Buderus G115 HS 2102: Heizkessel läuft ständig – Ursachen & Lösungen für Raumhalt-Problem?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserBuderus G115 HS 2102: Heizkessel läuft ständig – Ursachen & Lösungen für Raumhalt-Problem?
ich habe ein Problem mit meinem Buderus G115 mit der HS 2102 Reglung.
Der Kessel ist auf Raumhalt gestellt und läuft auf dem Heizkreis 2, ohne Fußbodenheizung, aber mit Mischer. Mein Problem ist nun das die Anlage ständig läuft auch wenn die am Fühler eingestellte Temperatur erreicht ist und das Warmwasser seine Temperatur hat. Dann springt Trotzdem der Kessel an und bringt mir die eingestellte Vorlauftemperatur obwohl keine Abnahme mehr da ist. Die Zirko-Pumpe springt dabei nicht mit an.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen
Danke schon mal vorab
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachmännische Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – Dauerbetrieb ohne Wärmeabnahme birgt Risiko von Kesselüberhitzung, thermischen Spannungen und Abgasschäden.
🔴 KRITISCH: Fehlende Aktivierung der Zirkulationspumpe bei laufendem Kessel ist ein gravierender Sicherheitsmangel – führt zu Kaltwassereinschlägen, Kondensatbildung und Kesselschäden.
⚠️ WICHTIG: Vor einer eigenen Diagnose oder Einstellungsänderung alle Fühler (Raum-, Vorlauf-, Kessel-, Außentemperatur) auf Funktionsfähigkeit und korrekte Platzierung prüfen – fehlerhafte Sensorik ist häufigste Ursache.
⚠️ WICHTIG: Kein eigenständiger Eingriff in HS 2102-Parametrierung (Heizkurve, Kreiszuordnung, Pumpenlogik) ohne Herstellerdokumentation und Regelungsexpertise – Fehlkonfiguration verschärft das Problem.
Ich sehe, dass Ihr Buderus G115 Kessel mit HS 2102 Regelung im Raumhalt-Modus ständig läuft. Das kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen sind:
- Fehlerhafte Fühler: Defekte oder falsch platzierte Fühler (Raum-, Vorlauf-, Kesselfühler) können falsche Temperaturwerte liefern.
- Probleme mit dem Mischer: Ein defekter oder falsch eingestellter Mischer kann die Vorlauftemperatur beeinflussen.
- Zirkulationspumpe: Eine ständig laufende Zirkulationspumpe kann zu Wärmeverlusten führen und den Kessel zum Nachheizen zwingen.
- Regelungseinstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen der HS 2102 Regelung (Heizkurve, Sollwerte, Zeitprogramme).
- Warmwasserbereitung: Stellen Sie sicher, dass die Warmwasserbereitung korrekt eingestellt ist und nicht unnötig oft aktiviert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Fühler auf Beschädigungen und korrekten Sitz. Kontrollieren Sie dann die Einstellungen der HS 2102 Regelung. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Fehlverhalten einer Buderus G115-Ölheizung mit HS 2102-Regelung im Raumhalt-Betrieb. Der Kessel läuft trotz Erreichen der Solltemperaturen weiter und erzeugt unnötig Wärme, ohne dass eine tatsächliche Abnahme durch Heizkreis oder Warmwasser erfolgt. Dies deutet auf eine Störung in der Regelungslogik oder der Sensorik hin.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Kesselbetrieb ohne Wärmeabnahme kann zu thermischen Überlastungen, erhöhtem Energieverbrauch und im Extremfall zu Kesselschäden führen. Zudem besteht die Gefahr von Abgasproblemen oder einer unkontrollierten Temperaturerhöhung im Kessel.
✅ Zustimmung: Die Beschreibung des Problems ist nachvollziehbar. Der Raumhalt-Modus soll eigentlich nur die Vorlauftemperatur auf einem niedrigen Niveau halten, nicht aber den Kessel dauerhaft takten lassen. Das Ausbleiben des Zirkulationspumpen-Starts ist ein weiteres Indiz für eine Fehlfunktion.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defekter Außentemperaturfühler, ein fehlerhafter Kessel- oder Vorlauffühler, eine falsche Parametrierung der Heizkurve oder ein Problem mit der Mischersteuerung. Auch eine Störung der Platine oder ein Wackelkontakt an der HS 2102 sind denkbar. Die Angabe, dass die Zirkulationspumpe nicht mitläuft, könnte auf eine fehlerhafte Pumpenlogik oder eine defekte Pumpe hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage umgehend von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Dieser sollte die Fühlerwerte auslesen, die Regelungsparameter kontrollieren und die Funktion der Pumpe testen. Ein eigenständiger Eingriff in die Regelung oder der Austausch von Komponenten ohne Fachkenntnis wird nicht empfohlen, da dies zu weiteren Schäden oder Sicherheitsrisiken führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt einen Buderus G115-Kessel mit HS 2102-Regelung im Raumhalt-Modus, der trotz Erreichen der Solltemperatur im Heizkreis 2 und ausreichender Warmwasservorwärmung kontinuierlich in Betrieb bleibt – ohne dass die Zirkulationspumpe aktiviert wird. Dies deutet auf eine fehlerhafte Regelungslogik, falsche Sensorik oder eine unzulässige hydraulische Kopplung hin.
🔴 Gefahr: Ein dauerlaufender Kessel führt zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhtem Verschleiß, Überhitzungsrisiko im Wärmeerzeuger und potenziell zu Schäden an Wärmeübergabekomponenten oder Rohrleitungen – insbesondere bei fehlender Zirkulation im Heizkreis.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Raumhalt" automatisch eine bedarfsgerechte Kesselauslösung gewährleistet, ist irreführend: Raumhalt steuert primär über Raumtemperaturfühler und Heizkurve, aber nicht über Vorlauftemperaturbegrenzung oder Abnahmesignale – ein Missverhältnis zwischen Regelungseinstellung und hydraulischem Aufbau ist wahrscheinlich.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Konfiguration der HS 2102: Ist Heizkreis 2 tatsächlich als Raumhalt-Kreis definiert? Wurde die Mischerstellung korrekt kalibriert? Ist der Raumfühler korrekt positioniert und funktionsfähig? Ein fehlerhafter oder abgedeckter Raumfühler kann zu permanentem Heizbedarf führen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Aktivierung der Zirkulationspumpe bei Kesselbetrieb weist auf eine fehlende oder falsch programmierte hydraulische Verknüpfung hin – dies birgt das Risiko von Kaltwassereinschlägen, thermischen Spannungen im Kessel und möglicherweise Kondensatbildung bei Niedertemperaturbetrieb.
❌ Widerspruch: Die Aussage "der Kessel bringt mir die eingestellte Vorlauftemperatur obwohl keine Abnahme mehr da ist" widerspricht den Grundlagen der Heizungsregelung: Ohne Wärmeabnahme darf bei korrekter Regelung keine Vorlauferhöhung stattfinden – dies signalisiert entweder eine defekte Mischersteuerung, einen blockierten Heizkreis oder eine fehlerhafte Regelparameter-Setzung (z. B. zu hohe Vorlauftemperaturvorgabe bei geringem Bedarf).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsregelungs- und Buderus-Spezialisierung zur systematischen Diagnose – inklusive Prüfung der Raumfühlerfunktion, Mischerstellung, HS 2102-Parameter (insb. Heizkreiszuordnung, Pumpe-Zuordnung, Vorlauftemperaturbegrenzung), hydraulischem Abgleich und eventueller Firmware-Aktualisierung.
- Alle Modelle identifizieren defekte oder falsch platzierte Fühler (Raum-, Vorlauf-, Kessel-, Außentemperatur) als zentrale Ursache.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Diagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
- Alle sehen die fehlende Zirkulationspumpenaktivierung als schwerwiegendes Warnsignal.
- GoogleAI sieht den Raumhalt-Modus primär als Regelungsproblem bei falschen Einstellungen; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die hydraulische Kopplung und Mischersteuerung als kritische Faktoren.
- GoogleAI erwähnt Warmwasserbereitung als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen priorisieren Sensorik und Pumpenlogik stärker und relativieren die WW-Rolle bei gegebener Beschreibung ("ausreichende Warmwasservorwärmung").
- DeepSeek ergänzt mögliche Hardware-Störungen (Platinenfehler, Wackelkontakte) und Abgasrisiken.
- Qwen ergänzt die fehlende Vorlauftemperaturbegrenzung, falsche Heizkreiszuordnung in der HS 2102 und die Gefahr von Kaltwassereinschlägen durch fehlende Zirkulation.
- Qwen widerspricht der Aussage "Kessel bringt eingestellte Vorlauftemperatur obwohl keine Abnahme mehr da ist" als regeltechnisch unmöglich und signalisiert damit einen gravierenden Systemfehler (Mischerblockade, defekte Steuerung, fehlende hydraulische Verknüpfung). GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Widerspruch nicht explizit, aber Qwens Einschätzung ist die sicherere – sie wird daher priorisiert.
- Bevorzugt wird Qwens Fokus auf systemische Verknüpfung (Heizkreiszuordnung, Pumpenlogik, hydraulischer Abgleich), da er die höchste technische Tiefe und Sicherheitsrelevanz bietet.
- DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass eine "Selbsthilfe" an der Regelung gefährlich ist – diese gemeinsame Warnung überwiegt Googles etwas pragmatischeren Ansatz.
Thema Status KI-Konsens Fühlerfunktion & Platzierung ✅ Alle drei KI-Modelle identifizieren defekte, verunreinigte oder falsch positionierte Fühler (Raum-, Vorlauf-, Kessel-, Außentemperatur) als primäre und am leichtesten zu prüfende Ursache. Zirkulationspumpe ✅ Alle Modelle bewerten das Ausbleiben des Pumpenstarts bei laufendem Kessel als kritischen Sicherheitsmangel – Ursachen: fehlende Zuordnung in HS 2102, defekte Pumpe, gestörte Logik. HS 2102-Parametrierung ⚠️ GoogleAI sieht Einstellungsfehler als häufigste Ursache; DeepSeek und Qwen ergänzen: Fehlzuordnung von Heizkreis 2 als Raumhalt-Kreis, fehlende Vorlauftemperaturbegrenzung, inkorrekte Pumpensteuerung – hoher Fachkenntnisbedarf. Hydraulik & Mischer ⚠️ GoogleAI nennt Mischerprobleme allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: fehlende oder falsche Mischerstellung, blockierter Heizkreis, unzulässige hydraulische Kopplung – entscheidend für Wärmeabnahme. Selbstständige Eingriffe ❌ GoogleAI suggeriert erste eigene Checks (z. B. Fühler); DeepSeek und Qwen lehnen jeden Eingriff ohne Fachkenntnis strikt ab – Konsens: Nur Fachmann darf Parameter ändern oder Komponenten austauschen. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Buderus- und Regelungsspezialisierung zur systematischen Diagnose – inkl. Fühlerauslesen, Prüfung der Pumpenlogik, Mischerfunktionstest und vollständiger HS 2102-Parametrierungsanalyse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kesselüberhitzung durch fehlende Wärmeabnahme Thermische Schäden am Kessel, verkürzte Lebensdauer, Brandgefahr bei Ölheizung 🔴 Risiko Kaltwassereinschläge bei fehlender Zirkulation Massive thermische Spannungen im Kessel, Rissbildung, Betriebsunterbrechung 🔴 Risiko Fehlende Abgasabfuhr bei Dauerbetrieb Kohlenmonoxid-Risiko, Abgaskondensatbildung, Korrosionsschäden am Abgassystem 🔴 Risiko Falsche HS 2102-Parametrierung durch Laien Verstärkung des Fehlverhaltens, Störung der gesamten Regelungslogik, unnötige Reparaturkosten 🔴 Risiko Fortlaufender Energieverschleiß bei Dauerbetrieb Erhebliche Mehrkosten für Heizöl, unnötige CO₂-Emissionen, mögliche Versicherungsausschluss bei Schäden ✅ Chance Frühzeitige Fehlersuche an Sensoren Einfache, kostengünstige Behebung – oft reicht Reinigung oder Neupositionierung des Raumfühlers ✅ Chance Optimierung der Heizkurve und Pumpenlogik Nachhaltige Energieeinsparung, längere Lebensdauer aller Komponenten, komfortablere Raumtemperatur ✅ Chance Hydraulischer Abgleich im Heizkreis 2 Verbesserte Wärmeabgabe, stabiler Raumhalt-Betrieb, Reduktion von Pumpen- und Kesselstarts ✅ Chance Regelungs-SW-Update der HS 2102 Behebung bekannter Softwarefehler, verbesserte Vorlauftemperaturbegrenzung, höhere Regelgenauigkeit ✅ Chance Einbindung eines Raumthermostats mit Funktionsdiagnose Präzisere Steuerung, frühzeitige Störungserkennung, Fernüberwachung und Alarmierung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Buderus- und HS 2102-Expertise – nicht nur "irgendeinen Heizungsbauer".
- Fühlerprüfung vor Ort: Beauftragen Sie die systematische Prüfung aller Fühler (Raum-, Vorlauf-, Kessel-, Außentemperatur) auf Korrosion, Befestigung, Positionierung und Messwertstabilität – mit Ausleseprotokoll.
- HS 2102-Parameter-Check: Fordern Sie vom Fachbetrieb die vollständige Dokumentation aller relevanten Einstellungen: Heizkreiszuordnung (ist HK2 wirklich als Raumhalt-Kreis definiert?), Pumpensteuerung (Zirkulation aktiviert?), Vorlauftemperaturbegrenzung (max. 55 °C bei Raumhalt?), Heizkurve (Steilheit & Verschiebung).
- Mischerfunktionstest: Lassen Sie die volle Funktionsprüfung des Mischers vornehmen – inkl. Stellmotor, Klappe, hydraulischer Durchfluss und Reaktionszeit auf Soll-Ist-Abweichung.
- Zirkulationspumpe prüfen: Verlangen Sie eine elektrische und hydraulische Funktionsprüfung der Zirkulationspumpe – inkl. Spannungseintrag in die HS 2102, Auslösungssignal und Durchflussmessung im Heizkreis.
- Hydraulischen Abgleich vornehmen lassen: Fordern Sie einen vollständigen hydraulischen Abgleich des Heizkreises 2 – insbesondere wenn dieser allein im Raumhalt-Modus betrieben wird.
- Raumhalt
- Betriebsart einer Heizungsregelung, bei der die Raumtemperatur konstant gehalten werden soll. Die Heizung passt die Vorlauftemperatur automatisch an die gemessene Raumtemperatur an.
Verwandte Begriffe: Heizkurve, Raumtemperaturfühler, Sollwert. - HS 2102
- Eine spezifische Heizungsregelung von Buderus, die zur Steuerung von Heizkesseln und Heizkreisläufen verwendet wird. Sie ermöglicht die Einstellung verschiedener Parameter wie Heizzeiten, Temperaturen und Betriebsarten.
Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Buderus, Regelparameter. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort der Heizung.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesseltemperatur. - Mischer
- Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dem Heizwasser kaltes Rücklaufwasser beimischt, um die Vorlauftemperatur zu senken. Dies ist besonders bei Fußbodenheizungen wichtig, um Überhitzung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf. - Zirkulationspumpe
- Eine Pumpe, die das Warmwasser in einem Kreislauf ständig zirkulieren lässt, sodass an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Sie kann jedoch auch zu Wärmeverlusten führen.
Verwandte Begriffe: Warmwasser, Trinkwassererwärmung, Warmwasserkreislauf. - Heizkurve
- Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur darstellt. Sie wird in der Heizungsregelung eingestellt, um die Heizleistung optimal an die Wetterbedingungen anzupassen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizungsregelung. - Fühler
- Sensoren, die Temperaturen oder andere physikalische Größen messen und an die Heizungsregelung weiterleiten. Sie sind wichtig für die korrekte Funktion der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Außentemperaturfühler, Raumtemperaturfühler.
- Frage: Was bedeutet "Raumhalt" bei einer Heizungsregelung?
Antwort: Raumhalt bedeutet, dass die Heizung versucht, eine konstante Raumtemperatur zu halten. Die Regelung passt die Vorlauftemperatur entsprechend an, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. - Frage: Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb für mein Problem?
Antwort: Suchen Sie nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe, die Erfahrung mit Buderus Heizungen und HS 2102 Regelungen haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und Kundenbewertungen. - Frage: Was ist eine Zirkulationspumpe und wozu dient sie?
Antwort: Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass sofort warmes Wasser zur Verfügung steht, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. - Frage: Wie überprüfe ich die Fühler meiner Heizung?
Antwort: Sichtprüfung auf Beschädigungen. Messen Sie den Widerstand der Fühler und vergleichen Sie die Werte mit den Sollwerten des Herstellers. - Frage: Was ist ein Mischer in einem Heizkreislauf?
Antwort: Ein Mischer ist ein Bauteil, das dem Heizkreislauf kaltes Rücklaufwasser beimischt, um die Vorlauftemperatur zu senken. Dies ist besonders bei Fußbodenheizungen wichtig. - Frage: Was bedeutet Vorlauftemperatur?
Antwort: Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. - Frage: Wie stelle ich die Heizkurve richtig ein?
Antwort: Die Heizkurve sollte so eingestellt sein, dass die Raumtemperatur bei unterschiedlichen Außentemperaturen konstant bleibt. Eine zu hohe Heizkurve führt zu überhöhten Raumtemperaturen, eine zu niedrige zu kalten Räumen. - Frage: Kann eine defekte Heizungspumpe dazu führen, dass der Kessel ständig läuft?
Antwort: Ja, eine defekte oder ineffiziente Heizungspumpe kann dazu führen, dass der Kessel ständig läuft, da die Wärme nicht effizient abtransportiert wird.
- Heizkessel taktet: Ursachen und Lösungen
Der Heizkessel schaltet sich ständig ein und aus. - Heizung wird nicht warm: Mögliche Ursachen
Die Heizkörper bleiben kalt, obwohl die Heizung läuft. - Buderus Heizung Fehlercode: Was tun?
Analyse und Behebung von Fehlermeldungen bei Buderus Heizungen. - Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizung
Durchführung eines hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Wärmeverteilung. - Heizung entlüften: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Heizkessel, Raumhalt, Heizkreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- … [br]Ich beabsichtige, meinen alten (BJ 1981) Buderus Ölkessel (24 kW) mit WW-Erzeugung demnächst zu ersetzen durch einen Brennwertkessel. …
- … Vorderseite richtet sich nach SÜDSÜDOST, Rückseite NORDNORDWEST) eine Solarunterstützung für den Heizkessel wirtschaftlich einsetzen kann. Kriege ich bei dieser Konstellation überhaupt genug Sonne …
- … Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme aus der Kondensation der Abgase nutzt und dadurch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
- … br]In Anbetracht galoppierender Heizölpreise erwäge ich meinen 26 Jahren alten Buderus-Ölkessel vorzeitig zu entsorgen und auf Holzpellets umzusteigen. Wer kann mir …
- … Der Nutzer erwägt den Austausch eines 26 Jahre alten Buderus-Ölkessels gegen eine Pelletheizung, motiviert durch steigende Heizölpreise. Der Jahresverbrauch von …
- … betrieben wird. Sie besteht aus einem Öltank, einem Brenner und einem Heizkessel.[br]Verwandte Begriffe: fossile Brennstoffe, Zentralheizung, Verbrennung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
- … Wir haben eine Gasheizung von Buderus mit einem Warmwasserspeicher. Ich habe die Frage ob man eine andere …
- … Grundsätzlich ist es möglich, eine zusätzliche Heizung parallel zu Ihrer bestehenden Buderus Gasheizung mit Warmwasserspeicher zu betreiben. Dies wird oft als bivalentes Heizsystem …
- … der Möglichkeit, eine Zusatzheizung (Pelletkamin oder Wärmepumpe) parallel zur bestehenden Gasheizung (Buderus) zu betreiben. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das eine sorgfältige Planung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buderus Logano SP131 Pellet-Kombi-Heizkessel: Erfahrungen, Kosten & Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertkessel Vergleich: Viessmann, Buderus, Rotex – Welcher Kessel ist effizient & wartungsarm?
- … Brennwertkessel: Viessmann, Buderus, Rotex im Vergleich …
- … Brennwertkessel gesucht? Vergleich von Viessmann, Buderus und Rotex. Effizienz, Wartung und Solar-Integration im Fokus. Jetzt informieren …
- … Brennwertkessel, Viessmann, Buderus, Rotex, Gasheizung, Heizkessel, Vergleich, Effizienz, Wartung, Solarthermie, Frankreich, Heizungssystem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Insolvenz: Was bedeutet das für Pelletheizung-Käufer? Alternativen & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- … [br]b) z.Z. Gasbrenner Buderus G 124 LPAbk. mit relativ kleinem WW-Speicher …
- … Alle drei warnen vor der Gefahr durch den alten Buderus G 124 LPAbk.: Unvereinbarkeit mit Schichtspeicher, Kondensatschäden, ineffizienter Betrieb. …
- … Kompatibilität des Buderus G 124 LPAbk. mit Schichtspeicher/FBHAbk. …
- … Ein Heizkessel, der die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu …
- … erhöhen. Er ist effizienter als ältere Heizkessel. Verwandte Begriffe: Heizung, Gasheizung, Energieeffizienz. …
- … [br]Nun haben wir eine Fußbodenheizung (FBHAbk.) mit einer Niederbrennwerttherme der Firma Buderus. Der Kessel steht unter dem Dach zum Anschluss einer …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Heizkessel, Raumhalt, Heizkreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Heizkessel, Raumhalt, Heizkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus G115 HS 2102: Heizkessel läuft ständig – Ursachen & Lösungen für Raumhalt-Problem?
Suche nach: Buderus G115: Kessel läuft dauernd – Was tun?
Suche nach: Buderus G115, HS 2102, Heizkessel läuft ständig, Raumhalt, Heizkreis 2, Mischer, Warmwasser, Vorlauftemperatur, Zirkulationspumpe, Heizungsregelung
