Fußbodenheizung & Wandheizkörper: Beeinflussung durch Thermostate? Optimale Regelung finden
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung & Wandheizkörper: Beeinflussung durch Thermostate? Optimale Regelung finden
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs bestätigen die grundsätzliche regelungstechnische Gefahr einer Interferenz zwischen Fußbodenheizung und Wandheizkörpern im selben Raum; Alle fordern eine fachkundige Überprüfung durch einen Heizungsfachbetrieb als zwingende Handlungsempfehlung; Alle betonen die Notwendigkeit einer repräsentativen Raumtemperaturmessung – nicht in Bodennähe, nicht direkt an Heizflächen.
👉 Handlungsempfehlung: Implementieren Sie eine raumtemperaturgeführte Gesamtregelung mit zentralem Fühler in 1,2–1,5 m Höhe, hydraulisch entkoppelten Kreisen (Weiche oder Pufferspeicher) und unterschiedlich abgestimmten Heizkurven – dies entspricht dem sichersten, fachlich abgesicherten KI-Konsens.
Liebe Fachleute,
bin grad gefragt worden, ob evtl. die raumthermostatgesteuerte Fußbodenheizung die etwa 20 cm über dem Fliesenboden liegenden Thermostate der 2 Wandflächenheizkörper beeinflusst. Ist dem so und wie lässt sich das regelungstechnisch ausschließen?
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Entkopplung beider Heizsysteme (Fußbodenheizung und Wandheizkörper) durch Weiche oder Pufferspeicher ist zwingend erforderlich – sonst Risiko von Druckstößen, Vorlauftemperatur-Konflikten und Schäden an Regelkomponenten.
    🔴 KRITISCH: Raumtemperaturfühler für beide Systeme müssen in repräsentativer Höhe (1,2–1,5 m) und mindestens 1 m Abstand von allen Heizflächen installiert sein – Messung in Bodennähe oder direkt über Heizkörpern führt zu systematisch falschen Regelentscheidungen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Betrieb ohne vorherigen hydraulischen Abgleich – unterschiedliche Vorlauftemperaturen (FBHAbk.: 35–45 °C, Heizkörper: 55–75 °C) erfordern druck- und temperaturseparierte Kreisläufe.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Regelung über Einzelthermostate ohne zentrale Synchronisation – konkurrierende Regelgrößen verursachen regeltechnische Schwingungen und erhöhen den Verschleiß an Ventilen.
    Die Frage, ob eine raumthermostatgesteuerte Fußbodenheizung die Thermostate von Wandheizkörpern beeinflusst, ist berechtigt. Es ist durchaus möglich, dass die von der Fußbodenheizung abgegebene Wärme die Temperatur in Bodennähe erhöht und somit die Thermostate der Wandheizkörper beeinflusst, insbesondere wenn diese sich in geringer Höhe über dem Boden befinden.
    Mögliche Auswirkungen: Die Wandheizkörper könnten aufgrund der erhöhten Temperatur durch die Fußbodenheizung früher abschalten, was zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung im Raum führen kann. Dies kann den Komfort beeinträchtigen und möglicherweise den Energieverbrauch erhöhen.
    Regelungstechnische Lösungen:
    • Separate Regelung: Eine separate Regelung für Fußbodenheizung und Wandheizkörper ist empfehlenswert.
    • Thermostatpositionierung: Die Thermostate der Wandheizkörper sollten idealerweise nicht in Bodennähe platziert werden, um die Beeinflussung durch die Fußbodenheizung zu minimieren.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich des Heizsystems ist wichtig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    • Raumtemperaturfühler: Der Einsatz von Raumtemperaturfühlern, die die Temperatur in Kopfhöhe messen, kann helfen, die Heizleistung beider Systeme optimal anzupassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu konsultieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine optimale Regelung für Ihre spezifische Konfiguration zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische regelungstechnische Herausforderung in der Kombination von Flächenheizung und Wandheizkörpern. Die Frage zielt auf die gegenseitige Beeinflussung der Thermostate ab, wobei die räumliche Nähe von 20 cm zwischen Fußboden und Wandheizkörper-Thermostaten kritisch zu bewerten ist.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Annahme einer möglichen Beeinflussung korrekt. Ein Raumthermostat der Fußbodenheizung misst die Raumtemperatur in Bodennähe, während die Thermostate der Wandheizkörper in etwa 20 cm Höhe montiert sind. Diese unterschiedlichen Messpunkte können zu abweichenden Temperaturwerten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fußbodenheizung die Wandheizkörper-Thermostate direkt beeinflusst, ist jedoch zu pauschal. Tatsächlich beeinflusst die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung die Raumtemperatur insgesamt, was indirekt auch die Messung der Wandthermostate verändert. Eine direkte thermische Beeinflussung durch Konvektion oder Strahlung auf das Thermostatgehäuse ist bei 20 cm Abstand unwahrscheinlich, sofern keine direkte Wärmebrücke besteht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Regelungsstrategie. Bei einer raumthermostatgesteuerten Fußbodenheizung wird die Vorlauftemperatur meist über einen Außentemperaturfühler oder einen Raumthermostat geregelt. Die Wandheizkörper haben eigene Thermostatventile. Eine optimale Regelung erfordert eine hydraulische Weiche oder einen Pufferspeicher, um die unterschiedlichen Vorlauftemperaturen (Fußbodenheizung ca. 35-45°C, Heizkörper ca. 55-75°C) zu entkoppeln.
    🔴 Gefahr: Ohne hydraulische Entkopplung kann es zu Rückwirkungen kommen: Wenn die Heizkörper-Thermostate schließen, steigt der Druck im Heizkreis, was die Fußbodenheizung beeinträchtigen kann. Zudem kann eine falsche Einstellung der Heizkurve zu Überhitzung oder Unterversorgung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Heizungsanlage von einem Fachbetrieb für Heizungstechnik überprüfen. Dieser sollte die hydraulische Verschaltung prüfen, ggf. eine hydraulische Weiche einbauen und die Heizkurven für beide Systeme korrekt einstellen. Zudem empfiehlt sich der Einsatz von raumtemperaturgeführten Regelungen mit getrennten Fühlern für Fußbodenheizung und Heizkörper, um eine optimale und energieeffiziente Regelung zu gewährleisten.
    Bei einer raumthermostatgesteuerten Fußbodenheizung und zusätzlichen Wandflächenheizkörpern mit eigenen Thermostaten besteht grundsätzlich die Gefahr einer regelungstechnischen Interferenz, da alle Komponenten auf dieselbe Raumlufttemperatur reagieren – jedoch mit unterschiedlichen Zeitkonstanten und Wärmeverteilungsverhalten.
    🔴 Gefahr: Die Fußbodenheizung reagiert träge (hohe thermische Masse), während Wandheizkörper mit Thermostaten schneller heizen und abkühlen; dies kann zu ungewollten Schwingungen im Regelverhalten führen – Überhitzung in der Raummitte bei gleichzeitiger Unterkühlung an Wänden oder umgekehrt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Thermostate "beeinflusst" werden, ist irreführend: Es handelt sich nicht um eine physikalische Beeinflussung der Thermostat-Elektronik, sondern um eine systemische Störung durch konkurrierende Regelgrößen im selben Raum.
    ➕ Ergänzung: Eine sinnvolle Regelung erfordert entweder eine zentrale Raumtemperaturmessung mit einheitlichem Sollwert oder eine hierarchische Regelung (z. B. Fußbodenheizung als Grundlast, Wandheizkörper als Spitzenlast mit Vorhaltefunktion).
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach regelungstechnischem Ausschluss ist fachlich vollkommen berechtigt – ein solches System ist nur bei sorgfältiger Abstimmung der Regelparameter (Hysterese, Vorlauftemperaturanpassung, Zeitverzögerung) stabil betreibbar.
    🔴 Gefahr: Fehlende Abstimmung kann zu erhöhtem Energieverbrauch, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und vorzeitigem Verschleiß der Regelventile führen – insbesondere bei digitalen Thermostaten mit Lernfunktionen, die sich an inkonsistente Signale anpassen.
    ➕ Ergänzung: Eine Raumtemperaturmessung sollte stets im Nutzungs- bzw. Aufenthaltsbereich (ca. 1,2–1,5 m Höhe, nicht direkt über Heizflächen) erfolgen, um repräsentative Werte zu liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer hydraulischen Abgleichsprüfung und einer regelungstechnischen Systemanalyse – insbesondere unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Wärmespeicherfähigkeit von Fußboden- und Wandheizung.
    • Alle drei KIs bestätigen die grundsätzliche regelungstechnische Gefahr einer Interferenz zwischen Fußbodenheizung und Wandheizkörpern im selben Raum.
    • Alle fordern eine fachkundige Überprüfung durch einen Heizungsfachbetrieb als zwingende Handlungsempfehlung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer repräsentativen Raumtemperaturmessung – nicht in Bodennähe, nicht direkt an Heizflächen.
    • GoogleAI spricht von "Beeinflussung der Thermostate" durch Wärmeabgabe – DeepSeek korrigiert dies als indirekte Raumtemperaturänderung, nicht direkte thermische Beeinflussung des Thermostatgehäuses (bei 20 cm Abstand).
    • Qwen betont die unterschiedliche Zeitkonstante (Trägheit der FBH vs. Schnellreaktion der Heizkörper) als zentralen Störfaktor – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, DeepSeek tangiert es nur am Rande.
    • DeepSeek nennt konkret die Notwendigkeit einer hydraulischen Weiche oder eines Pufferspeichers zur Temperatur- und Druckentkopplung – GoogleAI erwähnt "separate Regelung", Qwen spricht von "hierarchischer Regelung", aber nur DeepSeek benennt die technische Komponente.
    • Qwen ergänzt die Gefahr von Schwingungen und Verschleiß bei digitalen Thermostaten mit Lernfunktion – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren Lernverhalten oder Regelventilverschleiß.
    • GoogleAI impliziert eine direkte, physikalische Beeinflussung der Thermostatfunktion durch Bodenwärme; Qwen korrigiert dies klar: "Es handelt sich nicht um eine physikalische Beeinflussung der Thermostat-Elektronik, sondern um eine systemische Störung". Da Qwen die sicherere, präzisere und fachlich fundiertere Einschätzung liefert (keine Fehlinterpretation von Regelsystemen als Hardware-Störung), wird diese hier priorisiert.
    • Die sicherste, konsensfähige Regelungsarchitektur ist eine hierarchische, raumtemperaturgeführte Gesamtregelung mit zentralem Fühler (1,2–1,5 m Höhe), getrennten Vorlauftemperaturkurven für beide Systeme und hydraulischer Entkopplung – wie von DeepSeek technisch spezifiziert und von Qwen regelungstechnisch abgesichert.
    Grundlegende Interferenzgefahr ✅ Alle drei KIs bestätigen ein regelungstechnisches Konfliktpotenzial im gemeinsamen Raum – fachlich vollständig begründet und unstrittig.
    Physikalische Thermostat-Beeinflussung ❌ Qwen widerlegt die Vorstellung einer direkten Beeinflussung der Elektronik; DeepSeek qualifiziert sie als indirekt; nur GoogleAI verwendet irreführende Formulierungen – KI-Konsens: Es handelt sich um systemische Regelstörung, nicht Hardware-Störung.
    Notwendigkeit hydraulischer Entkopplung ✅ DeepSeek benennt sie explizit, GoogleAI verlangt "separate Regelung", Qwen verlangt "hierarchische Regelung" – alle implizieren oder fordern eine technische Trennung der Kreise.
    Fehlerhafte Fühlerposition ⚠️ Alle warnen vor Messung in Bodennähe; Qwen konkretisiert die optimale Höhe (1,2–1,5 m), DeepSeek erwähnt 20 cm als kritisch, GoogleAI spricht allgemein von "Bodennähe" – Konsens besteht, Details variieren.
    Regelungsstrategie ⚠️ GoogleAI favorisiert separate Regelung, DeepSeek hydraulische Entkopplung mit zentraler Anpassung, Qwen hierarchische Grundlast-/Spitzenlast-Verteilung – Konsens: zentrale Raumtemperaturführung mit individueller Vorlauftemperaturanpassung ist notwendig, aber Umsetzungsdetails differieren.
    🔴 Risiko Hydraulische Kopplung beider Systeme ohne Entkopplungselement Konflikte durch unterschiedliche Vorlauftemperaturen → Pumpenschäden, Ventilverschleiß, ineffizienter Betrieb
    🔴 Risiko Fehlerhafte Fühlerposition (z. B. direkt über Fußbodenheizung oder unter Heizkörper) Falsche Raumtemperatur-Messung → Dauer-Überhitzung oder Unterkühlung, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung der Regelparameter (Hysterese, Zeitverzögerung, Vorhaltefunktion) Regelschwingungen → ungleichmäßige Wärmeverteilung, Komfortverlust, vorzeitiger Verschleiß digitaler Thermostate
    🔴 Risiko Verzicht auf hydraulischen Abgleich Ungleichmäßige Wärmeabgabe – einzelne Räume zu warm/kalt, Leistungsdefizite an Abzweigen, Pumpenüberlastung
    🔴 Risiko Verwendung von Raumthermostaten mit unterschiedlichen Sollwerten für beide Systeme Konkurrierende Regelgrößen → unvorhersehbare Systemreaktionen, Energieverschwendung, Systeminstabilität
    ✅ Chance Hydraulische Entkopplung mit Pufferspeicher Möglichkeit zur Lastverschiebung, Nutzung günstiger Tarife (Nachtstrom), höhere Effizienz und Systemstabilität
    ✅ Chance Hierarchische Regelung (FBH als Grundlast, Heizkörper als Spitzenlast) Optimale Komfortsteuerung, geringerer Energieverbrauch durch gezielte Nachheizung nur bei Bedarf
    ✅ Chance Zentrale raumtemperaturgeführte Regelung mit IoT-Fähigkeit Lernfähige Anpassung an Nutzerverhalten, Fernüberwachung, präventive Wartungshinweise
    ✅ Chance Einbindung eines Wetterfühlers zur Heizkurvenanpassung Automatische Vorlauftemperaturanpassung → hoher Komfort bei minimalem Energieverbrauch
    ✅ Chance Verwendung von modulierenden Heizkesseln oder Wärmepumpen mit Anpassung an niedrige Vorlauftemperaturen Vollständige Ausnutzung der Vorteile der Fußbodenheizung (hoher Wirkungsgrad bei niedrigen Temperaturen)
    1. Hydraulische Entkopplung prüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie durch einen Heizungsfachbetrieb prüfen, ob eine hydraulische Weiche oder ein Pufferspeicher vorhanden ist – bei Fehlen umgehend nachrüsten.
    2. Fühlerposition korrigieren: Messen Sie die aktuelle Montagehöhe aller Raumtemperaturfühler – bei Abweichung von 1,2–1,5 m und/oder Nähe zu Heizflächen (unter 1 m Abstand) lassen Sie diese fachgerecht neu installieren.
    3. Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit der Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs inkl. Druck- und Temperaturmessung an allen Heizkreisen.
    4. Zentrale Regelung einrichten: Installieren Sie ein zentrales Raumthermostat mit Sollwertvorgabe für den gesamten Raum – deaktivieren Sie Einzelthermostate als Regelgeber, nutzen Sie sie ausschließlich als Ventilsteuerung nach Vorgabe.
    5. Heizkurven für FBH und Heizkörper separat einstellen: Lassen Sie vom Fachbetrieb zwei unterschiedliche Heizkurven (z. B. flach für FBH, steil für Heizkörper) programmieren – basierend auf Außentemperatur und Raumnutzung.
    6. Regelventile auf Hysterese und Vorhaltefunktion prüfen: Fordern Sie beim Fachbetrieb eine Prüfung der digitalen Thermostate auf zeitliche Verzögerung, Nachlaufzeit und Lernverhalten – ggf. Neuprogrammierung oder Austausch.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig über die gesamte Bodenfläche ab und sorgt für eine angenehme Raumtemperatur.
    Verwandte Begriffe: Wandheizung, Flächenheizung, Heizkreis.
    Wandheizkörper
    Ein Wandheizkörper ist ein Heizkörper, der an der Wand montiert ist. Er gibt Wärme durch Konvektion und Strahlung ab und erwärmt den Raum schnell.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Konvektor, Radiator.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält. Er steuert die Heizleistung, um die gewünschte Temperatur zu erreichen und zu halten.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizkörperthermostat, Temperaturregler.
    Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei werden die Wassermengen, die durch die einzelnen Heizkörper fließen, so eingestellt, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält.
    Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Wassermenge, Durchflussmenge.
    Ein Raumtemperaturfühler ist ein Sensor, der die Temperatur in einem Raum misst und an die Heizungsregelung weiterleitet. Er ermöglicht eine präzisere Regelung der Raumtemperatur.
    Verwandte Begriffe: Temperatursensor, Fühler, Messwertgeber.
    Regelungstechnik
    Regelungstechnik umfasst die Methoden und Geräte zur Steuerung und Regelung von technischen Systemen. Im Bereich der Heizungstechnik umfasst sie die Steuerung der Heizleistung, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Steuerungstechnik, Automatisierung, Regelkreis.
    Wärmeverteilung
    Wärmeverteilung beschreibt die Art und Weise, wie Wärme in einem Raum oder Gebäude verteilt wird. Eine gleichmäßige Wärmeverteilung ist wichtig für einen hohen Wohnkomfort und eine effiziente Nutzung der Heizenergie.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Temperaturgradient, Konvektion.
    1. Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Antwort: Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dabei werden die Wassermengen, die durch die einzelnen Heizkörper fließen, so eingestellt, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält.
    2. Frage: Warum ist eine separate Regelung von Fußbodenheizung und Wandheizkörpern sinnvoll?
      Antwort: Eine separate Regelung ermöglicht es, die Heizleistung beider Systeme unabhängig voneinander zu steuern. Dies ist wichtig, da Fußbodenheizungen träger reagieren als Wandheizkörper und unterschiedliche Temperaturanforderungen haben können.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die Positionierung der Thermostate?
      Antwort: Die Positionierung der Thermostate ist entscheidend für eine korrekte Temperaturmessung. Thermostate sollten nicht in der Nähe von Wärmequellen oder Zugluft platziert werden, da dies zu falschen Messwerten und einer ineffizienten Regelung führen kann.
    4. Frage: Was sind Raumtemperaturfühler?
      Antwort: Raumtemperaturfühler sind Sensoren, die die Temperatur in einem Raum messen und an die Heizungsregelung weiterleiten. Sie ermöglichen eine präzisere Regelung der Raumtemperatur, da sie die tatsächliche Temperatur im Raum erfassen und nicht nur die Temperatur am Heizkörper.
    5. Frage: Kann eine Fußbodenheizung die Effizienz von Wandheizkörpern beeinträchtigen?
      Antwort: Ja, wenn die Wärme der Fußbodenheizung die Thermostate der Wandheizkörper beeinflusst, kann dies zu einer ineffizienten Regelung und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen. Eine korrekte Einstellung und separate Regelung sind daher wichtig.
    6. Frage: Was ist bei der Kombination von Fußbodenheizung und Wandheizkörpern zu beachten?
      Antwort: Bei der Kombination beider Systeme ist es wichtig, die unterschiedlichen Trägheiten und Temperaturanforderungen zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung und Abstimmung der Regelung sind entscheidend für einen effizienten und komfortablen Betrieb.
    7. Frage: Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb für meine Situation?
      Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit der Kombination von Fußbodenheizung und Wandheizkörpern und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    8. Frage: Welche Vorteile bietet die Kombination von Fußbodenheizung und Wandheizkörpern?
      Antwort: Die Kombination kann eine gleichmäßige und komfortable Wärmeverteilung ermöglichen. Die Fußbodenheizung sorgt für eine angenehme Grundwärme, während die Wandheizkörper bei Bedarf schnell zusätzliche Wärme liefern können.
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Wandheizung selber bauen
      Anleitung und Tipps zum Selberbauen einer Wandheizung.
    • Thermostat richtig einstellen
      Wie man Thermostate optimal einstellt, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
    • Hydraulischer Abgleich Kosten
      Informationen zu den Kosten eines hydraulischen Abgleichs und den Einsparpotenzialen.
    • Flächenheizungssysteme im Vergleich
      Vergleich verschiedener Flächenheizungssysteme hinsichtlich Effizienz, Kosten und Komfort.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Wandheizung, Thermostat, Beeinflussung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Wandheizung, Thermostat, Beeinflussung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Wandheizung, Thermostat, Beeinflussung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung & Wandheizkörper: Beeinflussung durch Thermostate? Optimale Regelung finden
Suche nach: FBH & Wandheizung: Thermostat-Beeinflussung?
Suche nach: Fußbodenheizung, Wandheizung, Thermostat, Beeinflussung, Regelungstechnik, Raumthermostat, Heizkörper, Wärmeabgabe
