Carport in Grenzbebauung NRW: Maximale Höhe, L-Stein-Mauer & Dachform?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungCarport in Grenzbebauung NRW: Maximale Höhe, L-Stein-Mauer & Dachform?
ich möchte gern in NRW ein Carport (ca. 6x6 m) in Grenzbebauung erichten. Die maximale mittlere Wandhöhe darf bis zu 3 m sein. An der Grenze befindet sich eine L-Stein Mauer auf der der Carport errichtet werden soll. Diese Mauer ist im mittel 1 m hoch (gemessen von der Geländeoberfläche des Nachbarn). Unser Grundstück liegt also etwa 1 m höher als das des Nachbarn, abgefangen durch die L-Stein Mauer.
Wenn ich es richtig verstanden habe dürfte ich auf die L-Stein Mauer noch 2 m weiter hoch bauen (also insgesamt 3 m). Das führt aber zu dem Problem das der Carport dann eine max. Höhe von 2 m hätte und die DurchfahrtsHöhe noch einiges niedriger wäre (ca. 1,75 m). Dies ist aber keinenfalls für mich akzeptabel.
Besteht vielleicht die Möglichkeit den Carport im Grenzbereich zum Nachbarn hin in der Dachform anzupassen, das also an der Grenze genau 3 m eingehalten werden und das Dach zu meinem Grundstück ansteigt (ca. 25 ° auf einem Meter Länge) und dann in ein Flachdach übergeht? Das Flachdach hätte dann eine Höhe von ca. 3,45 m gerechnet vom Gelände des Nachbarn. Der Carport auf unserem Grundstück wäre dann 2,45 m hoch.
Oder gibt es andere Möglichkeiten die ich bis jetzt noch nicht kenne? Freue mich über jeden Vorschlag.
Konrad
🔴 KRITISCH: Die zulässige mittlere Wandhöhe von 3 m für Grenzbebauung wird nach § 6 Abs. 11 LBOAbk. NRW vom Gelände des Bauherren – nicht vom Nachbargrundstück – gemessen; eine Anrechnung der 1-m-L-Stein-Mauer vom Nachbargelände führt zu rechtswidriger Überschreitung.
🔴 KRITISCH: Die L-Stein-Mauer darf nicht ohne statische Nachweisführung und Nachbareinwilligung als tragende Baugrenzstütze für den Carport genutzt werden.
🔴 KRITISCH: Eine Durchfahrtshöhe von unter 2,00 m verstößt gegen DINAbk. 18025-1 und stellt eine erhebliche Sicherheitsgefährdung dar.
⚠️ WICHTIG: Die mittlere Wandhöhe bei geneigten Dächern (z. B. Pultdach) ist aus Trauf- und Firsthöhe zu berechnen – ein "Flachdach" mit 3,45 m Höhe am hinteren Ende überschreitet die 3-m-Grenze bereits bei geringer Neigung.
⚠️ WICHTIG: Eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ist zwingend erforderlich, da der Bebauungsplan oder sonstige Satzungen zusätzliche Einschränkungen (z. B. Abstandsflächen, Dachformverbote) enthalten können.
Ich beurteile die Errichtung eines Carports in Grenzbebauung in NRW als grundsätzlich möglich, jedoch sind einige Punkte zu beachten. Die mittlere Wandhöhe von maximal 3 Metern gilt auch bei einer Grenzbebauung.
Da sich an der Grenze bereits eine L-Stein-Mauer befindet, muss die Höhe dieser Mauer (1 Meter) zur Carport-Höhe addiert werden. Das bedeutet, dass der Carport selbst nur noch maximal 2 Meter hoch sein darf, um die zulässige Gesamthöhe von 3 Metern nicht zu überschreiten.
Bezüglich der Dachform empfehle ich ein Flachdach, da dies die Gesamthöhe weniger beeinflusst als beispielsweise ein Satteldach. Es ist wichtig, die genauen Bestimmungen der Landesbauordnung NRW (BauO NRW) und des Bebauungsplans der Gemeinde zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Baubeginn eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde zu stellen, um sicherzustellen, dass das Vorhaben genehmigungsfähig ist.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau eines Carports in Grenzbebauung in Nordrhein-Westfalen mit einer Grundfläche von ca. 6x6 Metern. Die besondere Herausforderung liegt im Höhenversprung des Geländes: Das eigene Grundstück liegt etwa einen Meter höher als das des Nachbarn, abgefangen durch eine L-Stein-Mauer. Der Bauherr möchte die maximale mittlere Wandhöhe von 3 Metern an der Grenze voll ausschöpfen, jedoch eine ausreichende Durchfahrtshöhe von mindestens 2 Metern erreichen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die maximale Wandhöhe von 3 Metern ab der Geländeoberfläche des Nachbarn gemessen wird, ist korrekt. Die L-Stein-Mauer selbst ist kein Gebäudeteil, sondern eine Geländeabfangung, sodass die Höhe des Carports ab dem natürlichen Gelände des Nachbarn zu berechnen ist.
➕ Ergänzung: Die Bauordnung NRW (BauO NRW) definiert die "mittlere Wandhöhe" als maßgebliches Kriterium für Abstandsflächen und Grenzbebauung. Bei einem Pultdach oder einer Kombination aus geneigtem und flachem Dach muss die mittlere Höhe aus Trauf- und Firsthöhe gebildet werden. Ein reines Flachdach mit 3,45 Metern Höhe am hinteren Ende würde die zulässige Höhe von 3 Metern überschreiten, da die mittlere Höhe dann über 3 Metern läge.
🔴 Gefahr: Die geplante Dachform mit einem Anstieg von 25 Grad auf einem Meter und anschließendem Flachdach auf 3,45 Metern Höhe (gemessen vom Nachbargelände) ist höchstwahrscheinlich unzulässig. Die Bauordnung erlaubt keine Überschreitung der maximalen Wandhöhe durch Dachkonstruktionen, es sei denn, es handelt sich um untergeordnete Bauteile. Die mittlere Wandhöhe würde hier deutlich über 3 Metern liegen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem örtlichen Bauingenieur oder Architekten beraten, der mit der BauO NRW vertraut ist. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Befreiung oder Ausnahme von den Abstandsflächenvorschriften, falls eine Überschreitung der Höhe unvermeidbar ist. Alternativ könnte ein Carport mit einem flacheren Dach (z.B. 5-10 Grad Neigung) oder einer komplett anderen Konstruktion (z.B. versetzte Pfosten) die Höhenproblematik lösen. Eine Voranfrage bei der Bauaufsichtsbehörde ist dringend zu empfehlen, bevor Sie in die Detailplanung einsteigen.
Der Sachverhalt betrifft die zulässige Bauausführung eines Carports in Grenzbebauung gemäß den Vorgaben der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (LBO NRW), insbesondere hinsichtlich zulässiger Höhe, Nutzung der bestehenden L-Stein-Mauer als Baugrenzstütze und zulässiger Dachformen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, die 3-m-Höhe beziehe sich auf die mittlere Wandhöhe gemessen vom Gelände des Nachbarn, ist rechtlich irreführend: Gemäß § 6 Abs. 11 LBO NRW wird die zulässige Höhe für Grenzbebauung grundsätzlich vom Gelände des Bauherren aus gemessen – nicht vom Nachbargrundstück. Eine Anrechnung der 1-m-Mauerhöhe vom Nachbargelände aus führt daher zu einer systematischen Überschreitung der zulässigen Bauhöhe.
⚠️ Korrektur: Die L-Stein-Mauer ist keine genehmigungsfreie Baugrenzstütze – sie unterliegt selbst der Bauordnung. Ihre Nutzung als tragende Basis für den Carport erfordert eine statische Nachweisführung und ggf. eine Einwilligung des Nachbarn, da sie Teil der Grundstücksgrenze ist und potenziell statische Einwirkungen auf das Nachbargrundstück ausübt.
➕ Ergänzung: Die geplante Dachneigung von 25° über 1 m mit einer resultierenden Höhe von 3,45 m vom Nachbargelände aus ist nicht zulässig, da die maßgebliche Höhe nach § 2 Abs. 7 LBO NRW vom Gelände des Bauherren aus bestimmt wird – und dort bereits bei 2,45 m liegt. Zudem ist ein Flachdach mit 3,45 m Höhe vom Nachbargelände aus bei Grenzbebauung in der Regel nicht genehmigungsfähig, da es die zulässige Höhe überschreitet und die Nachbarschaftsbelange (Licht, Luft, Blick) beeinträchtigen kann.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine ansteigende Dachform zur eigenen Grundstückshälfte hin die Höhenbegrenzung umgehen könne, widerspricht der klaren Regelung des § 6 Abs. 11 LBO NRW, wonach die zulässige Höhe für Grenzbebauung unabhängig von der Dachform als maßgebliche Höhe vom Gelände des Bauherren aus gilt – nicht als Mittelwert oder Höhenprofil.
🔴 Gefahr: Ein Carport mit einer Durchfahrtshöhe von nur 1,75 m liegt deutlich unter der üblichen Mindesthöhe von 2,00 m für Garagen und Carports nach DIN 18025-1 und stellt eine erhebliche Sicherheits- und Nutzungsbehinderung dar – insbesondere bei modernen Fahrzeugen mit Dachgepäckträgern oder SUVs.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Baurecht und Statik, um eine baurechtlich sichere Planung zu erstellen – inklusive einer Grenzabsteckung, einer statischen Prüfung der L-Stein-Mauer als Tragwerk und einer Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde sowie dem Nachbarn. Eine Bauvoranfrage ist dringend zu stellen, bevor Baumaßnahmen begonnen werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Bauordnung NRW (LBO NRW) maßgeblich ist und eine Bauvoranfrage dringend empfohlen wird.
- Alle Modelle lehnen die geplante 3,45-m-Höhe am hinteren Ende – insbesondere bei 25°-Neigung – als rechtswidrig ab.
- Alle Modelle betonen die besondere Relevanz der Höhenmessung für Grenzbebauung und warnen vor Fehlinterpretationen.
- GoogleAI geht fälschlich davon aus, dass die 1-m-Mauer vom Nachbargelände abgezogen wird ("Carport selbst nur noch 2 m hoch"), während DeepSeek und Qwen klar stellen, dass die Höhenmessung vom Gelände des Bauherren erfolgt – und zwar unabhängig von der Mauerhöhe.
- GoogleAI empfiehlt ein Flachdach pauschal als vorteilhaft; DeepSeek und Qwen zeigen auf, dass selbst ein Flachdach mit 3,45 m Höhe am Nachbargrundstück die 3-m-Grenze verletzt, wenn die Messbasis (Bauherrengelände) tiefer liegt.
- DeepSeek klärt die Berechnung der "mittleren Wandhöhe" bei geneigten Dächern (Trauf- und Firsthöhe) – ein Aspekt nicht erwähnt von GoogleAI und nur implizit bei Qwen.
- Qwen führt DIN 18025-1 zur Mindestdurchfahrtshöhe von 2,00 m ein und benennt explizit die Sicherheits- und Nutzungsrisiken bei Unterschreitung – eine Ergänzung, die GoogleAI und DeepSeek nicht leisten.
- Qwen betont die Notwendigkeit der Nachbareinwilligung für die Nutzung der L-Stein-Mauer als Tragwerk – eine rechtlich relevante Nuance, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI behauptet, die 1-m-Mauer "muss zur Carport-Höhe addiert werden", während Qwen und DeepSeek einhellig erklären, dass die Mauer nicht zur Bauhöhe gezählt wird – sie ist kein Gebäudeteil, sondern Geländeabfangung. Qwen korrigiert zusätzlich, dass die Messbasis stets vom Gelände des Bauherren ausgeht – ein fundamentaler Rechtsirrtum in Googles Analyse.
- GoogleAI suggeriert, ein Flachdach sei "höhenneutral" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Die Höhe wird weiterhin vom Gelände des Bauherren aus gemessen, nicht vom Nachbarn – somit ist ein "hohes Flachdach" ebenso unzulässig wie ein Satteldach.
- Die sicherere, baurechtlich eindeutige Einschätzung von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich: Höhenmessung ausschließlich vom Gelände des Bauherren, keinerlei Anrechnung oder Ausgleich über die L-Stein-Mauer, strikte Einhaltung von 2,00 m Durchfahrtshöhe nach DIN.
- Die praxisnahe Hinweiskraft von DeepSeek zur mittleren Wandhöhe und von Qwen zur Nachbareinwilligung und DIN-Norm ergänzen sich – beide sind für die Planung unverzichtbar.
- Die Analyse von GoogleAI enthält gravierende baurechtliche Fehleinschätzungen und darf nicht als Planungsgrundlage dienen.
Thema Status KI-Konsens Höhenmessbasis für Grenzbebauung ✅ Konsens Maßgeblich ist das Gelände des Bauherren (§ 6 Abs. 11 LBO NRW) – nicht das Nachbargrundstück; die L-Stein-Mauer ist keine rechtmäßige "Höhenkorrektur". Nutzung der L-Stein-Mauer als Tragwerk ⚠️ Abwägung Erst nach statischer Prüfung + Nachbareinwilligung zulässig; keinesfalls "automatisch" nutzbar – Qwen betont dies am stärksten, DeepSeek und GoogleAI ignorieren oder unterschätzen das Risiko. Zulässige Dachhöhe bei 25°-Anstieg / 3,45 m ✅ Konsens Rechtswidrig – überschreitet bei allen Dachformen die zulässige mittlere Wandhöhe von 3 m, gemessen vom Bauherrengelände. Mindest-Durchfahrtshöhe ✅ Konsens 2,00 m nach DIN 18025-1 ist verbindlich; Unterschreitung ist eine Sicherheits- und Nutzungsverletzung (Qwen explizit, DeepSeek/GoogleAI implizit konsistent). Bauvoranfrage ✅ Konsens Zwingend erforderlich – alle Modelle empfehlen dies einhellig als ersten Schritt vor Planung oder Bau. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Annahmen zur Höhe, die auf der Mauerhöhe oder Nachbargelände basieren – orientieren Sie sich ausschließlich am Gelände Ihres eigenen Grundstücks und lassen Sie sämtliche Planung von einem baurechtskundigen Fachplaner begleiten, der die LBO NRW, DIN-Normen und Nachbarrecht kennt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Höhenmessung vom Nachbargrundstück statt vom eigenen Gelände Rechtswidrige Bauausführung, Rückbauanordnung, Bußgeld nach § 78 BauO NRW 🔴 Risiko Nutzung der L-Stein-Mauer ohne statische Nachweisführung und Nachbareinwilligung Haftung bei Mauerbeschädigung oder Versagen, Nachbarrechtliche Klage, Baustopp 🔴 Risiko Unterschreitung der 2,00-m-Durchfahrtshöhe nach DIN 18025-1 Sicherheitsmangel, Versicherungsausschluss bei Unfällen, Nutzungsbehinderung durch moderne Fahrzeuge 🔴 Risiko Fehlende Bauvoranfrage vor Planungsbeginn Späte Ablehnung, Planungskostenverlust, Verzögerung um Monate, mögliche Rückbaukosten 🔴 Risiko Fehlinterpretation der "mittleren Wandhöhe" bei geneigtem Dach Unbewusste Überschreitung der 3-m-Grenze, Bauantrag abgelehnt oder Rückbau geboten ✅ Chance Ausnutzung einer möglichen Befreiung von Abstandsflächen nach § 6 Abs. 12 LBO NRW Erlaubnis für höhere oder grenznahe Ausführung bei nachweislich geringer Belästigung ✅ Chance Integration des Carports als "geschlossenes, geringfügiges Nebengebäude" gemäß § 62 Abs. 2 BauO NRW Möglichkeit vereinfachter Genehmigung bei klarer Einordnung als nicht überbaubare Nebenanlage ✅ Chance Statische Aufwertung der L-Stein-Mauer durch fachgerechte Verankerung und Bewehrung Nachweisbare Tragfähigkeit, gleichzeitige Erfüllung von Erosionsschutz und Nutzung ✅ Chance Abstimmung mit Nachbarn über gemeinsame Grenzpflege und ggf. Teilung der Kosten Vertrauensvolle Nachbarschaft, Vermeidung späterer Konflikte, mögliche Einwilligungserleichterung ✅ Chance Nutzung eines flachen Pultdachs mit max. 5° Neigung und exakter Höhe von 2,95 m (vom Bauherrengelände) Einhaltung aller Vorgaben bei guter Optik und Regenwasserableitung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Baurecht in NRW – zur Prüfung der Geländehöhe, statischen Eignung der L-Stein-Mauer und baurechtlichen Einordnung des Vorhabens.
- Gelände vermessen lassen: Beauftragen Sie einen Vermessungsingenieur mit einer amtlichen Höhenfeststellung am Grenzverlauf – insbesondere am Punkt, an dem der Carport steht; die Messbasis muss zweifelsfrei vom Gelände des Bauherren stammen.
- L-Stein-Mauer prüfen: Fordern Sie vom Gutachter eine schriftliche Standsicherheitsnachweisung für die Mauer unter zusätzlicher horizontaler und vertikaler Belastung durch den Carport – ggf. mit Vorschlag für Verankerung oder Verstärkung.
- Nachbarn frühzeitig einbinden: Reichen Sie dem Nachbarn bereits vor der Bauvoranfrage ein informelles Gesprächsangebot ein – mit Vorlage der geplanten Höhenangaben (gemessen vom eigenen Gelände) und der Absicht, die Mauer gemeinsam zu sichern und zu pflegen.
- Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt eine formelle Bauvoranfrage ein – inkl. Lageplan, Höhenangaben (vom eigenen Gelände), statischem Kurznachweis und Nachweis der Einwilligung des Nachbarn zur Nutzung der Mauer (sofern vorliegend).
- Dachplanung an DIN und LBO anpassen: Entwerfen Sie das Dach mit max. 5° Neigung und einer exakten mittleren Wandhöhe von 2,95 m – gemessen vom höchsten Punkt Ihres Geländes an der Grenze – und lassen Sie die Berechnung von Trauf- und Firsthöhe vom Gutachter bestätigen.
- Grenzbebauung
- Eine Grenzbebauung ist eine Bebauung, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dabei sind bestimmte Vorschriften bezüglich Höhe, Länge und Abstandsflächen zu beachten.
Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Baulinie, Baugrenze - Landesbauordnung (BauO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Baugenehmigungen, Abstandsflächen, Brandschutz und anderen baurelevanten Themen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets festlegt. Er enthält Angaben zu Art der Nutzung, Bauweise, Gebäudehöhe und anderen baulichen Details.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Flächennutzungsplan - Bauvoranfrage
- Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag bei der Baubehörde, um vorab zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient der Planungssicherheit.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Vorbescheid - Mittlere Wandhöhe
- Die mittlere Wandhöhe ist ein Maß für die Höhe eines Gebäudes, das aus dem Mittelwert der Wandhöhen an den verschiedenen Seiten des Gebäudes berechnet wird. Sie ist relevant für die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Firsthöhe - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Es ist eine einfache und kostengünstige Dachform, die sich gut für moderne Gebäude eignet.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Walmdach - L-Stein-Mauer
- Eine L-Stein-Mauer ist eine Stützmauer, die aus L-förmigen Betonfertigteilen besteht. Sie wird häufig zur Abstützung von Geländeunterschieden oder zur Einfassung von Grundstücken verwendet.
Verwandte Begriffe: Stützmauer, Winkelstützmauer, Böschung
- Welche Rolle spielt die L-Stein-Mauer bei der Berechnung der Carport-Höhe?
Die Höhe der L-Stein-Mauer wird zur Gesamthöhe des Carports addiert. Die Summe darf die maximal zulässige mittlere Wandhöhe von 3 Metern in der Grenzbebauung nicht überschreiten. - Welche Dachform ist für ein Carport in Grenzbebauung empfehlenswert?
Ein Flachdach ist oft die beste Wahl, da es die Gesamthöhe des Carports minimiert und somit die Einhaltung der maximal zulässigen Höhe erleichtert. Andere Dachformen können die Höhe überschreiten. - Was ist eine Bauvoranfrage und wozu dient sie?
Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag bei der Baubehörde, um vorab zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie gibt Planungssicherheit und vermeidet unnötige Kosten. - Wo finde ich die genauen Bestimmungen zur Grenzbebauung in NRW?
Die Bestimmungen zur Grenzbebauung sind in der Landesbauordnung NRW (BauO NRW) und im Bebauungsplan der jeweiligen Gemeinde festgelegt. Diese Dokumente sind bei der Baubehörde einsehbar. - Was passiert, wenn die zulässige Höhe überschritten wird?
Eine Überschreitung der zulässigen Höhe kann zur Ablehnung des Bauantrags führen. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau des Carports anordnen. - Darf das Carport direkt auf die L-Stein Mauer gebaut werden?
Das ist abhängig von der Statik der Mauer und den örtlichen Bauvorschriften. Ein Statiker muss prüfen, ob die Mauer die zusätzliche Last des Carports tragen kann. - Welche Abstandsflächen sind bei einem Carport in Grenzbebauung zu beachten?
Bei einer Grenzbebauung entfallen in der Regel die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück. Es gelten jedoch die Bestimmungen zur maximal zulässigen Länge der Grenzbebauung. - Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Carport in Grenzbebauung?
In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind in der Landesbauordnung NRW (BauO NRW) festgelegt.
- Carport Baugenehmigung NRW
Informationen zu den Genehmigungspflichten für Carports in Nordrhein-Westfalen. - Grenzbebauung Abstandsflächen
Regelungen zu Abstandsflächen bei Bauvorhaben an der Grundstücksgrenze. - Carport Dachformen im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dachformen für Carports. - Statik Carport Berechnung
Grundlagen zur statischen Berechnung von Carports. - L-Stein Mauer Aufbau
Anleitung zum Aufbau einer Stützmauer aus L-Steinen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Grenzbebauung, NRW, L-Stein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- … besonders relevant im Saarland, da die Landesbauordnung (LBOAbk.) spezifische Regelungen für Grenzbebauungen enthält. …
- … Bestimmungen der LBOAbk. verstößt. Relevant sind hierbei insbesondere die Vorschriften zu Grenzbebauungen und die zulässige Wandhöhe. Eine Rolle spielt auch, ob es …
- … sich um eine privilegierte Grenzbebauung handelt und ob eventuell eine Baulast zugunsten des Nachbarn eingetragen ist, die eine Abweichung von den üblichen Abstandsflächen ermöglicht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
- … 9m-Regelung für Garagen (gemäß § 6 LBOAbk. BW) unabhängig von bestehenden Grenzbebauungen gilt. Die Aussage der Behörde von vor 6 Jahren, dass …
- … 9-Meter-Regelung noch als grundsätzlich möglich , ohne die Ausschlusswirkung durch bestehende Grenzbebauung klar zu priorisieren – DeepSeek und Qwen heben dies stärker hervor …
- … Grundstück von einem anderen trennt.[br]Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Grenzstein. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten?
- … Grenzbebauung, Garage, Abstand Giebelwand, Regenwasser, Entwässerung, Niedersachsen, Baurecht, Nachbarrecht, Garagenrecht, Sanierung …
- … Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten …
- … keine Sanierung durchführen. Daneben befindet sich auch noch eine PRW-Stellfläche mit Carport. Meine Fragen: Darf eine Garage in so knappen Abstand an ein …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen: Welche Dämmung für Beton-Hohlblocksteine? Kosten, Aufbau & Vorschriften
- … Garage nachträglich dämmen? Welche Dämmung ist optimal für Beton-Hohlblocksteine? Infos zu Kosten, Aufbau und Vorschriften. Jetzt informieren! …
- … Beton Hohlblocksteine dämmen, Dämmung Garage, Außendämmung Garage, Innendämmung Garage, Garagendach dämmen, Pultdach dämmen, Dämmstoffe Garage, Garagenwand dämmen …
- … Garage dämmen: Welche Dämmung für Beton-Hohlblocksteine? Kosten, Aufbau & Vorschriften …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung: Außenputz an Garage – Tipps zu Bauabstand, Carport & Garagendach?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport-Wasserablauf an Nachbarwand: Was tun bei Grenzbebauung? Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garage, Grenzbebauung & Terrasse: Was ist bei der Planung zu beachten?
- … Garage, Grenzbebauung & Terrasse: Regeln & Tipps …
- … Garage, Grenzbebauung, Terrasse, Baurecht, Abstandsflächen, Nachbarrecht …
- … Grenzbebauung: Garagen dürfen unter bestimmten Voraussetzungen direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden. Die zulässige Länge und Höhe der Grenzbebauung sind jedoch begrenzt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Grenzbebauung, NRW, L-Stein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Grenzbebauung, NRW, L-Stein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport in Grenzbebauung NRW: Maximale Höhe, L-Stein-Mauer & Dachform?
Suche nach: Carport Grenzbebauung NRW: Höhe beachten!
Suche nach: Carport, Grenzbebauung, NRW, Höhe, L-Stein Mauer, Dachform, Baurecht, Wandhöhe
