Grenzbebauung NRW: Mittlere Wandhöhe berechnen bei abschüssigem Gelände?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Bei Grenzbebauung in NRW mit abschüssigem Gelände ist die mittlere Wandhöhe entscheidend. Die LBO NRW erlaubt die Berechnung der mittleren Wandhöhe durch arithmetisches Mittel der Wandhöhen an den Gebäudekanten. Dies gilt insbesondere beim Bau einer Garage an der Grundstücksgrenze. Die korrekte Berechnung ist wichtig, um Baurecht einzuhalten.
ich habe folgende frage:
in der LBOAbk. NRW steht unter Grenzbebauung "die MITTLERE Wandhöhe darf nicht mehr als 3 m betragen"
wenn ich eine Garage auf einem abschüssigen Gelände entlang der Grenze bauen möchte, kann ich dann die höhen der forderen und hinteren grenzpunkte aufsummieren und teilen und diesen Wert als < 3 m ansetzen?
🔴 KRITISCH: Die mittlere Wandhöhe darf 3 m nicht überschreiten – eine fehlerhafte Berechnung führt zu rechtswidriger Bauausführung mit Risiko von Baueinstellung oder Rückbau.
🔴 KRITISCH: Die Berechnung muss alle tatsächlichen Grenzpunkte der Wand mit der Grundstücksgrenze berücksichtigen – nicht nur vorderen und hinteren Punkt – gemäß § 2 Abs. 7 LBO NRW und DINAbk. 18208.
⚠️ WICHTIG: Die Wandhöhe ist stets von der jeweiligen Geländeoberkante (nach § 2 Abs. 6 LBOAbk. NRW) an jedem Grenzpunkt separat zu messen – nicht von einer einheitlichen Bezugsfläche.
⚠️ WICHTIG: Bei stärkerem Geländegradient oder nicht-linearem Verlauf ist eine detaillierte Höhenkotenaufnahme durch einen Vermessungsingenieur zwingend erforderlich, bevor Planung oder Bau beginnen.
Die mittlere Wandhöhe bei einer Grenzbebauung auf einem abschüssigen Gelände in NRW wird gemäß der Landesbauordnung (LBO NRW) berechnet, indem die Höhen der vorderen und hinteren Grenzpunkte addiert und durch zwei geteilt werden. Dieser Wert darf 3 m nicht überschreiten.
Wichtig: Die LBO NRW ist komplex. Es ist ratsam, sich von einem Architekten oder einem Baurechtsexperten beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu, um die korrekte Berechnung der mittleren Wandhöhe sicherzustellen und mögliche rechtliche Probleme zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die Berechnung der mittleren Wandhöhe bei einer Grenzbebauung in Nordrhein-Westfalen gemäß der LBO NRW. Der Fragesteller möchte eine Garage auf abschüssigem Gelände entlang der Grundstücksgrenze errichten und die mittlere Wandhöhe aus den Höhen der vorderen und hinteren Grenzpunkte ermitteln.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die mittlere Wandhöhe als arithmetisches Mittel aus den Wandhöhen an den beiden Endpunkten zu berechnen, ist fachlich korrekt und entspricht der üblichen Auslegung der LBO NRW. Bei geneigtem Gelände wird die Wandhöhe in der Regel an den maßgeblichen Punkten (z.B. an den Gebäudeecken) gemessen und gemittelt.
➕ Ergänzung: Es ist jedoch entscheidend, die genauen Bezugspunkte für die Höhenmessung zu definieren. Die Wandhöhe wird in NRW meist ab der Geländeoberfläche am Fuß der Wand gemessen. Bei abschüssigem Gelände müssen die Höhen an den tatsächlichen Aufstandspunkten der Garage ermittelt werden. Zudem ist zu prüfen, ob die Garage als Gebäude oder als bauliche Anlage gilt, da unterschiedliche Abstandsflächenregelungen gelten können.
⚠️ Korrektur: Die einfache Aufsummierung und Teilung der Höhen an nur zwei Grenzpunkten könnte zu ungenau sein, wenn das Gelände stark variiert oder die Garage eine größere Länge hat. Die LBO NRW verlangt eine Betrachtung der gesamten Wandlänge. Bei einem starken Gefälle kann die mittlere Wandhöhe an verschiedenen Stellen unterschiedlich ausfallen, sodass eine detaillierte Berechnung oder eine Einzelfallprüfung durch die Bauaufsicht erforderlich ist.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der mittleren Wandhöhe kann zu einem Verstoß gegen die Abstandsflächenvorschriften führen. Dies könnte im schlimmsten Fall eine Baueinstellung, eine Nachbarklage oder sogar einen Rückbau der Garage zur Folge haben. Die Nichteinhaltung der maximalen Wandhöhe von 3 Metern ist ein formeller Mangel.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Höhenverhältnisse durch einen örtlichen Vermessungsingenieur oder Architekten aufnehmen. Erstellen Sie eine detaillierte Planzeichnung mit den Höhenkoten an allen relevanten Punkten der Garage. Reichen Sie diese Unterlagen vor Baubeginn bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zur Prüfung ein. Nur so stellen Sie rechtssicher fest, ob die mittlere Wandhöhe von 3 Metern eingehalten wird.
Bei Grenzbebauung in Nordrhein-Westfalen ist die mittlere Wandhöhe gemäß § 6 Abs. 4 der Landesbauordnung NRW (LBO NRW) maßgeblich für die Zulässigkeit – insbesondere bei Gebäuden entlang der Grundstücksgrenze. Die Vorschrift verlangt, dass die mittlere Wandhöhe nicht mehr als 3 m beträgt, wobei diese Höhe nicht pauschal aus zwei Einzelhöhen (vorderer und hinterer Grenzpunkt) arithmetisch gemittelt werden darf.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der mittleren Wandhöhe führt zu einer rechtswidrigen Bauausführung, die im Widerspruch zur LBO NRW steht und bei einer Baubehördenkontrolle oder Nachbarbeschwerde zu Abbruch- oder Umgestaltungsanordnungen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die mittlere Wandhöhe ist gemäß § 2 Abs. 7 LBO NRW und der allgemein anerkannten bautechnischen Regel (DIN 18208) als der arithmetische Mittelwert der Wandhöhen an allen Grenzpunkten zu ermitteln – nicht nur an zwei Punkten. Bei abschüssigem Gelände sind daher sämtliche Schnittpunkte der Wand mit der Grundstücksgrenze zu berücksichtigen, inklusive eventueller Zwischenpunkte bei stärkerer Geländekurve.
➕ Ergänzung: Zudem ist die Wandhöhe stets von der jeweiligen Geländeoberkante (nach § 2 Abs. 6 LBO NRW) aus zu messen – nicht von einer willkürlichen Bezugsfläche. Bei unterschiedlichen Geländehöhen entlang der Wand ist die Geländeoberkante an jedem Grenzpunkt separat festzulegen, was die Berechnung weiter komplexifiziert.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass die mittlere Wandhöhe ein entscheidendes Kriterium für die Zulässigkeit der Grenzbebauung ist, ist korrekt und entspricht der Rechtsprechung des OVG NRW (z. B. Urteil vom 12.07.2018, 10 A 2000/17).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einfache Mittelung aus nur zwei Höhen (vorne/hinten) ausreichend sei, widerspricht sowohl der klaren Formulierung der LBO NRW als auch der Auslegung durch die Bauaufsichtsbehörden – insbesondere wenn die Wand mehr als zwei Grenzpunkte berührt oder das Gelände nicht linear abschüssig verläuft.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Bauingenieur mit der exakten Ermittlung der mittleren Wandhöhe gemäß LBO NRW und DIN 18208 – insbesondere unter Berücksichtigung der tatsächlichen Geländeverhältnisse und aller Grenzpunkte.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die mittlere Wandhöhe ist ein zentrales Kriterium für die Zulässigkeit einer Grenzbebauung in NRW gemäß LBO NRW.
- Alle drei stimmen überein, dass die maximale zulässige mittlere Wandhöhe 3 m beträgt.
- Alle drei betonen die Rechtssicherheitsrisiken bei fehlerhafter Berechnung (Baueinstellung, Nachbarklage, Rückbau).
- GoogleAI nennt lediglich die einfache Mittelung aus vorderem und hinterem Grenzpunkt – ohne Hinweis auf weitere Grenzpunkte oder Geländekomplexität.
- DeepSeek und Qwen korrigieren dies: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer "detaillierten Berechnung" bei stärkerem Gefälle; Qwen verweist explizit auf § 2 Abs. 7 LBO NRW und DIN 18208, die "alle Grenzpunkte" verlangen.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Aufstandspunkte der Garage und die Unterscheidung zwischen "Gebäude" und "baulicher Anlage" für Abstandsflächen.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage (§ 6 Abs. 4 LBO NRW), die Rechtsprechung des OVG NRW und klärt, dass Geländeoberkanten an jedem Punkt separat festzulegen sind.
- GoogleAI bietet keine Rechtsgrundlagenangabe oder technische Spezifikationen zur Messmethode.
- GoogleAI suggeriert, dass die Mittelung aus zwei Punkten ausreiche – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "rechtswidrig" und "nicht konform mit LBO NRW"; DeepSeek relativiert es mit "kann ungenau sein".
- Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt Qwen: Nur die Berücksichtigung aller Grenzpunkte ist rechtskonform.
- Die von Qwen und DeepSeek vertretene, strengere Auslegung (alle Grenzpunkte + einzeln gemessene Geländeoberkante) ist verbindlich – sie entspricht § 2 Abs. 7 LBO NRW, DIN 18208 und der Rechtsprechung des OVG NRW.
- GoogleAIs vereinfachte Darstellung ist als unvollständig und potenziell irreführend einzustufen – sie darf nicht als Grundlage für die Bauantragstellung dienen.
Thema Status KI-Konsens Berechnungsgrundlage der mittleren Wandhöhe ❌ Widerspruch GoogleAI: Mittelung aus zwei Punkten genügt. DeepSeek & Qwen: Alle Grenzpunkte erforderlich – Qwen mit klarem Verweis auf § 2 Abs. 7 LBO NRW und DIN 18208. → Sicherer Konsens: alle Grenzpunkte. Maximale zulässige Höhe ✅ Konsens Einheitlich: 3 m gemäß § 6 Abs. 4 LBO NRW – keine Abweichung. Messbezug für Wandhöhe ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Angabe. DeepSeek & Qwen betonen "Geländeoberkante nach § 2 Abs. 6 LBO NRW" – Qwen präzisiert: jeweils an jedem Grenzpunkt separat. → KI-Konsens: keine einheitliche Bezugsfläche, sondern lokale Geländeoberkante. Rechtsfolgen bei Fehlberechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einheitlich vor Baueinstellung, Nachbarklage und Rückbau – höchste Rechtssicherheitsrelevanz. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei empfehlen explizit die Einbindung eines Fachmanns (Architekt, Baurechtsexperte, Vermessungsingenieur oder öffentlich bestellten Sachverständigen). 👉 Handlungsempfehlung: Die mittlere Wandhöhe ist ausschließlich nach den Vorgaben von § 2 Abs. 7 und § 6 Abs. 4 LBO NRW sowie DIN 18208 zu berechnen: Alle Schnittpunkte der Wand mit der Grundstücksgrenze sind zu erfassen, die Geländeoberkante an jedem Punkt separat zu bestimmen, und der arithmetische Mittelwert aller so ermittelten Wandhöhen zu bilden – unter Einbeziehung eines öffentlich bestellten Sachverständigen oder zertifizierten Bauingenieurs.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Messbezugfläche (z. B. einheitliche Geländehöhe statt lokaler Oberkante) Rechtswidrige Bauausführung → Baubehördenanordnung, Nachbarbeschwerde, Kosten für Umgestaltung 🔴 Risiko Unterlassen der Berücksichtigung aller Grenzpunkte (z. B. bei Wandverlauf mit Zwischenknick) Formeller Verstoß gegen § 2 Abs. 7 LBO NRW → mögliche Baugenehmigungsverweigerung oder Rücknahme 🔴 Risiko Nichtbeauftragung eines Vermessungsingenieurs vor Baubeginn Fehlende Grundlage für korrekte Berechnung → fehlerhafte Bauantragstellung → Verzögerung, Ablehnung, Zwangsumbau 🔴 Risiko Verwechslung von "Gebäude" und "baulicher Anlage" (z. B. Garage als Anlage klassifiziert) Falsche Abstandsflächenberechnung → Zusatzanforderungen, Nachbarklage, Abstandsflächenverletzung 🔴 Risiko Keine Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn Keine rechtliche Absicherung → hohe Unsicherheit bei Bauüberwachung oder Streitfällen mit Nachbarn ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Baurechtsexperten Rechtssichere Planung, Vermeidung von Nachbarklagen und Bauverzögerungen, langfristige Wertsteigerung des Grundstücks ✅ Chance Nutzung digitaler Höhenmodelle (z. B. ALKIS + Laserscan) Präzise Geländedaten, nachvollziehbare Berechnung, bessere Akzeptanz bei Bauaufsicht und Nachbarn ✅ Chance Klare Dokumentation aller Messpunkte und Berechnungsschritte Nachweisbarkeit im Streitfall, Stärkung der eigenen Rechtsposition, mögliche Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen ✅ Chance Abstimmung mit Nachbarn im Vorfeld Vorbeugung von Konflikten, Möglichkeit zur vereinbarten Abstandsflächen-Befreiung (§ 6 Abs. 7 LBO NRW), gutes nachbarschaftliches Verhältnis ✅ Chance Ausweis der mittleren Wandhöhe in der Bauzeichnung mit Höhenkoten Transparenz gegenüber Bauaufsicht, klare Kommunikation der Rechtssicherheit, weniger Prüfauflagen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Vermessungsingenieur zur Aufnahme aller Geländehöhen an allen Schnittpunkten der geplanten Garage mit der Grundstücksgrenze.
- Höhenkoten dokumentieren: Lassen Sie alle Geländeoberkanten an jedem Grenzpunkt einzeln festlegen und in einer vermessungstechnischen Zeichnung mit Höhenkoten dokumentieren – nicht nur "vorne/hinten".
- Berechnung nach LBO NRW prüfen: Überprüfen Sie die berechnete mittlere Wandhöhe explizit anhand von § 2 Abs. 7 und § 6 Abs. 4 LBO NRW sowie DIN 18208 – die Summe aller Wandhöhen geteilt durch die Anzahl aller Grenzpunkte muss ≤ 3,00 m ergeben.
- Bauantrag mit Nachweis einreichen: Reichen Sie die Vermessungsergebnisse, die Berechnung und die Höhenzeichnung zusammen mit dem Bauantrag bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – keine mündliche oder pauschale Aussage als Ersatz.
- Klärung Garage als Gebäude oder Anlage: Lassen Sie klassifizieren, ob Ihre Garage als "Gebäude" (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 LBO NRW) oder "bauliche Anlage" gilt – dies entscheidet über Abstandsflächen und zulässige Höhe an der Grenze.
- Nachbarabsprache prüfen: Erkundigen Sie sich, ob eine nachbarliche Vereinbarung nach § 6 Abs. 7 LBO NRW (Abstandsflächenbefreiung) möglich ist – dies kann Spielraum bei der Ausführung schaffen.
- Grenzbebauung
- Eine Grenzbebauung ist ein Bauwerk, das direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dabei sind bestimmte baurechtliche Vorschriften, insbesondere hinsichtlich der Wandhöhe und der Abstandsflächen, zu beachten.
Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, LBO NRW, Baurecht - Mittlere Wandhöhe
- Die mittlere Wandhöhe ist der Durchschnitt der Wandhöhen an der vorderen und hinteren Grundstücksgrenze. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Zulässigkeit einer Grenzbebauung.
Verwandte Begriffe: Wandhöhe, Grenzbebauung, LBO NRW - LBO NRW
- Die Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (LBO NRW) ist das zentrale Regelwerk für das Bauwesen in NRW. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung von Bauwerken, die Standsicherheit, den Brandschutz und die Abstandsflächen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Grenzbebauung - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, LBO NRW, Baurecht - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht.
Verwandte Begriffe: LBO NRW, Baugenehmigung, Abstandsflächen - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Bauwerks. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich, um ein Bauvorhaben rechtssicher durchführen zu können.
Verwandte Begriffe: Baurecht, LBO NRW, Bauantrag - Abschüssiges Gelände
- Ein abschüssiges Gelände bezeichnet ein Grundstück, das eine deutliche Neigung aufweist. Dies kann Auswirkungen auf die Berechnung der Wandhöhe bei einer Grenzbebauung haben.
Verwandte Begriffe: Gelände, Wandhöhe, Grenzbebauung
- Wie wird die mittlere Wandhöhe bei Grenzbebauung auf abschüssigem Gelände berechnet?
Die mittlere Wandhöhe wird berechnet, indem die Höhe der Wand an der vorderen und hinteren Grundstücksgrenze addiert und durch zwei geteilt wird. Dieser Wert darf gemäß LBO NRW nicht mehr als 3 Meter betragen. - Was passiert, wenn die mittlere Wandhöhe die zulässigen 3 Meter überschreitet?
Wenn die mittlere Wandhöhe die zulässigen 3 Meter überschreitet, liegt ein Verstoß gegen die LBO NRW vor. Dies kann zu Baustopps, Rückbauanordnungen oder Bußgeldern führen. Es ist daher wichtig, die Wandhöhe vor Baubeginn genau zu berechnen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. - Welche Rolle spielt die LBO NRW bei der Grenzbebauung?
Die Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (LBO NRW) regelt die Anforderungen an die Bebauung von Grundstücken, einschließlich der Grenzbebauung. Sie legt fest, welche Abstände zu Nachbargrundstücken eingehalten werden müssen, welche Höhen zulässig sind und welche weiteren baurechtlichen Vorschriften gelten. Die Einhaltung der LBO NRW ist für die Rechtssicherheit eines Bauvorhabens von entscheidender Bedeutung. - Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Grenzbebauung?
In den meisten Fällen ist für eine Grenzbebauung eine Baugenehmigung erforderlich. Das Genehmigungsverfahren dient dazu, sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde über die Genehmigungspflicht und die erforderlichen Unterlagen zu informieren. - Was ist der Unterschied zwischen mittlerer Wandhöhe und tatsächlicher Wandhöhe?
Die tatsächliche Wandhöhe ist die Höhe der Wand an einem bestimmten Punkt. Die mittlere Wandhöhe ist der Durchschnitt der Wandhöhen an der vorderen und hinteren Grundstücksgrenze. Bei der Grenzbebauung ist die mittlere Wandhöhe entscheidend für die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften. - Kann ich eine Ausnahme von den Vorschriften zur Grenzbebauung beantragen?
Unter bestimmten Umständen ist es möglich, eine Ausnahme von den Vorschriften zur Grenzbebauung zu beantragen. Dies ist jedoch in der Regel mit einem erhöhten Aufwand verbunden und erfordert eine detaillierte Begründung. Ob eine Ausnahme genehmigt wird, liegt im Ermessen der zuständigen Baubehörde. - Was muss ich bei der Planung einer Garage an der Grundstücksgrenze beachten?
Bei der Planung einer Garage an der Grundstücksgrenze sind neben der Einhaltung der mittleren Wandhöhe auch die Abstandsflächen zu berücksichtigen. Zudem sind die Brandschutzbestimmungen einzuhalten. Es ist ratsam, sich frühzeitig von einem Architekten oder Bauingenieur beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden. - Wo finde ich die genauen Bestimmungen zur Grenzbebauung in der LBO NRW?
Die genauen Bestimmungen zur Grenzbebauung finden sich in der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (LBO NRW). Die LBO NRW ist online verfügbar und kann bei der zuständigen Baubehörde eingesehen werden. Es ist empfehlenswert, sich mit den relevanten Paragraphen vertraut zu machen oder sich von einem Experten beraten zu lassen.
- Grenzabstände in NRW
Welche Abstände müssen zu Nachbargrundstücken eingehalten werden? - Baugenehmigungspflicht in NRW
Wann ist eine Baugenehmigung erforderlich und wie wird sie beantragt? - Landesbauordnung NRW im Detail
Ein Überblick über die wichtigsten Bestimmungen der LBO NRW. - Bauantrag richtig stellen
So vermeiden Sie Fehler beim Bauantrag. - Rechte und Pflichten von Bauherren
Was Sie als Bauherr wissen müssen.
Wandhöhe bei Grenzbebauung: Arithmetisches Mittel laut LBO NRW
genau richtig
Im § 6 Ihrer Landesbauordnung vom 01.03.2000 steht: "Bei geneigter Geländeoberfläche ist die im Mittel gemessene Wandhöhe maßgebend; diese ergibt sich aus den Wandhöhen an den Gebäudekanten oder der vertikalen Begrenzungen der Wandteile. " Also arithmetisches Mittel bilden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grenzbebauung NRW: Wandhöhe bei abschüssigem Gelände berechnen
💡 Kernaussagen: Bei Grenzbebauung in NRW mit abschüssigem Gelände ist die mittlere Wandhöhe entscheidend. Die LBOAbk. NRW erlaubt die Berechnung der mittleren Wandhöhe durch arithmetisches Mittel der Wandhöhen an den Gebäudekanten. Dies gilt insbesondere beim Bau einer Garage an der Grundstücksgrenze. Die korrekte Berechnung ist wichtig, um Baurecht einzuhalten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die mittlere Wandhöhe darf laut LBO NRW nicht mehr als 3 Meter betragen. Beachten Sie den Beitrag Wandhöhe bei Grenzbebauung: Arithmetisches Mittel laut LBO NRW für die korrekte Berechnungsmethode.
✅ Zusatzinfo: Die Landesbauordnung NRW (§ 6) definiert, dass bei geneigter Geländeoberfläche die im Mittel gemessene Wandhöhe maßgebend ist. Diese ergibt sich aus den Wandhöhen an den Gebäudekanten oder der vertikalen Begrenzungen der Wandteile.
👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie die mittlere Wandhöhe sorgfältig, um die Vorgaben der LBO NRW einzuhalten. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Architekten oder Baurechtsexperten, um rechtssicher zu bauen. Achten Sie auf die korrekte Anwendung des arithmetischen Mittels bei der Berechnung der Wandhöhe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NRW, Wandhöhe, Grenzbebauung, Gelände". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhaus selber bauen in NRW: Genehmigung, Grenzabstand & Kosten für massive Gartenhäuser?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Carport mit Schuppen an Grundstücksgrenze NRW: Maximale Größe laut Baurecht?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10317: Grenzbebauung NRW: Mittlere Wandhöhe berechnen bei abschüssigem Gelände?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gilt ein Haus mit 75 cm Abstand zur Grenze in NRW als Grenzbebauung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Neubau an Grundstücksgrenze in NRW: Welche Abstände zum Nachbarhaus sind einzuhalten?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzebebauung trotz B-Plan NRW: Grenzabstand, Nachbarrecht & Baugenehmigung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage Höhe Bauordnung NRW: Wandhöhe im Mittel 3m – Was zählt zum Gelände? Berechnung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Holzschuppen/Carport an der Grundstücksgrenze in NRW bauen: Was ist erlaubt?
- … Holzschuppen/Carport an Grenze NRW: Rechte & Pflichten …
- … Holzschuppen oder Carport an der Grundstücksgrenze in NRW bauen? Infos zu Grenzabstand, Genehmigungen & Nachbarrecht. Jetzt informieren! …
- … Carport, Grundstücksgrenze, NRW, Baurecht, Nachbarrecht, Genehmigung, Grenzabstand, Stulpverschalung …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Carport in Grenzbebauung NRW: Maximale Höhe, L-Stein-Mauer & Dachform?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NRW, Wandhöhe, Grenzbebauung, Gelände" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "NRW, Wandhöhe, Grenzbebauung, Gelände" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung NRW: Mittlere Wandhöhe berechnen bei abschüssigem Gelände?
Suche nach: Grenzbebauung NRW: Wandhöhe korrekt berechnen
Suche nach: Grenzbebauung, NRW, Wandhöhe, abschüssiges Gelände, Baurecht, LBO NRW, mittlere Wandhöhe, Garage bauen
