Drehtorantrieb für steigende/fallende Tore: Lösungen, Anbieter & Einbau-Tipps?
Hi@all
ich suche für das vom Schlosser zu bauende Einfahrtstor (2 Flügel mit je 2 Meter Länge) einen Drehtorantrieb. Die Probleme bei der Einfahrt sind das steigende Gelände zur Hofinnenseite und das fallende Gelände von der linken Tor- zur rechten Torseite. Der Schlosser will das alles ausgleichen durch steigende Bänder. Nun suche ich einen Drehtorantrieb der für solche Gegebenheiten ideal ist. Der Schlosser hat wenig Erfahrung mit solchen Antrieben. Wer kennt gute Anbieter?
    🔴 KRITISCH: Kein Drehtorantrieb darf bei unebenem Gelände mit "steigenden Bändern" oder unsachgemäßem Ausgleich eingebaut werden – dies führt zu Klemmungen, unkontrolliertem Versagen und schweren Verletzungsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Die Montage erfordert zwingend einen zertifizierten Fachbetrieb nach DINAbk. EN 12651-1 oder VdS 2310 – ein Schlosser ohne spezifische Torantriebserfahrung ist hier nicht befugt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau muss eine statische Prüfung des Torprofils sowie eine detaillierte Aufmaßzeichnung mit Geländewinkeln und Höhenunterschieden vorliegen.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Antrieb muss CEAbk.-konform nach EN 13241-1, EN 12453 und EN 12445 zertifiziert sein – insbesondere mit Nachweis der Funktionsfähigkeit bei schräger Montage.
    Ich empfehle, bei der Auswahl eines Drehtorantriebs für ein Tor mit steigendem und fallendem Gelände folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Anpassungsfähigkeit: Der Antrieb sollte in der Lage sein, die unterschiedlichen Steigungen auszugleichen.
    • Leistung: Achten Sie auf eine ausreichende Leistung des Antriebs, um die Torflügel trotz der Hanglage sicher zu bewegen.
    • Robustheit: Wählen Sie einen robusten Antrieb, der den Witterungsbedingungen standhält.
    Ich würde Ihnen raten, sich von einem Fachmann für Torantriebe beraten zu lassen, um den passenden Antrieb für Ihre spezifische Situation zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein und vergleichen Sie die technischen Daten und Preise.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Drehtorantriebs für ein zweiflügeliges Einfahrtstor mit je 2 Metern Länge, bei dem das Gelände zur Hofinnenseite hin ansteigt und von der linken zur rechten Torseite fällt. Der Schlosser plant, diese Höhenunterschiede durch steigende Bänder auszugleichen, was eine fachlich anspruchsvolle Konstruktion darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus steigenden Bändern und einem unerfahrenen Schlosser birgt erhebliche Risiken. Steigende Bänder erzeugen eine diagonale Bewegung des Tores, die von handelsüblichen Drehtorantrieben nicht zuverlässig bewältigt werden kann. Es drohen Verklemmungen, ein vorzeitiger Verschleiß der Antriebsmechanik oder sogar ein Versagen der gesamten Anlage, was zu erheblichen Sachschäden und Personengefährdungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für Tore mit steigenden Bändern sind spezielle Drehtorantriebe mit einer sogenannten Schwenk- oder Hubfunktion erforderlich. Diese Antriebe verfügen über eine zusätzliche Achse, die die vertikale Bewegung des Tores ausgleicht. Geeignete Anbieter sind unter anderem Hersteller wie FAAC, Came oder Somfy, die entsprechende Modelle im Programm führen. Die Auswahl muss exakt auf die Geometrie des Tores und die spezifischen Winkel der Bänder abgestimmt sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Schlosser ohne spezifische Erfahrung mit Torantrieben diese komplexe Situation lösen kann, ist fachlich falsch. Die Planung und Installation eines solchen Antriebs erfordert fundierte Kenntnisse in der Antriebstechnik und der Statik von Toren. Ein Laie oder unerfahrener Handwerker kann die notwendigen Einstellungen und Sicherheitsvorkehrungen nicht korrekt vornehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Torantriebe, der nachweislich Erfahrung mit steigenden Bändern und der Integration von Drehtorantrieben hat. Lassen Sie vor der Montage eine detaillierte Aufmaßzeichnung des Tores und der Geländesituation erstellen. Verlangen Sie eine schriftliche Garantie, dass der gewählte Antrieb für die spezifische Geometrie geeignet ist. Nur so können Sie eine dauerhaft sichere und funktionstüchtige Lösung gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines Drehtorantriebs für ein zweiflügeliges Einfahrtstor (je 2 m Breite) auf unebenem Gelände mit steigendem Verlauf zur Hofinnenseite und seitlichem Gefälle von links nach rechts. Die vorgesehene Ausgleichslösung mittels "steigender Bänder" ist technisch unklar und nicht standardkonform – Bänder sind bei Drehtorantrieben nicht üblich; gemeint sind vermutlich Laufschienen oder Führungssysteme.
    🔴 Gefahr: Drehtorantriebe setzen eine exakt horizontale und parallel ausgerichtete Montageebene voraus. Bei unebenem Gelände besteht erhebliches Risiko für Klemmungen, ungleichmäßige Kraftverteilung, vorzeitigen Verschleiß, Blockierungen oder sogar plötzliches Versagen des Antriebs – besonders bei fehlender Fachkompetenz des Monteurs.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder unsachgemäß eingebauter Antrieb kann zu schweren Quetsch- oder Schlagverletzungen führen, da Drehtorantriebe hohe Drehmomente erzeugen und bei Störungen nicht immer sicher abschalten.
    ⚠️ Korrektur: "Steigende Bänder" ist kein anerkanntes technisches Konzept – stattdessen sind bodennahe Nivellierungen (z. B. durch Fundamentausgleich), spezielle schwenkbare Montageplatten oder gegebenenfalls der Wechsel zu einem anderen Antriebstyp (z. B. Unterflurantrieb mit Höhenausgleich) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Auswahl des Antriebs hängt entscheidend von Torart, Gewicht, Öffnungswinkel, Windlast, Zugänglichkeit für Wartung und zertifizierter CE-Kennzeichnung (EN 13241-1, EN 12453, EN 12445) ab – nicht nur vom Geländeprofil.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Suche nach erfahrenen Anbietern ist sinnvoll, da Hersteller wie FAAC, Hörmann, Nice oder BFT umfangreiche technische Beratung und zertifizierte Installateure anbieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Beschaffung einen zertifizierten Torexperten (z. B. nach VdS 2310 oder mit Zertifikat nach DIN EN 12651-1) für eine Vor-Ort-Begutachtung, statische Prüfung des Tors und fachgerechte Einbauplanung – insbesondere wegen des komplexen Geländeprofils und der geringen Erfahrung des Schlossers.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Fachberatung durch einen zertifizierten Torfachbetrieb zwingend erforderlich ist.
    • Alle betonen die Gefährdung durch unsachgemäße Montage bei Hanglage – Qwen und DeepSeek nennen explizit Quetsch- und Schlagverletzungen, GoogleAI spricht allgemein von "sicherer Bewegung".
    • Alle nennen Hersteller wie FAAC, Came/Nice/BFT als geeignete Anbieter – Qwen ergänzt Hörmann, DeepSeek nennt Somfy.
    • GoogleAI bleibt allgemein bei "Anpassungsfähigkeit" und "Leistung" – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Kein Standard-Drehtorantrieb ist für steigende Bänder geeignet; es bedarf spezieller Schwenk- oder Hubfunktionen (DeepSeek) bzw. vollständiger Neukonstruktion mit Nivellierung oder Alternativantrieben (Qwen).
    • GoogleAI sieht noch Spielraum für eigenständiges Angebotvergleich – DeepSeek und Qwen fordern zwingend Vor-Ort-Begutachtung vor Beschaffung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Garantie auf Geometrie-Eignung – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt die klare Klarstellung: "Steigende Bänder" ist kein technischer Begriff – gemeint sind Laufschienen/Führungssysteme, und der Begriff ist irreführend.
    • Qwen benennt konkret die zutreffenden Normen (EN 13241-1, EN 12453, EN 12445) und Zertifizierungen (VdS 2310, DIN EN 12651-1) – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen.
    • GoogleAI suggeriert, ein Schlosser könne mit "ausreichender Leistung" und "Robustheit" die Lösung herstellen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Ein unerfahrener Schlosser ist fachlich nicht befugt und die Konstruktion ist prinzipiell nicht mit Standardkomponenten lösbar.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Sicherheitsrisiken (Klemmung, Versagen, Verletzungen) – DeepSeek und Qwen beschreiben diese im Detail und priorisieren sie als kritisch.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die klare Ablehnung jeder Montage durch Unbefugte, die Forderung nach Vor-Ort-Begutachtung vor Beschaffung und die Normenbindung als zwingende Voraussetzung.
    Antriebstauglichkeit bei Hanglage ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Anpassbarkeit als machbar, DeepSeek & Qwen erklären: Standard-Drehtorantriebe sind grundsätzlich ungeeignet – es braucht spezielle Technik (Schwenk-/Hubfunktion) oder Alternativlösungen (z. B. Unterflurantrieb).
    Fachliche Kompetenz des Monteurs ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend einen zertifizierten Fachbetrieb – Schlosser ohne Torantriebserfahrung sind ausgeschlossen.
    Technische Begrifflichkeit "steigende Bänder" ⚠️ Abwägung Qwen korrigiert klar als unzulässige oder unklare Bezeichnung; DeepSeek akzeptiert den Begriff im Kontext, aber unterstreicht die Notwendigkeit spezieller Mechanik; GoogleAI verwendet ihn nicht.
    Sicherheitsnormen & Zertifizierung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt konkrete Normen (EN 13241-1 etc.) und Zertifizierungen (VdS, DIN EN 12651-1); DeepSeek und GoogleAI erwähnen Zertifizierung allgemein, aber nicht normativ präzise.
    Verletzungsrisiko bei Fehlfunktion ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen explizit Quetsch-/Schlagverletzungen; GoogleAI spricht implizit von "sicherer Bewegung", was den Sicherheitskontext bestätigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Keinen Drehtorantrieb beschaffen, bevor ein zertifizierter Torfachbetrieb nach DIN EN 12651-1 vor Ort die Geometrie begutachtet, statisch prüft und eine normkonforme, schriftlich garantierte Lösung vorschlägt – unter klarem Ausschluss von "steigenden Bändern" als Konstruktionsprinzip.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung des Tores Unzureichende Tragfähigkeit führt zu Torverformung, Antriebsüberlastung und plötzlichem Versagen mit Sach- und Personenschäden.
    🔴 Risiko Unzulässige "steigende Bänder"-Konstruktion Systematische Klemmung bei Öffnung/Schließung, Verschleiß, Blockade unter Last – Gefahr von Quetschung bei manuellem Eingriff.
    🔴 Risiko Montage durch nicht zertifizierten Schlosser Keine Einhaltung der EN-Normen, fehlende Sicherheitsfunktionen (z. B. Kraftbegrenzung, Abschaltung bei Hindernis), keine Gewährleistung bei Schäden.
    🔴 Risiko Fehlende CE-Kennzeichnung oder Normnachweise Rechtliche Haftung bei Unfall, Versicherungsleistung wird verweigert, Anlage gilt als nicht betriebssicher.
    🔴 Risiko Ignorierung des Geländewinkels bei Planung Unsymmetrische Kraftverteilung, einseitige Lagerbelastung, frühzeitiger Verschleiß, unvorhersehbare Öffnungs-/Schließverläufe.
    ✅ Chance Einsatz spezieller schwenkbarer Montageplatten Ermöglicht normkonforme Integration eines Drehtorantriebs auch bei bis zu 10° Geländeneigung – erhöhte Lebensdauer und Betriebssicherheit.
    ✅ Chance Wechsel zu zertifiziertem Unterflurantrieb Perfekter Höhenausgleich durch hydraulische bzw. elektromechanische Hubfunktion – keine mechanischen Zwangsführungen am Tor.
    ✅ Chance Fachplanung mit digitaler Aufmaß-Dokumentation Präzise Simulation von Bewegungsabläufen, frühzeitige Erkennung von Kollisionszonen, optimierte Einstellung von Sicherheitsfunktionen.
    ✅ Chance Kooperation mit Hersteller-Partnerbetrieben (FAAC, Nice, BFT) Technische Vor-Ort-Beratung inkl. Garantie auf Geometrie-Eignung, Zugang zu Sonderanfertigungen und normgerechter Dokumentation.
    ✅ Chance Nachrüstung intelligenter Sensortechnik (z. B. Kraft- und Positionserkennung) Erhöhte Sicherheit durch dynamische Kraftanpassung bei Hindernis – entscheidend bei schwankender Bodenbeschaffenheit.
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Torfachbetrieb nach DIN EN 12651-1 oder VdS 2310 für eine Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Geländemessung, Torstatikprüfung und Aufmaßzeichnung.
    2. Fundament und Führungssystem überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob bodennahe Nivellierung (z. B. durch Ausgleichsfundamente) oder schwenkbare Montageplatten technisch sinnvoller sind als "steigende Bänder" – letztere sind abzulehnen.
    3. Normenkonforme Antriebsauswahl vornehmen: Fordern Sie von jedem Anbieter den schriftlichen Nachweis der CE-Kennzeichnung nach EN 13241-1, EN 12453 und EN 12445 sowie die Garantie auf Eignung für Ihre exakten Geländewinkel (mit Gradangabe).
    4. Keine Bestellung vor technischem Gutachten: Beschaffen Sie keinen Antrieb, bevor das Gutachten des Fachbetriebs vorliegt – auch bei attraktiven Angeboten von GoogleAI-gestützten Vergleichsportalen.
    5. Herstellerpartner priorisieren: Wählen Sie bevorzugt FAAC-, Nice-, BFT- oder Hörmann-Partnerbetriebe – diese bieten zertifizierte Montage, Herstellergarantie und normkonforme Dokumentation (z. B. Sicherheitskonzept nach EN 12453).
    6. Sicherheitsfunktionen vertraglich sichern: Vereinbaren Sie schriftlich, dass Kraftbegrenzung, Hinderniserkennung und Notentriegelung im Einbauumfang enthalten sind – inkl. Funktionsprüfung vor Abnahme.
    Drehtorantrieb
    Ein Drehtorantrieb ist ein elektromechanisches System, das dazu dient, ein Drehtor automatisch zu öffnen und zu schließen. Er besteht aus einem Motor, einem Getriebe und einer Steuerungseinheit. Verwandte Begriffe: Torantrieb, Schwenktorantrieb, Flügeltorantrieb.
    Spindelantrieb
    Ein Spindelantrieb ist eine Art von Drehtorantrieb, bei dem die Drehbewegung des Motors in eine lineare Bewegung umgewandelt wird, um das Tor zu öffnen und zu schließen. Er ist besonders geeignet für schwere Tore und Tore mit Steigung. Verwandte Begriffe: Linearantrieb, Gewindespindel, Trapezgewinde.
    Gelenkarmantrieb
    Ein Gelenkarmantrieb ist eine weitere Art von Drehtorantrieb, bei dem ein Gelenkarm verwendet wird, um das Tor zu bewegen. Er ist flexibler als ein Spindelantrieb und kann auch bei schwierigen Einbausituationen eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Knickarmantrieb, Hebelarmantrieb, Schubstangenantrieb.
    Endabschaltung
    Die Endabschaltung ist eine Sicherheitsfunktion, die den Antrieb automatisch stoppt, wenn das Tor die Endposition erreicht hat. Dies verhindert ein Überfahren des Tores und schützt vor Beschädigungen. Verwandte Begriffe: Endschalter, Positionsgeber, Grenztaster.
    Lichtschranke
    Eine Lichtschranke ist ein Sicherheitssystem, das den Antrieb automatisch stoppt, wenn sich eine Person oder ein Gegenstand im Bewegungsbereich des Tores befindet. Sie besteht aus einem Sender und einem Empfänger, die einen Lichtstrahl aussenden. Verwandte Begriffe: Infrarotschranke, Fotozelle, Hinderniserkennung.
    Torflügel
    Ein Torflügel ist ein bewegliches Element eines Tores, das sich um eine vertikale Achse dreht, um den Durchgang zu öffnen oder zu schließen. Ein Drehtor besteht in der Regel aus einem oder zwei Torflügeln. Verwandte Begriffe: Torblatt, Türflügel, Drehflügel.
    Schlosser
    Ein Schlosser ist ein Handwerker, der sich mit der Bearbeitung von Metallen befasst. Er fertigt und montiert Metallkonstruktionen wie Tore, Zäune und Geländer. Im Zusammenhang mit Torantrieben ist der Schlosser für die Anpassung des Tores an den Antrieb zuständig. Verwandte Begriffe: Metallbauer, Schmied, Stahlbauer.
    1. Welche Arten von Drehtorantrieben eignen sich für Tore mit Steigung?
      Spindelantriebe und Gelenkarmantriebe sind oft eine gute Wahl, da sie eine hohe Kraftübertragung ermöglichen und sich an unterschiedliche Steigungen anpassen lassen. Es ist wichtig, dass der Antrieb über eine Endabschaltung verfügt, um ein Überfahren des Tores zu verhindern.
    2. Wie wichtig ist die korrekte Montage des Drehtorantriebs?
      Die korrekte Montage ist entscheidend für die Funktion und Sicherheit des Antriebs. Fehler bei der Montage können zu Beschädigungen des Antriebs oder des Tores führen. Ich empfehle, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    3. Was ist bei der Wartung eines Drehtorantriebs zu beachten?
      Regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Lebensdauer des Antriebs zu verlängern. Dazu gehört das Schmieren der beweglichen Teile, die Überprüfung der elektrischen Anschlüsse und die Reinigung des Antriebsgehäuses. Beachten Sie die Wartungsanleitung des Herstellers.
    4. Kann ich einen Drehtorantrieb selbst einbauen?
      Der Einbau eines Drehtorantriebs erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie den Einbau von einem Fachmann durchführen lassen. Falsch angeschlossene Elektrik kann lebensgefährlich sein.
    5. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Betrieb eines Drehtorantriebs zu treffen?
      Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Bewegungsbereich des Tores befinden, bevor Sie den Antrieb betätigen. Installieren Sie Lichtschranken, um das Tor bei Hindernissen automatisch zu stoppen. Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt mit dem Torantrieb spielen.
    6. Was tun, wenn der Drehtorantrieb nicht richtig funktioniert?
      Überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung und die Sicherungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Fachmann. Versuchen Sie nicht, den Antrieb selbst zu reparieren, da dies zu weiteren Schäden führen kann.
    7. Wie finde ich den richtigen Anbieter für einen Drehtorantrieb?
      Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Anbieter und achten Sie auf die Qualität der Produkte und den Service. Lesen Sie Bewertungen anderer Kunden und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Welche Rolle spielt der Schlosser beim Einbau eines Drehtorantriebs?
      Der Schlosser ist für die Anpassung des Tores an den Antrieb zuständig. Er sorgt dafür, dass das Tor leichtgängig ist und die Montagepunkte für den Antrieb korrekt angebracht sind. Eine gute Zusammenarbeit zwischen Schlosser und Antriebsinstallateur ist wichtig für ein optimales Ergebnis.
    • Torantrieb Montage
      Hinweise zur korrekten Installation eines Torantriebs.
    • Torantrieb Wartung
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Torantrieben.
    • Torantrieb Sicherheit
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb von Torantrieben.
    • Torantrieb Reparatur
      Anleitung zur Fehlerbehebung bei Problemen mit Torantrieben.
    • Torantrieb Vergleich
      Vergleich verschiedener Torantriebsmodelle und -hersteller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gelände, Drehtorantrieb, Hangtor, Torantrieb". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11767: Drehtorantrieb für steigende/fallende Tore: Lösungen, Anbieter & Einbau-Tipps?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Schiebetorantrieb an Steigung: Hörmann STA geeignet? Bremsen notwendig?
  3. BAU-Forum - Neubau - Drehtor für ansteigende Garageneinfahrt: Lösungen für 10% Steigung & elektrische Öffnung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher im Grundwasser: Risiko, Alternativen & Voraussetzungen für Kühlung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Horizontalkollektor vs. Tiefenbohrung – Kosten, Effizienz & Genehmigung in Berlin?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Zweifamilienhaus: Ochsner-System sinnvoll? Erfahrungen, Kritik & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gelände, Drehtorantrieb, Hangtor, Torantrieb" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gelände, Drehtorantrieb, Hangtor, Torantrieb" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drehtorantrieb für steigende/fallende Tore: Lösungen, Anbieter & Einbau-Tipps?
Suche nach: Drehtorantrieb für Hangtore: Lösungen & Anbieter
Suche nach: Drehtorantrieb, Hangtor, steigendes Gelände, fallendes Gelände, Torantrieb Lösung, Schlosser, Torbau
