Fundament freitragendes Schiebetor: Maße, Tiefe & Normen für sichere Einfahrt?
❓ Fragestellung: Fundament freitragendes Schiebetor: Maße, Tiefe & Normen für sichere Einfahrt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine pauschale DIN-Norm mit festen Maßen – Fundament muss individuell bemessen werden; Alle drei nennen die Frosttiefe (mindestens 80 cm) als kritischen Parameter für die Fundamenttiefe; Alle drei betonen die hohe Sicherheitsrelevanz: Ein fehlerhaftes Fundament gefährdet Personen und Sachwerte unmittelbar.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Fundament ohne vorherige, standortbezogene statische Berechnung durch einen geprüften Statiker – inkl. Bodenuntersuchung, Windlastanalyse und schriftlicher Ausführungsbestätigung. Verwenden Sie ausschließlich bewehrten Beton der Festigkeitsklasse C25/30.
Die korrekte Fundamenttiefe für ein freitragendes Schiebetor ist entscheidend für die Frostfreiheit. Die genauen Maße des Fundaments sind herstellerabhängig und in der zugehörigen Typenstatik dokumentiert. Bei Problemen mit dem Herstellerservice vor dem Kauf ist Vorsicht geboten.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
könnte mir einer bei meinem Problem helfen?
Ich möchte mir ein freitragendes Schiebetor als Grundstückseinfahrt kaufen. Leider habe ich keine Ahnung welche Maße ein Fundament für solche Schiebetore richtig sind.
Wenn man bei einer Firma anruft heißt es erst so, wenn man am nächsten Tag jemand Anderen in der gleichen Firma fragt sagt der wieder etwas anders.
Gibt es dafür Normen? , und wie würden diese Aussehen?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Ein fehlerhaft dimensioniertes Fundament birgt Lebensgefahr – Versagen kann zu plötzlichem Kippen oder Einsturz des Tores führen.
    🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe muss frosttiefebezogen mindestens 80 cm betragen (in vielen Regionen DE bis 120 cm), sonst Gefahr von Frosthebung und Setzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Statikberechnung durch einen geprüften Statiker ist zwingend erforderlich – pauschale Maßangaben ohne standort- und produktspezifische Prüfung sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Betonfestigkeit mind. C25/30 mit nachweisbarer Bewehrung (z. B. 4 × ∅12 mm Stabstahl) ist erforderlich – reiner Massivbeton ohne Bewehrung ist ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Bodenuntersuchung (z. B. Sondierung oder Bohrprofil) vor Fundamentausführung ist zwingend – Sand, Lehm oder Grundwasser erfordern abweichende Konstruktion.
    Ich empfehle, sich vor dem Bau des Fundaments für ein freitragendes Schiebetor genau über die erforderlichen Maße und Normen zu informieren. Die Größe des Fundaments hängt von der Torgröße, dem Torgewicht und den örtlichen Bodenverhältnissen ab.
    Allgemeine Richtwerte:
    • Fundamenttiefe: Mindestens 80 cm, um Frostsicherheit zu gewährleisten. In kälteren Regionen eventuell tiefer.
    • Fundamentbreite: Abhängig von der Torgröße, aber in der Regel mindestens 40-60 cm.
    • Fundamentlänge: Muss ausreichend sein, um das gesamte Torgewicht aufzunehmen und die Stabilität zu gewährleisten. Die genaue Länge wird vom Torhersteller vorgegeben.
    Es ist ratsam, sich an die Angaben des Torherstellers zu halten oder einen Statiker zu konsultieren, um sicherzustellen, dass das Fundament den Anforderungen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich Angebote von Fachfirmen ein, die sich auf den Bau von Torfundamenten spezialisiert haben. Diese können Ihnen die optimalen Maße und die korrekte Ausführung garantieren.
    Der Nutzer plant die Installation eines freitragenden Schiebetors und sucht nach verbindlichen Normen für das Fundament. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Aussagen von Fachfirmen ist nachvollziehbar, da die Fundamentbemessung tatsächlich von mehreren Faktoren abhängt. Es gibt keine pauschale Norm für die Maße eines solchen Fundaments, sondern die Anforderungen ergeben sich aus der Statik des Tores, den Bodenverhältnissen und den örtlichen Gegebenheiten.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Normen ist berechtigt. Grundsätzlich gelten die allgemeinen Regeln der Technik sowie die DINAbk. 1054 (Baugrund) und die produktspezifischen Vorgaben des Torherstellers. Diese Normen legen jedoch keine festen Maße fest, sondern beschreiben die erforderliche Tragfähigkeit und Standsicherheit.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Fundamenttiefe und -breite sind das Eigengewicht des Tores, die Windlast in der Region, die Beschaffenheit des Bodens (z.B. Lehm, Sand, Fels) und die Frosttiefe (in Deutschland meist 80-120 cm). Ein zu flaches Fundament kann zu Setzungen oder Kippen des Tores führen.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensioniertes Fundament stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei einem freitragenden Tor wirken große Hebelkräfte auf den Betonanker. Ein Versagen des Fundaments kann zum Einsturz des Tores führen und Personen oder Fahrzeuge gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder einen Fachbetrieb für Toranlagen mit der Erstellung eines Fundamentplans. Dieser muss die Bodenverhältnisse vor Ort prüfen (Bodenprobe) und die statischen Lasten berechnen. Lassen Sie sich die Ausführung schriftlich bestätigen und bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung nach DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau). Nur so ist ein dauerhaft sicherer Betrieb gewährleistet.
    Freitragende Schiebetore stellen hohe Anforderungen an die statische Sicherheit des Fundaments, da sämtliche Lasten – insbesondere Windlasten, Eigenlast des Tores und dynamische Stoßkräfte beim Öffnen/Schließen – ausschließlich über das Fundament in den Untergrund abgeleitet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Ein zu flaches, zu schmales oder nicht frostfrei ausgeführtes Fundament führt bei solchen Toranlagen zu Verformung, Kippen, Rissbildung oder gar plötzlichem Versagen – besonders bei Sturm oder Schneelast.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemein verbindliche DIN-Norm für Fundamentabmessungen freitragender Schiebetore; stattdessen gelten die Herstellerangaben als maßgeblich – diese basieren auf statischen Berechnungen gemäß DIN EN 1991-1-4 (Windlasten) und DIN EN 1997-1 (Grundbau).
    ➕ Ergänzung: Typische Mindestanforderungen sind: Tiefe ≥ 80–120 cm (je nach Frosttiefe des Standorts), Breite ≥ 40–60 cm, Länge ≥ 1,5–2,5 m (abhängig Torbreite und Gewicht), Betonfestigkeit mindestens C25/30 mit Bewehrung (z. B. 4 Stück ∅12 mm Stabstahl).
    ✅ Zustimmung: Die Unsicherheit bei Firmenangaben ist real – viele Handwerker verfügen nicht über statische Kenntnisse, sodass Abweichungen zwischen Beratern häufig vorkommen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "eine grobe Schätzung" ausreiche, ist grundsätzlich falsch: Ein fehlerhaftes Fundament ist nicht nachrüstbar, ohne das gesamte Tor zu demontieren und den Untergrund neu zu bearbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Fundamentausführung einen geprüften Statiker oder einen zertifizierten Torexperten mit einer standortbezogenen statischen Berechnung – inkl. Bodenuntersuchung und Windlastanalyse. Verzichten Sie auf pauschale Empfehlungen ohne individuelle Prüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine pauschale DIN-Norm mit festen Maßen – Fundament muss individuell bemessen werden.
    • Alle drei nennen die Frosttiefe (mindestens 80 cm) als kritischen Parameter für die Fundamenttiefe.
    • Alle drei betonen die hohe Sicherheitsrelevanz: Ein fehlerhaftes Fundament gefährdet Personen und Sachwerte unmittelbar.
    • GoogleAI nennt allgemeine Richtwerte (40–60 cm Breite, Länge nach Hersteller), während DeepSeek und Qwen diese als unzureichend bzw. potenziell riskant bewerten und stattdessen eine verpflichtende Einzelberechnung fordern.
    • GoogleAI erwähnt DIN 1054 nur implizit, während DeepSeek und Qwen explizit auf DIN EN 1991-1-4 (Windlasten) und DIN EN 1997-1 (Grundbau) verweisen – Qwen ergänzt zusätzlich DIN 18202 (Toleranzen).
    • Qwen spezifiziert Betonfestigkeit (C25/30) und Bewehrung (4 × ∅12 mm) – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies konkret.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung der Ausführung – nicht explizit in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen verweist auf Nachrüstbarkeit: Ein fehlerhaftes Fundament ist nicht ohne Demontage des Tores korrigierbar – diese praktische Konsequenz fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert mit "Richtwerten" und "Angeboten von Fachfirmen" eine gewisse Handhabbarkeit ohne zwingende Statik – Qwen widerspricht dies deutlich mit "grundsätzlich falsch" und "nicht nachrüstbar". DeepSeek stellt klar: "Keine pauschale Norm, sondern statische Berechnung zwingend". → Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die von Qwen und DeepSeek geforderte standortbezogene statische Berechnung mit Bodenuntersuchung und Windlastanalyse ist zwingend – GoogleAIs Ansatz ist als unzureichend einzustufen.
    • Die konkreten Materialanforderungen (C25/30, Bewehrung) aus Qwens Analyse sind in die Planung einzubeziehen.
    Frosttiefe als Mindesttiefe Alle drei Modelle fordern mindestens 80 cm; Qwen und DeepSeek ergänzen: bis 120 cm je nach Region – Konsens besteht.
    Pauschale Norm mit festen Maßen Alle drei Modelle lehnen eine allgemeingültige Norm ab – maßgeblich sind Herstellerangaben + statische Berechnung.
    Erfordernis einer statischen Berechnung DeepSeek und Qwen fordern sie verbindlich; GoogleAI empfiehlt "Statiker konsultieren", aber nicht zwingend – Konsens: ja, zwingend notwendig.
    Bodenuntersuchung vor Ausführung ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen sie explizit als zwingend; GoogleAI erwähnt Bodenverhältnisse nur allgemein – Konsens liegt bei "erforderlich", aber mit unterschiedlicher Gewichtung.
    Betonfestigkeit und Bewehrung Nur Qwen nennt konkrete Werte (C25/30, 4 × ∅12 mm); GoogleAI und DeepSeek bleiben hier vage – Widerspruch durch Nichtbeachtung, sicherere Spezifikation gilt.
    🔴 Risiko Frosthebung durch zu flaches Fundament Tor kippt oder verschiebt sich unkontrolliert – Gefahr für Personen und Fahrzeuge, kostspielige Nachbesserung notwendig.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bewehrung Betonplatte reißt unter Windlast – Verankerung versagt, Tor stürzt plötzlich um.
    🔴 Risiko Keine Bodenuntersuchung vor Ausführung Setzungen bei lockeren Böden oder Grundwasser; Tor wird krumm, schließt nicht, Mechanik beschädigt.
    🔴 Risiko Verwendung pauschaler "Richtwerte" ohne Berechnung Statik ist nicht nachgewiesen – Haftungsrisiko beim Hersteller und für den Bauherrn bei Schäden.
    🔴 Risiko Fehlende Toleranzkontrolle nach DIN 18202 Fundament ist nicht horizontiert oder ausgerichtet → Torlauf uneben, Führungsschiene verschleißt früh, Motor überlastet.
    ✅ Chance Individuelle statische Berechnung Langzeitstabilität sichergestellt, Herstellergarantie bleibt erhalten, Wertsteigerung des Grundstücks.
    ✅ Chance Fachgerechte Fundamentausführung mit Dokumentation Versicherungsschutz bei Schäden ist gegeben, Nachweis bei Grundbucheintrag oder Verkauf des Objekts.
    ✅ Chance Einsatz von hochfestem, bewehrtem Beton Verlängerte Lebensdauer des Tores, reduzierte Wartungskosten, hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Sturm und Schneelast.
    ✅ Chance Koordination mit Torhersteller vor Baubeginn Optimale Abstimmung von Fundament und Torantrieb, vermeidet Kompatibilitätsprobleme und Nacharbeit.
    ✅ Chance Professionelle Vermessung und Ausrichtung Reibungsloser Torlauf, geringerer Energieverbrauch, leiser Betrieb, keine Geräuschentwicklung durch Kippen.
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglicher Fundament-Aushubarbeit einen geprüften Statiker – mit Auftrag zur standortbezogenen Berechnung inkl. Windlast, Bodenprofil und Fundamentzeichnung.
    2. Bodenprobe veranlassen: Lassen Sie vor Ort mindestens zwei Sondierungen (Tiefe ≥ 150 cm) durchführen – z. B. durch einen geotechnischen Gutachter oder Fachbetrieb für Tore.
    3. Herstellerdaten einholen: Fordern Sie vom Torhersteller schriftlich die statischen Anschlussbedingungen, zulässige Toleranzen und die geforderte Betonfestigkeit mit Bewehrungsplan an.
    4. Fundament konkret ausführen: Gießen Sie ausschließlich C25/30-Beton mit nachweisbarer Bewehrung (mind. 4 Stück ∅12 mm Stabstahl, lückenlos verankert) – dokumentieren Sie Gießdatum, Betonlieferant und Prüfzeugnis.
    5. Vermessung und Dokumentation: Lassen Sie Fundamentausrichtung, Horizont und Nivellierung durch einen Vermessungstechniker prüfen und nach DIN 18202 abnehmen – mit schriftlichem Protokoll.
    6. Herstellerfreigabe einholen: Vor Montage des Tores die Fundamentdokumentation (Statik, Bodenprobe, Vermessung) beim Hersteller einreichen und schriftliche Freigabe einfordern.
    Freitragendes Schiebetor
    Ein Tor, das ohne Bodenkontakt auskommt und seitlich verschoben wird. Es benötigt ein stabiles Fundament, um das Gewicht zu tragen und die Stabilität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schiebetor, Toranlage, Grundstückseinfahrt
    Fundament
    Das tragende Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es muss ausreichend dimensioniert sein, um die Stabilität und Standsicherheit des Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Tiefgründung, Flachgründung
    Frostsicherheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs oder Bauteils, Frost ohne Schäden zu überstehen. Bei Fundamenten wird Frostsicherheit durch eine ausreichende Tiefe erreicht, die verhindert, dass Frost das Fundament anhebt.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frosthebung, Winterfestigkeit
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Bei Bauwerken ist die Statik wichtig, um sicherzustellen, dass das Bauwerk den auftretenden Lasten standhält und nicht einstürzt.
    Baugrund
    Der natürliche Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Die Beschaffenheit des Baugrunds ist entscheidend für die Fundamentplanung.
    Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit, Baugrundgutachten
    DIN-Norm
    Eine vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitete Norm, die technische Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen festlegt. DIN-Normen dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Technische Richtlinie
    Entwässerung
    Die Ableitung von Wasser, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Bei Fundamenten ist eine gute Entwässerung wichtig, um Frostschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerleitung, Oberflächenentwässerung
    1. Welche Tiefe sollte ein Fundament für ein freitragendes Schiebetor haben?
      Die Fundamenttiefe sollte mindestens 80 cm betragen, um Frostsicherheit zu gewährleisten. In Regionen mit strengeren Wintern kann eine größere Tiefe erforderlich sein, um zu verhindern, dass Frost das Fundament anhebt und beschädigt. Es ist wichtig, die örtlichen Bauvorschriften zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    2. Welche Breite und Länge sind für ein Fundament wichtig?
      Die Breite des Fundaments hängt von der Größe und dem Gewicht des Tores ab, sollte aber in der Regel mindestens 40-60 cm betragen. Die Länge des Fundaments muss ausreichend sein, um das gesamte Torgewicht aufzunehmen und die Stabilität zu gewährleisten. Die genauen Maße werden vom Torhersteller vorgegeben und sollten unbedingt eingehalten werden.
    3. Muss das Fundament frostsicher sein?
      Ja, das Fundament muss frostsicher sein, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Frostsicherheit wird durch eine ausreichende Fundamenttiefe erreicht, die in der Regel mindestens 80 cm beträgt. In Regionen mit strengen Wintern kann eine größere Tiefe erforderlich sein.
    4. Kann ich das Fundament selbst bauen?
      Wenn Sie über handwerkliches Geschick und Erfahrung im Betonieren verfügen, können Sie das Fundament selbst bauen. Es ist jedoch wichtig, sich genau an die Vorgaben des Torherstellers zu halten und die örtlichen Bauvorschriften zu beachten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Rolle spielt der Boden bei der Fundamentplanung?
      Die Beschaffenheit des Bodens ist entscheidend für die Fundamentplanung. Ein tragfähiger Boden ermöglicht ein einfacheres Fundament, während ein weicher oder instabiler Boden zusätzliche Maßnahmen wie eine Bodenverdichtung oder eine größere Fundamentfläche erfordern kann. Eine Bodenuntersuchung kann Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens geben.
    6. Was ist bei der Entwässerung des Fundaments zu beachten?
      Eine gute Entwässerung ist wichtig, um zu verhindern, dass sich Wasser um das Fundament sammelt und Frostschäden verursacht. Eine Drainage kann helfen, das Wasser abzuleiten. Achten Sie darauf, dass das Fundament leicht erhöht ist, damit das Wasser ablaufen kann.
    7. Welche Normen sind beim Bau eines Torfundaments zu beachten?
      Beim Bau eines Torfundaments sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN EN 13241-1 für Tore und die DIN 1054 für den Baugrund. Diese Normen legen Anforderungen an die Standsicherheit, die Tragfähigkeit und die Dauerhaftigkeit des Fundaments fest. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn über die relevanten Normen zu informieren.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Fundamentbau?
      Sie können im Internet nach Fachfirmen suchen, die sich auf den Bau von Torfundamenten spezialisiert haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Holen Sie sich mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Fragen Sie nach der Erfahrung der Firma im Bereich Torfundamente.
    • Schiebetorantrieb nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines elektrischen Antriebs für ein Schiebetor.
    • Fundament für Gartenzaun bauen
      Anleitung und Tipps zum Errichten eines stabilen Fundaments für einen Gartenzaun.
    • Torpfosten setzen und einbetonieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Setzen und Einbetonieren von Torpfosten.
    • Bodenuntersuchung vor Fundamentbau
      Warum eine Bodenuntersuchung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Frostschäden am Fundament vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Frostschäden an Fundamenten.
  2. Fundament Schiebetor: Frostfreie Gründung – Tiefe & Herstellerangaben
    Hallo Peter, beachten sollten Sie: frostfrei gründen, also ...
    Hallo Peter,
    beachten sollten Sie: frostfrei gründen, also Fundamentunterkante bei ca. 80  -  90 cm unter Geländeoberfläche.
    Bezüglich Größe Fundament: das muss ihnen der Hersteller/Lieferant des Schiebetors mittels Zeichnung mitteilen, da dies von Tor zu Tor verschieden ist.
    Schwabe
  3. Torstatik: Fundament Schiebetor – Nur nach Herstellerangaben bauen!
    ... weil jedes Tor verschieden  -  und die haben üblicherweise die Typenstatik für alle Längen in der Schublade. Und wenn der Service schon nicht bei willigen Käufern funktioniert, wie soll der dann erst bei verärgerten Besitzern aussehen?
    Fundament für freitragendes Schiebetor: Maße, Tiefe & Normen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Fundamenttiefe für ein freitragendes Schiebetor ist entscheidend für die Frostfreiheit. Die genauen Maße des Fundaments sind herstellerabhängig und in der zugehörigen Typenstatik dokumentiert. Bei Problemen mit dem Herstellerservice vor dem Kauf ist Vorsicht geboten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Fundamentunterkante frostfrei gegründet sein muss, typischerweise bei 80-90 cm unter der Geländeoberfläche. Details dazu im Beitrag Fundament Schiebetor: Frostfreie Gründung – Tiefe & Herstellerangaben.
    📊 Zusatzinfo: Die Maße für das Fundament eines freitragenden Schiebetors sind nicht standardisiert, sondern variieren je nach Hersteller und Modell. Die Typenstatik des Tors enthält alle notwendigen Informationen für den Fundamentbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller oder Lieferanten des Schiebetors, um eine detaillierte Zeichnung mit den erforderlichen Fundamentmaßen zu erhalten. Bauen Sie das Fundament unbedingt gemäß den Herstellerangaben, wie im Beitrag Torstatik: Fundament Schiebetor – Nur nach Herstellerangaben bauen! betont wird. Dies gewährleistet die Stabilität und Sicherheit der Grundstückseinfahrt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Schiebetor, Tor, Fundamentmaße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbau Schiebetor Statik: Freitragende Konstruktion, Einspannlänge & Fundament-Dimensionierung?
  2. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Doppelgarage selbst mauern: Statik, Pultdach, Tore & Kosten für 6,33x7m?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garage Entwässerungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Feuchtigkeitsbeseitigung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Drehtorantrieb Einbau: Enge Platzverhältnisse, Montage & Elektrik – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster und Schiebetür verstellt: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Elektrischer Torantrieb für breite Pfeiler: Empfehlungen, Montage & Kosten?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zufahrtstor auf Schotter: Ideen, Kosten & Montage für Friesenzaun-Einfahrt?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11332: Fundament freitragendes Schiebetor: Maße, Tiefe & Normen für sichere Einfahrt?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Absperrkette versenkbar mit Funkfernbedienung: Lieferanten finden & Kosten?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zweiflügeliges Gartentor mit Antrieb: 2/3 zu 1/3 Aufteilung – Lösungen für Fußgänger?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Schiebetor, Tor, Fundamentmaße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Schiebetor, Tor, Fundamentmaße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament freitragendes Schiebetor: Maße, Tiefe & Normen für sichere Einfahrt?
Suche nach: Fundament freitragendes Schiebetor: Maße & Normen
Suche nach: Fundament Schiebetor, freitragendes Tor, Fundamentmaße, Fundamenttiefe, Torfundament, Grundstückseinfahrt, Torbau Normen
