Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: fundament
Fundament freitragendes Schiebetor: Maße, Tiefe & Normen für sichere Einfahrt?
BAU-Forum: Rund um den Garten
könnte mir einer bei meinem Problem helfen?
Ich möchte mir ein freitragendes Schiebetor als Grundstückseinfahrt kaufen. Leider habe ich keine Ahnung welche Maße ein Fundament für solche Schiebetore richtig sind.
Wenn man bei einer Firma anruft heißt es erst so, wenn man am nächsten Tag jemand Anderen in der gleichen Firma fragt sagt der wieder etwas anders.
Gibt es dafür Normen? , und wie würden diese Aussehen?
Vielen Dank
  • Peter
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensioniertes Fundament kann die Stabilität des Tores gefährden und zu Unfällen führen.
    Ich empfehle, sich vor dem Bau des Fundaments für ein freitragendes Schiebetor genau über die erforderlichen Maße und Normen zu informieren. Die Größe des Fundaments hängt von der Torgröße, dem Torgewicht und den örtlichen Bodenverhältnissen ab.
    Allgemeine Richtwerte:
    • Fundamenttiefe: Mindestens 80 cm, um Frostsicherheit zu gewährleisten. In kälteren Regionen eventuell tiefer.
    • Fundamentbreite: Abhängig von der Torgröße, aber in der Regel mindestens 40-60 cm.
    • Fundamentlänge: Muss ausreichend sein, um das gesamte Torgewicht aufzunehmen und die Stabilität zu gewährleisten. Die genaue Länge wird vom Torhersteller vorgegeben.
    Es ist ratsam, sich an die Angaben des Torherstellers zu halten oder einen Statiker zu konsultieren, um sicherzustellen, dass das Fundament den Anforderungen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich Angebote von Fachfirmen ein, die sich auf den Bau von Torfundamenten spezialisiert haben. Diese können Ihnen die optimalen Maße und die korrekte Ausführung garantieren.
    Freitragendes Schiebetor
    Ein Tor, das ohne Bodenkontakt auskommt und seitlich verschoben wird. Es benötigt ein stabiles Fundament, um das Gewicht zu tragen und die Stabilität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schiebetor, Toranlage, Grundstückseinfahrt
    Fundament
    Das tragende Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es muss ausreichend dimensioniert sein, um die Stabilität und Standsicherheit des Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Tiefgründung, Flachgründung
    Frostsicherheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs oder Bauteils, Frost ohne Schäden zu überstehen. Bei Fundamenten wird Frostsicherheit durch eine ausreichende Tiefe erreicht, die verhindert, dass Frost das Fundament anhebt.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frosthebung, Winterfestigkeit
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Bei Bauwerken ist die Statik wichtig, um sicherzustellen, dass das Bauwerk den auftretenden Lasten standhält und nicht einstürzt.
    Baugrund
    Der natürliche Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Die Beschaffenheit des Baugrunds ist entscheidend für die Fundamentplanung.
    Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit, Baugrundgutachten
    DIN-Norm
    Eine vom Deutschen Institut für Normung (DINAbk.) erarbeitete Norm, die technische Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen festlegt. DIN-Normen dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Technische Richtlinie
    Entwässerung
    Die Ableitung von Wasser, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Bei Fundamenten ist eine gute Entwässerung wichtig, um Frostschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerleitung, Oberflächenentwässerung
    1. Welche Tiefe sollte ein Fundament für ein freitragendes Schiebetor haben?
      Die Fundamenttiefe sollte mindestens 80 cm betragen, um Frostsicherheit zu gewährleisten. In Regionen mit strengeren Wintern kann eine größere Tiefe erforderlich sein, um zu verhindern, dass Frost das Fundament anhebt und beschädigt. Es ist wichtig, die örtlichen Bauvorschriften zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    2. Welche Breite und Länge sind für ein Fundament wichtig?
      Die Breite des Fundaments hängt von der Größe und dem Gewicht des Tores ab, sollte aber in der Regel mindestens 40-60 cm betragen. Die Länge des Fundaments muss ausreichend sein, um das gesamte Torgewicht aufzunehmen und die Stabilität zu gewährleisten. Die genauen Maße werden vom Torhersteller vorgegeben und sollten unbedingt eingehalten werden.
    3. Muss das Fundament frostsicher sein?
      Ja, das Fundament muss frostsicher sein, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Frostsicherheit wird durch eine ausreichende Fundamenttiefe erreicht, die in der Regel mindestens 80 cm beträgt. In Regionen mit strengen Wintern kann eine größere Tiefe erforderlich sein.
    4. Kann ich das Fundament selbst bauen?
      Wenn Sie über handwerkliches Geschick und Erfahrung im Betonieren verfügen, können Sie das Fundament selbst bauen. Es ist jedoch wichtig, sich genau an die Vorgaben des Torherstellers zu halten und die örtlichen Bauvorschriften zu beachten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Rolle spielt der Boden bei der Fundamentplanung?
      Die Beschaffenheit des Bodens ist entscheidend für die Fundamentplanung. Ein tragfähiger Boden ermöglicht ein einfacheres Fundament, während ein weicher oder instabiler Boden zusätzliche Maßnahmen wie eine Bodenverdichtung oder eine größere Fundamentfläche erfordern kann. Eine Bodenuntersuchung kann Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens geben.
    6. Was ist bei der Entwässerung des Fundaments zu beachten?
      Eine gute Entwässerung ist wichtig, um zu verhindern, dass sich Wasser um das Fundament sammelt und Frostschäden verursacht. Eine Drainage kann helfen, das Wasser abzuleiten. Achten Sie darauf, dass das Fundament leicht erhöht ist, damit das Wasser ablaufen kann.
    7. Welche Normen sind beim Bau eines Torfundaments zu beachten?
      Beim Bau eines Torfundaments sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN EN 13241-1 für Tore und die DIN 1054 für den Baugrund. Diese Normen legen Anforderungen an die Standsicherheit, die Tragfähigkeit und die Dauerhaftigkeit des Fundaments fest. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn über die relevanten Normen zu informieren.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Fundamentbau?
      Sie können im Internet nach Fachfirmen suchen, die sich auf den Bau von Torfundamenten spezialisiert haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Holen Sie sich mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Fragen Sie nach der Erfahrung der Firma im Bereich Torfundamente.
    • Schiebetorantrieb nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines elektrischen Antriebs für ein Schiebetor.
    • Fundament für Gartenzaun bauen
      Anleitung und Tipps zum Errichten eines stabilen Fundaments für einen Gartenzaun.
    • Torpfosten setzen und einbetonieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Setzen und Einbetonieren von Torpfosten.
    • Bodenuntersuchung vor Fundamentbau
      Warum eine Bodenuntersuchung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Frostschäden am Fundament vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Frostschäden an Fundamenten.
  2. Fundament Schiebetor: Frostfreie Gründung – Tiefe & Herstellerangaben
    Hallo Peter, beachten sollten Sie: frostfrei gründen, also ...
    Hallo Peter,
    beachten sollten Sie: frostfrei gründen, also Fundamentunterkante bei ca. 80  -  90 cm unter Geländeoberfläche.
    Bezüglich Größe Fundament: das muss ihnen der Hersteller/Lieferant des Schiebetors mittels Zeichnung mitteilen, da dies von Tor zu Tor verschieden ist.
    Schwabe
  3. Torstatik: Fundament Schiebetor – Nur nach Herstellerangaben bauen!
    ... weil jedes Tor verschieden  -  und die haben üblicherweise die Typenstatik für alle Längen in der Schublade. Und wenn der Service schon nicht bei willigen Käufern funktioniert, wie soll der dann erst bei verärgerten Besitzern aussehen?
    Fundament für freitragendes Schiebetor: Maße, Tiefe & Normen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Fundamenttiefe für ein freitragendes Schiebetor ist entscheidend für die Frostfreiheit. Die genauen Maße des Fundaments sind herstellerabhängig und in der zugehörigen Typenstatik dokumentiert. Bei Problemen mit dem Herstellerservice vor dem Kauf ist Vorsicht geboten.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Fundamentunterkante frostfrei gegründet sein muss, typischerweise bei 80-90 cm unter der Geländeoberfläche. Details dazu im Beitrag Fundament Schiebetor: Frostfreie Gründung – Tiefe & Herstellerangaben.
    📊 Zusatzinfo: Die Maße für das Fundament eines freitragenden Schiebetors sind nicht standardisiert, sondern variieren je nach Hersteller und Modell. Die Typenstatik des Tors enthält alle notwendigen Informationen für den Fundamentbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller oder Lieferanten des Schiebetors, um eine detaillierte Zeichnung mit den erforderlichen Fundamentmaßen zu erhalten. Bauen Sie das Fundament unbedingt gemäß den Herstellerangaben, wie im Beitrag Torstatik: Fundament Schiebetor – Nur nach Herstellerangaben bauen! betont wird. Dies gewährleistet die Stabilität und Sicherheit der Grundstückseinfahrt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Schiebetor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbau Schiebetor Statik: Freitragende Konstruktion, Einspannlänge & Fundament-Dimensionierung?
  2. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Planung einer selbstgemauerten Doppelgarage mit Pultdach: Überlegungen zur Statik und Funktionalität
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garage Entwässerungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Feuchtigkeitsbeseitigung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Drehtorantrieb Einbau: Enge Platzverhältnisse, Montage & Elektrik – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster und Schiebetür verstellt: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Elektrischer Torantrieb für breite Pfeiler: Empfehlungen, Montage & Kosten?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zufahrtstor auf Schotter: Ideen, Kosten & Montage für Friesenzaun-Einfahrt?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11332: Fundament freitragendes Schiebetor: Maße, Tiefe & Normen für sichere Einfahrt?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Absperrkette versenkbar mit Funkfernbedienung: Lieferanten finden & Kosten?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zweiflügeliges Gartentor mit Antrieb: 2/3 zu 1/3 Aufteilung – Lösungen für Fußgänger?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Schiebetor" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fundament, Schiebetor" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Schiebetor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Schiebetor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament freitragendes Schiebetor: Maße, Tiefe & Normen für sichere Einfahrt?
Suche nach: Fundament freitragendes Schiebetor: Maße & Normen
Suche nach: Fundament Schiebetor, freitragendes Tor, Fundamentmaße, Fundamenttiefe, Torfundament, Grundstückseinfahrt, Torbau Normen
