11075: Zugluft durch Tür: Ursachen, Abdichtung & Einstellung bei Kunststofftüren? 05.11.2002
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 15.01.2026
- Rehau Tür: Anpressdruck erhöhen – Schließblech justieren 05.11.2002
- Neue Tür undicht: Fensterfirma verweigert Nachbesserung! 05.11.2002
- Mängel an Fenstern? Frage nach Türöffnung-Details 05.11.2002
- Fenstermängel: Getriebe defekt & schleifende Fensterflügel 05.11.2002
- Tür schließt schwer: Elektrische Helferlein als Lösung? 07.11.2002
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026 15.01.2026
11073: Fensterbank Überstand: Optimale Breite für Aluminium, Rollladenkasten & Regenablauf? 05.11.2002
- Fensterbank Überstand: 35mm über Putz empfohlen 05.11.2002
- Fensterbank: 30-40mm Überstand für Fassadenschutz! 05.11.2002
11072: Kompribänder austauschen: Welche Alternativen bei zu geringer Stärke & breiten Fugen? 03.11.2002
- Materialtipp: Würth Dichtungsband für Fensterabdichtung 03.11.2002
- Fugensanierung: Fensterausbau für korrekte Banddimensionierung 03.11.2002
- Diskussion: Fensterausbau vs. Dichtband-Nachbesserung 03.11.2002
- Kompriband-Probleme: Fragen zur fachgerechten Ausführung 03.11.2002
- Restfuge: Kompriband zu schmal – Ursachen und Folgen 03.11.2002
- Alternative: Dichtband-Überklebung ohne Fenster-Ausbau 04.11.2002
- Anforderungen: Dichtband – UV-, Schlagregen- & Wurzelbeständigkeit 04.11.2002
- Referenz: Würth Dichtungsband – Sichtbarkeit am Rahmen 04.11.2002
- Produktinfo: Würth Fugendichtband – Daten & Eigenschaften 04.11.2002
- Erfahrung: Fenster-Ausbau bei verklinkerter Fassade nötig? 04.11.2002
11071: RAL-Montage bei Massivbau: Fenster-Schäden durch Undichtigkeit? Erfahrungen, Risiken & Alternativen 01.11.2002
- Massivbau: Konkreter Schaden durch Undichtigkeit – Definition 02.11.2002
- RAL-Montage: Nutzen bei Altbau-Fenstern – Erfahrungen 02.11.2002
- Massivbau: Fensteranschluss-Schäden – Selten bei Renovierung 02.11.2002
- Fenster: Flügelabdeckprofile wichtiger als RAL-Montage? 03.11.2002
11070: Lärche vs. Fichte Fenster: Eignung für Südseite, Wärmedämmung (k-Wert) & Kosten? 01.11.2002
- Holzfenster: UV-Schutz durch Anstrich – Farbtonwahl beachten! 01.11.2002
- Holzfenster Pflege: Lärche, Fichte & Tropenholz – Unterschiede 01.11.2002
- Holzfenster: Anstrich zwingend erforderlich – Schutz vor Schäden 01.11.2002
- Lärche vs. Fichte: Holzart-Empfehlung für lasierte/deckende Fenster 01.11.2002
- Kiefernholz: Bewährte Wahl für Holzfenster – Erfahrungen aus Schweden 02.11.2002
11069: Fenstereinbau mit Klinkerrollschicht: Richtige Anschlüsse, Abdichtung & Einbausituation? 01.11.2002
- Klinkerrollschicht: Abdichtung gegen Schlagregen am Blendrahmen 03.11.2002
11068: Holztür selber bauen: Anleitung, Material & Werkzeug für DIY-Projekte 01.11.2002
11067: Haustür-Herstellerwahl: Hocoplast, Graute oder unbekannt? Erfahrungen, Qualitätsvergleich & Entscheidungsfindung 31.10.2002
11066: G30 Fenster & Holzverglasung finden: Eiche-Optionen, Hersteller & Preise? 31.10.2002
- G30 Fenster: Hartholz-Optionen & Zulassungsanforderungen 31.10.2002
- G30 Holzfenster: Festverglasung mit Systemprüfung von Schott 31.10.2002
- Korrektur: Holz-Rohdichte für G30 Fenster – 470 kg/m³ 31.10.2002
11065: Fensterbauer vs. Fertigfenster: Was ist besser für Neubau/Sanierung? Erfahrungen, Qualität & Vergleich 30.10.2002
- Fensterqualität: Handwerksbetrieb vs. Großserie – Ein Vergleich 30.10.2002
- Fensterbau: Qualität im Neubau – Fensterbauer oder Fertigfenster? 30.10.2002
- Fertigfenster: Industrieprodukt mit Qualität – Fachbetrieb Montage! 30.10.2002
11064: 18cm Rollladengurt finden: Seltene Breite – Wo kaufen? Kosten & Montage? 29.10.2002
- Rollladengurt: 18 mm Breite – Notwendigkeit prüfen! 29.10.2002
- Rollladengurt 15 mm: Passen auf 18 mm Wickler? 29.10.2002
- Rollladengurt 18 mm: Bezugsquellen & Vorteile erklärt 29.10.2002
11063: Schallschutzglas für bestehende Fenster: Kosten, Stärken & Unterschiede zur Wärmeschutzverglasung? 29.10.2002
- Schallschutzglas: Isolierglasscheibe mit reduziertem Abstandhalter 29.10.2002
- Schallschutzfenster: Glastausch bis 38 dB problemlos möglich 29.10.2002
11062: Fenster selber bauen: Anleitung, Befestigung & Glasauswahl für Gewächshaus/Wintergarten 28.10.2002
- Raico System: Kondensat vermeiden beim Fensterbau 28.10.2002
- Glaswand Befestigung: Raico Profile auf BS-Ständern 28.10.2002
- Fensterbau Fragen: Beheizung, Verglasung & Profilwahl 28.10.2002
11061: Undichte Fenster/Rollladenkasten: Wind pfeift – Ursachen, Abdichtung & Sanierung? 28.10.2002
- Rollladenkasten: Wärmeschutzverordnung – Mangel bei Fensterlieferung! 28.10.2002
11060: Undichte Haustür: Ursachen, Folgen & Kosten der Nachbesserung am Rahmen? 27.10.2002
- Montagefehler Haustür: Schreiner haftet für Folgekosten! 27.10.2002
- DIN-Normen: Infos zum korrekten Haustür Einbau finden 28.10.2002
- Einbaurichtlinie: Fachliteratur für Fenster und Haustüren 28.10.2002
- Kostenlose Infos: Haustür Einbau auf khries.de 29.10.2002
11059: Gerundete Glasleisten für Fenster finden: Hersteller, Profil & passgenaue Lösungen? 26.10.2002
11058: Gurtwickler passt nach Verputzen nicht mehr: Wer ist schuld? Mangel beheben & Kosten 24.10.2002
- Mangel: Fensteröffnung eingeschränkt nach Verputzen – Wer haftet? 24.10.2002
- Gipser demontiert Gurtwickler: Fensteröffnung weiterhin eingeschränkt 28.10.2002
- Putzüberdeckung Fensterlaibung: 5 mm ausreichend? Expertenmeinung 28.10.2002
- Gurtwickler Montage: Positionierung in Fensterlaibung – Details 28.10.2002
- Gurtwickler überstehend: Optischer Mangel oder zulässige Montage? 28.10.2002
- Haftung: Wer zahlt bei Gurtwickler-Problemen nach Verputzen? 28.10.2002
- Fensterbauer & Gipser: Gemeinsame Haftung bei Gurtwickler-Mängeln 28.10.2002
11057: Wasserwaagen-Gewichte optimal ausrichten: So geht's präzise! 24.10.2002
- wasserwaagengewichte? 24.10.2002
- Wasserwaage Richtbank: Reparatur bei Verzug 24.10.2002
- Wasserwagengewichte: Kompensation bei Leertransporten? 24.10.2002
- Wasserwaage justieren: Gewichte optimal einstellen 24.10.2002
- Wasserwaagen-Wichte: Handwerksgehilfen im Einsatz 24.10.2002
- Kalibrierung: Siemens-Lufthaken für Wasserwaagengewichte 24.10.2002
- Anleitung: Wasserwaage mit Messbecher kalibrieren 24.10.2002
- ✅ Lösung: Wasserwaage richtig benutzen – Danke! 24.10.2002
11056: Marmor-Fensterbank reinigen: Tiefengrund & Flecken entfernen – Tipps & Tricks 22.10.2002
- Marmor Fensterbank: Fleckenschutz mit Lithofin MN 23.10.2002
- Korrektur: Produktname Lithofin für Marmorpflege 23.10.2002
- Marmor reinigen: Tiefengrund entfernen – Lösungsmittel-Tipps 23.10.2002
- Marmor Fensterbank: Alternative – Flecken verdecken 23.10.2002
- Marmor schützen: Lithofin MN zur Vorbeugung 24.10.2002
- Marmor Fensterbank: Wachsen mit Cera Pasta vs. Silane 24.10.2002
11055: Fußbodenheizung in Betrieb nehmen: Zimmertüren aus Holz lagern? Risiken & Schutz 22.10.2002
11054: Regenrinnen-Nut fehlt: Fensterbank-Alternativen, Abdichtung & nachträglicher Einbau? 22.10.2002
- Korrektur: Fensterbank, nicht Regenrinne, (ganz so viel Wasser kommt ja hoffentlich nicht an die Stelle) 22.10.2002
- Fensterbank: Stein vs. Alu – Materialauswahl & Eigenschaften 23.10.2002
- Holzfenster, außen Aluminium und innen voraussichtlich Stein 23.10.2002
- Regenrinnen-Nut Alternative: Gummilippenprofile für Fenster 23.10.2002
- Gummilippen-Bezugsquelle: Fensterhersteller in die Pflicht nehmen! 24.10.2002
- RAL-Montage: Gummidichtungen & rechtliche Aspekte 24.10.2002
- Nachträglicher Einbau: RAL-Montage vs. Stand der Technik 24.10.2002
11053: Fenster mit schmalen Rahmen (≤10cm): Hersteller für Passivhaus & K-Wert 0.8 finden? 22.10.2002
- Aluplast Ideal 6000: Passivhausfenster mit U-Wert 0.8 22.10.2002
- Aluplast Fenster: Ideal 5000 vs. Ideal 6000 – Infosuche 22.10.2002
- Aluplast: Profil 6000 – Fehlende Infos auf der Homepage 22.10.2002
- VEKA Topline Plus: Uf 0.74 für Passivhausfenster 23.10.2002
11052: Kunststoff-Haustür: Wie viel Spiel ist normal? Stabilität, Dichtigkeit & Richtwerte 21.10.2002
- Kunststofftür: Armierungsrichtlinien & Stahlaussteifung 21.10.2002
- Kunststofftüren: Qualitätsunterschiede & Dichtigkeit im Fokus 21.10.2002
- Erfahrung: Dichte Kunststoff-Haustür ohne Abschließen möglich! 21.10.2002
11051: RAL-Einbau Fenster: Wurde fachgerecht montiert? Erkennungsmerkmale & Prüfpunkte 20.10.2002
- RAL-Montage: Montageschaum außen = Keine RAL-Montage innen 20.10.2002
- RAL-Montage: Wärmeschutzverordnung fordert dampfdiffusionsdichte Fugen 20.10.2002
- Montageschaum: Unterstützt Montage, keine primäre Wärmedämmung 20.10.2002
- Wärmeschutz: §4 WSchVo fordert dauerhaft undurchlässige Fugen 20.10.2002
- Fenstereinbau: DIN 4108-Teil 2 statt Wärmeschutzverordnung beachten 20.10.2002
- RAL-Montage: Fachkenntnisse statt oberflächliche Antworten nötig 20.10.2002
- Wärmeschutzverordnung: Nicht Grundlage für fachgerechten Fenstereinbau 20.10.2002
- Fensterabdichtung: DIN 4108-2 und DIN 4108-7 als Referenz 20.10.2002
- Diskussionskultur: Antwort muss zur Frage passen! 20.10.2002
- RAL-Montage: Gütesiegel erforderlich für korrekte Ausführung 20.10.2002
- PU-Schaum: Dämmung, aber keine Fensterbefestigung laut Richtlinien 21.10.2002
- EnEV §5: Luftdichtheit für Fenster – Nachlese im Link 21.10.2002
- Einsicht: WSV/EnEV hoher Stellenwert beim Fenstereinbau 21.10.2002
- Versöhnung: Entschuldigung angenommen, freue mich auf Austausch 21.10.2002
- EnEV vs. Bauphysik: Zielkonflikt beim Fenstereinbau? 21.10.2002
- EnEV: Luftdichte Fugen nach Stand der Technik gefordert 22.10.2002
- Bauherren-Wissen: WSchVo95 frühzeitig erkannt! 22.10.2002
- EnEV & Fenstereinbau: Luftdichtheit für Energie & Bausubstanz 22.10.2002
11049: Hemlock vs. Kiefer Fenster: Unterschiede erkennen, Qualität & Haltbarkeit vergleichen? 17.10.2002
- Fenster-Experte: KH Ries - Beratung zu Holzarten 18.10.2002
- Holzarten-Vergleich: Kiefer vs. Hemlock – Tauglichkeit Fensterbau 18.10.2002
- Verdacht Fichte statt Kiefer? – Ursachenanalyse Fenster-Schaden 18.10.2002
11048: Rollladenkasten dämmen: Anleitung, Materialien & Kosten für Altbau-Sanierung? 14.10.2002
- Rollladenkasten dämmen – Styropor-Zuschnitt & Acryl-Abdichtung 14.10.2002
- Styropor schneiden & kleben – Lösungsmittel vermeiden! 16.10.2002
- Rollladenkasten-Dämmung – Styroporkleber vs. Ansetzgips 16.10.2002
- Altbau: Rollladenkasten dämmen – Paralleldiskussion 16.10.2002
11047: Günstige Haustür kaufen: Aluminium vs. Kunststoff – Preise, Sicherheit & Qualität? 10.10.2002
- Haustür-Kauf: Klimalasten, Himmelsrichtung & Sicherheit 13.10.2002
- Haustür als Visitenkarte: Marketing-Gag oder Wahrheit? 13.10.2002
- Diskussion: Haustür-Vergleich mit Körperteilen? 13.10.2002
- Haustür-Philosophie: Zitat eines schwedischen Herstellers 13.10.2002
- Haustür-Prospekte: Werbeagenturen und ihre Schmonzes-Texte 13.10.2002
- Haustür-Eindruck: Schnell vergessen? Nackte Tatsachen! 13.10.2002
- Haustür-Gestaltung: Vorgarten wichtiger als die Tür? 13.10.2002
- Haustür-Begeisterung: Skandinavischer Sinn für Ästhetik? 13.10.2002
- Haustür-Preise: Hohe Kosten und Farbgestaltung im Vergleich 14.10.2002
- Haustür-Details: Süd-Ost-Lage, Vorraum & Erfahrungen 14.10.2002
- Farbgestaltung: Amerikanisch statt Schwedisch? Ein Missverständnis 14.10.2002
- Haustür-Sicherheit: WK3, Verriegelung & Accessoires-Kosten 14.10.2002
- Haustür-Lieferung: Details zu Maßen, Material & Sicherheit 14.10.2002
- Haustür-Hersteller: Link zu günstigen Angeboten gesucht? 15.10.2002
- Haustür-Hersteller: Ekstrands - Sondermaße & Farben 15.10.2002
- Haustür auf Schwedisch: Link für Anfänger gesucht! 15.10.2002
- Haustür-Kauf: Kontakt zu schwedischen Herstellern 15.10.2002
- Haustür-Infos: Hörmann Schweden & Bruksdörren Alternativen 15.10.2002
11045: Siegenia Fensterbänder defekt: Ersatzteile finden & Reparatur für alte Holzfenster? 09.10.2002
- Siegenia Ersatzteile: Bezugsquellen für Fensterbeschläge 09.10.2002
- Siegenia Fensterreparatur: Direkter Kontakt & Kulanz 09.10.2002
11044: Kastenfenster im Altbau beschlagen: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Bausubstanz? 09.10.2002
- Kastenfenster: Kondensatbildung durch Luftfeuchtigkeit & Undichtigkeit 09.10.2002
- Altbau: Warme Luft, Feuchtigkeit & Kondensation an Kastenfenstern 09.10.2002
- Kastenfenster: Undichtigkeit – Ursache für Beschlagene Außenseiten 10.10.2002
- Altbau: Höhere Luftfeuchtigkeit in oberen Etagen verstärkt Kondensation 12.10.2002
- Kastenfenster abdichten: Tischler/Fensterbauer für dauerelastische Dichtung? 13.10.2002
- Kastenfenster: Silikondichtung nur Innenseite – Kosten & Fachbetriebe 13.10.2002
- Kastenfenster Sanierung: Dank für Tipps zur Kondenswasser-Problematik 13.10.2002
11043: Glashalteleiste außen befestigen: Montage, Sicherheit & Einbruchschutz verbessern? 07.10.2002
- Glashalteleisten: Montage innen – Sicherheit vs. Reparatur 07.10.2002
11042: Fugendichtband ohne Kleber: nachträglich einsetzen & Montage-Tipps? 07.10.2002
- Materialtipp: Würth VKP Dichtungsband Plus für Fugendichtung 07.10.2002
- Fugendichtband: Langsame Rückkompression bei VKP Plus? 07.10.2002
- Zusatzinfo: VKP Plus – Zäheres Material für Fugendichtung 07.10.2002
- Montage-Tipp: 4 mm Fugendichtband in 10 mm Fuge einlegen 07.10.2002
- ⚠️ Bedenken: Schlagregendichtheit bei 4 mm Fugendichtband 07.10.2002
- Alternative: 15/8 Fugendichtband für größere Fugen 07.10.2002
11041: Lüftungsschlitze in Innentür für Abstellraum: Notwendigkeit, Position & Feuchtigkeit? 06.10.2002
- Abstellraum: Keine Lüftung nötig – Feuchtigkeit vermeiden! 06.10.2002
11040: Folgefehler im Holzrahmenbau: Wer zahlt für den zu großen Fensterausschnitt? 05.10.2002
- Haftung: Zimmerei vs. Fensterbauer – Wer trägt die Schuld? 06.10.2002
- Mitschuld am Folgefehler: Holzrahmenbau & Fensterbauer? 06.10.2002
- Folgefehler: Treppenanpassung als Notlösung im Holzrahmenbau 06.10.2002
11039: Gaubenfenster zu groß geplant: Was tun bei eingeschränkter Öffnung, Wertminderung & Abnahme? 05.10.2002
- Gaubenfenster: Rollläden vergessen? – Bauträger-Gespräch prüfen 05.10.2002
- Lösung: Drehflügelbegrenzer – Fensteröffnung optimieren & Kosten 05.10.2002
- Gaubenfenster: Leistungsbeschreibung – Öffnungswinkel irrelevant? 05.10.2002
- Achtung: Unqualifizierte Tipps – Existenzielle Bauherren-Sorgen! 05.10.2002
- Diskussion: Wer ist Herr Müller? – Unbekannte Expertenaussage 05.10.2002
- Fensteröffnung: Keine DIN-Norm – Vertragsunterlagen entscheidend! 06.10.2002
- Gaubenfenster: Fehlende Rollläden – Innenliegende Verdunklung unmöglich 06.10.2002
- Wertminderung: Größere Fenster – Einigung mit Bauträger suchen 07.10.2002
- Alternative: Vorbaurollläden – Günstige Rollladen-Nachrüstung 07.10.2002
- Dank & Lösung: Außenrollos – Kostenteilung mit Bauträger? 07.10.2002
11038: Fensterbefestigung oben bei breiten Fenstern: Winkel, Montage & Reversibilität? 04.10.2002
- Fensterwinkel-Montage: Reversibilität durch abnehmbare Mutter 04.10.2002
- Fensterbefestigung: Alternative – Baumarktbeschläge statt VBH 04.10.2002
- Fensterrahmen verstärken: Winkelleiste als Alternative? 21.10.2002
11037: Fensterbank Alternative: Abdichtung mit Putz statt Fensterbank möglich? Vor- & Nachteile 04.10.2002
- Fensterlaibung ohne Fensterbank: Fassadenverschmutzung durch Regenwasser 04.10.2002
- Fensterbank Alternative: Schmutzstreifen durch Metalloxide? 04.10.2002
- Bauphysik-Irrtum: Warme Luft strömt, kalte Luft nicht! 04.10.2002
- 🔴 Fensterlaibung: Verputz statt Fensterbank – Keine Schlagregendichtheit! 04.10.2002
- Luftaustausch: Wodurch wird hinausgeströmte warme Luft ersetzt? 04.10.2002
- Fensterbank-Alternative: 45-Grad-Putzlaibung + Tropfschiene? 04.10.2002
- @herr Ebel 04.10.2002
- WDVS: Fensterbank-Alternative – Systemhersteller-Freigabe einholen! 04.10.2002
- Dachdämmung: Link zur Diskussion über Bauphysik 04.10.2002
- Fensterlaibung ohne Fensterbank: Algen, Moos, Schimmelrisiko! 04.10.2002
- Fensterbank-Alternative: Glatter Kunstharzputz + Tropfnase möglich? 04.10.2002
- Fensterbank-Abdichtung: Empfehlung für Granitfensterbänke – Kommentar? 04.10.2002
- Fensterbank-Alternative: Schmutzablagerungen durch ungleichmäßige Abspülung 04.10.2002
- Fensterbank-Diskussion: Rat ignorieren – Sinnlose Fragen? 04.10.2002
- Fensterbank-Alternative: Restbedenken vs. Bauherrenwunsch 04.10.2002
- Fensterbank-Alternative: Erfahrungen aus Santorin/Lanzarote – Machbar? 04.10.2002
- 🔴 Fensterbank-Alternative: Funktion vs. Optik – Wasserschäden drohen! 04.10.2002
- Fensterbank-Alternative: Klarstellung der Planungsabsicht 07.10.2002
- Fensterlaibung: Lichtkeil mit 45-Grad-Anschrägung – Dichtigkeit? 07.10.2002
- Fensterfolie: Illbruck-Abdichtung als Fensterbank-Alternative? 07.10.2002
11036: Rollladenkästen Neubau: Empfehlungen, Auswahlkriterien & Preis-Leistungs-Tipps? 04.10.2002
- Rollladenkasten: Vorbaurollläden – Rondo Preis-Leistungs-Tipp 04.10.2002
- Neubau: Wandaufbau & Rollladenkasten-Einbau – Details beachten! 04.10.2002
- Wandaufbau Neubau: Rollladenkasten-Einbau – Klinker/Kalksandstein 04.10.2002
- Empfehlung: Roka Outside – Gut gedämmter Rollladenkasten 04.10.2002
- Entscheidung: ROKA-LITH – Winddichter Rollladenkasten mit Außenrevision 04.10.2002
- Alternative: Klappläden/Schiebeläden – Optik vs. Verdunklung 04.10.2002
- Rollladenkasten-Überlegungen: Einbruchschutz & Gestaltung 04.10.2002
- Rollladen vs. Elektrische Klappläden: Preis & Komfort im Vergleich 04.10.2002
- Erfahrung: Beck Rollläden – Montage & Dämmung im Detail 04.10.2002
- Kritik: Sind Rollläden wirklich sinnvoll? – Baukultur-Frage 05.10.2002
- Nutzen: Rollläden – Wärmeschutz im Sommer & Winter 05.10.2002
- Alternative: Markisen – Licht vs. Wärmeschutz im Sommer 05.10.2002
- Diskussion: Rollladenkästen – Vor- und Nachteile aus Architektensicht 05.10.2002
- Nachteile: Rollladenkästen – Wärmebrücken, Schallschutz & Luftdichtigkeit 05.10.2002
- Lösung: Roka Outside – Dämmung & Schallschutz bei Rollladenkästen 06.10.2002
- Diskussion: Wozu Rollläden? – Gewohnheit vs. Nutzen 06.10.2002
- Dämmung & Speicherfähigkeit: Zusammenhang im Neubau erklärt 07.10.2002
- Hauptgrund: Rollläden – Sichtschutz & Subjektive Sicherheit 07.10.2002
- Zukunft: Flüssigkristallfenster – Alternative zu Rollläden? 07.10.2002
- Dämmung vs. Speicherfähigkeit: Erläuterung zum Wärmedurchgang 07.10.2002
- Bauweise: Rollladen-Diskussion – Steinhaus vs. Holzrahmenbau 07.10.2002
11035: Cosmofen 10 & 20: Kratzer auf neuen Fenstern entfernen? Erfahrungen, Anwendung & Alternativen 02.10.2002
- Gewährleistung: Kratzerbeseitigung am Fenster dem Monteur überlassen! 02.10.2002
- Kratzer im Fensterglas: Reklamation oder Aufgabe des Monteurs? 03.10.2002
11034: Garagentor nachträglich isolieren: Leichte Materialien, Gewicht & Kosten im Vergleich? 02.10.2002
- Garagentor Dämmung: Leichte PU-Platten mit Gewebe 02.10.2002
- ⚠️ Garagentor Isolierung: Dampfsperre unbedingt erforderlich! 02.10.2002
- Garagentor Dämmung: Freistehend oder integrierte Garage? 02.10.2002
- Garagentor nachträglich isolieren: Garage im Haus integriert 03.10.2002
11033: Außenfensterbank-Ersatz für Fertighaus: Edelstahl-Blumentopfhalter finden & montieren? 01.10.2002
11032: Kunststoff Haustür vs. Aluminium: Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich? 01.10.2002
- Aluminium vs. Kunststoff: Stabilität und Verzug bei Haustüren 01.10.2002
- Holztür-Design: Erfahrungen mit Verzug trotz Purenitkern 01.10.2002
- Empfehlung: Verzugsfreie Kunststofftür mit breitem Profil 01.10.2002
- Alternative: Stahltür als verzugsfreie Haustür-Option 01.10.2002
- Statik-Aspekte: Lasten bei Kunststoff- und Aluminium-Haustüren 01.10.2002
- Zustimmung: Statik-Bedeutung bei Haustür-Konstruktion 01.10.2002
- Materialwahl: Kunststoff vs. Aluminium bei großen Fensterelementen 02.10.2002
- Erfahrung: Verzugsfreie Kunststofftüren von Koop Fensterbau 02.10.2002
- Formgarantie: Schwedische Haustüren mit 10 Jahren Garantie 03.10.2002
- Kunststoff-Fenster: Mythos der Vergilbung widerlegt 04.10.2002
- Einsicht: Vorurteil gegenüber Kunststofffenstern revidiert 04.10.2002
11031: Holzfenster Risse & Lackschäden reparieren? Anleitung, Kosten & Risiken 01.10.2002
- Wintergarten Dämmung: Heizung erforderlich – Expertenmeinung 01.10.2002
- Wintergarten Dämmung: Steinwolle/Glaswolle – Risiken? 01.10.2002
11030: Bauschaum entfernen von Kunststofftür: So gelingt die restlose Entfernung! 01.10.2002
- Bauschaum entfernen: Kunststoff schonend reinigen – Werkzeugtipp 01.10.2002
- ⚠️ Bauschaum-Entfernung: Vorsicht vor Kratzern auf Kunststoff! 01.10.2002
- n und d liegen auf der Tastatur halt so dicht daneben.. 01.10.2002
- Materialtipp: Bauschaum chemisch entfernen mit Isopropylalkohol 01.10.2002
- Kunststoff-Rahmen: Wird er matt beim Bauschaum entfernen? 01.10.2002
- PU-Entferner: Geeignet für PVC, ungeeignet für Öko-Lacke 01.10.2002
11029: Fensterbank Abdichtung: Korrekte Ausführung, Risiken & Alternativen für optimalen Schutz? 01.10.2002
- Fensterbank: Styropor-Alternative mit Glasfasergewebe? 01.10.2002
- Fensterbank Einbau: Probleme oder Anregungen zur Ausführung? 04.10.2002
- traurig traurig 05.10.2002
- Fensterbank Montage: Bewährte Standard-Ausführung wählen? 05.10.2002
- Steinfensterbank: Wärmebrückenfreier Einbau mit Überstand? 06.10.2002
- Steinfensterbank: Bruchgefahr bei seitlichem Überstand? 06.10.2002
- Fensterbank: Wärmebrücken durch Rolloschienen-Verankerung? 06.10.2002
- WDVS: Trägt das System das Gewicht der Steinfensterbank? 06.10.2002
- Fensterbankauflage: Styrodur als Brüstungsdämmung geeignet? 07.10.2002
- Fensterbank Einbau: Kritische Hinterfragung der Standardmethoden 07.10.2002
- Steinfensterbank: Unterbau mit Styrodur – Erfahrungen? 07.10.2002
- Fensterbank Einbau: Sonderfall – Fachkundiger Rat benötigt! 07.10.2002
- Fensterbank Projekt: Bilder zur Ausführung und Kommentaranfrage 12.10.2002
- WDVS Fenster Abdichtung: Schwachstelle Schlagregen – Hilfe! 29.10.2002
- Wo sind denn die Bastler, Tüftler, Genies, Dichtungsexperten? 29.10.2002
- WDVS Fenster: Laien-Brainstorming zur Abdichtungsproblematik 29.10.2002
- Fensterbank Abdichtung: Lösung durch Origami-Technik? 29.10.2002
11028: Rollladenmotoren: Somfy vs. Simbac – Erfahrungen, Vergleich & Alternativen für Neubau? 30.09.2002
11027: Vorsatzrollladenkasten Montage: 3 cm zu kurz? Tipps für Altbau & Wärmedämmung 29.09.2002
- Vorsatzrollladen: Schienenmontage – Details zur Einbausituation 29.09.2002
- Rollladenkasten: Gurtantrieb – Lösung bei Platzproblemen im Altbau 29.09.2002
- Altbau: Vorsatzrollladen – Einbausituation Fenster-Tür-Kombination 29.09.2002
- Vorsatzrollladen: Vermessung – Ursache für zu kurzen Kasten? 29.09.2002
- Elektroantrieb: Kein Grund für zu kleinen Rollladenkasten 30.09.2002
11026: Fensteranschlussfugen abdichten: 3 cm breite Fugen mit PU-Schaum & Leiste schließen? 28.09.2002
- Fensteranschlussfuge: Saubere Lösung – Fenster mit Anschlussprofil 28.09.2002
- Fensteranschluss: Fertige Leisten – Bezugsquellen & Kosten 29.09.2002
- Fensteranschluss: Zubehör & Kataloge beim Fensterbauer prüfen! 30.09.2002
11025: Schüco Fenster: Flügelöffnungswinkel Problem – Ursachen, Lösungen & Reparatur? 26.09.2002
- Schüco Fenster: Flügelbremsen – Lösung für Öffnungswinkel-Problem 26.09.2002
11024: Rundes Fenster Preis: 80cm Holz-Alu Fenster inkl. Fensterbank – Ist 1266€ gerechtfertigt? 25.09.2002
- Rundes Fenster: Preisvergleich – Realistische Kostenanalyse 25.09.2002
- Rundes Fenster: Architekten-Entscheidung – Sinn oder Unsinn? 25.09.2002
- Rundes Fenster: Danke für die Preis-Informationen! 26.09.2002
- Rundes Fenster: Abdunkelung – Rollo- oder Gardinen-Montage? 27.09.2002
- Rundes Fenster: Zustimmung zu Montage-Hinweisen 27.09.2002
- Rundes Fenster: Beschattungssysteme – Hersteller-Lösungen 27.09.2002
- Rundes Fenster: Plissee-Rollo – Getrennte Bedienung 27.09.2002
- Rundes Fenster: Architekten-Weisheit – Kreis-Design 27.09.2002
11023: Fenster beschlagen im Altbau: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Lösungen für Interpane-Fenster? 25.09.2002
- Raumtrockner Fenster: Ursache für Kondensation im Altbau 25.09.2002
- Kondensatbildung: Luftfeuchtigkeit bei schlechten k-Werten normal 25.09.2002
- Luftfeuchtigkeit messen: Stoßlüften statt Kippen im Altbau 25.09.2002
- Interpane Fenster: kv-Wert finden & Luftfeuchtigkeit senken 25.09.2002
- U-Wert: Fenster-Abstandhalter finden & richtig Lüften im Altbau 27.09.2002
