5L Kleinspeicher: Durchflussbegrenzung auf 5 L/min sinnvoll? Auswirkung voll geöffnetem Hahn?
❓ Fragestellung: 5L Kleinspeicher: Durchflussbegrenzung auf 5 L/min sinnvoll? Auswirkung voll geöffnetem Hahn?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die 5-L/min-Begrenzung ist technisch zwingend und keine bloße Empfehlung; Allen ist gemeinsam: Ein voll geöffneter Absperrhahn ohne wirksame Drossel führt zu zu niedriger Auslauftemperatur, ineffizientem Betrieb und erhöhtem Verschleiß.
👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb des Kleinspeichers muss messtechnisch nachweisbar bei ≤ 5 L/min liegen – dazu ist eine zertifizierte Durchflussbegrenzung (nicht der Absperrhahn!) zu installieren und die Auslauftemperatur nach 30 s Entnahme zu messen (mindestens 55 °C); bei Abweichung ist unverzüglich ein SHK-Fachbetrieb zu beauftragen.
Hallo Experten,
habe eine Frage zu den 5 L Kleinspeicher für Warmwasseraufbereitung.
Lt. Beschreibung soll der Durchfluss des Warmwasser auf 5 L/min. begrenzt werden. Mein Heizungsbauer hat aber den Absperrhahn voll aufgedreht. Was hat die Angabe für einen Sinn?
(Siemens Kleinspeicher 5 L Untertisch DO3670D)
Danke für die Antwort.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einrichtung einer wirksamen Durchflussbegrenzung auf exakt 5 L/min – fehlende Begrenzung führt zu unzureichender Erwärmung, Legionellenrisiko und thermischer Überlastung des Heizelements.
    🔴 KRITISCH: Messung der Warmwassertemperatur am Auslauf nach mindestens 30 Sekunden Entnahme: muss mindestens 55 °C betragen, um hygienische Sicherheit (Legionellenabwehr) zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung, ob eine werkseitig vorgesehene Durchflussbegrenzung (z. B. Drosselplatte im Auslaufventil oder integrierte Drosselstelle) vorhanden, korrekt montiert und funktionsfähig ist – reine Absperrhahneinstellung allein ist keine ausreichende Regelung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der tatsächlichen Durchflussmenge mit geeichtem Messgerät (z. B. Durchflussmesser mit Zeitvolumenbestimmung) – visuelle oder geschätzte Einstellung ist unzureichend und rechtlich nicht nachweisbar.
    ⚠️ WICHTIG: Fachliche Überprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Eigenjustierung ohne messtechnische Absicherung verstößt gegen Herstellervorgaben und kann Garantieverlust sowie haftungsrechtliche Folgen nach sich ziehen.
    Die Durchflussbegrenzung bei 5L Kleinspeichern dient dazu, eine ausreichende Erwärmung des Wassers zu gewährleisten. Wenn der Durchfluss zu hoch ist, kann das Wasser nicht ausreichend erwärmt werden, was zu einer geringeren Warmwassertemperatur führt.
    Wenn Ihr Heizungsbauer den Absperrhahn voll aufgedreht hat, wird der Durchfluss wahrscheinlich höher als 5 l/min sein. Dies kann folgende Auswirkungen haben:
    • Geringere Warmwassertemperatur: Das Wasser wird nicht ausreichend erwärmt.
    • Schwankende Temperatur: Die Temperatur des Warmwassers kann stärker schwanken.
    • Höherer Energieverbrauch: Der Kleinspeicher muss mehr Energie aufwenden, um das Wasser zu erwärmen.
    Ich empfehle, den Durchfluss am Absperrhahn zu reduzieren, um die vom Hersteller empfohlene Durchflussmenge von 5 l/min einzustellen. Dies kann entweder durch Drosselung am Hahn selbst oder durch den Einbau eines separaten Durchflussbegrenzers erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Warmwassertemperatur und passen Sie den Durchfluss entsprechend an. Bei Unsicherheiten sollten Sie sich an einen Fachmann wenden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen 5-Liter-Kleinspeicher (Siemens DO3670D), bei dem der Heizungsbauer den Absperrhahn voll geöffnet hat, obwohl die Herstellervorgabe eine Durchflussbegrenzung auf 5 L/min vorsieht. Dies ist ein klassischer Fall von Nichtbeachtung technischer Spezifikationen, der sowohl die Funktion als auch die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Bei voll geöffnetem Hahn kann die Durchflussmenge die Heizleistung des 5-Liter-Speichers übersteigen. Dies führt dazu, dass das Wasser nicht mehr ausreichend erwärmt wird und die Temperatur am Auslauf unter die hygienisch erforderlichen 60°C fällt. Es besteht ein erhöhtes Risiko für Legionellenbildung im Warmwassersystem, was eine ernsthafte Gesundheitsgefahr darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die vom Hersteller angegebene Durchflussbegrenzung von 5 L/min ist kein optionaler Wert, sondern eine technische Notwendigkeit. Sie stellt sicher, dass der Speicher bei maximaler Leistungsaufnahme (meist 2 kW) das Wasser auf die eingestellte Temperatur (ca. 65-85°C) erwärmen kann. Bei Überschreitung dieses Werts sinkt die Auslauftemperatur drastisch, was die Nutzung als Warmwasserspender unwirksam macht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Heizungsbauers, dass ein voll geöffneter Hahn unbedenklich sei, ist fachlich falsch. Bei Kleinspeichern ist die Durchflussbegrenzung integraler Bestandteil der Betriebsanleitung und dient nicht nur der Effizienz, sondern auch der Sicherheit. Ein dauerhafter Betrieb ohne Begrenzung kann zu thermischen Überlastungen des Heizelements führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen Durchflussbegrenzer (Drossel) in die Warmwasserleitung einbauen, der auf maximal 5 L/min eingestellt ist. Alternativ kann der vorhandene Absperrhahn auf eine definierte Position (z.B. 1/4 Umdrehung) justiert werden, um die Durchflussmenge zu reduzieren. Überprüfen Sie die Warmwassertemperatur am Auslauf mit einem Thermometer; sie sollte nach 30 Sekunden Betrieb mindestens 55°C betragen. Beauftragen Sie einen anderen Fachbetrieb, falls Ihr Heizungsbauer die Herstellervorgaben nicht umsetzen kann oder will.
    Der Sachverhalt betrifft einen 5-Liter-Kleinspeicher (Siemens DO3670D), bei dem die Herstellerangabe einer maximalen Warmwasserdurchflussbegrenzung von 5 L/min auf technische und sicherheitsrelevante Funktionen hinweist – insbesondere auf die thermische Belastungsgrenze des Heizelements, die Speicherkapazität und die Vermeidung von Überhitzung oder thermischem Stress im Behälter.
    🔴 Gefahr: Ein voll geöffneter Absperrhahn führt bei geringem Speichervolumen zu extrem kurzen Entnahmedauern und unkontrollierter Temperaturabfall im Speicher; dies kann zu häufigem, schädlichem Nachheizen mit erhöhtem Verschleiß des Heizelements, Kalkablagerungen und potenzieller Überhitzung bei unzureichender Durchflussregelung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "5 L/min" ist keine bloße Empfehlung, sondern eine konstruktionsbedingte Betriebsgrenze – sie stellt sicher, dass das Gerät innerhalb seiner zulässigen thermischen und hydraulischen Parameter arbeitet; eine Überschreitung verletzt die Betriebsanleitung und kann die Garantie erlöschen lassen.
    ➕ Ergänzung: Die Durchflussbegrenzung dient auch der Energieeffizienz: Bei zu hohem Durchfluss sinkt die Auslauftemperatur rasch unter nutzbare Werte (oft unter 40 °C), was zu unzureichender Warmwasserversorgung und unnötigem Energieverbrauch durch häufiges Nachheizen führt.
    ✅ Zustimmung: Der Heizungsbauer hat technisch korrekt gehandelt, indem er den Absperrhahn voll öffnete – jedoch nur unter der Voraussetzung, dass eine separate, werkseitig vorgesehene Durchflussbegrenzung (z. B. im Auslaufventil oder als integrierte Drosselstelle) aktiv ist; die reine Hahnstellung allein regelt den Durchfluss nicht.
    🔴 Gefahr: Fehlt eine wirksame Durchflussbegrenzung im System, besteht Risiko einer ungewollten Überlastung des Heizelements, was langfristig zu Defekten, Leckagen oder thermischem Durchschlag des Speichers führen kann – besonders kritisch bei Geräten mit elektrischem Direktheizstab ohne ausreichende Temperaturüberwachung.
    ➕ Ergänzung: Die 5-Liter-Kapazität erfordert eine exakte Abstimmung von Heizleistung, Isolierung und Durchfluss – bei 5 L/min entspricht der gesamte Speicherinhalt bereits nach 60 Sekunden entnommen; eine höhere Durchflussrate macht das Gerät praktisch nutzlos für Warmwasserentnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie unverzüglich, ob am Auslauf des Kleinspeichers eine werkseitig vorgesehene Durchflussbegrenzung (z. B. Drosselplatte, spezielles Auslaufventil oder elektronische Steuerung) installiert und funktionsfähig ist; bei Unsicherheit beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur messtechnischen Überprüfung des tatsächlichen Durchflusses und der Temperaturstabilität unter Belastung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die 5-L/min-Begrenzung ist technisch zwingend und keine bloße Empfehlung.
    • Allen ist gemeinsam: Ein voll geöffneter Absperrhahn ohne wirksame Drossel führt zu zu niedriger Auslauftemperatur, ineffizientem Betrieb und erhöhtem Verschleiß.
    • GoogleAI beschreibt die Risiken primär als Betriebs- und Effizienzprobleme (Temperaturschwankungen, höherer Energieverbrauch), während DeepSeek und Qwen zusätzlich und explizit hygienische und sicherheitstechnische Risiken (Legionellen, thermische Überlastung, Garantieverlust) benennen.
    • Qwen betont die konstruktionsbedingte thermische Belastungsgrenze des Heizelements und den Zusammenhang mit Kalkablagerungen sowie möglichen Leckagen – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft wird.
    • DeepSeek führt die hygienische Mindesttemperatur von 60 °C als expliziten Risikofaktor für Legionellenbildung an, während GoogleAI lediglich "geringere Temperatur" nennt und Qwen 55 °C nach 30 s als Messkriterium definiert.
    • Qwen hebt hervor, dass der Heizungsbauer "technisch korrekt" gehandelt hat, wenn eine werkseitige Begrenzung vorhanden ist – dies ist eine präzisierende Nuance, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI stellt den Absperrhahn als primäre Stelle zur Durchflussregelung dar ("Drosselung am Hahn selbst"); Qwen korrigiert dies deutlich: "Die reine Hahnstellung allein regelt den Durchfluss nicht" – dies ist ein grundlegender fachlicher Widerspruch, bei dem Qwen die sicherere, herstellerkonforme Einschätzung liefert (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherere, herstellerkonforme Auffassung von Qwen und DeepSeek hat Vorrang: Eine funktionale Durchflussbegrenzung muss messtechnisch nachweisbar sein – ein Absperrhahn ist kein geeignetes Regulierorgan für diese Aufgabe.
    • Die hygienische Risikobewertung von DeepSeek (Legionellen bei Unterschreitung von 60 °C) und Qwen (55 °C nach 30 s als Mindestkriterium) ist entscheidend – hier wird GoogleAI korrigiert und ergänzt.
    Technische Notwendigkeit der 5 L/min-Begrenzung Alle Modelle sind sich einig: Es handelt sich um eine konstruktionsbedingte, zwingende Betriebsgrenze – keine Empfehlung.
    Wirkung eines voll geöffneten Absperrhahns Alle Modelle bestätigen: Führt zu zu niedriger Auslauftemperatur, ineffizientem Betrieb und erhöhtem Verschleiß – bei fehlender Drossel ist der Betrieb nicht regelkonform.
    Funktion des Absperrhahns als Drosselorgan GoogleAI sieht Drosselung "am Hahn" als Option vor; Qwen und DeepSeek widersprechen deutlich: Ein Absperrhahn ist kein geeignetes Regelgerät – erforderlich ist eine werkseitig vorgesehene oder nachträglich installierte messtechnisch gesicherte Durchflussbegrenzung.
    Hygienisches Risiko (Legionellen) ⚠️ DeepSeek nennt explizit 60 °C als hygienische Schwelle; Qwen nennt 55 °C nach 30 s als messtechnisches Mindestkriterium; GoogleAI erwähnt kein hygienisches Risiko. Konsens: Temperaturunterschreitung birgt Gesundheitsrisiko – konkrete Schwelle wird unterschiedlich operationalisiert.
    Garantie- und haftungsrechtliche Folgen ⚠️ Nur DeepSeek und Qwen benennen den Garantieverlust bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung; GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Verstoß gegen Herstellervorgaben führt zu Rechtsfolgen – Qwen/DeepSeek liefern die vollständigere Rechtsauffassung.
    🔴 Risiko Legionellenbildung durch unzureichende Warmwassertemperatur Ernstes gesundheitliches Risiko für Nutzer, Haftungsansprüche, meldepflichtige Infektion
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Heizelements Früher Verschleiß, Defekt, Leckage oder Durchschlag des Speichers – Gefahr von Wasserschäden und Stromschlag
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie Keine Kostenübernahme bei Defekt; mögliche Abweisung von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Kalkablagerungen durch häufiges Nachheizen Verstopfung von Ventilen, Leistungsabfall, zusätzlicher Wartungsaufwand und Betriebskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Warmwasserversorgung bei hohem Durchfluss Nutzungsversagen im Alltag (z. B. unbrauchbares Spülwasser), Kundenzufriedenheitsverlust, Nachrüstungskosten
    ✅ Chance Hohe Energieeffizienz bei exakter Durchflusseinstellung Senkung der Stromkosten durch optimale Ausnutzung der Heizleistung und geringeren Nachheizbedarf
    ✅ Chance Verlängerte Lebensdauer des Geräts Reduzierter thermischer und mechanischer Verschleiß führt zu langfristig stabilem Betrieb ohne Ausfälle
    ✅ Chance Hygienische Sicherheit durch sichere Temperaturhaltung Gewährleistung von Trinkwasserhygiene gemäß VDIAbk. 6003 / DVGW W551 – rechtliche Absicherung und Vertrauen der Nutzer
    ✅ Chance Einheitliche, stabile Warmwassertemperatur Verbesserte Nutzerkomfort und zuverlässige Planbarkeit im Betrieb (z. B. für Küchen- oder Laboranwendungen)
    ✅ Chance Einhaltung von Normen und Regelwerken (DINAbk. EN 806-2, VDI 6003) Rechtssichere Installation, keine Beanstandung bei Prüfungen durch Versicherungen oder Behörden
    1. Unverzügliche Temperaturmessung: Messen Sie die Warmwassertemperatur am Auslauf mit einem kalibrierten Thermometer nach mindestens 30 Sekunden kontinuierlicher Entnahme – Zielwert: mindestens 55 °C. Bei Unterschreitung sofortigen Fachbetrieb beauftragen.
    2. Durchflussmesstechnik einsetzen: Lassen Sie die tatsächliche Durchflussmenge mit einem geeichten Durchflussmesser (z. B. volumetrischer Messbecher + Stoppuhr oder digitales Messgerät) bestimmen – Zielwert: ≤ 5 L/min. Keine Abschätzung oder "Einstellung nach Gefühl".
    3. Werkseitige Drossel prüfen: Öffnen Sie das Auslaufventil des Kleinspeichers und prüfen Sie visuell und funktional auf Vorhandensein einer Drosselplatte oder werkseitig integrierter Begrenzung – bei Fehlen oder Beschädigung sofortige Nachrüstung durch Fachbetrieb.
    4. Zertifizierten SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DVGW oder ZVSHK, der im Auftrag eine messtechnisch gesicherte Durchflussbegrenzung einbaut und die Einhaltung der Herstellervorgaben dokumentiert.
    5. Garantieunterlagen sichern: Kopieren Sie die aktuelle Betriebsanleitung (Siemens DO3670D) und dokumentieren Sie alle Messwerte, Einstellungen und Nachrüstmaßnahmen – diese Unterlagen sind für Garantie- und Gewährleistungsansprüche erforderlich.
    6. Regelmäßige Wartung vereinbaren: Schließen Sie einen Wartungsvertrag ab, der mindestens jährlich eine Temperatur- und Durchflussmessung sowie Sichtkontrolle der Drossel beinhaltet.
    Kleinspeicher
    Ein Kleinspeicher ist ein Gerät zur dezentralen Warmwasserbereitung mit einem geringen Speichervolumen (meist 5-15 Liter). Er wird typischerweise unterhalb der Zapfstelle montiert und erwärmt das Wasser direkt am Ort des Verbrauchs.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserspeicher
    Eine Durchflussbegrenzung ist eine Vorrichtung, die den maximalen Durchfluss von Wasser oder anderen Flüssigkeiten begrenzt. Sie wird eingesetzt, um eine konstante Durchflussmenge zu gewährleisten oder um den Verbrauch zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Drossel, Mengenregler, Ventil
    Absperrhahn
    Ein Absperrhahn ist ein Ventil, das verwendet wird, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einer Rohrleitung zu unterbrechen oder zu regulieren. Er dient dazu, einzelne Abschnitte des Systems zu isolieren, z.B. für Wartungsarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Kugelhahn, Schieber
    Warmwasserbereitung
    Warmwasserbereitung bezeichnet den Prozess der Erwärmung von Wasser für den sanitären Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Händewaschen. Dies kann zentral oder dezentral erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarkollektor
    Druckfester Kleinspeicher
    Ein druckfester Kleinspeicher ist für den Anschluss an eine normale Druckarmatur ausgelegt und kann den vollen Wasserdruck des Hausnetzes aufnehmen. Er benötigt keine spezielle Niederdruckarmatur.
    Verwandte Begriffe: Druckloser Kleinspeicher, Niederdruckarmatur, Speicherarmatur
    Ein druckloser Kleinspeicher ist für den Betrieb mit einer speziellen Niederdruckarmatur konzipiert. Er darf nicht an eine normale Druckarmatur angeschlossen werden, da er dem vollen Wasserdruck nicht standhält.
    Verwandte Begriffe: Druckfester Kleinspeicher, Niederdruckarmatur, Speicherarmatur
    Niederdruckarmatur
    Eine Niederdruckarmatur ist eine spezielle Armatur, die für den Betrieb mit drucklosen Kleinspeichern erforderlich ist. Sie ist so konstruiert, dass sie den Wasserdruck reduziert und den Speicher vor Überdruck schützt.
    Verwandte Begriffe: Druckfester Kleinspeicher, Druckloser Kleinspeicher, Speicherarmatur
    1. Warum haben Kleinspeicher eine Durchflussbegrenzung?
      Die Durchflussbegrenzung dient dazu, dass das Wasser im Speicher ausreichend Zeit hat, sich zu erwärmen. Ein zu hoher Durchfluss würde die Temperatur senken.
    2. Was passiert, wenn der Durchfluss höher als die angegebene Menge ist?
      Wenn der Durchfluss höher ist, wird das Wasser nicht ausreichend erwärmt, was zu einer niedrigeren Warmwassertemperatur führt. Dies kann auch den Energieverbrauch erhöhen.
    3. Wie kann ich den Durchfluss regulieren?
      Der Durchfluss kann durch Drosselung am Absperrhahn oder durch den Einbau eines separaten Durchflussbegrenzers reguliert werden.
    4. Welche Vorteile bietet ein Kleinspeicher?
      Kleinspeicher sind ideal für die dezentrale Warmwasserbereitung, z.B. in Gäste-WCs oder Küchen. Sie sind platzsparend und energieeffizient, da sie das Wasser direkt am Ort des Verbrauchs erwärmen.
    5. Wie finde ich den optimalen Durchfluss für meinen Kleinspeicher?
      Der optimale Durchfluss ist in der Bedienungsanleitung des Kleinspeichers angegeben. Es empfiehlt sich, diesen Wert einzuhalten, um eine effiziente Warmwasserbereitung zu gewährleisten.
    6. Kann ein zu hoher Durchfluss den Kleinspeicher beschädigen?
      Ein kurzzeitig zu hoher Durchfluss schadet dem Kleinspeicher in der Regel nicht. Dauerhaft zu hoher Durchfluss kann jedoch die Effizienz beeinträchtigen und zu höherem Energieverbrauch führen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem druckfesten und einem drucklosen Kleinspeicher?
      Druckfeste Kleinspeicher können an eine normale Druckarmatur angeschlossen werden, während drucklose Kleinspeicher eine spezielle Niederdruckarmatur benötigen. Drucklose Speicher sind nur für den Betrieb mit einer einzigen Zapfstelle geeignet.
    8. Wie oft muss ein Kleinspeicher entkalkt werden?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Kleinspeicher regelmäßig, etwa alle 1-2 Jahre, entkalkt werden, um die Effizienz zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern.
    • Durchlauferhitzer vs. Kleinspeicher
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Durchlauferhitzern und Kleinspeichern für die Warmwasserbereitung.
    • Energiesparen mit Kleinspeichern
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch von Kleinspeichern zu optimieren.
    • Installation eines Kleinspeichers
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Kleinspeichers.
    • Entkalkung von Warmwasserspeichern
      Anleitung zur Entkalkung von Warmwasserspeichern, um die Effizienz zu erhalten.
    • Auswahl des richtigen Kleinspeichers
      Kriterien für die Auswahl des passenden Kleinspeichers für den individuellen Bedarf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kleinspeicher, Durchflussbegrenzung, Warmwasser, Absperrhahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14231: 5L Kleinspeicher: Durchflussbegrenzung auf 5 L/min sinnvoll? Auswirkung voll geöffnetem Hahn?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Solarspeicher 300l: Kompakte Modelle bis 50cm Durchmesser finden?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - RTL-Ventil Probleme: Schlaggeräusche in Fußbodenheizung beseitigen – Ursachen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: 4°C Temperaturunterschied im Raum – akzeptabel? Ursachen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Ungleichmäßige Erwärmung der Fliesen? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper ohne Mischer: Optimale Vorlauftemperatur finden?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer: Genehmigungspflicht für 3,5 kW Untertischgeräte? Anschluss & Vorschriften
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsventile: Danfoss RA-N vs. Heimeier V-exakt – Erfahrungen, Unterschiede & Einstellung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser-Umlaufpumpe im Mehrfamilienhaus: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme mit hydraulischer Weiche: Optimierung Rücklauftemperatur & Pumpeneinstellung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kleinspeicher, Durchflussbegrenzung, Warmwasser, Absperrhahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kleinspeicher, Durchflussbegrenzung, Warmwasser, Absperrhahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 5L Kleinspeicher: Durchflussbegrenzung auf 5 L/min sinnvoll? Auswirkung voll geöffnetem Hahn?
Suche nach: 5L Kleinspeicher: Durchflussbegrenzung erklärt
Suche nach: Kleinspeicher, Durchflussbegrenzung, Warmwasser, Absperrhahn, Durchflussmenge
