Fußbodenheizung an 70°C Heizkreis mit Mischergruppe: Probleme, Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / WandheizungenFußbodenheizung an 70°C Heizkreis mit Mischergruppe: Probleme, Ursachen & Lösungen?
ich habe eine Ölheizung mit einem Heizkreis. Daran sind Heizkörper mit VL ca. 70 Grad angeschlossen.
Gleichzeitig hängt daran eine Mischergruppe "Meibes Konstantwert Regelset" mit 3 Wege Mischer (Thermostatkopf und Anlegefühler) und einer separaten Umwälzpumpe für 4 Fußbodenheizung Kreise. Diese Einheit liegt hinter der Pumpe für die Heizkörper.
nun folgendes Problem:
Die Temperatur der Fußbodenheizung schwankt sehr stark (30-45 Grad) in Abhängigkeit von den Kesseltemperatur und der "Entnahme" durch die Heizkörper. Sie lässt sich durch das Thermostat kaum einstellen.
Ich vermute, dass die HK Pumpe das heiße Wasser durch das 3 Wegeventil drückt.
Kann das wirklich die Ursache sein, sollte ich die Mischergruppe vor die HK Pumpe legen (ist ein sehr großer Aufwand). Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten?
Bitte um Hilfe ich möchte die Fußbodenheizung so fast gar nicht ohne Aufsicht laufen lassen.
Gruß Fred
🔴 KRITISCH: Betrieb der Fußbodenheizung bis zur fachgerechten Umbau- und Abgleichmaßnahme nur kurzfristig und unter ständiger Aufsicht – bei Temperaturschwankungen über 45 °C sofort abschalten.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf Undichtigkeiten, insbesondere an 3-Wege-Ventil, Anschlüsse und Rohrverläufen – Gefahr von Wasserschäden bei hydraulischer Überlastung oder thermischer Ermüdung.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen an Mischergruppe, Pumpen oder Ventilen – fehlerhafte Eingriffe verstärken Druckstöße und können zu Rohrbrüchen oder Estrichschäden führen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Kunststoffheizrohre (PE-RT, PEX) auf thermische Alterung und Ausgasung; bei Verdacht auf Verformung oder Geruch sofort fachliche Gutachtenerstellung einholen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Fußbodenheizung haben, die an einem Heizkreis mit hoher Vorlauftemperatur (70°C) über eine Mischergruppe angeschlossen ist. Das Problem liegt wahrscheinlich in der korrekten Einstellung und Funktion der Mischergruppe.
Mögliche Ursachen und Lösungen:
- Falsche Einstellung des Thermostatkopfes: Überprüfen Sie, ob der Thermostatkopf am 3-Wege-Mischer korrekt eingestellt ist. Die gewünschte Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung (ca. 30-45°C) muss am Thermostatkopf eingestellt sein.
- Defekter Thermostatkopf oder Anlegefühler: Ein defekter Thermostatkopf oder Anlegefühler kann die korrekte Regelung der Mischergruppe verhindern. Tauschen Sie diese Komponenten gegebenenfalls aus.
- Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung in der Fußbodenheizung führen. Stellen Sie sicher, dass ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde.
- Zu geringe Pumpenleistung: Die Umwälzpumpe der Mischergruppe muss ausreichend Leistung haben, um das Heizwasser durch die Fußbodenheizkreise zu fördern. Überprüfen Sie die Pumpenleistung und erhöhen Sie diese gegebenenfalls.
- Verkalkung oder Verschmutzung: Verkalkung oder Verschmutzung im 3-Wege-Mischer oder in den Fußbodenheizungsrohren kann die Durchflussmenge reduzieren und die Heizleistung beeinträchtigen. Spülen Sie die Anlage gegebenenfalls.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Vorlauftemperatur in der Fußbodenheizung kann zu Schäden am Bodenbelag und zu Verbrennungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Einstellungen der Mischergruppe zu überprüfen und gegebenenfalls einen Fachmann für Heizungstechnik hinzuzuziehen, um die Anlage korrekt einzustellen und einen hydraulischen Abgleich durchzuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine hydraulische Fehlschaltung einer Fußbodenheizung, die an einen 70°C-Heizkreis angeschlossen ist. Die beschriebenen Temperaturschwankungen zwischen 30 und 45 Grad Celsius sind ein klares Indiz für eine unzureichende hydraulische Trennung und eine fehlerhafte Einbindung der Mischergruppe.
🔴 Gefahr: Die hohen Vorlauftemperaturen von 70°C stellen ein erhebliches Risiko für die Fußbodenheizung dar. Dauerhaft zu hohe Temperaturen können zu Schäden am Estrich, Rissen im Bodenbelag und einer Überlastung der Heizungsrohre führen. Zudem besteht bei undichten Stellen die Gefahr von Wasserschäden.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die Heizkörperpumpe das heiße Wasser durch das Dreiwegeventil drückt, ist fachlich korrekt. Die Anordnung der Mischergruppe hinter der Heizkörperpumpe führt dazu, dass der Differenzdruck der Hauptpumpe die Mischerfunktion stört und die Temperaturregelung außer Kraft setzt.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der fehlenden hydraulischen Weiche oder eines primärseitigen Differenzdruckreglers. Die Mischergruppe benötigt einen konstanten und von der Heizkörperpumpe unabhängigen Volumenstrom, um die Vorlauftemperatur stabil zu mischen. Die aktuelle Verschaltung führt zu einer gegenseitigen Beeinflussung beider Kreise.
👉 Handlungsempfehlung: Die dauerhafte Lösung ist der Einbau einer hydraulischen Weiche zwischen Kessel und den beiden Verbraucherkreisen (Heizkörper und Fußbodenheizung). Alternativ kann ein separater Heizkreisverteiler mit eigener Pumpe und Mischergruppe installiert werden, der primärseitig vom Kessel versorgt wird. Lassen Sie die Anlage von einem zertifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen und umbauen. Betreiben Sie die Fußbodenheizung bis zur fachgerechten Sanierung nicht unbeaufsichtigt, um Schäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine hydraulisch fehlerhafte Anbindung einer Fußbodenheizung an einen Hochtemperatur-Heizkreis (70 °C Vorlauftemperatur) mittels einer Mischergruppe mit 3-Wege-Ventil und separater Umwälzpumpe – jedoch in falscher Reihenfolge im System: Die Mischergruppe befindet sich hinter der Heizkörper-Umwälzpumpe, was zu unkontrollierten Druck- und Volumenstromverhältnissen führt.
🔴 Gefahr: Die starke Temperaturschwankung (30–45 °C) deutet auf unzureichende Mischstabilität hin – dies kann zu thermischer Überbeanspruchung der Fußbodenheizungsrohre, Schäden an Estrich oder Bodenbelägen sowie ineffizientem Brennstoffverbrauch führen. Zudem besteht bei unkontrollierter Vorlauftemperatur ein Risiko für Verformung oder Ausgasung von Kunststoffrohren (z. B. PE-RT, PEX).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizkörperpumpe das heiße Wasser ‚durch das 3-Wege-Ventil drückt‘, ist fachlich zutreffend – das Ventil wird hydraulisch überströmt, wodurch die Regelwirkung vollständig entfällt. Eine Mischergruppe mit 3-Wege-Ventil darf niemals hinter einer leistungsstarken Primärpumpe angeordnet werden, da sie keine Druckdifferenz zur Regelung nutzen kann.
➕ Ergänzung: Eine korrekte hydraulische Trennung erfordert entweder eine Mischergruppe mit integrierter Differenzdruckregelung (z. B. 2-Wege-Mischer mit Differenzdruckhalter) oder eine primär-sekundäre Anordnung mit Pufferspeicher bzw. hydraulischem Trenner – nicht nur eine Positionsänderung der bestehenden Gruppe.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Fußbodenheizung ‚so fast gar nicht ohne Aufsicht laufen lassen‘ sollte, ist vollständig gerechtfertigt – die aktuelle Konfiguration verletzt grundlegende Normen (DINAbk. EN 12831-1, VDIAbk. 2035) zur sicheren und effizienten Betriebsweise von Niedertemperaturheizflächen.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein zu kleiner Mischwasserstrom, ein unzureichend dimensionierter Anlegefühler (z. B. falsche Einbaulage oder fehlende Isolierung), ein defekter Thermostatkopf oder ein nicht kalibriertes Ventil – alle diese Punkte müssen systematisch geprüft werden, bevor bauliche Änderungen erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und einer vollständigen Systemanalyse – inklusive Druck- und Temperaturmessung an allen relevanten Stellen, Funktionsprüfung des 3-Wege-Ventils sowie Bewertung der Pumpen-Kennlinien und der hydraulischen Trennung. Eine Eigenkorrektur birgt erhebliche Risiken für Anlagensicherheit und Gebäudeschäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Unzulässigkeit der direkten Anbindung einer Niedertemperatur-Fußbodenheizung an einen 70°C-Heizkreis ohne hydraulische Trennung.
- Alle drei Modelle identifizieren die fehlerhafte Anordnung der Mischergruppe *hinter* der Heizkörperpumpe als zentrale Ursache für die Regelungsstörung und Temperaturschwankungen.
- Alle drei Modelle warnen eindeutig vor Schäden am Bodenbelag, Estrich und Heizrohren bei dauerhaften Übertemperaturen >45 °C.
- GoogleAI fokussiert auf korrektive Maßnahmen an der bestehenden Mischergruppe (Thermostatkopf, Anlegefühler, Pumpenleistung, hydraulischer Abgleich), während DeepSeek und Qwen die bestehende Anordnung grundsätzlich als nicht korrigierbar durch Einstellung bezeichnen und einen Umbau zur hydraulischen Trennung fordern.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer hydraulischen Weiche oder eines separaten Heizkreisverteilers mit eigenem Pumpensystem – eine Aussage, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen in Form alternativer technischer Lösungen (z. B. 2-Wege-Mischer mit Differenzdruckhalter) präzisiert wird.
- Qwen ergänzt konkrete Normenverletzungen (DIN EN 12831-1, VDI 2035) und betont die Notwendigkeit systematischer Messungen (Druck, Temperatur, Pumpenkennlinien) vor jeder Entscheidung – eine Detailtiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI stellt "Einstellung der Mischergruppe" als zentrale Lösung dar, während Qwen und DeepSeek klar benennen, dass die aktuelle hydraulische Anordnung die Regelung *grundsätzlich unmöglich* macht – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert: Keine funktionale Regelung möglich ohne Systemumbau.
- Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise folgt der Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Keine Anpassung an der fehlerhaften Anordnung, sondern sofortige fachliche Systemanalyse und Umbau auf hydraulisch getrennte Anbindung – unter Beachtung geltender Sicherheits- und Energieeffizienz-Normen.
Thema Status KI-Konsens Hydraulische Einbindung ✅ Konsens Die aktuelle Anordnung der Mischergruppe hinter der Heizkörperpumpe ist hydraulisch fehlerhaft und verletzt Grundprinzipien der Heizungstechnik. Schadensrisiko bei 70 °C ✅ Konsens Dauerhafte Betriebstemperaturen >45 °C gefährden Estrich, Bodenbelag, Heizrohre und können zu Wasserschäden führen. Korrigierbarkeit durch Einstellung ❌ Widerspruch GoogleAI: Ja (Einstellung möglich); DeepSeek/Qwen: Nein (grundlegende Umbaumaßnahme erforderlich). Sicherere Einschätzung gilt: Keine funktionale Korrektur ohne Systemänderung. Notwendige Sicherheitsmaßnahme ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs für Messung, Analyse und Umbau – Eigenarbeit ist nicht zulässig. Normkonformität ⚠️ Abwägung Qwen benennt explizit Normverstöße (DIN EN 12831-1, VDI 2035); GoogleAI und DeepSeek nennen Normen nicht – Konsens besteht jedoch, dass die Anlage aktuell nicht normkonform betrieben werden kann. 👉 Handlungsempfehlung: Die Fußbodenheizung darf nicht als "abgestimmtes System" betrachtet werden. Sie befindet sich in einem gefährdeten Zwischenzustand, der fachlich nur durch hydraulische Trennung (Weiche, Puffer, primär-sekundäre Anordnung) behoben werden kann – Einstellungen am bestehenden 3-Wege-Mischer sind wirkungslos und verschleiern das Risiko.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Überbeanspruchung der Heizrohre (PE-RT/PEX) Rohrdeformation, Ausgasung, Leckagen – langfristig Rohrbruch und Wasserschaden 🔴 Risiko Spannungsrisse im Estrich durch Temperaturwechsel (30–45 °C) Dauerhafte Schäden im Untergrund, Bodenhebung, Rissbildung im Belag 🔴 Risiko Hydraulische Überlastung des 3-Wege-Ventils durch Heizkörperpumpe Ventilverschleiß, Dichtungsversagen, unkontrollierte Durchströmung, Totlauf 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (VDI 2035, DIN EN 12831-1) Ausschluss der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Gebäudeschäden, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Unkontrollierter Energieverbrauch durch ineffiziente Mischung Erhöhte Heizkosten, unnötige CO₂-Emissionen, Überlastung des Wärmeerzeugers ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch hydraulische Trennung und optimierten Abgleich Reduzierte Vorlauftemperatur, niedrigere Kesselvorlauftemperatur, bis zu 15 % Brennstoffeinsparung ✅ Chance Erhöhte Systemstabilität durch primär-sekundäre Regelung Keine gegenseitige Beeinflussung zwischen Heizkörper- und Fußbodenheizkreis, konstante Raumtemperatur ✅ Chance Möglichkeit der Integration eines Pufferspeichers oder erneuerbarer Wärmequellen Zukunftssichere Anlage, höhere Unabhängigkeit von Spitzenlastkesseln, Fördermöglichkeiten ✅ Chance Vollständige Dokumentation und Zertifizierung nach Umbau Rechtssichere Anlage, nachweisbare Wertsteigerung des Gebäudes, einfache Übernahme bei Verkauf ✅ Chance Verbesserte Behaglichkeit durch konstante, niedrige Vorlauftemperatur Optimale Fußbodenheiz-Leistung, keine kalten Stellen, reduzierte Staubbelastung Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung bei Übertemperatur: Deaktivieren Sie die Fußbodenheizung, sobald die Vorlauftemperatur 45 °C übersteigt – nutzen Sie keine "Notbetriebsmodi" ohne fachliche Überwachung.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in hydraulischem Abgleich und Niedertemperaturheizsystemen – geben Sie explizit den Hinweis auf die fehlerhafte Anbindung "hinter der Heizkörperpumpe".
- Messprotokoll anfordern: Verlangen Sie vor der Sanierung ein vollständiges Messprotokoll (Druck, Volumenstrom, Vorlauf/Rücklauf-Temperaturen an allen Kreisen) sowie eine schriftliche Bewertung der hydraulischen Trennung nach VDI 2035.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Heizungsplan, Pumpen-Datenblätter, Mischergruppen-Typenschild, Rohrmaterialausweis (PE-RT/PEX), sowie alte Abnahme- und Wartungsprotokolle.
- Sanierungskonzept prüfen: Lassen Sie das vorgeschlagene Sanierungskonzept (z. B. hydraulische Weiche, Pufferspeicher, separater Verteiler) auf Normkonformität (DIN EN 12831-1, VDI 2035) und Förderfähigkeit (BEGAbk.) überprüfen – nicht automatisch das günstigste Angebot wählen.
- Belag & Estrich dokumentieren: Fotografieren Sie vor dem Umbau alle Fußbodenbereiche; notieren Sie Belagsart (z. B. Laminat, Fliesen, Parkett) und Baujahr des Estrichs – dies ist für Schadensfälle und Versicherungsfragen entscheidend.
- Mischergruppe
- Eine Mischergruppe ist eine Komponente in Heizungsanlagen, die dazu dient, die Vorlauftemperatur für einen Heizkreis zu regeln. Sie mischt heißes Wasser aus dem Kessel mit kälterem Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
Verwandte Begriffe: 3-Wege-Mischer, Thermostatkopf, Anlegefühler. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesseltemperatur. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Heizsystem gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch die Einstellung von Ventilen oder Durchflussbegrenzern erreicht.
Verwandte Begriffe: Strangregulierventil, Thermostatventil, Durchflussmenge. - 3-Wege-Mischer
- Ein 3-Wege-Mischer ist ein Ventil, das verwendet wird, um zwei Flüssigkeitsströme (z.B. heißes und kaltes Wasser) zu mischen, um eine gewünschte Temperatur zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Mischergruppe, Thermostatkopf, Anlegefühler. - Thermostatkopf
- Ein Thermostatkopf ist ein Bauteil, das die Temperatur eines Heizkörpers oder einer Fußbodenheizung regelt. Er enthält ein Thermostatventil, das den Durchfluss von Heizwasser steuert.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkörper, Fußbodenheizung. - Anlegefühler
- Ein Anlegefühler ist ein Temperaturfühler, der an einem Rohr oder einer Oberfläche befestigt wird, um die Temperatur zu messen.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Messwert. - Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizsystem zirkulieren lässt.
Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Förderhöhe.
- Frage: Was ist eine Mischergruppe?
Antwort: Eine Mischergruppe ist eine Baugruppe in Heizungsanlagen, die dazu dient, die Vorlauftemperatur für einen Heizkreis (z.B. Fußbodenheizung) zu regeln, indem heißes Wasser aus dem Kessel mit kälterem Rücklaufwasser gemischt wird. - Frage: Warum brauche ich eine Mischergruppe für meine Fußbodenheizung?
Antwort: Fußbodenheizungen benötigen in der Regel niedrigere Vorlauftemperaturen als Heizkörper. Eine Mischergruppe sorgt dafür, dass die Fußbodenheizung nicht mit der hohen Vorlauftemperatur des Heizkessels betrieben wird, was zu Schäden und Ineffizienz führen könnte. - Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Heizsystem gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch die Einstellung von Ventilen oder Durchflussbegrenzern erreicht. - Frage: Wie stelle ich die Vorlauftemperatur an der Mischergruppe ein?
Antwort: Die Vorlauftemperatur wird in der Regel am Thermostatkopf der Mischergruppe eingestellt. Drehen Sie den Thermostatkopf auf die gewünschte Temperatur. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Frage: Was tun, wenn die Fußbodenheizung nicht warm wird?
Antwort: Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen der Mischergruppe und die Funktion der Umwälzpumpe. Stellen Sie sicher, dass der Thermostatkopf richtig eingestellt ist und die Pumpe läuft. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Fachmann. - Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung direkt an einen Heizkreis mit 70°C anschließen?
Antwort: Nein, das ist nicht empfehlenswert. Die hohe Vorlauftemperatur kann zu Schäden an der Fußbodenheizung und am Bodenbelag führen. Außerdem besteht die Gefahr von Verbrennungen. Eine Mischergruppe ist erforderlich, um die Temperatur zu reduzieren. - Frage: Wie oft muss eine Mischergruppe gewartet werden?
Antwort: Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die einwandfreie Funktion der Mischergruppe sicherzustellen. Lassen Sie die Anlage jährlich von einem Fachmann überprüfen und reinigen. - Frage: Was kostet der Einbau einer Mischergruppe?
Antwort: Die Kosten für den Einbau einer Mischergruppe variieren je nach Aufwand und Material. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 500 und 1500 Euro.
- Hydraulischer Abgleich der Heizung
So optimieren Sie die Wärmeverteilung in Ihrem Heizsystem. - Vorlauftemperatur richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für Heizkörper und Fußbodenheizung. - Funktionsweise einer Mischergruppe
Erklärung der Funktionsweise und Vorteile einer Mischergruppe in Heizungsanlagen. - Fehlerbehebung bei Fußbodenheizungen
Tipps zur Behebung häufiger Probleme mit Fußbodenheizungen. - Energieeffizienz in Heizungsanlagen
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Mischergruppe, Heizkreis, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10930: Fußbodenheizung an 70°C Heizkreis mit Mischergruppe: Probleme, Ursachen & Lösungen?
- … Fußbodenheizung an hochtemperiertem Heizkreis? Probleme mit Mischergruppe? Ursachen, Lösungen & wichtige Hinweise für optimale …
- … Fußbodenheizung, Mischergruppe, Heizkreis, hohe Vorlauftemperatur, Regelung, Thermostat, hydraulischer Abgleich, Heizkörper, Ölheizung, Energieeffizienz …
- … Heizungstechnik, Fußbodenheizung, Regelungstechnik, Hydraulik, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Oventrop Dreiwegeventil für Fußbodenheizung: Fehlfunktion, Ursachen & Lösungen?
- … Oventrop Dreiwegeventil an Fußbodenheizung defekt? Mögliche Ursachen, Lösungen und was Sie jetzt prüfen sollten. Jetzt …
- … Fußbodenheizung, Oventrop, Dreiwegeventil, Regelstation, Vorlauftemperatur, Fehlfunktion, Regelverhalten, Heizungsanlage …
- … Heizungstechnik, Fußbodenheizung, Regelungstechnik …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung an 70°C Vorlauf: Rücklauftemperaturbegrenzer ausreichend? Kosten & Funktion
- … Wandheizung, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperaturbegrenzer, Heizungsanlage, Temperaturregelung, Installation, Heizkosten, Ventil, Pumpe, Regelstation …
- … In ein konventionelles Heizsystem in einer Eig. -Wohnung mit 70 °C Vorlauftemperatur soll eine (einzige) Wandheizung angeschlossen werden. Die Wandheizung verträgt die hohe …
- … Um eine Wandheizung an ein bestehendes Heizsystem mit einer Vorlauftemperatur von 70 °C anzuschließen, ist ein Rücklauftemperaturbegrenzer eine mögliche Lösung, aber …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Bad sanieren: Hohe Vorlauftemperatur (75°C) im Mischbetrieb mit Heizkörpern?
- … Fußbodenheizung im Bad mit Radiatoren kombinieren? Welche Vorlauftemperatur ist optimal? Tipps zur Regelung und Sicherheit im Mischbetrieb. …
- … Fußbodenheizung im Bad sanieren: Hohe Vorlauftemperatur (75°C) im Mischbetrieb mit Heizkörpern? …
- … Ich verstehe, dass Sie im Zuge der Badsanierung eine Fußbodenheizung (FBH) einbauen möchten, aber gleichzeitig die Option für höhere Vorlauftemperatur …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung nur in Bad & Küche: 2 Heizkreise nötig? Kosten, Planung, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - 3-Wege-Ventil vs. Durchgangsventil für Heizleisten-Bypass: Vor- & Nachteile?
- … Pulsierender Betrieb, Kurzzyklen, reduzierte Lebensdauer der Wärmepumpe, unzureichende Vorlauftemperaturstabilität …
- … Hydraulische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner, der den gesamten Heizkreis nach VDIAbk. 2078 und DINAbk. EN 12831-3 berechnet – inkl. Pumpencharakteristik, …
- … zu einem Ausgang mischen kann. Es wird oft zur Regelung von Heizkreisläufen eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Mischer, Thermostatventil, Zonenventil …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Optimale Heizzyklen, Temperatur & Effizienz?
- … Ich empfehle, die Vorlauftemperatur und die Heizkurve am Heizungsregler zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Eine …
- … zu hohe Vorlauftemperatur kann zu unnötigen Wärmeverlusten führen. Achten Sie auch darauf, dass die Pumpengruppe korrekt funktioniert, um eine effiziente Wärmeübertragung vom Ofen zum Puffer und von dort zu den Heizkörpern zu gewährleisten. …
- … GoogleAI betont pragmatische Einstellparameter (Heizkurve, Vorlauftemperatur) und datengestützte Beobachtung – nimmt die Funktionsfähigkeit der Anlage …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizraumpumpen strahlen Wärme ab: Ursachen, Folgen & Lösungen für optimalen Betrieb?
- … Heizraumpumpen, Wärmeabstrahlung, Wärmeverlust, Heizraum, Energieeffizienz, Grundfos Alpha, Heizkörper, Fußbodenheizung, Isolierung, Pumpengehäuse …
- … in unserem Heizraum sorgen 2 Pumpen (Grundfos Alpha +) dafür, dass Fußbodenheizung und Heizkörper entsprechend mit Warmwasser vesorgt werden. Diese Pumpen sind nicht …
- … die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.[br]Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Hocheffizienzpumpe …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fußbodenheizung im Keller: Vor- & Nachteile, Dämmung, Aufbauhöhe & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Weishaupt WTC-Installation: Fragen zu Anschluss, Bus, Funktion & Optimierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Mischergruppe, Heizkreis, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Mischergruppe, Heizkreis, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung an 70°C Heizkreis mit Mischergruppe: Probleme, Ursachen & Lösungen?
Suche nach: FBH an 70°C Kreis: Probleme & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Mischergruppe, Heizkreis, hohe Vorlauftemperatur, Regelung, Thermostat, hydraulischer Abgleich, Heizkörper, Ölheizung, Energieeffizienz
