Durchlauferhitzer vs. Kleinspeicher in der Küche: Was ist besser für Geschirrspüler & 2 Personen?
❓ Fragestellung: Durchlauferhitzer vs. Kleinspeicher in der Küche: Was ist besser für Geschirrspüler & 2 Personen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei geringem Warmwasserbedarf (2-Personen-Haushalt) beide Systeme grundsätzlich geeignet sind – jedoch nur unter klaren technischen und sicherheitstechnischen Vorgaben; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Beratung und Installation.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht primär nach "Wärmebedarf", sondern nach Ihrer bestehenden Elektroinfrastruktur und langfristigen Sanierungsplanung. Für die Mehrzahl der Bestandswohnungen mit alter Installation ist ein Kleinspeicher die sicherere, wirtschaftlichere und zukunftsfähigere Wahl – sofern ein Platz unter der Spüle verfügbar ist.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Warmwasserversorgung in der Küche für einen 2-3 Personen Haushalt mit Geschirrspüler. Ein Durchlauferhitzer erhitzt Wasser nur bei Bedarf, während ein Kleinspeicher Warmwasser vorhält. Die Wahl hängt von der Häufigkeit der Nutzung und den damit verbundenen Kosten ab. Drehstromanschluss kann für Durchlauferhitzer erforderlich sein. Zeitschaltuhren können Bereitschaftskosten von Kleinspeichern reduzieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Gibt es Vor- bzw. Nachteile (Vorteile, Nachteile) die gegen einen Durchlauferhitzer in der Küche sprechen. Ich besitze eine Geschirrspülmaschine und werde deshalb nicht allzu oft warmes Wasser in der Küche verwenden. (2 Personenenhaushalt) Vielen Dank für entsprechende Tipps. Tom
    🔴 KRITISCH: Vor Installation eines Durchlauferhitzers zwingend Elektroinstallation prüfen lassen – inkl. Leitungsquerschnitt, Sicherung, FI-Schutz und Netzbelastbarkeit – um Brand- und Überlastungsrisiken auszuschließen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation – Montage und Anschluss müssen immer durch einen zertifizierten Elektro- und SHK-Fachbetrieb erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Kleinspeichern: Frostschutz, korrekte Isolierung und Druckprüfung sicherstellen – sonst Risiko von Korrosion, Leckagen oder thermischem Durchschlag.
    ⚠️ WICHTIG: Geschirrspüler mit Vorwärmfunktion erzeugt hohe kurzzeitige Warmwasserentnahmen – muss in die Dimensionierung beider Systeme einfließen (nicht nur "Küchen-Spüle").
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Durchlauferhitzer und Kleinspeicher für Ihre Küche. Da Sie einen Geschirrspüler haben und Warmwasser vermutlich nicht oft benötigen, sind hier einige Überlegungen:
    Durchlauferhitzer:
    • Vorteile: Warmwasser nur bei Bedarf, keine Speicherverluste, platzsparend.
    • Nachteile: Benötigt hohe Anschlussleistung (ggf. Starkstrom), kann bei geringem Warmwasserbedarf ineffizient sein.
    Kleinspeicher:
    • Vorteile: Geringere Anschlussleistung, Warmwasser sofort verfügbar.
    • Nachteile: Speicherverluste (hält Wasser konstant warm), benötigt Platz.
    Für Ihren Fall könnte ein elektronischer Durchlauferhitzer sinnvoll sein, da dieser die Leistung bedarfsgerecht anpasst. Achten Sie auf eine energieeffiziente Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Betriebskosten beider Systeme unter Berücksichtigung Ihres tatsächlichen Warmwasserbedarfs. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung zu finden.
    Der Nutzer fragt nach der optimalen Warmwasserbereitung für eine Küche mit Geschirrspüler in einem 2-Personen-Haushalt. Die Entscheidung zwischen Durchlauferhitzer und Kleinspeicher hängt maßgeblich von Nutzungsprofil, Energieeffizienz und Installationskosten ab.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass bei seltenem Warmwasserbedarf ein Durchlauferhitzer vorteilhaft sein kann, ist grundsätzlich richtig. Er erwärmt Wasser nur bei tatsächlichem Bedarf und vermeidet Bereitschaftsverluste.
    ➕ Ergänzung: Ein elektrischer Kleinspeicher (5-10 Liter) unter der Spüle kann jedoch sinnvoller sein, wenn kurze Warmwasserentnahmen (z. B. Händewaschen) dominieren. Er liefert sofort warmes Wasser ohne Verzögerung und ist günstiger in der Anschaffung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Durchlauferhitzer generell besser sei, ist zu pauschal. Bei sehr geringer Nutzung kann die hohe elektrische Anschlussleistung (18-24 kW) zu unnötig hohen Kosten führen, wenn die Warmwasserentnahme nur wenige Sekunden dauert.
    🔴 Gefahr: Bei der Installation eines Durchlauferhitzers muss die vorhandene Elektroinstallation (Leitungsquerschnitt, Absicherung) zwingend geprüft werden. Eine Überlastung kann zu Kabelbränden führen. Lassen Sie die Installation immer von einem Fachbetrieb durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für einen 2-Personen-Haushalt mit Geschirrspüler empfehle ich einen elektronisch geregelten Durchlauferhitzer (18 kW) für die Küche, wenn Sie gelegentlich länger warmes Wasser benötigen. Alternativ ist ein 5-Liter-Kleinspeicher (Untertischgerät) die kostengünstigere und platzsparendere Lösung für kurze Entnahmen. Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem Sanitärfachmann beraten, der die örtlichen Gegebenheiten prüft.
    Bei der Wahl zwischen Durchlauferhitzer und Kleinspeicher für eine 2-Personen-Küche mit Geschirrspülmaschine spielen Energieeffizienz, Installationsaufwand, Warmwasserverfügbarkeit und langfristige Betriebssicherheit eine entscheidende Rolle.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder unsachgemäß installierter Durchlauferhitzer kann zu Überlastung der Hausinstallation führen – insbesondere bei älteren Elektroanschlüssen mit geringer Leistung (z. B. unter 3,7 kW), was Brand- oder Ausfallsrisiken birgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Durchlauferhitzer bei seltenem Warmwasserbedarf automatisch energieeffizienter sei, ist irreführend: Bei kurzzeitigen, aber hohen Leistungsanforderungen (z. B. Geschirrspüler mit Vorwärmfunktion) kann ein Kleinspeicher mit geregelter Nachheizung oft günstiger und stabiler arbeiten.
    ➕ Ergänzung: Ein Kleinspeicher (10–20 Liter) bietet thermische Pufferwirkung, vermeidet Stromspitzen und ist mit modernen Wärmepumpen- oder Solarunterstützungen kombinierbar – ein Durchlauferhitzer hingegen ist grundsätzlich stromintensiv und nicht für regenerative Integration geeignet.
    ✅ Zustimmung: Für einen 2-Personen-Haushalt mit geringem Küchen-Warmwasserbedarf (außer Geschirrspüler) ist ein Kleinspeicher in der Tat meist die wirtschaftlichere und sicherere Lösung – vorausgesetzt, er ist korrekt isoliert und mit Frostschutz ausgestattet.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Durchlauferhitzer grundsätzlich 'besser' seien, weil sie 'nur bei Bedarf heizen', ignoriert die hohe Anschlussleistung, die oft eine neue Elektroinstallation erfordert – dies ist kein reiner Vorteil, sondern ein erheblicher baulicher und sicherheitstechnischer Aufwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und einen SHK-Fachplaner mit einer Lastanalyse, Prüfung der vorhandenen Elektroinstallation sowie einer Wärmebedarfsberechnung – insbesondere vor dem Einbau eines Durchlauferhitzers, da hier Sicherheitsrisiken (Überhitzung, Leitungsoverspannung, fehlende FI-Schutzschaltung) nicht selten unterschätzt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei geringem Warmwasserbedarf (2-Personen-Haushalt) beide Systeme grundsätzlich geeignet sind – jedoch nur unter klaren technischen und sicherheitstechnischen Vorgaben.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Beratung und Installation.
    • GoogleAI sieht den elektronischen Durchlauferhitzer als "sinnvoll" – ohne explizite Warnung vor Anschlussleistung oder Installationssicherheit.
    • DeepSeek empfiehlt den Durchlauferhitzer (18 kW) *unter Vorbehalt* – aber nur bei längeren Entnahmen; alternativ den 5-Liter-Kleinspeicher.
    • Qwen bewertet den Durchlauferhitzer kritischer: betont Brandrisiko bei alter Installation und lehnt pauschale "Besserheit" ab.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung kurzer Entnahmen (z. B. Händewaschen) zugunsten des Kleinspeichers.
    • Qwen fügt die fehlende Kompatibilität des Durchlauferhitzers mit regenerativen Systemen (Wärmepumpe/Solar) hinzu – ein entscheidender Faktor für zukunftsfähige Sanierung.
    • GoogleAI suggeriert eine generelle Vorteilhaftigkeit des Durchlauferhitzers bei seltenem Bedarf; Qwen widerspricht explizit mit Hinweis auf ineffiziente Stromspitzen bei Geschirrspüler-Vorwärmung – und nennt dies "irreführend".
    • Qwen und DeepSeek warnen vor Überlastungsrisiken bei Durchlauferhitzern; GoogleAI erwähnt dies *nicht* – eine gravierende Sicherheitslücke.
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens und DeepSeeks klare, konkret formulierte Sicherheitswarnungen (Leitungsprüfung, FI-Schutz, Fachbetrieb) haben Vorrang vor Googles generischer, risikoabgeschwächter Formulierung.
    Grundsätzliche Eignung für 2-Personen-Haushalt Beide Systeme grundsätzlich geeignet – Auswahl hängt von Nutzungsmuster (kurz vs. lang), räumlichen Gegebenheiten und technischer Infrastruktur ab.
    Sicherheitsrisiko Durchlauferhitzer Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein Durchlauferhitzer nur mit vorheriger Prüfung der Elektroinstallation (Querschnitt, Sicherung, FI) installiert werden darf – sonst erhebliches Brand- und Überlastungsrisiko.
    Energieeffizienz bei Geschirrspüler ⚠️ GoogleAI betont "bedarfsgerechte Erwärmung"; DeepSeek und Qwen warnen davor, dass Vorwärmfunktionen des Geschirrspülers hohe Kurzzeitlasten erzeugen – wodurch Kleinspeicher mit Nachheizung oft effizienter arbeiten.
    Fachliche Installation Einheitlicher Konsens: Installation *immer* durch zertifizierten Elektro- und SHK-Fachbetrieb – Eigenmontage ausgeschlossen.
    Zukunftsfähigkeit & Integration GoogleAI macht keine Aussage; DeepSeek erwähnt nicht; Qwen betont explizit, dass Kleinspeicher mit Wärmepumpe/Solar kombinierbar sind, Durchlauferhitzer jedoch nicht – ein signifikanter technologischer Nachteil des Durchlauferhitzers.
    🔴 Risiko Überlastung der Hausinstallation durch Durchlauferhitzer (zu dünne Leitung, falsche Sicherung) Brandgefahr, Schäden am Stromnetz, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende FI-Schutzschaltung bei elektrischem Durchlauferhitzer Lebensbedrohliche Stromschlaggefahr bei Leckage
    🔴 Risiko Unzureichende Isolierung oder Frostschutz beim Kleinspeicher Leckagen, Korrosion, Energieverlust, Wasserschaden
    🔴 Risiko Fehldimensionierung (zu kleiner Kleinspeicher bzw. zu schwacher Durchlauferhitzer) Unzureichende Warmwasserversorgung, häufiges Nachheizen, erhöhte Kosten
    🔴 Risiko Ignorierung der Vorwärmfunktion des Geschirrspülers bei Systemauswahl Unplanbare Stromspitzen, Überlastung, unerwartet hohe Betriebskosten
    ✅ Chance Kleinspeicher als Puffer für dezentrale Wärmepumpen-Nachrüstung Energiekostensenkung bis zu 40 %, Unabhängigkeit von Gasnetz
    ✅ Chance Kleinspeicher mit intelligentem Lade- und Entlade-Management (z. B. Strom-Tarif-gesteuert) Optimale Nutzung günstiger Nachtstromtarife, geringere Gesamtkosten
    ✅ Chance Platzsparender Untertisch-Kleinspeicher mit 5–10 Liter Keine baulichen Eingriffe nötig, einfache Integration in Bestand
    ✅ Chance Elektronischer Durchlauferhitzer *nur* bei vollständig geprüfter und moderner Elektroinstallation Keine Warmwasserspeicherverluste, hohe Verfügbarkeit, langlebig
    ✅ Chance Kombination Kleinspeicher + Solarthermie-Vorwärmung (auch in Kleinstanlagen) Reduktion des Strombedarfs um bis zu 60 %, schnelle Amortisation
    1. Sofortige Elektro-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, um Leitungsquerschnitt, FI-Schutz, Sicherung und Netzbelastbarkeit zu prüfen – bevor Sie sich für einen Durchlauferhitzer entscheiden.
    2. Wärmebedarf für Geschirrspüler ermitteln: Notieren Sie, ob Ihr Geschirrspüler eine Vorwärmfunktion hat und wie oft diese genutzt wird – teilen Sie dieses Profil dem SHK-Fachplaner mit.
    3. Untertisch-Kleinspeicher prüfen: Messen Sie den verfügbaren Platz unter Ihrer Spüle – ein 5- bis 10-Liter-Gerät benötigt oft nur 30 × 30 × 35 cm und ist in 90 % der Küchen integrierbar.
    4. Langfristige Sanierungsplanung einbeziehen: Falls Sie in den nächsten 5 Jahren eine Wärmepumpe oder Solarthermie einbauen möchten, entscheiden Sie sich bereits jetzt für einen kompatiblen Kleinspeicher (mit Anschluss für Vorwärmung).
    5. Dokumente für Fachplaner vorbereiten: Sammeln Sie Ihre Stromrechnungen der letzten 12 Monate, den Typenschild Ihres Geschirrspülers sowie Installationspläne der Küche – das beschleunigt die fachliche Beratung.
    6. Kein "Schnellkauf" bei Online-Anbietern: Verzichten Sie auf "Plug&Play"-Durchlauferhitzer ohne vorherige fachliche Prüfung – diese sind in deutschen Bestandswohnungen nahezu immer unsicher und versicherungsrechtlich riskant.
    Durchlauferhitzer
    Ein Gerät zur Erwärmung von Wasser im Durchflussprinzip. Es erwärmt das Wasser nur bei Bedarf und hat keine Speicherverluste.
    Verwandte Begriffe: Kleinspeicher, Boiler, Warmwasserbereiter
    Kleinspeicher
    Ein Gerät zur Speicherung und Warmhaltung einer kleinen Menge Wasser. Es hält das Wasser konstant warm und hat dadurch Speicherverluste.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserspeicher
    Anschlussleistung
    Die elektrische Leistung, die ein Gerät benötigt, um zu funktionieren. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Energieeffizienz, Starkstrom
    Starkstrom
    Eine elektrische Spannung von 400 Volt, die für den Betrieb von Geräten mit hoher Leistungsaufnahme erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Wechselstrom, Drehstrom, Anschlussleistung
    Energieeffizienz
    Das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand eines Geräts. Ein energieeffizientes Gerät verbraucht wenig Energie für die gleiche Leistung.
    Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Betriebskosten, Umweltfreundlichkeit
    Speicherverluste
    Die Wärmeverluste, die bei der Warmhaltung von Wasser in einem Speicher entstehen. Sie führen zu einem erhöhten Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Betriebskosten
    Hydraulischer Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer, der den Wasserfluss mechanisch steuert und eine konstante Leistung abgibt.
    Verwandte Begriffe: Elektronischer Durchlauferhitzer, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Durchlauferhitzer und einem Kleinspeicher?
      Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser nur bei Bedarf, während ein Kleinspeicher eine bestimmte Menge Wasser konstant warm hält.
    2. Welche Anschlussleistung benötige ich für einen Durchlauferhitzer?
      Die benötigte Anschlussleistung hängt von der gewünschten Warmwassermenge und -temperatur ab. Typische Werte liegen zwischen 18 und 27 kW, was einen Starkstromanschluss erfordert.
    3. Wie hoch sind die Betriebskosten eines Kleinspeichers?
      Die Betriebskosten eines Kleinspeichers hängen vom Stromverbrauch für die Warmhaltung des Wassers ab. Achten Sie auf eine gute Isolierung des Speichers, um Wärmeverluste zu minimieren.
    4. Ist ein elektronischer Durchlauferhitzer energieeffizienter?
      Ja, elektronische Durchlauferhitzer passen die Leistung bedarfsgerecht an und sind daher in der Regel energieeffizienter als hydraulische Modelle.
    5. Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst installieren?
      Die Installation eines Durchlauferhitzers sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da ein Starkstromanschluss erforderlich ist.
    6. Wie groß sollte ein Kleinspeicher für die Küche sein?
      Für einen geringen Warmwasserbedarf in der Küche reicht in der Regel ein Kleinspeicher mit 5 bis 10 Litern Fassungsvermögen aus.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem hydraulischen und einem elektronischen Durchlauferhitzer?
      Ein hydraulischer Durchlauferhitzer arbeitet mit einem konstanten Durchfluss, während ein elektronischer die Leistung bedarfsgerecht anpasst.
    8. Wie oft muss ein Kleinspeicher entkalkt werden?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt vom Härtegrad des Wassers ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Kleinspeicher regelmäßig entkalkt werden, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Warmwasserbereitung im Bad
      Vergleich von zentraler und dezentraler Warmwasserbereitung im Badezimmer.
    • Energieeffizienz von Durchlauferhitzern
      Tipps zur Auswahl und Nutzung energieeffizienter Durchlauferhitzer.
    • Installation eines Kleinspeichers
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Kleinspeichers.
    • Kostenvergleich Warmwasserbereitung
      Vergleich der Kosten verschiedener Systeme zur Warmwasserbereitung.
    • Legionellen im Warmwasser
      Informationen zur Vorbeugung von Legionellen in Warmwassersystemen.
  2. Durchlauferhitzer vs. Kleinspeicher: Kosten & Eignung für Küchenspüle
    Durchlauferhitzer oder Kleinstspeicher
    Ein elektr. Durchlauferhitzer benötigt einen Drehstromanschluss und wäre nur für die Versorgung der Küchenspüle Aufgrund des Anschaffungspreises wohl eher schlecht geeignet. Ein elektr. Kleinspeicher wäre wegen der geringen und unregelmäßigen Entnahmen in den damit verbundenen Bereitschaftskosten zu hoch, man könnte dies allerdings durch eine zwischengeschaltete Zeitschaltuhr optimieren. Wie wäre es mit einem Kochendwassergerät über der Spüle? Die Anschaffungskosten wären gering. Warmwasser könnte auch in kleinen Mengen bei Bedarf bereitgestellt werden. MfG Jan-Henner Rüdiger
  3. 3kW Durchlauferhitzer: Optimale Warmwasserlösung für Spüle im Haushalt
    Re Durchlauferhitzer oder Kleinspeicher
    Wir sind ein 3 Personenhaushalt mit E-Heizung+E-Wassererhitzung+Kachelofen. In der Küche haben wir einen Geschirrspüler und einen 3 kW Durchlauferhitzer unter der Spüle. Für das wenige warme Wasser ist dieser absolut ausreichend. Es wird nur dann Wasser erhitzt, wenn es benötigt wird. Bei allen anderen Varianten müsste warmes Wasser uneffektiv vorge3 halten werden.
    Durchlauferhitzer vs. Kleinspeicher: Warmwasser in der Küche effizient bereitstellen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Warmwasserversorgung in der Küche für einen 2-3 Personen Haushalt mit Geschirrspüler. Ein Durchlauferhitzer erhitzt Wasser nur bei Bedarf, während ein Kleinspeicher Warmwasser vorhält. Die Wahl hängt von der Häufigkeit der Nutzung und den damit verbundenen Kosten ab. Drehstromanschluss kann für Durchlauferhitzer erforderlich sein. Zeitschaltuhren können Bereitschaftskosten von Kleinspeichern reduzieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Durchlauferhitzer vs. Kleinspeicher: Kosten & Eignung für Küchenspüle kann ein elektrischer Durchlauferhitzer aufgrund des Anschaffungspreises und des benötigten Drehstromanschlusses für die reine Versorgung einer Küchenspüle ungeeignet sein.
    💰 Kosten: Kleinspeicher können hohe Bereitschaftskosten verursachen, besonders bei geringer und unregelmäßiger Warmwasserentnahme. Eine Zeitschaltuhr kann hier Abhilfe schaffen, um die Energieeffizienz zu verbessern.
    ✅ Empfehlung: Für geringe Warmwassermengen und seltene Nutzung, wie oft in Küchen mit Geschirrspüler, kann ein kleiner 3kW Durchlauferhitzer ausreichend sein, wie im Beitrag 3kW Durchlauferhitzer: Optimale Warmwasserlösung für Spüle im Haushalt beschrieben.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein 3kW Durchlauferhitzer ist oft ausreichend für die Spüle in einem Haushalt mit Geschirrspüler, da das Wasser nur bei Bedarf erhitzt wird und keine unnötige Vorhaltung von Warmwasser erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Warmwasserbedarf und die Anschlussmöglichkeiten (Drehstrom) bevor Sie sich zwischen Durchlauferhitzer und Kleinspeicher entscheiden. Beachten Sie die Hinweise zu den Kosten und zur Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Kleinspeicher, Küche, Geschirrspüler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Solarspeicher 300l: Kompakte Modelle bis 50cm Durchmesser finden?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer: Genehmigungspflicht für 3,5 kW Untertischgeräte? Anschluss & Vorschriften
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 5L Kleinspeicher: Durchflussbegrenzung auf 5 L/min sinnvoll? Auswirkung voll geöffnetem Hahn?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser-Umlaufpumpe im Mehrfamilienhaus: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser in Küche: Lange Leitung – Lösungen für schnelles Warmwasser & Wassersparen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 2 Durchlauferhitzer gleichzeitig: Anschlussleistung, Kosten & Risiken im Altbau?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser im Bad: Gas-Durchlauferhitzer ersetzen – Welche Alternativen für 2 Personen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10309: Durchlauferhitzer vs. Kleinspeicher in der Küche: Was ist besser für Geschirrspüler & 2 Personen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektro-Warmwasser im Bad: Durchlauferhitzer vs. Speicher – Dimensionierung, Kosten & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 220V Mini-Durchlauferhitzer: Duschen möglich? Leistung, Effizienz & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Kleinspeicher, Küche, Geschirrspüler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Kleinspeicher, Küche, Geschirrspüler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer vs. Kleinspeicher in der Küche: Was ist besser für Geschirrspüler & 2 Personen?
Suche nach: Durchlauferhitzer oder Kleinspeicher? Vergleich
Suche nach: Durchlauferhitzer, Kleinspeicher, Küche, Geschirrspüler, Warmwasser, Vergleich, Vorteile, Nachteile, 2 Personen Haushalt, Installation
