Feuchte Kellerwände verputzen: Ursachen, Sanierputz vs. Kalkputz & Kosten?
Die Sanierung feuchter Kellerwände erfordert eine genaue Analyse der Ursachen, bevor geeignete Maßnahmen ergriffen werden. Sanierputz kann eine Lösung sein, birgt aber Risiken bei hoher Salzbelastung. Die Messung der Luftfeuchtigkeit und der Einsatz von Luftentfeuchtern können ebenfalls hilfreich sein. Eine umfassende Abdichtung, inklusive Horizontalsperre, ist oft unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen ,
Wir haben ein Haus BJ 1966. Der Keller ist mit Ziegelsteinen am Boden ausgelegt.
Das Haus wurde damals auf ein Streifenfundament gestellt.
Die Wand hat einen Sockel aus Betonsteinen der ca. 10 cm über den Boden reicht, dnach wurde mit Ziegelsteinen weitergemauert.
Im Bereich zwischen den betonsteinen und der Ziegelsteine wurde eine Horizontalsperre eingebracht.
Diese ist teilweise komplett beschädigt da bis zu dieser Sperre der Putz komplett abgefallen ist. (Teilweise auch kleine Pfützen im Keller )
Die Kellerräume möchte ich von den Boden Ziegelsteinen befreien eine Nachträgliche Drainage innen am Mauerwerk verlegen da von außen keine Möglichkeit besteht . Sann soll der Keller mit Betonpflastersteinen neu belegt werden.
Nun zu meiner Frage: Welcher Putz ist hier am Sinnvollsten?
Nach langer Suche im Netz habe ich immer wieder wiederprüchliche aussagen gelesen.
Einmal soll es Kalkputz das andere mal Zementputz sein oder gar der teuere Sanierputz.
Wer kann mir weiterhelfen?
A. Jäger
    Sicherheitshinweise: Feuchte Kellerwände verputzen: Was tun?
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann die Bausubstanz schädigen und die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    GoogleAI-Analyse: Feuchte Kellerwände verputzen: Was tun?
    Ich sehe, Sie haben feuchte Kellerwände in Ihrem Haus aus dem Baujahr 1966. Das Problem liegt wahrscheinlich im Bereich der Ziegelsteine und des Mauerwerks, möglicherweise in Verbindung mit einer fehlenden oder defekten Horizontalsperre. 🔴 Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann die Ursache der Feuchtigkeit genau analysieren. Eine nachträgliche Drainage könnte sinnvoll sein, wenn das Problem von außen kommt.
    • Putzwahl: Bei feuchten Wänden ist Sanierputz oft die beste Wahl, da er feuchtigkeitsregulierend wirkt. Kalkputz kann ebenfalls geeignet sein, Zementputz ist eher ungeeignet, da er die Feuchtigkeit einschließt.
    • Horizontalsperre: Prüfen Sie, ob eine Horizontalsperre vorhanden ist und ob diese intakt ist. Gegebenenfalls muss diese erneuert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Kellerwände neu verputzen, sollten Sie unbedingt die Ursache der Feuchtigkeit beheben und einen Fachmann für die Sanierung hinzuziehen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Folien oder chemischen Injektionen. Eine intakte Horizontalsperre ist wichtig, um feuchte Kellerwände zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Drainage, Abdichtung.
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz für feuchte Wände. Er ist diffusionsoffen, kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben und enthält oft Zusätze, die das Wachstum von Schimmelpilzen hemmen. Sanierputz ist eine gute Wahl für die Sanierung feuchter Kellerwände.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Feuchteschutz.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein natürlicher Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, wirkt feuchtigkeitsregulierend und hat eine natürliche desinfizierende Wirkung. Kalkputz ist eine gute Alternative zu Sanierputz bei leicht feuchten Wänden.
    Verwandte Begriffe: Lehmputz, Gipsputz, Mineralputz.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht meist aus Drainagerohren, die um das Gebäude verlegt werden und das Wasser ableiten. Eine Drainage kann sinnvoll sein, um feuchte Kellerwände zu vermeiden, wenn die Feuchtigkeit von außen kommt.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten aufzusteigen. Im Mauerwerk kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt und die Wände durchfeuchtet. Eine Horizontalsperre unterbricht die Kapillarität.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe, wie z.B. Sanierputz oder Kalkputz, sind wichtig für die Sanierung feuchter Wände, da sie die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk ableiten können.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel verbunden sind. Mauerwerk bildet die tragende Struktur von Gebäuden. Bei feuchten Kellerwänden ist es wichtig, das Mauerwerk zu sanieren und vor weiterer Durchfeuchtung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Naturstein.
    1. Welche Arten von Putz sind für feuchte Kellerwände geeignet?
      Ich empfehle Sanierputz oder Kalkputz. Sanierputz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Kalkputz wirkt ebenfalls feuchtigkeitsregulierend und hat zudem eine natürliche desinfizierende Wirkung. Zementputz ist ungeeignet, da er die Feuchtigkeit einschließt und das Problem verschlimmern kann.
    2. Was ist eine Horizontalsperre und warum ist sie wichtig?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Sie ist besonders wichtig bei älteren Häusern ohne oder mit defekter Abdichtung. Eine fehlende oder defekte Horizontalsperre ist oft die Ursache für feuchte Kellerwände.
    3. Ist eine Drainage sinnvoll bei feuchten Kellerwänden?
      Eine Drainage kann sinnvoll sein, wenn die Feuchtigkeit von außen, z.B. durch Hangwasser oder Regenwasser, in das Mauerwerk eindringt. Sie leitet das Wasser ab und verhindert so, dass es die Wände durchfeuchtet. Ob eine Drainage notwendig ist, sollte ein Fachmann beurteilen.
    4. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Schimmelbefall. Bei Verdacht auf Schimmel sollte man umgehend einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    5. Kann ich die Kellerwände selbst verputzen?
      Ich rate davon ab, die Kellerwände selbst zu verputzen, wenn Sie keine Erfahrung damit haben. Die richtige Vorbereitung des Untergrunds und die Wahl des geeigneten Putzes sind entscheidend für den Erfolg der Sanierung. Ein Fachmann kann die Arbeiten fachgerecht ausführen und Folgeschäden vermeiden.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung feuchter Kellerwände?
      Die Kosten für die Sanierung feuchter Kellerwände hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Ursache der Feuchtigkeit, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    7. Wie lange dauert die Sanierung feuchter Kellerwände?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls von verschiedenen Faktoren ab. Kleinere Schäden können innerhalb weniger Tage behoben werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    8. Was ist bei der Trocknung der Kellerwände zu beachten?
      Nach der Sanierung ist es wichtig, die Kellerwände langsam und kontrolliert zu trocknen. Eine zu schnelle Trocknung kann zu Rissen im Putz führen. Ich empfehle, die Trocknung von einem Fachmann überwachen zu lassen.
    • Keller abdichten von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Wie man Schimmel im Keller erkennt, beseitigt und vorbeugt.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur richtigen Belüftung eines Kellers, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Nachträgliche Horizontalsperre einbauen
      Verschiedene Verfahren, um eine Horizontalsperre nachträglich in ein Mauerwerk einzubringen.
    • Feuchtemessung im Keller
      Methoden zur Messung der Feuchtigkeit in Kellerwänden und -böden.
  2. Sanierputz bei feuchten Kellerwänden – Risiken & Alternativen
    Fragen über Fragen
    Die Horizontalsperre ist beschädigt durch unterhalb abfallenden Putz?
    Auf feuchtes Mauerwerk einen Zementputz aufbringen bringt gar nix, der legt sich in Bälde wieder in den Keller.
    Kalkputz wird zwar haften bleiben, quillt aber sicher schön auf und zerbröselt dann.
    Es hilft auf feuchten mauern sicher nur ein Sanierputz und auch der wird Schäden zeigen, wenn die Poren voll Salz sind.
    Was spricht dagegen, den Putz unter der Horizontalsperre ganz weg zu lassen?
  3. Feuchtes Keller Mauerwerk: Ursachenanalyse & Maßnahmenplanung
    So wird das alles nix
    Die Horizontalsperre ist im Mauerwerk geschützt und scheinbar intakt wenn darüber nichts ist. Übliches Vorgehen:
    1. Wie Feucht ist Feucht?
    2. Woher kommt die Feuchte?
    3. Welche Nutzung soll der Raum haben? (Anspruch an Trockenheit)
    4. Welche Maßnahmen sind entsprechend zu wählen?
  4. Kellerabdichtung: Pfützenbildung bei Regen – Ursachenforschung
    Wie gesagt manchmal bei starken Regen bilden sich ...
    Wie gesagt manchmal bei starken Regen bilden sich auch Pfützen im Keller.
    Der Raum sollte nur als Abstellraum und Werkstatt genutzt werden.
  5. Luftfeuchtigkeit im Keller: Messung & Luftentfeuchter-Empfehlung
    Foto von Edmund Bromm
    Bitte bedenken Sie auch, dass gerade wenn es längere Zeit regnet ...
    Bitte bedenken Sie auch, dass gerade wenn es längere Zeit regnet auch die Luftfeuchte sehr schnell zunimmt.
    Es können sich auch Pfützen auf dem Kellerboden bilden.
    Sie sollten die Luftfeuchte im Raum, sowie die Temperatur messen.
    Dazu brauchen Sie einen Thermohygrometer, siehe Link.
    Meistens hilft in einem solchen Fall ein Luftentfeuchter.
    "Aufsteigende Feuchte" gibt es in diesem Fall nicht, denn der Beton  -  auf dem die Wand steht, hat so gut wie keine Kapillarität.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Luftfeuchtigkeit im Keller: Messung & Luftentfeuchter-Empfehlung" auf die Frage "Feuchte Kellerwände verputzen: Ursachen, Sanierputz vs. Kalkputz & Kosten?" im BAU-Forum "Keller"
  6. Eurokristall Putzsystem: Kapillarabdichtung bei feuchten Wänden
    Eurokristall
    Putz weglassen ist schon mal ganz gut, wenn nun unbedingt verputzt und gestrichen werden soll, geht das System "Eurokristall". Bestandteile dieses Putzes dringen in die feuchten Kapillaren ein und lassen diese zuwachsen, sodass Wasser in flüssiger Form nicht mehr durchdringen kann. Das funktioniert auch bei drückendem Wasser! Bei geschlossenen Kapillaren ist auch das Problem der aufsteigenden Feuchtigkeit gelöst, falls die Horizontalsperre tatsächlich defekt sein sollte. Ebenso können keine Salzausblühungen mehr entstehen. Leider gibt es das Produkt nicht zum selber machen.
    Feuchte Kellerwände sanieren: Putz, Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung feuchter Kellerwände erfordert eine genaue Analyse der Ursachen, bevor geeignete Maßnahmen ergriffen werden. Sanierputz kann eine Lösung sein, birgt aber Risiken bei hoher Salzbelastung. Die Messung der Luftfeuchtigkeit und der Einsatz von Luftentfeuchtern können ebenfalls hilfreich sein. Eine umfassende Abdichtung, inklusive Horizontalsperre, ist oft unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Zementputz auf feuchtem Mauerwerk ist ungeeignet, wie im Beitrag Sanierputz bei feuchten Kellerwänden – Risiken & Alternativen erläutert wird. Kalkputz kann ebenfalls Probleme verursachen, wenn die Poren mit Salz gefüllt sind.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Sanierung sollte die Feuchtigkeit im Keller gemessen und die Ursache der Feuchtigkeit ermittelt werden. Der Beitrag Feuchtes Keller Mauerwerk: Ursachenanalyse & Maßnahmenplanung gibt hierzu wichtige Hinweise. Die geplante Nutzung des Raumes beeinflusst die Anforderungen an die Trockenheit.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Sanierung feuchter Kellerwände können stark variieren, abhängig von den gewählten Maßnahmen. Eine Drainage kann erforderlich sein, um das Mauerwerk dauerhaft trocken zu legen. Angebote sollten verglichen werden, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden.
    ✅ Empfehlung: Das Eurokristall Putzsystem kann eine Alternative sein, um feuchte Kapillaren abzudichten, wie im Beitrag Eurokristall Putzsystem: Kapillarabdichtung bei feuchten Wänden beschrieben. Es dringt in die Kapillaren ein und verhindert das Eindringen von Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Ursachenforschung und wählen Sie die Sanierungsmaßnahmen entsprechend der spezifischen Situation. Beachten Sie die Hinweise zur Luftfeuchtigkeit im Beitrag Luftfeuchtigkeit im Keller: Messung & Luftentfeuchter-Empfehlung und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Sanierputz, Kalkputz, Horizontalsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffene Farbe für Keller: Welche, Silikat oder Dispersion? Feuchtigkeit & Putz
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersanierung: Sperrputz vs. Injektion – Kosten, Dauer & Risiken bei feuchter Kellerwand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Außenwand Treppenhaus: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand Luftlöcher: Ursachen, Risiken & Sanierung für Kellerwände?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Sanierputz, Kalkputz, Horizontalsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Sanierputz, Kalkputz, Horizontalsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwände verputzen: Ursachen, Sanierputz vs. Kalkputz & Kosten?
Suche nach: Feuchte Kellerwände verputzen: Was tun?
Suche nach: feuchte Kellerwände, Kellerwand verputzen, Sanierputz, Kalkputz, Horizontalsperre, Keller abdichten, Drainage, Mauerwerk sanieren
