Doppelflügeltor: Pfeiler mauern – Fundament, Maße, Befestigung & Fertigbeton-Anleitung?
❓ Fragestellung: Doppelflügeltor: Pfeiler mauern – Fundament, Maße, Befestigung & Fertigbeton-Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern frostfreie Fundamentierung (mindestens 80–100 cm Tiefe, abhängig von Bundesland/Boden); Alle stimmen darin überein, dass Bewehrung durchgängig vom Fundament bis in den Pfeiler erforderlich ist – keine isolierten oder nachträglich eingefügten Stäbe; Alle betonen die extreme Gefährdung durch statische Unterschätzung bei 4-m-Schmiedeeisentoren – besonders bei Windlast und Hebelkräften.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige statische Berechnung durch einen zertifizierten Fachplaner. Die Pfeiler sind als monolithische, durchgängig bewehrte Betonkonstruktion auszuführen und anschließend – nicht vorher – verblendet. Alle Befestigungselemente müssen korrosionsgeschützt und statisch nachgewiesen sein.
Hallo, ich habe vor, mir in diesem Jahr ein Doppelflügeltor am Ende meines Grundstückes einzubauen.
Die Tore, die mir so vorschweben, sind schmiedeeiserne Tore mit einer Breite von ca. 4 m (also 2 m pro Flügel).
Diese Tore werden mit Mauerplatten geliefert, welche ein ungefähres Maß von 20 cmx20 cm haben und mittels 4 Bohrungen und der dazugehöhrigen Befestigung am Pfeiler bzw. Pfosten befestigt werden.
Nun meine Frage: wie muss dieser Betonpfeiler aufgebaut werden, um die Last des Tores dauerhaft und sicher zu tragen.
Rein von der logig und mit meinem Heimwerkerverstand würde ich demnach ein Loch buddeln ca. 40x40 cm ca. 1 m tief. Bewehrungseisen reinstecken, welche komplett im Loch und oben auch die komplette Höhe des Pfeilers betragen. Dann das Loch mit Beton füllen (Fertigbeton oder selber erdfeucht mischen und ebenerdig feststampfen). Auf diese Fundament dann halt den Pfeiler Klinkern und zum Schluss den Hohlraum in der Mitte des Pfeilers wiederum mit Beton füllen und anschließend die obere Abdeckung Klinkern.
Wie wird nun aber die direkte Befestigung des Tores realisiert?
Sollte man gleich Bohrungen anbringen und die Mauerplatte des Tores mittels Gewindestangen mit einbetonieren oder wie wird sowas gehandhabt?
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur vor Baubeginn zwingend erforderlich – insbesondere für Windlast, Bodenbeschaffenheit und Torlast (4 m Schmiedeeisen).
    🔴 KRITISCH: Pfeiler als monolithische, bewehrte Betonkonstruktion aus Fundament bis Pfeilerkrone ausführen – keine nachträgliche Hohlraumbetonierung ohne durchgängige, verankerte Bewehrung.
    ⚠️ WICHTIG: Fundament mindestens 10–15 cm unter der lokalen Frosttiefe (meist 90–110 cm); Abmessungen nicht pauschal mit 40×40 cm annehmen – Bodenfestigkeit und Torlast entscheiden.
    ⚠️ WICHTIG: Torbefestigung ausschließlich mit korrosionsgeschützten, statisch nachgewiesenen Ankerlösungen – weder einfache Gewindestangen noch ungeprüfte Dübel zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung tragfähiger Klinker (Mindestklasse KF2) oder vollwandiger Betonsteine – reine Verblender sind statisch ungeeignet.
    Ich empfehle Ihnen, beim Mauern der Pfeiler für Ihr Doppelflügeltor folgende Punkte zu beachten:
    • Fundament: Das Fundament sollte frostfrei gegründet sein (mind. 80 cm Tiefe).
    • Maße: Die Pfeiler sollten ausreichend dimensioniert sein, um die Last des Tores zu tragen. Bei einer Torbreite von 4 m und schmiedeeisernen Toren empfehle ich eine Pfeilergröße von mind. 40 cm x 40 cm.
    • Material: Verwenden Sie frostbeständige Klinker oder Betonsteine.
    • Befestigung: Die Mauerplatten werden in der Regel mit Gewindestangen im Beton befestigt. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl und Dimensionierung der Gewindestangen.
    • Beton: Verwenden Sie Fertigbeton mit einer ausreichenden Druckfestigkeit (mind. C20/25).
    • Bewehrung: Integrieren Sie Bewehrungseisen in das Fundament und die Pfeiler, um die Stabilität zu erhöhen.
    • Abdeckung: Decken Sie die Pfeiler mit einer geeigneten Abdeckung ab, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maurer, Gartenbauer) beraten, um die genauen Anforderungen für Ihr Projekt zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Eigenbau eines Doppelflügeltors mit 4 m Gesamtbreite und massiven Klinkerpfeilern. Der Heimwerker hat bereits eine grundsätzliche Vorstellung von Fundament und Pfeileraufbau, unterschätzt jedoch die enormen statischen Anforderungen eines solchen Tores. Ein 4 m breites, schmiedeeisernes Tor mit zwei Flügeln erzeugt erhebliche Hebelkräfte auf die Pfeiler, insbesondere bei Windlast. Die geplanten Fundamente von 40x40 cm und 1 m Tiefe sind für diese Lasten in der Regel deutlich zu klein dimensioniert. Zudem ist die Idee, den Pfeiler erst zu klinkern und dann den Hohlraum zu verfüllen, statisch problematisch, da keine kraftschlüssige Verbindung zwischen Fundament und Pfeilerkern entsteht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der massiven Unterschätzung der Statik. Ein 4 m breites Tor kann bei Windlast schnell mehrere hundert Kilogramm Zug- und Druckkraft auf die Pfeiler ausüben. Ein zu kleines Fundament oder ein nicht kraftschlüssig verbundener Pfeiler kann sich neigen, kippen oder brechen. Dies stellt eine erhebliche Gefahr für Personen und Eigentum dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, den Pfeiler erst zu klinkern und dann den Hohlraum zu betonieren, ist fachlich falsch. Ein Pfeiler muss als monolithischer Block aus bewehrtem Beton erstellt werden, der dann lediglich mit Klinkern verblendet wird. Die Bewehrung muss zwingend eine kraftschlüssige Verbindung vom Fundament bis zur Pfeilerkrone herstellen. Die Mauerplatten des Tores sollten nicht einbetoniert, sondern nachträglich mit speziellen Dübeln für hohe Lasten im ausgehärteten Beton befestigt werden.
    ➕ Ergänzung: Für ein Tor dieser Größe ist ein statisch berechnetes Fundament erforderlich. Die Mindesttiefe sollte in frostfreier Zone (mind. 80 cm) liegen, die Abmessungen müssen jedoch anhand der Bodenbeschaffenheit und Torlast berechnet werden. Es wird dringend empfohlen, einen Statiker oder einen erfahrenen Zaunbauer hinzuzuziehen. Zudem müssen die Pfeiler über eine ausreichende Bewehrung (z. B. Gitterrost oder Bügelbewehrung) verfügen, die im Fundament verankert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder einen Fachbetrieb für Toranlagen mit der Planung und Berechnung der Pfeiler und Fundamente. Lassen Sie sich ein detailliertes Ausführungs- und Bewehrungsplans erstellen. Führen Sie die Arbeiten keinesfalls ohne diese fachliche Grundlage aus, da die Gefahr eines Totalschadens oder Personenschadens extrem hoch ist.
    Ein Doppelflügeltor aus Schmiedeeisen mit 4 m Gesamtbreite stellt hohe statische Anforderungen an die Pfeilerfundamente, insbesondere durch Windlast, Eigenlast, Schlagkräfte beim Öffnen/Schließen sowie dynamische Belastungen durch Nutzung oder Unfälle.
    🔴 Gefahr: Ein 40×40 cm-Fundament mit nur 1 m Tiefe ist bei schweren Schmiedeeisentoren und unklarem Baugrund (z. B. lockere Erde, Hanglage, Frosttiefe > 80 cm) nicht ausreichend – es droht Kippen, Absinken oder Rissbildung im Pfeiler, was zu Torverzug, Blockierung oder plötzlichem Versagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Das Einbetonieren von Gewindestangen ohne statisch nachgewiesene Verankerungstiefe, Durchmesser und Korrosionsschutz birgt Risiken: Korrosion unter der Betonoberfläche, Ausreißen bei Zugbelastung und Verlust der Haltekraft – besonders bei schwingungsanfälligen Toren.
    ⚠️ Korrektur: Die Frosttiefe im jeweiligen Bundesland (meist 80–100 cm) ist maßgeblich – das Fundament muss mindestens 10–15 cm darunter liegen; ein 1-m-Loch ist daher oft unzureichend. Auch die erforderliche Fundamentbreite hängt von der Bodenfestigkeit ab und darf nicht pauschal mit 40×40 cm angenommen werden.
    ➕ Ergänzung: Die Pfeiler müssen als monolithische Konstruktion aus Fundament, Bewehrung und Mauerwerk geplant sein – eine nachträgliche Betonfüllung des Hohlraums reicht nicht aus, wenn die Bewehrung nicht durchgängig und verankert ist. Die Mauersteine müssen tragfähig (z. B. Klinker mit Mindestfestigkeitsklasse KF2, nicht nur Verblender) und fachgerecht vermauert sein.
    ➕ Ergänzung: Die Befestigung der Torplatten erfordert entweder vorverankerte, korrosionsgeschützte Ankerplatte mit mindestens 30 cm Einbetonungstiefe oder nachträglich gebohrte und verpresste Anker – letztere Variante ist nur bei vollständig erhärtetem, tragfähigem Beton zulässig und bedarf statischer Prüfung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer durchgängigen Bewehrung vom Fundament bis in den Pfeiler ist grundsätzlich korrekt und entspricht der statischen Anforderung an eine monolithische Lastaufnahme – allerdings muss der Durchmesser, die Anzahl und die Verankerungslänge der Bewehrung nach Norm (DINAbk. 1045-1) berechnet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit der statischen Berechnung des Fundaments und der Pfeilerkonstruktion – inkl. Bodenuntersuchung, Windlastannahme und Befestigungskonzept. Zudem ist die Einhaltung der DIN 1055-4 (Windlasten) und DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1) zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern frostfreie Fundamentierung (mindestens 80–100 cm Tiefe, abhängig von Bundesland/Boden).
    • Alle stimmen darin überein, dass Bewehrung durchgängig vom Fundament bis in den Pfeiler erforderlich ist – keine isolierten oder nachträglich eingefügten Stäbe.
    • Alle betonen die extreme Gefährdung durch statische Unterschätzung bei 4-m-Schmiedeeisentoren – besonders bei Windlast und Hebelkräften.
    • GoogleAI nennt konkret 40×40 cm als Mindestmaß für Pfeiler – DeepSeek und Qwen widersprechen dies indirekt: Sie verweisen auf erforderliche Berechnung und lehnen pauschale Maße ab.
    • GoogleAI sieht "Mauerplatten mit Gewindestangen im Beton" als zulässig – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Einbetonierung ohne korrosionssichere Ausführung und statischen Nachweis.
    • Qwen ergänzt die zwingende Einhaltung europäischer Normen (DIN EN 1991-1-1, DIN 1055-4) und der Bodenuntersuchung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht.
    • DeepSeek betont die Gefahr der "nicht kraftschlüssigen Verbindung" bei klinkerummauertem Hohlraum – GoogleAI erwähnt diesen Fehler nicht, Qwen spricht ihn als "nicht ausreichend" an, aber weniger scharf.
    • GoogleAI beschreibt das Verfüllen des Hohlraums nach dem Klinkern als üblich – DeepSeek nennt dies "fachlich falsch" und Qwen "nicht ausreichend", da keine monolithische Lastaufnahme gewährleistet ist. ➜ Sicherere Einschätzung (DeepSeek) wird priorisiert: monolithischer Betonpfeiler mit Verblendung ist zwingend.
    • GoogleAI empfiehlt "Fertigbeton C20/25" – Qwen verlangt statisch nachgewiesene Druckfestigkeit und verweist auf DIN 1045-1; DeepSeek gibt keine konkrete Klasse an, betont aber "ausreichende Bewehrung". ➜ Sicherere Einschätzung (Qwen): C20/25 ist möglicherweise unzureichend – Abhängigkeit von Berechnung.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle enden mit der klaren Empfehlung, **einen Statiker oder Fachbetrieb hinzuzuziehen** – dies ist der einzige unbestrittene, konsensbasierte Handlungsaufruf.
    Fundamenttiefe ✅ Muss mindestens 10–15 cm unter lokaler Frosttiefe liegen (meist ≥ 90 cm); kein Pauschalwert
    Pfeilerkonstruktion ✅ Monolithischer bewehrter Betonpfeiler mit Verblendung – keine nachträgliche Hohlraumbetonierung ohne durchgängige Bewehrung
    Statik ✅ Statische Berechnung durch zertifizierten Statiker vor Baubeginn zwingend – inkl. Windlast, Bodenbeschaffenheit und Torlast
    Torbefestigung ⚠️ Eine nachträgliche Befestigung im ausgehärteten Beton ist nur zulässig, wenn statisch geprüft und korrosionssicher ausgeführt; Einbetonierung ist riskant ohne Nachweis
    Materialauswahl ⚠️ Klinker müssen tragfähig (KF2 oder höher) sein; Fertigbetonklasse darf nicht pauschal festgelegt werden – abhängig von Berechnung
    Normen & Prüfung ❌ GoogleAI erwähnt Normen nicht; DeepSeek und Qwen fordern explizit DIN EN 1991-1-1 / DIN 1055-4 / DIN 1045-1 – Widerspruch durch Unterlassung
    🔴 Risiko Unzureichende Fundamenttiefe bei unbekanntem Baugrund Verformung oder Absinken der Pfeiler → Torverzug, Blockierung, Kippgefahr
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bewehrung Bruch oder Rissbildung im Pfeiler unter Windlast → plötzlicher Versagen, Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Einbetonierung nicht korrosionsgeschützter Gewindestangen Stille Korrosion unter Beton → schleichender Verlust der Haltekraft → Torsturz
    🔴 Risiko Nachträgliche Hohlraumbetonierung ohne kraftschlüssige Verbindung Keine Lastübertragung vom Mauerwerk auf Betonkern → Pfeilerneigung oder Trennung
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung bei 4-m-Schmiedeeisentor Unvorhersehbare Hebelkräfte → Totalausfall, Sachschaden, Personenschaden
    ✅ Chance Professionell geplante monolithische Pfeilerkonstruktion Lange Lebensdauer (>30 Jahre), hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterung und Wind
    ✅ Chance Nutzung normgerechter Materialien (KF2-Klinker, C25/30-Beton) Erhöhte Wertstabilität des Grundstücks und verbesserte Außenanlagenqualität
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Statikers Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen oder Abriss – langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Fachgerechte Ankerlösung mit Verpressung Hohe Dauerhaftigkeit der Torbefestigung, minimale Wartung, sicherer Betrieb
    ✅ Chance Einhaltung aktueller Normen (DIN EN 1991-1-1) Rechtssicherheit bei Versicherungsfällen und möglichen Schadensansprüchen Dritter
    1. Statischen Berechnungsplan anfordern: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur und lassen Sie Fundament, Pfeiler und Befestigungskonzept für Ihr 4-m-Schmiedeeisentor vollständig berechnen – inkl. Bodenuntersuchung und Windlastannahme.
    2. Fundament bohren & bewehren: Graben Sie Fundamentlöcher mindestens 10 cm tiefer als die lokale Frosttiefe (ggf. bis 110 cm); integrieren Sie einen durchgängigen Bewehrungsgitterrost, der im Fundament verankert und bis in die spätere Pfeilerkrone reicht.
    3. Pfeiler als monolithischen Betonkern gießen: Verzichten Sie auf Klinker-Vormauern und anschließende Betonfüllung. Gießen Sie stattdessen den gesamten Pfeiler (Fundament + Schaft) in einer Gießfolge aus bewehrtem Beton (mind. C25/30) – erst danach Verblendung mit KF2-Klinkern.
    4. Torbefestigung professionell ausführen: Verwenden Sie ausschließlich korrosionsgeschützte, statisch nachgewiesene Ankerlösungen – entweder vorverankerte Ankerplatten mit ≥30 cm Einbetonungstiefe oder nachträglich verpresste Anker im erhärteten Beton (mit Prüfzeugnis).
    5. Materialien vorab prüfen: Stellen Sie bei Lieferung sicher, dass alle Klinker die Festigkeitsklasse KF2 und der Beton die Klasse C25/30 (oder höher, nach Berechnung) aufweist – fordern Sie Prüfzeugnisse vom Lieferanten an.
    6. Dokumentation führen: Archivieren Sie alle Planunterlagen, Berechnungen, Prüfzeugnisse und Fotodokumentationen der Bauausführung mindestens 30 Jahre – für Versicherung und spätere Verkaufsabwicklung.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Bauwerks in den Baugrund abzutragen. Es muss frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Bodenplatte, Streifenfundament
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in Betonbauteile eingelegt werden, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert Risse und erhöht die Stabilität des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl
    Fertigbeton
    Fertigbeton ist eine Mischung aus Zement, Gesteinskörnung, Wasser und gegebenenfalls Zusatzmitteln, die im Werk hergestellt und auf die Baustelle geliefert wird. Er bietet eine gleichbleibende Qualität und ist einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Transportbeton, Betonmischung, Zement
    Mauerplatte
    Mauerplatten sind Platten aus Metall oder Kunststoff, die zur Befestigung von Bauteilen an Mauern oder Pfeilern dienen. Sie werden in der Regel mit Gewindestangen im Beton befestigt.
    Verwandte Begriffe: Ankerplatte, Befestigungselement, Dübel
    Gewindestange
    Eine Gewindestange ist ein zylindrisches Bauteil mit einem durchgehenden Außengewinde. Sie dient zur Verbindung von Bauteilen und zur Übertragung von Zugkräften.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Bolzen, Mutter
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. In Deutschland beträgt die Frosttiefe in der Regel 80 cm bis 100 cm.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Fundamenttiefe, Bodenfrost
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Frostbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden und Mauern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Mauerziegel
    1. Welche Fundamenttiefe ist für Torpfeiler erforderlich?
      Die Fundamenttiefe sollte frostfrei sein, in Deutschland in der Regel mindestens 80 cm. Dies verhindert, dass sich das Fundament durch Frost hebt und senkt, was die Stabilität der Pfeiler beeinträchtigen könnte. Achten Sie darauf, dass das Fundament ausreichend breit ist, um das Gewicht der Pfeiler und des Tores zu tragen.
    2. Wie befestige ich Mauerplatten an den Pfeilern?
      Mauerplatten werden üblicherweise mit Gewindestangen im Beton befestigt. Bohren Sie Löcher in die Mauerplatten und setzen Sie die Gewindestangen ein, bevor Sie den Beton gießen. Achten Sie darauf, dass die Gewindestangen ausreichend lang sind und eine ausreichende Tragkraft haben, um das Gewicht des Tores zu halten. Verwenden Sie geeignete Muttern und Unterlegscheiben, um die Mauerplatten festzuziehen.
    3. Welchen Beton soll ich für die Pfeiler verwenden?
      Verwenden Sie Fertigbeton mit einer ausreichenden Druckfestigkeit, mindestens C20/25. Fertigbeton ist einfach zu verarbeiten und bietet eine gleichbleibende Qualität. Achten Sie darauf, den Beton gemäß den Herstellerangaben anzumischen und zu verarbeiten. Eine ausreichende Verdichtung des Betons ist wichtig, um Lufteinschlüsse zu vermeiden und die Festigkeit zu gewährleisten.
    4. Brauchen die Pfeiler eine Bewehrung?
      Ja, die Pfeiler sollten eine Bewehrung aus Bewehrungseisen enthalten, um die Stabilität zu erhöhen. Die Bewehrung nimmt Zugkräfte auf und verhindert Risse im Beton. Die Menge und Anordnung der Bewehrung sollte von einem Statiker berechnet werden, insbesondere bei größeren und schwereren Toren.
    5. Wie schütze ich die Pfeiler vor Witterungseinflüssen?
      Decken Sie die Pfeiler mit einer geeigneten Abdeckung ab, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Eine Abdeckung aus Stein, Metall oder Kunststoff schützt den Beton vor Frost und Feuchtigkeit, was die Lebensdauer der Pfeiler verlängert. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung gut befestigt ist und keine Feuchtigkeit eindringen kann.
    6. Kann ich die Pfeiler auch aus Klinkern mauern?
      Ja, Sie können die Pfeiler auch aus frostbeständigen Klinkern mauern. Achten Sie darauf, einen geeigneten Mauermörtel zu verwenden und die Klinker fachgerecht zu vermauern. Eine gute Abdichtung gegen Feuchtigkeit ist auch hier wichtig, um Frostschäden zu vermeiden.
    7. Wie hoch sollten die Pfeiler sein?
      Die Höhe der Pfeiler richtet sich nach der Höhe des Tores. Die Pfeiler sollten mindestens so hoch sein wie das Tor, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Planen Sie zusätzlich etwas Höhe für die Abdeckung ein.
    8. Was muss ich beim Fundament beachten?
      Das Fundament muss frostfrei gegründet sein (mind. 80 cm Tiefe). Es muss ausreichend dimensioniert sein, um das Gewicht der Pfeiler und des Tores zu tragen. Verwenden Sie Beton mit einer ausreichenden Druckfestigkeit und integrieren Sie Bewehrungseisen.
    • Fundament für Gartenzaun
      Informationen zur Erstellung eines stabilen Fundaments für einen Gartenzaun.
    • Doppelflügeltor einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau eines Doppelflügeltors.
    • Beton mischen
      Anleitung zum richtigen Mischen von Beton für verschiedene Anwendungen.
    • Zaunpfosten setzen
      Tipps und Tricks zum Setzen von Zaunpfosten für einen stabilen Zaun.
    • Mauerwerk sanieren
      Informationen zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelflügeltor, Pfeiler, Torpfeiler, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11783: Doppelflügeltor: Pfeiler mauern – Fundament, Maße, Befestigung & Fertigbeton-Anleitung?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Doppelflügeltor: Pfeilerbau mit Klinkern – Fundament, Statik & Befestigung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kosten schätzen: Einfache Bauweise, 120 m² – Was kostet der Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand entfernen? Wanddurchbruch 11,5 cm – Kosten, Statik & Risiken
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand erkennen: Grundriss prüfen, Statik & Risiken beim Wanddurchbruch?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar nach Kündigung: Prüfung, Kosten & Alternativen bei Umbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelflügeltor, Pfeiler, Torpfeiler, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelflügeltor, Pfeiler, Torpfeiler, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelflügeltor: Pfeiler mauern – Fundament, Maße, Befestigung & Fertigbeton-Anleitung?
Suche nach: Pfeiler für Flügeltor mauern: Anleitung & Tipps
Suche nach: Doppelflügeltor, Pfeiler mauern, Torpfeiler, Fundament, Mauerplatten, Beton, Fertigbeton, Gewindestangen, Zaunbau
