Gaubenfenster zu groß geplant: Was tun bei eingeschränkter Öffnung, Wertminderung & Abnahme?
Die Diskussion dreht sich um zu große Gaubenfenster, die sich nicht vollständig öffnen lassen. Es werden mögliche Wertminderungen, Optionen zur Nachrüstung von Rollläden und die Bedeutung der Vertragsunterlagen erörtert. Ein Drehflügelbegrenzer kann die Öffnung optimieren. Die Baubeschreibung ist entscheidend für Ansprüche gegenüber dem Bauträger.
Ich musste leider feststellen, dass die Gaubenfenster in meinem Neubau so groß geraten sind, dass sich die Fenster nicht ganze 90 ° öfnnen lassen. Der Fenstergriff stößt bei offenem Fenster an der seitlichen Wand an. Zudem ist nach dem Einbau der Holzdecke zur Oberkante Fenster nur noch höchsten 1 cm Luft. Dies bedeutet, dass auch keine Vorhangschiene befestigt werden kann, da sich sonst das Fenster überhaupt nicht mehr öffnen lässt. Es ist dazu zu bemerken, dass die Fenster nicht mit Rollos ausgestattet sind und somit eine Verdunklung nicht möglich ist. Es handelt sich um insgesamt 4 Gaubenfenster. Besteht in diesem Fall die Möglichkeit eine Wertminderung vom Bauträger zu fordern? Wenn ja, in welcher Höhe etwa. Die Abnahme fand noch nicht statt.
  • T V
    GoogleAI-Analyse: Gaubenfenster zu groß: Probleme & Lösungen
    Ich verstehe, dass Ihre Gaubenfenster sich aufgrund ihrer Größe nicht vollständig öffnen lassen, was zu Problemen mit dem Fenstergriff und der Nutzung von Rollos oder Vorhängen führen kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Planungsfehler: Die Fenstergröße wurde nicht ausreichend auf die baulichen Gegebenheiten (Wandabstand, Deckenhöhe) abgestimmt.
    • Ausführungsfehler: Die Fenster wurden nicht korrekt eingebaut, wodurch der Öffnungsradius eingeschränkt wird.
    Mögliche Lösungen:
    • Anpassung des Fensteranschlags: Prüfen, ob der Fensteranschlag verändert werden kann, um den Öffnungsradius zu vergrößern.
    • Einbau eines anderen Fenstertyps: In manchen Fällen kann der Austausch gegen ein Schiebefenster oder ein Klappfenster sinnvoll sein.
    • Änderung der Fenstergröße: Als letzte Option kann eine Verkleinerung der Fenster in Betracht gezogen werden, was jedoch mit erheblichem Aufwand verbunden ist.
    Wertminderung: Eine eingeschränkte Funktionalität der Fenster kann zu einer Wertminderung der Immobilie führen. Dies sollte von einem Sachverständigen beurteilt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel und setzen Sie sich umgehend mit dem Bauträger in Verbindung, um eine Lösung zu finden. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Wertminderung festzustellen und Ihre Ansprüche zu untermauern.
    Gaubenfenster
    Fenster, die in eine Gaube (Dachaufbau) eingebaut sind. Sie dienen der Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Giebelfenster, Dachgaube
    Wertminderung
    Die Reduzierung des Verkehrswertes einer Immobilie aufgrund von Mängeln oder Beeinträchtigungen.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Minderwert, Verkehrswert
    Abnahme
    Die formelle Entgegennahme eines Bauwerks oder einer Bauleistung durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Gewährleistung
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist Vertragspartner des Käufers.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer
    Fensteranschlag
    Die Art und Weise, wie ein Fenster in den Rahmen eingebaut ist und wie es sich öffnen lässt (z.B. Dreh-, Kipp-, Schiebefenster).
    Verwandte Begriffe: Fensterbeschlag, Fensterrahmen, Fensterflügel
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die Gutachten zu bestimmten Sachverhalten erstellt. Sachverständige werden oft bei Streitigkeiten hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger
    DIN-Norm
    Eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DINAbk.) herausgegeben wird. DIN-Normen legen Anforderungen an Produkte und Verfahren fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie
    1. Was bedeutet eine eingeschränkte Öffnung von Gaubenfenstern für die Abnahme?
      Eine eingeschränkte Öffnung stellt einen Mangel dar, der bei der Abnahme protokolliert werden muss. Sie haben das Recht auf Nachbesserung durch den Bauträger.
    2. Kann ich den Bauträger für die Wertminderung haftbar machen?
      Ja, wenn die eingeschränkte Fensteröffnung zu einer Wertminderung der Immobilie führt, können Sie den Bauträger für den entstandenen Schaden haftbar machen. Ein Gutachten ist hierfür ratsam.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Austausch der Fenster?
      Neben dem Austausch gibt es die Möglichkeit, den Fensteranschlag zu verändern oder einen anderen Fenstertyp (z.B. Schiebefenster) einzubauen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Fenster?
      Suchen Sie nach Sachverständigen für Fensterbau oder Bauschäden in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    5. Welche Normen sind beim Einbau von Fenstern zu beachten?
      Relevant sind unter anderem die DIN 18055 (Fenster; Anforderungen und Prüfung) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden).
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Drehkippfenster und einem Schiebefenster?
      Ein Drehkippfenster lässt sich drehen und kippen, während ein Schiebefenster horizontal geöffnet wird. Schiebefenster können eine gute Alternative bei Platzproblemen sein.
    7. Wie wirkt sich die Deckenhöhe auf die Fensteröffnung aus?
      Eine zu geringe Deckenhöhe kann die vollständige Öffnung des Fensters behindern, da der Fensterflügel an die Decke stößt.
    8. Welche Rolle spielt die Vorhangschiene bei der Fensterplanung?
      Die Position der Vorhangschiene muss bei der Fensterplanung berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie die Fensteröffnung nicht behindert.
    • Dachfenster austauschen
      Informationen zum Austausch alter Dachfenster.
    • Gaubenplanung
      Tipps zur Planung einer Dachgaube.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft.
    • Schallschutzfenster
      Informationen zu Fenstern mit Schallschutz.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
  2. Gaubenfenster: Rollläden vergessen? – Bauträger-Gespräch prüfen
    ohne Rollläden?
    Hatten Sie keine Besprechung mit Ihrem Bauträger bezüglich Größe, mit oder ohne Rollladen, usw.?
    War zum Zeitpunkt der Fensterbestellung klar dass eine Holzdecke reinkommt? wurde diese vielleicht zu tief abgehängt?
    Wichtig ist auch, ob im Bauvertrag festgelegt ist, dass alle Fenster Rollläden erhalten.
    Fenster sind in der breite definitiv zu groß! Der Fensterbauer hätte eine seitliche Aufdopplung vorsehen müssen, damit das Fenster völlig aufgeht oder mit dem Bauleiter den Wandaufbau vorher absprechen müssen.
    Hier hat eine ganze Kette von Fachleuten schlicht und ergreifend versagt.
    Bitte nähere Angaben!
  3. Lösung: Drehflügelbegrenzer – Fensteröffnung optimieren & Kosten
    Nachrüsten und Wertminderung
    Hallo Herr Volkert,
    In Ergänzung zu den Ausführungen des Herrn Müller teile ich Ihnen mit, dass die nicht mehr um 90 ° öffenbaren Flügel mit einem Drehflügelbegrenzer angeschlagen werden können. In diesem Fall kann das aufschlagen der Flügel im seitlichen Wand-Laibungsbereich vermieden werden. (Kostenpunkt ca. 30,00  -  35,00 € pro Fensterflügel. Im Hinblick auf eine notwendige Verdunkelung Ihrer Fenster kann evtl. im Flügelbereich zwischen den Glasleisten ein Beschattungsrollo vom Raumausstatter montiert werden. (Kostenpunkt je nach Ausstattungsmerkmal zwischen
    50,00 und 150,00 € je Fensterflügel)
    Waren vertraglich bei Ihren Fenstern ursprünglich Rollläden vorgesehen, haben Sie einen Rückforderungsanspruch für eine nicht erbrachte Leistung in Höhe der kompletten Rollladenpreise inkl. Montage. Evtl. kann in diesem Falle auch noch eine zusätzliche Wertminderung in Höhe von ca. 10 % bezogen auf den Fensterneupreis (inkl. Rollladenkosten) geltend gemacht werden, da ein zusätzlicher winterlicher Wärmeschutz bzw. die Abschottung gegen Sonneneinwirkung (Aufheizung der Räume) nicht mehr in vollem Umfang gewährleistet ist.
    Ansonsten können Sie nach einer Ihnen zustehenden kostenlosen Montage der Drehflügelbegrenzer, bei einem lediglich noch um ca. 70 °  -  80 ° öffenbaren Flügel eine kleine Wertminderung in Höhe von ca. 5 % bezogen auf den Gesamtfensterneupreis geltenden machen.
  4. Gaubenfenster: Leistungsbeschreibung – Öffnungswinkel irrelevant?
    Beispiel: Bakel's Bauherrn
    Die bestellen: Ein Stück Haus mit Gaube. Natürlich inkl. Fenster.
    Das war's dann aber auch schon an Leistungsbeschreibung.
    Meine Fenster gehen nie auf 90 ° auf.
    Hauptsache sie gehen auf, oder?
    Wär ja noch schöner, wenn die wegen 10 ° ankämen.
    Über die Höhe wird auch nichts gesagt.
    Wenn's oben bündich is, dann ist oben bündich! Punkt.
    (Is immer wie's kommt)
    Nun machen Sie bitte nicht die Leute verrückt.
  5. Achtung: Unqualifizierte Tipps – Existenzielle Bauherren-Sorgen!
    Herr Bakel sollte
    lieber Enten züchten als solche unqualifizierte Tipps zu geben. Wir befinden uns hier in einem Forum wobei es bei manchen Bauherren um die eigene Existenz geht. Haben ein Leben lang für das eigene Häusle gespart und werden von geldgierigen Abzockern über den Tisch gezogen. Schämen Sie sich Herr Ekel ä'Bakel.
  6. Diskussion: Wer ist Herr Müller? – Unbekannte Expertenaussage
    Müller?
    Müller?
    Wer ist eigentlich Hr. Müller?
  7. Fensteröffnung: Keine DIN-Norm – Vertragsunterlagen entscheidend!
    Foto von Norbert Basqué
    Also ...
    meines Wissens nach gibt es keine Vorschrift im Bauwesen noch in den DINAbk.-Normen, die besagt, dass ein Fenster 90 ° zu öffnen sein muss. Gleiches gilt für den Abstand zwischen Fensterrahmen und Decke.
    Was sagen denn die Vertragsunterlagen (z.B. Baugenehmigungszeichnungen, Gebäudeschnitt) aus. Nur wenn es sich um Abweichungen dazu handelt, könnten Sie Wertminderung geltend machen.
  8. Gaubenfenster: Fehlende Rollläden – Innenliegende Verdunklung unmöglich
    Weitere Details
    Laut Baubeschreibung sind keine Rollläden vorgesehen. Deshalb wollte ich ja von innen entsprechende Verdunklungsmöglichkeiten schaffen (Springrollos o.ä.). Nach der Fertigstellung der Holzdecke musste ich jedoch leider feststellen, dass dafür keine Möglichkeit mehr besteht. Absprachen mit dem Bauträger gab es keine, da ich das Haus im Ausbauzustand gekauft habe.
  9. Wertminderung: Größere Fenster – Einigung mit Bauträger suchen
    Schlechte Karten
    wenn die Fenster entgegen der Ausführungsplanung größer sind bestehen eventuell Chancen der Wertminderung. Ansonsten vielleicht Einigung mit Bauträger treffen. (z.B. kostenlose Rollos o.ä.) Nächstes mal Baubeschreibung und örtliche Gegebenheiten intensiver studieren.
  10. Alternative: Vorbaurollläden – Günstige Rollladen-Nachrüstung
    War zu schnell,
    eine relativ günstige Möglichkeit gibt es noch gegenüber Rollos im Fensterrahmen. Vorbaurollläden nachträglich anbauen lassen. stehen aber etwas in den Fensterrahmen hinein. (von innen ist der Rollladenkasten dann teilweise sichtbar) Aber besser wie kein Rollo oder Rollladen.
  11. Dank & Lösung: Außenrollos – Kostenteilung mit Bauträger?
    Vielen Dank Vielen Dank für die eingegangenen Infos ...
    Vielen Dank!
    Vielen Dank für die eingegangenen Infos. Ich glaube auch, dass der Vorschlag von Herrn Müller, Außenrollos anzubringen, die beste Lösung ist. Vielleicht kann ich mich mit dem Bauträger ja auf eine Aufteilung der Kosten einigen.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Gaubenfenster: Optimale Öffnung, Wertminderung & Abnahme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zu große Gaubenfenster, die sich nicht vollständig öffnen lassen. Es werden mögliche Wertminderungen, Optionen zur Nachrüstung von Rollläden und die Bedeutung der Vertragsunterlagen erörtert. Ein Drehflügelbegrenzer kann die Öffnung optimieren. Die Baubeschreibung ist entscheidend für Ansprüche gegenüber dem Bauträger.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Achtung: Unqualifizierte Tipps – Existenzielle Bauherren-Sorgen! ist Vorsicht bei unqualifizierten Ratschlägen geboten, da es für Bauherren um viel Geld gehen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Vorschlag, Außenrollos anzubringen und sich mit dem Bauträger auf eine Kostenteilung zu einigen (siehe Dank & Lösung: Außenrollos – Kostenteilung mit Bauträger?), wird als beste Lösung angesehen.
    💰 Zusatzinfo: Ein Drehflügelbegrenzer, erwähnt in Lösung: Drehflügelbegrenzer – Fensteröffnung optimieren & Kosten, kann für ca. 30-35€ pro Fensterflügel die Öffnung optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Vertragsunterlagen und die Baubeschreibung genau, um mögliche Ansprüche auf Wertminderung geltend zu machen. Klären Sie die Situation mit dem Bauträger und suchen Sie nach einer einvernehmlichen Lösung, z.B. durch Nachrüstung von Vorbaurollläden (siehe Alternative: Vorbaurollläden – Günstige Rollladen-Nachrüstung) oder einer Kostenteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaubenfenster, Fensteröffnung, Wertminderung, Abnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11039: Gaubenfenster zu groß geplant: Was tun bei eingeschränkter Öffnung, Wertminderung & Abnahme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus ohne Heizung? Kamin, Lüftung, Fußbodenheizung – sinnvoll oder Problem?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Mauerwerksbau: Lastabtragung, Ringanker & Gebäudeaussteifung bei fehlender Deckenscheibe?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaubenfenster, Fensteröffnung, Wertminderung, Abnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaubenfenster, Fensteröffnung, Wertminderung, Abnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gaubenfenster zu groß geplant: Was tun bei eingeschränkter Öffnung, Wertminderung & Abnahme?
Suche nach: Gaubenfenster zu groß: Probleme & Lösungen
Suche nach: Gaubenfenster, Fensteröffnung, Wertminderung, Abnahme, Bauträger, Baumangel, Fenstergriff, Rollos, Verdunklung, Vorhangschiene
