Warmwasser im Bad: Gas-Durchlauferhitzer ersetzen – Welche Alternativen für 2 Personen?
❓ Fragestellung: Warmwasser im Bad: Gas-Durchlauferhitzer ersetzen – Welche Alternativen für 2 Personen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verlagerung des Warmwassererzeugers vom Bad in den Keller grundsätzlich sinnvoll ist – aus Platzgründen, Sicherheitsaspekten und wegen der vorhandenen Infrastruktur (Gas, Wasser, Strom); Alle empfehlen eine Beratung / Planung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb vor der Entscheidung und Installation.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für ein Gas-Brennwertgerät mit Warmwasserspeicher (80–120 L), installiert im Keller – aber nur nach vorheriger fachlicher Prüfung der Abgasführung, der Lüftung, der Gasleitung und der Wärmedämmung der neu verlegten Leitungen durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um den Austausch eines alten Gas-Durchlauferhitzers im Bad eines 2-Personen-Haushalts. Dabei werden verschiedene Optionen wie Gas-Alternativen, elektrische Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher und ökologische Lösungen wie Holzpellets und Wärmepumpen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich der Kosten und der ökologischen Auswirkungen der verschiedenen Warmwasserbereitungsmethoden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen. Das Warmwasser für unser Bad wurde bisher mit einem Gas-Durchlauferhitzer erzeugt. Da dieser sehr alt ist soll er nun erneuert werden und am besten ganz aus dem Bad verschwinden. Für Waschbecken und Küche werden noch 5 Liter Boiler verwendet. Gleichzeitig sollen die Wasserrohre für das Bad erneuert werden. Genau unter dem Bad im Keller befindet sich die Energieversorgung für das Haus. Hier sollte auch der neue Warmwassererzeuger hin. Gas, Wasser und Starkstromanschlüsse sind hier vorhanden. Jetzt stellt sich die Frage nach der günstigsten und sinnvollsten Möglichkeit Warmwasser für das oben liegende Bad und Wohnung zu erzeugen. (Zwei-Personen Haushalt) Elektronischer Durchlauferhitzer oder Gasdurchlauferhitzer oder Warmwasserspeicher (elektrisch oder Gas).? Habe ich hier die Qual weil ich die Wahl habe, oder gibt es eine eindeutige sinnvolle Lösung? Tschüss. Andreas Zeilinger
    🔴 KRITISCH: Gas-Geräte im Keller erfordern eine fachgerechte, nach außen führende Abgasführung und zertifizierte Lüftungskonzepte – Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid bei unsachgemäßer Installation.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Durchlauferhitzer ab 18 kW verlangen eine Netzabnahmeprüfung durch den Netzbetreiber und Überprüfung der Hausinstallation – Gefahr von Überlastung, thermischem Durchschlag oder Ausfällen.
    ⚠️ WICHTIG: Warmwasserleitungen vom Keller ins Bad müssen wärmegedämmt sein, sonst entstehen hohe Wärmeverluste, lange Wartezeiten und Wasserverschwendung.
    ⚠️ WICHTIG: Kleinspeicher unter 30 L (z. B. 5-Liter-Boiler) sind für simultane Nutzung (Dusche + Küchenspüle) ungeeignet – Mindestens 30–40 L oder zentrales System erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren alten Gas-Durchlauferhitzer im Bad ersetzen und eine zukunftssichere Lösung für die Warmwasserbereitung suchen. Da Sie bereits kleine Boiler für Waschbecken und Küche haben, stellt sich die Frage, ob Sie ein zentrales System oder dezentrale Lösungen bevorzugen.
    Mögliche Alternativen:
    • Elektronischer Durchlauferhitzer: Eine moderne, effiziente Lösung, die Warmwasser bedarfsgerecht erzeugt. Achten Sie auf die passende Leistung (kW) für Ihre Bedürfnisse.
    • Warmwasserspeicher (zentral): Ein größerer Speicher im Keller oder einem anderen geeigneten Raum versorgt das gesamte Haus mit Warmwasser.
    • Wärmepumpe mit Warmwasserspeicher: Eine umweltfreundliche Option, die die Wärme aus der Umgebungsluft oder dem Erdreich nutzt.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Energieeffizienz: Achten Sie auf den Energieverbrauch der Geräte.
    • Installationsaufwand: Berücksichtigen Sie die Kosten für die Installation und eventuelle Anpassungen der Wasserleitungen.
    • Warmwasserbedarf: Passen Sie die Größe des Speichers oder die Leistung des Durchlauferhitzers an Ihren tatsächlichen Bedarf an.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die baulichen Gegebenheiten und die vorhandenen Anschlüsse (Gas, Strom).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Erneuerung eines alten Gas-Durchlauferhitzers im Bad eines Zweipersonenhaushalts. Der Eigentümer möchte das Gerät aus dem Bad entfernen und im darunterliegenden Keller neu installieren, wo bereits Gas-, Wasser- und Starkstromanschlüsse vorhanden sind. Die Fragestellung zielt auf die wirtschaftlich und technisch sinnvollste Alternative ab.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, den Warmwassererzeuger aus dem Bad in den Keller zu verlegen, ist aus sicherheitstechnischer und platzökonomischer Sicht grundsätzlich richtig. Die vorhandene Infrastruktur im Keller bietet gute Voraussetzungen für verschiedene Systeme.
    ➕ Ergänzung: Bei der Wahl zwischen elektronischem Durchlauferhitzer, Gas-Durchlauferhitzer oder Warmwasserspeicher sind neben den Anschaffungskosten auch die laufenden Betriebskosten und die Warmwasserbereitstellungszeit zu berücksichtigen. Für einen Zweipersonenhaushalt mit getrennten Entnahmestellen (Bad, Küche) ist ein zentrales System oft effizienter als mehrere Einzelgeräte.
    🔴 Gefahr: Bei der Verlegung der Warmwasserleitung vom Keller ins Bad ist auf eine ausreichende Wärmedämmung zu achten, da sonst erhebliche Wärmeverluste auftreten und die Wartezeit auf warmes Wasser unverhältnismäßig lang wird. Dies kann zu Wasserverschwendung und Unzufriedenheit führen.
    ➕ Ergänzung: Ein Gas-Brennwertgerät in Kombination mit einem kleinen Warmwasserspeicher (ca. 80-120 Liter) könnte eine sehr effiziente Lösung sein, da es die Vorteile der Gasversorgung nutzt und gleichzeitig eine konstante Warmwasserversorgung ohne Durchlaufverzögerung bietet. Die Anschaffungskosten sind höher, die Betriebskosten aber oft niedriger als bei rein elektrischen Systemen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein elektronischer Durchlauferhitzer die günstigste Lösung sei, ist zu pauschal. Während die Anschaffungskosten niedrig sind, können die Stromkosten bei häufigem Warmwasserbezug deutlich höher ausfallen als bei Gas. Zudem benötigt ein Durchlauferhitzer eine sehr hohe elektrische Anschlussleistung (18-27 kW), was eine Überprüfung des vorhandenen Starkstromanschlusses erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem zertifizierten Heizungs- und Sanitärfachbetrieb eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Optionen Gas-Brennwertgerät mit Speicher und elektronischer Durchlauferhitzer erstellen. Berücksichtigen Sie dabei die vorhandene Gasleitung, die Stromanschlusskapazität und die Leitungslängen. Beauftragen Sie vor der Installation eine Fachfirma mit der Planung und Umsetzung, um eine sichere und effiziente Warmwasserversorgung zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Erneuerung eines veralteten Gas-Durchlauferhitzers im Bad eines Zwei-Personen-Haushalts mit der Zielsetzung, den Warmwassererzeuger in den Keller zu verlegen und die Wasserrohre gleichzeitig zu erneuern. Die räumliche Nähe zur zentralen Energieversorgung (Gas, Wasser, Starkstrom) bietet technische Flexibilität, erfordert aber eine sorgfältige Abwägung hinsichtlich Effizienz, Sicherheit, Betriebskosten und zukünftiger Regulierungen.
    🔴 Gefahr: Ein elektronischer oder konventioneller elektrischer Durchlauferhitzer birgt bei unzureichender Leistungsabgabe oder veralteter Hausinstallation das Risiko von Überlastung, thermischem Durchschlag oder unzureichender Warmwasserversorgung – besonders bei simultanem Betrieb von Waschbecken und Dusche. Zudem ist bei elektrischen Geräten mit hoher Leistung (ab 18 kW) eine umfangreiche Netzabnahmeprüfung durch den Netzbetreiber zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ein Gas-Durchlauferhitzer im Keller erfordert zwingend eine fachgerechte Abgasführung nach außen (keine Raumluftabhängigkeit!) sowie eine regelmäßige, zertifizierte Wartung – bei unsachgemäßer Installation oder mangelhafter Lüftung besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid.
    ✅ Zustimmung: Die Verlagerung des Warmwassererzeugers in den Keller ist grundsätzlich sinnvoll, da sie Platz im Bad schafft, die Installation zentralisiert und bei richtiger Auslegung die Wärmeverluste reduziert – vorausgesetzt, die neuen Wasserrohre werden wärmegedämmt und hydraulisch optimiert.
    ➕ Ergänzung: Ein moderner Gas-Warmwasserspeicher (z. B. mit Brennwerttechnik und integrierter Solaranbindung) bietet bei geringem Platzbedarf, hoher Verfügbarkeit und stabilem Druck Vorteile gegenüber Durchlauferhitzern – besonders bei wechselndem Verbrauch. Ein elektrischer Speicher ist nur bei günstigem Ökostromtarif oder PV-Eigenverbrauch wirtschaftlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 5-Liter-Boiler reiche für Waschbecken und Küche, ist technisch unzureichend: Solche Kleinspeicher sind nur für Einzelentnahmen (z. B. Handwaschen) geeignet; für Spülmaschine, Geschirrspüler oder gleichzeitige Nutzung fehlt die Kapazität – hier ist mindestens ein 30–40-Liter-Speicher oder ein zentraler Durchlauferhitzer erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer umfassenden Energie- und Hydraulik-Analyse – inkl. Leistungsbedarfsermittlung, Netzabnahmeproof für Stromvarianten, Abgas- und Lüftungskonzept für Gasvarianten sowie Prüfung der Förderfähigkeit (z. B. BAFA) für effiziente Systeme. Eine endgültige Entscheidung darf erst nach dieser fachlichen Vorabprüfung getroffen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verlagerung des Warmwassererzeugers vom Bad in den Keller grundsätzlich sinnvoll ist – aus Platzgründen, Sicherheitsaspekten und wegen der vorhandenen Infrastruktur (Gas, Wasser, Strom).
    • Alle empfehlen eine Beratung / Planung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb vor der Entscheidung und Installation.
    • GoogleAI nennt elektronische Durchlauferhitzer als erste Alternative – ohne auf Stromkosten oder Leistungsanforderungen hinzuweisen; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor hohen Betriebskosten und Netzbelastung.
    • GoogleAI erwähnt Wärmepumpen als Option – DeepSeek und Qwen bewerten diese nicht explizit, sondern fokussieren auf Gas- bzw. elektrische Systeme mit Speicher oder Durchlauf.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Leitungslänge und Wärmedämmung als entscheidenden Faktor für Komfort und Effizienz – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur indirekt enthalten.
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer Netzabnahmeprüfung durch den Netzbetreiber für hohe elektrische Leistungen – ein Punkt, den DeepSeek erwähnt, aber nicht so präzise benennt, und den GoogleAI vollständig ausblendet.
    • Qwen betont die Förderfähigkeit (z. B. BAFA) für effiziente Systeme – eine praktische Orientierungshilfe, die bei den anderen Modellen nicht vorkommt.
    • GoogleAI suggeriert mit "elektronischer Durchlauferhitzer: moderne, effiziente Lösung" eine pauschal positive Bewertung; DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: DeepSeek nennt die Stromkosten "oft deutlich höher", Qwen spricht von "Risiko von Überlastung und thermischem Durchschlag". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, kritischere Einschätzung der beiden anderen Modelle priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die technisch sicherste und wirtschaftlich robusteste Option laut KI-Konsens ist ein Gas-Brennwertgerät mit integriertem Warmwasserspeicher (80–120 L), installiert im Keller, mit fachgerechter Abgas- und Lüftungslösung – vorausgesetzt, die Gasinfrastruktur ist vorhanden und zertifiziert nutzbar.
    Verlagerung ins Erdgeschoss/Keller ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: sinnvoll wegen Platz, Sicherheit, Infrastruktur.
    Elektronischer Durchlauferhitzer als Hauptlösung ❌ GoogleAI sieht Vorteile, DeepSeek & Qwen warnen vor hohen Stromkosten, Netzbelastung und Sicherheitsrisiken – Widerspruch zugunsten der kritischeren Einschätzung.
    Wärmeverluste bei Leitungsführung Keller → Bad ⚠️ DeepSeek und Qwen heben die Notwendigkeit von Dämmung hervor; GoogleAI erwähnt Wärmedämmung nicht – Abwägung erforderlich.
    Gas-Gerät im Keller ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Sicherheitsrisiken (CO), Abgasführung und Wartung; GoogleAI erwähnt Gas-Option ohne Sicherheitsvorbehalt – Abwägung zugunsten der kritischen Hinweise.
    Mindestspeichervolumen für Zweipersonenhaushalt ✅ Qwen korrigiert die Annahme von 5-Liter-Boilern; DeepSeek bestätigt zentrales System als effizienter; GoogleAI bleibt unpräzise – Konsens: mindestens 30–40 L oder zentraler Speicher.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unsachgemäße Abgasführung eines Gas-Geräts im Keller Lebensbedrohlich; sofortiger Notfall bei unzureichender Lüftung oder Defekt.
    🔴 Risiko Überlastung der Hausstromleitung durch elektrischen Durchlauferhitzer (≥18 kW) Ausfälle, Brandgefahr, Schäden an Elektroinstallation; Netzabnahmeprüfung zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Unzureichende Warmwasserkapazität bei Kleinspeichern (z. B. 5 L) Unzureichende Versorgung bei simultaner Nutzung (Dusche + Spülmaschine); Nutzungsbehinderung.
    🔴 Risiko Hohe Wärmeverluste durch ungedämmte Leitungen Keller → Bad Erhöhter Energieverbrauch, längere Wartezeiten, Wasserverschwendung, Unzufriedenheit.
    🔴 Risiko Fehlende Förderung bei veralteter oder nicht zertifizierter Installation Verpasste staatliche Zuschüsse (z. B. BAFA), höhere Eigenkosten, geringere Wirtschaftlichkeit.
    ✅ Chance Zentrales Gas-Brennwertgerät mit Speicher (80–120 L) Hohe Effizienz, stabiler Druck, kurze Wartezeit, geringere Betriebskosten als reine Stromvarianten.
    ✅ Chance Nutzbare Strominfrastruktur im Keller für Hybrid-Lösungen (z. B. PV-gespeister Speicher) Senkung der Stromkosten bei Eigenverbrauch; höhere Unabhängigkeit von Strompreisentwicklung.
    ✅ Chance Erneuerung aller Wasserrohre bei Verlegung nach Kellerebene Langfristige Vermeidung von Leckagen, Korrosion und Druckverlust; optimierte Hydraulik.
    ✅ Chance Integration von Solarthermie oder Wärmepumpe in zukunftsfähiges Systemkonzept Zukunftssicherheit, Förderfähigkeit, niedrigere CO₂-Bilanz, Flexibilität bei Energiewende.
    ✅ Chance Zentrale Planung durch Fachbetrieb mit Energie- und Hydraulik-Analyse Individuell optimierte Lösung, Vermeidung von Fehlinvestitionen, langfristige Betriebssicherheit.
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung der Gasleitung, der Abgasführung und der Lüftungssituation im Keller – vor jeglicher Geräteauswahl.
    2. Stromnetz abklären: Fordern Sie beim örtlichen Netzbetreiber eine Netzabnahmeprüfung für elektrische Leistungen ab 18 kW an – falls eine elektrische Lösung geprüft werden soll.
    3. Wärmedämmung verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie mit der installierenden Firma, dass alle neu verlegten Warmwasserleitungen vom Keller ins Bad nach EnEVAbk. bzw. DINAbk. 1988-200 wärmegedämmt werden.
    4. Mindestens 80-Liter-Speicher wählen: Entscheiden Sie sich bei zentralem System für einen Gas-Brennwert-Warmwasserspeicher mit 80–120 L Fassungsvermögen – nicht für Kleinspeicher oder Einzel-Durchlauferhitzer.
    5. Fördermöglichkeit prüfen: Recherchieren Sie vor der Bestellung die aktuelle BAFA-Förderung für Brennwertgeräte mit Speicher – der Fachbetrieb kann den Antrag unterstützen.
    6. Alle Wasserrohre erneuern: Nutzen Sie die Gelegenheit zur kompletten Erneuerung der Wasserleitungen im Zuge der Verlagerung – inkl. Druck- und Dichtheitsprüfung.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, wenn es durch das Gerät fließt. Es gibt elektrische und gasbetriebene Varianten. Sie sind besonders effizient, wenn nur gelegentlich Warmwasser benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Wärmetauscher
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher bevorratet eine bestimmte Menge an erwärmtem Wasser, das bei Bedarf entnommen werden kann. Die Größe des Speichers richtet sich nach dem Warmwasserbedarf. Es gibt verschiedene Bauarten, z.B. druckfeste und drucklose Speicher.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher
    Boiler
    Ein Boiler ist ein Behälter zur Erwärmung und Speicherung von Wasser. Er kann elektrisch oder mit anderen Energieträgern (z.B. Gas, Öl) betrieben werden. Boiler werden häufig in dezentralen Warmwassersystemen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Kleinspeicher
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Wasserleitungen und Warmwasserspeichern vorkommen können. Bei Temperaturen zwischen 25 und 55 Grad Celsius vermehren sie sich besonders gut. Beim Einatmen können sie eine schwere Lungenentzündung (Legionellose) verursachen.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasserverordnung, thermische Desinfektion
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser), um ein Gebäude zu heizen oder Warmwasser zu bereiten. Sie benötigt Strom für den Betrieb, ist aber sehr energieeffizient und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Warmwasserbereitung, erneuerbare Energien
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem Energieaufwand. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird für den gleichen Nutzen benötigt.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Primärenergie, erneuerbare Energien
    kW (Kilowatt)
    Kilowatt (kW) ist die Einheit für die Leistung. Sie gibt an, wie viel Energie pro Zeiteinheit umgesetzt wird. Bei Heizgeräten und Durchlauferhitzern gibt die Leistung an, wie schnell das Wasser erwärmt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Watt, Leistung, Energie
    1. Welche Vorteile hat ein elektronischer Durchlauferhitzer gegenüber einem Gas-Durchlauferhitzer?
      Elektronische Durchlauferhitzer sind in der Regel energieeffizienter, da sie das Wasser nur bei Bedarf erwärmen. Zudem entfallen Abgasleitungen und die damit verbundenen Wartungskosten. Sie bieten eine präzisere Temperaturregelung und sind sicherer im Betrieb, da keine offene Flamme vorhanden ist.
    2. Wie groß sollte ein Warmwasserspeicher für einen 2-Personen-Haushalt sein?
      Die Größe des Warmwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf ab. Für einen 2-Personen-Haushalt sind in der Regel 80 bis 120 Liter ausreichend. Berücksichtigen Sie jedoch auch, wie oft Sie gleichzeitig duschen oder baden.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einem zentralen und einem dezentralen Warmwassersystem?
      Ein zentrales Warmwassersystem erwärmt das Wasser an einem zentralen Punkt (z.B. im Keller) und verteilt es über ein Rohrsystem im Haus. Ein dezentrales System erwärmt das Wasser direkt an der Entnahmestelle (z.B. mit einem Durchlauferhitzer im Bad). Zentrale Systeme sind effizienter bei hohem Warmwasserbedarf, während dezentrale Systeme weniger Energie verlieren, wenn nur wenig Warmwasser benötigt wird.
    4. Kann ich einen elektronischen Durchlauferhitzer einfach selbst installieren?
      Nein, die Installation eines elektronischen Durchlauferhitzers sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden. Es sind Starkstromanschlüsse erforderlich, und bei unsachgemäßer Installation besteht Lebensgefahr.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Austausch eines alten Gas-Durchlauferhitzers?
      Für den Austausch eines alten Gas-Durchlauferhitzers gegen eine energieeffizientere Lösung (z.B. Wärmepumpe oder Solarthermie) gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    6. Was bedeutet der Begriff "Legionellen" im Zusammenhang mit Warmwasserspeichern?
      Legionellen sind Bakterien, die sich in Warmwasserspeichern bei Temperaturen zwischen 25 und 55 Grad Celsius vermehren können. Beim Duschen oder Baden können sie eingeatmet werden und zu einer schweren Lungenentzündung (Legionellose) führen. Um Legionellenwachstum zu verhindern, sollte das Warmwasser regelmäßig auf über 60 Grad Celsius erhitzt werden.
    7. Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher entkalkt werden?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Warmwasserspeicher alle zwei bis drei Jahre entkalkt werden, um Kalkablagerungen zu entfernen und die Effizienz des Speichers zu erhalten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Boiler und einem Warmwasserspeicher?
      Im Prinzip sind Boiler und Warmwasserspeicher das Gleiche. Beide dienen dazu, Warmwasser zu bevorraten. Der Begriff "Boiler" wird häufiger für kleinere, dezentrale Geräte verwendet, während "Warmwasserspeicher" eher für größere, zentrale Anlagen gebräuchlich ist.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Zentrale vs. dezentrale Warmwasserversorgung
      Vor- und Nachteile verschiedener Systeme.
    • Legionellenprophylaxe im Warmwasserspeicher
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme
      Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten.
    • Vergleich verschiedener Durchlauferhitzer-Typen
      Elektrisch, Gas, hydraulisch, elektronisch geregelt.
  2. Gasheizung: Ökologische & ökonomische Warmwasser-Lösung
    Foto von Ralf Sparwel
    Gas!
    Hallo Sie sollten eine Lösung mit Gasbeheizung ins Auge fassen! Ökolgischer und Öknomischer. Ob Durchlauf oder Speicher ist eine Komfortfrage, Persönlich bevorzuge ich Speicher! Müsste aber vor Ort noch überprüft werden.
  3. Warmwasser: Gas vs. Strom – Preisentwicklung & Alternativen
    Gaspreise sind launisch
    Gas ist auf jeden Fall besser als mit Strom das warme Wasser zu erzeugen, letzteres ist immer nur eine Notlösung.
    Letztes Jahr hat's allerdings die Gas-Abonnenten kalt erwischt. Der Gaspreis ist launisch, und langfristig wird's eher nicht billiger werden, weil Gas nicht nachwächst. Sehen Sie daher auch mal nach "Öko"-Lösungen wie Holzpellets. Besser sortierte Sanitärhandel haben sowas schon dastehen, lassen Sie sich mal beraten. Der Haken ist, dass das (meines Wissens) nur als Heizungs / Warmwasser-Kombination sinnvoll ist.
  4. Warmwasserspeicher: Komfort ohne Temperaturschwankungen beim Duschen
    Speicherlösung bietet guten Komfort ...
    Speicherlösung bietet guten Komfort, es gibt keine Temperaturschwankungen unter der Dusche, wenn ein anderer Wasserhahn aufgedreht wird, es ist kein Mindestdurchfluss zum "Zünden" notwendig und und und  -  ich möchte nie mehr einen Durchlauferhitzer haben. Nach jahrelangen Erfahrungen mit Durchlauferhitzern (Gas, elektrisch und elektronisch) bin ich jetzt auf einen Speicher umgestiegen. Bei mir wird er von der vorhanden Gasheizung aufgeladen, genauso gut geht es mit einem autarken gasbeheizten WW-Speicher. Ökonomischer ist Gas, die elektrische kWh kostet mind. ca. 0,20 DM, die aus Gas erzeugte kWh ca. 0,06 DM, abzAbk.üglich der Wirkungsgradunterschiede kostet ein Liter Warmwasser mit Gas erhitzt ungefähr doppelt soviel wie mit Strom. Ökologisch gesehen bietet sich bei Ihrer Verbrauchsmenge statt eines 150-Liter-Speichers einer mit 300 Litern an, der einen zweiten Wärmetauscher für Solarspeisung hat. Diese zusätzliche Investition rechnet sich allerdings erst nach vielen (vielleicht 10) Jahren. Gruß Michael
  5. Warmwasser ökologisch? Holzverbrennung vs. Wärmepumpe
    Mit 1000 Grad heißer Flamme 60 Grad warmes Wasser erzeugen?
    Das soll ökologisch und ökonomisch sein?
  6. Diskussion: Konstruktive Beiträge zur Warmwasser-Lösung
    Hallo Herr oder Frau Steinbiss fragen Sie mal ...
    Hallo Herr oder Frau Steinbiss, fragen Sie mal Herrn Zeilinger, ob ihm Ihr Zwischenruf konstruktiv geholfen hat. Ich hätte dann noch gerne gewusst, wie heiß denn "Ihre" Flamme beim Holzverbrennen wird! Wenn Sie auch noch Zahlen und Fakten zu den Kosten Ihrer nicht näher genannten Warmwassererzeugung nennen können, wird Ökonomie vergleichbar. 🙂 Gruß Michael
  7. Warmwasser-Problem: Dank für das Engagement im Forum
    Warmwasser -Danke
    Danke für das Engagement mit den Sie alle sich meines Problems annahmen.
  8. Gas vs. Strom: Preisvergleich pro Liter Warmwasser
    Rückfrage Preis/l, Gas-Strom
    Moin, Moin, die Antwort von Michael
    lässt mich stutzen: wenn das nur auf Wirkungsgradunterschiede basiert, hätten wir: Bspw. Strom = 100 % und Gas = 30 %. Ist das tatsächlich so, ist da der höhere Gerätepreis mitgerechnet, oder ist das oben ein Zahlendreher, oder habe ich da was grundsätzlich nicht verstanden. (Bitte keine bissigen Bemerkungen hierzu von Steinbiss).
    Danke, Gerd
  9. Korrektur: Strom ist teurer als Gas für Warmwasser
    Zahlen stimmen, nur der Satz
    Hallo Die Zahlen Stimmen, es muss richtig heißen die Warmwasser Erzeugung mit Strom ist doppelt so teuer als mit Gas!
  10. Warmwasser: Strom vs. Gas – Detaillierte Preisbetrachtung
    Ganz so schlimm ist es nicht
    Den doppelten Preis würde ich da nicht ansetzten. zurzeit kostet die KWAbk. Strom am Tag so um die 23 Pf. Die KW kostet ca. 10 PF. Strom wird fast zu 100 % in Wärme umgesetzt, bei Gas würde ich so um die 60 % (hängt mit der gewünscheten Temperatur zusammen) ansetzt. Dann ergibt sich bei Gas auch nicht mehr der Knüllerpreis. Bei Strom erzeugt man aber die Wärme entweder per Speicher und Nachtstrom, dann sinkt er Preis für die KW auf vielleicht 13 Pf, oder aber man verwendet einen Durchlauferhitzer, der immer nur soviel Wasser auch erwärmt, wie tatsächlich Verbraucht wird (keine Zirkulationsverluste, ...). Dadurch schrumft der Preisunterschied zwischen beiden erneut. Wenn man jetzt noch die Investitionskosten hinzurechnet, ist es fast ein Nullsummenspiel ...
  11. Durchlauferhitzer in Spanien: Marken, Typen & Preise?
    Welche Durchlauferhitzer? Elektronisch? Marken & Preise für Spanien?
    Sorry wenn ich mich bezüglich der Marken /Typen nicht an meinen lokalen Heizungsmonteur wenden kann, der spricht kein deutsch, da ich in Spanien wohne!
    Ich Decke den größten Teil des Bedarfs mit solar erwärmten Wasser, doch erstens lässt sich in den Altbau nur schwer eine Zirkulation einbauen und 2 tens kommt es auch in Marbella mal vor, dass zu wenig Warmwasser da ist oder zu kühl ...
    Frage auch zu Legionellen?
    Eine Nachwärmung im Bedarfsfall erscheint sinnvoll, wie kommen die elektronischen Durchlauferhitzer mit schwankenden Vorlauftemperaturen klar? Welche Geräte sind preiswert und trotzdem empfehlenswert?
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Warmwasser Alternativen: Gas-Durchlauferhitzer ersetzen im Bad
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Austausch eines alten Gas-Durchlauferhitzers im Bad eines 2-Personen-Haushalts. Dabei werden verschiedene Optionen wie Gas-Alternativen, elektrische Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher und ökologische Lösungen wie Holzpellets und Wärmepumpen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich der Kosten und der ökologischen Auswirkungen der verschiedenen Warmwasserbereitungsmethoden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Warmwasser: Gas vs. Strom – Preisentwicklung & Alternativen ist Gas zwar oft günstiger als Strom, aber die Gaspreise können stark schwanken. Daher sollten auch alternative Heizmethoden in Betracht gezogen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Speicherlösung bietet hohen Komfort ohne Temperaturschwankungen beim Duschen, wie im Beitrag Warmwasserspeicher: Komfort ohne Temperaturschwankungen beim Duschen erläutert wird. Im Gegensatz dazu benötigen Durchlauferhitzer einen Mindestdurchfluss zum Zünden.
    💰 Zusatzinfo: Im Thread wird auch der Preis pro Liter Warmwasser bei Gas- und Stromerzeugung diskutiert. Laut Korrektur: Strom ist teurer als Gas für Warmwasser ist die Warmwassererzeugung mit Strom tendenziell teurer als mit Gas, wobei der Beitrag Warmwasser: Strom vs. Gas – Detaillierte Preisbetrachtung eine detaillierte Kostenanalyse liefert.
    🔧 Zusatzinfo: Für Nutzer in Spanien, die einen Durchlauferhitzer suchen, bietet der Beitrag Durchlauferhitzer in Spanien: Marken, Typen & Preise? spezifische Informationen zu Marken und Preisen, wobei auch die Integration von Solarthermie zur Warmwasserbereitung angesprochen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten (z.B. vorhandene Anschlüsse, Warmwasserbedarf, ökologische Präferenzen) genau zu analysieren und Angebote von Fachbetrieben einzuholen. Die Beiträge Gasheizung: Ökologische & ökonomische Warmwasser-Lösung und Warmwasser ökologisch? Holzverbrennung vs. Wärmepumpe bieten hierfür wertvolle Anregungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Durchlauferhitzer, Gas, Elektro". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Durchlauferhitzer, Gas, Elektro" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Durchlauferhitzer, Gas, Elektro" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser im Bad: Gas-Durchlauferhitzer ersetzen – Welche Alternativen für 2 Personen?
Suche nach: Warmwasser Bad: Alternativen zum Gas-Durchlauferhitzer
Suche nach: Warmwasser, Durchlauferhitzer, Gas, Elektro, Boiler, Warmwasserspeicher, Bad, Heizung, Sanitär, 2 Personen Haushalt
