Durchlauferhitzer: Genehmigungspflicht für 3,5 kW Untertischgeräte? Anschluss & Vorschriften
Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht von elektrischen Durchlauferhitzern (DLE), insbesondere Untertischgeräten mit 3,5 kW. Es wird geklärt, ob und wann eine Genehmigung des Energieversorgungsunternehmens (EVU) erforderlich ist. Die Teilnehmer diskutieren die Relevanz der Anschlussleistung, der vorhandenen Elektroinstallation und des Hausanschlusses.
sind elektrische Durchlauferhitzer eigentlich immer genehmigungspflichtig?
Es gibt ja jetzt diese kleinen Untertischgeräte mit 3,5 kW, die man an eine einzeln abgesicherte 16 A Steckdose anschließen kann (oder eben an den Kreis nichts anderes).
Müssen die auch genehmigt werden? (von den Energieversorgungsunternehmen)
Ich weiß, die bringen nicht viel Wasser auf hohe Temperaturen, aber wir bräuchten das nur für die Küche, um mal geschwind einenn Topf oder so auszuspülen, die großen Geschirrmengen kommen eh in die Spülmaschine, und für 2 Mal am Tag was abspülen einen 5 L-Boiler dauernd heiß zu halten ...
Also weiß jemand, wie da die Vorschriften sind, und ob men einen DLE (ggf. bis zu welcher Anschlussleistung) ohne Genehmigung anschließen darf)?
Roland
🔴 KRITISCH: Ein elektrischer Durchlauferhitzer mit 3,5 kW darf grundsätzlich nicht an eine Steckdose angeschlossen werden – Festanschluss nach DINAbk. VDE 0100-553 und -702 ist zwingend vorgeschrieben.
🔴 KRITISCH: Unzulässiger Anschluss oder fehlende FI-Schutzschalter (30 mA) sowie fehlende eigenständige Absicherung (LS-Schalter B16/B20) führen zu unmittelbarer Lebensgefahr durch Stromschlag und Brandrisiko.
⚠️ WICHTIG: Vor Installation ist eine Anmeldung beim zuständigen Energieversorgungsunternehmen (EVU) gemäß TAB 2021 und § 19 EnWG erforderlich – unabhängig von der Leistungshöhe.
⚠️ WICHTIG: Die vorhandene Elektroinstallation muss durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb geprüft werden: Mindestens 2,5 mm² Leitungsquerschnitt, eigener Stromkreis und brandschutztechnische Integration (insbesondere bei Untertischmontage in Mietwohnungen).
Ob ein elektrischer Durchlauferhitzer genehmigungspflichtig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine generelle Genehmigungspflicht besteht nicht immer.
Für kleine Untertischgeräte mit 3,5 kW, die an eine einzeln abgesicherte 16A-Steckdose angeschlossen werden, ist in den meisten Fällen keine separate Genehmigung erforderlich. Allerdings müssen die örtlichen Bauvorschriften und die TAB (Technische Anschlussbedingungen) des Netzbetreibers beachtet werden.
Ich empfehle, vor der Installation beim zuständigen Bauamt und dem Netzbetreiber nachzufragen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um eine Neuinstallation oder eine wesentliche Änderung der Elektroinstallation handelt.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von elektrischen Geräten kann zu Stromschlägen und Bränden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Elektriker durchführen.
Der Sachverhalt betrifft die Frage der Genehmigungspflicht für einen elektrischen Durchlauferhitzer (DLE) mit 3,5 kW Anschlussleistung. Der Nutzer plant den Anschluss an eine vorhandene 16-A-Steckdose in der Küche, um gelegentlich Wasser zum Spülen zu erwärmen. Die fachliche Beurteilung muss die elektrotechnischen Vorschriften, die Anforderungen des Netzbetreibers und die baulichen Gegebenheiten berücksichtigen.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Einschätzung korrekt, dass ein 3,5-kW-Gerät an einer einzeln abgesicherten 16-A-Steckdose betrieben werden kann. Die elektrische Leistung von 3,5 kW bei 230 V entspricht einem Strom von ca. 15,2 A, was innerhalb der Belastbarkeit einer 16-A-Sicherung liegt. Die Idee, einen kleinen DLE statt eines Boilers zu nutzen, ist aus energetischer Sicht sinnvoll, da nur bei Bedarf Wasser erwärmt wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein DLE ohne Genehmigung angeschlossen werden darf, ist nicht pauschal richtig. Auch wenn die Anschlussleistung unter 4,6 kW liegt (häufige Grenze für genehmigungsfreie Geräte), kann der Netzbetreiber (EVU) eine Anmeldung verlangen, insbesondere wenn die vorhandene Hausinstallation nicht für den Dauerbetrieb eines DLE ausgelegt ist. Zudem muss der Anschluss an eine Steckdose den VDE-Bestimmungen entsprechen; ein DLE ist ein Dauerlastgerät, für das oft ein fester Anschluss (Festanschluss) vorgeschrieben ist.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Prüfung der vorhandenen Elektroinstallation. Die Steckdose muss über einen eigenen Stromkreis mit ausreichendem Leitungsquerschnitt (mindestens 1,5 mm², besser 2,5 mm²) verfügen. Zudem muss der DLE über eine eigene Absicherung (Leitungsschutzschalter) und einen FI-Schutzschalter (RCD) mit 30 mA verfügen. Der Nutzer sollte vor dem Kauf die genauen Anschlussbedingungen des Herstellers prüfen, da viele 3,5-kW-DLE für den Festanschluss ausgelegt sind.
🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht, wenn der DLE an eine Mehrfachsteckdose oder eine nicht ausreichend dimensionierte Leitung angeschlossen wird. Dies kann zu Überhitzung, Kabelbrand oder Auslösen der Sicherung führen. Auch die Wasserinstallation muss beachtet werden: Ein DLE benötigt einen ausreichenden Wasserdruck und eine korrekte Absicherung gegen Rückfließen (gemäß DIN 1988).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor dem Kauf und Einbau Ihren zuständigen Netzbetreiber (EVU) und fragen Sie nach den genauen Genehmigungsanforderungen für ein 3,5-kW-Gerät. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der vorhandenen Installation und dem Anschluss des DLE. Lassen Sie sich die Einhaltung der VDE-Bestimmungen (insbesondere VDE 0100) schriftlich bestätigen. Nur so stellen Sie einen sicheren und vorschriftsmäßigen Betrieb sicher.
Elektrische Durchlauferhitzer mit einer Anschlussleistung von 3,5 kW stellen zwar keine Großgeräte dar, unterliegen aber dennoch zwingenden sicherheitstechnischen und energierechtlichen Vorgaben – insbesondere hinsichtlich der Errichtung, des Anschlusses und der Betriebsgenehmigung.
🔴 Gefahr: Ein Anschluss an eine normale 16-A-Steckdose ist grundsätzlich nicht zulässig, da Durchlauferhitzer als fest installierte elektrische Anlagen gelten und nach DIN VDE 0100-553 sowie DIN VDE 0100-702 nicht über Steckvorrichtungen betrieben werden dürfen – dies stellt ein erhebliches Brand- und Elektroschockrisiko dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 3,5-kW-Gerät sei 'klein' und daher 'vereinfacht' anschließbar, ist fachlich unzutreffend: Bereits ab 2,3 kW (entspricht ca. 10 A bei 230 V) ist eine feste Verdrahtung mit separatem Schutzschalter (B16 oder B20) sowie ein FI-Schutzschalter (30 mA) zwingend vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Die Genehmigungspflicht beim Energieversorgungsunternehmen (EVU) entsteht nicht primär aus der Leistungshöhe, sondern aus der Art der Anlage: Jeder neu installierte Durchlauferhitzer gilt als 'Verbrauchseinrichtung mit erhöhtem Anschlusswert' und erfordert nach § 19 EnWG sowie den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) eine vorherige Anmeldung – unabhängig von der Leistung, sobald er nicht als reine 'Geräteanschlussleitung' im Sinne der VDE 0100-410 gilt.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen kleinen Durchlauferhitzer statt eines dauerheizenden 5-L-Boilers einzusetzen, ist energetisch sinnvoll und entspricht dem Ziel der Lastspitzenvermeidung – vorausgesetzt, die Installation erfolgt vollständig normkonform.
➕ Ergänzung: Auch die statische und bauliche Integration ist zu prüfen: Untertischgeräte müssen brandschutztechnisch abgeschottet sein, ausreichend belüftet werden und dürfen keine Kondensat- oder Leckagegefahren für darunterliegende Räume verursachen – insbesondere bei Mietwohnungen ist die Zustimmung des Eigentümers erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Installation einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung, der die Einhaltung der DIN VDE 0100-410, -553 und -702 sowie die Anmeldung beim zuständigen EVU gemäß TAB 2007/2021 übernimmt – eine Eigeninstallation oder Steckdosenanschluss ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig und führt bei Schäden zum Verlust der Versicherungsdeckung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine fachkundige Elektroinstallation durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zwingend erforderlich ist.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit eines FI-Schutzschalters (30 mA) und einer separaten Absicherung (LS-Schalter).
- Alle drei weisen auf die Relevanz der TAB des Netzbetreibers hin – Anmeldung beim EVU ist zwingend, nicht optional.
- GoogleAI formuliert die Genehmigungspflicht als "nicht generell gegeben" und deutet eine mögliche Genehmigungsfreiheit für kleine Geräte an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt § 19 EnWG und TAB als grundsätzliche Anmeldepflicht; DeepSeek betont, dass die Art der Anlage ("Verbrauchseinrichtung mit erhöhtem Anschlusswert"), nicht die Leistung, entscheidend ist.
- GoogleAI erwähnt keine VDE-Normen zur Befestigungsart; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Verbotsnorm (DIN VDE 0100-553/702) für Steckanschlüsse – Qwen nennt explizit, dass Steckvorrichtungen für DLE verboten sind.
- DeepSeek ergänzt die Anforderung an Leitungsquerschnitt (2,5 mm²), Wasserdruck- und Rückflusssicherung (DIN 1988) – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur partiell enthalten.
- Qwen ergänzt die bauliche und rechtliche Dimension: Brandschutz, Belüftung, Mieter-Eigentümer-Zustimmung sowie Versicherungsfolgen bei nicht normkonformer Installation.
- GoogleAI suggeriert eine mögliche Steckdosenlösung für 3,5 kW – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und normbegründet: Qwen nennt DIN VDE 0100-553 ausdrücklich; DeepSeek verweist auf "Dauerlastgerät" und die Notwendigkeit eines Festanschlusses. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengste, normkonforme Lesart wird zugrunde gelegt: Kein Steckanschluss, keine Eigeninstallation, zwingende Anmeldung beim EVU, vollständige Prüfung durch Elektrofachbetrieb – wie von DeepSeek und Qwen detailliert beschrieben.
Thema Status KI-Konsens Anschlussart (Steckdose vs. Festanschluss) ❌ Widerspruch GoogleAI lässt Steckdosenanschluss als "in Einzelfällen möglich" erscheinen; DeepSeek und Qwen lehnen dies normrechtlich ab (DIN VDE 0100-553/702). Konsens: Festanschluss ist zwingend. Genehmigungspflicht beim EVU ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen die Anmeldepflicht gemäß TAB und § 19 EnWG – unabhängig von der Leistung. Schutzmaßnahmen (FI, LS) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern FI-Schutzschalter (30 mA) und eigenständigen Leitungsschutzschalter (B16/B20). Leitungsdimensionierung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek nennt 1,5 mm² als Mindestwert, aber 2,5 mm² als besser; Qwen geht nicht explizit auf Querschnitt ein. Konsens: 2,5 mm² ist sicherheitsorientierte Mindestanforderung. Bauliche & rechtliche Aspekte (Mieter, Brandschutz) ➕ Ergänzung Nur Qwen behandelt Mieterrechte, Brandschutz und Versicherungsfolgen – ergänzt den Konsens um wichtige, nicht-elektrotechnische Risikodimensionen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Installation eines 3,5-kW-Durchlauferhitzers unterliegt eindeutig einer Anmeldepflicht beim EVU, erfordert zwingend einen normkonformen Festanschluss durch einen Elektrofachbetrieb und ist nicht steckdosentauglich – alle anderen Interpretationen widersprechen den geltenden VDE-Normen und gefährden Leib und Leben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Steckdosenanschluss Unmittelbare Brand- und Elektroschockgefahr; Haftungsausschluss der Haftpflicht- und Wohngebäudeversicherung 🔴 Risiko Fehlende Anmeldung beim EVU Vertragsstrafe, Rückbauaufforderung, Sperrung des Anschlusses, ggf. Strafanzeige nach § 19 EnWG 🔴 Risiko Fehlender FI-Schutzschalter (30 mA) Erhöhtes Risiko tödlichen Stromschlags, insbesondere im feuchten Küchenbereich 🔴 Risiko Unzureichender Leitungsquerschnitt (< 2,5 mm²) Dauerhafte Überhitzung, Isolationsverschleiß, Kabelbrand im Wandkanal oder Hohlraum 🔴 Risiko Keine Zustimmung des Vermieters (bei Mietwohnung) Abmahnung, Räumungsklage, Schadensersatzforderung bei baulichen Veränderungen ✅ Chance Energieeinsparung durch bedarfsgerechte Warmwasserversorgung Reduktion des Standby-Verbrauchs gegenüber Boiler; Senkung der jährlichen Energiekosten um bis zu 25 % ✅ Chance Platzsparende Untertischinstallation Keine Raumverdrängung, flexible Küchenplanung, kein separater Heizraum notwendig ✅ Chance Versorgungssicherheit bei Warmwasserausfall Unabhängigkeit von zentraler Heizungsanlage oder Boiler; sofortiger Warmwasserbereitstellung ✅ Chance Modernisierung der Haustechnik ohne Großsanierung Keine Heizungsanpassung, kein Heizungswasser im Küchenbereich, reduziertes Korrosionsrisiko ✅ Chance Zusätzliche Sicherheitsfunktionen bei neuen Geräten Temperaturbegrenzung, Trockenlaufschutz, elektronische Durchflussregelung – höhere Betriebssicherheit als Altgeräte Orientierungshilfen
- Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb, der die Prüfung der vorhandenen Installation, den Festanschluss nach DIN VDE 0100-553/702 und die Einhaltung aller Schutzmaßnahmen (FI 30 mA, LS-B16, 2,5-mm²-Leitung) übernimmt.
- EVU-Anmeldung vor Kauf: Fordern Sie beim zuständigen Energieversorgungsunternehmen die schriftliche Bestätigung an, dass der Anschluss eines 3,5-kW-DLE gemäß TAB 2021 und § 19 EnWG genehmigt ist – ohne diese Bestätigung darf nicht installiert werden.
- Hersteller-Dokumentation prüfen: Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass das gewählte Untertischgerät ausdrücklich für Festanschluss zugelassen ist und in der Bedienungsanleitung die VDE-Normen 0100-410, -553 und -702 referenziert werden.
- Unterlagen für Vermieter sammeln: Legen Sie dem Vermieter das Angebot des Elektrofachbetriebs, die EVU-Bestätigung sowie die technische Dokumentation des Geräts vor – beantragen Sie schriftlich die Zustimmung zur baulichen Veränderung.
- Brandschutz und Belüftung klären: Lassen Sie vom Elektrofachbetrieb prüfen, ob die Untertischmontage brandschutztechnisch zulässig ist (z. B. nach DIN 4102-12) und ob ausreichende Luftzufuhr für Kühlung und Kondensatabfuhr vorhanden ist.
- Versicherung informieren: Teilen Sie Ihrer Wohngebäude- und Haftpflichtversicherung die geplante Installation schriftlich mit – dokumentieren Sie die Bestätigung der normkonformen Ausführung.
- Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur dezentralen Warmwasserbereitung. Er erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, wenn es durch das Gerät fließt. Es gibt elektrische und gasbetriebene Durchlauferhitzer. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Warmwasserbereiter.
- TAB (Technische Anschlussbedingungen)
- Die TAB sind die Bestimmungen des Netzbetreibers für den Anschluss von elektrischen Anlagen an das öffentliche Stromnetz. Sie regeln technische Details wie Zählerplatz, Schutzmaßnahmen und Anschlussleistung. Verwandte Begriffe: Netzanschluss, VDE-Normen, Elektrosicherheit.
- Anschlussleistung
- Die Anschlussleistung ist die maximale elektrische Leistung, die ein Gerät oder eine Anlage aus dem Stromnetz beziehen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und ist wichtig für die Dimensionierung der Elektroinstallation. Verwandte Begriffe: Leistungsaufnahme, Stromstärke, Spannung.
- Genehmigungspflicht
- Die Genehmigungspflicht bedeutet, dass bestimmte Bauvorhaben oder Installationen vor Beginn von der zuständigen Behörde genehmigt werden müssen. Dies dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Baurecht.
- Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie muss fachgerecht geplant und ausgeführt werden, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, FI-Schalter.
- Netzbetreiber
- Der Netzbetreiber ist das Unternehmen, das das Stromnetz betreibt und für die Versorgung der Haushalte und Unternehmen mit Strom verantwortlich ist. Er ist auch Ansprechpartner für Fragen zum Netzanschluss und zu den technischen Anschlussbedingungen. Verwandte Begriffe: Energieversorger, Stromnetz, Verteilnetz.
- Untertischgerät
- Ein Untertischgerät ist ein Warmwasserbereiter oder Durchlauferhitzer, der unterhalb einer Spüle oder eines Waschbeckens installiert wird. Er dient der dezentralen Warmwasserversorgung und ist besonders für kleine Warmwassermengen geeignet. Verwandte Begriffe: Übertischgerät, Kleinspeicher, Boiler.
- Benötige ich für jeden Durchlauferhitzer eine Genehmigung?
Nein, nicht generell. Kleine Untertischgeräte mit geringer Leistung (z.B. 3,5 kW) sind oft von der Genehmigungspflicht ausgenommen. Es ist jedoch wichtig, die lokalen Bauvorschriften und die TAB des Netzbetreibers zu beachten. Im Zweifelsfall sollte man sich vor der Installation erkundigen. - Was sind TAB (Technische Anschlussbedingungen)?
Die TAB sind die Richtlinien des Netzbetreibers für den Anschluss von elektrischen Anlagen an das öffentliche Stromnetz. Sie regeln unter anderem die Anforderungen an den Zählerplatz, die Schutzmaßnahmen und die zulässige Anschlussleistung. Die Einhaltung der TAB ist zwingend erforderlich. - Was passiert, wenn ich einen Durchlauferhitzer ohne Genehmigung installiere, obwohl eine erforderlich wäre?
Die Installation ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern führen. Außerdem kann der Netzbetreiber die Inbetriebnahme verweigern oder die Anlage stilllegen, wenn sie nicht den Vorschriften entspricht. Im Schadensfall kann es auch Probleme mit der Versicherung geben. - Kann ich einen 3,5 kW Durchlauferhitzer einfach an eine vorhandene Steckdose anschließen?
Das ist grundsätzlich möglich, wenn die Steckdose mit 16A abgesichert ist und keine anderen Verbraucher an diesem Stromkreis hängen. Ich empfehle jedoch, den Stromkreis separat abzusichern, um eine Überlastung zu vermeiden. Außerdem sollte die Installation von einem Elektriker überprüft werden. - Wo finde ich die lokalen Bauvorschriften?
Die lokalen Bauvorschriften sind bei der zuständigen Baubehörde (Bauamt) erhältlich. Sie können oft auch online auf der Webseite der Gemeinde oder des Landkreises eingesehen werden. Dort finden Sie Informationen zu Genehmigungspflichten und anderen baurechtlichen Bestimmungen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Durchlauferhitzer und einem Boiler?
Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, während ein Boiler das Wasser in einem Speicherbehälter vorhält. Durchlauferhitzer sind energieeffizienter, wenn nur wenig Warmwasser benötigt wird, während Boiler bei größeren Warmwassermengen komfortabler sein können. - Welche Vorteile haben elektronisch geregelte Durchlauferhitzer?
Elektronisch geregelte Durchlauferhitzer passen die Heizleistung automatisch an den tatsächlichen Bedarf an. Dadurch wird die Warmwassertemperatur konstant gehalten und Energie gespart. Sie bieten auch einen höheren Komfort, da die Temperatur präzise eingestellt werden kann. - Was muss ich bei der Auswahl eines Durchlauferhitzers für die Küche beachten?
Für die Küche sind oft kleine Untertischgeräte ausreichend. Achten Sie auf eine ausreichende Leistung (z.B. 3,5 kW für gelegentliches Händewaschen oder 18-21 kW für den Anschluss an eine Spüle). Wichtig ist auch, dass das Gerät für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist (z.B. druckfest oder drucklos).
- Durchlauferhitzer Installation: Schritt-für-Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Installation eines Durchlauferhitzers. - Kostenvergleich: Durchlauferhitzer vs. Boiler
Ein Vergleich der Anschaffungs- und Betriebskosten von Durchlauferhitzern und Boilern. - Energieeffizienz von Durchlauferhitzern: Tipps zum Sparen
Wie man den Energieverbrauch von Durchlauferhitzern optimieren kann. - Sicherheitsaspekte bei der Installation von Durchlauferhitzern
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise zur Vermeidung von Gefahren. - Die richtige Größe des Durchlauferhitzers wählen
Wie man die passende Leistung und Größe eines Durchlauferhitzers für den individuellen Bedarf ermittelt.
Durchlauferhitzer: Keine Genehmigung für Haushaltsgeräte
Genehmigung? ...
Genehmigung? wieso das denn. Das ist doch ein Gerät für den Haushalt und nach dem StromGVV ist der Versorger verpflichtet dafür den entsprechenden Strom zu liefern. Wenn Du jetzt eine ganze E-Heizung einbauen würdest, Ok dann ja. Wär ja wohl noch schöner, sonst muss meinen 5 kW-Drehstomheizer für die Garage wohl auch noch genehmigen lassen ... -
DLE: Energieversorger-OK bei größeren Anlagen erforderlich
Scheinbar schon
Hallo MoRüBe,
scheinbar muss der Energieversorger schon sein OK geben, zumindest bei größeren Anlagen, oder wenn evtl. 2 DLE installiert werden. Ich weiß aber nicht, ob es da einen Grenzwert beim Anschlusswert gibt, sodass z.B. 7,5 kW evtl. auch so gehen.
Aber vielleicht weiß ja hier trotzdem noch jemand was genaueres.
Roland -
DLE: Keine Genehmigung für hohe Anschlusswerte im Gewerbe
wäre mir auch neu
mit einer Genehmigung.
ich habe eine Produktionstääte errichtet, in der einzelne Maschinen mit 12 kW und 20 kW stehen. Gesamt ca. 70 kW.
Genehmigung? nö, die Energieversorger verdienen doch Kohle damit, das wir Strom verbrauchen. -
DLE: Anschlussleistung – Zähler & E-Installation entscheidend!
Ist wohl so
solange Ihr Hausanschluss meist 35 A, dafür ausreichend ist, sollte es dem Versorger egal sein, läuft ja dafür der Zähler etwas "schneller".
Erst wenn eine größere Vorsicherung (oder Zuleitung) fällig wird, kommt der ins Spiel. Wobei dann meist auch ein "teuerer" Tarif, zumindest Grundtarif fällig wird.
Fazit: Solange Ihre E-Installation das alles sauber ab kann (Kabelquerschnitt etc. dürfte das passen).
Aber ich nur Laie, Keine Rechtsberatung, evtl. gibt es auch regional unterschiedliche Regelungen der Versorger (da gibt es ja auch keinen richtig einheitlichen Zählerschrank, da macht ja jeder auch eigene "Modelle"). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Durchlauferhitzer: Genehmigungspflicht & Anschluss – Was ist zu beachten?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht von elektrischen Durchlauferhitzern (DLE), insbesondere Untertischgeräten mit 3,5 kW. Es wird geklärt, ob und wann eine Genehmigung des Energieversorgungsunternehmens (EVU) erforderlich ist. Die Teilnehmer diskutieren die Relevanz der Anschlussleistung, der vorhandenen Elektroinstallation und des Hausanschlusses.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag DLE: Energieversorger-OK bei größeren Anlagen erforderlich ist bei größeren Anlagen oder der Installation mehrerer DLE möglicherweise die Zustimmung des Energieversorgers notwendig. Es gibt jedoch keine klare Grenzwertangabe für den Anschlusswert, ab dem eine Genehmigungspflicht besteht.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Durchlauferhitzer: Keine Genehmigung für Haushaltsgeräte stellt klar, dass für übliche Haushaltsgeräte keine Genehmigung erforderlich ist, da der Energieversorger gemäß StromGVV zur Stromlieferung verpflichtet ist. Dies gilt jedoch nicht für größere Elektroheizungen.
📊 Fakten/Zahlen: In Bezug auf größere Anschlusswerte im gewerblichen Bereich (siehe DLE: Keine Genehmigung für hohe Anschlusswerte im Gewerbe) wird angemerkt, dass Energieversorger in der Regel keine Genehmigung verlangen, solange der Stromverbrauch generiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Der Beitrag DLE: Anschlussleistung – Zähler & E-Installation entscheidend! betont, dass die vorhandene Elektroinstallation (Kabelquerschnitt etc.) und der Hausanschluss (meist 35 A) ausreichend dimensioniert sein müssen. Erst wenn eine größere Vorsicherung oder Zuleitung erforderlich wird, ist der Energieversorger involviert. Es wird empfohlen, die E-Installation von einem Fachmann prüfen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Genehmigungspflicht, Untertischgerät, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Horizontalkollektor vs. Tiefenbohrung – Kosten, Effizienz & Genehmigung in Berlin?
- … Vorteile: Geringere Investitionskosten, einfache Installation (besonders bei Eigenleistung), keine Genehmigungspflicht in vielen Fällen. …
- … Nachteile: Hohe Investitionskosten, Genehmigungspflicht, aufwendige Installation. …
- … GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Horizontalkollektoren sind kostengünstiger, aber flächenintensiver; Tiefenbohrungen sind effizienter, genehmigungspflichtig und platzsparend. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für 2-Familienhaus: Reicht die Heizleistung aus? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
- … GoogleAI erwähnt keine wasserrechtliche Genehmigungspflicht – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor. …
- … Genehmigungspflicht …
- … Geotechnische Vorabprüfung veranlassen: Lassen Sie vor Bohrbeginn eine geotechnische Vorabprüfung durchführen und prüfen Sie beim zuständigen Wasserwirtschaftsamt die Genehmigungspflicht für die Erdsonde – nicht selbst entscheiden, sondern amtlich abklären. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserfass zur Warmwassergewinnung auf dem Dach: Sinnvoll für Wochenendhaus? Kosten & Risiken
- … Kostenlose Vorwärmung in Kombination mit einer zertifizierten Nachheizung (z. B. PV-betriebener Durchlauferhitzer) …
- … Wasser elektrisch oder mit Gas erwärmt und speichert. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung …
- … Welche Alternativen gibt es zum Wasserfass auf dem Dach? Solarthermieanlagen, Durchlauferhitzer oder Boiler sind gängige Alternativen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizung, Hebeanlage, Wasserkessel im Keller: Vorschriften zur räumlichen Anordnung?
- … Unkontrollierter Wasseraustritt im Keller, Schäden an Elektroinstallation und Statik …
- … Regel mit Strom, Gas oder Öl betrieben. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer. …
- … Genehmigungspflicht für Heizungsanlagen Informationen darüber, wann eine Genehmigung für die Installation oder …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14610: Durchlauferhitzer: Genehmigungspflicht für 3,5 kW Untertischgeräte? Anschluss & Vorschriften
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmepumpe Tiefenbohrung gescheitert: Was tun? Alternativen, Kosten & Vertrag?
- … Her und vielen Verzögerungen (wir heizen derweil seit Oktober mit einem Durchlauferhitzer) hat die Bohrfirma Aufgrund der Bodenbeschaffenheit (Märgelschichten, Sand und Steine) jetzt …
- … ist, die Heizungsfirma möglicherweise den Vertrag löst und derzeit nur ein Durchlauferhitzer für Wärme sorgt. Die bestehende Fußbodenheizung ist ein großer Vorteil, da …
- … Alle drei warnen vor Dauerbetrieb des Durchlauferhitzers und unterstreichen die Dringlichkeit einer Heizlösung vor Winter. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl vs. Flüssiggas Zusatzheizung im Bauernhaus: Kosten, Effizienz & Installation?
- … einen Flüssiggastank im Freien. Prüfen Sie die baulichen Voraussetzungen und die Genehmigungspflichten. …
- … WC etc.) Zusätzlich evtl. Fußbodenheizung Heizschlangen unter die Fliesen. Warmwasser per Durchlauferhitzer. Heizplatten in Steckdose (Thermostatsteckdose) oder fest installiert und fertig. Die regelt …
- … Gabe es selbst so bei einem Haus mit ähnlichen Voraussetzungen. Die Durchlauferhitzer benötigen nicht einmal den Strom, welcher von der Umwälzpumpe p.a. benötigt …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggas-Combi-Therme im Neubau: Besser im Bad oder Keller? Kostenvergleich & Alternativen
- … Alle drei fordern Flüssiggas-Leckwarnanlage nach DINAbk. EN 50194, explosionsgeschützte Elektroinstallation (Ex-Zone 2), zertifizierte Fachplanung. Konsens: ohne diese Komponenten ist jeder Betrieb …
- … Fordern Sie detaillierte Angebote für eine Brennwert-Combi-Therme inkl. zertifizierter Abgasanlage, explosionsgeschützter Elektroinstallation und Wartungsvereinbarung – vergleichen Sie ausschließlich diese Variante. …
- … sammeln: Sammeln Sie alle technischen Unterlagen (TRF-Gutachten, Abnahmebescheinigungen für Leckwarnanlage, Abgasanlage, Elektroinstallation) – sie sind für Bauabnahme, Versicherung und Betrieb zwingend erforderlich. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spüle installieren im Gewerbe: Voraussetzungen, Warmwasseranschluss & Kosten?
- … Warmwasserbereitung: Sie benötigen eine Möglichkeit zur Warmwasserbereitung, z.B. einen Durchlauferhitzer oder einen Boiler. …
- … Alle fordern eine vorherige Klärung der baurechtlichen Genehmigungspflicht. …
- … Absicherung ein; DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die Starkstromanforderung für Durchlauferhitzer hin – Widerspruch durch Unterlassung. Sicherere Einschätzung: Elektrische Prüfung ist zwingend. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Durchlauferhitzer 24 kW: Genehmigung der Stadtwerke erforderlich? Leitung prüfen!
- … Durchlauferhitzer: Stadtwerke-Genehmigung nötig? …
- … 24 kW Durchlauferhitzer geplant? Müssen Sie die Stadtwerke fragen? Infos zu Leitungskapazität & Panzersicherungen. …
- … Durchlauferhitzer, Stadtwerke, Genehmigung, Elektroinstallation, Leistung, Hausanschluss, Panzersicherungen, Leitungskapazität …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Genehmigungspflicht, Untertischgerät, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Genehmigungspflicht, Untertischgerät, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer: Genehmigungspflicht für 3,5 kW Untertischgeräte? Anschluss & Vorschriften
Suche nach: Durchlauferhitzer: Genehmigung nötig?
Suche nach: Durchlauferhitzer, Genehmigungspflicht, Untertischgerät, 3.5 kW, Elektroinstallation, Anschluss, Vorschriften, Warmwasser
