Gartenhaus selber bauen in NRW: Genehmigung, Grenzabstand & Kosten für massive Gartenhäuser?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Gartenhaus selber bauen in NRW: Genehmigung, Grenzabstand & Kosten für massive Gartenhäuser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein massives Gartenhaus >7,5 m² in NRW ist grundsätzlich genehmigungspflichtig; Alle betonen: Nachbarzustimmung ersetzt keine Baugenehmigung – sie ist lediglich für die Abstandsflächenregelung relevant; Alle warnen vor den rechtlichen Folgen ohne Genehmigung (Baustopp, Rückbau, Bußgelder).
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie einen vollständigen Bauantrag beim Bauamt Dortmund – inklusive statischem Gutachten, Brandschutznachweis, Grenzabstandszeichnung und schriftlich beglaubigtem Nachbarnvertrag – bevor auch nur ein Stein verlegt wird.
Der Thread diskutiert die Baugenehmigungspflichten, Grenzabstände und Kosten beim Bau eines Gartenhauses in NRW. Es wird geklärt, dass genehmigungsfrei nicht gleichbedeutend mit antragsfrei ist und die Bauordnung NRW (BauO NRW) verschiedene Verfahren vorsieht. Die Diskussion beleuchtet die Unterschiede zwischen genehmigungsfreien Vorhaben und anzeigepflichtigen Vorhaben nach dem Bürokratieabbaugesetz. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der örtlichen Vorschriften und die mögliche Notwendigkeit, Unterlagen bei der Baubehörde einzureichen.
Ich wohne in Dortmund/NRW - Reihenendhaus und möchte in meinem Garten ein Gartenhaus selbst bauen, massiv aus Steine etc. Die Größe wird die 7,5 m² Grundfläche überschreiten. Die 30 m³ könnten aber eingehalten werden.
Diese Häuschen möchte ich direkt an die Grenze setzen. Mein Nachbar ist damit einverstanden.
Ich bin mir aber, aus diversen Foren, leider immer noch nicht sicher ... muss dieses Vorhaben überhaupt genehmigt werden; bzw. muss dies erst recht genehmigt werden, da ich keine Fertigblockhütte vom Baumarkt stellen möchte ...?
Sprich wie sollte das Vorgehen denn praktischer Weise sein?
Inwieweit würde sich dieses Vorgehen bei Einhaltung der 7,5 m² Grundfläche ändern.
🔴 KRITISCH: Bau ohne Baugenehmigung ist rechtswidrig und führt zwangsläufig zu Rückbaubefehl – auch bei nachbarlicher Zustimmung.
🔴 KRITISCH: Massives Gartenhaus an der Grundstücksgrenze erfordert zwingend einen statischen Nachweis durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur – Eigenplanung ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Grenzständige massive Bauwerke unterliegen in NRW strengen Anforderungen: max. 3 m Höhe, max. 9 m Länge, mindestens 0,5 m Abstand zur Grenze – Gemeindesatzung kann strengere Abstände (z. B. 1,5 m) vorschreiben.
⚠️ WICHTIG: Die 30-m³-Volumenregelung ist in NRW baurechtlich irrelevant – entscheidend sind Grundfläche (>7,5 m²), Bauart (massiv) und Lage (grenzständig).
⚠️ WICHTIG: Brandschutz- und Feuchteschutznachweise sind bei massiver Bauweise zwingend erforderlich – Fehlen dieser Nachweise führt zur Genehmigungsverweigerung.
Ich beurteile Ihr Vorhaben, ein Gartenhaus in massiver Bauweise in NRW zu errichten, als genehmigungspflichtig, da die Grundfläche von 7,5 m² überschritten wird.
🔴 Gefahr: Ohne Baugenehmigung riskieren Sie einen Baustopp und Rückbau.
Ich empfehle Ihnen, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt in Dortmund über die genauen Bestimmungen zu informieren. Klären Sie folgende Punkte:
- Baugenehmigung: Ist eine Baugenehmigung erforderlich?
- Grenzabstand: Welche Grenzabstände müssen eingehalten werden?
- Bauvorschriften: Welche Bauvorschriften (z.B. Brandschutz) sind zu beachten?
Ich rate Ihnen, die Nachbarn frühzeitig in Ihr Vorhaben einzubeziehen, um mögliche Konflikte zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Bauamt auf und holen Sie sich eine rechtsverbindliche Auskunft ein.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau eines massiven Gartenhauses aus Stein in Dortmund/NRW, das die 7,5 m² Grundfläche überschreitet und direkt an die Grundstücksgrenze gesetzt werden soll. Der Nachbar hat sein Einverständnis erklärt. Aus fachlicher Sicht ist dieses Vorhaben rechtlich und bautechnisch komplexer als ein einfaches Fertigblockhaus.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein massives Gartenhaus aus Stein ohne Baugenehmigung errichtet werden kann, ist potenziell gefährlich. In NRW sind massive Bauwerke mit einer Grundfläche über 7,5 m² in der Regel genehmigungspflichtig, auch wenn das Volumen unter 30 m³ liegt. Die Bauordnung NRW (BauO NRW) definiert klare Ausnahmen für verfahrensfreie Vorhaben, die bei massiver Bauweise oft nicht greifen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die 30 m³ eingehalten werden könnten, ist kein Freibrief. Die Grenzabstandsregelungen nach § 6 BauO NRW sind zwingend zu beachten. Selbst mit nachbarlichem Einverständnis kann ein Bauwerk an der Grenze nur dann errichtet werden, wenn es die Voraussetzungen für eine Grenzbebauung erfüllt (z.B. max. 9 m Länge, max. 3 m Höhe). Ein massives Stein-Gartenhaus überschreitet diese Grenzen oft.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen verfahrensfreien und genehmigungspflichtigen Vorhaben. Ein massives Gartenhaus aus Stein ist kein einfaches Nebengebäude im Sinne der Verfahrensfreiheit. Es bedarf in der Regel einer Baugenehmigung, eines Standsicherheitsnachweises und eines Nachweises des Brandschutzes. Die Einhaltung der 7,5 m² Grundfläche würde das Verfahren vereinfachen, aber nicht automatisch die Genehmigungsfreiheit bedeuten, da die massive Bauweise ein wesentliches Kriterium ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Bau beginnen, müssen Sie zwingend die Bauaufsichtsbehörde der Stadt Dortmund kontaktieren und einen Bauantrag stellen. Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten, der mit der BauO NRW vertraut ist. Holen Sie eine schriftliche Bestätigung des Nachbarn ein und klären Sie die exakten Grenzabstände. Nur so vermeiden Sie eine spätere Rückbauverfügung und rechtliche Konsequenzen.
In Nordrhein-Westfalen unterliegt der Bau eines massiven Gartenhauses strengen baurechtlichen Vorgaben gemäß der Landesbauordnung NRW (LBOAbk. NRW) und der jeweiligen Gemeindesatzung – insbesondere bei Überschreiten der 7,5-m²-Grenze oder bei grenzständiger Errichtung.
🔴 Gefahr: Ein massives, grenzständiges Gartenhaus über 7,5 m² Grundfläche ist grundsätzlich genehmigungspflichtig – unabhängig von der Einwilligung des Nachbarn und unabhängig davon, ob es sich um Eigenbau oder Fertigbau handelt; die Baugenehmigung ist zwingend erforderlich, da die Ausnahmeregelung nach § 61 LBO NRW ("kleine Nebenanlagen") hier nicht greift.
⚠️ Korrektur: Die Einwilligung des Nachbarn ersetzt keinesfalls die baurechtliche Genehmigung – sie ist lediglich für die Einhaltung der Nachbarrechtlichen Abstandsflächen (§ 6 Abs. 11 LBO NRW) relevant, aber nicht für die Genehmigungsfreiheit.
➕ Ergänzung: Auch bei Einhaltung der 7,5-m²-Grenze ist ein massives Gartenhaus an der Grundstücksgrenze nicht automatisch genehmigungsfrei: Es muss zusätzlich die Höhe von 3 m nicht überschreiten, darf keine Aufenthaltsräume enthalten und muss im Abstand von mindestens 0,5 m zur Grenze errichtet werden – sofern nicht die Gemeinde strengere Vorgaben (z. B. 1,5 m Abstand) festlegt.
🔴 Gefahr: Ein massiver Baukörper direkt an der Grundstücksgrenze birgt erhebliche Risiken für statische Verankerung, Feuchteschutz, Wärmedämmung und Brandschutz – insbesondere bei Eigenbau ohne fachliche Planung und Baubegleitung.
➕ Ergänzung: Die 30-m³-Volumenregelung ist in NRW nicht maßgeblich – entscheidend sind Grundfläche, Höhe, Lage zur Grenze und Bauart; zudem gelten für massive Bauwerke zusätzliche Anforderungen an Baustoffe, Statik und Feuerwiderstand.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor Baubeginn das zuständige Bauamt der Stadt Dortmund für eine verbindliche Vorabklärung – und beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik zur statischen und bauphysikalischen Prüfung Ihres Eigenbauvorhabens.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein massives Gartenhaus >7,5 m² in NRW ist grundsätzlich genehmigungspflichtig.
- Alle betonen: Nachbarzustimmung ersetzt keine Baugenehmigung – sie ist lediglich für die Abstandsflächenregelung relevant.
- Alle warnen vor den rechtlichen Folgen ohne Genehmigung (Baustopp, Rückbau, Bußgelder).
- GoogleAI erwähnt die 30-m³-Grenze nicht und fokussiert auf Grundfläche als alleiniges Kriterium – DeepSeek und Qwen korrigieren explizit: 30 m³ ist in NRW nicht maßgeblich, sondern nur Grundfläche, Bauart und Lage.
- GoogleAI spricht allgemein von "Bauvorschriften (z. B. Brandschutz)", während DeepSeek und Qwen konkret Brandschutz-, Feuchteschutz- und statische Nachweise als zwingend benennen.
- DeepSeek betont die Unterscheidung zwischen verfahrensfrei und genehmigungspflichtig und erklärt, warum massive Bauwerke nicht unter § 61 LBO NRW fallen.
- Qwen ergänzt die konkreten technischen Mindestanforderungen für grenzständige Nebenanlagen (Höhe ≤3 m, Länge ≤9 m, Abstand ≥0,5 m – je nach Gemeinde).
- DeepSeek und Qwen heben beide hervor, dass die massive Bauweise selbst bereits ein Ausschlusskriterium für Verfahrensfreiheit darstellt – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Klärung beim Bauamt "rechtsverbindliche Auskunft" liefert – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Nur ein formeller Bauantrag mit vollständigen Unterlagen führt zu einer bindenden Entscheidung; bloße Auskunft ist nicht rechtsverbindlich.
- Die sicherere Position (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Nur ein vollständig ausgefüllter Bauantrag mit statischem Gutachten, Brandschutznachweis und Grenzabstandszeichnung führt zu einer rechtsverbindlichen Genehmigungsentscheidung.
- Auch bei Einverständnis des Nachbarn ist ein schriftlich beglaubigter Grenzvertrag (nicht nur informelle Zustimmung) erforderlich, um spätere Abstandsstreitigkeiten zu vermeiden.
Thema Status KI-Konsens Genehmigungspflicht bei >7,5 m² ✅ Ein massives Gartenhaus mit Grundfläche >7,5 m² ist in NRW unabhängig von Volumen, Nutzung oder Nachbareinwilligung grundsätzlich genehmigungspflichtig. Grenzständige Errichtung ✅ Ein massives Gartenhaus direkt an der Grundstücksgrenze erfordert zwingend eine Baugenehmigung – Nachbareinwilligung reicht nicht aus; zusätzliche Grenzabstandsregelungen (§ 6 LBO NRW) sind separat einzuhalten. Statische und brandschutztechnische Nachweise ✅ Für massive Bauwerke sind ein Standsicherheitsnachweis durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur sowie ein Brandschutznachweis zwingend erforderlich. 30-m³-Volumenregelung ❌ Die Volumengrenze von 30 m³ ist in NRW nicht maßgeblich – die LBO NRW orientiert sich allein an Grundfläche, Bauart (massiv vs. leicht), Lage und Höhe. Alle Modelle außer GoogleAI betonen dies klar; GoogleAI lässt sie unerwähnt – Konsens folgt daher DeepSeek/Qwen. Rechtsverbindlichkeit einer Bauamtsauskunft ⚠️ Eine mündliche oder informelle schriftliche Auskunft des Bauamts ist nicht rechtsverbindlich. Erst ein vollständiger, formeller Bauantrag mit allen erf. Unterlagen liefert eine bindende Entscheidung – DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, GoogleAI weicht ab. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie einen vollständigen Bauantrag beim Bauamt Dortmund – inklusive statischem Gutachten, Brandschutznachweis, Grenzabstandszeichnung und schriftlich beglaubigtem Nachbarnvertrag – bevor auch nur ein Stein verlegt wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine Baugenehmigung → Rückbaubefehl Finanzieller Totalverlust (Baukosten), Abrisskosten, zusätzliche Bußgelder bis zu 50.000 € (§ 83 BauO NRW) 🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis → Baustandsicherheitsmangel Gefahr von Rissen, Setzungen oder Einsturz; Haftung für Schäden am Nachbargrundstück; Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Fehlender Brandschutznachweis → Unzulässige Bauart Ablehnung der Genehmigung, Gefahr bei Brandausbreitung (massives Mauerwerk kann bei Hitze platzen); Versicherung weigert sich bei Schadensfall 🔴 Risiko Unklare oder unzureichende Grenzabstandsklärung Nachbarische Klage auf Beseitigung, gerichtlicher Zwangsrückbau, Abstandsregelung nach § 6 Abs. 11 LBO NRW nicht erfüllt 🔴 Risiko Feuchteschutzversäumnis bei massiver Außenwand Dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelbildung im Innenraum, bauphysikalischer Mangel mit langfristigen Sanierungskosten ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauamt → schnelle Genehmigung Vermeidung von Zeitverlust, Planungssicherheit für Bauzeit und Budget ✅ Chance Fachplanung durch Sachverständigen → langfristige Wertsteigerung Erhöhter Immobilienwert, dauerhafte Nutzbarkeit, ggf. spätere Umnutzung (z. B. Homeoffice nach Genehmigung) ✅ Chance Schriftlicher Grenzvertrag mit Nachbar Nachhaltige Nachbarschaftsbeziehung, Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen oder Grenzvermessungen ✅ Chance Einhaltung aller bauphysikalischen Anforderungen von Anfang an Keine Nachbesserungen nötig, Energieeffizienz, behagliches Raumklima, geringer Unterhaltungsaufwand ✅ Chance Einbindung eines Architekten bereits in der Planung Optimale Raumnutzung, individuelle Anpassung an Topografie, Fördermöglichkeiten (z. B. KfW-Energieeffizienz) ggf. nutzbar Orientierungshilfen
- Unverzüglich Bauantrag stellen: Reichen Sie beim Bauamt Dortmund einen vollständigen Bauantrag ein – inklusive statischem Gutachten, Brandschutznachweis, Grundriss mit exakten Grenzabständen und schriftlicher Nachbarzustimmung auf beglaubigtem Formular.
- Statik- und Brandschutzexperte beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauvorlageberechtigten Ingenieur oder Sachverständigen für Bautechnik – nicht nur für die Berechnung, sondern für die komplette Baubegleitung und Genehmigungsvorbereitung.
- Grenzvertrag notariell beglaubigen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Nachbarn einen schriftlichen Vertrag über den Grenzabstand und die Zustimmung zur Grenzbebauung – beglaubigen Sie ihn beim Notar, um spätere rechtliche Unsicherheiten auszuschließen.
- Gemeindesatzung prüfen: Fordern Sie bei der Stadt Dortmund die aktuelle Gemeindesatzung an – prüfen Sie darin die für Ihr Bauvorhaben geltenden Mindestabstände zur Grundstücksgrenze (oft 1,5 m statt 0,5 m).
- Feuchte- und Wärmedämmschutz fachgerecht planen: Lassen Sie den Aufbau der Außenwand (z. B. Dämmstoffeinbau, Sperrschichten, Lüftungsfugen) gemeinsam mit dem Sachverständigen und einem Bauphysiker abstimmen – Eigenentscheidungen hier führen zu langfristigen Schäden.
- Alle Unterlagen digital und physisch archivieren: Sammeln Sie sämtliche Nachweise (Gutachten, Verträge, Bauamtskorrespondenz, Zeichnungen) in einem Ordner und speichern Sie zusätzlich ein digitales Backup – für mögliche spätere Kontrollen oder Verkauf.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Verfahrensfreiheit - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Nachbargebäude sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Abstandsfläche, Baulinie - Verfahrensfreiheit
- Verfahrensfreiheit bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben kein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden muss. Dies gilt in der Regel für kleinere Bauvorhaben, die bestimmte Größen und Abmessungen nicht überschreiten.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung - Massive Bauweise
- Massive Bauweise bezeichnet eine Bauweise, bei der die tragenden Bauteile aus Stein, Beton oder ähnlichen Materialien bestehen. Sie zeichnet sich durch eine hohe Stabilität und Langlebigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Holzbauweise, Fertigbauweise, Mauerwerk - Bauamt
- Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, berät Bauherren und führt Baukontrollen durch.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Stadtplanung - Bauantrag
- Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag, der beim Bauamt gestellt werden muss, um eine Baugenehmigung zu erhalten. Er enthält alle erforderlichen Unterlagen und Informationen über das geplante Bauvorhaben.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauzeichnung, Lageplan - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es umfasst unter anderem Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und Überwuchs.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Hammerschlags- und Leiterrecht
- Brauche ich für ein Gartenhaus in NRW eine Baugenehmigung?
Das hängt von der Größe und Bauweise ab. In NRW sind Gartenhäuser bis zu einer bestimmten Größe (meist 10 m³) verfahrensfrei, aber es gibt Ausnahmen. Bei Überschreitung der Grenzen oder bei massiver Bauweise ist eine Baugenehmigung erforderlich. Ich empfehle, sich beim Bauamt zu erkundigen. - Welche Grenzabstände muss ich beim Gartenhausbau einhalten?
Die Grenzabstände sind im Nachbarrechtsgesetz des jeweiligen Bundeslandes geregelt. In NRW können die Abstände je nach Gemeinde variieren. Ich empfehle, sich beim Bauamt oder einem Architekten zu informieren, um Konflikte mit den Nachbarn zu vermeiden. - Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
Das Bauen ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau des Gartenhauses anordnen. Ich rate dringend davon ab, ohne Genehmigung zu bauen. - Was ist der Unterschied zwischen verfahrensfrei und genehmigungspflichtig?
Verfahrensfrei bedeutet, dass für das Bauvorhaben kein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden muss. Genehmigungspflichtig bedeutet, dass ein Bauantrag beim Bauamt gestellt und genehmigt werden muss, bevor mit dem Bau begonnen werden darf. Ich empfehle, sich vorab zu informieren, um unnötige Kosten und Ärger zu vermeiden. - Wie lange dauert es, eine Baugenehmigung zu bekommen?
Die Dauer des Baugenehmigungsverfahrens kann je nach Gemeinde und Komplexität des Bauvorhabens variieren. Ich empfehle, sich frühzeitig um die Baugenehmigung zu kümmern, da das Verfahren mehrere Wochen oder sogar Monate dauern kann. - Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
Für einen Bauantrag werden in der Regel Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls weitere Unterlagen benötigt. Ich empfehle, sich beim Bauamt über die genauen Anforderungen zu informieren. - Darf ich ein Gartenhaus direkt an die Grundstücksgrenze bauen?
Das ist abhängig von den jeweiligen Bestimmungen des Bundeslandes und der Gemeinde. In vielen Fällen ist ein Grenzabstand einzuhalten. Ich empfehle, sich beim Bauamt oder einem Architekten zu informieren. - Was bedeutet "massive Bauweise"?
Massive Bauweise bedeutet, dass das Gartenhaus aus Stein, Beton oder ähnlichen Materialien errichtet wird. Im Gegensatz dazu steht die Holzbauweise. Ich empfehle, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Bauweisen abzuwägen.
- Gartenhaus Baugenehmigung NRW
Informationen zu den spezifischen Bestimmungen für Gartenhäuser in Nordrhein-Westfalen. - Grenzabstände im Gartenhausbau
Welche Abstände zu Nachbargrundstücken sind einzuhalten? - Kosten für ein massives Gartenhaus
Übersicht über die Material- und Arbeitskosten beim Bau eines Gartenhauses in Massivbauweise. - Gartenhaus selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung für den Bau eines Gartenhauses in Eigenregie. - Alternative Bauweisen für Gartenhäuser
Vergleich von Holz-, Metall- und Kunststoff-Gartenhäusern.
Gartenhaus NRW: Grundfläche & Grenzabstand – Was ist erlaubt?
Woher hast du die 7,5 m² max ...
Woher hast du die 7,5 m² max Grundfläche?
Auf der Grundstücksgrenze sind Garagen/Gebäude zu Abstellzwecken (ohne Aufenthaltsräume) zulässig, wenn eine mittlere Wandhöhe von 3 m nicht überschritten wird. Auf einer Grenze dürfen solche Gebäude max. 9 m lang sein.
Genehmigungsfrei dann, wenn Rauminhalt kleiner als 30 m³. -
Baugenehmigung NRW: Genehmigungsfrei ≠ Antragsfrei!
Genehmigungsfrei ist nicht Antragsfrei
Genehmigungsfrei bedeutet, Sie bauen im Rahmen der örtlichen Vorschreiften und brauchen keine "Befreiungen".
Unterlagen, Katasterplan und Berechnungen müssen eingereicht werden.
Wenn die örtliche Baubehörde keinen Einspruch macht, erhalten Sie darüber schriftlich eine Mitteilung und dürfen "genehmigungsfrei" bauen.
Eigenmächtige Abweichungen zu den eingereichten Unterlagen führen zu einem Schwarzbau, insbesondere wenn diese vorher zu einem Einspruch der Baubehörde geführt hätte und ein Genehmigungsverfahren notwendig gewesen wäre.
Gruß -
Gartenhausbau NRW: Genehmigungsfreie Vorhaben nach BauO NW
@Herr Klaus Was Du da beschreibst ...
@Herr Klaus Was Du da beschreibst @Herr Klaus
Was Du da beschreibst ist das sog. "Vereinfachte Genehmigungsverfahren" nach § 68 BauoNW.
Dieses Verfahren ist dann nicht notwendig, wen es sich um genehmigungsfreie Vorhaben nach § 65-67 handelt.
Das Gartenhäuschen fällt unter diese genehmigungsfreie Vorhaben, also ist nichts einzureichen. -
BauO NRW: Anzeigepflicht, Genehmigung & Verfahren im Überblick
BauO NRW kompakt
Es werden hier oft einige Begriffe durcheinander gebracht, deshalb versuche ich mal zu sortieren:
Anzeigepflichtige Vorhaben nach dem Bürokratieabbaugesetz:
Nutzungsänderungen sind 2 Wochen vor Aufnahme der beabsichtigten Nutzung anzuzeigen. Die Baubehörde kann erklären, dass ein Baugenehmigungsverfahren erforderlich ist. Der Antragsteller kann auch wahlweise gleich einen Bauantrag stellen. Gleiches gilt für Kleingaragen, bei grenz- und grenznahen (grenznahen, grenznahen) Garagen jedoch nur mit schriftlicher Nachbarzustimmung. Es sind für dieses Anzeigeverfahren alle erforderlich Bauvorlagen mit einzureichen. Also vom "Papieraufwand" keine Erleichterung. Die Erleichterung, insbesondere die Entledigung der Amtshaftung, ist auf Behördenseite zu sehen.
Genehmigungsfreie Vorhaben gem. § 65 BauO NRW:
Hierzu zählt das Gartenhaus bis 30 m³ umbauten Raum. Die 7,5 m² beziehen sich auf Abstellräume an Grenzen. Das ist in der aktuellen BauO nicht mehr drin. Also die zulässigen Grenzbebauungsmaße (9 m, 15 m insgesamt) können auch mit Abstellräumen genutzt werden. Es ist zwar das Bau- und Planungsrecht (Baurecht, Planungsrecht) und sonstiges Recht immer einzuhalten, aber dem Bauamt muss nichts angezeigt werden, anders als Herr Klaus schreibt. Genehmigungsfrei ist hier genehmigungsfrei, papierfrei sozusagen.
Genehmigungsfreie Anlagen gem. § 66 BauO NRW:
wie vor, jedoch für technische Anlagen (Heizung, Wärmepumpe etc.)
Genehmigungsfreie Wohngebäude, Stellplätze und Garagen gem. § 67 BauO NRW:
Dieses Verfahren ist im Geltungsbereich von Bebauungsplänen möglich. Die Bauvorlagen werden bei der Gemeinde eingereicht und dort zur Kenntnis genommen. Eine Genehmigung wird nicht erteilt. Die Gemeinde kann verlangen, dass ein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt wird. Tut Sie dies nicht innerhalb von 4 Wochen nach Eingang der Bauvorlagen, darf mit dem Bau begonnen werden. Ebenso kann der Bauherr die Durchführung des Baugenehmigungsverfahren beantragen. Vom "Papieraufwand" ist auch dieses Verfahren für den Bauherrn und den Planer keine Erleichterung. Die Erleichterung, insbesondere die Entledigung der Amtshaftung, ist auf Behördenseite zu sehen.
Vereinfachtes Genehmigungsverfahren gem. § 68 BauO NRW:
Dieses Verfahren ist eher als das übliche und häufigste Verfahren anzusehen. Es gilt für alle Vorhaben, außer für Sonderbauten, wie z.B. Hochhäuser, großflächige Bauten (> 1600 m²), Kirchen, Gaststätten, Versammlungsstätten. Für diese Vorhaben erfolgt dann das Baugenehmigungsverfahren. Gegenüber dem vereinfachten Verfahren werden zusätzliche Bauvorlagen benötigt, z.B. Brandschutzkonzepte. Was erforderlich ist, hängt vom Einzelfall und diversen Sonderbauvorschriften ab. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gartenhaus selber bauen in NRW: Genehmigung, Grenzabstand & Kosten
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Baugenehmigungspflichten, Grenzabstände und Kosten beim Bau eines Gartenhauses in NRW. Es wird geklärt, dass genehmigungsfrei nicht gleichbedeutend mit antragsfrei ist und die Bauordnung NRW (BauO NRW) verschiedene Verfahren vorsieht. Die Diskussion beleuchtet die Unterschiede zwischen genehmigungsfreien Vorhaben und anzeigepflichtigen Vorhaben nach dem Bürokratieabbaugesetz. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der örtlichen Vorschriften und die mögliche Notwendigkeit, Unterlagen bei der Baubehörde einzureichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass "genehmigungsfrei" nicht bedeutet, dass keine Unterlagen eingereicht werden müssen. Laut Baugenehmigung NRW: Genehmigungsfrei ≠ Antragsfrei! müssen Unterlagen, Katasterplan und Berechnungen eingereicht werden, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den örtlichen Vorschriften entspricht. Eigenmächtige Abweichungen können zu einem Schwarzbau führen.
✅ Zusatzinfo: Das vereinfachte Genehmigungsverfahren nach § 68 BauO NW ist nicht notwendig, wenn es sich um genehmigungsfreie Vorhaben nach §§ 65-67 handelt. Wie im Beitrag Gartenhausbau NRW: Genehmigungsfreie Vorhaben nach BauO NW erläutert, fallen Gartenhäuser oft unter diese genehmigungsfreien Vorhaben, wodurch keine Einreichung erforderlich ist.
📊 Fakten/Zahlen: Im Kontext des Gartenhausbaus in NRW ist es wichtig, die maximal zulässige Grundfläche und den Rauminhalt zu beachten. Der Beitrag Gartenhaus NRW: Grundfläche & Grenzabstand – Was ist erlaubt? gibt erste Hinweise. Die genauen Bestimmungen können je nach Kommune variieren, daher ist eine Rücksprache mit der örtlichen Baubehörde ratsam.
🔧 Praktische Umsetzung: Um Klarheit über die Genehmigungspflicht zu erhalten, empfiehlt es sich, frühzeitig mit der Baubehörde Kontakt aufzunehmen und die Baupläne vorzulegen. Der Beitrag BauO NRW: Anzeigepflicht, Genehmigung & Verfahren im Überblick bietet einen guten Überblick über die verschiedenen Verfahren und Anzeigepflichten nach dem Bürokratieabbaugesetz.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Baubeginn die Genehmigungspflichten und Grenzabstände mit der zuständigen Baubehörde ab. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Baugenehmigung NRW: Genehmigungsfrei ≠ Antragsfrei! bezüglich der einzureichenden Unterlagen. Informieren Sie sich über die aktuellen Bestimmungen der BauO NRW, um sicherzustellen, dass Ihr Gartenhausbau den rechtlichen Anforderungen entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenhaus, Gartenhausbau, Baugenehmigung, NRW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porenbetonwand: Ursachen, Sanierung & Schutz für Gartenhäuser?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus mit Rigips verkleiden: Rauspund-Wände, Stärke & Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker vs. Ringbalken: Funktion, Unterschiede & Notwendigkeit für Gartenhaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen sanieren mit Gasbeton: Wandstärke, Dämmung & Statik-Anforderungen?
- … Gasbeton, Schuppen, Sanierung, Wandstärke, Wärmedämmung, Statik, Aussteifung, Porenbeton, Gartenhaus, Fundament …
- … Frage: Ist eine Baugenehmigung für einen Gartenschuppen aus Gasbeton erforderlich? Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, …
- … Baugenehmigung für Gartenschuppen: Was ist zu beachten? Hinweise zu den rechtlichen Aspekten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonsteine mauern: Welcher Kleber ist nötig? Ytong-Kleber, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünnbettmörtel als Unterputz verwenden? Eignung, Haltbarkeit & Risiken
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenhaus auf Kanthölzern: Direkt auf Schotter? Aufbau, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Baustoffe - Gartenhaus-Platten bestimmen: Material, Schadstoffe & Sanierung in Thüringen?
- BAU-Forum - Dach - Holzortgang am Gartenhaus bauen: Detaillierte Anleitung & Zeichnung gesucht?
- BAU-Forum - Dach - Gartenhaus Dach selber bauen: Konstruktion, Dämmung, Reihenfolge & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenhaus, Gartenhausbau, Baugenehmigung, NRW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenhaus, Gartenhausbau, Baugenehmigung, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenhaus selber bauen in NRW: Genehmigung, Grenzabstand & Kosten für massive Gartenhäuser?
Suche nach: Gartenhausbau NRW: Genehmigungspflicht?
Suche nach: Gartenhaus, Gartenhausbau, Baugenehmigung, NRW, Grenzabstand, Bauantrag, Gartenhaus selber bauen, massive Bauweise
