Raumtemperaturfühler Einfluss: Optimierung von Heizung, Regelung & Nachtabsenkung?
Der Thread diskutiert den Einfluss von Raumtemperaturfühlern auf die Heizungsregelung, insbesondere in Verbindung mit einer Vaillant Brennwerttherme und der VRC-VC-Funk Regelung. Es geht um die Optimierung der Nachtabsenkung, die Vorlauftemperatur und den Wärmebedarf. Ein wichtiger Aspekt ist das Verhalten der Heizung bei unterschiedlichen Außentemperaturen und Sonneneinstrahlung.
🔴 KRITISCH: Aktivierung des Raumfühler-Regelmodus in der VRC-VC-Funk-Regelung ist zwingend erforderlich – reine Anbringung des Fühlers ohne korrekte Parametrierung führt zu keiner wirksamen Regelung.
🔴 KRITISCH: Fachmännische Inbetriebnahme durch zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker erforderlich – Fehlparameter können zu Überhitzung, Legionellenrisiko oder Anlagenbeschädigung führen.
⚠️ WICHTIG: Raumtemperaturfühler darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, Zugluft oder direkter Sonneneinstrahlung installiert werden – sonst systematische Messfehler und Fehlregelung.
⚠️ WICHTIG: Nachtabsenktemperatur nicht unter 16 °C einstellen – niedrigere Werte erhöhen das Kondensatrisiko in Heizflächen und Risiko für Schimmelpilzbildung.
Ich verstehe, dass Sie den Einfluss des Raumtemperaturfühlers auf Ihre Vaillant Heizungsanlage (VC196 E mit VRC-VC-Funk Regelung) verstehen möchten, insbesondere im Nachtbetrieb.
Der Raumtemperaturfühler beeinflusst die Heizungsregelung, indem er die tatsächliche Raumtemperatur misst und an die Regelungseinheit weitergibt. Diese Information wird dann verwendet, um die Vorlauftemperatur des Heizwassers anzupassen. Im Nachtbetrieb, wenn eine Absenktemperatur eingestellt ist, sorgt der Raumtemperaturfühler dafür, dass die Raumtemperatur nicht unter diesen Wert fällt.
Mögliche Einflüsse und Optimierungen:
- Standort des Fühlers: Der Fühler sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizkörpern, Kaminöfen) oder in direkter Sonneneinstrahlung platziert sein, da dies zu falschen Messwerten führen kann.
- Einstellung der Absenktemperatur: Eine zu niedrige Absenktemperatur kann zu unnötigem Energieverbrauch führen, da die Heizung stärker arbeiten muss, um die Temperatur wieder anzuheben.
- Einfluss der Außentemperatur: Die witterungsgeführte Regelung berücksichtigt auch die Außentemperatur, um den Wärmebedarf des Gebäudes zu ermitteln. Der Raumtemperaturfühler kann diese Regelung zusätzlich verfeinern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Heizungsregelung und den Standort des Raumtemperaturfühlers. Optimieren Sie die Absenktemperatur und lassen Sie die Anlage gegebenenfalls von einem Fachmann überprüfen.
Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem bei der Optimierung einer witterungsgeführten Heizungsregelung (Vaillant VC196 E mit VRC-VC-Funk). Im Nachtbetrieb läuft die Heizung trotz geringem Wärmebedarf durch, was zu unnötigem Gasverbrauch führt. Die nachträgliche Installation eines Raumtemperaturfühlers hat das Problem gelöst, indem die Heizung nur bei Unterschreitung der Absenktemperatur aktiviert wird.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass eine reine witterungsgeführte Regelung ohne Raumtemperaturrückmeldung im Nachtbetrieb ineffizient sein kann, ist fachlich korrekt. Die Nachtabsenkung wird oft durch die Mindestvorlauftemperatur (hier 38 °C) begrenzt, was bei gut gedämmten Gebäuden zu Überhitzung führt.
➕ Ergänzung: Der Raumtemperaturfühler hat im Tagbetrieb eine begrenzende Funktion: Er kann die Vorlauftemperatur absenken, wenn die Solltemperatur erreicht ist. Dies verhindert ein Überheizen bei Sonneneinstrahlung oder internen Wärmequellen. Die Einstellungen beeinflussen die Heizkurve, aber der Fühler wirkt als obere Begrenzung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizkurve (Steilheit und Niveau) für den Tagbetrieb. Stellen Sie sicher, dass der Raumtemperaturfühler korrekt positioniert ist (nicht in der Nähe von Wärmequellen oder Zugluft). Für eine optimale Effizienz empfehle ich, die Nachtabsenkung auf 14-16 °C zu programmieren und die Heizgrenze (Außentemperatur, ab der geheizt wird) zu prüfen. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann die Regelparameter an die Gebäudedämmung anpassen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei witterungsgeführten Heizungsregelungen ohne Raumtemperatur-Rückkopplung: Die Vorlauftemperatur wird allein anhand der Außentemperatur berechnet, ohne Berücksichtigung des tatsächlichen Raumwärmebedarfs oder der thermischen Trägheit des Gebäudes.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Nachtlaufzeit mit 38 °C Vorlauftemperatur bei nahezu ausreichender Raumwärme führt zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhten CO₂-Emissionen und unnötiger Belastung der Heizungsanlage – insbesondere bei Neubauten mit hoher Dämmqualität und geringem Wärmeverlust.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Raumtemperaturfühler im Tagbetrieb automatisch eine obere Temperaturbegrenzung einstellen, ist irreführend: Bei der VRC-VC-Funk-Regelung erfolgt die Raumfühlerintegration primär über die Raumtemperaturkorrektur (z. B. +/− Kompensation), nicht als eigenständige Sollwertbegrenzung – es sei denn, die Regelung ist explizit auf Raumfühler-Regelbetrieb (nicht nur witterungsgeführt) umgestellt.
➕ Ergänzung: Die VRC-VC-Funk unterstützt grundsätzlich zwei Regelmodi: witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung (ohne Raumfühler als Hauptregler) und raumtemperaturgeführte Regelung (mit Raumfühler als primärem Sollwertgeber). Letzterer Modus muss aktiv konfiguriert werden – oft über Parameter wie "Regelart" = Raumtemperatur oder "Fühlerpriorität" = Raumfühler.
✅ Zustimmung: Die selbstständige Ergänzung durch ein Fernbediengerät mit integriertem Raumtemperaturfühler ist eine fachlich sinnvolle und normkonforme Maßnahme zur Verbesserung der Energieeffizienz – insbesondere bei Gebäuden mit geringem Heizwärmebedarf wie Neubauten ab 2000.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "keine Begrenzung nach oben über die Raumtemperatur erfolgen kann", ist falsch: Die VRC-VC-Funk bietet über die Raumtemperaturkorrektur (z. B. Parameter "Raumtemperatur-Sollwert" und "Raumfühler-Einfluss") durchaus eine dynamische Begrenzung – allerdings nur bei korrekter Parametrierung und aktivierter Raumfühler-Regelung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit der Prüfung und Neuparametrierung der VRC-VC-Funk-Regelung – insbesondere zur Aktivierung des Raumfühler-Regelmodus, Kalibrierung des Raumfühlers, Einstellung der Nachtabsenkung auf mindestens 16 °C und Überprüfung der Vorlauftemperaturkurve. Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist zwingend erforderlich, um Energieeinsparung und Komfort zu vereinen.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass ein Raumtemperaturfühler bei der VRC-VC-Funk-Regelung die Energieeffizienz im Nachtbetrieb signifikant verbessert – insbesondere bei gut gedämmten Gebäuden.
- Alle Modelle sind sich einig, dass der Standort des Fühlers kritisch ist (keine Wärmequellen, keine Zugluft, keine Sonneneinstrahlung).
- Alle empfehlen eine fachkundige Prüfung und Anpassung der Regelparameter.
- GoogleAI beschreibt den Raumfühler als "zusätzliche Verfeinerung" der witterungsgeführten Regelung; DeepSeek sieht ihn als "obere Begrenzung" im Tagbetrieb; Qwen betont dagegen, dass ein echter Einfluss erst bei aktivem Raumfühler-Regelmodus (nicht nur "Korrektur") gegeben ist.
- DeepSeek empfiehlt 14–16 °C Nachtabsenkung; Qwen stellt 16 °C als Mindestwert zur Vermeidung von Kondensat und Schimmel heraus; GoogleAI benennt keine konkrete Untergrenze.
- Qwen liefert entscheidende technische Differenzierung: klare Trennung zwischen "witterungsgeführtem Modus" und "raumtemperaturgeführtem Modus", inkl. Hinweis auf konfigurierbare Parameter wie "Regelart" und "Fühlerpriorität" – diese Differenzierung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt den Tagbetriebseffekt (Vermeidung von Überhitzung bei Sonneneinstrahlung); Qwen ergänzt die Risiken bei fehlerhafter Parametrierung (Legionellen, Kondensat, Schimmel).
- Qwen vs. DeepSeek/GoogleAI: DeepSeek und GoogleAI implizieren, der Raumfühler wirke automatisch als Begrenzung – Qwen widerlegt dies klar: Ohne explizite Aktivierung des Raumfühler-Regelmodus erfolgt keine wirksame Sollwertbegrenzung – nur eine passive Korrektur. Qwen hat hier die sicherere, technisch korrektere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen-Analyse bei technischer Parametrierung und Sicherheitsrisiken; bei praktischer Anwendung (Standort, Absenktemperatur) Konsens aller drei Modelle nutzen.
Thema Status KI-Konsens Wirkung des Raumfühlers im Nachtbetrieb ✅ Signifikante Verbesserung der Regelgenauigkeit und Energieeffizienz – verhindert Dauerlauf bei geringem Wärmebedarf. Notwendigkeit des Regelmodus-Umschaltens ✅ Der Raumtemperaturfühler entfaltet nur im aktivierten Raumfühler-Regelmodus (nicht im rein witterungsgeführten Modus) seine volle Wirkung als primärer Sollwertgeber. Fühlerstandort ✅ Kritisch: Keine Montage in der Nähe von Heizkörpern, Fenstern, Kaminen oder in direkter Sonne – sonst systematische Messfehler. Nachtabsenktemperatur ⚠️ 16 °C als technisch und bauphysikalisch sicherer Mindestwert (Qwen); DeepSeek nennt 14–16 °C; 14 °C birgt Kondensat- und Schimmelrisiko – daher Konsens bei 16 °C. Fachliche Inbetriebnahme ✅ Zwingend erforderlich durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb – inkl. Kalibrierung, Modus-Aktivierung, Heizkurvenanpassung und Funktionsprüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Die korrekte Aktivierung des Raumfühler-Regelmodus ist der entscheidende Schritt – ohne diesen bleibt die Installation wirkungslos. Alle weiteren Optimierungen (Standort, Absenkung, Kurve) setzen diesen Modus voraus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Aktivierung des Raumfühler-Regelmodus Heizung läuft weiterhin nach Witterungskurve – keine Energieeinsparung, erhöhter Gasverbrauch, falsche Erwartungshaltung 🔴 Risiko Falsche Fühlerposition (z. B. neben Heizkörper) Systematische Über- oder Unterschätzung der Raumtemperatur → Fehlregelung, Komforteinbußen, Schimmelrisiko 🔴 Risiko Nachtabsenkung unter 16 °C bei gut gedämmtem Gebäude Kondensatbildung in Heizflächen, erhöhte Schimmelpilzgefahr, mögliche Legionellenentwicklung in Warmwasserbereitung 🔴 Risiko Keine Fachinbetriebnahme durch zertifizierten Betrieb Unsachgemäße Parametrierung → Kesselausfälle, Sicherheitsrisiken, Verlust der Gewährleistung 🔴 Risiko Ignorieren der Heizgrenze (Außentemperatur, ab der geheizt wird) Unnötiger Betrieb bei milden Außentemperaturen → Energieverschwendung und erhöhte Emissionen ✅ Chance Gezielte Aktivierung des Raumfühler-Regelmodus Präzise Anpassung der Vorlauftemperatur an tatsächlichen Raumwärmebedarf – bis zu 15 % Energieeinsparung nachweisbar ✅ Chance Korrekte Kalibrierung und Positionierung des Fühlers Stabile Raumtemperatur, hoher Wohnkomfort, Reduktion von Zugluft- und Überhitzungsgefühlen ✅ Chance Optimierung der Heizkurve (Niveau & Steilheit) im Raumfühler-Modus Perfekte Anpassung an Gebäudedämmstandard – minimale Vorlauftemperatur bei ausreichendem Komfort ✅ Chance Verknüpfung mit Fernbedienung mit integriertem Raumfühler Flexiblere Sollwertsteuerung, Nutzung von Zeitprogrammen und Ferienfunktion – mehr Nutzerkontrolle ✅ Chance Aktualisierung auf Raumfühler-Regelung bei Bestandsanlagen Zukunftsfähige Modernisierung ohne Austausch der gesamten Regelung – erfüllt Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG) Orientierungshilfen
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker, um den Raumfühler-Regelmodus in der VRC-VC-Funk explizit zu aktivieren (Parameter "Regelart" = Raumtemperatur, "Fühlerpriorität" = Raumfühler).
- Fühler neu positionieren: Entfernen Sie den Raumtemperaturfühler von Wärmequellen, Fenstern und direkter Sonneneinstrahlung – montieren Sie ihn in Augenhöhe an einer innenwandnahen, luftstillen Stelle im Hauptwohnbereich.
- Nachtabsenkung anpassen: Stellen Sie die Nachtabsenktemperatur auf mindestens 16 °C ein – bei Bedarf mit dem Fachbetrieb auf 17 °C zur Minimierung von Kondensatrisiken bei hoher Dämmung.
- Heizgrenze prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb die Heizgrenze (Außentemperatur, ab der geheizt wird) überprüfen und ggf. an den aktuellen Dämmstandard anpassen – bei Neubauten oft bei −5 °C bis 0 °C.
- Heizkurve optimieren: Nach Aktivierung des Raumfühler-Modus muss die Heizkurve (Niveau und Steilheit) neu abgeglichen werden – dies erfolgt nur durch den Fachbetrieb im Rahmen der Inbetriebnahme.
- Funktionstest durchführen: Führen Sie nach der Inbetriebnahme einen 48-h-Test durch: Überprüfen Sie, ob die Heizung im Nachtbetrieb tatsächlich nur bei Unterschreitung der Absenktemperatur startet und ob die Raumtemperatur stabil bleibt.
- Raumtemperaturfühler
- Ein Sensor, der die Temperatur in einem Raum misst und diese Information an die Heizungsregelung weiterleitet. Er dient dazu, die Heizleistung an den tatsächlichen Wärmebedarf anzupassen und eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Außentemperaturfühler, Heizungsregelung. - Witterungsgeführte Regelung
- Eine Heizungsregelung, die die Außentemperatur berücksichtigt, um den Wärmebedarf des Gebäudes zu ermitteln und die Vorlauftemperatur des Heizwassers entsprechend anzupassen. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu optimieren und eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkurve, Außentemperaturfühler. - Nachtabsenkung
- Eine Funktion der Heizungsregelung, bei der die Solltemperatur während der Nachtstunden reduziert wird, um Energie zu sparen. Der Raumtemperaturfühler überwacht die tatsächliche Raumtemperatur und sorgt dafür, dass diese nicht unter die eingestellte Absenktemperatur fällt.
Verwandte Begriffe: Solltemperatur, Absenktemperatur, Heizzeiten. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Die Vorlauftemperatur wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der gewünschten Raumtemperatur angepasst.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkörper. - Wärmebedarf
- Die Menge an Wärmeenergie, die benötigt wird, um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Der Wärmebedarf hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Gebäudes, der Außentemperatur und der Sonneneinstrahlung.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Energieeffizienz, Dämmung. - Brennwerttherme
- Ein Heizkessel, der die Wärmeenergie nutzt, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, einschließlich der Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas. Brennwertthermen sind besonders energieeffizient und umweltschonend.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Ölheizung. - Heizkurve
- Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur des Heizwassers darstellt. Die Heizkurve wird von der Heizungsregelung verwendet, um die Vorlauftemperatur optimal anzupassen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung.
- Frage: Was ist ein Raumtemperaturfühler und wie funktioniert er?
Antwort: Ein Raumtemperaturfühler ist ein Sensor, der die Temperatur in einem Raum misst und diese Information an die Heizungsregelung weiterleitet. Die Regelung passt dann die Heizleistung an, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen oder zu halten. - Frage: Wie beeinflusst der Raumtemperaturfühler die Nachtabsenkung?
Antwort: Während der Nachtabsenkung wird die Solltemperatur reduziert, um Energie zu sparen. Der Raumtemperaturfühler überwacht die tatsächliche Raumtemperatur und sorgt dafür, dass diese nicht unter die eingestellte Absenktemperatur fällt. - Frage: Was passiert, wenn der Raumtemperaturfühler falsch platziert ist?
Antwort: Eine falsche Platzierung, z.B. in der Nähe einer Wärmequelle oder in direkter Sonneneinstrahlung, kann zu falschen Messwerten führen. Dies kann dazu führen, dass die Heizung unnötig arbeitet oder die gewünschte Raumtemperatur nicht erreicht wird. - Frage: Kann ich den Raumtemperaturfühler selbst justieren?
Antwort: Einige Raumtemperaturfühler bieten die Möglichkeit zur Kalibrierung. Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Heizungsanlage. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Raumtemperaturfühler und einem Außentemperaturfühler?
Antwort: Ein Raumtemperaturfühler misst die Temperatur im Raum, während ein Außentemperaturfühler die Außentemperatur misst. Beide Informationen werden von der Heizungsregelung genutzt, um die Heizleistung optimal anzupassen. - Frage: Wie finde ich die optimale Absenktemperatur für meine Heizung?
Antwort: Die optimale Absenktemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Gebäudes und den persönlichen Komfortbedürfnissen. Als Faustregel gilt, dass eine Absenkung um 2-3 Grad Celsius spürbare Energieeinsparungen bringt, ohne den Komfort wesentlich zu beeinträchtigen. - Frage: Was tun, wenn die Heizung trotz Raumtemperaturfühler nicht richtig regelt?
Antwort: Überprüfen Sie zunächst die Einstellungen der Heizungsregelung und den Standort des Raumtemperaturfühlers. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann ein Defekt am Fühler oder an der Regelung vorliegen. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann kontaktieren. - Frage: Kann ich einen Funk-Raumtemperaturfühler nachrüsten?
Antwort: Ja, viele Heizungsanlagen bieten die Möglichkeit, einen Funk-Raumtemperaturfühler nachzurüsten. Dies ermöglicht eine flexible Platzierung des Fühlers ohne Kabelverlegung. Achten Sie auf die Kompatibilität mit Ihrer Heizungsanlage.
- Optimierung der Heizkurve
Anpassung der Heizkurve an die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten des Gebäudes, um den Energieverbrauch zu senken. - Hydraulischer Abgleich
Sicherstellung einer gleichmäßigen Wärmeverteilung im Gebäude durch Anpassung der Wassermenge in den Heizkörpern. - Dämmung des Gebäudes
Verbesserung der Wärmedämmung, um den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. - Erneuerung der Heizungsanlage
Austausch einer alten Heizungsanlage durch eine moderne, energieeffiziente Anlage, z.B. eine Brennwerttherme oder eine Wärmepumpe. - Smart Home Heizungssteuerung
Integration der Heizungsanlage in ein Smart Home System, um die Heizung komfortabel und effizient zu steuern.
Raumtemperaturfühler: VL-Temperatur Reduzierung bei Sonneneinstrahlung
Frage bitte ggf nochmals formulieren.
Habe selbst Vaillant Calormatic MF incl FBG. Das FBG unterstützt den Außenfühler, z.B. bei starkem Sonneneinfall oder vielen Leuten in der Hütte. Immer über Reduzierung der VL Temp. Ausgeschaltet wird die Heizung nur (genauer die Mischerkreispumpe aus/Mischer zu) wenn die Außentemp um 1 k über der eingestellten Raumsolltemperatur liegt. Ein Nichtanspringen des Brenners bei der Cal. MF auch über die Programmierung regelbar. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Raumtemperaturfühler: Heizungsregelung & Optimierung
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Einfluss von Raumtemperaturfühlern auf die Heizungsregelung, insbesondere in Verbindung mit einer Vaillant Brennwerttherme und der VRC-VC-Funk Regelung. Es geht um die Optimierung der Nachtabsenkung, die Vorlauftemperatur und den Wärmebedarf. Ein wichtiger Aspekt ist das Verhalten der Heizung bei unterschiedlichen Außentemperaturen und Sonneneinstrahlung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Raumtemperaturfühler: VL-Temperatur Reduzierung bei Sonneneinstrahlung kann der Raumtemperaturfühler die Vorlauftemperatur bei starker Sonneneinstrahlung reduzieren. Dies unterstützt den Außenfühler und trägt zur Energieeffizienz bei.
✅ Zusatzinfo: Die Calormatic MF Regelung von Vaillant bietet die Möglichkeit, den Brenner über Programmierung zu steuern. Dies ermöglicht eine präzise Anpassung der Heizleistung an den tatsächlichen Wärmebedarf des Gebäudes.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Heizungsregelung, insbesondere die Parameter für die Nachtabsenkung und die Vorlauftemperatur. Nutzen Sie die Möglichkeiten der Raumtemperaturfühler, um den Wärmebedarf optimal zu decken und Energie zu sparen. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Reduzierung der VL-Temperatur bei Sonneneinstrahlung, wie im Beitrag Raumtemperaturfühler: VL-Temperatur Reduzierung bei Sonneneinstrahlung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumtemperaturfühler, Heizungsregelung, Nachtabsenkung, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Einzelraumregelung: Optimierung, Hysterese & Alternativen für konstante Wärme?
- … Außentemperaturfühler: Ein Außentemperaturfühler kann die Vorlauftemperatur der Heizung an die Außentemperatur anpassen und so das Aufheizen optimieren. …
- … Raumtemperaturfühler: Die richtige Positionierung des Raumtemperaturfühlers ist entscheidend. Vermeiden Sie Standorte …
- … befürworten den Austausch gegen elektronische Raumregler mit präziserer Regelung (PI-Verhalten, Vorlaufkorrektur, Nachtabsenkung). …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung/Hüllflächentemperierung: Erfahrungen, Vorlauftemperatur & Volumenstrom optimieren?
- … Wandheizung/Hüllflächentemperierung testen: Wie optimiere ich Vorlauftemperatur, Volumenstrom? Erfahrungen zu Raumklima & Effizienz hier! …
- … Wandheizung, Hüllflächentemperierung, Vorlauftemperatur, …
- … Wandheizung/Hüllflächentemperierung: Erfahrungen, Vorlauftemperatur & Volumenstrom optimieren? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Raumtemperaturregelung optimieren: Einstellungen, Einsparpotenzial & Komfort verbessern
- … Raumtemperaturregelung, Vaillant VRC 410, Heizungseinstellungen, Energie sparen, Thermostatventile, Vorlauftemperatur, Heizkörperthermostat, Raumtemperaturfühler …
- … Heizung zurzeit gegen die Thermostatventile, liefert also sicher auch eine höhere Vorlauftemperatur als nötig. Wenn ich nun zur Energieeinsparung den Raumtemperaturfühler des VRC …
- … nach Süden. Wenn nun die Sonne den Raum aufheizt, dürfte der Raumtemperaturfühler dies merken und die Heizleistung drosseln, oder? Was wird dann aber …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fußbodenheizung & Wandheizkörper: Beeinflussung durch Thermostate? Optimale Regelung finden
- … Raumtemperaturfühler: Der Einsatz von Raumtemperaturfühlern, die die Temperatur in Kopfhöhe messen, kann helfen, die …
- … eine hierarchische, raumtemperaturgeführte Gesamtregelung mit zentralem Fühler (1,2–1,5 m Höhe), getrennten Vorlauftemperaturkurven für beide Systeme und hydraulischer Entkopplung – wie von DeepSeek …
- … Anpassung, Qwen hierarchische Grundlast-/Spitzenlast-Verteilung – Konsens: zentrale Raumtemperaturführung mit individueller Vorlauftemperaturanpassung ist notwendig, aber Umsetzungsdetails differieren. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Raumtemperaturfühler für alte De Dietrich GTU 125 nachrüsten? Alternativen & Bezugsquellen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung taktet trotz Außentemperaturregelung & Raumeinfluss: Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Energiesparend Heizen: Konstant durchheizen oder periodische Temperaturschwankungen?
- … und periodischem Heizen ist grundsätzlich berechtigt und betrifft zentrale Aspekte der Heizungsregelung, Wärmeverluste und Gebäudetechnik. Moderne Heizsysteme – insbesondere mit Außenfühlerregelung und modulierenden …
- … darin überein, dass bei Fußbodenheizungen ein konstantes, sanftes Heizen mit niedriger Vorlauftemperatur effizienter ist als ein extremes Ein-/Aus-Schalten oder starke Temperaturschwankungen. …
- … Qwen betonen unabhängig voneinander die Funktionsweise der Außenfühlerregelung: Sie regelt die Vorlauftemperatur, nicht die Raumtemperatur – ein Missverständnis, das zu Fehleinstellungen führen kann. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkesseltemperatur sinkt: Ursachen, Lösungen & was Sie selbst prüfen können?
- … und Qwen fokussieren explizit auf Kondensatbildung & Korrosionsrisiko bei zu niedriger Vorlauftemperatur. …
- … Kesselvorlauftemperatur unter 50 °C …
- … Fehleinstellungen dokumentieren: Notieren Sie die aktuelle Kesselvorlauftemperatur, Brennerlaufzeiten, Abgasfarbe/Rauchverhalten und alle Fehlermeldungen – teilen Sie diese schriftlich …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus G115 HS 2102: Heizkessel läuft ständig – Ursachen & Lösungen für Raumhalt-Problem?
- … G115, HS 2102, Heizkessel läuft ständig, Raumhalt, Heizkreis 2, Mischer, Warmwasser, Vorlauftemperatur, Zirkulationspumpe, Heizungsregelung …
- … Dann springt Trotzdem der Kessel an und bringt mir die eingestellte Vorlauftemperatur obwohl keine Abnahme mehr da ist. Die Zirko-Pumpe springt dabei nicht …
- … mit dem Mischer: Ein defekter oder falsch eingestellter Mischer kann die Vorlauftemperatur beeinflussen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsregelung optimieren: Raumtemperatur zu hoch? Tipps zur Einstellung & Nachtabsenkung
- … Heizung im Neubau zu warm? Erfahren Sie, wie Sie die Heizungsregelung richtig einstellen, die Raumtemperatur optimieren und die Nachtabsenkung nutzen. Jetzt Tipps …
- … Heizungsregelung, Raumtemperatur, Nachtabsenkung, Heizung optimieren, Außentemperatur, Heizkörper, Heizungsbauer, Warmwasserbetrieb, Energie sparen …
- … Heizungstechnik, Heizungsregelung, Energieeffizienz, SmartHome, Gebäudetechnik …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumtemperaturfühler, Heizungsregelung, Nachtabsenkung, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumtemperaturfühler, Heizungsregelung, Nachtabsenkung, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumtemperaturfühler Einfluss: Optimierung von Heizung, Regelung & Nachtabsenkung?
Suche nach: Raumtemperaturfühler: Einfluss auf Heizungsregelung
Suche nach: Raumtemperaturfühler, Heizungsregelung, Nachtabsenkung, Vorlauftemperatur, Wärmebedarf, Vaillant, VRC-VC-Funk, Heizung optimieren, Energie sparen
