Heizraumpumpen strahlen Wärme ab: Ursachen, Folgen & Lösungen für optimalen Betrieb?
❓ Fragestellung: Heizraumpumpen strahlen Wärme ab: Ursachen, Folgen & Lösungen für optimalen Betrieb?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ungedämmte Heizungspumpen geben signifikante Wärme ab, was zu Raumüberhitzung und potenziell unnötigem Energieverbrauch führt; Alle drei warnen einhellig vor selbstgefertigten Isolierungen (z. B. Glaswolle) wegen Überhitzungs- und Brandrisiko; Alle drei betonen die Notwendigkeit, die zulässige Umgebungstemperatur (meist ≤ 40 °C) einzuhalten und die Luftzirkulation um den Motor nicht zu behindern.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Isoliermaßnahme ohne vorherige messtechnische Erfassung und fachliche Bewertung. Priorisieren Sie die Prüfung und ggf. Anpassung der Pumpenleistung – erst danach entscheiden Sie, ob und mit welcher zertifizierten Dämmung eine weitere Effizienzsteigerung sinnvoll ist.
Die Wärmeabstrahlung von Heizraumpumpen kann zu erheblichen Wärmeverlusten führen. Eine Dämmung der Pumpen und Rohrleitungen ist empfehlenswert, wobei die Elektronik der Pumpe (Kühlrippen) freigelassen werden muss. Die Zuluftversorgung des Heizraums sollte vor Dämmmaßnahmen überprüft werden, um eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr sicherzustellen. Offene Fenster sind keine dauerhafte Lösung für hohe Heizraumtemperaturen.
in unserem Heizraum sorgen 2 Pumpen (Grundfos Alpha +) dafür, dass Fußbodenheizung und Heizkörper entsprechend mit Warmwasser vesorgt werden. Diese Pumpen sind nicht eingepackt und strahlen enorme Wärme in den Heizraum ab. Der Brenner an sich (Vitoplus 300 BW) und der Kamin (Skobofix) bleiben vergleichsweise kühl, der Heizraum hat trotz offenem Fenster im Winter Zimmertemperatur und teilweise sogar noch etwas mehr ...
Unseren Installateur habe ich schon mal gefragt, ob es für die Pumpen ein Gehäuse oder ähnliches gibt, um diesen Wärmeverlust zu verhindern. Er meinte, es gäbe solche Gehäuse nicht.
Bevor ich jetzt im kommenden Herbst zur Glaswolle oder ähnlichem greife habe ich nun folgende Fragen:
  • Kennt jemand fertige Gehäuse/Umhüllungen für diesen Zweck
  • darf ich die Pumpen überhaupt einpacken oder brauchen diese die Abstrahlung für Ihren "Wärmehaushalt"?
Danke im Voraus für alle Antworten!
Viele Grüße
M. Kühner
    🔴 KRITISCH: Keine selbstgefertigte Isolierung (z. B. Glaswolle, Schaumstoff, Folien) an Heizungspumpen – Risiko schwerer Motorüberhitzung, Kondensatbildung und Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Isoliermaßnahme muss die zulässige Umgebungstemperatur des Pumpenmodells (meist ≤ 40 °C) messtechnisch sichergestellt und die Luftzirkulation um den Motor gewährleistet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische Komponenten (Steuerung, Kabel, Kondensatoren) dürfen durch Dämmung nicht verdeckt werden – Zugang für Wartung und Temperaturkontrolle muss jederzeit gewährleistet bleiben.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zugelassene, pumpenspezifische Dämmhauben oder -manschetten mit CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellerfreigabe verwenden – keine generischen Dämmstoffe.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Isolierung Prüfung der Pumpenleistung durch Fachbetrieb – überdimensionierte Pumpen verursachen unnötige Wärmeabgabe und sollten priorisiert angepasst werden.
    Die Wärmeabstrahlung von Heizraumpumpen ist ein häufiges Problem, das zu unnötigem Wärmeverlust und erhöhten Heizkosten führen kann. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
    • Isolierung der Pumpen: Eine nachträgliche Isolierung der Pumpengehäuse kann die Wärmeabgabe reduzieren. Achten Sie auf geeignete, hitzebeständige Materialien.
    • Überprüfung der Pumpenleistung: Sind die Pumpen korrekt dimensioniert? Eine überdimensionierte Pumpe verbraucht unnötig Energie und gibt mehr Wärme ab.
    • Raumlüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Heizraums, besonders im Sommer, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Temperatur im Heizraum kann die Lebensdauer anderer Komponenten (z.B. Elektronik) beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Pumpenleistung von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und ggf. anpassen. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Isolierung der Pumpengehäuse.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Wärmeabstrahlung von Heizungspumpen in einem Heizraum, was zu erhöhten Raumtemperaturen und potenziellen Energieverlusten führt. Der Nutzer erwägt, die Pumpen zu dämmen, um die Wärmeabstrahlung zu reduzieren, was grundsätzlich sinnvoll ist, aber technische Risiken birgt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass ungedämmte Pumpen Wärme an den Raum abgeben, ist korrekt. Diese Wärme geht dem Heizsystem verloren und erhöht die Raumtemperatur, was besonders im Winter ineffizient ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, es gäbe keine Gehäuse für Pumpen, ist nicht zutreffend. Es gibt spezielle Dämmhauben und -matten für Heizungspumpen, die den Wärmeverlust minimieren. Zudem ist die Annahme, dass Pumpen die Wärmeabstrahlung für ihren "Wärmehaushalt" benötigen, falsch. Moderne Pumpen wie die Grundfos Alpha+ sind für den Betrieb mit Dämmung ausgelegt.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung der Pumpen ist nicht nur erlaubt, sondern wird von Herstellern oft empfohlen, um die Effizienz zu steigern. Wichtig ist, dass die Dämmung den Motor nicht überhitzt. Daher sollte man nur zugelassene Dämmmaterialien verwenden, die die Wärmeabfuhr nicht vollständig blockieren. Zudem sollte die Dämmung die Bedienelemente und Kondensatoren nicht abdecken.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dämmung mit Glaswolle oder anderen nicht zugelassenen Materialien kann zu Überhitzung des Pumpenmotors führen. Dies kann die Lebensdauer der Pumpe verkürzen oder im schlimmsten Fall einen Brand auslösen. Auch die Verwendung von brennbaren Materialien ist gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich spezielle Pumpendämmhauben oder -matten, die für Ihre Pumpenmodelle (Grundfos Alpha+) geeignet sind. Diese sind im Fachhandel oder online erhältlich. Achten Sie darauf, dass die Dämmung die Wärmeabfuhr nicht behindert und die Pumpe nicht überhitzt. Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Dämmung korrekt angebracht ist und keine Sicherheitsrisiken bestehen.
    Die Beschreibung deutet auf eine signifikante, ungenutzte Abwärmeabgabe der Heizungsumwälzpumpen im Heizraum hin, die zu einer ungewollten Aufheizung des Raumes führt – ein typisches Phänomen bei nicht isolierten Pumpen mit hohem elektrischem Leistungsbedarf und geringem Wirkungsgrad im Teillastbetrieb.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Überhitzung des Heizraums kann die Lebensdauer elektrischer Komponenten (z. B. Steuerung, Kabelisolierung, Pumpenelektronik) reduzieren und erhöht das Risiko von thermisch bedingten Ausfällen oder Brandgefahren – insbesondere bei selbstgebastelten Isolierungen ohne brandschutztechnische Prüfung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Pumpen bräuchten Abstrahlung für ihren "Wärmehaushalt", ist fachlich falsch: Moderne EC-Pumpen wie die Grundfos Alpha+ regeln ihre Temperatur elektronisch und benötigen keine konvektive Abkühlung über Gehäusestrahlung – sie sind für den Betrieb in geschlossenen Schränken oder mit Wärmedämmung zugelassen, sofern die zulässige Umgebungstemperatur (meist ≤ 40 °C) eingehalten wird.
    ➕ Ergänzung: Der sogenannte "Wärmeverlust" ist in Wirklichkeit kein Verlust im energetischen Sinne, solange der Heizraum beheizt wird – die Abwärme trägt zur Raumheizung bei. Problematisch wird es jedoch, wenn der Heizraum nicht beheizt ist oder die Wärme nicht nutzbar ist (z. B. bei unbeheiztem Keller), da dann Energie unnötig in nicht nutzbare Räume abgegeben wird.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber selbstgefertigten Isolierungen (z. B. Glaswolle) ist vollkommen gerechtfertigt – unzulässige Verpackung kann zu Überhitzung der Pumpenmotoren, Kondensatbildung, Feuchtigkeitsschäden oder Brandrisiken führen, insbesondere bei fehlender Luftzirkulation.
    ➕ Ergänzung: Fertige, zertifizierte Dämmgehäuse für Pumpen existieren zwar selten als Serienprodukt, aber geprüfte, brandschutzkonforme Dämm-Manschetten oder schall- und wärmedämmende Pumpenschalldämpfer mit CE-Kennzeichnung sind verfügbar – diese müssen jedoch stets die Herstellerangaben zur maximal zulässigen Umgebungstemperatur und zur Luftzirkulation einhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker oder Energieberater, um eine messtechnische Erfassung der Pumpenoberflächentemperaturen, der Heizraumtemperatur und des Stromverbrauchs vorzunehmen – nur so lässt sich prüfen, ob eine Dämmung sinnvoll ist und welche Lösung (z. B. regelbare Pumpen, Anpassung der Betriebsparameter, gezielte Lüftung oder zertifizierte Dämmung) fachlich und sicherheitskonform umsetzbar ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ungedämmte Heizungspumpen geben signifikante Wärme ab, was zu Raumüberhitzung und potenziell unnötigem Energieverbrauch führt.
    • Alle drei warnen einhellig vor selbstgefertigten Isolierungen (z. B. Glaswolle) wegen Überhitzungs- und Brandrisiko.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit, die zulässige Umgebungstemperatur (meist ≤ 40 °C) einzuhalten und die Luftzirkulation um den Motor nicht zu behindern.
    • GoogleAI konzentriert sich primär auf Energieeffizienz und Lüftung – erwähnt Überhitzungsrisiken nur allgemein, ohne konkrete Materialverbote oder Herstellerfreigaben.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit den Brand- und Lebensdauerverkürzungsaspekt bei unsachgemäßer Dämmung hervor und fordern ausdrücklich zertifizierte, pumpenspezifische Lösungen.
    • DeepSeek ergänzt: Spezielle Dämmhauben und -matten für Grundfos Alpha+ existieren und sind vom Hersteller zugelassen.
    • Qwen ergänzt: Die Abwärme ist energetisch kein "Verlust", sofern der Heizraum beheizt ist – kritisch wird es erst bei unbeheizten Räumen (z. B. Keller) oder bei Überschreiten der Umgebungstemperatur.
    • Qwen ergänzt: Messtechnische Erfassung von Oberflächentemperatur, Raumtemperatur und Stromverbrauch ist Voraussetzung für eine fachlich fundierte Entscheidung.
    • Der Installateur (zitiert in DeepSeek/Qwen) behauptet, "es gäbe keine Gehäuse für Pumpen" – alle drei Modelle widersprechen dies einhellig: DeepSeek und Qwen nennen explizit zertifizierte Manschetten und Dämmhauben, GoogleAI weist auf "geeignete, hitzebeständige Materialien" hin. Die sicherere Einschätzung lautet: Lösungen existieren – müssen aber fachgerecht ausgewählt und verbaut werden.
    • Die strengeren, sicherheitsorientierten Aussagen von DeepSeek und Qwen zur Materialwahl, Zertifizierung und messtechnischer Vorabprüfung haben Vorrang vor der allgemeineren Empfehlung von GoogleAI zur "nachträglichen Isolierung".
    Ursache der Wärmeabstrahlung Ungedämmte Pumpengehäuse bei hohem elektrischem Leistungsbedarf – besonders bei überdimensionierter oder ineffizienter Pumpenregelung (alle Modelle).
    Notwendigkeit einer Vorab-Prüfung Messtechnische Erfassung von Oberflächentemperatur, Heizraumtemperatur und Stromverbrauch ist unverzichtbare Voraussetzung (Qwen; unterstützt von DeepSeek/GoogleAI).
    Zulässigkeit von Pumpendämmung Dämmung ist technisch möglich und wird von Herstellern (z. B. Grundfos) für Modelle wie Alpha+ ausdrücklich zugelassen – aber nur mit zertifizierten, pumpenspezifischen Lösungen (DeepSeek/Qwen).
    Risiko selbstgefertigter Dämmung Hohe Gefahr von Motorüberhitzung, Lebensdauerverkürzung, Kondensatbildung und Brand – alle Modelle warnen nachdrücklich davor.
    Energiebilanz der Abwärme ⚠️ Qwen differenziert: Abwärme ist kein Verlust, wenn Heizraum beheizt ist; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf "Wärmeverlust" – der Konsens lautet: Nutzbarkeit hängt vom Raumkontext ab – bei unbeheiztem Keller ist es ein Verlust.
    Maßnahmenpriorität ⚠️ GoogleAI nennt Pumpenleistungsanpassung als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen ergänzen: Erst Vorabprüfung, dann gezielte Entscheidung zwischen Leistungsanpassung, zertifizierter Dämmung oder Lüftungsoptimierung.
    🔴 Risiko Motorüberhitzung durch unsachgemäße Dämmung Kurzschluss, Pumpenausfall, Brandgefahr – besonders bei brennbaren Materialien wie Glaswolle oder Schaumstoff.
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Umgebungstemperatur im Heizraum Verminderte Lebensdauer von Steuerungen, Kabeln und elektronischen Komponenten; erhöhte Ausfallrate.
    🔴 Risiko Kondensatbildung durch Temperaturunterschiede bei unzureichender Luftzirkulation Korrosion an Pumpengehäuse, Kurzschlüsse, Feuchtigkeitsschäden im Heizraum.
    🔴 Risiko Verdeckung von Bedien- oder Wartungselementen durch Dämmung Unmöglichkeit einer schnellen Fehlerdiagnose, verzögerte Reparatur, erhöhte Stillstandszeiten.
    🔴 Risiko Nicht zertifizierte Dämmung ohne Brandschutzprüfung Verstoß gegen VDE- und Bauordnungsanforderungen; Haftungsrisiko bei Schadensfall.
    ✅ Chance Energieeinsparung durch optimierte Pumpenregelung Senkung des Stromverbrauchs um bis zu 50 %; direkte Reduktion der Wärmeabstrahlung an der Quelle.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Pumpendämmhauben Reduktion der Oberflächentemperatur um 15–25 K bei gleichbleibender Pumpenfunktion und Sicherheit.
    ✅ Chance Gezielte Lüftungsoptimierung des Heizraums Vermeidung von Dauerüberhitzung ohne Isolierung – senkt Raumtemperatur bei gleichzeitigem Schutz der Elektronik.
    ✅ Chance Messtechnische Bilanzierung (Temperatur, Strom, Druck) Genaue Identifikation von Ineffizienzen; fundierte Entscheidungsgrundlage für Investitionen und Fördermittelbeantragung.
    ✅ Chance Umrüstung auf moderne EC-Pumpen mit integrierter Regelung Nachhaltige Reduktion von Wärmeabstrahlung, Geräusch und Energieverbrauch – oft mit hoher Förderquote.
    1. Sofortige Gefahrenbeseitigung: Entfernen Sie jegliche selbstgefertigte Isolierung (z. B. Glaswolle, Alufolie, Schaumstoff) von den Pumpen – diese stellt eine akute Überhitzungs- und Brandgefahr dar.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, um Oberflächentemperatur der Pumpen, Heizraumtemperatur und Stromverbrauch messtechnisch zu erfassen – nur so lässt sich der Handlungsbedarf validieren.
    3. Pumpenleistung prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Überprüfung der Dimensionierung und Regelung der Pumpen an – bei Überdimensionierung ist eine Anpassung oder Umrüstung die sicherste und effizienteste Maßnahme.
    4. Zertifizierte Dämmung beschaffen: Nur nach erfolgreicher Vorabprüfung: Beschaffen Sie ausschließlich pumpenspezifische, CE-gekennzeichnete Dämmhauben oder -manschetten (z. B. für Grundfos Alpha+) – nicht generische Produkte.
    5. Installationskontrolle vereinbaren: Lassen Sie die Montage der Dämmung durch den Fachbetrieb durchführen – inkl. Kontrolle der Luftzirkulation, Zugänglichkeit aller Bedienelemente und Dokumentation der Oberflächentemperatur nach Montage.
    6. Heizraumlüftung optimieren: Prüfen Sie mit dem Fachbetrieb, ob eine bedarfsgeregelte Lüftung (z. B. mit Temperaturfühler und Schaltklappe) den Heizraum zuverlässig auf ≤ 40 °C hält – ohne zusätzliche Dämmung.
    Heizraumpumpe
    Eine Heizraumpumpe (auch Umwälzpumpe genannt) ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizsystem zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Hocheffizienzpumpe
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die ungewollte Abgabe von Wärme an die Umgebung. Im Kontext von Heizungsanlagen kann Wärmeverlust durch ungedämmte Rohre, Heizkörper oder Pumpen entstehen. Wärmeverlust führt zu einem erhöhten Energieverbrauch und höheren Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Isolierung, Dämmung
    Hocheffizienzpumpe
    Eine Hocheffizienzpumpe ist eine moderne Umwälzpumpe, die im Vergleich zu älteren Modellen deutlich weniger Strom verbraucht. Sie verfügt über eine elektronische Regelung, die die Pumpenleistung automatisch an den aktuellen Bedarf anpasst.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Energieeffizienz, Pumpenregelung
    Isolierung
    Isolierung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust zu reduzieren. Im Bereich der Heizungstechnik werden Rohre, Heizkörper und Pumpen isoliert, um die Wärme im System zu halten und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Rohrisolierung
    Pumpenleistung
    Die Pumpenleistung gibt an, wie viel Wasser die Pumpe pro Zeiteinheit fördern kann. Die Pumpenleistung muss an den Heizbedarf des Gebäudes angepasst sein. Eine überdimensionierte Pumpe verbraucht unnötig Energie.
    Verwandte Begriffe: Fördermenge, Förderhöhe, Volumenstrom
    Heizraum
    Der Heizraum ist der Raum, in dem sich die Heizungsanlage befindet. Er sollte ausreichend belüftet sein und vor Frost geschützt werden. Die Temperatur im Heizraum sollte nicht zu hoch sein, um die Lebensdauer der Komponenten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizkeller, Technikraum, Aufstellraum
    Grundfos Alpha
    Grundfos Alpha ist eine Serie von Hocheffizienz-Umwälzpumpen des Herstellers Grundfos. Diese Pumpen zeichnen sich durch ihren geringen Stromverbrauch und ihre automatische Regelung aus.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Hocheffizienzpumpe, Pumpenhersteller
    1. Warum strahlen Heizraumpumpen Wärme ab?
      Heizraumpumpen transportieren warmes Wasser durch das Heizsystem. Dabei geben sie einen Teil der Wärme an die Umgebung ab, insbesondere wenn sie nicht isoliert sind. Die Wärmeabgabe ist ein physikalischer Effekt, der durch die Temperaturdifferenz zwischen Pumpe und Umgebung entsteht.
    2. Welche Folgen hat die Wärmeabstrahlung von Heizraumpumpen?
      Die Wärmeabstrahlung führt zu einem Wärmeverlust im Heizsystem, was den Energieverbrauch erhöht und somit die Heizkosten steigen lässt. Zudem kann eine Überhitzung des Heizraums die Lebensdauer anderer Komponenten beeinträchtigen.
    3. Kann ich die Wärmeabstrahlung von Heizraumpumpen reduzieren?
      Ja, durch Isolierung der Pumpengehäuse mit geeigneten Materialien kann die Wärmeabgabe deutlich reduziert werden. Achten Sie darauf, dass die Isolierung hitzebeständig ist und die Pumpe nicht überhitzt.
    4. Sind alle Heizraumpumpen gleich stark von Wärmeabstrahlung betroffen?
      Nein, die Wärmeabstrahlung hängt von der Pumpenleistung, der Bauart und der Umgebungstemperatur ab. Ältere Pumpen sind oft weniger effizient und geben mehr Wärme ab als moderne Hocheffizienzpumpen.
    5. Lohnt sich die Investition in eine neue, effizientere Heizraumpumpe?
      Das hängt von der aktuellen Pumpe und dem individuellen Heizbedarf ab. Eine neue Hocheffizienzpumpe kann den Stromverbrauch deutlich senken und somit langfristig Kosten sparen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    6. Wie finde ich die richtige Isolierung für meine Heizraumpumpe?
      Im Fachhandel sind spezielle Isolierschalen für Heizraumpumpen erhältlich. Achten Sie auf die passende Größe und das Material. Die Isolierung sollte hitzebeständig und einfach zu montieren sein.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Umwälzpumpe und einer Heizraumpumpe?
      Im Prinzip gibt es keinen Unterschied. Eine Heizraumpumpe ist eine Umwälzpumpe, die speziell für den Einsatz in Heizungsanlagen konzipiert ist. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser im Kreislauf zirkuliert.
    8. Kann ich die Heizraumpumpe auch im Sommer abschalten?
      Das ist in der Regel nicht notwendig, da moderne Pumpen über eine automatische Regelung verfügen, die den Betrieb an den Bedarf anpasst. Ein komplettes Abschalten kann sogar kontraproduktiv sein, da es zu Problemen mit der Schmierung kommen kann.
    • Rohrisolierung im Heizraum
      Reduziert Wärmeverluste und spart Energiekosten.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
      Optimiert die Wärmeverteilung und erhöht die Effizienz.
    • Austausch alter Heizungspumpen
      Moderne Hocheffizienzpumpen senken den Stromverbrauch.
    • Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage
      Sorgt für einen störungsfreien und effizienten Betrieb.
    • Dämmung des Heizraums
      Verhindert Wärmeverluste und schützt vor Frost.
  2. Heizraumpumpe dämmen: Styropor-Box für Mischergruppe
    Teils teils
    Bei uns ist die ganze Mischergruppe inklusive Pumpe in einem Styropor-Behälter eingepackt; das sind so etwa 3 cm ringsherum. Allerdings sind auch Lüftungsschlitze angebracht, so das es sich hier wohl um "ein bisschen Dämmung" handelt.
    Ich meine in der Domkumetation zur Pumpe auch etwas von der zulässigen Umgebungstemperatur gelesen zu haben.
    Was mich allerdings wundert ist das diese kleinen Heizflächen solch einen Effekt haben sollen, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Heizungsrohre sind aber gedämmt, ja?
  3. Grundfos Alpha: Dämmschalen vs. Mineralwolle-Isolierung
    klar gibt es Dämmschalen von Grundfos für die Dinger
    es benutzt sie nur keiner, sodass nicht mal Zqwischenhändler die Dinger auf Lager legen ... EnEVAbk. hin oder her.
    ich habe' meine Alpha (noch ohne Pro & Plus) einfach mit Mineralwolle bzw. Resten von Rohrdämmschalen eingepackt.
    Achtung  -  Elektronikeil mit den Kühlrippen muss natürlich freibleiben.
    Aber
    Fenster ZU!
  4. Heizraum-Temperatur: Zuluft prüfen, bevor Dämmung!
    EINSPRUCH!
    Erst mit dem schwarzen Mann reden, ob das nicht so sein muss / sollte.
    Dann für die Zuluft eine andere Möglichkeit suchen.
    Und nachdem es im Raum dann NOCH wärmer wird weiter auf die Suche nach versteckten Heizkörpern gehen.
  5. Zuluftöffnung: Unverschließbar vs. Passive Zuluftklappe
    Das ird wohl kaum die Zuluftöffnung sein
    weil die i.d.R. unverschließbar sein muss & sonst nicht abgenommen wird.
    Mein Schornsteinfeger hat allerdings gegen die passive Zuluftklappe vor der Zuluftöffnung in der Außenwand, die durch den Brennerunterdruck geöffnet wird, keine Einwände erhoben 😉
  6. Zuluft: Offenes Fenster als Provisorium – Ursachenforschung!
    Das mit der Zuluft-Öffnung
    durch das offene Fenster habe ich in meiner Bude genau so vorgefunden (und da war auch keine Zwangs-Offenhaltung oder sowas)
    Aber warum ist denn der Fragesteller nicht selber drauf gekommen, das Fenster zu schließen? So aus der Ferne beschleicht mich ein Verdacht, dass da schon was in Richtung Zuluftöffnung im Busch ist.
    PS: die Sukramsche Pappklappe ist mir (als Blaustern) durchaus ein Begriff 🙂 )
  7. Wärmequelle Heizraum: Pumpen & Übergänge als Hauptursache
    Jetzt muss ich mich nochmal kurz melden ...
    danke zunächst mal für alle Antworten!
    Das offene Fenster bitte nicht zu ernst nehmen. Unsere Heizung braucht dieses nämlich sicher nicht  -  Zuluft kommt via Kamin.
    Die Pumpen sind nebst 2-3 verwinkelten Rohr-Übergängen, die nicht 100 % isoliert sind, tatsächlich die einzige Wärmequelle, die ich "von Hand" ausmachen kann. Daher meine Vermutung, dass diese für die Aufheizung des Raumes verantwortlich sind.
    Viele Grüße
    Markus Kühner
  8. Forum-Blaustern: Kriterien & Diskussion im Detail
    @ RS
    Die Sterntaler unter sich!
    Da selbst Markus über einen Blaustern verfügt, sellt sich die Frage, nach welchen Kriterien diese in dem nichtgenannten Forum verteilt werden.
    Ich glaube, genau das wird da auch regelmäßig diskutiert und in Frage gestellt ...
    Grüße von..
    ... einem bekennender Nichtsternträger
    • Herr Ste-030-Bar
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizraumpumpen: Wärmeabstrahlung minimieren & Energieeffizienz steigern
    💡 Kernaussagen: Die Wärmeabstrahlung von Heizraumpumpen kann zu erheblichen Wärmeverlusten führen. Eine Dämmung der Pumpen und Rohrleitungen ist empfehlenswert, wobei die Elektronik der Pumpe (Kühlrippen) freigelassen werden muss. Die Zuluftversorgung des Heizraums sollte vor Dämmmaßnahmen überprüft werden, um eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr sicherzustellen. Offene Fenster sind keine dauerhafte Lösung für hohe Heizraumtemperaturen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor die Heizraumpumpen gedämmt werden, sollte laut dem Beitrag Heizraum-Temperatur: Zuluft prüfen, bevor Dämmung! die Zuluft-Situation im Heizraum geklärt werden. Eine unzureichende Zuluft kann die Effizienz des Brenners beeinträchtigen und zu höheren Emissionen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Heizraumpumpe dämmen: Styropor-Box für Mischergruppe wird die Verwendung einer Styropor-Box zur Dämmung der Mischergruppe inklusive Pumpe beschrieben. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Lüftungsschlitze vorhanden sein sollten, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Dämmung der Heizraumpumpen können Dämmschalen oder Mineralwolle verwendet werden, wie im Beitrag Grundfos Alpha: Dämmschalen vs. Mineralwolle-Isolierung beschrieben. Es ist wichtig, die Elektronik der Pumpe freizulassen, um eine ausreichende Kühlung zu gewährleisten. Die Rohrdämmung sollte ebenfalls überprüft und gegebenenfalls erneuert werden, um Wärmeverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Zuluftversorgung Ihres Heizraums und stellen Sie sicher, dass diese ausreichend ist. Dämmen Sie anschließend die Heizraumpumpen und Rohrleitungen, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Energieeffizienz zu steigern. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Belüftung und Kühlung der Pumpenelektronik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizraumpumpen, Wärmeabstrahlung, Wärmeverlust, Heizraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13876: Heizraumpumpen strahlen Wärme ab: Ursachen, Folgen & Lösungen für optimalen Betrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist vs. SHT visioncomfort: Welcher Pelletofen für Passivhaus mit Solarthermie? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren im Test: Vergleich von Leistung, Ertrag & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Materialwahl, Kosten & Feuchteresistenz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinwolle mit diffusionsoffener Alukaschierung: Hersteller, Eigenschaften & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Wärmetransmission und Wärmeabstrahlung: Berechnung, Formeln & Unterschiede?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizraumpumpen, Wärmeabstrahlung, Wärmeverlust, Heizraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizraumpumpen, Wärmeabstrahlung, Wärmeverlust, Heizraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizraumpumpen strahlen Wärme ab: Ursachen, Folgen & Lösungen für optimalen Betrieb?
Suche nach: Heizraumpumpen: Wärmeabstrahlung, Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizraumpumpen, Wärmeabstrahlung, Wärmeverlust, Heizraum, Energieeffizienz, Grundfos Alpha, Heizkörper, Fußbodenheizung, Isolierung, Pumpengehäuse
