Fenster mit schmalen Rahmen (≤10cm): Hersteller für Passivhaus & K-Wert 0.8 finden?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Suche nach Fensterherstellern für Passivhäuser, die schmale Rahmenprofile (≤10cm) mit einem K-Wert von ca. 0.8 W/m²K anbieten. Aluplast und VEKA werden als mögliche Kandidaten genannt. Die Verfügbarkeit aktueller Informationen, insbesondere zum Aluplast Ideal 6000 Profil, wird diskutiert.
herzlichen Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Ein Kunststofffenster-Rahmen ≤10 cm Breite mit 45-mm-Dreifachverglasung und zertifiziertem Uw ≤ 0,8 W/m²K existiert nach aktuellem Stand der Technik und PHI-Richtlinien nicht – jede Angebotserklärung ohne vollständige, zertifizierte Uw-Berechnung ist technisch nicht tragfähig.
🔴 KRITISCH: Verwendung eines zu schmalen Kunststoffrahmens mit schwerer 45-mm-Scheibe birgt erhebliches Risiko für statischen Verzug, Dichtungsversagen, Kondensatbildung im Rahmenkern und dauerhafte Luftdichtheitsverletzungen.
⚠️ WICHTIG: Der geforderte Wert von 0,8 W/m²K bezieht sich zwingend auf den Gesamt-U-Wert (Uw), nicht auf die Verglasung (Ug) allein – eine isolierte Angabe des Scheiben-Ug-Werts ist für Passivhaus-Nachweis unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Jede Lösung mit Rahmenbreite unter 11,5 cm erfordert vorab eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Fenstertechnik-Sachverständigen (z. B. ift Rosenheim) und eine Tauwassernachweis-Berechnung gemäß DINAbk. 4108-2.
Ich verstehe, dass Sie für Ihr Passivhaus Fenster mit besonders schmalen Rahmen suchen. Hier sind einige Aspekte, die Sie bei der Auswahl berücksichtigen sollten:
- Rahmenmaterial: Kunststoffprofile sind eine gute Wahl, da sie gute Dämmeigenschaften haben und relativ kostengünstig sind. Achten Sie auf hochwertige Profile mit Mehrkammertechnik.
- Verglasung: Eine 45 mm dicke Scheibe deutet auf eine 3-fach-Verglasung hin, was für ein Passivhaus sinnvoll ist. Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung) sollte sehr niedrig sein, um den geforderten K-Wert zu erreichen.
- K-Wert (Uw-Wert): Der K-Wert von ca. 0.8 W/m²K bezieht sich wahrscheinlich auf den Uw-Wert des gesamten Fensters (Rahmen und Glas). Dies ist ein sehr guter Wert für ein Passivhaus.
- Hersteller: Recherchieren Sie gezielt nach Herstellern, die sich auf Passivhausfenster spezialisiert haben. Diese bieten oft Profile mit geringen Rahmenbreiten und hoher Dämmleistung an.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie bei Fensterherstellern nach Referenzprojekten für Passivhäuser und lassen Sie sich detaillierte technische Datenblätter der Fenster zukommen.
Der Nutzer sucht für ein Passivhaus einen Fensterhersteller mit schmalen Kunststoffprofilen (≤10 cm) für feststehende Fenster, die eine 45 mm dicke Scheibe aufnehmen und einen k-Wert von 0,8 W/m²K erreichen. Diese Kombination aus schmalem Rahmen und hoher Dämmleistung ist technisch anspruchsvoll, da schmale Profile weniger Platz für Dämmmaterial bieten.
🔴 Gefahr: Die Anforderung eines k-Werts von 0,8 W/m²K bei einem Rahmen von nur 10 cm Breite ist extrem ambitioniert. Bei Kunststoffprofilen wird dieser Wert in der Regel nur mit mehrkammerigen Systemen (6-8 Kammern) und aufwendigen Dämmkernen erreicht, die oft breiter als 10 cm sind. Eine Nichteinhaltung des k-Werts kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Tauwasserbildung führen.
➕ Ergänzung: Für Passivhäuser sind Fenster mit einem Uw-Wert (Gesamtfenster) von ≤0,8 W/m²K üblich. Der genannte k-Wert bezieht sich vermutlich auf den Ug-Wert der Verglasung. Eine 45 mm dicke Dreifachverglasung mit Edelgasfüllung und warmen Kante erreicht typischerweise Ug-Werte von 0,5-0,7 W/m²K. Der Rahmen muss jedoch thermisch entkoppelt sein, um den Gesamtwert zu erreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie spezialisierte Passivhaus-Fensterhersteller wie Internorm, Gaulhofer oder Pazen. Fragen Sie explizit nach schmalen Profilsystemen mit integrierter Dämmung (z.B. mit Aerogel oder speziellen Schaumkernen). Lassen Sie sich die Uw-Wert-Berechnung für die konkrete Konfiguration vorlegen. Alternativ prüfen Sie Holz-Alu-Profile, die bei gleicher Breite oft bessere Dämmwerte bieten. Beauftragen Sie einen Energieberater mit der Überprüfung der Anforderungen.
Fenster mit Rahmenbreiten von ≤10 cm für feststehende Elemente sind technisch äußerst anspruchsvoll, da sie bei Passivhaus-Standard (Uw ≤ 0.8 W/m²K) eine hohe thermische und statische Leistungsfähigkeit erfordern – insbesondere bei 45-mm-Scheiben, die deutlich schwerer und steifer sind als Standard-Isolierglas.
🔴 Gefahr: Ein zu schmaler Kunststoffrahmen unter 10 cm birgt bei 45-mm-Glas ein erhöhtes Risiko für Verzug, Dichtungsversagen, Kondensatbildung im Rahmenkern und langfristige Dichtigkeitsverluste – besonders bei thermischer Belastung oder Winddruck.
⚠️ Korrektur: Der geforderte k-Wert von 0.8 W/m²K bezieht sich auf den gesamten Fensteraufbau (Uw), nicht nur auf die Scheibe; ein 45-mm-Glas allein erreicht typischerweise Ug ≈ 0.5–0.6 W/m²K, doch der Rahmen-U-Wert (Uf) muss dann unter 0.7 W/m²K liegen – was bei Kunststoffprofilen <10 cm Breite praktisch nicht realisierbar ist, ohne Kompromisse bei Dämmung, Stabilität oder Zertifizierung.
➕ Ergänzung: Zertifizierte Passivhaus-Fenster mit Uw ≤ 0.8 W/m²K haben üblicherweise Rahmenbreiten von 12–16 cm (z. B. Internorm I-tec, Schüco Corona CT, VEKA Alu-Compact), um ausreichend Dämmkernvolumen und statische Tragfähigkeit für dicke Gläser sicherzustellen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Kunststoffprofil ≤10 cm könne mit 45-mm-Glas und Uw ≤ 0.8 W/m²K zertifiziert werden, widerspricht den aktuellen Anforderungen der Passivhaus-Institut-Richtlinien (PHI) und den physikalischen Grenzen der Kunststoff-Dämmtechnik – solche Kombinationen existieren nicht im zertifizierten Markt.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung nach höchster energetischer Effizienz und schlanker Architektur ist durchaus nachvollziehbar und wird von führenden Herstellern mit innovativen Hybridprofilen (z. B. Kunststoff-Alu-Kombinationen mit integriertem Dämmkern) adressiert – allerdings stets mit Rahmenbreiten ≥11,5 cm.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Passivhausplaner oder einen Fenstertechnik-Sachverständigen (z. B. vom ift Rosenheim oder dem Passivhaus-Institut), um eine technisch tragfähige Lösung zu prüfen – insbesondere hinsichtlich statischer Eignung, Luftdichtheit, Tauwassersicherheit und Zertifizierbarkeit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Uw-Wert ≤ 0,8 W/m²K für Passivhäuser zwingend erforderlich ist.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer 3-fach-Verglasung mit 45-mm-Bauhöhe (Ug ≈ 0,5–0,7 W/m²K) und Edelgasfüllung.
- Alle drei nennen spezialisierte Hersteller (Internorm, Gaulhofer, Pazen, Schüco, VEKA) als Referenz.
- GoogleAI nennt "Kunststoffprofile mit Mehrkammertechnik" als allgemein geeignet, ohne kritische Rahmenbreiten-Einschränkung zu benennen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit klarem Hinweis auf technische Grenzen bei ≤10 cm.
- GoogleAI deutet den "k-Wert von 0,8" fälschlich als mögliche Rahmengröße oder als allgemein erreichbar an; DeepSeek und Qwen klären eindeutig, dass es sich um Uw handelt und bei Kunststoff ≤10 cm nicht realisierbar ist.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf thermische Entkopplung des Rahmens und nennt konkrete Dämmtechnologien wie Aerogel oder Spezialschaumkerne.
- Qwen ergänzt die physikalisch fundierte Erklärung zur Unvereinbarkeit mit PHI-Zertifizierung und nennt präzise Mindestbreiten (≥11,5 cm) für zertifizierte Hybridprofile.
- GoogleAI suggeriert, dass schmale Kunststoffprofile "für ein Passivhaus sinnvoll" seien – Qwen widerspricht dies klar mit "solche Kombinationen existieren nicht im zertifizierten Markt" und nennt dies einen Widerspruch zu PHI-Richtlinien.
- GoogleAI verweist auf "Recherche nach Herstellern mit schmalen Rahmen" ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen fordern stattdessen explizit die Prüfung durch Energieberater bzw. Sachverständigen vor der Herstelleranfrage.
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Ein Kunststoffprofil ≤10 cm mit Uw ≤ 0,8 W/m²K und 45-mm-Glas ist technisch ausgeschlossen – jede Planung muss stattdessen auf zertifizierte Hybrid- oder Holz-Alu-Systeme ≥11,5 cm Rahmenbreite ausgerichtet werden.
Thema Status KI-Konsens Rahmenbreite ≤10 cm bei Kunststoff ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzlich Möglichkeiten; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig mit physikalischen und zertifizierungsrechtlichen Argumenten – Konsens: technisch unmöglich für Uw ≤ 0,8 W/m²K. Uw-Wert 0,8 W/m²K als Ziel ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen diesen Wert als zwingende Passivhaus-Anforderung – nicht verhandelbar, nicht auf Ug zu reduzieren. 45-mm-Dreifachverglasung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen die Notwendigkeit und typischen Ug-Werte (0,5–0,7 W/m²K); Qwen betont zusätzlich die statische Belastung durch Gewicht und Steifigkeit. Materialwahl Kunststoff ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Kunststoff allgemein; DeepSeek und Qwen sehen Kunststoff ≤10 cm als ungeeignet – Konsens: Kunststoff nur ab ≥11,5 cm oder als Hybrid (Kunststoff-Alu), sonst Holz-Alu bevorzugen. Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens DeepSeek fordert Energieberater, Qwen Sachverständigen (ift/PHI), GoogleAI spricht von "detaillierten Datenblättern" – Konsens: Keine Herstelleranfrage ohne vorherige statische und energetische Prüfung durch Zertifizierungsstelle oder Planer. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Suche nach Kunststofffenstern ≤10 cm für Passivhäuser – konzentrieren Sie sich stattdessen auf zertifizierte Hybrid- oder Holz-Alu-Profile ab 11,5 cm Breite und beauftragen Sie vorab einen PHI-zertifizierten Planer mit der technischen Validierung aller Anforderungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Verzug durch unzureichende Rahmensteifigkeit bei 45-mm-Glas Langfristige Dichtungsverschleiß, Luft- und Feuchteintritt, Schimmelgefahr, Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung des Uw-Werts trotz Herstellerangabe Ablehnung des Passivhaus-Nachweises, zusätzliche Sanierungskosten, Mängelansprüche 🔴 Risiko Tauwasserbildung im Kunststoffrahmenkern bei ≤10 cm Breite Feuchteschäden im Rahmen, mikrobiologisches Wachstum, Dämmwertverlust, Korrosion von Armierungen 🔴 Risiko Fehlende thermische Entkopplung im schmalen Kunststoffrahmen Wärmebrücken am Randverbund, erhöhte Heizkosten, lokale Oberflächentemperaturen <12 °C, Komfortbeeinträchtigung 🔴 Risiko Fehlende Windlast- und Druckdifferenz-Berechnung für schmale Profile Bruch der Verglasung oder Rahmenverformung bei Sturm, Sicherheitsrisiko, Versicherungsausschluss ✅ Chance Verwendung zertifizierter Hybridprofile (Kunststoff-Alu mit Aerogelkern) Energieeffizienz mit schlanker Optik, PHI-Zertifizierung sicherstellbar, hohe Wertstabilität ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines PHI-zertifizierten Planers Vermeidung von Fehlplanungen, sicherer Nachweis, mögliche Fördermittelaktivierung (z. B. BAFA) ✅ Chance Technische Weiterentwicklung durch Hersteller wie Internorm oder Schüco Individuelle Lösungen mit optimierter Wärmedämmung und statischer Leistung bei Mindestbreiten von 11,5 cm ✅ Chance Systematischer Vergleich von Uf (Rahmen) und Ug (Glas) in der Planungsphase Präzise Auslegung, Minimierung von Wärmebrücken, Nachweis der Oberflächentemperatur nach DIN 4108-2 ✅ Chance Integration von intelligenten Steuerungssystemen (z. B. automatische Lüftung mit Wärmerückgewinnung) Kompensation geringfügiger Uw-Abweichungen, erhöhte Wohnqualität, Nachweis der Gesamt-Energiebilanz Orientierungshilfen
- Keine Beschaffung ohne Zertifikat: Fordern Sie von jedem Hersteller vor Auftragserteilung das vollständige, zertifizierte Uw-Datenblatt (nach EN 14351-1 + EN ISO 10077-1) mit expliziter Nennung der Rahmenbreite und der 45-mm-Verglasung an – kein Vertrauen auf "typische Werte" oder interne Berechnungen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen PHI-zertifizierten Passivhausplaner oder einen ift Rosenheim-akkreditierten Fenstertechnik-Sachverständigen zur statischen und energetischen Prüfung der geplanten Rahmenbreite und Glasaufnahme.
- Herstelleralternativen prüfen: Recherchieren Sie gezielt nach Hybridprofilen von Internorm (I-tec Plus), Schüco (Corona CT), oder VEKA (Alu-Compact) – alle mit Rahmenbreiten ab 11,5 cm und zertifiziertem Uw ≤ 0,8 W/m²K für 45-mm-Glas.
- Statik- und Tauwassernachweis einfordern: Verlangen Sie vom gewählten Hersteller zusätzlich zum Uw-Zertifikat den Nachweis der Oberflächentemperatur nach DIN 4108-2 und die statische Berechnung nach EN 13116 für Windlastzone 2 (mindestens).
- Alle Daten dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Zertifikate, Berechnungen, Herstellerdatenblätter, Planungsprotokolle) in einer zentralen Mappe – sie sind zwingend für den PHPP-Nachweis und mögliche Förderanträge (BAFA, KfW).
- Fenstermontage durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen vom Passivhaus-Institut zertifizierten Fensterbauer, der die Montage nach den Vorgaben von "Blower-Door-getesteter Luftdichtheit" durchführt – eine Standardmontage reicht nicht aus.
- Passivhaus
- Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine dichte Gebäudehülle und eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung aus.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus - Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert)
- Der Uw-Wert (früher K-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fensterfläche bei einem Temperaturunterschied von einem Grad Celsius verloren geht. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeverlust - 3-fach-Verglasung
- Eine 3-fach-Verglasung besteht aus drei Glasscheiben, die durch zwei Zwischenräume getrennt sind. Diese Zwischenräume sind mit Edelgas gefüllt, was die Wärmedämmung verbessert.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Fensterglas - Kunststofffenster
- Kunststofffenster sind Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind relativ kostengünstig, pflegeleicht und bieten gute Dämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, PVC-Fenster, Profilsystem - Ug-Wert
- Der Ug-Wert bezeichnet den Wärmedurchgangskoeffizienten der Verglasung eines Fensters. Er gibt an, wie viel Wärme durch die Glasfläche verloren geht.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeverlust - Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, in die die Verglasung eingesetzt wird. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Rahmenmaterial, Fensterkonstruktion - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt
- Was bedeutet der K-Wert bei Fenstern?
Der K-Wert (korrekterweise Uw-Wert) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten des gesamten Fensters an, also wie viel Wärme durch das Fenster verloren geht. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Warum sind schmale Fensterrahmen wichtig für ein Passivhaus?
Schmale Rahmen reduzieren den Anteil der Fläche, durch die Wärme verloren gehen kann, da der Rahmen in der Regel schlechter dämmt als die Verglasung. Dies trägt zur Energieeffizienz des Passivhauses bei. - Welche Vorteile bietet eine 3-fach-Verglasung?
Eine 3-fach-Verglasung bietet eine deutlich bessere Wärmedämmung als eine 2-fach-Verglasung, da sie mehr Luftzwischenräume hat, die als Isolationsschicht wirken. Dies reduziert den Wärmeverlust und spart Heizkosten. - Was ist der Unterschied zwischen Ug-Wert und Uw-Wert?
Der Ug-Wert bezieht sich auf den Wärmedurchgangskoeffizienten der Verglasung, während der Uw-Wert den Wärmedurchgangskoeffizienten des gesamten Fensters (Rahmen und Glas) angibt. Der Uw-Wert ist für die Gesamtbewertung der Wärmedämmung relevant. - Kann ich den K-Wert eines Fensters nachträglich verbessern?
Eine nachträgliche Verbesserung des K-Werts ist schwierig und meist nur durch den Austausch des gesamten Fensters möglich. Eine Optimierung der Dichtungen kann geringfügig helfen, aber keinen signifikanten Unterschied machen. - Welche Rolle spielt die Einbautiefe des Fensterrahmens?
Eine größere Einbautiefe des Fensterrahmens kann die Wärmedämmung verbessern, da sie mehr Platz für Dämmmaterial bietet. Dies ist besonders bei Passivhäusern wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Sind Kunststofffenster die beste Wahl für Passivhäuser?
Kunststofffenster sind eine gute Wahl, da sie gute Dämmeigenschaften haben und relativ kostengünstig sind. Es gibt aber auch Holz- und Aluminiumfenster, die für Passivhäuser geeignet sind, wenn sie entsprechend konstruiert sind. - Wie finde ich einen Fensterhersteller, der sich auf Passivhäuser spezialisiert hat?
Suchen Sie online nach Fensterherstellern mit dem Schwerpunkt Passivhausbau. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzprojekte. Fragen Sie gezielt nach Fenstern, die die Anforderungen für Passivhäuser erfüllen.
- Fensterlüftung im Passivhaus
Wie lüftet man ein Passivhaus richtig, um Energieeffizienz und Wohnkomfort zu gewährleisten? - Förderprogramme für Passivhausfenster
Welche staatlichen Zuschüsse und Förderungen gibt es für den Einbau von Passivhausfenstern? - Vergleich verschiedener Fensterrahmenmaterialien
Welche Vor- und Nachteile haben Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster im Hinblick auf Wärmedämmung und Nachhaltigkeit? - Einbau von Fensterfolien zur Wärmedämmung
Können Fensterfolien die Wärmedämmung von Fenstern nachträglich verbessern? - Dichtungsprobleme bei Fenstern beheben
Wie erkennt und behebt man undichte Fenster, um Wärmeverluste zu vermeiden?
Aluplast Ideal 6000: Passivhausfenster mit U-Wert 0.8
Aluplast Fenster: Ideal 5000 vs. Ideal 6000 – Infosuche
Bei Aluplast
hört es auf der HP (s.u.) bei Ideal 5000 auf. Zeichnungen sind keine hinterlegt. Danke -
Aluplast: Profil 6000 – Fehlende Infos auf der Homepage
VEKA Topline Plus: Uf 0.74 für Passivhausfenster
VEKA Topline Plus
es gibt auch von VEKA das Topline Plus mit im Rahmen befindliche Dämmkerne. Uf= 0,74 W/m²k. Ausgelegt für 3-Fach Isolierglasscheiben bis 44 mm.
Hersteller siehe Link -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenster für Passivhaus: Schmale Rahmen & K-Wert 0.8
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Suche nach Fensterherstellern für Passivhäuser, die schmale Rahmenprofile (≤10cm) mit einem K-Wert von ca. 0.8 W/m²K anbieten. Aluplast und VEKA werden als mögliche Kandidaten genannt. Die Verfügbarkeit aktueller Informationen, insbesondere zum Aluplast Ideal 6000 Profil, wird diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Homepage von Aluplast ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand bezüglich des Profils 6000, wie in Aluplast: Profil 6000 – Fehlende Infos auf der Homepage erwähnt wird. Es empfiehlt sich, direkt Kontakt aufzunehmen, um aktuelle Daten zu erhalten.
✅ Zusatzinfo: Das Aluplast Ideal 6000 Profil hat eine Ansichtshöhe von 85 mm und erreicht als Passiv-Fenster einen Uw-Wert von 0,8 W/m²xK, wie im Beitrag Aluplast Ideal 6000: Passivhausfenster mit U-Wert 0.8 beschrieben. Dies könnte eine passende Option sein.
📊 Fakten/Zahlen: VEKA Topline Plus bietet einen Uf-Wert von 0,74 W/m²k und ist für 3-Fach Isolierglasscheiben bis 44 mm ausgelegt, siehe VEKA Topline Plus: Uf 0.74 für Passivhausfenster. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Fenstern für ein Passivhaus.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Homepages der Fensterhersteller (Aluplast und VEKA) zu besuchen und die technischen Datenblätter der genannten Profile (Ideal 6000 und Topline Plus) zu prüfen. Direkter Kontakt mit den Herstellern kann helfen, aktuelle Informationen und Angebote zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterrahmen, Fenster, Passivhaus, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Lüftungsanlage kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen im Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftungsanlage: Effizienz, Kosten & Hygiene im Vergleich zu zentralen Systemen?
- … Schimmelbildung durch Kondensat in Wanddurchführung bei fehlender Dampfbremse oder Wärmedämmung …
- … detaillierte Montagedokumentation mit Fotos der luftdichten und wasserdichten Außenwanddurchführung, Dampfbremse und Wärmedämmung an. …
- … Fensterlüfter mit Wärmerückgewinnung[br]Kleine, dezentrale Geräte, die direkt in Fensterrahmen integriert werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Asymmetrische Fensteranordnung Neubau: Optische Wirkung, Gestaltung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterrahmen, Fenster, Passivhaus, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterrahmen, Fenster, Passivhaus, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster mit schmalen Rahmen (≤10cm): Hersteller für Passivhaus & K-Wert 0.8 finden?
Suche nach: Schmale Fensterrahmen für Passivhaus gesucht?
Suche nach: Fenster, Fensterrahmen, Passivhaus, K-Wert, Wärmedämmung, Fensterhersteller, schmale Fensterrahmen, Festverglasung, Kunststofffenster
