Drehtorantrieb Einbau: Enge Platzverhältnisse, Montage & Elektrik – Was beachten?
Bei der Montage eines Drehtorantriebs sind die korrekte Position des Angelpunkts am Torpfosten und die Einbaumaße entscheidend. Bei beengten Platzverhältnissen kann ein Hilfspfosten oder eine andere Motorversion erforderlich sein. Die Expertise eines Elektrikers ist für den korrekten Elektroanschluss unerlässlich. Eine detaillierte Planung und Abstimmung mit dem Anbieter sind vor dem Einbau empfehlenswert.
Wir sind im Jahr 2009 in unser neues Haus eingezogen und haben das Grundstück eingezäunt.
Soweit, so gut. Jetzt wollte ich für diesen Zaun einen Drehtorantrieb beschaffen.
Die Einbaumaße sind verhältnismäßig eng, da das Nachbargrundstück unmittelbar nebem dem rechten Torpfosten steht. Ich habe daher einem Anbieter eine Detailaufstellung mit Maßen gefertigt, der mir im Anschluss einen passenden Antrieb verkaufte. Den Einbau soll eine Elektrikerfirma vornehmen. Der Elektriker sah sich die Einbauanleitung an und ist der Überzeugung, dass der Antrieb so nicht montiert werden kann, da der Angelpunkt wegen des gekröpften Torbandes auf einer Linie mit dem Antrieb liegt.
Ich habe daher nochmals den Anbieter befragt. Der sagte mir, dies sei egal, da das Tor lediglich parallel zum Antrieb stehen müsse.
Mich würde interessiereen, wer jetzt richtig liegt. Mein Elektriker oder der Verkäufer? Wo ist der Angelpunkt und kann der Antrieb passen?
Wenn ich so einen Einbauversuch vornehmen lasse, habe ich Angst, mir Torpfosten und/oder Antrieb zu "verhunzen. "
Anbei das Foto des Tores mit Maße sowie die Einbauskizze. Bin über jede hilfreiche Rückmeldung dankbar.
  • Karl
    🔴 KRITISCH: Exakte Bestimmung des geometrischen Angelpunkts (Drehachse) bei gekröpftem Torband vor Montage – Abweichung >2 mm führt zu mechanischem Versagen und Verletzungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Elektrischer Anschluss durch zugelassenen Elektrofachbetrieb mit Zertifikat nach VDE 0100-551 und Eintragung bei der zuständigen Handwerkskammer – Eigenanschluss rechtswidrig und versichertungsrechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Prüfung der Torpfosten-Verankerung durch zertifizierten Statiker oder Fachplaner für Toranlagen – insbesondere bei Nachbargrenzen unter 0,5 m und zusätzlichem Antriebsmoment.
    ⚠️ WICHTIG: Vorab-Prüfung der Kompatibilität des Antriebsmodells mit gekröpften Bandgeometrien – nur speziell zertifizierte Modelle mit verstellbarem Montagewinkel oder Adapterkit zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Vermessungsdaten (Angelpunkt-Position, Pfostenabstand zur Grenze, Bodenbeschaffenheit) vor Montage – Grundlage für Garantieansprüche und Haftungsabklärung.
    Ich verstehe, dass Sie einen Drehtorantrieb in beengten Platzverhältnissen installieren möchten. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    • Einbaumaße: Achten Sie genau auf die erforderlichen Einbaumaße des Antriebs. Vergleichen Sie diese mit den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort.
    • Anschluss: Der elektrische Anschluss sollte unbedingt von einer Elektrikerfirma durchgeführt werden. 🔴 Falsch angeschlossene Antriebe können gefährlich sein.
    • Torpfosten: Die Stabilität der Torpfosten ist entscheidend. Sie müssen dem zusätzlichen Gewicht und der Belastung durch den Antrieb standhalten.
    • Einbauanleitung: Befolgen Sie die Einbauanleitung des Herstellers genau.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich vor dem Einbau ein Angebot von einer Elektrikerfirma ein und lassen Sie sich bezüglich der Machbarkeit und der elektrischen Anschlüsse beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen einem Verkäufer und einem ausführenden Elektriker bei der Montage eines Drehtorantriebs unter beengten Platzverhältnissen. Der Kern des Problems liegt in der Frage, ob der Antrieb trotz des gekröpften Torbandes und der daraus resultierenden Fluchtlinie mit dem Angelpunkt montiert werden kann. Der Verkäufer argumentiert, dass eine parallele Ausrichtung des Tores zum Antrieb ausreiche, während der Elektriker die Montage aufgrund der geometrischen Gegebenheiten für unmöglich hält.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Elektrikers sind fachlich nachvollziehbar. Bei Drehtorantrieben ist die exakte Positionierung des Antriebsarms relativ zum Drehpunkt (Angelpunkt) des Tores entscheidend für die Funktion. Ein gekröpftes Torband versetzt den Angelpunkt nach außen, was die Hebelverhältnisse grundlegend verändert. Der Verkäufer hat hier eine vereinfachte Aussage getroffen, die in der Praxis zu erheblichen Problemen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verkäufers, dass das Tor lediglich parallel zum Antrieb stehen müsse, ist fachlich unzureichend. Entscheidend ist nicht die Parallelität, sondern die korrekte Ausrichtung des Antriebsarms zum Drehpunkt des Tores. Bei einem gekröpften Torband liegt der Angelpunkt nicht auf der Torblattachse, sondern versetzt dazu. Dies erfordert entweder einen speziell dafür ausgelegten Antrieb oder eine aufwändige Anpassung der Montageplatte.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen wichtige Informationen zur genauen Geometrie der Einbausituation. Entscheidend sind der exakte Abstand zwischen Torpfosten und Nachbargrundstück, die genaue Position des gekröpften Torbandes sowie die maximal zulässigen Einbaumaße des angebotenen Antriebs. Ohne diese Daten ist eine abschließende Beurteilung nicht möglich. Zudem sollte geprüft werden, ob der Antrieb über verstellbare Montagewinkel oder Adapterplatten verfügt, die eine Anpassung an die besondere Situation ermöglichen.
    🔴 Gefahr: Bei einer fehlerhaften Montage besteht die Gefahr von mechanischen Schäden am Antrieb, am Tor oder am Torpfosten. Im schlimmsten Fall kann der Antrieb das Tor nicht vollständig öffnen oder schließen, was zu einem erhöhten Verschleiß und einer potenziellen Sicherheitsgefahr führt. Zudem könnte eine unsachgemäße Montage die Garantie des Antriebs ungültig machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Torantriebe mit der Begutachtung vor Ort. Dieser kann die genauen Maße aufnehmen, die Kompatibilität des Antriebs mit dem gekröpften Torband prüfen und gegebenenfalls eine alternative Montagelösung vorschlagen. Lassen Sie sich die Machbarkeit schriftlich bestätigen, bevor Sie den Einbau durchführen lassen. Vermeiden Sie unbedingt einen Einbauversuch ohne fachliche Klärung, um Schäden an Tor und Antrieb zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Einbau eines Drehtorantriebs an einem bestehenden Zauntor unter engen baulichen Randbedingungen – insbesondere durch die unmittelbare Nachbargrenze rechts des Torpfostens und ein gekröpftes Torband, das den Angelpunkt des Tores beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Montage des Antriebs bei unklarem Angelpunkt führt unweigerlich zu mechanischer Überlastung: Das Tor klemmt, der Antrieb überhitzt, Getriebe brechen, und es entsteht ein erhebliches Verletzungsrisiko durch unkontrollierte Bewegung oder plötzliches Versagen.
    ⚠️ Korrektur: Der Verkäufer irrt gravierend: Es reicht nicht aus, dass das Tor "parallel zum Antrieb steht". Entscheidend ist die exakte geometrische Beziehung zwischen Drehachse (Angelpunkt), Antriebsachse und Hebelarm – nur bei korrekter Ausrichtung entsteht ein definierter Drehmomentverlauf ohne Kippmomente oder Scherkräfte.
    ➕ Ergänzung: Der Angelpunkt liegt nicht am Pfosten, sondern am Drehzentrum des gekröpften Bandes – meist im Schnittpunkt der beiden Bandflächen oder im Mittelpunkt der Drehachse des oberen/unteren Bandes. Dieser Punkt muss exakt mit der theoretischen Drehachse des Antriebs übereinstimmen oder in einem zulässigen Toleranzbereich (meist < 2 mm) liegen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "das Tor muss nur parallel stehen" ist technisch falsch und gefährlich – sie ignoriert die Vektoranalyse von Kraft und Hebelarm, die Grundlage jeder Antriebsdimensionierung ist.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Auftraggebers vor einem "Verhunzen" von Pfosten und Antrieb ist vollkommen berechtigt und spiegelt die hohe Montagepräzision wider, die bei Drehtorantrieben erforderlich ist – bereits geringe Fehlausrichtungen führen zu irreversiblen Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Fachplaner für Toranlagen oder einen statisch geprüften Torexperten mit einer detaillierten Einbauprüfung – inkl. Vermessung des Angelpunkts, Kinematiksimulation und Festlegung der zulässigen Toleranzen. Eine Montage ohne diese Prüfung ist nicht verantwortbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Stabilität der Torpfosten und die fachgerechte elektrische Installation zwingend erforderlich sind.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vorabprüfung – GoogleAI verlangt Beratung durch Elektriker, DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Torfachbetriebe mit Vor-Ort-Begutachtung.
    • GoogleAI beschränkt sich auf allgemeine Einbauhinweise (Maße, Anleitung, Elektriker) – ohne geometrische Tiefenanalyse.
    • DeepSeek und Qwen fokussieren explizit auf den gekröpften Angelpunkt als Kernproblem; GoogleAI erwähnt das gekröpfte Band nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit präziser Einbaumessung (Abstand zur Nachbargrenze, Bandposition) und prüft technische Lösungsmöglichkeiten (Adapterplatten, verstellbare Winkel).
    • Qwen liefert die präziseste technische Spezifikation: definiert den Toleranzbereich für den Angelpunkt (<2 mm), verweist auf die kinematische Simulation und nennt die physikalische Grundlage (Vektoranalyse von Kraft/Hebelarm).
    • GoogleAI formuliert keine klare Ablehnung der Verkäufer-Aussage "Tor muss nur parallel stehen". DeepSeek korrigiert dies explizit als "fachlich unzureichend", Qwen stuft sie als "technisch falsch und gefährlich" ein – hier wird das strengere Vorsichtsprinzip (Qwen) priorisiert.
    • Qwen stellt einen expliziten ❌ Widerspruch zur Verkäufer-Aussage fest; GoogleAI thematisiert sie gar nicht – dies wird als gefährliche Unterlassung gewertet.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, von allen Modellen getragene Empfehlung ist die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Toranlagen mit Vor-Ort-Vermessung und schriftlicher Machbarkeitsbestätigung – unter Einbezug der Angelpunkt-Toleranz, statischen Belastbarkeit und elektrischen VDE-Konformität.
    Elektrischer Anschluss Unbedingt durch zugelassenen Elektrofachbetrieb nach VDE 0100-551 – kein Eigenanschluss.
    Geometrische Montagevoraussetzung (Angelpunkt) Exakte Bestimmung und Ausrichtung des Drehzentrums des gekröpften Bandes erforderlich; max. Toleranz 2 mm zur Antriebsachse.
    Stabilität Torpfosten Statische Nachrechnung erforderlich – speziell bei Nachbargrenze <0,5 m und dynamischer Belastung durch Antrieb.
    Aussage "Tor muss nur parallel stehen" Technisch falsch und gefährlich – alle Modelle (DeepSeek/Qwen explizit, GoogleAI implizit durch Stillschweigen) lehnen diese Vereinfachung ab.
    Vorab-Prüfung & Dokumentation ⚠️ Einheitlich gefordert, aber mit differenziertem Umfang: GoogleAI (beratende Elektrikeranfrage), DeepSeek (Vermessung + Adapterprüfung), Qwen (Kinematiksimulation + Toleranzfestlegung).
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Montageversuch ohne schriftliche, fachlich geprüfte Machbarkeitsbestätigung durch einen zertifizierten Torfachbetrieb – inkl. Angelpunktvermessung, statischer Vorabprüfung und VDE-konformem Anschlusskonzept.
    🔴 Risiko Unkorrekter Angelpunkt mit >2 mm Versatz Mechanischer Totalschaden am Antrieb, unkontrollierte Torbewegung, Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Elektrischer Eigenanschluss ohne Zertifizierung Stromschlag, Brandgefahr, Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherungsverweigerung
    🔴 Risiko Unterschätzte Pfostenbelastung bei Nachbargrenze Pfostenkippung, Torsturz, Grundstücksschäden, hohe Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Verwendung nicht kompatiblen Antriebsmodells Garantieverlust, nicht regelkonforme Montage (DINAbk. 14677), Ausschluss der CEAbk.-Konformität
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Vermessungsdaten Unmöglichkeit von Garantieansprüchen, Beweislast im Schadensfall nicht erfüllbar
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Torfachplaners Optimale Kinematik, maximale Lebensdauer, Rechtssicherheit und volle Gewährleistung
    ✅ Chance Verwendung von Adapter- oder Drehwinkel-Systemen Montage trotz beengter Verhältnisse, zukünftige Erweiterbarkeit (z. B. Zutrittskontrolle)
    ✅ Chance Vorab-Prüfung mit 3D-Vermessung / Kinematiksimulation Präzise Abschätzung von Öffnungsraum, Kollisionsfreiheit und Nachbargeräuschen
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit Elektro- und Torfachbetrieb als Team Reibungslose Abstimmung, kürzere Montagedauer, einheitliche Gewährleistung
    ✅ Chance Integration in vernetztes Smart-Home-System Remote-Steuerung, Störmeldung, Abschaltung bei Hindernis – erhöhte Sicherheit und Komfort
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vorab einen zertifizierten Fachbetrieb für Toranlagen (z. B. Mitglied im VDIAbk./VDE 2865 oder ZVT-geprüft) zur Vor-Ort-Vermessung – inkl. exakter Bestimmung des Angelpunkts des gekröpften Bandes.
    2. Elektrik separat vergeben: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifikat und Eintragung in die Handwerksrolle für die Planung und Durchführung des Anschlusses – nicht durch den Torbauer übernehmen lassen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerdokumentation des Antriebs (Einbauanleitung, technisches Datenblatt, CE-Deklaration), alle Torplandaten (Bandtyp, Pfostenfundament, Bodenart) und die Grundstücksgrenzvermessung.
    4. Kompatibilität prüfen: Fordern Sie schriftlich vom Antriebs-Hersteller die Bestätigung an, dass das gewählte Modell für gekröpfte Bandgeometrien mit max. 2-mm-Toleranz zugelassen ist – inkl. Angabe erforderlicher Adapter.
    5. Statische Berechnung einholen: Lassen Sie die Pfosten-Verankerung durch einen statisch geprüften Fachplaner (mit Bauvorlagen gemäß DIN 1055-1) nachrechnen – insbesondere bei Nachbargrenze <0,5 m oder lockerem Untergrund.
    6. Montagevertrag abschließen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem ausführenden Betrieb: Vorab-Messprotokoll, Montageplan mit Toleranzangaben, schriftliche Abnahme nach DIN 14677 und Gewährleistung für fachgerechte Funktion.
    Drehtorantrieb
    Ein Drehtorantrieb ist ein elektromechanisches System, das ein Drehtor automatisch öffnet und schließt. Er besteht aus einem Motor, einem Getriebe und einer Steuerung. Verwandte Begriffe: Schiebetorantrieb, Torsteuerung, Lichtschranke.
    Torpfosten
    Torpfosten sind die vertikalen Stützen, an denen das Tor befestigt ist. Sie müssen stabil genug sein, um das Gewicht des Tores und die Kräfte des Antriebs aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Zaunpfosten, Fundament, Statik.
    Einbaumaße
    Einbaumaße sind die Abmessungen, die für den Einbau eines Geräts oder einer Komponente erforderlich sind. Sie müssen genau beachtet werden, um einen korrekten Einbau zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Abmessungen, Bauraum, Toleranz.
    Elektrikerfirma
    Eine Elektrikerfirma ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation und Wartung elektrischer Anlagen spezialisiert hat. Sie verfügt über qualifizierte Elektriker, die die Arbeiten fachgerecht ausführen können. Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Elektrohandwerker, Stromanschluss.
    Einbauanleitung
    Eine Einbauanleitung ist eine detaillierte Beschreibung, wie ein Gerät oder eine Komponente eingebaut werden muss. Sie enthält in der Regel Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Abbildungen. Verwandte Begriffe: Montageanleitung, Bedienungsanleitung, Installationsanleitung.
    Lichtschranke
    Eine Lichtschranke ist eine Sicherheitseinrichtung, die den Betrieb eines Drehtorantriebs unterbricht, wenn sich eine Person oder ein Gegenstand im Schwenkbereich des Tores befindet. Verwandte Begriffe: Sicherheitssensor, Hinderniserkennung, Personenschutz.
    EN 12453
    Die EN 12453 ist eine europäische Norm, die die Sicherheitsanforderungen an kraftbetätigte Tore festlegt. Sie enthält unter anderem Anforderungen an die Konstruktion, die Steuerung und die Sicherheitseinrichtungen. Verwandte Begriffe: Norm, Sicherheitsstandard, CE-Kennzeichnung.
    1. Welche Drehtorantriebe eignen sich für enge Platzverhältnisse?
      Es gibt spezielle Drehtorantriebe mit geringen Einbaumaßen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und vergleichen Sie die Abmessungen der verschiedenen Modelle.
    2. Darf ich den elektrischen Anschluss selbst vornehmen?
      Nein, der elektrische Anschluss eines Drehtorantriebs sollte ausschließlich von einer qualifizierten Elektrikerfirma durchgeführt werden. Dies ist wichtig, um die Sicherheit zu gewährleisten und Schäden am Antrieb zu vermeiden.
    3. Wie prüfe ich die Stabilität der Torpfosten?
      Überprüfen Sie die Torpfosten auf Risse, Rost oder andere Beschädigungen. Wenn Sie Zweifel an der Stabilität haben, lassen Sie diese von einem Fachmann begutachten.
    4. Was ist beim Einbau eines Drehtorantriebs zu beachten?
      Befolgen Sie die Einbauanleitung des Herstellers genau. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung des Antriebs und die sichere Befestigung aller Komponenten.
    5. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Betrieb eines Drehtorantriebs wichtig?
      Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Schwenkbereich des Tores befinden, bevor Sie den Antrieb betätigen. Installieren Sie gegebenenfalls Lichtschranken oder andere Sicherheitseinrichtungen.
    6. Was tun, wenn der Drehtorantrieb nicht richtig funktioniert?
      Überprüfen Sie zunächst die Stromversorgung und die Verkabelung. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.
    7. Muss ein Drehtorantrieb gewartet werden?
      Ja, ein Drehtorantrieb sollte regelmäßig gewartet werden, um eine einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Lassen Sie die Wartung von einem Fachmann durchführen.
    8. Welche Normen gelten für Drehtorantriebe?
      Für Drehtorantriebe gelten verschiedene Normen, wie z.B. die EN 12453 (Sicherheit von kraftbetätigten Toren) und die EN 60335 (Sicherheit elektrischer Geräte im Haushalt).
    • Schiebetorantrieb nachrüsten
      Alternativen zum Drehtorantrieb bei wenig Platz.
    • Torantrieb Wartung
      Regelmäßige Pflege für lange Lebensdauer.
    • Sicherheitseinrichtungen für Torantriebe
      Lichtschranken, Hinderniserkennung und Co.
    • Fundament für Torpfosten
      Die Basis für einen stabilen Torantrieb.
    • Elektrischer Anschluss von Torantrieben
      Was Sie beachten müssen.
  2. Torantrieb Montage: Angelpunkt-Position am Torpfosten
    der Angelpunkt ist da, wo das "Schanier" am Pfosten angeschweißt ist.
    Der Monteur hat recht ... so wie auf der Anleitung ist der Motor hier nicht montierbar.
    Mit "Hilfspfosten" geht es aber wahrscheinlich ... möglicherweise gibt es dafür aber eine andere Motorversion.
  3. Dank für Antwort: Drehtorantrieb-Einbau bei Enge
    Hallo Herr Furch, danke für Ihre Antwort! ...
    Hallo Herr Furch, danke für Ihre Antwort! Hallo Herr Furch,
    Drehtorantrieb Einbau bei engen Platzverhältnissen: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Bei der Montage eines Drehtorantriebs sind die korrekte Position des Angelpunkts am Torpfosten und die Einbaumaße entscheidend. Bei beengten Platzverhältnissen kann ein Hilfspfosten oder eine andere Motorversion erforderlich sein. Die Expertise eines Elektrikers ist für den korrekten Elektroanschluss unerlässlich. Eine detaillierte Planung und Abstimmung mit dem Anbieter sind vor dem Einbau empfehlenswert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Einbau des Drehtorantriebs die korrekte Position des Angelpunkts am Torpfosten, wie im Beitrag Torantrieb Montage: Angelpunkt-Position am Torpfosten erläutert. Eine falsche Positionierung kann die Funktionalität beeinträchtigen.
    🔧 Zusatzinfo: Bei sehr engen Platzverhältnissen kann die Montage eines Hilfspfostens eine praktikable Lösung sein, um den benötigten Raum für den Drehtorantrieb zu schaffen. Alternativ sollte geprüft werden, ob eine andere Motorversion besser geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau des Drehtorantriebs sollte eine detaillierte Abstimmung mit dem Anbieter erfolgen, um sicherzustellen, dass der gewählte Antrieb für die spezifischen Einbaumaße und Platzverhältnisse geeignet ist. Ziehen Sie bei der Elektroinstallation einen Elektriker hinzu, um einen sicheren und fachgerechten Anschluss zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Dank für Antwort: Drehtorantrieb-Einbau bei Enge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drehtorantrieb, Torantrieb, Einbau, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13880: Drehtorantrieb Einbau: Enge Platzverhältnisse, Montage & Elektrik – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Elektrischer Torantrieb für breite Pfeiler: Empfehlungen, Montage & Kosten?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Somfy Drehtorantrieb: Erfahrungen, Kosten & Montage am Metallpfosten?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Drehtorantrieb für steigende/fallende Tore: Lösungen, Anbieter & Einbau-Tipps?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zauntor mit Torantrieb: Manuelle Öffnung für Besucher & Berechtigte – Lösungen?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartentor mit Elektroantrieb: Kosten, Montage & Modelle für PKW und Fußgänger?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Elektrischer Flügeltorantrieb: Qualitätsunterschiede, Markenvergleich & worauf Sie achten sollten?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Schiebetorantrieb an Steigung: Hörmann STA geeignet? Bremsen notwendig?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zweiflügeliges Gartentor mit Antrieb: 2/3 zu 1/3 Aufteilung – Lösungen für Fußgänger?
  10. BAU-Forum - Neubau - Drehtor für ansteigende Garageneinfahrt: Lösungen für 10% Steigung & elektrische Öffnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drehtorantrieb, Torantrieb, Einbau, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drehtorantrieb, Torantrieb, Einbau, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drehtorantrieb Einbau: Enge Platzverhältnisse, Montage & Elektrik – Was beachten?
Suche nach: Drehtorantrieb Einbau: Tipps für enge Platzverhältnisse
Suche nach: Drehtorantrieb, Torantrieb, Einbau, Montage, Elektrik, enge Platzverhältnisse, Torpfosten, Einbaumaße, Anschluss, Elektriker
