun, wenn der Rost tief in das Material eingedrungen ist?
      Wenn der Rost tief in das Material eingedrungen ist, kann eine professionelle Bearbeitung durch einen Fachbetrieb erforderlich sein. Dieser kann den Rost abschleifen oder chemisch entfernen und die Oberfläche neu passivieren.
    8. Kann man ein Edelstahlgeländer nachträglich beschichten lassen?
      Ja, ein Edelstahlgeländer kann nachträglich pulverbeschichtet werden. Dies bietet zusätzlichen Schutz vor Korrosion und ermöglicht eine individuelle Farbgestaltung.
    • Edelstahl reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten.
    • Rost entfernen von Metall
      Methoden zur Beseitigung von Rost auf verschiedenen Metalloberflächen.
    • Korrosionsschutz für Metalle
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Korrosion an Metallkonstruktionen.
    • Edelstahlgeländer montieren
      Anleitung zur fachgerechten Montage eines Edelstahlgeländers.
    • Metallbearbeitungstechniken
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Bearbeitung von Metallen.
  2. Edelstahlgeländer: Rost großflächig oder punktuell?
    Nachfrage
    Rostet das Geländer großflächig oder nur an bestimmten Stellen?
  3. Edelstahlgeländer: Punktuelle Roststellen & feiner Überzug
    Hallo prinzipiell sind es vereinzelte kreisförmige Stellen die ...
    prinzipiell sind es vereinzelte kreisförmige Stellen, die
    stark Rosten. Der Bereich, welcher der Wetterseite
    ausgesetzt ist, hat darüber hinaus einen ganz feinkörnigen
    Rostüberzug, fast wie eine Trübung.
    Jörg
  4. Edelstahlgeländer: Anlauffarben kontra Passivschicht!
    herzlichen Glückwunsch ..
    ... auch an den Schlosser.
    wer ist denn auf die Idee gekommen, vollflächig anlauffarben zu erzeugen?
    könnte es einen Grund haben, warum man schweißnähte beizt?
    den, dass sich e. korrosionsschützende passivschicht ausbilden kann?
    echte Helden ..
  5. Edelstahl Rost: Passivschicht-Probleme bei Entlüftungsrohr
    herzlichen Dank ...
    herzlichen Dank an Herrn Sollacher!
    Jetzt haben wir das also verstanden.
    Und ich habe verstanden, was mit dem Edelstahlrohr, das aus unserem Dach schaute (zwecks Entlüftung, Edelstahl aus optischen Gründen, da neben Edelstahlabgasrohr) los war: Das rostete nämlich auch an ein paar Stellen. Konnte sich keiner recht erklären, musste getauscht werden. Mir wurde schließlich gesagt, das könne passieren, wenn Edelstahl dicht an dicht mit "unedlen" Materialien gelagert wird. Also, die Passivschicht war beschädigt. Ich dachte zuvor immer, Edelstahl sei "durch und durch unverwundbar".
  6. Edelstahlgeländer: Rost durch Aufkohlung beim Flämmen!
    doppelposting,
    Ich Stelle meinen Beitrag nochmal hier ein:
    Brenner => Aufkohlung => Chromcarbide => Rost
    War jemand mit einer offenen Flamme an dem Geländer? Am besten richtig Gas / Sauerstoff mit ordentlich "Atze"?
    Dann meine Hochachtung vor Ihrem Schlosser, er soll das Ding zurücknehmen und nach dem Studium der Verarbeitung von Edelstählen ein Neues anfertigen.
    Hintergrund:
    Unter Karbidbildung ist zu verstehen, dass Chrom mit Kohlenstoff zu Chromcarbid reagiert und so im Gefüge des Edelstahles chromarme Zonen entstehen, die dann nicht mehr korrosionsstabil sind. Geholfen hätte: eine Gefügestabilisierung mittels Nickel, Molybdän, Mangan oder Kupfer. Alternativ eine direkt höhere Legierung von Chrom. Welcher Kohlenstoffgehalt im Werkstoff? War der Werkstoff Titan oder Niob stabilisiert? Meine Prognose: Nein, hat er alles nicht genommen, kostet ja alles Geld, da nehme wa nen 4301 halt wie immer. Ab Dezember
    alleine über 2 € LZ alleine auf 4571. Geiz ist geil, die Marge hoch.
    Also Rückfrage:
    Welcher Edelstahl? 1.4301? (Es gibt ca. 120 Sorten im Bereich "Edelstahl-Rostfrei")
    War ein Brenner im Spiel für die Anlauffarben?
    " ... Der Edelstahl-Fachbetrieb ... " ich Zweifel mal sehr stark an dieser "Äußerung". Meine Wette: Der Fachbetrieb hat nicht mal eine sortenreine
    Verarbeitung.
    Bitte mehr Input, siehe Rückfragen.
    @MLS: Woher nehmen Sie bitte dieses Fachwissen? Sie sind Schweißfachingenieur, was haben Sie für Probleme mit der Passivschicht? Keine Sorge, die bildet der Werkstoff schon von alleine an der Luft. Das Problem sind ja wohl eher Chromcarbide die nicht mehr für die Bildung eines austenitischen Gefüges vorhanden sind. Ja, ich habe mich mit Korrosionserscheinungen und Edelstählen beschäftigt. Ich kann Ihren Ausführungen nicht folgen. Bitte belehren Sie mich.
    • Herr Ber-180-Sob
  7. Edelstahlgeländer: Güte 4301, Flämmen & Klarlack-Debatte
    zu den Rückfragen
    Erst einmal vielen Dank Hr. Ber-180-Sob für die
    Antwort. Sie hat mir sehr geholfen und ich weiß
    wo ich dran bin.
    zu den Fragen:
    1) es handelt sich um die Güte 4301
    2) es ist mit einem Brenner gearbeitet worden
    Ich habe mich heute Abend mit dem Geschäftsführer
    des Betriebes unterhalten. Er schlägt vor, erneut zu
    beizen und dann wieder flammen und evtl. Klarlack zu
    verwenden. Da habe ich den Mund nicht mehr zubekommen.
    Jetzt habe ich auch noch Rückfragen an die Runde:
    1) Ist das Material überhaupt wieder hinzubekommen?
    2) Sollte man für das Flammen evtl. anderes Material nehmen?
    3) Sollte/muss man auf das Flammen evtl. verzichten? Wenn
    ich alles richtig verstanden habe kann der Rost mit etwas
    Pech auch bei besserem Material auftreten.
    Vielen Dank im Voraus,
    Jörg
  8. Edelstahl: Rostfreier Stahl – Legierung vs. Kohlenstoff
    Erklärungsversuch
    zur Vereinfachung (Ich bin kein Metallurge!). Es gibt "billigen" und "teuren" Edelstahl. Der billige verliert seine rostfreien Eigenschaften unter Einfluss von Kohlenstoff (z.B. Grillrost aus Edelstahl rostet auf Holzkohlengrill). Teurer Edelstahl hat eine Legierung aus Nickel o.ä. und rostet nicht unter Einfluss von Kohlenstoff. Ich habe darüber einmal mit einem Maschinenbauingenieur gesprochen und hoffe, dass ich ihn richtig verstanden habe.
    Schöne Grüße aus Bochum
  9. Edelstahlgeländer: Anlauffarben & Passivschicht-Infos
    reichen 92 Erklärungen ..
    ... hr. sobbotta?
    statt vieler worte:
  10. Edelstahlgeländer: Gefügeveränderung durch Chromcarbide?
    Nein, es reicht mir nicht.
    Ich unterstelle Ihnen nach wie vor das größere Fachwissen, aber offensichtlich wollen Sie dieses nicht teilen; schade.
    Bitte helfen Sie mir:
    Halten Sie die Gefügeveränderung durch Chromcarbide für wahrscheinlich? Ich unterstelle nach wie vor die Verwendung eines "Schweißbrenners"
    Ja oder Nein?
    Geht es bei Beizen, bzw. Passivieren nicht darum, ferritische Oxidschichten zu entfernen und eine Chromoxidschicht zu erzielen?
    Ja oder Nein?
    Gibt es entsprechende Produkte, die in der Lage sind, das veränderte Gefüge wieder herzustellen?
    Falls ja, so bin ich sehr erfreut ein neues Produkt gefunden zu haben und meinen Horizont erweitert zu haben.
    Freue mich ernsthaft auf Ihre sachkundige Antwort, sofern Sie diese haben.
    Viele Grüße
    • Herr Ber-180-Sob
  11. Edelstahl Rostfrei: Chromoxid, Chromcarbid & Korrosion
    argumentieren sie nicht so!
    hr, Sobotta (ich nehme ein "b" zurück)  -  sie werfen die Frage nach huhn
    oder ei auf (bzw. chromoxid oder chromkarbid) und die Diskussion ist die
    um des kaisers Bart (bzw. unzulässige Aufkohlung).
    dazu e. neutrale Beschreibung:
    "Woraus resultiert die Beständigkeit von Edelstahl Rostfrei gegen Korrosion?
    In erster Linie aus der Bildung von Chromoxyd auf der Oberfläche des Stahles zu der so genannten Passivschicht. Diese ist undurchlässig [.. ]
    Was ist Karbidbildung?
    Unter Karbidbildung ist zu verstehen, dass Chrom mit Kohlenstoff zu Chromcarbid reagiert und so im Gefüge des Edelstahles chromarme Zonen entstehen, die dann nicht mehr korrosionsstabil sind [.. ]"
    das stammt aus e. der schoch-newsletter (Link weiß ich nicht).
    aber ... wem erzähl ich das? 🙂
  12. Edelstahlgeländer: Materialprüfung, Aufkohlung & Klarlack?
    Dann halt nicht 😉
    OT @ MLS: Es geht mir nicht um "Rechthaben", zumal ich wahrscheinlich nur eine Halbbildung in diesen Dingen habe.
    Aber die Frage bleibt im Raum, ich meine die des Fragestellers Jörg.
    Nicht zuletzt, um meinen eigenen Kenntnisstand zu verbessern, bin ich an der Einschätzung von MLS interessiert, also wenn Sie Lust haben, bitte ich um Kommentare, bzw. Ihre Meinung.
    "1) Ist das Material überhaupt wieder hinzubekommen? "
    Meine Einschätzung wäre nein, da durch die Aufkohlung keine ordentliche Passivschicht mehr erzielt werden kann.
    "2) Sollte man für das Flammen evtl. anderes Material nehmen? "
    Nein, man sollte nicht Flammen, Keine Ahnung, ob es mit einem 4571 gehen würde, ich denke eher nicht, da der Kohlenstoffgehalt im Werkstoff recht hoch ist und aus 4529 oder 4539 baut man keine "Geländer", auch wenn man sogar ein passendes Rohr finden sollte.
    "3) Sollte/muss man auf das Flammen evtl. verzichten? "
    Man sollte, oder Klarlack.
    "Wenn ich alles richtig verstanden habe kann der Rost mit etwas
    Pech auch bei besserem Material auftreten. "
    Würde ich sagen.
    Viele Grüße
    • Herr Ber-180-Sob
  13. Edelstahl: Schoch Newsletter zu Edelstahl Rostfrei
    Schoch Newsletter 07/04
    Quelle siehe Link
    • Herr Ber-180-Sob
  14. Edelstahlgeländer: Sanierung nach Hitzeeinwirkung fraglich
    na endlich ..
    ... sind wir einer Meinung: flammen würde ich nämlich auch nicht  -  zumindest
    würde ich nicht den Kopf dafür hinhalten 🙂
    Sanierung des gebratenen geländers mit abrasiver beize? fände ich mutig 😉
    vielleicht bekommt man die Oberfläche sauber  -  aber wenn der restchrom
    zu chromkarbid verkohlt ist, bildet sich kein chromoxid mehr und der Spaß
    war nicht umsonst, aber vergebens.
    unabhängig davon, wer den Murks zu verantworten hat: bevor ich eine
    halbseidene Sanierung (oder einen erneuten schaden an hochwertigerem
    oder teurerem Material) riskiere, würde ich Leute fragen, die sich
    mit nichts anderem als Stahl/Hitzeeinwirkung/Gefügeänderung befassen 😉
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein geflammtes Edelstahlgeländer, das Rost aufweist. Als Ursache wird Aufkohlung durch unsachgemäßes Flämmen vermutet, wodurch sich Chromcarbide bilden und die Passivschicht zerstören. Die Qualität des Edelstahls (Güte 4301) und die Verwendung eines Schweißbrenners werden hinterfragt. Eine Sanierung mit abrasiver Beize wird als mutig, aber möglicherweise nicht zielführend angesehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Edelstahlgeländer: Anlauffarben kontra Passivschicht! kann das vollflächige Erzeugen von Anlauffarben die Ausbildung einer korrosionsschützenden Passivschicht verhindern. Dies ist besonders relevant, da Schweißnähte üblicherweise gebeizt werden, um die Passivschichtbildung zu gewährleisten.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Edelstahlgeländer: Rost durch Aufkohlung beim Flämmen! rät dazu, das Geländer vom Schlosser zurücknehmen zu lassen, falls dieser mit offener Flamme und zu viel "Atze" gearbeitet hat. Eine Neuanfertigung nach Studium der Edelstahlverarbeitung wird empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird diskutiert, ob das Material überhaupt wieder in einen rostfreien Zustand versetzt werden kann. Der Beitrag Edelstahlgeländer: Sanierung nach Hitzeeinwirkung fraglich äußert Bedenken, dass die Oberfläche zwar gereinigt werden kann, die Gefügeänderung durch die Hitzeeinwirkung jedoch irreversibel sein könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob es sich tatsächlich um Flugrost handelt oder ob eine tiefergehende Korrosion vorliegt. Ziehen Sie einen unabhängigen Experten für Metallbau und Korrosion zu Rate, um die Ursache genau zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Reinigung und zum Schutz des Edelstahlgeländers zu ergreifen. Beachten Sie auch den Link im Beitrag Edelstahl: Schoch Newsletter zu Edelstahl Rostfrei für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahl, Edelstahlgeländer, Rost, Flugrost". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlgeländer außen: Wassereintritt, Korrosion & Frostschäden? Fachgerechte Ausführung!
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländerbau: Verzinken vor Pulverbeschichten sinnvoll? Kosten, Vorteile & Nachteile
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer fleckig: Ursachen, Reinigung & Schutz von Oberflächen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Balkon: Preisvergleich, Montage & Alternativen bei Preisexplosion?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer aus Tauwerk kaufen: Anbieter, Komplettsets & Montage-Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzinktes Außengeländer ändern: Fußpunkte anpassen, Korrosionsschutz beachten & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eiche-Treppe wachsen oder lackieren? Vor- & Nachteile, Abriebfestigkeit, Pflege für Holzstufen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer polieren mit Vlies: Welche Körnung (320, 400, 600) für optimales Finish?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahl, Edelstahlgeländer, Rost, Flugrost" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahl, Edelstahlgeländer, Rost, Flugrost" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlgeländer rostet: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Flugrost?
Suche nach: Edelstahlgeländer rostet: Was tun?
Suche nach: Edelstahlgeländer, Rost, Flugrost, Edelstahl reinigen, Korrosion, Metallpflege, Geländerpflege, Edelstahl flammend
