Kamin Kondensatbildung Ölheizung: Ursachen, Gefahren & Lösungen für NT-Kessel?
❓ Fragestellung: Kamin Kondensatbildung Ölheizung: Ursachen, Gefahren & Lösungen für NT-Kessel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die aggressive, saure Natur des Kondensats (pH unter 4) als kritische Gefahr für Kamin, Baustruktur und Umwelt; Alle drei lehnen eindeutig und mit Nachdruck jede Manipulation am Kessel (z. B. Rippenentfernung) ab – als unzulässig, gefährlich und verbrennungstechnisch riskant; Alle drei fordern den unverzüglichen Einsatz einer fachkundigen Person: Schornsteinfeger oder zertifizierter Heizungsfachbetrieb mit Spezialisierung auf Öl-Brennwerttechnik.
👉 Handlungsempfehlung: Die Kondensatbildung ist kein Betriebszustand, sondern ein Sicherheits- und Rechtsverstoß, der unverzüglich durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen auf Öl-Brennwerttechnik spezialisierten Fachbetrieb abgestellt werden muss – unter Einbau einer Neutralisationseinrichtung, messtechnischer Abgasanalyse und rechtskonformer Entsorgung.
Kondensatbildung in Kaminen von Ölheizungen, insbesondere NT-Kesseln, kann durch fehlende Nebenluft, zu lange Abgasrohre oder ineffiziente Verbrennung entstehen. Eine stabile Schornstein-Unterdruckhaltung und optimierte Feuerungswerte sind entscheidend. Das Anheben der Abgastemperatur ist keine empfohlene Lösung, da dies zu erhöhten Energieverlusten führt. Die Überprüfung der Abgaswerte und Kesseldaten ist für eine genaue Diagnose unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Fachleute,
bei unserer neu eingebauten ÖL-NT Heizung (Buderus Guss-Kessel mit Blaubrenner) fällt mehr Kondensat an, als in der "Auffangschale" des ebenfalls neu eingebauten Edelstahl-Kaminrohres (130 mm Durchmesser, 11 m hoch) verdunsten kann. Derzeit haben wir einen Eimer unter das Ablaufröhrchen gestellt, indem sich nach 2 Wochen ca. 8 Liter Kondensat angesammelt haben.
Muss man die Abgastemperatur erhöhen lassen  -  der Heizungsbauer meinte, man könne Rippen aus dem Gusskessel entnehmen  -  oder ist das für die Heizung ansonsten unschädlich. Höhere Abgastemperatur bedeutet ja wohl auch Energieverluste?
ich weiß, dass ich das Kondensat nicht einfach in den Ausguss kippen darf.
Vielen Dank für Hinweise!
Grüße, Bernd
    🔴 KRITISCH: Das Kondensat aus Öl-NT-Kesseln ist stark sauer (pH < 3–4) und korrosiv – es darf keinesfalls ungefiltert in das häusliche Abwasser gelangen und stellt bei Austritt eine Gefahr für Kamin, Mauerwerk und Gesundheit dar.
    🔴 KRITISCH: Jegliche Manipulation am Kessel (z. B. Entfernen von Rippen) ist technisch unzulässig, gefährdet die Verbrennungssicherheit und kann zu CO-Entwicklung, Abgasrückstau oder Kesselversagen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kamin muss dringend auf Dichtheit, korrekte Dimensionierung (Querschnitt, Höhe, Isolierung) und Eignung für Kondensatbetrieb (z. B. Edelstahl mit Kondensatablauf) geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Kondensatneutralisationseinrichtung ist zwingend erforderlich, um den pH-Wert des Kondensats auf ≥6 zu heben – ohne diese ist die Entsorgung rechtswidrig und umweltschädlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine messtechnische Abgasanalyse mit Vor- und Abgastemperatur-, Druck- und CO-Messung im Abgaszug ist unverzüglich durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachmann erforderlich.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit starker Kondensatbildung in Ihrem Kamin in Verbindung mit Ihrer neuen Öl-NT-Heizung haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für die Kondensatbildung sind:
    • Zu niedrige Abgastemperatur: NT-Kessel (Niedertemperaturkessel) arbeiten mit niedrigeren Abgastemperaturen, was die Kondensation begünstigt.
    • Falsche Dimensionierung des Kamins: Ein zu großer Kaminquerschnitt kann die Abkühlung der Abgase beschleunigen.
    • Undichte Stellen im Kamin: Falsch montierte oder beschädigte Elemente können zu Kondensatbildung führen.
    • Mangelnde Isolierung des Kamins: Unzureichende Isolierung führt zu schnellerem Abkühlen der Abgase.
    🔴 Gefahr: Kondensat aus Ölheizungen ist aggressiv und kann den Kamin und die Heizungsanlage beschädigen. Es kann auch zu Korrosion und im schlimmsten Fall zu einer Versottung des Kamins führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache der Kondensatbildung zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Möglicherweise muss die Abgastemperatur erhöht, der Kaminquerschnitt angepasst oder der Kamin isoliert werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Kombination eines modernen Öl-Niedertemperaturkessels (NT-Kessel) mit einem Edelstahlkamin. Die hohe Kondensatmenge von ca. 8 Litern in zwei Wochen ist ein klares Indiz für einen dauerhaften Betrieb unterhalb des Taupunktes der Abgase, was bei NT-Kesseln systembedingt häufig vorkommt.
    🔴 Gefahr: Die massive Kondensatbildung stellt eine ernsthafte Gefahr für die Bausubstanz dar. Wenn das Kondensat nicht vollständig abgeführt wird, kann es in den Kaminzug oder das Mauerwerk eindringen und zu Durchfeuchtung, Frostschäden und langfristig zu statischen Problemen führen. Zudem ist das Kondensat aus Ölfeuerungen stark sauer (pH-Wert oft unter 3) und hoch korrosiv.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Heizungsbauers, Rippen aus dem Gusskessel zu entnehmen, ist fachlich falsch und gefährlich. Das Entfernen von Kesselrippen verändert die Kesselgeometrie und kann zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Schadstoffausstoß (CO, Ruß) und sogar zu einem gefährlichen Abgasrückstau führen. Dies ist keine zulässige Methode zur Temperaturerhöhung.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung ist die Installation einer Kondensatneutralisationseinrichtung. Diese hebt den pH-Wert des Kondensats auf ein unbedenkliches Niveau an, sodass es über das häusliche Abwassersystem (gemäß örtlicher Satzung) entsorgt werden kann. Zudem muss der Kamin auf seine Eignung für den Kondensatbetrieb überprüft werden; Edelstahlrohre sind dafür geeignet, sofern sie fachgerecht abgedichtet und mit einer Kondensatablaufstelle versehen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen auf Öl-Brennwerttechnik spezialisierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie die Abgastemperatur messen und die Kaminanlage auf Dichtheit und Kondensatabführung prüfen. Veranlassen Sie den Einbau einer Neutralisationseinrichtung für das Kondensat. Unterlassen Sie jegliche Manipulationen am Kessel durch den Heizungsbauer, da dies die Betriebssicherheit gefährdet.
    Bei Öl-NT-Kesseln (Niedertemperatur) entsteht bei unzureichender Abgastemperatur oder ungünstiger Kamin- und Anlagengeometrie vermehrt Kondensat, da die Abgase unter den Taupunkt abkühlen – hier besonders kritisch bei Edelstahl-Kaminrohren, die keine Wärme speichern und schnell auskühlen.
    🔴 Gefahr: Das anfallende Kondensat ist sauer (pH-Wert oft unter 4) und enthält Schadstoffe wie Schwefelsäure, Teerbestandteile und unverbrannte Kohlenwasserstoffe – es greift Metallteile, Kaminrohre und Baustrukturen an und stellt bei unsachgemäßer Entsorgung eine Umwelt- und Gesundheitsgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Das Entfernen von Rippen aus dem Gusskessel zur Erhöhung der Abgastemperatur ist technisch nicht zulässig und gefährlich – es verändert die zugelassene Brennkammergeometrie, beeinträchtigt die Verbrennung, erhöht Schadstoffemissionen und kann zu Überhitzung oder Kesselversagen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Kondensatmenge von ca. 8 Litern in 2 Wochen entspricht einem Durchsatz von rund 0,57 l/h – dies deutet auf eine systematische Fehlanpassung hin: zu niedrige Vorlauftemperatur, zu hohe Kaminhöhe, zu kleiner Querschnitt (130 mm ist für viele NT-Kessel grenzwertig), fehlende Isolierung des Kaminrohrs oder unzureichende Abgasdurchströmung.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass das Kondensat nicht in den Ausguss darf, ist korrekt – es handelt sich um gefährlichen Abfall (Abfallverzeichnis-Code 16 03 07*) und bedarf einer fachgerechten Entsorgung durch zugelassene Entsorger.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt unkontrolliertes Kondensat zu Korrosion im Kamin, Schäden am Brenner, Verstopfung der Abgaswege und erhöhtem Risiko einer Kohlenmonoxid-Entwicklung – insbesondere bei nicht dichtem System oder fehlender CO-Warnanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Heizungsanlagen zur messtechnischen Abgasanalyse, Temperatur- und Druckmessung im Abgaszug sowie Prüfung der Kamin-Dimensionierung und Isolierung – eine Anpassung der Regelung (z. B. höhere Vorlauftemperatur, Anpassung der Heizkurve) darf nur nach fachlicher Abstimmung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die aggressive, saure Natur des Kondensats (pH unter 4) als kritische Gefahr für Kamin, Baustruktur und Umwelt.
    • Alle drei lehnen eindeutig und mit Nachdruck jede Manipulation am Kessel (z. B. Rippenentfernung) ab – als unzulässig, gefährlich und verbrennungstechnisch riskant.
    • Alle drei fordern den unverzüglichen Einsatz einer fachkundigen Person: Schornsteinfeger oder zertifizierter Heizungsfachbetrieb mit Spezialisierung auf Öl-Brennwerttechnik.
    • GoogleAI nennt "zu niedrige Abgastemperatur" und "falsche Kamin-Dimensionierung" als Hauptursachen, ohne konkrete Dimensionsempfehlungen (z. B. 130 mm als grenzwertig) – DeepSeek und Qwen spezifizieren hier detaillierter (z. B. Querschnitt, Isolierung, Höhe).
    • GoogleAI empfiehlt vage "Anpassung der Abgastemperatur", während DeepSeek und Qwen ausdrücklich warnen, dass dies nicht durch Kessel-Manipulation, sondern nur über Regelungsoptimierung oder Systemanpassung (z. B. Vorlauftemperatur) erfolgen darf.
    • DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit einer Kondensatneutralisationseinrichtung und deren Relevanz für die rechtskonforme Entsorgung – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen bestätigt es als zwingend (Abfallverzeichnis-Code 16 03 07*).
    • Qwen ergänzt quantitative Einordnung: 8 Liter in 2 Wochen ≈ 0,57 l/h – und verknüpft dies mit konkreten systemischen Fehlanpassungen (Vorlauftemperatur, Kaminhöhe, Querschnitt, Isolierung).
    • GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Entsorgungsanforderungen und keine Abfallklassifizierung – DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die Einstufung als gefährlicher Abfall (16 03 07*) hervor. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "undichte Stellen" als mögliche Ursache, ohne die gravierenden Folgen (Durchfeuchtung, Frostschäden, statische Risiken) zu benennen – DeepSeek und Qwen beschreiben diese Auswirkungen ausführlich. Die umfassendere Risikobewertung von DeepSeek/Qwen gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die strengere, rechts- und sicherheitskonforme Linie von DeepSeek und Qwen gilt als verbindlich: Keine Kessel-Modifikation, zwingende Neutralisation, fachliche Messtechnik, Entsorgung als gefährlicher Abfall – GoogleAIs allgemeinere Aussagen werden durch diese konkretisiert und ergänzt.
    Säuregrad & Materialgefahr ✅ Alle Modelle sind sich einig: Kondensat ist stark sauer (pH < 4), korrosiv für Metall, Edelstahlrohre und Mauerwerk – Langzeitschäden (Durchfeuchtung, Frostschäden, Korrosion) sind hoch wahrscheinlich.
    Kessel-Manipulation (Rippenentfernung) ❌ Alle Modelle lehnen dies strikt ab – es ist technisch unzulässig, verbrennungstechnisch gefährlich und führt zu erhöhtem CO-Risiko; Qwen und DeepSeek benennen konkrete Folgen (Schadstoffemission, Abgasrückstau).
    Notwendigkeit Neutralisation ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Neutralisationseinrichtung zur pH-Anhebung (≥6); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens basiert auf den beiden sichereren Quellen.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Alle Modelle verlangen unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder spezialisierten Heizungsfachmann mit Messung von Abgastemperatur, Druck, CO und Kamin-Dichtheit.
    Entsorgungsrechtliche Einordnung ⚠️ Qwen und DeepSeek klassifizieren Kondensat eindeutig als gefährlichen Abfall (16 03 07*); GoogleAI macht dazu keine Angabe – der Konsens folgt der rechtskonformen Einschätzung der beiden anderen.
    🔴 Risiko Korrosion von Kaminrohr und Anschlussstellen durch saures Kondensat (pH < 3) Strukturelle Schwächung des Edelstahlkamins, Leckagen, Abgasaustritt, erhöhte CO-Gefahr
    🔴 Risiko Eindringen von Kondensat in Mauerwerk oder Fundament Durchfeuchtung, Frostschäden, Salzausblühungen, langfristig statische Instabilität
    🔴 Risiko Unzulässige Entsorgung ins häusliche Abwasser Rechtliche Haftung, Bußgeld nach KrW-/AbfG, Schädigung kommunaler Kläranlagen
    🔴 Risiko Kessel-Manipulation (z. B. Rippenentfernung) Unvollständige Verbrennung, erhöhte CO- und Rußemission, Abgasrückstau, Kesselüberhitzung
    🔴 Risiko Fehlende CO-Warnanlage bei kondensatbedingter Abgasstörung Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Vergiftung ohne Warnung
    ✅ Chance Einsatz einer Kondensatneutralisationseinrichtung Rechtskonforme Entsorgung, Schutz von Abwassersystem und Umwelt, langfristige Kaminhaltbarkeit
    ✅ Chance Optimierung der Heizungsregelung (Vorlauftemperatur, Heizkurve) Reduktion der Kondensatmenge, höhere Energieeffizienz, schonendere Kesselbeanspruchung
    ✅ Chance Fachliche Kaminprüfung mit Isolierungsanpassung Stabilisierung der Abgastemperatur über Taupunkt, dauerhafte Vermeidung von Kondensatbildung
    ✅ Chance Aktualisierung des Heizungs- und Kaminwartungsvertrags Frühzeitige Erkennung von Feuchteschäden, dokumentierte Fachprüfung für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Umrüstung auf moderne Brennwerttechnik mit integrierter Neutralisation Zukunftssichere, emissionsarme und kondensatoptimierte Heizlösung mit geringem Wartungsaufwand
    1. Sofortige Fachprüfung veranlassen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Heizungsfachbetrieb mit Nachweis zur Öl-Brennwerttechnik – vereinbaren Sie eine messtechnische Abgasanalyse inkl. Abgastemperatur-, Druck- und CO-Messung im Abgaszug.
    2. Kondensatneutralisation installieren lassen: Beauftragen Sie den Einbau einer zugelassenen Kondensatneutralisationseinrichtung, um den pH-Wert des Kondensats dauerhaft auf ≥6 zu heben – dies ist Voraussetzung für rechtskonforme Entsorgung.
    3. Rechtskonforme Entsorgung sicherstellen: Sammeln Sie das Kondensat bis zur Neutralisation in einem geeigneten, dichten Behälter und beauftragen Sie einen zugelassenen Entsorger für gefährliche Abfälle (Abfallverzeichnis-Code 16 03 07*) – niemals über den Ausguss entsorgen.
    4. Kamin- und Isolationszustand überprüfen lassen: Lassen Sie den Kamin auf Dichtheit, Querschnitt (130 mm prüfen), Höhe und Isolierung begutachten – bei Mängeln unverzüglich fachgerechte Nachisolierung oder Anpassung veranlassen.
    5. Heizungsregelung fachlich optimieren lassen: Nach Abschluss der Messtechnik gemeinsam mit dem Fachbetrieb Vorlauftemperatur, Heizkurve und Pufferladestrategie anpassen – niemals selbstständig "höhere Temperaturen einstellen" ohne fachliche Grundlage.
    6. CO-Warnanlage nachrüsten: Installieren Sie mindestens eine batteriebetriebene CO-Warnanlage im Heizraum und im angrenzenden Wohnbereich – mit jährlicher Funktionsprüfung gemäß BImSchV.
    Kondensat
    Kondensat ist eine Flüssigkeit, die entsteht, wenn ein gasförmiger Stoff abkühlt und seinen Aggregatzustand ändert. Bei Ölheizungen entsteht Kondensat, wenn die Abgase abkühlen und das darin enthaltene Wasser kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Abgastemperatur, Versottung
    NT-Kessel
    NT-Kessel (Niedertemperaturkessel) sind Heizkessel, die mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeiten als herkömmliche Heizkessel. Dadurch können sie den Brennstoff effizienter nutzen und Energie sparen. Allerdings begünstigen sie auch die Kondensatbildung.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Vorlauftemperatur, Abgastemperatur
    Abgastemperatur
    Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase, die den Kamin verlassen. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz der Heizungsanlage. Eine zu niedrige Abgastemperatur führt zu Kondensatbildung, während eine zu hohe Abgastemperatur Energie verschwendet.
    Verwandte Begriffe: Kondensat, Taupunkt, Wirkungsgrad
    Versottung
    Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondensat. Die Säuren im Kondensat greifen das Mauerwerk an, was zu Rissen und Ausblühungen führen kann. Im fortgeschrittenen Stadium kann die Statik des Kamins gefährdet sein.
    Verwandte Begriffe: Kondensat, Korrosion, Kamin
    Edelstahlkamin
    Ein Edelstahlkamin ist ein Kamin, der aus Edelstahl gefertigt ist. Edelstahlkamine sind widerstandsfähiger gegen Korrosion als gemauerte Kamine, aber auch sie können durch Kondensat beschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Versottung, Korrosion
    Kondensatableiter
    Ein Kondensatableiter ist ein Bauteil, das am unteren Ende des Kamins eingebaut wird, um das Kondensat aufzufangen und abzuleiten. Er verhindert, dass das Kondensat in die Heizungsanlage zurückläuft oder den Kamin durchfeuchtet.
    Verwandte Begriffe: Kondensat, Kamin, Entwässerung
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und das Wasser zu kondensieren beginnt. Bei Ölheizungen liegt der Taupunkt der Abgase bei etwa 47 °C. Wenn die Abgastemperatur unter diesen Wert sinkt, bildet sich Kondensat.
    Verwandte Begriffe: Kondensat, Abgastemperatur, Luftfeuchtigkeit
    1. Warum bildet sich Kondensat im Kamin meiner Ölheizung?
      Kondensatbildung tritt auf, wenn die Abgastemperatur unter den Taupunkt fällt. Bei Ölheizungen enthält das Abgas Wasser, das kondensiert, wenn es abkühlt. Niedertemperaturkessel (NT-Kessel) arbeiten mit niedrigeren Abgastemperaturen, was die Kondensation begünstigt. Ein schlecht isolierter oder überdimensionierter Kamin kann das Problem verstärken.
    2. Ist Kondensat im Kamin gefährlich?
      Ja, Kondensat aus Ölheizungen ist aggressiv und kann den Kamin und die Heizungsanlage beschädigen. Es enthält Säuren, die zu Korrosion führen können. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Versottung des Kamins kommen, was die Bausubstanz gefährdet.
    3. Was bedeutet Versottung des Kamins?
    4. Was kann ich gegen Kondensatbildung im Kamin tun?
      Es gibt verschiedene Maßnahmen, um die Kondensatbildung zu reduzieren. Dazu gehören die Erhöhung der Abgastemperatur, die Anpassung des Kaminquerschnitts, die Isolierung des Kamins und der Einbau eines Kondensatableiters. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der Ursache der Kondensatbildung ab.
    5. Muss ich den Heizungsbauer informieren?
      Ja, informieren Sie umgehend Ihren Heizungsbauer. Er kann die Anlage überprüfen, die Ursache der Kondensatbildung feststellen und geeignete Maßnahmen vorschlagen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es zu erheblichen Schäden führen kann.
    6. Kann ein Edelstahlkamin auch versotten?
      Ja, auch Edelstahlkamine können durch Kondensat beschädigt werden, obwohl sie widerstandsfähiger sind als gemauerte Kamine. Die Säuren im Kondensat können auch Edelstahl angreifen und zu Korrosion führen. Zudem kann sich Kondensat zwischen den einzelnen Elementen des Kamins ansammeln und zu Undichtigkeiten führen.
    7. Welche Rolle spielt die Abgastemperatur bei der Kondensatbildung?
      Die Abgastemperatur ist ein entscheidender Faktor bei der Kondensatbildung. Je niedriger die Abgastemperatur, desto mehr Kondensat bildet sich. NT-Kessel arbeiten mit niedrigeren Abgastemperaturen, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Es ist wichtig, dass die Abgastemperatur nicht zu niedrig ist, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    8. Was ist ein Kondensatableiter?
      Ein Kondensatableiter ist ein Bauteil, das am unteren Ende des Kamins eingebaut wird, um das Kondensat aufzufangen und abzuleiten. Er verhindert, dass das Kondensat in die Heizungsanlage zurückläuft oder den Kamin durchfeuchtet. Ein Kondensatableiter ist besonders bei NT-Kesseln empfehlenswert.
    • Kaminversottung erkennen und beheben
      Informationen zu Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Kaminversottung.
    • Abgastemperatur messen und optimieren
      Wie Sie die Abgastemperatur Ihrer Heizung richtig messen und einstellen, um Energie zu sparen und Kondensatbildung zu vermeiden.
    • Kondensatprobleme bei Brennwertheizungen
      Besonderheiten und Lösungen für Kondensatprobleme bei modernen Brennwertheizungen.
    • Kaminquerschnitt berechnen
      Anleitung zur Berechnung des optimalen Kaminquerschnitts für verschiedene Heizsysteme.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus vermeiden
      Allgemeine Tipps und Ratschläge zur Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Wohnbereich.
  2. Ölheizung: Nebenluft – Kondensat vermeiden & Feuerung optimieren
    Nebenluft fehlt
    ... mal wieder, stimmt es? Auch bei "feuchtigkeits-und-empfindlichen" Abgasanlagen sollte stets eine (möglichst große, kombinierte) Nebenluftvorrichtung eingesetzt werden.
    Diese hält einmal den Schornstein-Unterdruck stabil und ermöglich bessere Feuerungswerte UND hält das lästige Kondensat fern. Das würd ich als erstes machen.
    Vielleicht ist aber auch schon das Abgasrohr zu lang (über 1 m?) und ungedämmt? Oder der Heizungsraum "überlüftet"? Lüftungsöffnung ins Freie auf Mindestmaß 150 cm² verringern!
    Oder der Kessel schaltet zu kurz  -  weil überdimensioniert uder zu wenig ausgelastet  -  und wärmt die Anlage nicht durch?
  3. Ölheizung: Abgaswerte prüfen – Optimierung statt Temperaturerhöhung
    Abgaswerte?
    einfach mal durchgeben und Abgasanlage beschreiben samt Kesseldaten.
    Würde keinesfalls die Abgastemperatur anheben  -  das kostet Geld wegen erhöhter Verluste.
    Kamin Kondensatbildung bei Ölheizung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Kondensatbildung in Kaminen von Ölheizungen, insbesondere NT-Kesseln, kann durch fehlende Nebenluft, zu lange Abgasrohre oder ineffiziente Verbrennung entstehen. Eine stabile Schornstein-Unterdruckhaltung und optimierte Feuerungswerte sind entscheidend. Das Anheben der Abgastemperatur ist keine empfohlene Lösung, da dies zu erhöhten Energieverlusten führt. Die Überprüfung der Abgaswerte und Kesseldaten ist für eine genaue Diagnose unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ölheizung: Nebenluft – Kondensat vermeiden & Feuerung optimieren sollte bei feuchtigkeitsempfindlichen Abgasanlagen stets eine ausreichend dimensionierte Nebenluftvorrichtung installiert werden, um den Schornstein-Unterdruck zu stabilisieren und Kondensatbildung zu reduzieren.
    🔧 Zusatzinfo: Die Länge des Abgasrohrs kann ebenfalls eine Rolle spielen; ist dieses zu lang (über 1 m), kann dies die Kondensatbildung begünstigen. Es ist ratsam, die Abgasanlage und Kesseldaten genau zu prüfen, um die Ursache der Kondensatbildung zu identifizieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Im beschriebenen Fall sammelten sich innerhalb von zwei Wochen etwa 8 Liter Kondensat in einem Eimer unter dem Ablaufröhrchen des Edelstahl-Kaminrohres. Dies deutet auf eine erhebliche Kondensatbildung hin, die nicht durch die Verdunstung in der Auffangschale kompensiert werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abgaswerte und die Konfiguration der Abgasanlage gemäß dem Beitrag Ölheizung: Abgaswerte prüfen – Optimierung statt Temperaturerhöhung. Ziehen Sie einen Heizungsbauer hinzu, um die Anlage zu überprüfen und gegebenenfalls eine Nebenluftvorrichtung zu installieren oder andere Optimierungen vorzunehmen, um die Kondensatbildung zu reduzieren und Energieverluste zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Kondensat, Ölheizung, NT-Kessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets-Musteranlagen: Besichtigung, Erfahrungsaustausch & Fragen zur Pelletheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Kondensat, Ölheizung, NT-Kessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Kondensat, Ölheizung, NT-Kessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin Kondensatbildung Ölheizung: Ursachen, Gefahren & Lösungen für NT-Kessel?
Suche nach: Kamin Kondensat Ölheizung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kamin Kondensat, Ölheizung, NT-Kessel, Kondensatbildung, Abgastemperatur, Edelstahlkamin, Heizungsbauer, Energieverluste
