RAL-Einbau Fenster: Wurde fachgerecht montiert? Erkennungsmerkmale & Prüfpunkte
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des RAL-Einbaus von Fenstern. Dabei wird die Bedeutung der Wärmeschutzverordnung (WSchVo) bzw. Energieeinsparverordnung (EnEV) im Zusammenhang mit der Luftdichtheit der Fensterfugen diskutiert. Einigkeit besteht darin, dass Montageschaum kein Befestigungsmittel ist und die RAL-Montage ein Gütesiegel erfordert. Die korrekte Ausführung dient sowohl dem Wärmeschutz als auch dem Schutz der Bausubstanz vor Feuchtigkeit und Schimmel.
Ich habe mit meinem Fensterbauer den Einbau meiner Fenster nach
RAL-Richtlinien vereinbart. Nachdem die Fenster nun eingebaut
wurden, kommen wir Zweifel ob er tatsächlich nach RAL gearbeitet
hat, weil der komplette Fenstereinbau in wenigen Stunden beendet war, obwohl dieser Einbau doch so aufwendig seine soll.
Außerdem sehe ich teilweise an Innen- und auch Außenseite der
Fensterfugen Montageschaum. Gehört der den beim RAL-Einbau
überhaupt dahin. Wie kann ich als Laie einen normalen Einbau von einem RAL-Einbau unterscheiden?
  • Heike Holthaus
    🔴 KRITISCH: Sichtbarer Montageschaum an Innen- oder Außenseite ist ein eindeutiger Verstoß gegen RAL RG 600-1 und birgt erhebliche Schimmel- sowie Wärmebrückenrisiken.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unvollständige innere Dampfbremse (z. B. fehlende silberfarbene Folie) oder äußere Wetterschlagdichtung führt zu unkontrollierter Feuchteanreicherung im Anschlussbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein RAL-Einbau darf nicht allein an Montagedauer beurteilt werden – entscheidend ist die korrekte Ausführung aller drei funktionellen Ebenen (innen dicht – mittig gedämmt – außen dicht).
    ⚠️ WICHTIG: Ohne schriftliche Dokumentation gemäß RAL (Montageprotokoll mit Prüfungen, Materialdatenblättern und Unterschriften) liegt kein nachweisbarer RAL-Einbau vor.
    Ich verstehe, dass Sie Zweifel haben, ob der Einbau Ihrer Fenster tatsächlich nach RAL-Richtlinien erfolgt ist. Da der RAL-Einbau gewisse Standards erfordert, ist es verständlich, dass Sie bei einer schnellen Durchführung skeptisch sind.
    Als Laie können Sie folgende Punkte prüfen:
    • Abdichtung: Sind die Fensterfugen innen luftdicht und außen schlagregendicht abgedichtet?
    • Montageschaum: Wurde der Montageschaum fachgerecht eingebracht und vor Witterungseinflüssen geschützt?
    • Befestigung: Sind die Fenster ausreichend und fachgerecht befestigt?
    Ein korrekter RAL-Einbau beinhaltet mehr als nur das Einsetzen der Fenster. Es geht um die dauerhafte, dichte und wärmebrückenfreie Verbindung zwischen Fenster und Baukörper.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Ihre Beobachtungen (Fotos!) und konfrontieren Sie den Fensterbauer damit. Bestehen Sie auf eine detaillierte Erklärung der durchgeführten Arbeiten und ggf. Nachbesserungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Zweifel an der fachgerechten Ausführung eines RAL-Montagesystems für Fenster. Der Kunde bemängelt die kurze Montagedauer und sichtbaren Montageschaum an den Fugen. Eine RAL-gerechte Montage ist ein mehrschichtiges System, das deutlich aufwendiger ist als eine konventionelle Montage. Die kurze Dauer von wenigen Stunden ist ein starkes Indiz dafür, dass nicht nach RAL gearbeitet wurde.
    🔴 Gefahr: Sichtbarer Montageschaum an Innen- und Außenseite ist ein klares Warnsignal. Bei einer RAL-Montage wird der Schaum vollständig von Dichtebenen und Putzanschlüssen verdeckt. Offen liegender Schaum deutet auf eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung der äußeren und inneren Dichtebene hin. Dies führt zu unkontrollierten Wärmebrücken, Zugluft und potenziell zu Tauwasserbildung und Schimmel im Wandanschlussbereich.
    ➕ Ergänzung: Ein RAL-Einbau besteht aus drei funktionalen Ebenen: der äußeren Dichtebene (Wetterschlag), der mittleren Dämmebene (Schaum) und der inneren Dichtebene (Dampfbremse). Als Laie können Sie prüfen, ob außen ein dauerelastisches Fugenband oder eine Kompriband-Dichtung und innen eine umlaufende Dampfbremsfolie oder ein Dichtband vorhanden ist. Fehlt eine dieser Schichten, liegt kein RAL-Einbau vor.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein RAL-Einbau generell sehr lange dauert, ist nicht immer zwingend. Bei optimalen Bedingungen und einem erfahrenen Team kann auch ein RAL-Einbau in einem Tag erfolgen. Die entscheidenden Kriterien sind die korrekte Ausführung der drei Dichtebenen und die Verwendung der vorgeschriebenen Materialien, nicht allein die Zeitdauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit einer Überprüfung der Fensteranschlüsse. Lassen Sie die Ausführung detailliert dokumentieren und fordern Sie vom Fensterbauer die Vorlage des RAL-Montageprotokolls sowie der Materialdatenblätter. Bei nachgewiesenen Mängeln bestehen Sie auf eine kostenfreie Nachbesserung nach RAL-Standard.
    Der Sachverhalt beschreibt Zweifel an der fachgerechten Einhaltung der RAL-Richtlinie RG 600-1 (Fenster- und Fenstertüreneinbau) – einer anerkannten, verbindlichen Qualitätsnorm für den Fenstereinbau in Deutschland, die detaillierte Anforderungen an Planung, Ausführung, Dichtung, Wärmedämmung und Dokumentation stellt.
    🔴 Gefahr: Sichtbarer Montageschaum an Innen- und Außenseiten der Fensterfugen ist ein eindeutiger Verstoß gegen RAL RG 600-1: Der Schaum darf ausschließlich im Hinterfüllbereich (zwischen Fensterflügel und Mauerwerk) eingebracht werden und muss vollständig vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und mechanischer Beanspruchung geschützt sein – also weder innen noch außen sichtbar sein.
    🔴 Gefahr: Ein kompletter Fenstereinbau in 'wenigen Stunden' ist bei mehreren Fenstern oder bei anspruchsvollen baulichen Gegebenheiten (z. B. Altbau mit Unebenheiten, erforderlicher Vorwandkonstruktion, Dampfsperrenverlegung, Anschlussdetails an Fassade/Dach) häufig unvereinbar mit der RAL-konformen Ausführung, die systematische Prüfung, mehrschichtige Abdichtung (Innen- und Außendichtung nach dem Prinzip 'innen dicht – außen dicht') und sorgfältige Dokumentation erfordert.
    ⚠️ Korrektur: Ein RAL-Einbau ist nicht per se 'aufwendig', sondern definiert klare, technisch notwendige Prozesse – seine Dauer hängt von Fensteranzahl, Bauzustand und Komplexität ab; Schnelligkeit allein ist kein Ausschlusskriterium, aber in Kombination mit sichtbarem Schaum und fehlenden Sichtkontrollen ein starkes Indiz für Mängel.
    ➕ Ergänzung: Als Laie können Sie folgende RAL-typische Merkmale prüfen: 1) Sichtbare Dampfsperre (meist silberfarben) an der Innenseite, sauber an Fensterflügel und Wand angeschlossen; 2) Dichtungsband oder Folienanschluss an der Außenseite, nicht bloßer Schaum; 3) Vollständige, lückenlose Verklebung der Anschlussfuge mit geeignetem Dichtstoff; 4) Vorhandensein einer schriftlichen Einbau-Dokumentation mit Prüfprotokoll und Unterschriften.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein RAL-Einbau sei 'nur' eine Marketingaussage, ist falsch: RAL RG 600-1 ist eine technisch fundierte, vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBtAbk.) anerkannte Regel, deren Einhaltung bei Schadensfällen gerichtlich durchsetzbar ist und die Haftung des Einbauers erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach VFF-Richtlinie oder mit DIBt-Anerkennung), um eine fachliche Einbauprüfung gemäß RAL RG 600-1 durchzuführen – insbesondere zur Bewertung der Dampfbremse, der Anschlussfugenabdichtung und der Schadenspotenziale durch Feuchteeintrag und Wärmebrücken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Sichtbarer Montageschaum widerspricht dem RAL-Standard RG 600-1.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der mehrschichtigen Systemabdichtung (innen dicht – außen dicht – mittig gedämmt).
    • Alle drei fordern eine unabhängige Fachprüfung durch zertifizierten Sachverständigen bei Verdacht auf Mängel.
    • GoogleAI sieht Montagedauer als "skeptisches Indiz", aber nicht als entscheidendes Kriterium; DeepSeek und Qwen bewerten "wenige Stunden" bei mehreren Fenstern als starkes Mängelindiz – vor allem in Kombination mit sichtbarem Schaum.
    • DeepSeek benennt explizit die drei funktionalen Ebenen (außen Dichtebene – mittig Dämmebene – innen Dichtebene) und deren Schutzfunktionen.
    • Qwen liefert die rechtliche Einordnung: RAL RG 600-1 ist eine vom DIBt anerkannte, gerichtlich durchsetzbare Regel – keine bloße Marketingaussage.
    • Qwen nennt konkrete visuelle Prüfpunkte: Dampfsperrenanschluss, Dichtungsband/Folie außen, lückenlose Fugenverklebung, schriftliche Dokumentation.
    • Qwen widerlegt ausdrücklich die Annahme, RAL sei "nur eine Marketingaussage" (❌ Widerspruch zu verbreiteten Fehlauffassungen – auch wenn GoogleAI und DeepSeek dies nicht explizit thematisieren, stimmen sie faktisch mit Qwens technisch-rechtlicher Einschätzung überein).
    • Bei Zweifeln an der RAL-Konformität wird – aufgrund des konsensuell identifizierten Risikos durch sichtbaren Schaum und fehlende Absicherung der Dichtebenen – stets die sicherere, präventive Prüfung durch einen DIBt-anerkannten oder VFF-zertifizierten Sachverständigen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    Sichtbarer Montageschaum ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass sichtbarer Schaum ein eindeutiger RAL-Verstoß ist – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die materiellen Folgen (Tauwasser, Schimmel).
    RAL als verbindlicher Standard ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: RAL RG 600-1 ist eine technisch fundierte, anerkannte Norm – nicht bloß eine Werbeaussage (Qwen formuliert dies am deutlichsten).
    Montagedauer als Kriterium ⚠️ Abwägung GoogleAI relativiert zeitliche Bewertung; DeepSeek und Qwen sehen "wenige Stunden" als starkes Warnsignal – insbesondere bei Mehrfachfenstern oder komplexen Bauzuständen.
    Prüfbarkeit durch Laien ✅ Konsens Alle nennen konkrete, sichtbare Merkmale: innen Dampfbremse, außen Dichtungsebene, vollständige Fugenverklebung, schriftliche Dokumentation.
    Fachprüfung bei Verdacht ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (Energieberater, Bausachverständiger, VFF-/DIBt-anerkannt) zur fachlichen Einbauprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Auffälligkeiten (Fotos von sichtbarem Schaum, fehlender Dampfbremse, unverklebten Fugen), fordern Sie vom Einbauer das vollständige RAL-Montageprotokoll an – und beauftragen Sie unverzüglich einen DIBt-anerkannten Sachverständigen zur Einbauprüfung nach RAL RG 600-1.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung im Fensteranschluss durch fehlende Dampfbremse oder sichtbaren Schaum Langfristiger Feuchteschaden, Schimmelbildung, Gesundheitsgefährdung, Wertverlust der Immobilie
    🔴 Risiko Wärmebrücke am Fensteranschluss bei unvollständiger Abdichtung Erhöhter Heizenergieverbrauch, erhöhte Heizkosten, unbehagliches Raumklima (Zugluft, Kälteempfinden)
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche RAL-Dokumentation (Protokoll, Materialdaten) Kein Nachweis für RAL-Einbau – erschwert Haftungs- und Gewährleistungsansprüche im Schadensfall
    🔴 Risiko UV-Zerstörung von Montageschaum durch Außenexposition Versprödung, Rissbildung, Verlust der Dämm- und Haftwirkung – langfristige Dichtungsversager
    🔴 Risiko Fehlende Anschlussdokumentation an bestehende Dampfsperre/Wärmedämmung (z. B. im Altbau) Unkontrollierter Feuchteeintrag in Dämmschicht, mögliche Bauschäden an Putz oder Mauerwerk
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Prüfung vor Fertigstellung oder Abnahme Einfache, kostengünstige Nachbesserung möglich – ohne Aufwand für Rückbau oder Wiederherstellung
    ✅ Chance Vorliegen eines vollständigen RAL-Montageprotokolls Rechtssichere Gewährleistung, klare Verantwortungszuweisung, mögliche Fördermittelansprüche (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Eigenständige visuelle Prüfung durch Laien mit Checkliste Förderung der Transparenz, Stärkung der Verbraucherposition gegenüber dem Einbauer
    ✅ Chance Verwendung RAL-konformer Materialien (z. B. Dampfbremsfolien mit CEAbk.-Kennzeichnung) Langfristig höhere Lebensdauer des Fensteranschlusses, nachweisbare Energieeinsparung
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bereits in der Planungsphase Optimale Anschlussdetails, Förderfähigkeit sicherstellen, Übergang zu klimaneutraler Sanierung
    1. Sofortige Dokumentation: Machen Sie detaillierte Fotos aller Fensteranschlüsse – besonders von sichtbarem Schaum, fehlender Dampfbremse innen und unverklebten Fugen außen – und speichern Sie diese sicher.
    2. Formelle Rückfrage an den Einbauer: Fordern Sie schriftlich das vollständige RAL-Montageprotokoll (mit Datum, Unterschriften, Materialdatenblättern und Prüfungen) sowie die Konformitätserklärung gemäß RAL RG 600-1 an.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DIBt-anerkannten oder VFF-zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. über die Website des VFF oder der Bundesarchitektenkammer) und vereinbaren Sie eine fachliche Einbauprüfung mit detailliertem Gutachten.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Werbeaussagen zum "RAL-Einbau" und ggf. Kommunikation mit dem Fensterbauer – als Basis für eventuelle Gewährleistungs- oder Schadensansprüche.
    5. Keine Abnahme vor Klärung: Verzichten Sie auf die Schlussabnahme oder die Freigabe der Endrechnung, solange keine schriftliche Bestätigung der RAL-Konformität durch einen unabhängigen Sachverständigen vorliegt.
    6. Musterprüfung an einem Fenster: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die geringfügige, nicht zerstörerische Öffnung eines repräsentativen Fensteranschlusses (z. B. innen durch gezieltes Abheben einer Dampfbremse) zur Sichtprüfung der Ebene – dokumentiert im Gutachten.
    RAL-Einbau
    Der RAL-Einbau bezeichnet den fachgerechten Einbau von Fenstern und Haustüren nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. Ziel ist eine dauerhafte, dichte und wärmebrückenfreie Verbindung zwischen Bauelement und Baukörper.
    Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Fugendichtung, Wärmedämmung.
    Fensterfuge
    Die Fensterfuge ist der Raum zwischen Fensterrahmen und Baukörper. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um Energieverluste und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Anschlussfuge, Dichtstoff, Hinterfüllmaterial.
    Montageschaum
    Montageschaum ist ein Polyurethan-Schaum, der zum Ausfüllen von Hohlräumen und zur Befestigung von Bauelementen verwendet wird. Er muss vor Witterungseinflüssen geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Bauschaum, Dämmstoff.
    Schlagregendichtheit
    Schlagregendichtheit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser bei Regen und Wind standzuhalten. Sie ist ein wichtiges Kriterium für die Qualität von Fenstern und Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Winddichtheit, Fugendichtigkeit.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils, den unkontrollierten Luftaustausch zu verhindern. Sie ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Wärmedämmung, EnEVAbk..
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Sie kann zu Energieverlusten und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
    DIN 4108
    DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie ist relevant für die Planung und Ausführung von Neubauten und Sanierungen.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    1. Was bedeutet RAL-Einbau?
      RAL-Einbau bezeichnet den fachgerechten Einbau von Fenstern nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. Ziel ist eine dauerhafte, dichte und wärmebrückenfreie Verbindung zwischen Fenster und Baukörper.
    2. Wie erkenne ich einen korrekten RAL-Einbau?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Fensterfugen (innen luftdicht, außen schlagregendicht), eine korrekte Verarbeitung des Montageschaums und eine ausreichende Befestigung der Fenster. Eine Dokumentation der Arbeiten ist ebenfalls ein Zeichen für einen professionellen Einbau.
    3. Was ist der Unterschied zwischen RAL-Einbau und herkömmlichem Einbau?
      Der RAL-Einbau legt großen Wert auf die Abdichtung und Wärmedämmung der Fensterfugen, um Energieverluste und Bauschäden zu vermeiden. Ein herkömmlicher Einbau vernachlässigt diese Aspekte oft, was zu Problemen führen kann.
    4. Welche Vorteile bietet ein RAL-Einbau?
      Ein RAL-Einbau sorgt für eine bessere Wärmedämmung, reduziert Energieverluste, verhindert Bauschäden durch Feuchtigkeit und erhöht den Wohnkomfort. Zudem verlängert er die Lebensdauer der Fenster.
    5. Was tun, wenn ich Zweifel an der fachgerechten Ausführung habe?
      Dokumentieren Sie Ihre Beobachtungen (Fotos!) und konfrontieren Sie den Fensterbauer damit. Bestehen Sie auf eine detaillierte Erklärung der durchgeführten Arbeiten und ggf. Nachbesserungen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    6. Welche Normen sind beim RAL-Einbau relevant?
      Neben den RAL-Richtlinien sind auch die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18542 (Fugendichtstoffe) relevant.
    7. Kann ich als Laie den RAL-Einbau selbst durchführen?
      Der RAL-Einbau erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Als Laie sollten Sie diese Arbeiten einem Fachbetrieb überlassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Was kostet ein RAL-Einbau?
      Die Kosten für einen RAL-Einbau sind höher als für einen herkömmlichen Einbau, da er mehr Aufwand und Material erfordert. Die genauen Kosten hängen von der Größe der Fenster, dem Zustand des Baukörpers und den regionalen Preisen ab.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fensterfugen.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Fensterlüftung für gesundes Raumklima
      Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel.
    • Förderprogramme für Fenstersanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse.
    • Fensterwartung und -pflege
      Tipps zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Fenster.
  2. RAL-Montage: Montageschaum außen = Keine RAL-Montage innen
    wenn Sie außen Monageschaum sehen
    ist innen sicher keine RAL-Montage drin.
    Ein wichtiger Punkt der RAL-Montage (und des schadenfreien Einbaues von Fenstern allgemein) ist, dass die Fuge innen dampf- und luftdichter ausgeführt werden muss als außen.
    Montageschaum ist ein Hilfsmittel zum Befestigen und keine Abdichtung gleich welcher Art, schauen Sie in den Link unter :
    • Gütesicherung
    • Gütegesicherte Montage-Stand der Technik
    und vergleichen Sie es mit der tatsächlichen Ausführung.
  3. RAL-Montage: Wärmeschutzverordnung fordert dampfdiffusionsdichte Fugen
    Die Wärmeschutzverordnung ist das Maß aller Dinge
    Hallo Frau Holzhaus,
    die von Ihnen vereinbarte RAL-Montage beinhaltet auch die allgemein gültige Wärmeschutzverordnung. Nach dieser Verordnung müssen Abstandsfugen zwischen Blendrahmen und Mauerwerk auf der Rauminnenseite dampfdiffusionsdicht ausgeführt werden. Dies ist in der Regel nur über eine dauerel. Versiegelungsfuge zu erreichen. (evtl. auch über eine Bauabdichtungsfolie)
    Im Außenbereich muss der Blendrahmen zum Mauerwerk schlagregensicher ausgeführt sein. Auch diese Fugenausbildung verlangt einen Folien- oder Verfugungsabschluss. Es muss darauf geachtet werden dass der Innere Abschluss dampfdiffussionsdichter als der äußere ausgeführt wird.
    Der eingebrachte PU-Schaum soll im übrigen dem Element keine Verankerungsstabilität geben. Er übernimmt vielmehr die reine Aufgabe der Wärmedämmung. Die zuvor getroffenen Ausführungen sind dabei seit 1995 gültig. Da die Montage Ihrer Fenster offensichtlich erst durchgeführt wurde, liegt gemäß Ihrer Schilderung ein techn. Mangel vor.
  4. Montageschaum: Unterstützt Montage, keine primäre Wärmedämmung
    Ist mir nicht bekannt
    Die Wärmeschutzverordnung (nunmehr Energieeinsparverordnung) sagt etwas zur Fugendurchlässigkeit.
    Das war's.
    Weiterhin ist das für nach wie vor Montageschaum.
    Der unterstützt die Montage.
    (wohlgemerkt 'unterstützt', nicht 'leistet')
    Die Wärmeschutzeigenschaften sind zweitrangig, sozusagen Abfallprodukt.
    Ich weiß nicht, woher Sie ihre Thesen nehmen, bitte klären Sie mich auf.
    Gruß, JDB
  5. Wärmeschutz: §4 WSchVo fordert dauerhaft undurchlässige Fugen
    die WschVo1995 sagt
    im § 4, Absatz 3, dass die sonstigen Fugen entsprechend dem Stand der Technik dauerhaft undurchlässig abgedichtet werden müssen.
    Das meinte er wohl.
    (dürfte doch in der EnEVAbk. ähnlich sein, oder?)
  6. Fenstereinbau: DIN 4108-Teil 2 statt Wärmeschutzverordnung beachten
    Falscher Ansatz.
    Was hat eine Verordnung zum Wärmeschutz + Energieeinsparen
    mit dem bauphysikalisch richtigen Einbau eines Fensters zu tun?
    Sehr wenig.
    Da würde ich eher mal in DINAbk. 4108-Teil 2 nachsehen.
  7. RAL-Montage: Fachkenntnisse statt oberflächliche Antworten nötig
    Unsinnige Diskussion
    normalerweise antworte ich auf emotional gefärbte Beiträge von Nachdiskussionsteilnehmern nicht mehr.
    Speziell an Herrn Bakel gewandt, bitte ich Ihn jedoch dringend um Vertiefung seiner Fachkenntnisse. Es kann nicht im Interesse diese Forums sein, dass ernstgemeinte Anfragen bzw. Antworten oberflächlich und ohne ausreichenden Hintergrund beantwortet werden.
    Im übrigen verlangt die Wärmeschutzverordnung den raumseitigen dampfdiffusionsdichten Abschluss in erster Linie zur Vermeidung von Kondensatbildung im Maueranschlussbereich.
    MfG Dipl. Ing. (FH) Karl Kress
  8. Wärmeschutzverordnung: Nicht Grundlage für fachgerechten Fenstereinbau
    Eine Wärmeschutzverordnung
    soll Energie einsparen und nicht vor Kondensat schützen.
    Das ist nicht ihr Job.
    Es kann durchaus sein, dass einzelne Punkte einer DINAbk. sich in der Verordnung wiederfinden, aber diese ist im_Leben_nicht Grundlage für den fachgerechten Einbau eines Fensters.
    Werde aber die entsprechende DIN noch bringen.
    (So falsch lag ich nicht, denke ich)
  9. Fensterabdichtung: DIN 4108-2 und DIN 4108-7 als Referenz
    DIN 4108-2 und 4108-7
    Da sind sie.
    Und die Homepage von Herrn Ries.
    1. Link: Homepage
    2. Link: Direkt zum Beitrag
  10. Diskussionskultur: Antwort muss zur Frage passen!
    aus einem anderen Forum:
    Frage: Was ist ein Pentagon?
    Antwort: Ein großes, fünfeckiges Gebäude in den USA.
    Ist ja nicht falsch, aber ob das der Fragende wissen wollte?
  11. RAL-Montage: Gütesiegel erforderlich für korrekte Ausführung
    Foto von Robert Worsch
    Nur wo RAL draufsteht..
    ... ist auch RAL drin. Die RAL-Montage ist ein irreführender Begriff und auch nicht definiert! RAL-Montagen dürfen nur von Firmen so bezeichnet und ausgeführt werden, die das Gütesiegel der RAL-Gütegemeinschaft führen. Die Regel innen dichter als außen ist maßgebend, das "Wie" ist nicht eindeutig definiert, oder irre ich? Zulässig ist doch ebenso innen eine Silikonfuge auf Glattstrich und außen Kompriband, schlagregendicht. Folie ist besser aber wer sagt, dass es ein MUSS ist? Also darf ich anfangs wohl den Schaum sehen, aber dann bitte nur innen! Über den Rest würde ich gerne weiterdiskutieren!
  12. PU-Schaum: Dämmung, aber keine Fensterbefestigung laut Richtlinien
    PU-Schaum dient zur Dämmung ...
    PU-Schaum dient zur Dämmung aber nicht zur Montage des Fensters!
    In den Technischen Richtlinien des Glaserhandwerks ist dies ganz klar niedergeschrieben.
    Sinngemäß heißt es dort: "PU-Schaum ist kein Befestigungsmittel".
    Des weiteren macht kein PU-Schaum-Hersteller die Aussage, dass sein Schaum der Befestigung dient.
    In der DINAbk. 4108-7 UND der Wärmeschutzverordnung wird auf die luftdichte Ausführung der Fugen hingewiesen.
    Jürgen Sieber
  13. EnEV §5: Luftdichtheit für Fenster – Nachlese im Link
    EnEV § 5
    Hier noch der § der EnEVAbk., der etwas über die Luftdichtheit sagt  -  zum Nachlesen.
  14. Einsicht: WSV/EnEV hoher Stellenwert beim Fenstereinbau
    Hiermit entschuldige ich mich bei Herrn Kress
    Er hat recht und ich habe unrecht.
    Den hohen Stellenwert der WSV/EnEVAbk. in Bezug auf den Fenstereinbau an sich, hätte ich nicht erwartet.
    Folgender Satz macht die RAL-Richtlinie praktisch zum Stand der Technik:
    Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig entsprechend dem Stand der Technik abgedichtet ist.
    Wieder was gelernt ...
    nochmal: sorry.
  15. Versöhnung: Entschuldigung angenommen, freue mich auf Austausch
    Alles Ok.
    Hallo Herr Bakel,
    Sie haben Größe. Entschuldigung angenommen. Ich freue mich auf künftige Diskussionsbeiträge mit Ihnen.
  16. EnEV vs. Bauphysik: Zielkonflikt beim Fenstereinbau?
    Gerne, Herr Kress.
    Komme gerade vom Badmintonspielen zurück.
    Beinahe hätte ich verloren, weil ich in Gedanken immer noch bei diesem Thema war.
    Nochmal:
    Es kann doch nicht war sein, dass erst eine Wärmeschutzverordnung (Energieeinsparverordnung) kommen muss, damit Fenster bauphysikalisch richtig eingebaut werden.
    Ziel dieser Verordnungen ist es einzig, fossile Energieträger zu schonen. Sie soll in erster Linie Transmissionsverluste und Lüftungsverluste minimieren. Daher verstehe ich die Forderung nach dem luftdichten Anschluss noch. Mehr aber nicht.
    Eigentlich darf es nicht sein, dass die EnEVAbk. bezüglich Tauwasserbildung und anderer Hygieneaspekte Vorschriften macht (bzw. der RAL-Richtlinie die Krone aufsetzt), die sonst nicht gegeben wären.
    Klarer Fall von Missbrauch, denke ich.
  17. EnEV: Luftdichte Fugen nach Stand der Technik gefordert
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Macht sie ja auch nicht
    Die EnEVAbk. verlangt die luftdichte Ausführung der Fugen und die soll dem Stand der Technik entsprechen. Wie das gemacht wird ist der EnEV dann letztendlich egal.
    Stand der Technik aus bauphysikalischen Erkenntnissen ist seit Jahren bereits, dass innen dampffdichter zu arbeiten ist als außen. Zugegebenermaßen haben die Fensterbauer das erst Mitte der 90er entdeckt, während die Dachdecker dasselbe Prinzip seit zig Jagren anwenden: eine dampf- und winddichte Folie raumseitig vor der Wärmedämmung nämlich.
    Man unterteilt die Fenster hinbsichtlich der Funktion in drei Bereich: Wetterschutz außen, Funktionsebene (Schall-Wärmeschutz, also das Fenster selbst) und die Raumseite innen als Trennung von Raum- und Außenklima. Nicht anders macht der Dachdecker auch, nur schon viel länger.
    vgl. hierzu:
    Durch Einführung der EnEV wurde nun das Arbeiten und Abdichten nach dem Stand der Technik sozusagen gesetzlich verordnet. So gesehen hat sich bauphysikalisch gar nichts geändert, außer dass jetzt der ein oder andere wach geworden ist Mund nachfragt was denn der stand der Technik eigentlich ist.
    Wer's wissen will, auf meiner Seite steht's.
    ... und Tschüss!
  18. Bauherren-Wissen: WSchVo95 frühzeitig erkannt!
    @jdb
    das habe ich doch schon ganz zu Anfang (WschVo95) geschrieben ...
    Glaub doch mal was ein Bauherr Dir sacht ... 😉
  19. EnEV & Fenstereinbau: Luftdichtheit für Energie & Bausubstanz
    EnEV und Fenstereinbaurichtlinien
    sind hier einfach zu demselben Ergebnis gekommen.
    EnEVAbk.: luftdicht, damit keine Heizenergie entweicht.
    Fenstereinbaurichtlien: luftdicht, damit die Bausubstanz geschützt ist und sich kein Schimmel bildet.
    Das Ergebnis der Bemühungen sollte man mit einem Blower-Door-Test (BDT) überprüfen.
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    RAL-Einbau Fenster: Fachgerechte Montage erkennen & prüfen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des RAL-Einbaus von Fenstern. Dabei wird die Bedeutung der Wärmeschutzverordnung (WSchVo) bzw. Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) im Zusammenhang mit der Luftdichtheit der Fensterfugen diskutiert. Einigkeit besteht darin, dass Montageschaum kein Befestigungsmittel ist und die RAL-Montage ein Gütesiegel erfordert. Die korrekte Ausführung dient sowohl dem Wärmeschutz als auch dem Schutz der Bausubstanz vor Feuchtigkeit und Schimmel.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wenn außen Montageschaum sichtbar ist, deutet dies laut RAL-Montage: Montageschaum außen = Keine RAL-Montage innen darauf hin, dass innen keine fachgerechte RAL-Montage erfolgt ist. Die Fuge muss innen dampfdichter sein als außen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wärmeschutzverordnung fordert laut RAL-Montage: Wärmeschutzverordnung fordert dampfdiffusionsdichte Fugen eine dampfdiffusionsdichte Ausführung der Fugen auf der Rauminnenseite, um Kondensatbildung zu vermeiden. Dies kann durch Versiegelungsfugen oder Bauabdichtungsfolien erreicht werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es wird betont, dass die Wärmeschutzverordnung nicht die alleinige Grundlage für den fachgerechten Einbau von Fenstern darstellt (siehe Wärmeschutzverordnung: Nicht Grundlage für fachgerechten Fenstereinbau). Die DINAbk. 4108-Teil 2 sollte ebenfalls beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob der Fensterbauer das RAL-Gütezeichen besitzt (RAL-Montage: Gütesiegel erforderlich für korrekte Ausführung). Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung der Fugen und lassen Sie diese idealerweise mit einem Blower-Door-Test überprüfen (EnEV & Fenstereinbau: Luftdichtheit für Energie & Bausubstanz).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "RAL, Einbau, Fenster, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "RAL, Einbau, Fenster, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "RAL, Einbau, Fenster, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: RAL-Einbau Fenster: Wurde fachgerecht montiert? Erkennungsmerkmale & Prüfpunkte
Suche nach: RAL-Einbau Fenster: Fachgerechte Montage prüfen
Suche nach: RAL Einbau, Fenster Einbau, Fenster Montage, RAL Richtlinien, Fensterfugen, Montageschaum, Fensterbauer, Laie, चेकliste
