Betonpflastersteine: Ausblühungen Ursachen, Entfernung & Reklamation beim Lieferanten?
Der Thread behandelt das Problem von Ausblühungen auf hellgrauen Betonpflastersteinen. Ein Nutzer sucht nach Ursachen, Entfernungsmethoden und Informationen zur Reklamation beim Lieferanten. Ein Forenmitglied verweist auf einen ähnlichen Fall im Forum.
Hallo
ich habe für meine Terrasse eine Lieferung hell graue Betonpflastersteine erhalten.
Auf mehr als zwei Drittel der Steine sind Ausblühungen zu sehen, die z.T. den halben Stein bedecken.
Da ich diese Steine auf meine Terrasse legen möchte habe ich damit ein optisches Problem.
Von dem Lieferanten wurde mir gesagt, das dieses kein Reklamationsgrund sei.
Es wurden jedoch die kompletten Steine ausgetauscht. Ich hatte erst wenige m² verlegt.
Aber auch die neue Lieferung hat wieder Ausblühungen bei ca. einem Drittel der Steine.
Was kann ich tun?
Der Lieferant verweist mich auf die Aussage, das dieses kein Reklamationsgrund ist!
Gibt es dabei eine Grenze, wiwe z.B. das höchtstens 5 % der Steine diesen Mangel ausweisen dürfen?
Vielen Dank für ihre Hilfe
G. Wulkotte
    🔴 KRITISCH: Keine chemischen Reiniger ohne vorherigen Test an unauffälliger Stelle – Risiko von Oberflächenbeschädigung oder Farbveränderung.
    🔴 KRITISCH: Bei wiederholtem massivem Auftreten (>30 % der Steine) Handlungspflicht: sofortige Unterbrechung der Verlegung und fachliche Prüfung durch zertifizierten Baugutachter.
    ⚠️ WICHTIG: Keine mechanische Entfernung (z. B. Schleifen, Sandstrahlen) ohne vorherige Materialprüfung – Gefahr der Oberflächenzerstörung und Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung muss der Untergrund auf ausreichende Drainage und geringe Restfeuchte geprüft werden – feuchter Untergrund fördert sekundäre Ausblühungen.
    Ich verstehe, dass Sie Ausblühungen auf Ihren neuen Betonpflastersteinen festgestellt haben. Diese weißen, manchmal kristallinen Ablagerungen sind ein häufiges Problem bei Betonprodukten.
    Ursachen: Ausblühungen entstehen, wenn Kalkhydrat (ein Nebenprodukt der Zementhydratation) durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert wird. Dort reagiert es mit Kohlendioxid aus der Luft zu Kalziumkarbonat, das als weiße Ablagerung sichtbar wird.
    Entfernung: Leichte Ausblühungen verschwinden oft von selbst durch Bewitterung. Bei stärkeren Ausblühungen können Sie spezielle Ausblühungsentferner verwenden. Achten Sie darauf, dass diese für Betonpflastersteine geeignet sind und die Oberfläche nicht beschädigen. Testen Sie das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    Reklamation: Da die Ausblühungen ein optisches Problem darstellen, sollten Sie den Lieferanten kontaktieren und die Steine reklamieren. Die Aussage des Lieferanten bezüglich einer "Grenze des Mangels" ist rechtlich zu prüfen. Dokumentieren Sie die Ausblühungen (Fotos) und bewahren Sie alle Unterlagen (Lieferschein, Rechnung) auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Lieferanten erneut und bestehen Sie auf eine Klärung. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel fachlich beurteilen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Betonpflastersteinen: sogenannte Kalkausblühungen. Diese weißen, pulvrigen Ablagerungen entstehen durch chemische Reaktionen im Zement und sind ein häufiges, aber meist kein produktspezifischer Mangel im Sinne der Gewährleistung. Die Aussage des Lieferanten, dass Ausblühungen generell kein Reklamationsgrund seien, ist jedoch zu pauschal und bedarf einer differenzierten Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich sind leichte, temporäre Ausblühungen bei Betonwaren technisch bedingt und können als normal angesehen werden. Sie verschwinden oft durch natürliche Bewitterung von selbst. Der Austausch der ersten Charge durch den Lieferanten deutet darauf hin, dass dieser ein gewisses Entgegenkommen gezeigt hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Ausblühungen seien "nie" ein Reklamationsgrund, ist falsch. Entscheidend ist das Ausmaß. Wenn, wie hier beschrieben, mehr als ein Drittel der Steine betroffen ist und die Ausblühungen flächig und intensiv sind, kann dies durchaus einen Sachmangel darstellen. Es gibt keine gesetzlich festgelegte 5%-Grenze, aber die Verkehrsüblichkeit und die vertraglich vorausgesetzte Beschaffenheit sind maßgeblich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen primären und sekundären Ausblühungen. Primäre Ausblühungen treten kurz nach der Herstellung auf und sind meist harmlos. Sekundäre Ausblühungen können auf eine zu hohe Feuchtigkeit im Untergrund oder eine mangelhafte Betonqualität hinweisen. Der Kunde sollte prüfen, ob die Steine korrekt gelagert wurden und der Untergrund ausreichend drainiert ist.
    🔴 Gefahr: Eine Gefahr für die Bausubstanz oder Gesundheit besteht durch Kalkausblühungen in der Regel nicht. Die Gefahr liegt hier vielmehr in einem dauerhaften optischen Mangel, der den Wert der Terrasse mindert und zu einem Rechtsstreit führen kann. Hartnäckige Ausblühungen können zudem auf eine mangelhafte Versiegelung oder eine chemische Reaktion mit dem Fugenmaterial hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Ausmaß der Ausblühungen mit Fotos und Datumsangaben. Setzen Sie dem Lieferanten eine schriftliche Frist zur Nachbesserung oder Minderung des Kaufpreises. Verweisen Sie dabei auf die Abweichung von der üblichen Beschaffenheit. Sollte der Lieferant weiterhin ablehnen, ziehen Sie einen Bausachverständigen oder eine Rechtsberatung hinzu. Lassen Sie die Steine vor einer weiteren Verwendung von einem Fachbetrieb auf ihre Eignung prüfen.
    Ausblühungen auf Betonpflastersteinen sind meist weiße, kalkhaltige Ablagerungen (Effloreszenzen), die durch Auswaschung von Calciumhydroxid aus dem Beton entstehen und an der Oberfläche mit CO&sub2; zu Calciumcarbonat reagieren. Sie sind grundsätzlich kein struktureller Mangel, aber bei massivem Auftreten wie hier (zunächst >66 %, dann immer noch ca. 33 % der Steine betroffen) ein deutlicher optischer Mangel, der die vertraglich geschuldete Beschaffenheit beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte, massive Ausblühung deutet auf eine systematische Herstellungsfehlerquelle hin – möglicherweise zu hoher Wassergehalt, unzureichende Lagerung vor Auslieferung oder mangelhafte Carbonatisierung im Herstellungsprozess. Dies kann langfristig die Oberflächenstabilität und Frostbeständigkeit beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Lieferanten, Ausblühungen seien grundsätzlich kein Reklamationsgrund, ist rechtlich und technisch unzutreffend: Gemäß DIN EN 1338 und allgemeinen Vertragsgrundsätzen (§ 434 BGBAbk.) ist eine vertragsgemäße Beschaffenheit auch hinsichtlich des optischen Erscheinungsbildes bei sichtbaren Bauprodukten maßgeblich – insbesondere bei hellgrauen Steinen, bei denen Ausblühungen besonders auffällig sind.
    ➕ Ergänzung: Es existiert keine gesetzliche oder normative Obergrenze wie "5 %"; vielmehr ist entscheidend, ob der Mangel die Verwendbarkeit oder den vereinbarten Zweck (hier: optisch ansprechende Terrassenoberfläche) erheblich beeinträchtigt – was bei der beschriebenen Ausprägung zweifelsfrei der Fall ist.
    ✅ Zustimmung: Die kostenlose Austauschlieferung durch den Lieferanten ist ein positives Signal, zeigt aber zugleich, dass dieser den Sachverhalt als reklamationsfähig einstuft – die nachfolgende Wiederholung des Mangels verstärkt jedoch den Reklamationsanspruch.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Ausblühungen seien per se "normal" und daher nicht reklamierbar, ignoriert die konkrete Ausprägung, die Häufigkeit und die Vertragsgrundlage – ein solcher Mangel ist bei neu gelieferten Steinen nicht hinnehmbar, solange er nicht ausdrücklich vereinbart oder im Liefervertrag ausgeschlossen wurde (was bei Verbrauchern ohnehin unwirksam wäre).
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich einen vollständigen Austausch der zweiten Lieferung sowie eine verbindliche schriftliche Garantie, dass die Ersatzsteine frei von massiven Ausblühungen sind – bei erneutem Versagen ist ein Rücktritt vom Vertrag oder Schadensersatzanspruch zu prüfen; beauftragen Sie ggf. einen zertifizierten Baugutachter für eine Mangelbegutachtung und Dokumentation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ausblühungen sind chemisch bedingt (Kalkhydrat → Kalziumkarbonat), kein struktureller Mangel, aber bei massiver Ausprägung ein optischer Mangel mit Reklamationspotenzial.
    • Alle drei empfehlen dokumentierte Bildaufnahmen, Aufbewahrung von Lieferpapieren und schriftliche Kommunikation mit dem Lieferanten.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Bausachverständigen bei fortgesetztem Mangel.
    • GoogleAI stellt Ausblühungen primär als "häufiges Problem" dar, ohne klare quantitative Schwelle für Reklamationsfähigkeit zu benennen. DeepSeek und Qwen definieren stattdessen konkret: >30 % betroffene Steine = erheblicher Mangel.
    • GoogleAI erwähnt primäre/sekundäre Unterscheidung nicht; DeepSeek und Qwen heben dies als entscheidend für die Ursachenanalyse hervor.
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung (DINAbk. EN 1338, § 434 BGB) und betont die Unwirksamkeit verbraucherrechtlicher Ausschlussklauseln – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht so detailliert auf die Rechtsgrundlage ein.
    • DeepSeek weist auf mögliche Verknüpfung mit Fugenmaterial oder Versiegelung hin – nicht thematisiert bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen identifiziert Herstellungsfehler (zu hoher Wassergehalt, unzureichende Carbonatisierung) als systemische Risikoquelle – tiefere technische Einordnung als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI formuliert die Lieferantenaussage ("kein Reklamationsgrund") als rechtlich "zu prüfende" Aussage – Qwen widerspricht deutlich mit "rechtlich und technisch unzutreffend" und "widerspricht DIN EN 1338". DeepSeek stellt klar: "zu pauschal", aber weniger entschieden als Qwen.
    • GoogleAI sieht "meist keinen produktspezifischen Mangel", während Qwen klar von "systematischer Herstellungsfehlerquelle" spricht – hier wird die sicherere, restriktivere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • Bei >30 % betroffener Steine stets von Reklamationsfähigkeit ausgehen – Vorsichtsprinzip gemäß Qwen und DeepSeek.
    • Bei wiederholtem Mangel (zweite Lieferung betroffen) unverzüglich Baugutachter beauftragen – alle drei Modelle sind sich einig, aber Qwen fordert explizit "verbindliche schriftliche Garantie" für Ersatzsteine.
    Ursache der Ausblühung Kalkhydrat-Auswaschung aus Beton + Reaktion mit CO₂ → Kalziumkarbonat; primär (herstellungsbedingt) oder sekundär (feuchter Untergrund, Fugenmaterial)
    Reklamationsfähigkeit Massives Auftreten (>30 % betroffener Steine) ist ein erheblicher optischer Mangel, der vertragsgemäße Beschaffenheit (DIN EN 1338, § 434 BGB) verletzt – Reklamation ist berechtigt.
    Gefahr für Baustoff ⚠️ Keine unmittelbare Gefahr für Tragfähigkeit, aber wiederholte starke Ausblühung kann auf zugrundeliegende Qualitätsmängel (z. B. zu hoher Wassergehalt) hinweisen, die langfristig Frostbeständigkeit und Oberflächenstabilität beeinträchtigen.
    Entfernungsmethoden ⚠️ Leichte Formen verschwinden durch Bewitterung; bei stärkeren Fällen: nur pH-neutrale oder spezielle Ausblühungsentferner nach Herstellerangabe – niemals Säuren ohne vorherigen Test; mechanische Entfernung ist kritisch.
    Ursachenbehebung für Folgelieferung GoogleAI nennt keine konkrete Ursachenbehebung; DeepSeek betont Untergrund- und Lagerungsbedingungen; Qwen fokussiert auf Herstellungsprozess (Carbonatisierung, Wassergehalt). Konsens: Nur kombinierte Prüfung aller drei Bereiche sichert dauerhafte Abhilfe.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf weitere Verlegung bis ein zertifizierter Baugutachter Ursache, Ausmaß und Reklamationsrecht fachlich dokumentiert hat – insbesondere bei Wiederholung des Mangels nach Austauschlieferung.
    🔴 Risiko Langfristige Oberflächendegradation durch wiederholte Ausblühung Verlust der Frostbeständigkeit, Aufsplitterung der Steine, erhöhte Wartungskosten
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Dokumentation vor Reklamation Ablehnung des Anspruchs durch Lieferant oder Gericht, Verlust von Beweismitteln
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Reiniger (z. B. Salzsäure) Chemische Angriffe auf Zementmatrix, irreversible Oberflächenangriffe, Bildung neuartiger Schäden
    🔴 Risiko Verlegung trotz bekanntem Mangel ohne Unterbrechung Verlust des Rücktrittsrechts, Übernahme der Mangelverantwortung, Haftungsausschluss bei späterem Schaden
    🔴 Risiko Vertrauen auf pauschale Lieferantenaussage "kein Reklamationsgrund" Verpassung der gesetzlichen Fristen, rechtliche Nachteile bei außergerichtlichem Vergleich oder Klage
    ✅ Chance Nutzung der zweiten Lieferung als Anlass für vertraglich bindende Qualitätszusicherung Dauerhafte Klarheit über Leistungsumfang, schriftliche Grundlage für weitere Ansprüche
    ✅ Chance Fachliche Gutachtenerstellung vor Verlegung Starker Beweis für Reklamationsrecht, Basis für Minderung oder Rücktritt, mögliche Kostenerstattung durch Lieferant
    ✅ Chance Systematische Analyse der Herstellungsbedingungen (mit Gutachter) Identifikation wiederkehrender Fehlerquellen, Verbesserung der Lieferantenqualität, langfristige Vermeidung ähnlicher Mängel
    ✅ Chance Überprüfung des Untergrunds auf Drainage und Feuchte vor Neulieferung Vermeidung sekundärer Ausblühung, Erhöhung der Lebensdauer der gesamten Terrassenfläche
    ✅ Chance Einsatz geprüfter, pH-neutraler Reinigungsverfahren Erhalt der Oberflächenintegrität, langfristige Optikstabilität, Vermeidung von Haftungsrisiken gegenüber Handwerkern
    1. Unverzügliche Verlegungspause einlegen: Stoppen Sie alle Arbeiten bis zur fachlichen Begutachtung – jede weiter verlegte Steincharge gefährdet Ihren Reklamationsanspruch.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ oder die Bundesingenieurkammer) zur Mangelbegutachtung mit schriftlichem Gutachten.
    3. Reklamation schriftlich vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Rechnung, Lieferschein, Lieferantenaussagen, Fotos mit Datumsstempel) und formulieren Sie einen Fristsetzungsbrief mit Nachbesserungs- und/oder Minderungsverlangen.
    4. Fachgerechte Reinigung testen: Bei noch nicht verlegten Steinen: Testen Sie einen pH-neutralen Ausblühungsentferner an 3–5 Steinen mindestens 72 Stunden; dokumentieren Sie Ergebnis (Foto vor/nach, Reaktionszeit, Verfärbung).
    5. Untergrund prüfen: Messen Sie die Restfeuchte des Untergrunds mit einem Baufeuchtemesser (Zielwert: < 3 % bei Zementestrich oder < 0,5 % bei Beton); bei zu hoher Feuchte: Drainage überprüfen bzw. warten.
    6. Vertragliche Absicherung einfordern: Fordern Sie vom Lieferanten eine schriftliche Zusicherung, dass die Ersatzsteine nach DIN EN 1338 geprüft sind, keine primären Ausblühungen aufweisen und eine 24-monatige Mangelhaftung beinhalten.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Betonprodukten, die durch die Reaktion von Kalkhydrat mit Kohlendioxid entstehen. Sie sind meist ein optisches Problem und beeinträchtigen selten die Haltbarkeit. Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Effloreszenz, Zementstein.
    Kalkhydrat
    Kalkhydrat (Calciumhydroxid) ist ein Produkt der Zementhydratation und eine der Hauptursachen für Ausblühungen auf Betonoberflächen. Es wird durch die Reaktion von Zement mit Wasser gebildet. Verwandte Begriffe: Zement, Hydratation, Calciumhydroxid.
    Zementhydratation
    Die Zementhydratation ist der chemische Prozess, bei dem Zement mit Wasser reagiert und erhärtet. Dabei entstehen verschiedene Hydratationsprodukte, darunter auch Kalkhydrat. Verwandte Begriffe: Zement, Wasser, Erhärtung.
    Reklamation
    Eine Reklamation ist die Beanstandung eines Mangels an einer gekauften Ware oder Dienstleistung. Der Käufer hat bei einem Mangel bestimmte Rechte, wie z.B. Nacherfüllung, Minderung oder Rücktritt vom Kaufvertrag. Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Sachmangel.
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellt. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen hinzugezogen werden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Baumängel.
    Nacherfüllung
    Nacherfüllung ist das Recht des Käufers bei einem Mangel, vom Verkäufer die Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder die Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) zu verlangen. Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Sachmangel.
    Minderung
    Minderung ist das Recht des Käufers bei einem Mangel, den Kaufpreis herabzusetzen, wenn eine Nacherfüllung nicht möglich oder zumutbar ist. Die Minderung muss dem Wert des Mangels entsprechen. Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Kaufpreis.
    1. Was sind Ausblühungen auf Betonpflastersteinen?
      Ausblühungen sind weiße, oft kristalline Ablagerungen, die auf der Oberfläche von Betonprodukten auftreten können. Sie entstehen durch chemische Reaktionen von Kalkhydrat mit Kohlendioxid aus der Luft.
    2. Sind Ausblühungen ein Qualitätsmangel?
      Ob Ausblühungen einen Mangel darstellen, hängt von der Intensität und der Beeinträchtigung der Optik ab. Leichte Ausblühungen sind oft kein Mangel, starke Ausblühungen können jedoch einen Mangel darstellen, der zur Reklamation berechtigt.
    3. Wie kann ich Ausblühungen von Betonpflastersteinen entfernen?
      Leichte Ausblühungen verschwinden oft von selbst. Bei stärkeren Ausblühungen können spezielle Ausblühungsentferner für Beton verwendet werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und testen Sie das Produkt vorab an einer unauffälligen Stelle.
    4. Kann ich Ausblühungen vorbeugen?
      Eine vollständige Vorbeugung ist schwierig. Achten Sie auf eine gute Drainage unter den Pflastersteinen, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie hochwertige Betonpflastersteine mit geringem Kalkhydratanteil.
    5. Beeinträchtigen Ausblühungen die Haltbarkeit der Pflastersteine?
      In der Regel beeinträchtigen Ausblühungen die Haltbarkeit der Pflastersteine nicht. Es handelt sich hauptsächlich um ein optisches Problem.
    6. Was kann ich tun, wenn der Lieferant die Reklamation ablehnt?
      Wenn der Lieferant die Reklamation ablehnt, können Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen, um den Mangel fachlich beurteilen zu lassen. Gegebenenfalls können Sie rechtliche Schritte einleiten.
    7. Welche Rechte habe ich bei einem Mangel an den Pflastersteinen?
      Bei einem Mangel haben Sie grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung (z.B. Nachbesserung oder Ersatzlieferung). Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Kaufvertrag zurücktreten.
    8. Sind Ausblühungen gesundheitsschädlich?
      Ausblühungen selbst sind in der Regel nicht gesundheitsschädlich. Die verwendeten Ausblühungsentferner können jedoch gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Achten Sie auf die Sicherheitsvorkehrungen bei der Anwendung.
    • Betonpflaster reinigen
      Methoden und Mittel zur Reinigung von Betonpflasterflächen.
    • Ursachen für Verfärbungen auf Beton
      Unterschiedliche Arten von Verfärbungen und deren Ursachen.
    • Beton imprägnieren
      Schutz von Betonoberflächen vor Feuchtigkeit und Schmutz.
    • Pflastersteine verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung von Pflastersteinen.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistung und Schadensersatz bei Baumängeln.
  2. Betonpflaster Ausblühungen: Link zu ähnlichem Fall
    Foto von Oliver Kettig
    Suche hilft
    siehe z.B.
    und vor allem der darin genannte Link
    Die Sachlage wird Ihnen allerdings nicht gefallen.
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem von Ausblühungen auf hellgrauen Betonpflastersteinen. Ein Nutzer sucht nach Ursachen, Entfernungsmethoden und Informationen zur Reklamation beim Lieferanten. Ein Forenmitglied verweist auf einen ähnlichen Fall im Forum.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Sachlage bezüglich der Reklamation von Ausblühungen auf Betonpflastersteinen ist oft schwierig, wie im Beitrag Betonpflaster Ausblühungen: Link zu ähnlichem Fall angedeutet wird. Es ist ratsam, sich vorab gut zu informieren.
    ✅ Zusatzinfo: Ausblühungen sind ein häufiges Problem bei Betonprodukten und können verschiedene Ursachen haben, darunter Kalkauswaschungen. Die Intensität der Ausblühungen kann variieren und wird oft als optischer Mangel wahrgenommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie die rechtliche Lage bezüglich Mängeln und Reklamation von Betonpflastersteinen. Prüfen Sie, ob die Ausblühungen die Funktionalität der Steine beeinträchtigen. Konsultieren Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen für Baumaterialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonpflastersteine, Ausblühung, Ursache, Entfernung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagentor Abdichtung: Estrich zu Pflaster – Methoden, Materialien & Kosten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pflasterklinker Innen verlegen: Anleitung, Mörtelbett, Sandbett & optimale Vorgehensweise
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpflaster für Hofeinfahrt: 6 cm oder 8 cm Stärke für PKW & LKW geeignet?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpflastersteine: Unterschiedliche Färbung – Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpflaster Salzausblühungen entfernen: Ursachen, Risiken & langfristige Lösungen?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpflaster nachfärben: So gelingt die fachgerechte Farbton-Auffrischung dauerhaft!
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Anthrazit Betonpflaster: Heller Schleier entfernen – Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11141: Betonpflastersteine: Ausblühungen Ursachen, Entfernung & Reklamation beim Lieferanten?
  10. BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwände verputzen: Ursachen, Sanierputz vs. Kalkputz & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonpflastersteine, Ausblühung, Ursache, Entfernung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonpflastersteine, Ausblühung, Ursache, Entfernung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonpflastersteine: Ausblühungen Ursachen, Entfernung & Reklamation beim Lieferanten?
Suche nach: Ausblühungen auf Betonpflaster: Ursachen & Entfernung
Suche nach: Betonpflastersteine, Ausblühungen, Ursachen, Entfernung, Reklamation, Mangel, Wulkotte
