Brennwerttherme mit hydraulischer Weiche: Optimierung Rücklauftemperatur & Pumpeneinstellung?
❓ Fragestellung: Brennwerttherme mit hydraulischer Weiche: Optimierung Rücklauftemperatur & Pumpeneinstellung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren die zu hohe Rücklauftemperatur (63 °C) als zentrales Problem für den Brennwertbetrieb; Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Heizungsfachmanns – GoogleAI allgemein, DeepSeek explizit mit "zertifiziertem Heizungsfachbetrieb", Qwen mit "HKLS-Prüfzeugnis"; Alle bestätigen die Ziel-Rücklauftemperatur von unter 55 °C, ideal 45–50 °C.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Einzelmaßnahme ohne Gesamtsystemanalyse – eine fachgerechte Optimierung erfordert Messung, hydraulischen Abgleich, Weichenprüfung und gezielte Pumpenregelung im Differenzdruckmodus durch einen HKLS-zertifizierten Fachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Viessmann Vitodens 100 Brennwerttherme mit hydraulischer Weiche. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Einstellung des Durchflusses im Kesselkreis, um die Rücklauftemperatur zu senken und den Brennwerteffekt optimal zu nutzen. Die Installation eines Durchflussstellers (Taco-Setter) wird empfohlen, um niedrige Rücklauftemperaturen zu gewährleisten. Eine unprofessionelle Drosselung per Kugelhahn kann zu Kavitationsgeräuschen führen.
Therme: Viessmann Vitodens 100
Problem:
die pumpe in der Therme läuft als Kesselkreispumpe an einer hydraulischen weiche.
Vorlauf ca. 65 ° Rücklauf ca. 63 °
die Heizkreise haben einen Vorlauf von ca. 55 ° und einen Rücklauf ca. 42 °.
Um den Brennwerteffekt auszunutzen möchte ich eine Rücklauftemperatur im Kesselkreis von ca. 45 °
dafür ist der Förderstrom der Umwälzpumpe in der Therme allerdings zu groß.
Möglichkeiten:
  • andere Einstellung der Pumpe durch die Steuerung in der Therme.
  • andere Pumpe
  • Durchflussbegrenzung.
was empfiehlt der Fachmann
danke im Voraus
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absenkung der Rücklauftemperatur auf unter 55 °C erforderlich – aktuell 63 °C verhindert die Kondensation im Wärmetauscher und gefährdet die Lebensdauer der Therme.
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Abgleichprüfung durch zertifizierten HKLS-Fachbetrieb mit Prüfzeugnis unverzüglich durchführen – Fehlanpassung der Weiche kann zu Kavitation, Pumpenschäden oder Kesselstagnation führen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Pumpendrehzahlreduktion ohne vorherige Messung von Vorlauf-Rücklauf-Spreizung, Strömungsgeschwindigkeit und Druckverhältnissen – falsche Einstellung riskiert Unterversorgung oder Überhitzung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Anpassung der Pumpensteuerung Prüfung der Weichenfunktion und Regellogik (z. B. Mischerventilstellung, Temperaturfühlerfunktion) – isolierte Pumpeneinstellung ohne Systemblick ist ineffektiv und riskant.
    Ich sehe, dass Sie eine Viessmann Vitodens 100 mit hydraulischer Weiche betreiben und die Rücklauftemperatur optimieren möchten, um den Brennwerteffekt besser zu nutzen.
    Mögliche Ursachen für die hohen Rücklauftemperaturen:
    • Falsche Pumpeneinstellung: Die Kesselkreispumpe könnte zu hoch eingestellt sein, was zu einem zu hohen Förderstrom führt.
    • Hydraulischer Kurzschluss: Die hydraulische Weiche könnte nicht optimal arbeiten, wodurch ein direkter Durchfluss vom Vor- zum Rücklauf entsteht.
    • Fehlende Durchflussbegrenzung: In den Heizkreisen fehlt möglicherweise eine Durchflussbegrenzung, was zu einem ungleichmäßigen Wärmeverteilung führt.
    Empfehlungen zur Optimierung:
    • Pumpeneinstellung prüfen: Reduzieren Sie die Drehzahl der Kesselkreispumpe schrittweise und beobachten Sie die Auswirkungen auf die Rücklauftemperatur.
    • Hydraulische Weiche überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Weiche korrekt dimensioniert und installiert ist.
    • Durchflussbegrenzung installieren: Installieren Sie Thermostatventile mit Voreinstellung oder Strangregulierventile in den Heizkreisen, um den Durchfluss zu optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachmann zu konsultieren, um die Anlage vor Ort zu überprüfen und die optimalen Einstellungen vorzunehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konstellation einer Brennwerttherme (Viessmann Vitodens 100) mit hydraulischer Weiche. Die gemessenen Temperaturen im Kesselkreis (Vorlauf 65 °C, Rücklauf 63 °C) zeigen eine sehr geringe Spreizung von nur 2 Kelvin, was auf einen zu hohen Volumenstrom der Kesselkreispumpe hindeutet. Dies verhindert effektiv die Nutzung des Brennwerteffekts, da die Rücklauftemperatur weit über dem Taupunkt (ca. 55 °C) liegt.
    🔴 Gefahr: Die aktuell hohe Rücklauftemperatur von 63 °C verhindert die Kondensation im Wärmetauscher. Dies führt zu einem deutlich schlechteren Wirkungsgrad und höheren Betriebskosten. Zudem kann eine dauerhaft zu hohe Rücklauftemperatur die Lebensdauer der Therme beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse des Nutzers ist fachlich korrekt: Eine Reduzierung des Förderstroms der Kesselkreispumpe ist der richtige Ansatz, um die Rücklauftemperatur zu senken und den Brennwerteffekt zu aktivieren. Die genannten Optionen (Pumpeneinstellung, Austausch, Durchflussbegrenzung) sind grundsätzlich zielführend.
    ➕ Ergänzung: Die optimale Lösung ist in der Regel die Anpassung der Pumpenleistung über die integrierte Steuerung der Therme. Moderne Pumpen (EC-Technik) lassen sich stufenlos oder in mehreren Stufen einstellen. Eine Durchflussbegrenzung (z.B. mittels Strangregulierventil) ist ebenfalls möglich, aber weniger effizient als eine elektronische Pumpenanpassung. Ein Pumpentausch ist nur bei einer nicht regelbaren Pumpe oder bei Defekt notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Einstellung der Kesselkreispumpe. Der Fachmann sollte die Pumpe auf die niedrigste mögliche Stufe (z.B. Differenzdruck konstant oder proportional) einstellen, um eine Rücklauftemperatur von unter 55 °C (idealerweise 45-50 °C) zu erreichen. Lassen Sie dabei die hydraulische Weiche und die Heizkreise auf korrekte Funktion prüfen, um eine Unterversorgung der Heizkörper zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Brennwerttherme (Viessmann Vitodens 100) mit hydraulischer Weiche, bei der die Kesselrücklauftemperatur mit ca. 63 °C deutlich zu hoch für einen effizienten Brennwertbetrieb ist – ideal wären unter 45 °C, um Kondensation im Wärmeübertrager zu ermöglichen und den vollen Wirkungsgrad auszuschöpfen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Rücklauftemperatur verhindert die Kondensation von Wasserdampf im Abgasstrom, wodurch der Brennwerteffekt weitgehend verloren geht – dies führt zu unnötig hohem Energieverbrauch, erhöhten CO₂-Emissionen und beschleunigter Alterung des Wärmeübertragers durch thermische Überlastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Durchflussbegrenzung oder Pumpeinstellung ausreicht, ist unzureichend: Die hydraulische Weiche muss strömungstechnisch korrekt dimensioniert sein, und die Kesselkreispumpe darf nicht gegen den Heizkreisdruck arbeiten – ein falscher Druckausgleich kann zu Kavitation, Pumpenschäden oder unzureichender Durchströmung des Kessels führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Temperaturdifferenz (Delta-T) im Kesselkreis: Bei 65 °C Vorlauf und 63 °C Rücklauf beträgt sie nur ca. 2 K – ein deutlicher Hinweis auf zu hohe Förderleistung und unzureichende Wärmeabgabe im Kessel, was auf fehlende oder falsch eingestellte Mischer- oder Regelungslogik hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Zielvorgabe einer Kesselrücklauftemperatur von ca. 45 °C ist fachlich korrekt und entspricht den Herstellerempfehlungen für optimalen Brennwertbetrieb bei Gas-Brennwertkesseln.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Pumpendrehzahlreduktion allein ist nicht ausreichend, wenn die hydraulische Weiche nicht druckunabhängig ausgeführt ist – bei konventionellen Weichen führt geringere Pumpenleistung oft zu unzureichender Kesseldurchströmung oder zu Stagnation, was zu Überhitzung und Schäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs-Fachbetrieb mit HKLS-Prüfzeugnis zur hydraulischen Abgleichprüfung, Messung der Kessel- und Heizkreisströme sowie Überprüfung der Weichenfunktion und der Regelungsparameter – eine fachgerechte Anpassung erfordert Messung, Berechnung und ggf. Nachrüstung einer druckunabhängigen Regelung oder eines Mischerkreises.
    • Alle Modelle identifizieren die zu hohe Rücklauftemperatur (63 °C) als zentrales Problem für den Brennwertbetrieb.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Heizungsfachmanns – GoogleAI allgemein, DeepSeek explizit mit "zertifiziertem Heizungsfachbetrieb", Qwen mit "HKLS-Prüfzeugnis".
    • Alle bestätigen die Ziel-Rücklauftemperatur von unter 55 °C, ideal 45–50 °C.
    • GoogleAI nennt "Durchflussbegrenzung" als primäre Lösungsoption; DeepSeek bewertet sie als "weniger effizient" und priorisiert elektronische Pumpenregelung; Qwen warnt explizit, dass sie bei konventioneller Weiche zu Stagnation führen kann.
    • GoogleAI erwähnt "hydraulischen Kurzschluss" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen formulieren präziser: "zu hoher Volumenstrom" bzw. "zu geringe Spreizung (2 K)", was systemisch korrekter ist.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Pumpeinstellung im Differenzdruckmodus (konstant oder proportional) – nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt kritisch die Notwendigkeit einer druckunabhängigen Weiche oder Mischerverteilung sowie die Risiken einer reinen Pumpenänderung ohne Systemkontrolle – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek adressiert.
    • Qwen verweist explizit auf die Messung von Strömen und Druckverhältnissen – ein Detail, das bei den anderen Analysen fehlt.
    • GoogleAI stellt "Fehlende Durchflussbegrenzung" als mögliche Ursache dar; Qwen widerspricht mit klarem Hinweis, dass dies allein nicht zielführend ist und bei falscher Weichenauslegung schädlich werden kann – Vorsichtsprinzip priorisiert Qwens Warnung.
    • GoogleAI empfiehlt "Thermostatventile mit Voreinstellung"; Qwen betont, dass dies nur im Heizkreis wirkt, aber nichts am Kesselkreis ändert – die sicherere Einschätzung ist Qwens Fokus auf Kesselkreis- und Weichenparameter.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Aussagen: Qwens systemische Analyse (Druckverhältnisse, Weichenfunktion, Kesseldurchströmung) und DeepSeeks Fokussierung auf regelbare EC-Pumpensteuerung im Differenzdruckmodus – beides über GoogleAIs allgemeinere Vorschläge hinausgehend und notwendig.
    Rücklauftemperatur-Ziel Ideal: 45–50 °C; Maximal zulässig für Brennwertnutzung: <55 °C – alle Modelle einig.
    Ursache der hohen Rücklauftemperatur Zu hoher Volumenstrom im Kesselkreis infolge überhöhter Pumpenleistung – führt zu nur 2 K Spreizung (Vorlauf 65 °C, Rücklauf 63 °C).
    Pumpenregelung ⚠️ EC-Pumpe mit Differenzdruckregelung (konstant oder proportional) ist optimal; reine Drehzahlreduktion ohne Systemprüfung ist riskant – Qwen und DeepSeek warnen, GoogleAI unterlässt diese Differenzierung.
    Hydraulische Weiche ⚠️ Muss strömungstechnisch korrekt dimensioniert und druckunabhängig sein – bei konventionellen Weichen kann Pumpenreduktion zu Stagnation führen (Qwen); GoogleAI erwähnt Weiche nur allgemein, DeepSeek nicht detailliert.
    Fachliche Durchführung Muss durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit HKLS-Prüfzeugnis erfolgen, inklusive Messung von Strömen, Druckverhältnissen, Weichenfunktion und Regellogik.
    🔴 Risiko Kondensationsverhinderung durch Rücklauftemp. >55 °C Verlust des Brennwerteffekts → bis zu 12 % höhere Energiekosten und CO₂-Emissionen
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Wärmetauschers Verringerte Lebensdauer der Therme, erhöhte Reparaturkosten oder vorzeitiger Austausch
    🔴 Risiko Kavitation durch falschen Druckausgleich bei Pumpenreduktion Schäden an Pumpe, Rohrleitungen und Regelventilen – teure Folgeschäden
    🔴 Risiko Stagnation im Kesselkreis bei ungeregeltem Weichenbetrieb Überhitzung, Schäden am Wärmetauscher, Sicherheitsabschaltung der Therme
    🔴 Risiko Unterversorgung einzelner Heizkreise durch fehlenden hydraulischen Abgleich Unzureichende Raumtemperaturen, erhöhter Pumpenlauf, Nutzerunzufriedenheit
    ✅ Chance Senkung der Rücklauftemperatur auf 45–50 °C Energieeinsparung bis zu 12 %, kürzere Amortisationszeit für Maßnahmen
    ✅ Chance Nutzung moderner EC-Pumpenregelung (Differenzdruck) Laufzeitoptimierung, leiserer Betrieb, deutlich geringerer Stromverbrauch der Pumpe
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich inkl. Weichenprüfung Gleichmäßige Wärmeverteilung, höhere Komforttemperatur bei geringerem Vorlauf, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Systemische Dokumentation der Anlage (Ströme, Drücke, Temperaturen) Grundlage für zukünftige Modernisierung (z. B. Wärmepumpe, Solarthermie) und digitale Vernetzung
    ✅ Chance Erhöhte Transparenz und Planungssicherheit durch Fachbetriebs-Prüfbericht Rechtssichere Dokumentation (z. B. für Energieausweis, Förderanträge, Gewährleistung)
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen HKLS-zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Prüfzeugnis – nicht nur "Heizungsbauer", sondern explizit mit Nachweis für hydraulischen Abgleich und Brennwertthermen-Prüfung.
    2. Systemdaten vorab sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Heizlastberechnung, Weichen-Datenblatt, Pumpen-Typenschild, aktuelle Regelparameter (z. B. Heizkurve, Nachtabsenkung, Pumpeinstellung), sowie Messwerte von Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperaturen über mindestens 7 Tage.
    3. Keine selbstständige Pumpenänderung: Lassen Sie die Kesselkreispumpe NICHT eigenhändig reduzieren – vereinbaren Sie stattdessen einen Termin mit Messung von Durchfluss, Spreizung und Druckdifferenz vor und nach der Einstellung.
    4. Weichenfunktion prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Funktionsprüfung der hydraulischen Weiche auf: ist sie druckunabhängig? Wird sie strömungstechnisch korrekt durchströmt? Gibt es Anzeichen für Kurzschlüsse oder Stagnation?
    5. Regelungsparameter dokumentieren: Bitten Sie den Fachbetrieb, alle Einstellungen (Pumpenmodus, Differenzdruckwerte, Mischerventilstellung, Fühlerpositionen) vor und nach der Optimierung schriftlich festzuhalten und zu erklären.
    6. Prüfbericht einfordern: Verlangen Sie nach Abschluss einen schriftlichen HKLS-Prüfbericht mit Messprotokollen, hydraulischem Abgleich, Empfehlungen für ggf. notwendige Nachrüstungen (z. B. druckunabhängige Weiche, EC-Pumpensteuerung).
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das nicht nur die Wärme nutzt, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, sondern auch die Wärme, die im Abgas enthalten ist. Dies geschieht durch Kondensation des Wasserdampfs im Abgas, wodurch zusätzliche Wärme freigesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Kondensation.
    Hydraulische Weiche
    Eine hydraulische Weiche ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Kesselkreis vom Heizkreis entkoppelt. Sie dient dazu, unterschiedliche Volumenströme und Druckverhältnisse auszugleichen und den Kessel vor zu niedrigen Rücklauftemperaturen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kesselkreis, Heizkreis, Volumenstrom.
    Kesselkreis
    Der Kesselkreis ist der Wasserkreislauf, in dem das Wasser durch den Wärmeerzeuger (z.B. Brennwerttherme) erwärmt wird. Er ist in der Regel von den Heizkreisen getrennt, um eine optimale Funktion des Wärmeerzeugers zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein Wasserkreislauf, der die Wärme von der Wärmequelle (z.B. hydraulische Weiche) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert. Jeder Heizkreis kann individuell geregelt werden, um den Wärmebedarf der einzelnen Räume zu decken.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Flächenheizung, Thermostatventil.
    Rücklauftemperatur
    Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkreis zum Wärmeerzeuger zurückfließt. Bei Brennwertthermen ist eine niedrige Rücklauftemperatur wichtig, um den Brennwerteffekt optimal zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Brennwerteffekt, Kondensation.
    Pumpeneinstellung
    Die Pumpeneinstellung bezieht sich auf die Drehzahl oder Leistung der Umwälzpumpe in der Heizungsanlage. Eine optimale Pumpeneinstellung sorgt für eine bedarfsgerechte Wärmeversorgung der Heizkreise und minimiert den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Förderstrom, Druckverlust.
    Eine Durchflussbegrenzung ist eine Maßnahme, um den maximalen Durchfluss durch einen Heizkörper oder Heizkreis zu begrenzen. Dies kann durch Thermostatventile mit Voreinstellung oder Strangregulierventile erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Strangregulierventil, hydraulischer Abgleich.
    1. Was ist eine hydraulische Weiche?
      Eine hydraulische Weiche entkoppelt den Kesselkreis vom Heizkreis, um unterschiedliche Volumenströme und Druckverhältnisse auszugleichen. Sie dient dazu, den Kessel vor zu niedrigen Rücklauftemperaturen zu schützen und eine stabile Wärmeversorgung der Heizkreise zu gewährleisten.
    2. Warum ist eine niedrige Rücklauftemperatur wichtig für eine Brennwerttherme?
      Eine niedrige Rücklauftemperatur ermöglicht es der Brennwerttherme, die im Abgas enthaltene Wärme zurückzugewinnen (Kondensation). Dadurch wird der Wirkungsgrad der Therme erhöht und der Energieverbrauch gesenkt.
    3. Wie kann ich die Pumpeneinstellung optimieren?
      Die Pumpeneinstellung sollte so gewählt werden, dass der Förderstrom ausreichend ist, um die Wärme abzutransportieren, aber nicht zu hoch, um unnötige Energie zu verbrauchen und hohe Rücklauftemperaturen zu vermeiden. Eine stufenlose Pumpe ermöglicht eine präzisere Anpassung.
    4. Was sind Thermostatventile mit Voreinstellung?
      Thermostatventile mit Voreinstellung ermöglichen es, den maximalen Durchfluss durch den Heizkörper zu begrenzen. Dadurch kann die Wärme gleichmäßiger im Gebäude verteilt und ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden.
    5. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper im Gebäude bedarfsgerecht mit Wärme versorgt werden. Dabei werden die Durchflüsse in den Heizkreisen so eingestellt, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält.
    6. Welche Rolle spielt die Steuerung der Therme?
      Die Steuerung der Therme regelt die Vorlauftemperatur und die Pumpenleistung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den Heizzeiten. Eine moderne Steuerung kann den Betrieb der Therme optimieren und den Energieverbrauch senken.
    7. Was ist ein Kesselkreis?
      Der Kesselkreis ist der geschlossene Wasserkreislauf, in dem das Wasser durch die Therme erwärmt und zur hydraulischen Weiche transportiert wird.
    8. Was ist ein Heizkreis?
      Ein Heizkreis ist ein geschlossener Wasserkreislauf, der die Wärme von der hydraulischen Weiche zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert.
    • Hydraulischer Abgleich: Durchführung und Vorteile
      Informationen zur Optimierung der Wärmeverteilung in Heizungsanlagen.
    • Brennwerttechnik: Funktionsweise und Effizienz
      Erklärung der Technologie und Tipps zur Steigerung der Effizienz.
    • Pumpenauslegung in Heizungsanlagen
      Hinweise zur Auswahl und Einstellung der richtigen Pumpe.
    • Thermostatventile: Typen und Funktionen
      Überblick über verschiedene Ventile und deren Einsatzbereiche.
    • Heizungssteuerung: Moderne Regelungssysteme
      Informationen zu intelligenten Steuerungen für Heizungsanlagen.
  2. Hydraulische Weiche: Durchflusssteller für Brennwertkessel!
    Der empfiehlt zuerst
    einmal die Meinung der Erstellers der Anlage kund zu tun. Denn der hätte wissen müssen, dass ein Gas-Brennwertkessel nur dann mit einer hydraulischer Weiche zusammen betrieben wird, wenn wirklich zu große Wassermengen auf der Anlagenseite vorhanden sind, und dass in den Kesselkreis in jedem Fall ein Taco-Setter, also ein Durchflusssteller (für niedrige Rücklauftemperaturen) gehört. Und natürlich ein passender Fühler für die Regelung IN die Weiche. Hat er's so gemacht? Wenn nein, warum nicht? Soll er auf seine Kosten nachrüsten, weil Anlage mit Mangel behaftet.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Rücklauftemperatur senken: Drosselung Kesselkreis – Risiko!
    Danke!
    Hat er's so gemacht? Nein!
    Wenn nein, warum nicht? Weil es ein Idiot ist!
    Soll er auf seine Kosten nachrüsten, weil Anlage mit Mangel behaftet. wird er wohl machen müssen.
    Ich habe den Durchlauf im Kesselkreis durch den Kugelhahn begrenzt, jetzt sinkt die Rücklauftemperatur, ist allerdings nicht die eleganteste Lösung. Kavitationsgeräusche!
    In der Hydraulischen Weiche ist ein Temperaturfühler, ist auch richtig angeschlossen.
    danke für die Antwort und alles Gute aus Leuchtenberg
    Brennwerttherme: Hydraulische Weiche – Optimierung der Rücklauftemperatur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Viessmann Vitodens 100 Brennwerttherme mit hydraulischer Weiche. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Einstellung des Durchflusses im Kesselkreis, um die Rücklauftemperatur zu senken und den Brennwerteffekt optimal zu nutzen. Die Installation eines Durchflussstellers (Taco-Setter) wird empfohlen, um niedrige Rücklauftemperaturen zu gewährleisten. Eine unprofessionelle Drosselung per Kugelhahn kann zu Kavitationsgeräuschen führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hydraulische Weiche: Durchflusssteller für Brennwertkessel! sollte die Anlage bereits bei der Installation mit einem Durchflusssteller ausgestattet sein, um die Rücklauftemperatur optimal einzustellen. Fehlende Komponenten sollten auf Kosten des Erstellers nachgerüstet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Rücklauftemperatur senken: Drosselung Kesselkreis – Risiko! beschreibt eine temporäre Lösung zur Senkung der Rücklauftemperatur durch Drosselung des Kesselkreises mittels Kugelhahn. Es wird jedoch auf das Risiko von Kavitationsgeräuschen hingewiesen, was diese Methode als nicht ideal darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Anlage korrekt einzustellen und gegebenenfalls einen Durchflusssteller (Taco-Setter) im Kesselkreis zu installieren. Die korrekte Einstellung der Pumpeneinstellung ist ebenfalls entscheidend für einen effizienten Betrieb der Brennwerttherme mit hydraulischer Weiche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Rücklauftemperatur, Pumpeneinstellung, Kesselkreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Brauchwasser nachheizen mit Niedertemperaturheizung? Vorlauftemperatur, Kosten, Effizienz
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau ZE 20 mit Rohrverlegung: Aufbauhöhe, Dämmung & Schallschutz im EFH
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich für Fußbodenheizung: Aufheizen notwendig ohne Gastherme? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Fertighaus - Wärmepumpe statt Gasheizung: Aufpreis TECALOR THZ 303 – Kosten, Vergleich & Berechnung?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Betonkernaktivierung: Funktionsweise, Kosten & Vor- und Nachteile im Überblick?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Altbau: Raumtemperatur zu niedrig? Ursachen, Lösungen & Heizkurve optimieren
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Vorlauftemperatur 48°C: Ist das zu hoch? Ursachen, Folgen & Optimierung
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vaillant VRC-VCFT Zeitschaltuhr optimal einstellen: Heizkurve, Vorlauftemperatur & Raumthermostat
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Rücklauftemperatur, Pumpeneinstellung, Kesselkreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Rücklauftemperatur, Pumpeneinstellung, Kesselkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme mit hydraulischer Weiche: Optimierung Rücklauftemperatur & Pumpeneinstellung?
Suche nach: Brennwerttherme: Hydraulische Weiche & Rücklauftemperatur optimieren
Suche nach: Brennwerttherme, hydraulische Weiche, Rücklauftemperatur, Pumpeneinstellung, Kesselkreis, Heizkreis, Viessmann Vitodens 100, Durchflussbegrenzung
