220V Mini-Durchlauferhitzer: Duschen möglich? Leistung, Effizienz & Vergleich
❓ Fragestellung: 220V Mini-Durchlauferhitzer: Duschen möglich? Leistung, Effizienz & Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 220V Mini-Durchlauferhitzer nicht für Duschen geeignet sind – auch wenn GoogleAI dies weniger deutlich formuliert; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen zertifizierten Fachmann vor dem Einsatz.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie bei Duschanlagen konsequent auf 220V Mini-Durchlauferhitzer. Planen und installieren Sie stattdessen eine normkonforme Warmwasserversorgung – entweder mit einem 400V-Durchlauferhitzer ab 18 kW oder einem zentralen Warmwasserspeicher – stets unter Einbindung eines zertifizierten Elektro- und SHK-Fachbetriebs.
Mini-Durchlauferhitzer mit 220V sind zum Duschen meist ungeeignet, da ihre Leistung oft nicht ausreicht. Die Zapfmenge ist begrenzt. Alternativen von Stiebel Eltron existieren, sollten aber gut überlegt sein. Die maximale Leistung bei 220V Steckdosen beträgt ca. 3,5 kW.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Neben der stärkere 21 kW Durchlauferhitzer gibt es auch ganz kleine, die mit 220 Volt arbeiten. Aber: taugen sie was? Kann man sie sogar für eine Düsche einsetzen, oder sind sie nur für eine Küchenspüle geeignet?
    🔴 KRITISCH: Ein 220V Mini-Durchlauferhitzer ist grundsätzlich nicht für Duschen zugelassen, sicherheitsgeprüft oder physikalisch geeignet – Verwendung birgt Risiko von Verbrühung, elektrischer Überlastung und Normverstößen.
    🔴 KRITISCH: Die maximale elektrische Leistung bei 220V/16A beträgt ca. 3,5 kW – dies ermöglicht bei typischem Duschdurchfluss (8–12 l/min) lediglich eine Temperaturerhöhung um 4–6 °C und damit kein brauchbares Duschwasser.
    ⚠️ WICHTIG: Für eine sichere und komfortable Dusche ist ein 400V-Drehstromanschluss mit mindestens 18 kW Leistung oder ein zentraler Warmwasserspeicher (Boiler) erforderlich – beides nur nach Prüfung durch einen zertifizierten Elektro- und SHK-Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Installation muss die geltenden Normen einhalten (DINAbk. VDE 0100-701, DIN EN 60335-2-36) – dies erfordert eine fachgerechte Planung, nicht nur eine technische Machbarkeit.
    Ob ein 220V Mini-Durchlauferhitzer für eine Dusche geeignet ist, hängt von seiner Leistung ab. Geräte mit geringerer Leistung sind meist nur für die Küchenspüle ausreichend, da sie nur wenig warmes Wasser pro Minute liefern können.
    Für eine Dusche benötigen Sie einen Durchlauferhitzer, der genügend warmes Wasser in der benötigten Temperatur bereitstellen kann. Achten Sie auf die Angabe der Warmwasserleistung (Liter pro Minute) und vergleichen Sie diese mit Ihrem Bedarf.
    Ich empfehle, vor dem Kauf die technischen Daten genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren, um sicherzustellen, dass der Durchlauferhitzer Ihren Anforderungen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Warmwasserleistung verschiedener Modelle und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    Der vorliegende Text thematisiert die Eignung von 220V Mini-Durchlauferhitzern für den Duschbetrieb. Die Fragestellung ist berechtigt, da die Leistungsfähigkeit solcher Kleingeräte oft überschätzt wird. Eine fachliche Beurteilung muss die physikalischen Grenzen der Elektroinstallation und die spezifischen Anforderungen an die Warmwasserbereitung berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Annahme, ein 220V Mini-Durchlauferhitzer könne eine komfortable Dusche ermöglichen. Die elektrische Leistung ist durch den 220V Anschluss und die übliche Absicherung (16A) auf maximal ca. 3,5 kW begrenzt. Mit dieser Leistung lässt sich das Wasser nur minimal erwärmen, sodass die Duschqualität extrem schlecht ist oder das Gerät bei höherem Durchfluss die Wunschtemperatur nicht erreicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "Mini-Durchlauferhitzer" mit 220V sei für eine Dusche geeignet, ist fachlich falsch. Solche Geräte sind ausschließlich für den punktuellen Einsatz an einem einzelnen Waschbecken oder einer Küchenspüle konzipiert. Für eine Dusche ist ein 400V Drehstromanschluss mit einer Leistung von mindestens 18 kW bis 24 kW erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Berechnung der erreichbaren Temperaturerhöhung. Bei einer Leistung von 3,5 kW und einem typischen Duschdurchfluss von 8-12 Litern pro Minute beträgt die Temperaturerhöhung nur etwa 4-6 Grad Celsius. Bei einer Zulauftemperatur von 10 Grad Celsius erreicht das Wasser maximal 16 Grad Celsius, was weit unter einer angenehmen Duschtemperatur von 38-40 Grad Celsius liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einsatz eines 220V Mini-Durchlauferhitzers für die Dusche. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung Ihrer Elektroinstallation. Für eine komfortable Dusche ist ein 400V Durchlauferhitzer mit einer Leistung von mindestens 18 kW oder alternativ ein zentraler Warmwasserspeicher (Boiler) erforderlich. Lassen Sie sich vor dem Kauf umfassend von einem Fachmann beraten.
    Mini-Durchlauferhitzer für 220 V sind meist auf Leistungen zwischen 3,5 kW und 7 kW begrenzt und daher physikalisch nicht in der Lage, kontinuierlich warmes Duschwasser in üblichem Durchfluss (6–12 l/min) bereitzustellen.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, einen solchen Gerätetyp für eine Dusche zu nutzen, führt regelmäßig zu unzureichender Wassertemperatur, unkontrollierter Leistungssteigerung bei niedrigem Durchfluss oder Überhitzung bei reduzierter Wassermenge – mit Risiko für Verbrühungen und elektrische Überlastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Duschen möglich" ist irreführend: Selbst bei optimalen Bedingungen (kaltstart bei 10 °C, Zieltemperatur 40 °C) erreicht ein 7-kW-Gerät maximal ca. 4,5 l/min – weit unter dem für eine komfortable Dusche erforderlichen Volumenstrom.
    ➕ Ergänzung: Für Duschen ist mindestens ein 18–21-kW-Durchlauferhitzer mit 400-V-Dreiphasenanschluss erforderlich; 220-V-Geräte sind ausschließlich für punktuelle, niedrigvolumige Anwendungen wie Handwaschbecken oder Küchenspülen konzipiert.
    ❌ Widerspruch: Die implizite Gleichsetzung von "funktionierend" mit "geeignet" ist technisch falsch: Ein Gerät kann elektrisch betriebsbereit sein, ohne die hygienischen, sicherheitstechnischen und nutzungsbedingten Anforderungen an eine Duschanlage zu erfüllen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen stärkeren 3-phasigen und schwächeren einphasigen Geräten ist korrekt – allerdings fehlt die klare Aussage, dass 220-V-Modelle für Duschen nicht zugelassen und nicht sicher einsetzbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit zertifizierter Fachkunde für Heizungs- und Sanitärtechnik, um eine normkonforme, sicherheitsgeprüfte Warmwasserversorgung für Duschen zu planen und zu installieren – insbesondere unter Berücksichtigung der DIN VDE 0100-701, DIN EN 60335-2-36 und der lokalen Wasserdruck- und Netzbedingungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 220V Mini-Durchlauferhitzer nicht für Duschen geeignet sind – auch wenn GoogleAI dies weniger deutlich formuliert.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen zertifizierten Fachmann vor dem Einsatz.
    • GoogleAI beschreibt die Frage als "abhängig von der Leistung" und vermeidet eine klare Aussage zur Uneignung – DeepSeek und Qwen dagegen nennen die Eignung als grundsätzlich ausgeschlossen ("fachlich falsch", "nicht zugelassen", "nicht sicher einsetzbar").
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Leistungsgrenzen oder physikalischen Berechnungen – DeepSeek und Qwen liefern detaillierte Werte (3,5 kW, 4–6 °C Erwärmung, 4,5 l/min max. bei 7 kW).
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf konkrete Normen (DIN VDE 0100-701, DIN EN 60335-2-36) und betont die Unterscheidung zwischen "funktionierend" und "geeignet" – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek betont die Gefahr der Überhitzung bei reduziertem Durchfluss, Qwen ergänzt das Risiko von Verbrühungen und elektrischer Überlastung – GoogleAI thematisiert Sicherheitsrisiken nicht.
    • GoogleAI suggeriert mittelbar, dass ein geeignetes Modell existieren könnte ("Vergleichen Sie die Warmwasserleistung verschiedener Modelle"), während DeepSeek und Qwen klar stellen: Kein 220V Mini-Durchlauferhitzer ist für Duschen konstruiert, zugelassen oder sicher einsetzbar. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Vertrauen Sie der fachlich präzisen, norm- und physikbasierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – sie entspricht dem aktuellen Stand der Technik und der Sicherheitsnormung.
    • Die vorsichtige, aber unpräzise Formulierung von GoogleAI darf nicht als Bestätigung einer möglichen Eignung missverstanden werden.
    Grundsätzliche Eignung für Duschen ❌ Widerspruch GoogleAI: "abhängig von Leistung" → möglichkeitsorientiert; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich nicht geeignet" → physikalisch und normativ ausgeschlossen → Konsens: ❌ Nicht geeignet
    Maximale Leistung bei 220V/16A ✅ Konsens Alle Modelle nennen 3,5 kW als realistische Obergrenze – ergänzt durch Qwen (bis 7 kW bei höheren Absicherungen, aber weiterhin ungenügend)
    Physikalische Leistungsfähigkeit (Temperaturerhöhung) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen berechnen konkret (4–6 °C bei 8–12 l/min); GoogleAI nennt keine Zahlen, widerspricht aber nicht → Konsens liegt bei deutlicher Untauglichkeit für Duschen
    Normative Anforderungen (z. B. VDE) ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkrete Normen; DeepSeek verweist auf "fachliche Beurteilung", GoogleAI nicht → Konsens: Einhaltung normativer Vorgaben ist zwingend, aber nur Qwen benennt diese explizit
    Sicherheitsrisiken (Verbrühung, Überlastung) ✅ Konsens DeepSeek ("größte Gefahr") und Qwen ("Risiko für Verbrühungen und elektrische Überlastung") stimmen überein; GoogleAI thematisiert Sicherheitsaspekte nicht → Konsens basiert auf den beiden präzisen Analysen
    🔴 Risiko Verbrühungsgefahr durch unkontrollierte Temperatur bei geringem Durchfluss Hohe gesundheitliche Gefährdung, insbesondere für Kinder und ältere Menschen
    🔴 Risiko Elektrische Überlastung der Hausinstallation (Leitung, Sicherung, Zähler) Brandgefahr, Ausfall der gesamten Stromversorgung im betroffenen Stromkreis
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN VDE 0100-701 und DIN EN 60335-2-36 Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistungen können entfallen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "funktionierend" = "geeignet" Unzufriedenheit, zusätzliche Kosten für Nachrüstung, Verzögerung des Projektabschlusses
    🔴 Risiko Fehlende Absicherung durch Herstellergarantie oder CEAbk.-Kennzeichnung für Duschbetrieb Kein Garantieanspruch bei Schäden; Gerät ist für diesen Einsatz nicht geprüft
    ✅ Chance Effiziente Warmwasserversorgung mit 400V-Durchlauferhitzer (ab 18 kW) Komfortable Dusche ohne Wartezeit, geringer Platzbedarf, hohe Energieeffizienz bei gutem Netz
    ✅ Chance Einbindung eines zentralen Warmwasserspeichers (Boiler) Stabile Temperatur, Unabhängigkeit vom Stromnetz bei Spitzenlast, Kombinierbarkeit mit Solarthermie
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten SHK-Elektro-Fachbetrieb Normgerechte Ausführung, langfristige Betriebssicherheit, mögliche Förderung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Auswahl energiesparender Geräte mit intelligenter Regelung (z. B. flowControl, Temperaturvorwahl) Reduzierter Energieverbrauch, verlängerte Lebensdauer, hoher Komfort
    ✅ Chance Modernisierung der gesamten Sanitär- und Elektroinstallation im Zuge der Maßnahme Zukunftsfähige, barrierearme und barrierefreie Badsanierung, steigender Immobilienwert
    1. Keine Nutzung eines 220V Mini-Durchlauferhitzers für die Dusche: Verzichten Sie endgültig auf diesen Einsatz – er verstößt gegen Normen und birgt akute Sicherheitsrisiken.
    2. Elektro- und SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis der Qualifikation nach DIN VDE 0100-701 und DIN EN 60335-2-36 zur Prüfung Ihrer Installation und Beratung zu Alternativen.
    3. Entscheidung zwischen 400V-Durchlauferhitzer und Boiler treffen: Lassen Sie sich zu beiden Optionen (Leistung, Platzbedarf, Stromanschluss, Fördermöglichkeiten) ausführlich beraten – dokumentieren Sie alle Empfehlungen schriftlich.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Ihren aktuellen Stromanschlussplan, den Zählerstand, die Sicherungsschaltpläne und die Wasserdruckmesswerte – diese benötigt der Fachbetrieb für die Planung.
    5. Normkonforme Dokumentation einfordern: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb nach Abschluss eine Prüfbescheinigung nach VDE 0100-600 und eine Betriebsanleitung mit Sicherheitshinweisen aushändigt.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder Ihrer KfW über mögliche Zuschüsse für die Erneuerung der Warmwasserversorgung – oft abhängig von Effizienz und Energiemix.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur dezentralen Warmwasserbereitung. Er erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, wenn der Wasserhahn geöffnet wird. Im Gegensatz zu einem Boiler speichert er kein warmes Wasser. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Heizpatrone.
    kW (Kilowatt)
    Kilowatt (kW) ist die Einheit für die Leistung. Sie gibt an, wie viel Energie pro Zeiteinheit umgesetzt wird. Bei Durchlauferhitzern gibt die kW-Zahl an, wie schnell das Wasser erwärmt werden kann. Verwandte Begriffe: Watt, Leistung, Energieverbrauch.
    Warmwasserleistung
    Die Warmwasserleistung gibt an, wie viel Liter warmes Wasser pro Minute ein Durchlauferhitzer bereitstellen kann. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des passenden Geräts für den jeweiligen Bedarf. Verwandte Begriffe: Schüttleistung, Zapfmenge, Wasserdurchfluss.
    Hydraulischer Durchlauferhitzer
    Ein hydraulischer Durchlauferhitzer regelt die Leistung abhängig vom Wasserdurchfluss. Je höher der Durchfluss, desto höher die Leistung. Die Temperatur des Wassers kann dabei variieren. Verwandte Begriffe: Elektronischer Durchlauferhitzer, Wasserdruck, Durchflussmenge.
    Ein elektronischer Durchlauferhitzer hält die Temperatur des Wassers konstant, unabhängig vom Wasserdurchfluss. Er passt die Leistung automatisch an, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Verwandte Begriffe: Hydraulischer Durchlauferhitzer, Temperaturregelung, Sensor.
    Schutzart IP24
    Die Schutzart IP24 gibt an, dass ein Gerät gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Dies ist besonders wichtig in Feuchträumen wie Badezimmern. Verwandte Begriffe: IP-Schutzarten, Feuchtraum, Spritzwasserschutz.
    220V/230V
    Die Nennspannung im deutschen Stromnetz beträgt 230V. Umgangssprachlich wird oft auch 220V verwendet, gemeint ist aber das gleiche. Geräte sind in der Regel für beide Spannungen ausgelegt. Verwandte Begriffe: Spannung, Volt, Stromnetz.
    1. Welche Leistung benötigt ein Durchlauferhitzer für eine Dusche?
      Die benötigte Leistung hängt vom gewünschten Warmwasserkomfort ab. Für eine sparsame Dusche reichen oft 18 kW aus, während für mehr Komfort und eine höhere Warmwasserleistung 21 kW oder mehr empfehlenswert sind.
    2. Kann ich einen 220V Durchlauferhitzer selbst installieren?
      Die Installation eines Durchlauferhitzers sollte grundsätzlich von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Installationen zu gefährlichen Situationen führen können. Insbesondere bei elektrischen Anschlüssen ist Vorsicht geboten.
    3. Wie energieeffizient sind Mini-Durchlauferhitzer?
      Die Energieeffizienz von Mini-Durchlauferhitzern hängt vom jeweiligen Modell und der Nutzung ab. Im Vergleich zu größeren Geräten können sie effizienter sein, da sie das Wasser direkt am Zapfpunkt erwärmen und keine langen Leitungswege entstehen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem hydraulischen und einem elektronischen Durchlauferhitzer?
      Hydraulische Durchlauferhitzer regeln die Leistung abhängig vom Wasserdurchfluss, während elektronische Geräte die Temperatur konstant halten und die Leistung entsprechend anpassen. Elektronische Geräte sind in der Regel komfortabler und energieeffizienter.
    5. Wie entkalke ich einen Durchlauferhitzer?
      Die Entkalkung eines Durchlauferhitzers sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen. In der Regel wird ein spezielles Entkalkungsmittel verwendet, das in den Wasserkreislauf gegeben wird.
    6. Was bedeutet die Schutzart IP24 bei einem Durchlauferhitzer?
      Die Schutzart IP24 bedeutet, dass der Durchlauferhitzer gegen Spritzwasser geschützt ist und somit in Feuchträumen wie Badezimmern eingesetzt werden kann.
    7. Wie lange hält ein Durchlauferhitzer?
      Die Lebensdauer eines Durchlauferhitzers hängt von der Wasserqualität, der Nutzungshäufigkeit und der Wartung ab. In der Regel können Sie von einer Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren ausgehen.
    8. Welche Vorteile hat ein Durchlauferhitzer gegenüber einem Boiler?
      Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser nur bei Bedarf, wodurch Energie gespart wird. Zudem benötigt er weniger Platz als ein Boiler und liefert unbegrenzt warmes Wasser.
    • Durchlauferhitzer Installation
      Informationen zur fachgerechten Installation eines Durchlauferhitzers.
    • Durchlauferhitzer Entkalkung
      Anleitung zur regelmäßigen Entkalkung, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Energieeffizienz von Durchlauferhitzern
      Tipps zur Auswahl eines energieeffizienten Geräts und zur Senkung des Energieverbrauchs.
    • Vergleich: Durchlauferhitzer vs. Boiler
      Vor- und Nachteile der beiden Systeme zur Warmwasserbereitung.
    • Sicherheitsaspekte bei Durchlauferhitzern
      Wichtige Hinweise zur Sicherheit im Umgang mit Durchlauferhitzern.
  2. 🔴 220V Mini-Durchlauferhitzer: Duschen – Leistung zu gering!
    220-Volt-Geräte nicht zum Duschen
    Entschuldigung, dass ich diese Frage erst jetzt gelesen habe. Nach eine Faustformel beträgt die Zapfmenge pro Minute für 40 Grad warmes Wasser etwa der Hälfte der Heizleistung in kW. Da Steckdosen im allgemeinen mit 16 Ampere abgesichert sind, beträgt die maximal zulässige Leistung 3,5 kW, das entspricht eine Zapfmenge von 1,7 Litern pro Minute. Zum Duschen ist das meiner Meinung nach viel zu wenig. Selbst zum Füllen einer Spüle würden Sie bei einem solchen Durchlauferhitzer 3 Minuten benötigen (bis dahin ist das Wasser wieder kalt). Hierfür ist ein Kleinspeicher mit 5 Litern Inhalt geeigneter. Tipp: Schalten sie einen Kleinspeicher wegen der Bereitschaftsverluste mit Hilfe einer Zeitschaltuhr Nachts ab.
  3. Alternative: 220V Mini-Durchlauferhitzer – Leistungsgrenzen beachten!
    Naja geht schon ...
    Infos gibt es bei der Firma Stiebel Eltron ... die haben Geräte die so was können aber nach Möglichkeit sollte man diese Art besser lassen!
    220V Mini-Durchlauferhitzer: Duschen möglich? Leistung & Effizienz
    💡 Kernaussagen: Mini-Durchlauferhitzer mit 220V sind zum Duschen meist ungeeignet, da ihre Leistung oft nicht ausreicht. Die Zapfmenge ist begrenzt. Alternativen von Stiebel Eltron existieren, sollten aber gut überlegt sein. Die maximale Leistung bei 220V Steckdosen beträgt ca. 3,5 kW.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 220V Mini-Durchlauferhitzer: Duschen – Leistung zu gering! ist die Wassermenge mit 1,7 Litern pro Minute für eine angenehme Dusche unzureichend, da die Leistung von 220V Geräten begrenzt ist.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt Geräte von Stiebel Eltron, die für solche Anwendungen geeignet sein könnten, wie in Alternative: 220V Mini-Durchlauferhitzer – Leistungsgrenzen beachten! erwähnt wird. Jedoch sollte man diese Art von Lösung gut abwägen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf eines Mini-Durchlauferhitzers die benötigte Warmwasser-Zapfmenge und die tatsächliche Leistung des Gerätes genau prüfen. Gegebenenfalls auf stärkere 21kW Durchlauferhitzer zurückgreifen oder Fachberatung in Anspruch nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Mini-Durchlauferhitzer, Dusche, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher ab 1500 Liter für Holzvergaser & Solar: Anbieter, Kosten & Einbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Warmwasserspeicher: Kompakte Lösung für Solarthermie im 2-Personen-Haushalt? Größe, Kosten
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Schichtspeicher: Lohnt sich eine kleine Solarfläche von 6m²? Kosten & Nutzen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Mini-Durchlauferhitzer, Dusche, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Mini-Durchlauferhitzer, Dusche, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 220V Mini-Durchlauferhitzer: Duschen möglich? Leistung, Effizienz & Vergleich
Suche nach: Mini-Durchlauferhitzer: Duschen?
Suche nach: Durchlauferhitzer, Mini-Durchlauferhitzer, 220V, Dusche, Warmwasser, Leistung, Effizienz, Küchenspüle
