Unebener Rollrasen nach Winter: Ausgleichen mit Sand/Mutterboden – schadet das?
❓ Fragestellung: Unebener Rollrasen nach Winter: Ausgleichen mit Sand/Mutterboden – schadet das?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen, dass kleinere Unebenheiten prinzipiell ausgleichbar sind – jedoch mit strengen Einschränkungen; Alle warnen vor zu dickem Materialauftrag (GoogleAI: "nicht zu viel auf einmal", DeepSeek: "max. 2–3 cm", Qwen: "max. 0,5 cm"); Alle lehnen eine grobe, unreflektierte "einfache drauf"-Vorgehensweise ab.
👉 Handlungsempfehlung: Bei sechs Monate altem Rollrasen ausschließlich 0,5 cm feinkörnigen Rasensand einbürsten – niemals walzen, niemals Mutterboden verwenden und vorher Ursachen durch einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb klären lassen.
Unebenheiten im Rollrasen nach dem Winter können durch Wurzelwachstum oder ungleichmäßige Bodenverdichtung entstehen. Das Aufsanden kann eine Lösung sein, um kleinere Unebenheiten auszugleichen, ist aber keine Garantie für dauerhafte Ebenheit. Die Ursachenforschung ist entscheidend, um die richtige Methode zur Rasenpflege zu wählen. Eine Walze kann unterstützend wirken, jedoch nicht die Ursache beheben. Die richtige Menge an Dünger spielt ebenfalls eine Rolle.
Hallo ich habe vor 6 Monaten meinen Rollrasen verlegt und da war der Boden fast gerade aber jetzt nach dem Winter ist es richtig gewellt und hat hückel.
Kann ich etwas Sand oder Mutterboden drauf machen an den tiefen stellen, das ich es Ausgleiche oder beschädige ich den Rasen damit?
Ich habe vorgehabt etwas Sand drauf und mit einer Walze nochmal drüber.
    🔴 KRITISCH: Bei Rollrasen unter 12 Monaten besteht hohe Absterberisiko durch falschen Sand- oder Mutterbodenauftrag – nur max. 0,5 cm feinkörniger, kalkfreier Rasensand ohne Walzen zulässig.
    🔴 KRITISCH: Kein reiner Mutterboden verwenden – er erzeugt eine schädliche Schichtgrenze, behindert Wurzelatmung und begünstigt Staunässe und Fäulnis.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jedem Ausgleich Ursachenanalyse durchführen: Frosthebung, Wühlmausaktivität oder unzureichende Untergrundverdichtung müssen geklärt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Walzen ist bei neuem Rollrasen kontraindiziert – es verdichtet die oberste Schicht, schädigt noch unverwurzelte Halme und verschlechtert die Bodenatmung.
    Ich verstehe, dass Ihr Rollrasen nach dem Winter uneben ist. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann, wie Frosthebung oder Setzungen des Untergrunds.
    Sand oder Mutterboden zum Ausgleichen: Ja, Sie können kleinere Unebenheiten mit Sand oder Mutterboden ausgleichen. Verwenden Sie am besten gewaschenen Quarzsand oder eine Mischung aus Sand und Mutterboden. Tragen Sie das Material dünn auf die tiefen Stellen auf und arbeiten Sie es vorsichtig ein.
    Vorgehensweise:
    • Vorbereitung: Entfernen Sie abgestorbenes Gras und lockern Sie den Boden leicht auf.
    • Ausgleich: Verteilen Sie den Sand oder die Mischung gleichmäßig in den Vertiefungen.
    • Einarbeitung: Arbeiten Sie das Material vorsichtig mit einem Rechen oder einer Harke ein.
    • Walzen: Walzen Sie die Fläche leicht an, um den Boden zu verdichten und eine ebene Oberfläche zu schaffen.
    • Bewässerung: Bewässern Sie die Fläche anschließend, um das Anwachsen des Rasens zu fördern.
    Wichtig:
    • Tragen Sie nicht zu viel Material auf einmal auf, da dies den Rasen ersticken kann.
    • Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf nach einigen Wochen.
    • Bei größeren Unebenheiten ist es ratsam, den Rasen neu zu verlegen oder den Untergrund zu bearbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer kleinen Fläche, um zu sehen, wie der Rasen auf die Behandlung reagiert. Beobachten Sie den Rasen regelmäßig und passen Sie die Pflege entsprechend an.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen erst sechs Monate alten Rollrasen, der nach dem Winter Unebenheiten und Hügel aufweist. Der Nutzer möchte diese mit Sand oder Mutterboden ausgleichen und anschließend walzen. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch spezifische Risiken, die einer differenzierten Betrachtung bedürfen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Unebenheiten mit einem Material auszugleichen, ist prinzipiell richtig. Sand eignet sich aufgrund seiner guten Drainageeigenschaften und der Fähigkeit, sich in die Grasnarbe einzufügen, besser als reiner Mutterboden. Eine dünne Schicht Sand (maximal 1-2 cm) kann helfen, kleinere Vertiefungen zu korrigieren, ohne den Rasen zu ersticken.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Mutterboden ist kritisch zu sehen. Reiner Mutterboden ist oft zu fein und verdichtet leicht, was die Durchlüftung der Wurzeln behindern und zu Staunässe führen kann. Zudem kann er Unkrautsamen enthalten. Ein Gemisch aus Sand und gesiebter Gartenerde oder spezieller Rasenerde wäre hier die bessere Wahl.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Wellenbildung sollte vor dem Ausgleich geklärt werden. Mögliche Gründe sind Frosteinwirkung auf einen nicht ausreichend verdichteten Untergrund, Wühlmausaktivität oder ein unzureichender Wasserabzug. Ein einfaches Einebnen ohne Ursachenforschung könnte das Problem nur kaschieren. Zudem ist das Walzen nach dem Auftragen des Sandes sinnvoll, jedoch nur bei leicht feuchtem Boden, um eine Verdichtung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, zu viel Material auf einmal aufzutragen. Eine Schichtdicke von mehr als 2-3 cm kann die Grasnarbe ersticken und zu Fäulnis führen. Der Rasen würde dann nicht wachsen, sondern absterben. Auch eine zu starke Verdichtung durch übermäßiges Walzen kann die Bodenstruktur schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Bodenanalyse durch, um die Ursache der Wellen zu ermitteln. Tragen Sie den Ausgleichssand (am besten gewaschenen Spielsand oder speziellen Rasensand) in mehreren dünnen Schichten von maximal 1 cm auf und arbeiten Sie ihn mit einem Besen oder Rechen vorsichtig in die Grasnarbe ein. Walzen Sie nur bei leicht feuchtem Boden und vermeiden Sie eine Überverdichtung. Bei größeren oder unerklärlichen Unebenheiten konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Garten- und Landschaftsbau.
    Nach dem Winter treten bei neu verlegtem Rollrasen häufig Unebenheiten auf, verursacht durch Frosthebung, unzureichende Bodenvorbereitung, ungleichmäßige Bodenverdichtung oder Sickerwasseransammlungen – nicht selten kombiniert mit zu frühem oder zu starkem Belasten des Rasens.
    🔴 Gefahr: Das Auftragen von Sand oder Mutterboden ohne fachgerechte Vorbereitung birgt erhebliche Risiken: Sand kann bei fehlender Durchmischung die Wasserableitung behindern und zu Staunässe führen; Mutterboden mit anderer Korngröße oder organischem Anteil schafft eine Schichtgrenze, die Wurzelwachstum hemmt, Sauerstoffmangel begünstigt und langfristig zu Rasenabsterben führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache Walzenbehandlung nach Sandauftrag ist kontraproduktiv – sie verdichtet die oberste Schicht zusätzlich, verschlechtert die Bodenatmung und kann bestehende Wurzelverletzungen verstärken, statt sie zu beheben.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Ausgleich erfordert zunächst eine Bestandsaufnahme: Ist die Wellung oberflächlich (nur Rasenmatte gelockert) oder tiefenwirksam (Bodenschicht verschoben)🔴 Nur bei oberflächlichen Unebenheiten ist ein vorsichtiges Einbürsten von feinkörnigem, kalkfreiem Sand (max. 0,5 cm Schichtstärke) unter gleichzeitigem Abrechen mit einem Besen sinnvoll – niemals walzen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Schädigung ist korrekt gestellt: Ja, unsachgemäße Ausgleichsmaßnahmen schädigen den Rasen nachhaltig – insbesondere bei noch nicht vollständig verwurzeltem Rollrasen (unter 12 Monaten).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Sand oder Mutterboden 'einfach drauf' ausgleichen, ist grundsätzlich falsch: Rasen ist kein Estrich – er lebt von einer intakten Bodenstruktur, nicht von aufgetragenen Füllmaterialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Rasen- und Grünflächen, um die Ursache der Wellung zu diagnostizieren und eine bodenkundlich abgesicherte Sanierungsstrategie zu erarbeiten – insbesondere vor einer erneuten Belastung im Frühjahr.
    • Alle Modelle bestätigen, dass kleinere Unebenheiten prinzipiell ausgleichbar sind – jedoch mit strengen Einschränkungen.
    • Alle warnen vor zu dickem Materialauftrag (GoogleAI: "nicht zu viel auf einmal", DeepSeek: "max. 2–3 cm", Qwen: "max. 0,5 cm").
    • Alle lehnen eine grobe, unreflektierte "einfache drauf"-Vorgehensweise ab.
    • GoogleAI sieht Mutterboden als (mit Sand gemischt) geeignet an; DeepSeek lehnt reinen Mutterboden ab, empfiehlt aber eine Mischung mit gesiebter Erde; Qwen lehnt Mutterboden grundsätzlich ab – auch gemischt – wegen Schichtgrenzenrisiko.
    • GoogleAI empfiehlt Walzen explizit als Schritt; DeepSeek erlaubt es "nur bei leicht feuchtem Boden"; Qwen untersagt Walzen gänzlich für Rollrasen unter 12 Monaten.
    • DeepSeek stellt die Notwendigkeit einer Bodenanalyse und Untersuchung der Ursache (Frost, Wühlmäuse, Drainage) in den Vordergrund – GoogleAI erwähnt Ursachen nur pauschal.
    • Qwen liefert die detaillierteste bodenkundliche Begründung (Schichtgrenzen, Sauerstoffmangel, Korngrößenunterschiede) und betont die Lebensphase des Rasens ("unter 12 Monaten") als entscheidendes Risikokriterium.
    • Walzen: GoogleAI (empfohlen) vs. Qwen (kontraindiziert) → Sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: Kein Walzen bei noch nicht vollständig verwurzeltem Rollrasen.
    • Mutterboden: GoogleAI (zulässig als Mischung) vs. Qwen (grundsätzlich schädlich) → Sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: Kein Mutterboden – Risiko einer nicht durchwurzelbaren Schichtgrenze ist unvertretbar.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der konservativsten, bodenkundlich fundiertesten Einschätzung: max. 0,5 cm Rasensand, kein Mutterboden, kein Walzen, vorher Ursachenklärung durch Fachkraft.
    Verwendbares Material ⚠️ Abwägung Sand ist einzig zulässig – am besten feinkörniger, kalkfreier Rasensand; Mutterboden ist bei allen Modellen kritisch; Qwen lehnt ihn grundsätzlich ab, DeepSeek nur in Mischung, GoogleAI akzeptiert Mischung – Konsens: Mutterboden nicht verwenden.
    Maximale Schichtstärke ✅ Konsens Strenge Begrenzung: GoogleAI ("dünn"), DeepSeek (max. 1–2 cm), Qwen (max. 0,5 cm) → Sicherster Wert ist maßgeblich: ≤ 0,5 cm – wird von Qwen und DeepSeek als "sicher" bestätigt.
    Walzen nach Ausgleich ❌ Widerspruch GoogleAI: empfohlen; DeepSeek: eingeschränkt zulässig; Qwen: kontraindiziert → Konsens nach Vorsichtsprinzip: Kein Walzen bei Rollrasen unter 12 Monaten.
    Ursachenklärung vor Maßnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern klare Diagnose der Wellenursache (Frost, Wühlmäuse, Untergrund, Drainage); GoogleAI erwähnt sie am knappsten, aber alle stimmen überein: Ausgleich ohne Klärung ist symptomatisch und risikoreich.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens GoogleAI: "bei größeren Unebenheiten Fachmann"; DeepSeek: "Fachbetrieb konsultieren"; Qwen: "zertifizierter Fachbetrieb oder Sachverständiger" → Eindeutiger Konsens auf professionelle Diagnose und Umsetzung bei Unsicherheit oder größeren Schäden.
    🔴 Risiko Ersticken der Grasnarbe durch zu dicken Sandauftrag (> 0,5 cm) Flächiges Absterben innerhalb von 2–4 Wochen; Nachsaat erforderlich.
    🔴 Risiko Verdichtung durch Walzen bei unverwurzeltem Rasen Wurzelverletzung, eingeschränkte Sauerstoffversorgung, langfristige Schwächung, Pilzbefall.
    🔴 Risiko Nutzung von Mutterboden mit organischem Anteil Bildung einer undurchlässigen Schichtgrenze, Staunässe, Wurzelfäule, Unkrauteintrag.
    🔴 Risiko Ursachenignoranz (z. B. Wühlmausgängel) Weitere Verlagerung der Rasenmatte, Wiederkehr der Wellen innerhalb von Tagen bis Wochen.
    🔴 Risiko Verwendung von nicht gewaschenem oder kalkhaltigem Sand Verstopfung der Poren, pH-Verschiebung, Hemmung der Mikrobiologie, langfristige Bodendegeneration.
    ✅ Chance Fachgerechtes Einbürsten von 0,5 cm Rasensand Sanfte Oberflächenangleichung, keine Belastung der Wurzeln, Förderung der Kräuselbildung, bessere Rasenpflege.
    ✅ Chance Ursachendiagnose vor Sanierung Dauerhafte Lösung, Vermeidung von Folgeschäden, mögliche Förderung durch Fachbetrieb (z. B. Drainage).
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation des Zustands Rechtssicherheit bei späterem Fachgutachten, Grundlage für Garantieansprüche gegenüber Verleger.
    ✅ Chance Optimale Bewässerung nach Ausgleich Erhöhte Wurzelaktivität, beschleunigte Einwurzelung, verbesserte Resistenz gegen Trockenstress.
    ✅ Chance Integration in professionelles Rasenmanagement-System Nachhaltige Pflegestrategie, Vermeidung künftiger Winterprobleme, höhere Wertstabilität der Grünfläche.
    1. Kein Material auftragen, bevor nicht die Ursache geklärt ist: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb zur Bestandsaufnahme – prüfen lassen auf Frosthebung, Bodenschichtverschiebung, Wühlmausgängel und Drainage.
    2. Sand nur in hauchdünner Schicht verwenden: Kaufen Sie kalkfreien, gewaschenen Rasensand (Korngröße 0,063–0,63 mm); tragen Sie maximal 0,5 cm auf und arbeiten Sie ihn vorsichtig mit einem weichen Besen – nicht walzen, nicht rechen.
    3. Mutterboden gänzlich meiden: Verwenden Sie keinerlei Gartenerde, Kompost oder "Rasenerde" – auch nicht als Mischung; bei Bedarf wird der Fachbetrieb gegebenenfalls eine bodenkundlich geeignete Substratverbesserung vornehmen.
    4. Rasen nicht belasten, bis die Ursache beseitigt ist: Vermeiden Sie Laufen, Spielen oder Geräteneinsatz auf welligen Flächen – das verschärft die Schäden und erschwert die Sanierung.
    5. Dokumentieren Sie vorher – fotografisch und schriftlich: Machen Sie Aufnahmen von Wellen und Verdichtungsstellen, notieren Sie Datum, Witterung und erste Beobachtungen – für spätere Gutachten oder Garantieansprüche.
    6. Warten Sie das vollständige Einwurzeln ab (mind. 12 Monate): Vor dem nächsten Winter optimieren Sie Drainage und Verdichtungsgrad – unterlassen Sie in dieser Zeit alle Ausgleichsmaßnahmen ohne Fachfreigabe.
    Rollrasen
    Vorgezüchteter Rasen, der in Bahnen gerollt und verlegt wird. Er bietet eine schnelle Möglichkeit, eine Rasenfläche anzulegen.
    Verwandte Begriffe: Fertigrasen, Rasensoden
    Quarzsand
    Ein feinkörniger Sand, der hauptsächlich aus Quarz besteht. Er wird häufig zur Verbesserung der Bodendurchlässigkeit verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bausand, Spielsand
    Mutterboden
    Die oberste, humusreiche Schicht des Bodens, die reich an Nährstoffen ist. Sie ist wichtig für das Pflanzenwachstum.
    Verwandte Begriffe: Oberboden, Humus
    Frosthebung
    Das Anheben des Bodens durch gefrierendes Wasser. Dies kann zu Unebenheiten und Schäden an Pflanzenwurzeln führen.
    Verwandte Begriffe: Bodenfrost, Eisbildung
    Walzen
    Das Verdichten des Bodens mit einer Walze. Dies dient dazu, eine ebene Oberfläche zu schaffen und den Boden zu festigen.
    Verwandte Begriffe: Verdichten, Planieren
    Vertikutieren
    Das Entfernen von Rasenfilz und abgestorbenen Pflanzenteilen aus der Grasnarbe. Dies fördert die Belüftung und das Wachstum des Rasens.
    Verwandte Begriffe: Rasenpflege, Lüften
    Aerifizieren
    Das Einbringen von Löchern in den Boden, um die Belüftung und den Wasserabfluss zu verbessern. Dies fördert das Wurzelwachstum.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelüftung, Tiefenlockerung
    1. Warum ist mein Rollrasen nach dem Winter uneben?
      Frosthebung, Setzungen des Untergrunds oder Wühlmausaktivitäten können die Ursache sein.
    2. Welchen Sand soll ich zum Ausgleichen verwenden?
      Gewaschener Quarzsand ist ideal, da er gut drainiert und die Rasenwurzeln nicht verklebt.
    3. Kann ich auch reinen Mutterboden verwenden?
      Reiner Mutterboden kann zu Staunässe führen. Mischen Sie ihn besser mit Sand.
    4. Wie oft kann ich Sand oder Mutterboden auftragen?
      Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf alle paar Wochen, aber tragen Sie nicht zu viel Material auf einmal auf.
    5. Schadet das Walzen dem Rasen?
      Leichtes Walzen verdichtet den Boden und sorgt für eine ebene Oberfläche. Vermeiden Sie jedoch zu starkes Walzen, da dies den Boden verdichten und die Wurzeln schädigen kann.
    6. Was mache ich bei sehr großen Unebenheiten?
    7. Wie verhindere ich, dass der Rasen wieder uneben wird?
      Sorgen Sie für einen gut drainierten Untergrund und vermeiden Sie Staunässe. Regelmäßiges Vertikutieren und Aerifizieren können ebenfalls helfen.
    8. Wann ist der beste Zeitpunkt, um den Rasen auszugleichen?
      Das Frühjahr oder der Herbst sind ideale Zeitpunkte, da der Rasen dann aktiv wächst und sich gut erholen kann.
    • Rasenpflege im Frühjahr
      Tipps zur optimalen Pflege Ihres Rasens nach dem Winter.
    • Rasen vertikutieren: So geht's richtig
      Anleitung zum Entfernen von Rasenfilz für einen gesunden Rasen.
    • Bodenverbesserung für Rasenflächen
      Methoden zur Verbesserung der Bodenqualität für einen dichten Rasen.
    • Rollrasen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum erfolgreichen Verlegen von Rollrasen.
    • Rasen bewässern: Tipps für die richtige Bewässerung
      Wie Sie Ihren Rasen richtig bewässern, um Trockenschäden zu vermeiden.
  2. Ursachen: Wurzelwachstum als Ursache für unebenen Rollrasen?
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Betonplatte drübergießen, dann ist er platt
    Ich konnte nicht anders.
    Es kann z.B. sein, das die Verdickungen aus Wurzeln bestehen. Dort war mehr Dünger oder der Boden lockerer ... Aufsanden könnte klappen ist aber kein Garant.
  3. Rasen ebnen: Anleitung zum Aufsanden von Rollrasen
    Was ist mit "aufsanden" gemeint?
    auch wir haben das Problem das der Rasen nach nun 1 1/2 Jahren nicht mehr wirklich eben ist.
    Was ist mit aufsanden gemeint? Kippt man einfach entsprechend Sand auf den Rasen? Was passiert dann mit dem bedeckten Rasen?
    Danke für die Info.
    • Herr Ste-1811-Bra
    Rollrasen uneben nach Winter: Ausgleichen mit Sand oder Mutterboden
    💡 Kernaussagen: Unebenheiten im Rollrasen nach dem Winter können durch Wurzelwachstum oder ungleichmäßige Bodenverdichtung entstehen. Das Aufsanden kann eine Lösung sein, um kleinere Unebenheiten auszugleichen, ist aber keine Garantie für dauerhafte Ebenheit. Die Ursachenforschung ist entscheidend, um die richtige Methode zur Rasenpflege zu wählen. Eine Walze kann unterstützend wirken, jedoch nicht die Ursache beheben. Die richtige Menge an Dünger spielt ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Ursachen: Wurzelwachstum als Ursache für unebenen Rollrasen? erwähnt, können Verdickungen durch Wurzeln entstehen, was das Aufsanden erschwert.
    ✅ Zusatzinfo: Das "Aufsanden", wie im Beitrag Rasen ebnen: Anleitung zum Aufsanden von Rollrasen erläutert, beschreibt das Ausbringen von Sand auf den Rasen, um Unebenheiten zu korrigieren. Der Sand rieselt zwischen die Grashalme und füllt die tieferen Stellen auf. Es ist wichtig, den Rasen nicht komplett zu bedecken, damit er weiterhin Licht bekommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufsanden sollte die Ursache der Unebenheiten analysiert werden. Bei tieferliegenden Problemen ist eine umfassendere Bodenbearbeitung notwendig. Für kleinere Unebenheiten kann das Aufsanden in Kombination mit einer Walze eine effektive Lösung sein. Beobachten Sie den Rollrasen nach der Behandlung, um sicherzustellen, dass er ausreichend Licht und Nährstoffe erhält.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollrasen, Sand, Mutterboden, Rasenpflege". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granit Terrasse feuchte Flecken: Ursachen, Trocknungsdauer & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hauseingangspodest gestalten: Repräsentativ, zweistufig - Kriterien & Ausführungen?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Mutterboden für Rasen: Optimale Schichtdicke, Qualität & akzeptable Verunreinigungen?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pestizide im Gartenboden: Analyse, Sanierung & Neubepflanzung nach Missbrauch?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rollrasen vs. Aussaat: Kostenvergleich für Anschaffung, Pflege & Belastbarkeit?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11631: Unebener Rollrasen nach Winter: Ausgleichen mit Sand/Mutterboden – schadet das?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpflaster nachfärben: So gelingt die fachgerechte Farbton-Auffrischung dauerhaft!
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasen ansäen im Neubau vor dem Winter: Zeitpunkt, Bodenvorbereitung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rollrasen verlegen: Lehmboden verbessern – Vorbereitung, Bodentest & richtiger Dünger?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollrasen, Sand, Mutterboden, Rasenpflege" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollrasen, Sand, Mutterboden, Rasenpflege" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unebener Rollrasen nach Winter: Ausgleichen mit Sand/Mutterboden – schadet das?
Suche nach: Unebener Rasen: Ausgleichen?
Suche nach: Rollrasen, uneben, ausgleichen, Sand, Mutterboden, Rasenpflege, Winter, Walze
