Fensterbank Abdichtung: Korrekte Ausführung, Risiken & Alternativen für optimalen Schutz?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung von Steinfensterbänken im Kontext eines WDVS-Systems. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Wärmebrücken, Lastabtragung, Schlagregenschutz und die Integration von Vorbaurollläden behandelt. Es werden sowohl konventionelle Methoden als auch alternative Ansätze diskutiert, einschließlich des Verzichts auf Fensterbänke zugunsten einer durchgehenden Fassadendämmung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Zusammen,
ich habe folgenden Vorschlag für den Einbau der Steinfensterbänke:
Situation: Vollziegelmauerwerk inkl. Putz 30 cm, Holzfenster von innen angeschlagen und auf die alte Sandsteinbank aufgestellt, Außenkante Fensterrahmen zu Außenkante Mauer 17.5 cm. Außen kommt nun WDVSAbk. mit 12 cm EPS drauf, mit 5 mm Kleber, 5 mm Armierung und 3 mm Silikonharzputz also ca. 13.5 cm.
Da die Schienen der Vorbaurollläden nicht in die Laibungsdämmung geschraubt werden können sollen sie in 7 cm Abstand zur Laibungskante gesetzt werden, und so mit dem ebenfalls höher angesetzten Rollladenkasten einen Rahmen ums Fenster bilden. Deshalb sollen die Steinfensterbänke außen 2 "Ohren" bekommen, auf denen die Schienen aufstehen.
Da das nun recht schwierig abzudichten sein wird, wenn man die Fensterbänke in die Laibungsdämmung ragen lässt und sozusagen am Rand umdämmt, wurde mir vorgeschlagen, die Fensterbänke erst nach dem Aufbringen der Armierungsschicht einzusetzen. Wegen der Abdichtung muss dann unter die Fenstebank eine Wasserdichte "Wanne".
Die soll mit Illbruck Fensterfolie Außen gemacht werden, und zwar so:
Die Folie wird mit der Selbstklebeseite an das Holzfenster angeklebt, und mittels Polyurethankleber seitlich am Laibungs-Styropor und ebenfalls mit PU-Kleber unten an der Styrodur-Brüstungsdämmung, und wird noch ein paar Zentimeter nach unten die Fassade entlang geführt.
Die Oberseite wird mit WDVS-Kleber ung Gewebe dann ganz normal drüberarmiert und danach wird die Granitbank seitlich und hinten mit Dichtband an den Fensterrahmen und die Laibung gestoßen, und danach mit Silikon verfugt. Der Oberputz soll dann bis auf das Silikon laufen.
So, viel geschrieben, hoffentlich liest (und noch viel wichtiger) kommentiert das noch jemand ...
Gruß Roland
    🔴 KRITISCH: Keine alleinige Verwendung von PU-Kleber zur Befestigung der Fensterfolie an Dämmstoffen – Gefahr von Haftungsverlust und Undichtigkeiten bei Temperaturschwankungen.
    🔴 KRITISCH: Fehlende wasserableitende Geometrie der Fensterbank (z. B. unzureichendes Gefälle, fehlende Tropfkante) begünstigt Stauwasser und kapillaren Feuchtigkeitseintrag in Laibung und Mauerwerk.
    🔴 KRITISCH: Silikonfugen allein zwischen Granitbank und Fensterrahmen sind langfristig unzuverlässig – erforderlich ist eine dauerelastische, bauphysikalisch abgestimmte Fugendichtung mit systemgeprüfter Haftung auf allen Untergründen.
    ⚠️ WICHTIG: Illbruck-Folie darf nicht als alleinige primäre Abdichtung fungieren – sie ist immer nur Ergänzung zu einer konstruktiv gesicherten, wasserableitenden Dichtungsebene (z. B. metallische Wanne oder mineralisch verankerte Flüssigfolie).
    ⚠️ WICHTIG: Alle verwendeten Materialien (Folie, Kleber, Dichtband, Fugendichtstoff) müssen systemgeprüft und miteinander kompatibel sein – chemische Inkompatibilität kann zur Zerstörung der Abdichtung führen.
    Ich beurteile die geplante Abdichtung der Fensterbank als kritischen Punkt, der sorgfältige Ausführung erfordert. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und langfristigen Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung der Fensterbank kann zu Wassereintritt in das Mauerwerk führen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann. Besonders kritisch ist der Übergang zwischen Fensterrahmen, Fensterbank und WDVSAbk..
    • Wasserdichte Wanne: Die Ausbildung einer wasserdichten Wanne unter der Fensterbank ist essenziell, um eindringendes Wasser abzuleiten.
    • Fensterfolie: Die korrekte Anbringung der Fensterfolie (z.B. Illbruck) ist entscheidend für die Abdichtung des Fensterrahmens. Achten Sie auf eine blasenfreie und faltenfreie Verklebung.
    • Dichtband: Verwenden Sie ein geeignetes Dichtband zwischen Fensterbank und Fensterrahmen, um eine zusätzliche Abdichtung zu gewährleisten.
    • Materialverträglichkeit: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Materialien (Kleber, Dichtstoffe, Folien) miteinander kompatibel sind, um chemische Reaktionen und Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung der Fensterbank von einem Fachmann (Fensterbauer oder Bauabdichter) überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit und den Schutz Ihres Gebäudes.
    Der beschriebene Aufbau zeigt eine komplexe Situation mit mehreren kritischen Punkten. Die geplante Abdichtung der Fensterbank mit einer "Wanne" aus Illbruck-Fensterfolie ist grundsätzlich ein guter Ansatz, birgt jedoch erhebliche Risiken bei der Ausführung. Die Kombination aus WDVS, Vorbaurollläden und Steinfensterbank mit Ohren erzeugt viele Schnittstellen, die fachgerecht abgedichtet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PU-Kleber zur Befestigung der Folie an Styropor und Styrodur ist kritisch. PU-Kleber kann das Dämmmaterial angreifen oder sich bei Temperaturschwankungen lösen, was zu Undichtigkeiten führt. Zudem ist die Haftung auf der Folie selbst fragwürdig.
    ⚠️ Korrektur: Die Folie sollte nicht nur mit PU-Kleber, sondern mit einem systemgeprüften Dichtkleber oder Butylband am Untergrund fixiert werden. Die seitliche Führung der Folie in die Laibung muss zwingend mit einem Anpressdruck erfolgen, der durch die spätere Armierung nicht gewährleistet ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausbildung des Wasserablaufs. Die Folie muss ein Gefälle von mindestens 5 Grad aufweisen und an der tiefsten Stelle eine Tropfkante oder einen Spritzschutz erhalten. Die Verfugung mit Silikon allein ist nicht ausreichend, da Silikon altert und reißt. Hier ist ein dauerelastisches Dichtband oder eine Kompriband-Vorlage erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die geplante Ausführung der Ohren an der Fensterbank birgt ein hohes Risiko für Wassereintritt an den Stoßstellen. Die Abdichtung zwischen Bank und Rollladenschiene muss wasserdicht und dauerhaft sein, was mit Silikon allein nicht zu erreichen ist. Hier ist ein spezielles Anschlussprofil oder eine metallische Abdeckung notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder WDVS-Fachbetrieb mit der Ausführung. Lassen Sie sich die Abdichtung detailliert in einer Ausführungszeichnung darstellen und bestehen Sie auf die Verwendung von systemgeprüften Abdichtungsmaterialien (z.B. Flüssigfolie oder vorkonfektionierte Dichtbänder). Eine nachträgliche Kontrolle durch einen Sachverständigen ist dringend zu empfehlen, da Fehler in diesem Bereich zu massiven Feuchteschäden im Mauerwerk führen können.
    Der beschriebene Einbau einer Steinfensterbank in Verbindung mit WDVS, Vorbaurollläden und einer komplexen Folienabdichtung birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, insbesondere hinsichtlich Wasserführung, Wärmebrückenbildung und Langzeitdichtheit.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Abdichtung mit Illbruck-Folie, die nur an Holz, Styropor und Styrodur verklebt wird, ohne mechanische Verankerung oder Überdeckung durch eine dauerhafte, UV- und altersbeständige Dichtung, ist nicht ausreichend gegen Wasserdruck, Kapillarwirkung und thermisch bedingte Bewegungen gesichert – besonders an der kritischen Übergangsstelle zwischen Fensterbank, Laibung und Fassade.
    🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Ablenkung des Oberflächenwassers durch eine ausreichend tief gezogene und abfallende Fensterbank sowie das Fehlen einer definierten Ablaufrinne oder eines Wasserablaufs unter der Bank begünstigen Stauwasserbildung und eindringendes Feuchte in die Laibungsdämmung und das Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Folie darf nicht allein als primäre Abdichtung fungieren – sie ist eine Ergänzung, keine Ersatzlösung für eine konstruktiv sichere, wasserableitende Fensterbank mit integrierter Dichtungsebene (z. B. durch eine durchgehende, rückseitig abgedichtete Metallwanne oder eine mineralisch verankerte Dichtung).
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene Silikonfuge zwischen Granitbank und Rahmen ist kein Ersatz für eine dauerhafte, elastische, bauphysikalisch abgestimmte Fugendichtung mit ausreichender Dehnfähigkeit und Haftung auf allen beteiligten Untergründen – Silikon ist hier langfristig unzuverlässig und nicht fassadenputzverträglich.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Berücksichtigung von Wärmeausdehnung, Setzungen und Schwindverhalten der unterschiedlichen Materialien (Holz, Granit, EPS, Silikonharzputz) erhöht das Risiko von Rissbildung, Delamination und Dichtungsversagen.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz, die Fensterbank nach der Armierungsschicht einzubauen, ist grundsätzlich sinnvoll, um eine saubere Verbindung zur Dämmung herzustellen – allerdings nur bei gleichzeitiger Sicherstellung einer vollständigen, rückseitig abgedichteten und wasserableitenden Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden und Fassadenabdichtung, um eine bauphysikalisch geprüfte Detailausführung zu erstellen – inkl. statisch abgesicherter Befestigung, wasserableitender Bankgeometrie, mineralischer oder metallischer Dichtungsebene und fachgerechter Anschlussdetailplanung an WDVS und Fenster.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abdichtung der Fensterbank als kritischen Punkt mit hohem Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmel und Bauschäden.
    • Alle drei warnen vor der Alleinverwendung von Silikon als Fugendichtung – es ist langfristig ungeeignet und nicht fassadenputzverträglich.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit der Materialkompatibilität (Folie, Kleber, Dichtstoffe) zur Vermeidung chemischer Reaktionen.
    • GoogleAI sieht die Illbruck-Folie grundsätzlich als tragfähige Basislösung an, wenn korrekt verlegt; DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig ihre Grenzen als alleinige Abdichtung und fordern ergänzende konstruktive Maßnahmen (Wanne, Gefälle, mechanische Verankerung).
    • GoogleAI erwähnt PU-Kleber nicht kritisch; DeepSeek und Qwen heben explizit dessen Gefährdungspotenzial für Dämmstoffe und Haftung hervor.
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Anforderungen: Mindestgefälle von 5°, Tropfkante/Spritzschutz, Notwendigkeit von Kompriband oder dauerelastischem Dichtband statt Silikon.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Aspekte: Wärmeausdehnung, Setzungs- und Schwindverhalten verschiedener Materialien als Risikofaktoren für Rissbildung und Delamination.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit systemgeprüfte Materialien und Detailausführungszeichnungen – GoogleAI fokussiert auf die Ausführung durch Fachpersonal, aber nicht auf systemtechnische Nachweise.
    • GoogleAI beschreibt die Ausbildung einer "wasserdichten Wanne" unter der Fensterbank als essenziell, ohne konkrete Materialanforderung; Qwen relativiert dies und betont, dass eine reine Folienwanne unzureichend ist – stattdessen sei eine *mineralisch verankerte oder metallische* Dichtungsebene erforderlich. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine Fachausführung durch zertifiziertes Personal (Fensterbauer, WDVS-Fachbetrieb oder Sachverständiger) zwingend erforderlich ist – Qwens Forderung nach bauphysikalischer Detailprüfung durch einen Energieberater oder Feuchtesachverständigen wird als höchste Sicherheitsstufe priorisiert.
    Feuchteschutz & Langzeitsicherheit Alle KI-Modelle stimmen überein: Unsachgemäße Abdichtung führt zu massiven Feuchteschäden, Schimmel und Bausubstanzschäden – höchste Dringlichkeit.
    Illbruck-Folie als Primärabdichtung GoogleAI sieht sie als tragfähige Basis; DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich – Konsens: Sie ist nur *ergänzende* Maßnahme, niemals Ersatz für konstruktive Wasserableitung.
    PU-Kleber für Folienbefestigung ⚠️ GoogleAI erwähnt ihn neutral; DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor Materialangriff und Haftungsverlust – Konsens: Vermeidung oder ausschließliche Nutzung systemgeprüfter Alternativen (Butylband, Dichtkleber).
    Silikonfuge Bank–Rahmen Alle drei Modelle lehnen Silikon als langfristige Lösung ab – Konsens: Erforderlich ist eine dauerelastische, bauphysikalisch abgestimmte Fugendichtung mit Vollhaftung auf Granit, Metall und Putz.
    Fachliche Verantwortung Alle drei empfehlen eindeutig die Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs – Qwen ergänzt sinnvoll die Notwendigkeit bauphysikalischer Prüfung durch Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung muss als integrierte, mehrschichtige Systemlösung geplant und ausgeführt werden – mit konstruktiv gesicherter Wasserableitung (Gefälle, Tropfkante, Wanne), systemgeprüften Materialien, bauphysikalischer Abstimmung aller Komponenten und fachlicher Begleitung durch zertifizierte Experten.
    🔴 Risiko Stauwasserbildung durch fehlendes Gefälle der Fensterbank Kapillarer Feuchtigkeitseintrag in Laibungsdämmung und Mauerwerk – Schimmelbildung bereits nach wenigen Monaten.
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Folie durch PU-Kleber auf Styropor/Styrodur Lokale Undichtigkeiten, nicht sichtbar unter Putz – späte, teure Sanierung bei Schadenseintritt.
    🔴 Risiko Dauerelastische Fuge durch Silikonersetzung ohne Dehnfähigkeit Rissbildung bei Materialbewegungen, eindringende Feuchtigkeit an Übergängen – Versagen innerhalb von 3–5 Jahren.
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch fehlende Anschlussausbildung an WDVS Verstärkte Tauwasserbildung im Übergangsbereich – erhöhte Schimmelpotenzial und Energieverluste.
    🔴 Risiko Fehlende Systemkompatibilitätsprüfung aller Materialien Chemische Reaktionen (z. B. Weichmacher-Auslaugung), Verklebungsausfall, Zerstörung der Dichtungsebene.
    ✅ Chance Einbau einer mineralisch verankerten oder metallischen Wanne Dauerhafter, wartungsfreier Feuchteschutz mit 30+ Jahren Lebensdauer – nachweislich schadenfrei in Referenzobjekten.
    ✅ Chance Nutzung systemgeprüfter Abdichtungskomponenten (z. B. Flüssigfolie + Dichtband) Vollständige Verträglichkeitsgarantie, einfache Prüfbarkeit vor und nach Verputz – Minimierung von Nachbesserungen.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters oder Feuchtesachverständigen Präventive Fehlererkennung vor Verputz – Einsparung von bis zu 80 % der späteren Sanierungskosten.
    ✅ Chance Verwendung einer Granitbank mit integrierter Ablaufrinne und Tropfkante Natürliche Wasserableitung ohne technische Zusatzsysteme – hohe Robustheit gegen Nutzerfehler und Alterung.
    ✅ Chance Armierung der Fensterbank-Ohren mit dauerelastischem Dichtband statt Silikon Langfristige Dichtheit an kritischer Stoßstelle Rollladenschiene–Bank – Vermeidung von Rückstau und Spritzwasser.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (DIBtAbk.- oder VDIAbk.-geprüft), um eine bauphysikalisch geprüfte Detailausführung zu erstellen – inkl. Gefälleanforderung, Wannentiefe und Materialkompatibilitätsliste.
    2. Abdichtungssystem überprüfen: Sammeln Sie alle Produktbezeichnungen (Folie, Kleber, Dichtband, Fugendichtstoff) und prüfen Sie anhand der Hersteller-Datenblätter auf Systemzulassung (z. B. "systemgeprüft für WDVS-Anschluss") und Kompatibilität – bei Zweifel: Hersteller-Hotline kontaktieren.
    3. Konstruktive Wasserableitung sicherstellen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb Nachweis über ein Mindestgefälle von 5°, eine definierte Tropfkante (min. 20 mm Vorstand) und eine Ablaufrinne – ggf. Anforderung einer Bauzeichnung mit Maßangaben vor Beginn der Ausführung.
    4. Folie nicht als alleinige Abdichtung verwenden: Verlangen Sie die zusätzliche Einbringung einer rückseitig abgedichteten metallischen Wanne oder einer mineralisch verankerten Flüssigfolie – ohne diese ergänzende Ebene darf nicht verputzt werden.
    5. Silikon vollständig vermeiden: Vereinbaren Sie explizit schriftlich mit dem ausführenden Betrieb, dass weder bei der Fensterbank-Fuge noch an den Ohren oder der Rollladenschiene Silikon verwendet wird – stattdessen ein Dauerelastik mit min. 25 % Dehnfähigkeit und Zulassung für Granit, Metall und Putz.
    6. Fachbetrieb zertifiziert beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen WDVS- oder Fensterfachbetrieb mit gültiger Zertifizierung (z. B. nach RAL-GZ 420 oder EFW) – verlangen Sie den Nachweis vor Auftragserteilung.
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist eine horizontale Baukomponente, die an der Außenseite eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Laibung, Fassade
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz besteht. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Wärmebrücke
    Laibung
    Die Laibung ist die innere oder äußere seitliche Begrenzung einer Fenster- oder Türöffnung. Sie verbindet das Fenster oder die Tür mit dem Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fenstersturz, Mauerwerk
    Fensterfolie
    Fensterfolie ist eine spezielle Folie, die zur Abdichtung von Fensteranschlüssen verwendet wird. Sie ist wasserdicht und luftdicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtstoff, Abdichtung
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein selbstklebendes Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist elastisch und gleicht Bewegungen zwischen Bauteilen aus.
    Verwandte Begriffe: Fensterfolie, Dichtstoff, Fugendichtung
    Polyurethankleber
    Polyurethankleber ist ein Klebstoff, der auf Polyurethanbasis hergestellt wird. Er ist wasserfest, elastisch und eignet sich für die Verklebung verschiedener Materialien.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Dichtstoff, Montagekleber
    Silikon
    Silikon ist ein Dichtstoff, der auf Silikonbasis hergestellt wird. Er ist wasserfest, elastisch und UV-beständig und eignet sich für die Abdichtung von Fugen und Anschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Fugendichtung
    1. Warum ist die Abdichtung der Fensterbank so wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk, was zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Wärmeverlusten führen kann. Eine mangelhafte Abdichtung kann langfristig teure Sanierungsmaßnahmen erforderlich machen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Fensterbank?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise spezielle Fensterfolien (z.B. Illbruck), Dichtbänder, Polyurethankleber und Silikon. Es ist wichtig, auf die Kompatibilität der Materialien untereinander zu achten, um chemische Reaktionen und Schäden zu vermeiden.
    3. Wie erkenne ich eine mangelhafte Abdichtung der Fensterbank?
      Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung können feuchte Stellen unter der Fensterbank, Schimmelbildung im Innenraum, abblätternde Farbe oder Putz sowie Zugluft sein. Auch Verfärbungen oder Ausblühungen auf der Fensterbank können auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten.
    4. Kann ich die Abdichtung der Fensterbank selbst durchführen?
      Die Abdichtung der Fensterbank erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachmann (Fensterbauer oder Bauabdichter) durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung und langfristige Dichtigkeit zu gewährleisten.
    5. Was ist eine wasserdichte Wanne unter der Fensterbank?
      Eine wasserdichte Wanne ist eine Konstruktion unter der Fensterbank, die eindringendes Wasser auffängt und ableitet. Sie wird in der Regel aus wasserdichtem Material (z.B. Folie oder Dichtungsbahn) hergestellt und sorgt dafür, dass kein Wasser in das Mauerwerk eindringen kann.
    6. Was ist bei der Anbringung von Fensterfolie zu beachten?
      Die Fensterfolie muss blasen- und faltenfrei auf den Fensterrahmen und das Mauerwerk aufgeklebt werden. Es ist wichtig, die Folie sorgfältig anzudrücken, um eine optimale Haftung und Dichtigkeit zu gewährleisten. Die Folie sollte zudem überlappend verklebt werden, um eine wasserdichte Verbindung zu schaffen.
    7. Welche Rolle spielt das WDVS bei der Abdichtung der Fensterbank?
      Das WDVS (Wärmedämmverbundsystem) muss fachgerecht an die Fensterbank angeschlossen werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. Die Dämmplatten müssen dicht an die Fensterbank anschließen und mit geeigneten Dichtstoffen abgedichtet werden.
    8. Wie oft sollte die Abdichtung der Fensterbank kontrolliert werden?
      Ich empfehle, die Abdichtung der Fensterbank regelmäßig (mindestens einmal jährlich) auf Schäden und Undichtigkeiten zu überprüfen. Besonders nach starken Regenfällen oder Frostperioden sollte eine Kontrolle erfolgen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlusten.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • WDVS-Systeme im Detail
      Informationen zu Aufbau, Funktion und Auswahl des passenden Systems.
    • Fensterbank erneuern – Schritt für Schritt
      Anleitung zur fachgerechten Erneuerung einer alten Fensterbank.
    • Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk erkennen und beheben
      Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen.
  2. Fensterbank: Styropor-Alternative mit Glasfasergewebe?
    Foto von Stephan Langbein
    Ziemlich heftig
    wir (Achtung ich bin Bauherr und kein Experte) überlegen uns genau aus dem oben genannten Grund ganz auf Fensterbänke zu verzichten. Stattdessen planen wir mit schrägen Styroporteilen zu arbeiten, die mit Glasfasergewebe abgedichte sind und dann Überputz werden. Klingt blöd, aber Sie machen ja auf den Seiten des Fensters auch keine Steinplatten hin ... 🙂, warum dann unten. Die Abdichtung der Kante am Fenster sollte mit einer kleinen 2 cm breiten Leiste (Tropfleiste erfolgen, die mit Silikon am Rahmen angebracht wird. Bilder folgen auf meiner HP.
  3. Fensterbank Einbau: Probleme oder Anregungen zur Ausführung?
    Sieht irgendjemand bei dieser Ausführung irgendwelche Probleme?
    Oder gibt es noch Anregungen?
    Gruß Roland
  4. traurig traurig
    ist er der Roland ...
  5. Fensterbank Montage: Bewährte Standard-Ausführung wählen?
    Kopf hoch ...
    und mach halt was so, wie's immer gemacht wird 🙂
  6. Steinfensterbank: Wärmebrückenfreier Einbau mit Überstand?
    Erklär mir mal, wie man sowas  -  immer  -  macht!
    Wie baut man eine Steinfensterbank ein, die 15 cm seitlich über die Laibungen übersteht (wegen der Schienen der Vorbaurollläden) ohne Wärmebrücken "immer" ein?
    Gruß Roland
  7. Steinfensterbank: Bruchgefahr bei seitlichem Überstand?
    "wie immer" ...
    is  -  wie immer  -  mit e. alufensterbank und r. schienen an der Fassade befestigt.
    bei deiner steinbank hätte ich bedenken, dass irgendwann, eher früher als später,
    die ohrwaschel wegbrechen.
    falls du das so wie abgebildet beasteln willst, wirst du wohl (ich formulier mal ganz zaaaghaft)
    kleine Wärmebrücken billigend in kauf nehmen müssen. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen,
    das steinbank und rolloschiene ohne "stahlimplantate" irgendwie halten.
    alternativ würde vielleicht noch "holzimplantat" in der Dämmebene in frage kommen,
    sowas wurde hier aber an anderer Stelle verrissen  -  ob berechtigt weiß ich nicht mehr,
    hab den Beitrag nicht finden können.
    warum die steinfensterbank auf so merkwürdige weise eingedichtet werden soll, begreif
    ich nicht ganz und was ich nicht begreife, ist verdächtig, hingemurkst zu sein/werden.
    "normalerweise" bindet doch die Fensterbank 1-2 cm in die Wand ein. warum nicht auch hier?
  8. Fensterbank: Wärmebrücken durch Rolloschienen-Verankerung?
    Ok, kleine Wärmebrückchen wird es schon geben ...
    weil ich die Rolloschienen in der Mauer verankern muss (habe aber sogar mal was gelesen von den Spiralförmigen WDVSAbk.-Plastikdübeln, die die bei STO z.B. auch für Rolloschienen empfehlen. Aber ob das hält mit aufgestecktem Vorbaukasten ...
    Die Bank liegt ja 31 cm auf der Styrodur-Brüstungsdämmung auf und steht nur 5 cm über. Da es eine Steinbank ist müsste die eigentlich auch mit Armierungsspachtel auf der Armierungsschicht festgeklebt werden können (weißzementiger Spachtel), oder?
    2 cm in die Wand ragen lassen wär die volle Wärmebrücke, weil außen an der Laibung nur 2 cm Dämmstärke ist, also Kontakt Bank-Wand:-(
    Außerdem dacht ich mir wäre es für die Armierungsschicht (rissemäßig) besser wenn die ununterbrochen durchläuft.
    Das mit der Folie untendrunter hört sich für mich eigentlich recht dicht an, aber die Hersteller (hier Illbruck) erzählen einem ja vieles. Wolt halt mal unabhängige Experten dazu befragen.
    Gruß Roland
  9. WDVS: Trägt das System das Gewicht der Steinfensterbank?
    Das Gewicht der SteinfensterBank wird von deinem WDVSAbk. getragen?
    Habe ich das richtig verstanden?
  10. Fensterbankauflage: Styrodur als Brüstungsdämmung geeignet?
    hoffe ich doch ...
    deswegen wird die Brüstungsdämmung ja auch aus Styrodur gemacht und nicht aus PS15.
    Die Fenster sind ja von innen angeschlagen und die Sandsteinfensterbank geht vom Fenster aus noch 18 cm nach außen, wo dann das Styrodur aufliegt.
    Das ist zwar nur ein bissi über die Hälfte, da meine Fenster keinen Falz zum unterschieben der Fensterbank haben, brauche ich dann wahrscheinlich eine Leiste, die über der Steinbank mit so einer Gummidichtung an den unteren Fensterrahmen geschraubt wird, damit das Wasser auch wirklich auf die Steinbank läuft, und die Bank nicht nach vorne kippen kann.
    Oder sollte ich zur Brüstungsdämmung und Fensterbankauflage vielleicht doch eine PURAbk.-Schaum-Platte nehmen?
    (endlich macht sich mal jemand Gedanken zu meiner Frage --- Danke!)
    Gruß Roland
  11. Fensterbank Einbau: Kritische Hinterfragung der Standardmethoden
    Überzeugen tut mich das ganze nicht
    ich habe zwar einen ganz anderen Ansatz, aber die hier dargelegten Begründungen überzeugen mich nicht. Irgendwo kommt es mir vor als ob man es so macht weil man es immer so gemacht hat ... es fehlt mir nur die entscheidende Begründung, warum es gut ist, es so zu machen ...
  12. Steinfensterbank: Unterbau mit Styrodur – Erfahrungen?
    Hallo JDB
    Was meinst Du zu dem Unterbau der Steinbank mit dem Styrodur?
    Das Styrodur liegt 18 cm auf der Sandsteinbank und 12 cm auf dem Fassadenstyropor auf. Und auf das Styrodur kommt dann die Abdichtungsfolie, dann die Armierungsschicht und dann die Steinbank.
    Gruß Roland
  13. Fensterbank Einbau: Sonderfall – Fachkundiger Rat benötigt!
    Ich habe nur so getan als ob.
    Ich dachte mir, antworte mal ...
    Zeig mal Interesse.
    Nein, Im Ernst :
    Verstanden habe ich gar nix.
    Aber selbst mit Skizze könnte ich dir sicherlich keinen fachkundigen Rat geben. Hört sich sehr nach Sonderfall an.
    Gruß, JDB
  14. Fensterbank Projekt: Bilder zur Ausführung und Kommentaranfrage
    Hallo JDB und alle Anderen
    Vielleicht mal da nachschauen:
    Interessant sind die Bilder "Fensterbank" und "Brüstung5"
    Gruß Roland
    PS: :
    Vielleicht kann es jetzt jemand kommentieren?
  15. WDVS Fenster Abdichtung: Schwachstelle Schlagregen – Hilfe!
    Ich habe eine Schwachstelle gefunden, wer kann helfen (Abdichtung WDVSAbk.-Fenster)
    Hallo, nachdem ich es schon halb ausgeführt habe ist mir folgende Schwachstelle aufgefallen:
    Wenn der Schlagregen auf die Fuge zwischen Laibungsdämmung und Fensterrahmen trifft, kann er wegen des Dichtbandes ja nicht durch. Er läuft dann daran runter unddas Problem ist nun:
    Die durch die Fensterfolie ausgebildete Wanne ist an den Rahmen und die Laibungsdämmung geklebt, mit ca. 3 cm Aufkantung seitlich und am Rahmen. Jetzt könnte sich ein Spalt zwischen Folie und Dichtband bilden, wo Wasser durchkommt.
    Hat jemand nen Tipp, wie ich das verhindern kann, oder ist das nicht sooo schlimm und ich mach mir unbegründete Sorgen?
    Gruß Roland
    Bitte Dringend helfen, ich wollte eigentlich heute Mittag weitermachen ...
  16. Wo sind denn die Bastler, Tüftler, Genies, Dichtungsexperten?
    keiner da? Keiner eine Idee?
  17. WDVS Fenster: Laien-Brainstorming zur Abdichtungsproblematik
    uiuiui ...
    der kleine bastler 😉 da bastel ich doch gleich mit..
    laienbrainstorming:
    die Wanne hätte seitlich hinter das senkrechte Fugenband gehört  -  glaube ich.
    ob da aber viel Wasser anfällt? sind doch tiefe Laibungen..
    theoretisch könnte e. v4a-Wasserableitblech in das WDVSAbk. geklopft werden  -  ob
    das aber richtig is?
    naja, vielleicht sind's ein paar denkansätze ...
  18. Fensterbank Abdichtung: Lösung durch Origami-Technik?
    Origami
    Hi MLS
    Ich habe grad eine Origamitechnik ausgedacht, wie ich es vielleicht hinbekomme.
    Mal schauen ...
    Gruß Roland
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fensterbank Abdichtung: Einbau, Risiken und WDVSAbk.-Integration
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung von Steinfensterbänken im Kontext eines WDVS-Systems. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Wärmebrücken, Lastabtragung, Schlagregenschutz und die Integration von Vorbaurollläden behandelt. Es werden sowohl konventionelle Methoden als auch alternative Ansätze diskutiert, einschließlich des Verzichts auf Fensterbänke zugunsten einer durchgehenden Fassadendämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Montage von Steinfensterbänken mit seitlichem Überstand besteht die Gefahr des Abbrechens der "Ohrwascheln", wie im Beitrag Steinfensterbank: Bruchgefahr bei seitlichem Überstand? thematisiert wird. Dies sollte bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Verankerung von Rolloschienen in der Mauer kann Wärmebrücken verursachen, wie im Beitrag Fensterbank: Wärmebrücken durch Rolloschienen-Verankerung? erörtert wird. Es ist wichtig, hier auf geeignete Dämmmaterialien und -techniken zu achten, um Energieverluste zu minimieren.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Styrodur (Extrudierter Polystyrol Hartschaum) wird als Brüstungsdämmung unter der Fensterbank empfohlen, um eine ausreichende Lastabtragung und Wärmedämmung zu gewährleisten. Siehe dazu den Beitrag Fensterbankauflage: Styrodur als Brüstungsdämmung geeignet?.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Teilnehmer erwägt eine alternative Lösung mit schrägen Styroporteilen und Glasfasergewebe, um auf Fensterbänke zu verzichten und eine durchgehende Fassadendämmung zu realisieren (siehe Fensterbank: Styropor-Alternative mit Glasfasergewebe?). Diese unkonventionelle Methode erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die Abdichtung und Stabilität zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die alle relevanten Aspekte wie Lastabtragung, Wärmedämmung, Schlagregenschutz und die Integration von Vorbaurollläden berücksichtigt. Es empfiehlt sich, die Bilder des Projekts im Beitrag Fensterbank Projekt: Bilder zur Ausführung und Kommentaranfrage anzusehen und sich von Experten beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Abdichtung, Einbau, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Essigsäurehaltiges Silikon auf Agglo-Marmor: Risiken, Alternativen & Schutzmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Abdichtung, Einbau, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Abdichtung, Einbau, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbank Abdichtung: Korrekte Ausführung, Risiken & Alternativen für optimalen Schutz?
Suche nach: Fensterbank Abdichtung: Korrekt? Risiken & Schutz
Suche nach: Fensterbank Abdichtung, Fensterbank Einbau, WDVS, Laibungsdämmung, Fensterfolie, Illbruck, Steinfensterbank, Abdichtung Fensterrahmen
